Dachkasten & Außenputz: Richtige Verbindung, Ausführung & Vermeidung von Putzrissen?
❓ Fragestellung: Dachkasten & Außenputz: Richtige Verbindung, Ausführung & Vermeidung von Putzrissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung des Dachkastens an den Außenputz unter Einhaltung der Hinterlüftung und einer definierten, bewegungsaufnehmenden Fuge; Alle drei Modelle sehen den Putzabschluss vor Montage des Dachkastens als korrekte Reihenfolge an – insbesondere mit Tropfkante oder Putzabschlussprofil.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Dachkasten montiert wird, muss der Putz fachgerecht bis knapp unter die Kastenunterkante mit Tropfkante abgeschlossen sein; die Fuge wird danach mit normkonformer, dauerelastischer Dichtungstechnik – niemals mit Acryl – hergestellt und dokumentiert.
Hallo liebgewonnene Fachgemeinde,
mein Bauleiter hat es nun doch wirklich geschafft, noch bis zum Schluss ohne blaues Auge auf unserem Bau zu bleiben. Nach vielen Fehlern seinerseits, will er unseren Dachkasten (Trauf- und Giebelseitig (Traufseitig, Giebelseitig)) anbringen lassen bevor der Außenputz aufgetragen wurde. Die Außendämmung ist bereits ordentlich installiert.
Ist es wirklich korrekt, dass die putze dann bis an den fertigen Dachkasten anputzen und die Verbindung dann mit Acryl herstellen? meiner Meinung nach müsste erst der Außenputz angebracht werden, sodass der Putz etwas Höher ragt als die waagerechte Fläche des Dachkastens. Somit könnte dann der Kasten ruhig etwas arbeiten, und man würde den Putzrand nicht gleich sehen.
Für die wahrscheinlich wiedermal hilfreichen Antworten schon jetzt DANKE!
    🔴 KRITISCH: Der Dachkasten darf erst nach vollständigem Abschluss des Außenputzes – inkl. Putzabschlussprofil mit Tropfkante – montiert werden; vorherige Montage gefährdet die WDVSAbk.-Integrität und führt zwangsläufig zu Rissen und Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: Acrylfugenmassen sind für die Anschlussfuge zwischen Dachkasten und Putz unzulässig – stattdessen ist ein dauerelastisches, hinterlüftbares, überstreichbares Dichtband (z. B. Butyl- oder Kompressionsband) oder eine mineralisch abgestimmte hochelastische Fugendichtmasse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge muss 5–10 mm breit bleiben und als bewegungsaufnehmende, wasserableitende und diffusionsoffene Fuge ausgeführt werden – inkl. definiertem Ablauf (Tropfkante) und Hinterlüftungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Ausführung muss den Herstellervorgaben des verwendeten Wärmedämm-Verbundsystems sowie der DINAbk. 18516-1 entsprechen – Abweichungen sind baurechtlich als Mangel zu werten.
    Ich verstehe, dass es um die korrekte Verbindung von Dachkasten und Außenputz geht. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden wie Putzrisse zu vermeiden.
    Wichtige Punkte sind:
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die Materialien von Dachkasten und Putzsystem zueinander passen.
    • Dehnungsfugen: Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen.
    • Korrekte Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachkasten ausreichend hinterlüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Dachdecker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung eines Dachkastens an den Außenputz, ein klassisches Detail im Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die vom Bauleiter vorgeschlagene Reihenfolge, erst den Dachkasten zu montieren und dann den Putz anzuspachteln, ist aus handwerklicher Sicht nicht optimal und birgt ein hohes Risiko für spätere Rissbildungen. Die Bedenken des Bauherrn sind fachlich absolut berechtigt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Putz zuerst aufgebracht werden sollte, ist korrekt. Die ideale Ausführung sieht vor, den Außenputz bis knapp unter die spätere Unterkante des Dachkastens zu führen und einen Putzabschlussprofil (z.B. mit Tropfkante) zu setzen. Erst danach wird der Dachkasten montiert, sodass dieser den Putzrand überdeckt und eine saubere, schattenfugendichte Anschlussfuge entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Acryl als alleinige Abdichtung zwischen Putz und Dachkasten ist fachlich falsch und wird zu Rissen führen. Acryl ist ein elastischer Fugenfüller, der aber nicht dauerhaft die unterschiedlichen Bewegungen von Holz/Metall (Dachkasten) und Putz (mineralisch) aufnehmen kann. Zudem ist Acryl nicht überstreichbar und vergilbt. Hier gehört ein dauerelastisches Fugenband (Kompressionsband) oder ein spezielles, überstreichbares Dichtband (z.B. aus Butyl) in die Fuge.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ausbildung einer funktionierenden Hinterlüftung und Entwässerungsebene. Der Dachkasten muss so konstruiert sein, dass eventuell eindringendes Wasser (z.B. durch Schlagregen) hinter dem Putz ablaufen kann, ohne in die Dämmung oder das Mauerwerk zu gelangen. Ein einfaches Anspachteln des Putzes an den Kasten ohne definierte Fuge und ohne Tropfkante ist ein klassischer Baumangel.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Entstehung von Putzrissen direkt am Anschluss. Diese Risse sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern führen zu Feuchteeintritt in die Dämmung. Im schlimmsten Fall kann dies zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Inneren der Konstruktion und Frostschäden am Putz führen. Die vom Bauleiter vorgeschlagene Methode ist ein Garant für spätere Mängel und teure Nachbesserungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung: Zuerst den Außenputz mit einem Abschlussprofil (Tropfkante) fertigstellen. Der Dachkasten wird dann mit einem Abstand von ca. 5-10 mm zum Putz montiert. Diese Fuge wird mit einem dauerelastischen, hinterlüftbaren Dichtband (z.B. Compriband) oder einem speziellen Anschlussprofil geschlossen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vom Bauleiter schriftlich bestätigen und ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, bevor die Arbeiten ausgeführt werden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Anschlussausführung zwischen Außenputz und Dachkasten an der Trauf- und Giebelseite – ein kritischer Schnittstellenbereich mit hohem Schadenspotenzial bei unsachgemäßer Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anbringen des Dachkastens vor Abschluss des Außenputzes birgt erhebliche Risiken: mechanische Beschädigung der Dämmung, Unterbrechung der diffusionsoffenen Putzschicht, unzureichende Abdichtung gegen Wasser- und Windlasten sowie erhöhte Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungsverhalten von Putz und Kastenmaterial.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige und normkonforme Vorgehensweise sieht vor, dass der Außenputz bis knapp unter die spätere Montageebene des Dachkastens geführt wird – nicht bis an die fertige Kastenunterkante – und dass der Kasten erst nach Putztrocknung und ggf. Voranstrich montiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung muss als wasserableitende, bewegungsaufnehmende und diffusionsoffene Fuge ausgeführt werden; reiner Acryl ist hier ungeeignet – stattdessen ist eine hochelastische, mineralisch abgestimmte Fugendichtmasse (z. B. silikat- oder silikonmodifiziert) mit geeignetem Putzrandprofil (z. B. Putzrandblech mit Überstand) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung führt langfristig zu Feuchteeintrag in die Dämmung, Schimmelbildung im Dachkastenbereich und möglicherweise zu statischen Problemen durch Frostschäden oder Holzzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass der Putz etwas höher als die waagerechte Kastenfläche geführt werden sollte, ist grundsätzlich fachlich korrekt – dies ermöglicht eine saubere, wasserableitende Überdeckung und reduziert Sichtbarkeit von Rissen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anbringen des Kastens vor Putzabschluss gefährdet die Integrität der gesamten Wärmedämm-Verbundsystem-Ausführung und widerspricht den Herstellervorgaben sowie der DIN 18516-1.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4102), um die aktuelle Ausführung zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung mit dokumentierter Abdichtungskonzeption zu veranlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung des Dachkastens an den Außenputz unter Einhaltung der Hinterlüftung und einer definierten, bewegungsaufnehmenden Fuge.
    • Alle drei Modelle sehen den Putzabschluss vor Montage des Dachkastens als korrekte Reihenfolge an – insbesondere mit Tropfkante oder Putzabschlussprofil.
    • GoogleAI nennt zwar "Dehnungsfugen" und "Abdichtung" allgemein, benennt aber weder konkrete Materialien noch normative Vorgaben (z. B. DIN 18516-1) – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die explizit auf Normen, Herstellervorgaben und Materialunverträglichkeit (Acryl) hinweisen.
    • DeepSeek liefert detaillierte technische Spezifikationen: konkrete Fugenbreite (5–10 mm), Bezeichnung von Dichtmaterialien (Compriband, Butyl), sowie die Forderung nach schriftlicher Bestätigung durch den Bauleiter.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und zertifizierungsrelevante Dimension: Verweis auf ZDBAbk./VDI 4102, explizite Nennung der DIN 18516-1 und die Einordnung als baurechtlicher Mangel bei Abweichung.
    • GoogleAI nennt "Acryl als alleinige Abdichtung" als mögliche Option (implizit durch Aufzählung ohne Kritik), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig und übereinstimmend als "fachlich falsch", "Garant für Risse" bzw. "ungeeignet" bewerten – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Auf Grundlage der sichereren, normkonformen und materialtechnisch detaillierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Materialauswahl, Fugenausbildung und rechtlichen Einordnung – ist GoogleAIs allgemein gehaltene Empfehlung zu ergänzen und zu korrigieren.
    Reihenfolge Putz / Dachkasten ✅ Außenputz muss vor Montage des Dachkastens bis knapp unter dessen spätere Unterkante mit Abschlussprofil (z. B. Tropfkante) vollständig abgeschlossen sein.
    Material für Anschlussfuge ❌ Acryl ist unzulässig (DeepSeek, Qwen). GoogleAI erwähnt es neutral – Konsens: ausschließlich dauerelastisches Dichtband oder hochelastische, mineralisch abgestimmte Fugendichtmasse.
    Fugenbreite & Funktion ✅ Fuge muss 5–10 mm breit sein, wasserableitend, bewegungsaufnehmend und hinterlüftbar ausgeführt werden (alle drei Modelle einig).
    Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen DIN 18516-1 und Herstellervorgaben explizit als verbindlich; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens: Einhaltung ist zwingend, Abweichung = baurechtlicher Mangel.
    Handlungsträger bei Unsicherheit ✅ Einvernehmen auf Fachberatung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZDB/VDI 4102) oder unabhängigen Bausachverständigen – nicht nur "Stuckateur oder Dachdecker" (GoogleAI).
    🔴 Risiko Putzrisse durch Materialspannung und unzureichende Fugenbreite Dauerhafte Feuchteeinleitung in die Dämmung, Frostschäden, Putzabplatzung – teure Sanierung
    🔴 Risiko Nachträgliche Montage des Dachkastens vor Putzabschluss Unterbrechung der WDVS-Diffusionsoffenheit, Schimmelbildung in der Konstruktion, Verlust der Wärmedämmwirkung
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl als Fugenmasse Vergilbung, Versprödung, Verlust der Elastizität → Fugenversagen nach 1–3 Jahren, unkontrollierter Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder Ablaufführung Wasserrückstau hinter dem Dachkasten → Dauerfeuchte in Dämmung und Mauerwerk, Holzzerstörung, Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Keine schriftliche Absprache und Dokumentation der Ausführung Unklare Verantwortung bei späterem Mangel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Auftragnehmer bzw. Hersteller
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussfuge mit Tropfkante und Dichtband Langfristige Dichtigkeit, Werterhalt der Fassade, Erhalt der Energieeffizienz und Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachkräfte (z. B. nach VDI 4102) Rechtssichere Ausführung, vollständige Gewährleistungsansprüche, Vermeidung von Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18516-1 und Herstellervorgaben Vollständige Herstellergarantie, einfache Reklamation bei Systemfehlern, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Präventive Mängelvermeidung, klare Dokumentation, Vermeidung von Streitigkeiten im Bauherren-Unternehmer-Verhältnis
    ✅ Chance Standardisierung der Anschlusstechnik im gesamten Bauvorhaben Kosteneinsparung durch Serienausführung, höhere Ausführungsqualität, kürzere Bauzeit durch klare Abläufe
    1. Sofortige Korrektur der Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass der Außenputz vollständig bis knapp unter die spätere Unterkante des Dachkastens mit einem mineralischen Putzabschlussprofil mit Tropfkante abgeschlossen wird – bevor der Dachkasten montiert wird.
    2. Fachgerechte Fugenmaterialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, überstreichbare Dichtbänder (z. B. Compriband, Butylband) oder hochelastische, mineralisch abgestimmte Fugendichtmassen – niemals Acryl oder Silikon.
    3. 5–10 mm Fugenbreite einhalten: Lassen Sie beim Einbau des Dachkastens einen definierten Spalt von mindestens 5 mm zum Putzrand einhalten und dokumentieren Sie dies bildlich sowie schriftlich.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fugenabdichtung einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. nach VDI 4102 oder ZDB), der die Fertigstellung des Putzabschlusses und die anschließende Anschlussausführung begutachtet und freigibt.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Bauleiter eine schriftliche Bestätigung über die Einhaltung der DIN 18516-1, die verwendeten Materialien und die Ausführung der Anschlussfuge – inkl. Herstellerdatenblätter und Verarbeitungsanleitungen.
    6. Hinterlüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Dachkasten so befestigt wird, dass ein kontinuierlicher Luftstrom (mindestens 6 mm Höhe) zwischen Kastenrückseite und Putzoberfläche gewährleistet ist.
    Dachkasten
    Der Dachkasten ist eine Verkleidung der Dachsparren an der Trauf- und Giebelseite eines Gebäudes. Er dient dem Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Giebel, Sparren.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht auf der Fassade eines Gebäudes. Er schützt die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Putzsystem, Wärmedämmung.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen im Außenputz, die durch Spannungen, Materialfehler oder Witterungseinflüsse entstehen können. Sie können die Optik der Fassade beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Rissbildung, Fassadenschäden, Sanierung.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere, waagerechte Abschluss eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie schützt die Fassade vor herablaufendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dachkante, Regenrinne, Dachüberstand.
    Giebel
    Der Giebel ist der obere, dreieckige Abschluss einer Hauswand. Er befindet sich an den Stirnseiten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Stirnwand, Dachspitze, Fassadenabschluss.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die Spannungen in Bauteilen aufnimmt, die durch Temperaturunterschiede oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenverkleidung oder einem Dach, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Feuchteschutz.
    1. Warum ist die richtige Verbindung von Dachkasten und Außenputz wichtig?
      Eine fehlerhafte Verbindung kann zu Putzrissen, Feuchtigkeitsschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Fassade führen. Zudem können Wärmebrücken entstehen, die den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Dachkasten?
      Häufig verwendete Materialien sind Holz, Kunststoff oder Aluminium. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    3. Wie vermeide ich Putzrisse im Bereich des Dachkastens?
      Durch die Verwendung von geeigneten Putzsystemen, die Einhaltung der Herstellervorgaben, die Anordnung von Dehnungsfugen und eine sorgfältige Ausführung der Arbeiten.
    4. Was ist bei der Dämmung im Bereich des Dachkastens zu beachten?
      Die Dämmung sollte lückenlos an die Fassadendämmung anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien.
    5. Wie wird der Dachkasten richtig hinterlüftet?
      Durch Lüftungsöffnungen im unteren und oberen Bereich des Dachkastens. Die Größe der Öffnungen richtet sich nach der Größe des Dachkastens und den klimatischen Bedingungen.
    6. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Verbindung von Dachkasten und Außenputz?
      Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
    7. Kann ich den Dachkasten selbst anbringen?
      Die Anbringung des Dachkastens erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    8. Wie oft sollte ich den Dachkasten warten?
      Eine regelmäßige Wartung, mindestens einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie den Dachkasten auf Beschädigungen, Feuchtigkeit und Schädlingsbefall überprüfen.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVS, hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung.
    • Dachsanierung: Kosten, Ablauf und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Dachdämmung, Neueindeckung und Reparaturarbeiten.
    • Holzschutz im Außenbereich: Maßnahmen und Produkte
      Tipps zur Behandlung von Holzfassaden, Dachkästen und Zäunen.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Regenrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Entwässerung in Schuss
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Regenrinnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkasten, Außenputz, Putzrisse, Fassadendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Dachkasten Anschluss sanieren: Anleitung, Material & dauerhafte Lösung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz an Dachkasten anschließen: Details zu Putzleiste, Kellenschnitt & korrekter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
  4. BAU-Forum - Dach - 12393: Dachkasten & Außenputz: Richtige Verbindung, Ausführung & Vermeidung von Putzrissen?
  5. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Wasserschaden Holzständerhaus: Ursachen, Erkennung & Kosten für Gutachten?
  6. BAU-Forum - Neubau - Rohbau Eigenleistung: Welche Arbeiten selbst übernehmen? Kosten sparen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkasten, Außenputz, Putzrisse, Fassadendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkasten, Außenputz, Putzrisse, Fassadendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkasten & Außenputz: Richtige Verbindung, Ausführung & Vermeidung von Putzrissen?
Suche nach: Dachkasten und Putz: Verbindung richtig ausführen
Suche nach: Dachkasten, Außenputz, Putzrisse, Fassadendämmung, Traufseite, Giebelseite, Bauausführung, Anschlussdetails
