Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Flachdachsanierung
Flachdachsanierung ohne Bitumen: Alternativen, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
BAU-Forum: Dach
Ich habe ein ältes Flachdach, Anbau am Haus. Größe ca. 50 m², Länge Wandanschluss ca. 14 Meter.
Mein Problem: Jedes Jahr muss ich Blasen ausbessern, Dach mit Dachlack streichen sonst treten sofort Undichtigkeiten auf. Das Dach hat leider praktisch kein Gefälle, es stehen auch größere Pfützen auf dem Dach.
Ich bin es Leid mit den Bitumenbahnen und möchte dauerhaft pflegeleicht sanieren. Im Internet bin ich auf Schaumdach mit Versiegelung mit einer Kunststoffarbe gestoßen, weitere Möglichkeit Metalldach? Auch von Flüssigkunststoff zum selber auftragen auf den Bitumen habe ich etwas gelesen, scheint ebenfalls einfach zu sein, kann ich selber auftragen.
Leider finde ich keine Erfahrungsberichte zum Schaumdach, es liest sich einfach und gut, dicht und zusätzliche Wärmedämmung in einem Arbeitsgang an einem Tag.
Kosetn scheinen günstig im Vergleich zum Metalldach, oder nicht?
Gibt es einen Tipp was ich machen kann?
  • Wiedel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachabdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zur Bitumenabdichtung für Ihr Flachdach suchen, da Sie mit den ständigen Ausbesserungsarbeiten unzufrieden sind. Da Ihr Dach kein Gefälle hat und sich Pfützen bilden, ist eine besonders sorgfältige Abdichtung wichtig.
    Ich empfehle Ihnen folgende Alternativen zu Bitumenbahnen:
    • Flüssigkunststoff: Bietet eine nahtlose Abdichtung, ist flexibel und passt sich gut an die Dachform an.
    • Kunststoffabdichtungsbahnen (z.B. PVC, TPO): Langlebig, widerstandsfähig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    • Metalldach: Eine dauerhafte Lösung, die jedoch eine Unterkonstruktion erfordert und teurer sein kann.
    Ich rate von Schaumdächern und Versiegelungen ab, da diese oft nur kurzfristige Lösungen darstellen und bei stehendem Wasser versagen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die verschiedenen Alternativen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten, welche Lösung für Ihr Dach am besten geeignet ist.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für komplizierte Dachformen und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Kunststoffabdichtungsbahnen sind vorgefertigte Bahnen aus PVC, TPO oder anderen Kunststoffen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Sie werden in der Regel verschweißt oder verklebt.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Polymerbitumen, Schweißbahn.
    Metalldach
    Ein Metalldach besteht aus Metallplatten oder -bahnen, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. Es ist langlebig, wartungsarm und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Blechdach, Titanzink, Aluminium.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es wird in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Teerpappe, Abdichtung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Ein Flachdach hat eine geringe oder keine Dachneigung, was besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Dachform.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch das Dach und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern bestehen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, EnEVAbk..
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst unter der eigentlichen Dacheindeckung. Sie sorgt für die Stabilität des Daches und kann auch zur Belüftung und Dämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Lattung.
    1. Welche Vorteile hat Flüssigkunststoff gegenüber Bitumen?
      Flüssigkunststoff bietet eine nahtlose Abdichtung ohne Schweißarbeiten, was das Risiko von Undichtigkeiten minimiert. Es ist flexibel und passt sich auch komplizierten Dachformen gut an. Allerdings ist die Verarbeitung anspruchsvoller und erfordert Fachkenntnisse.
    2. Wie lange hält eine Kunststoffabdichtung?
      Kunststoffabdichtungen wie PVC oder TPO können bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung 20 bis 30 Jahre oder länger halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, den Witterungsbedingungen und der Beanspruchung des Daches ab.
    3. Ist ein Metalldach für ein Flachdach geeignet?
      Ja, Metalldächer sind grundsätzlich für Flachdächer geeignet, erfordern aber eine spezielle Unterkonstruktion, um das Gefälle sicherzustellen und stehendes Wasser zu vermeiden. Metalldächer sind langlebig und wartungsarm, aber auch teurer als andere Abdichtungsmethoden.
    4. Was kostet eine Flachdachsanierung ohne Bitumen?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung ohne Bitumen variieren je nach Material, Größe des Daches und Aufwand der Arbeiten. Flüssigkunststoff liegt oft im mittleren Preissegment, während Metalldächer tendenziell teurer sind. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Kann ich eine Flachdachsanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Flachdachsanierung selbst durchzuführen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Dichtigkeit und Lebensdauer des Daches ist. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei der Flachdachsanierung?
      Eine zusätzliche Wärmedämmung kann bei der Flachdachsanierung sinnvoll sein, um den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht eingebaut wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Flachdachsanierung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den passenden Partner für Ihr Projekt zu finden.
    8. Was ist bei der Entsorgung des alten Bitumendachs zu beachten?
      Alte Bitumenbahnen müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten können. Informieren Sie sich bei Ihrem Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen und Gebühren.
    • Flachdach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs mit verschiedenen Materialien.
    • Dachbegrünung auf dem Flachdach: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Flachdach Wartung: So bleibt Ihr Dach dicht
      Tipps zur regelmäßigen Wartung eines Flachdachs, um Schäden vorzubeugen.
    • Kosten einer Flachdachsanierung: Mit welchen Ausgaben muss ich rechnen?
      Eine Übersicht über die Kosten einer Flachdachsanierung mit verschiedenen Materialien und Arbeitsschritten.
    • Flachdach Gefälle: Warum es wichtig ist und wie man es herstellt
      Erklärung, warum ein Gefälle auf einem Flachdach wichtig ist und wie man es nachträglich herstellen kann.
  2. 🔴 Flachdach: PUR-Schaum vermeiden – Feuchtigkeit als Ursache!
    Foto von Stefan Ibold
    meine Meinung ...
    Moin,
    ... lassen Sie die Finger von PURAbk.-Schäumen auf Dächern.
    Bei Ihnen ist vermutlich eine erhebliche Menge Feuchtigkeit in der Trägereinlage der oberen Lage. Das führt zu den Blasen.
    Allein mit irgendetwas darüber hinweg zugehen bringt außer Kosten nichts.
    Metalldächer bei 0 ° sind nicht zulässig (gefalzte Dächer).
    Flüssigkunststoffe nicht gerade preiswert.
    Muss eine WDAbk. angebracht werden?
    Warum dann nicht ein kompletter Rückbau des vorhandenen Aufbaus und eine Neuerstellung, auch mit Gefälle realisierbar.
    Auf die Dauer wird sich das rechnen.
    Stefan Ibold
  3. Empfehlung: Hochwertige Kunststoffabdichtung für langlebiges Flachdach
    Wenn Sie
    das Dach mit einer hochwertigen, bitumenverträglichen Kunststoffabdichtungsbahn, min. 1,5 mm dick weil Sonderkonstruktion, alwitra evalon, wolfin, sarnafil o.ä. (auf keinen Fall billige PVC Bahn) von einem vernünftigen Dachdecker abdichten lassen, werden Sie in den nächsten Jahrzehnten kein Problem mit dem Dach haben (auch bei nicht ausreichendem Gefälle!) Hinweis: auch mit Dämmung möglich, wenn ausreichend Anschlusshöhen etc. vorhanden.
    Schöne Grüße aus Bochum
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flachdachsanierung ohne Bitumen: Alternativen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Flachdachs ohne Bitumen erfordert eine sorgfältige Analyse der bestehenden Bausubstanz. PURAbk.-Schäume sind kritisch zu betrachten, da Feuchtigkeit im Untergrund zu Problemen führen kann. Hochwertige Kunststoffabdichtungsbahnen bieten eine langlebige Alternative, selbst bei geringem Gefälle. Die Wahl des richtigen Dachdeckers ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Flachdach: PUR-Schaum vermeiden – Feuchtigkeit als Ursache! erläutert, kann die Verwendung von PUR-Schaum auf Dächern mit bestehender Feuchtigkeitsproblematik kontraproduktiv sein und zu weiteren Schäden führen. Eine gründliche Voruntersuchung ist unerlässlich, um die Ursache der Undichtigkeiten zu identifizieren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: Hochwertige Kunststoffabdichtung für langlebiges Flachdach hebt die Vorteile von hochwertigen Kunststoffabdichtungsbahnen hervor. Diese bieten eine dauerhafte Lösung für die Flachdachsanierung, insbesondere bei Sonderkonstruktionen und geringem Gefälle. Alwitra Evalon, Wolfin und Sarnafil sind hierbei empfehlenswerte Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Flachdachsanierung sollte eine professionelle Beratung durch einen erfahrenen Dachdecker erfolgen. Dieser kann den Zustand des Daches beurteilen, geeignete Materialien empfehlen und eine fachgerechte Ausführung gewährleisten. Achten Sie auf bitumenverträgliche Kunststoffabdichtungsbahnen mit einer Mindestdicke von 1,5 mm, um eine langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach WDVS Anschluss an Hauswand: Dämmung, Ausführung & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung ohne Bitumen: Alternativen, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Flachdachsanierung: Bitumen-Alternativen
Suche nach: Flachdachsanierung, Bitumen, Flüssigkunststoff, Metalldach, Kunststoffabdichtung, Dachabdichtung, Dachsanierung Kosten, Flachdach abdichten, Dachreparatur
