Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
BAU-Forum: Dach
hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik.
Unser Abdichter schlägt nachfolgenden "Dachaufbau" für die Terrasse oberhalb unseres Wohnzimmers vor.
von unten nach oben:
18 cm Betondecke mit 10 cm Randdämmung
Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk
6 cm Dämmung WLG 35
Nochmals eine Abdichtungsbahn auch mit Flansch
PE-Folie 2-lagig
Gefälleestrich ca. 6 cm mit 2 % Gefälle vom Haus weg
Plattenbelag mit Kleber aufgebracht
Ist dieser Aufbau so korrekt?
Für jede Hilfe dankbar.
Markus Jacobeit
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Gefälleestrichs kann zu stehendem Wasser und Frostschäden führen.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Terrassendachaufbau wie folgt:
Betondecke mit Randdämmung: Die 18 cm Betondecke bildet die tragende Struktur. Die 10 cm Randdämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu minimieren und den Wohnraum darunter vor Wärmeverlusten zu schützen.
Schweißabdichtung mit Flansch: Eine fachgerecht ausgeführte Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist notwendig, um das Wasser gezielt abzuführen und stehende Nässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um eine schnelle Entwässerung zu gewährleisten.
Abdichtungsbahn und Plattenbelag: Die zusätzliche Abdichtungsbahn unter dem Plattenbelag dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Der Plattenbelag selbst sollte frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau von einem unabhängigen Bauingenieur oder Dachdecker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und aufeinander abgestimmt sind. Achten Sie besonders auf die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Entwässerung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Dächern, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff, Flansch. - Dämmung
- Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeffizienz bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Randdämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke. - Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle ausgeführt wird, um das Wasser gezielt abzuführen. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung, Neigung. - Flansch
- Ein Flansch ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Elemente miteinander zu verbinden oder eine Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil anzuschließen. Im Kontext von Terrassendächern wird er oft verwendet, um die Abdichtung an der Wand wasserdicht anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Anschluss, Wandanschluss, Dichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation, Energieeffizienz. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist Frostsicherheit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
- Welches Gefälle ist für einen Terrassenbelag ideal?
Ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 Prozent ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Terrassendachs?
Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist die Randdämmung bei einem Terrassendach?
Die Randdämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust über die angrenzenden Bauteile zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung. - Was ist bei der Auswahl des Plattenbelags zu beachten?
Der Plattenbelag sollte frostsicher, rutschfest und für den Außenbereich geeignet sein. Zudem sollte er optisch zum Gesamtbild des Hauses passen und den persönlichen Vorlieben entsprechen. - Wie oft sollte ein Terrassendach gewartet werden?
Ein Terrassendach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse oder Verstopfungen der Entwässerungseinrichtungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden. - Was tun bei stehendem Wasser auf dem Terrassendach?
Stehendes Wasser deutet auf ein unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe hin. Die Ursache sollte umgehend behoben werden, um Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz zu vermeiden. - Kann man ein Terrassendach nachträglich dämmen?
Ja, ein Terrassendach kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von oben durch Aufbringen einer Dämmschicht oder von unten durch Anbringen einer Dämmung an der Decke erfolgen. - Welche Rolle spielt der Flansch bei der Abdichtung?
Der Flansch dient dazu, die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) wasserdicht anzuschließen. Er wird in der Regel mit der Abdichtungsbahn verschweißt oder verklebt.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. - Dachbegrünung auf Terrassen
Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf Terrassen und Balkonen. - Entwässerungssysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und Balkone. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belag.
Terrassendach Aufbau: Expertenrat gesucht!
Hallo!
Kein Dachexperte online oder ist meine Frage zu doof? -
Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!
es ist immer besser den Gefälleestrich unter der Dampfsperre (1. Abdichtung) einzubauen. Alternativ wäre auch Gefälledämmung möglich. Auf jeden Fall aber gehört zwischen oberer Abdichtung und Estrich eine Drainageschicht (z.B. Fabr. Schlüter). Dies ist die einzige Möglichkeit eine Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen (s. auch Merkblatt des Fliesenfachverbandes für Plattenbeläge im Außenbereich)
Schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Korrekter Aufbau?
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Terrassendachs hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reihenfolge der Schichten, insbesondere des Gefälleestrichs und der Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Drainageschicht für einen dauerhaften Fliesenaufbau im Außenbereich wird hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!, der die Bedeutung des Gefälleestrichs unter der Dampfsperre (erster Abdichtung) betont. Alternativ kann auch eine Gefälledämmung in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Zwischen der oberen Abdichtung und dem Estrich sollte unbedingt eine Drainageschicht, beispielsweise von Schlüter, eingebaut werden. Dies ist laut Fliesenfachverband die einzige Möglichkeit, einen Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Terrassendach Aufbau kritisch und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Anordnung des Gefälleestrichs und zur Integration einer Drainageschicht. Konsultieren Sie das Merkblatt des Fliesenfachverbandes für detaillierte Informationen zur fachgerechten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach an Klinker: Montagehöhe & Z-Folie …
- … Terrassendach an Klinker montieren? Montagehöhe, Z-Folie & Lüftungsschlitze beachten. Jetzt wichtige …
- … Terrassendach, Klinkerwand, Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten! …
- … Neubau soll nachträglich ein Terrassendach montiert werden. Als KfW40-Haus ist es sehr gut isoliert. Unklar ist allerdings, wo die Z-Folie oberhalb des Sturzes für die Terrassentür liegt. Zu sehen sind jedoch Lüftungsschlitze. …
- … Sollte der Träger für das Terrassendach eher oberhalb oder unterhalb der Steinreihe mit den Lüftungsschlitzen angebracht …
- … Ich empfehle, bei der Montage eines Terrassendachs an einer Klinkerwand folgende Punkte zu beachten: …
- … die Hinterlüftung der Fassade wichtig. Diese dürfen durch die Montage des Terrassendachs nicht verschlossen oder beeinträchtigt werden. …
- … das Terrassendach sollte so gewählt werden, dass weder die Z-Folie beschädigt noch die Lüftungsschlitze blockiert werden. …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Terrassendach und Klinkerwand ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) entspricht und einen besonders geringen Energieverbrauch aufweist. Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, …
- … MontagehöheDie Montagehöhe bezeichnet die Höhe, in der ein Bauelement (z.B. ein Terrassendach) angebracht wird. Die Wahl der richtigen Montagehöhe ist entscheidend für die …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung zwischen Terrassendach und Klinkerwand?Antwort: Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtstoffe und …
- … Frage: Kann ich das Terrassendach selbst montieren?Antwort: Die Montage eines Terrassendachs erfordert handwerkliches Geschick …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Montage eines Terrassendachs zu beachten?Antwort: Bei der Montage eines Terrassendachs sind verschiedene …
- … Frage: Was kostet die Montage eines Terrassendachs durch einen Fachbetrieb?Antwort: Die Kosten für die Montage eines Terrassendach …
- … Terrassendach abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung eines Terrassendachs, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Statik TerrassendachHinweise zur statischen Berechnung und Ausführung eines Terrassendachs, um die …
- … Man kann das Terrassendach auch auf 4 Stützen stellen. …
- … Terrassendach Montage an Klinkerwand: Z-Folie …
- … Z-Folie. Eine Klinkerfarbe und Rollschicht werden positiv hervorgehoben. Alternativ kann das Terrassendach auf vier Stützen montiert werden, um die Klinkerwand weniger zu belasten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beschädigung der Z-Folie bei der Montage des Terrassendachs an der Klinkerwand kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie den Beitrag …
- … der Hinterlüftung der Klinkerfassade und sollten nicht durch die Montage des Terrassendachs beeinträchtigt werden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage des Terrassendachs die genaue …
- … eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Alternativ die Last des Terrassendachs durch zusätzliche Stützen ableiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung? …
- … Bestandsaufnahme: Eine gründliche Inspektion des bestehenden Dachaufbaus ist unerlässlich. Dabei sollte die Bitumenabdichtung auf Risse, Blasen …
- … Aufbau: Der typische Aufbau einer nachträglichen Flachdachdämmung besteht aus:Bestehende BitumenabdichtungDämmstoffplattenSchutzschicht (z.B. Kies, Plattenbelag oder …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Bangkirai: Schwund durch Trockenheit – Ursachen, Mängel & Unterkonstruktion?
- … Terrassen Unterkonstruktion: Materialien und Aufbau …
- … Informationen zu verschiedenen Materialien und Aufbauvarianten für die Unterkonstruktion einer …
- … Ein Zimmereibetrieb hat in unmittelbarer Nachbarschaft ein glasgedecktes Terrassendach gebaut. Die Ausführung ist gut, und nach Rücksprache mit den Besitzern …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
- … Terrassendach als Balkon: Was beachten? …
- … Terrassendach zur Balkon-Nutzung umbauen? Statik, Materialwahl & Kosten prüfen. Jetzt wichtige Sicherheitshinweise & Tipps entdecken! …
- … Terrassendach, Balkon, Umbau, Statik, Holzkonstruktion, Dachpappe, Sanierung, Kosten, Holzschutz, Feuchtigkeit …
- … Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen! …
- … Ich sehe, Sie möchten Ihr Terrassendach in einen Balkon umwandeln. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber …
- … Aufbau: Der aktuelle Aufbau mit Dielen, Pressspanplatte und Dachbahnen ist für einen Balkon nicht …
- … Ich rate Ihnen zu folgenden Materialien für den Balkonaufbau: …
- … Frage: Welche Holzarten sind für ein Terrassendach geeignet?Antwort: Für ein Terrassendach eignen sich vor allem Douglasie, Lärche …
- … Frage: Wie kann ich mein Terrassendach vor Feuchtigkeit schützen?Antwort: Ein guter Holzschutz ist wichtig, um das …
- … Terrassendach vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie Holzschutzlasuren oder -öle, die speziell …
- … Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Terrassendachs?Antwort: Ob Sie für den Bau eines Terrassendachs eine Genehmigung …
- … Frage: Wie kann ich mein Terrassendach nachträglich abdichten?Antwort: Wenn Ihr Terrassendach undicht ist, können Sie es …
- … Frage: Welche Kosten entstehen bei der Umwandlung eines Terrassendachs in einen Balkon?Antwort: Die Kosten für die Umwandlung eines Terrassendach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung 7x4 m günstig kaufen: Fertigbausatz, Bausatz Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte zu kurz: Verlängern riskant? Kosten, Risse & Alternativen
- … für Risse in Fliesen oder Steinplatten und bedenklich wenn man ein Terrassendach mit Stützen an 4 Ecken auf die Platte stellen möchte. …
- … Statik: Insbesondere bei einem Terrassendach oder Stützen ist eine statische Berechnung erforderlich. ? Gefahr: Eine unzureichende Statik …
- … der Statik einer verlängerten Betonplatte zu beachten?Antwort: Insbesondere bei einem Terrassendach oder Stützen muss die Statik der verlängerten Platte überprüft werden. Eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
- … Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld? …
- … Die beschriebene Situation deutet auf eine mangelhafte Abdichtung des Terrassendachs hin. ? Das Eindringen von Wasser kann zu erheblichen Schäden …
- … Terrassendach: Dachdecker haftet für Dichtheit! …
- … Terrassendach abdichten: Angebot des Verlegers prüfen! …
- … ja ziemlich problematisch zu sein. Aber einen Tipp, wo man einen Aufbauanleitung findet. …
- … Terrassenaufbau: Schilderung für Schadensanalyse nötig! …
- … Wie ist denn überhaupt der Aufbau? …
- … Sie da wohl kaum was, aber schildern Sie doch mal den Aufbau von unten nach oben. …
- … Terrassenaufbau: Bitumen, Folie, Magerbeton – …
- … Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Die wichtigsten Erkenntnisse …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein undichtes Terrassendach, das als Garagendach dient und mit Pflastersteinen belegt wurde. …
- … wird. Dies stellt einen klaren Mangel dar, der zur Undichtigkeit des Terrassendachs führt. …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
- … Flachdach Aufbau: Erneuern & Abdichten …
- … Flachdach Aufbau erneuern? Infos zu Abdichtung, Neigung (5%) & extensiver Begrünung. …
- … Flachdach, Dachaufbau, Dachabdichtung, Flachdachsanierung, extensive Begrünung, Dachneigung, Carportdach, Entwässerung …
- … Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen? …
- … Carport-Flachdachs bestehend aus Aluminium-Trapezblechen durch Bretter ersetzen. Wie wäre dann der Aufbau der Dachabdichtung? Die Dachneigung beträgt ca. 5 % mit einer Entwässerung in …
- … Ich empfehle für den Aufbau eines Flachdachs mit geplanter extensiver Begrünung folgenden Schichtenaufbau (von unten …
- … Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach …
- … /terrassendach.php …
- … Flachdachsanierung: Aufbau, Abdichtung & extensive Begrünung …
- … extensiven Begrünung. Es werden verschiedene Aspekte der Flachdachsanierung diskutiert, einschließlich des Aufbaus und der Materialien. Der Link im Beitrag Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung …
- … & Terrassendach bietet weiterführende Informationen zur Dachbegrünung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Flachdachsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Abdichtung, Neigung und Begrünung berücksichtigt. Der Link im Beitrag Dachbegrünung: Zinco-Link zur Flachdachsanierung & Terrassendach kann als erster Anlaufpunkt dienen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassendach, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
Suche nach: Terrassendach Aufbau prüfen: Abdichtung, Dämmung
Suche nach: Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Betondecke, Randdämmung, Schweißabdichtung, Flansch, Gefälleestrich, Plattenbelag
