Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
❓ Fragestellung: Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass optische Mängel an Dachpfannen nicht pauschal unzulässig sind, sondern unter bestimmten Bedingungen toleriert werden können; Alle betonen die entscheidende Rolle der konkreten DIN-Norm und der vertraglichen Vereinbarungen für die Rechtsfolge; Sämtliche Analysen warnen vor rein optischer Beurteilung ohne Fachkenntnis.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Abnahme erfolgt oder eine Reklamation gestellt wird, muss die zutreffende DIN-Norm (DIN EN 1304 / 13047), der Vertragsinhalt und der funktionale Zustand der Pfannen durch einen zertifizierten Sachverständigen geklärt werden – eine rein optische Prüfung ist rechtlich und technisch unzureichend.
Die Diskussion dreht sich um die Toleranz optischer Mängel wie Kratzer und Schleifspuren auf Dachpfannen gemäß DIN EN 1304. Die Sichtbarkeit aus einer Entfernung von 6-10 Metern ist ein wichtiges Kriterium. Die 'Verwaschungslösung' wird von einigen als unzureichend empfunden. Regen kann helfen, die tatsächliche Sichtbarkeit von Mängeln zu beurteilen. Reklamationen sind oft schwierig, da Hersteller sich auf die Normen berufen.
Hallo Forum,
laut einer DINAbk. werden optische Mängel (Kratzer, Schleifspuren) auf Dachpfannen toleriert.
Soweit sie in einer Entfernung von 6-10 m nicht sichtbar sind.
Würde heißen wenn aus 6-10 m sichtbar müsste es ausgebessert werden?
Um welche DIN handelt es sich?
Wie sieht die Nachbesserung in der Praxis aus?
Vielen Dank im Voraus!
  • Björn Ober
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Materialintegrität durch Fachmann erforderlich – Kratzer können die Oberflächenversiegelung durchbrechen und Frostschäden, Feuchtigkeitsaufnahme oder Carbonatisierung begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Nachbesserungspflicht besteht bereits bei sichtbaren Mängeln, wenn die Pfannen vertraglich als "erstklassig" oder "ohne sichtbare Mängel" vereinbart wurden – dokumentierte Abnahme vor Ausübung von Gewährleistungsrechten ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sichtweite von 6–10 m ist kein normatives, sondern ein baupraktisches Kriterium – verbindliche Bewertung erfordert die Ermittlung der zutreffenden DINAbk.-Norm (z. B. DIN EN 1304, DIN EN 13047 oder DIN 18202) sowie Prüfung der konkreten Vertragsvereinbarungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein optische Beurteilung ohne Tageslicht-, Winkel- und Mustervergleich ist unzureichend – Mängel müssen stets im Gesamtzusammenhang mit Gebrauchstauglichkeit, Dichtigkeit und Witterungsbeständigkeit bewertet werden.
    Die Toleranz optischer Mängel (Kratzer, Schleifspuren) auf Dachpfannen ist tatsächlich in einer DIN-Norm geregelt. Diese besagt, dass Mängel, die aus einer Entfernung von 6-10 Metern nicht sichtbar sind, in der Regel toleriert werden.
    Wenn die Mängel aus dieser Entfernung sichtbar sind, könnte dies einen Mangel darstellen, der eine Nachbesserung erforderlich macht. Die genaue Vorgehensweise hängt jedoch von der spezifischen DIN-Norm und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
    Um welche DIN-Norm es sich konkret handelt, kann ich ohne weitere Informationen nicht sagen. Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich mit Dachziegeln und deren Eigenschaften befassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifische DIN-Norm zu identifizieren, empfehle ich, die Dokumentation der Dachpfannen (z.B. Herstellerangaben) zu prüfen oder einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Bewertung optischer Mängel an Dachpfannen gemäß einer DIN-Norm, wobei der Nutzer nach der konkreten Norm, der Toleranzgrenze und der Nachbesserungspraxis fragt. Die genannte Sichtbarkeitsregel (6-10 m) ist ein typisches Kriterium aus der Produktnorm für Dachziegel, jedoch ist die genaue DIN-Nummer nicht genannt. Es könnte sich um die DIN EN 1304 (Dachziegel aus gebranntem Ton) oder die DIN 18531 (Dachabdichtungen) handeln, die optische Anforderungen definieren.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Sichtbarkeitsregel (6-10 m) ist in der Regel ein subjektives Kriterium, das in der Praxis oft durch einen Mustervergleich oder eine Sichtprüfung bei Tageslicht bewertet wird. Die genaue DIN-Norm ist entscheidend, da unterschiedliche Normen verschiedene Toleranzen vorsehen. Ohne die konkrete Norm kann keine verbindliche Aussage getroffen werden.
    🔴 Gefahr: Eine rein optische Beurteilung ohne Kenntnis der geltenden Norm kann zu Fehlentscheidungen führen. Zudem können Kratzer oder Schleifspuren die Langzeitbeständigkeit der Dachpfannen beeinträchtigen, wenn sie die Oberflächenversiegelung beschädigen. Dies könnte zu erhöhter Feuchtigkeitsaufnahme und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genaue DIN-Nummer beim Hersteller oder einem Dachdeckerfachbetrieb erfragen. Für eine verbindliche Beurteilung ist eine Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Bausachverständigen erforderlich. Dieser kann die Mängel fachgerecht dokumentieren und die Nachbesserung (z. B. Austausch oder farbliche Retusche) einleiten. Bei Neubauten oder Gewährleistungsfällen ist die Fristsetzung zur Mängelbeseitigung schriftlich zu empfehlen.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die Beurteilung optischer Mängel an Dachpfannen im Rahmen baurechtlicher und normativer Anforderungen – insbesondere hinsichtlich Sichtbarkeit, Toleranzgrenzen und Nachbesserungspflichten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass geringfügige optische Mängel (z. B. Kratzer, Schleifspuren) bei Dachpfannen unter bestimmten Bedingungen toleriert werden, entspricht der Praxis – jedoch nicht einer einzigen verbindlichen DIN, sondern einer Kombination aus DIN EN 1304 (Dachpfannen aus Ton), DIN EN 13047 (Dachpfannen aus Beton) sowie allgemeinen baurechtlichen Grundsätzen zur Verkehrssicherheit und Vertragserfüllung.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine einzige DIN, die pauschal "6–10 m Sichtweite" als Toleranzkriterium festlegt; diese Angabe stammt aus der Baupraxis und wird in der Regel im Rahmen von Abnahme- und Mängelbesprechungen unter Berücksichtigung der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sowie der allgemeinen Sorgfaltspflicht nach § 138 BGBAbk. bzw. § 633 BGB (Mängelhaftung) herangezogen.
    ➕ Ergänzung: Die Sichtbarkeit ist nicht allein maßgeblich – entscheidend ist vielmehr, ob der Mangel die Gebrauchstauglichkeit, Witterungsbeständigkeit oder Dichtigkeit beeinträchtigt; selbst bei optischer Unauffälligkeit kann ein Kratzer bei frostempfindlichen Tonpfannen zu Schädigungen führen, wenn er die Oberflächenversiegelung durchbricht.
    🔴 Gefahr: Eine rein optische Beurteilung ohne Prüfung der Funktionalität birgt Risiken: Kratzer oder Schleifspuren können die Frostbeständigkeit mindern, zu Ausblühungen führen oder bei Betonpfannen die Carbonatisierung beschleunigen – was langfristig zu Materialversagen und Undichtigkeit führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende Nachbesserung bei sichtbaren Mängeln kann im Streitfall als Verstoß gegen die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung gewertet werden, insbesondere wenn die Pfannen als "erstklassig" oder "ohne sichtbare Mängel" ausgeschrieben waren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur objektiven Beurteilung der Mängel hinsichtlich Sichtbarkeit, Materialintegrität und Funktionsfähigkeit – insbesondere vor Abnahme oder bei bereits erfolgter Reklamation.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass optische Mängel an Dachpfannen nicht pauschal unzulässig sind, sondern unter bestimmten Bedingungen toleriert werden können.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der konkreten DIN-Norm und der vertraglichen Vereinbarungen für die Rechtsfolge.
    • Sämtliche Analysen warnen vor rein optischer Beurteilung ohne Fachkenntnis.
    • GoogleAI nennt lediglich "eine DIN-Norm" ohne konkrete Nummer und suggeriert indirekt, dass die 6–10 m-Regel normativ festgelegt sei; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Die Regel stammt aus der Baupraxis, nicht aus einer DIN (Qwen explizit, DeepSeek implizit).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Funktionalität (Frostbeständigkeit, Dichtigkeit); DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur schriftlichen Fristsetzung und zur fachgerechten Dokumentation durch Dachdeckermeister oder Sachverständigen.
    • Qwen erweitert den Normenbezug um DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und baurechtliche Grundlagen (§ 633 BGB, § 138 BGB) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt zusätzlich die DGZ-Zertifizierung für Sachverständige – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI behauptet, die 6–10 m-Regel sei "in einer DIN-Norm geregelt"; Qwen widerlegt dies klar mit dem Hinweis, dass diese Regel *nicht* normativ ist, sondern aus der Baupraxis stammt und nur im Zusammenhang mit DIN 18202 und allgemeinen Sorgfaltsgrundsätzen Anwendung findet – dies ist ein sachlicher Widerspruch, wobei Qwens Aussage die sicherere und normkonformere ist.
    • Die sicherere, norm- und rechtssichere Position (Qwen und DeepSeek) wird priorisiert: Keine Annahme einer "automatischen Toleranz" ab 6–10 m – stattdessen immer konkrete Norm, Vertragsinhalt und Funktionsprüfung vorrangig.
    • Bei Konflikt zwischen GoogleAI (allgemein, unspezifisch) und den beiden anderen (rechtlich präzise, sicherheitsorientiert) entscheidet das Vorsichtsprinzip zugunsten der fachlich vertieften Einschätzungen.
    Existenz einer einzigen DIN-Norm für 6–10 m-Sichtweite ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet Normbezug; DeepSeek und Qwen widerlegen dies – KI-Konsens: Keine solche DIN, sondern baupraktisches Kriterium gemäß DIN 18202 und Sorgfaltsgrundsätzen.
    Gültigkeit optischer Toleranz ✅ Konsens Optische Mängel sind nicht per se unzulässig – Toleranz hängt von Norm, Vertrag und Funktionalität ab; rein optische Sichtbarkeit allein ist kein ausreichendes Kriterium.
    Risiken durch Kratzer/Schleifspuren ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren potenzielle Schäden: Frostschäden (Ton), Carbonatisierung (Beton), Feuchtigkeitsaufnahme, Verlust der Oberflächenversiegelung – Qwen und DeepSeek benennen dies ausdrücklich als kritisch.
    Verbindliche Beurteilungsinstanz ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt Dachdeckerfachbetrieb vor; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen (DGZ/DIN EN ISO/IEC 17024) – KI-Konsens: Fachmeister reicht für erste Einschätzung, aber für beweissichere Dokumentation ist Sachverständiger erforderlich.
    Rechtliche Handlungspflicht bei sichtbaren Mängeln ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bei vertraglicher Beschaffenheitsvereinbarung ("erstklassig", "ohne sichtbare Mängel") besteht Nachbesserungspflicht – Qwen präzisiert mit § 633 BGB, DeepSeek mit schriftlicher Fristsetzung.
    🔴 Risiko Fehlende Funktionsprüfung bei sichtbaren Kratzern Kann zu Frostschäden, Undichtigkeit und langfristigem Dachversagen führen – Folgeschäden bis hin zu Innenraumschäden.
    🔴 Risiko Unklare oder fehlende Normzuordnung (z. B. Verwechslung DIN EN 1304 mit 13047) Führt zu falscher Toleranzanwendung, ungerechtfertigter Nachbesserungsverweigerung oder unnötiger Austauschforderung – Rechtsstreit- und Kostenrisiko.
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Fristsetzung bei Gewährleistungsanspruch Verwirkung des Nachbesserungsanspruchs, Verjährungsprobleme gemäß § 634a BGB (2 Jahre bei Bauverträgen).
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel (keine Fotos, keine Mustervergleiche, kein Gutachten) Erhebliche Beweisprobleme im Streitfall – Gerichte akzeptieren keine subjektive Sichtbeurteilung ohne Fachnachweis.
    🔴 Risiko Mängelabnahme trotz bekannter optischer Defekte ohne Vertragsvorbehalt Verlust des Gewährleistungsrechts – nach § 640 BGB gilt die Abnahme als Billigung, sofern nicht ausdrücklich Vorbehalt eingelegt wurde.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Einordnung durch Sachverständigen Ermöglicht klare, rechtskonforme Klärung vor Abnahme – vermeidet Folgekosten, beschleunigt Entscheidungsprozess.
    ✅ Chance Nutzung des Mustervergleichs gemäß Baupraxis Ermöglicht objektive, nachvollziehbare und nachweisbare Toleranzbeurteilung – stärkt die eigene Position gegenüber Auftragnehmer.
    ✅ Chance Prüfung der Herstellerdokumentation (CEAbk.-Kennzeichnung, Leistungserklärung) Erlaubt direkte Zuordnung zur richtigen Norm (z. B. DIN EN 1304 für Ton, 13047 für Beton) – reduziert Unsicherheit bei der Normenidentifikation.
    ✅ Chance Klare vertragliche Regulierung der Beschaffenheitsanforderungen vor Vertragsabschluss Vermeidet Streit bei Abnahme – insbesondere durch Festlegung von "erstklassig" oder "ohne sichtbare Mängel" mit definierter Sichtweite.
    ✅ Chance Digitalisierte Mängeldokumentation (geotagte Fotos, Zeitstempel, Vergleichsdateien) Stellt höchstmögliche Beweissicherung sicher – entspricht modernen Anforderungen an gerichtsfeste Dokumentation in Bauverfahren.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbau (DGZ oder DIN EN ISO/IEC 17024), der die Mängel an Ort und Stelle prüft – mit Fokus auf Sichtbarkeit (6–10 m), Oberflächenintegrität und Frostbeständigkeit.
    2. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Dachdecker oder Lieferanten die Leistungserklärung (DoP) und CE-Deklaration der Dachpfannen an – daraus ergibt sich die zutreffende Norm (z. B. DIN EN 1304 oder 13047).
    3. Vertragliche Vereinbarungen prüfen: Suchen Sie im Bauvertrag nach Formulierungen wie "erstklassig", "ohne sichtbare Mängel" oder "optisch einwandfrei" – diese lösen unmittelbar die Nachbesserungspflicht aus, auch bei kleineren Kratzern.
    4. Schriftliche Fristsetzung vor Abnahme: Falls Mängel vorliegen, setzen Sie den Auftragnehmer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) – dies bewahrt Ihr Gewährleistungsrecht.
    5. Mängeldokumentation erstellen: Machen Sie geotagte, zeitstempelte Fotos unter Tageslicht aus 6 m und 10 m Entfernung – ergänzen Sie mit Mustervergleich (intaktes Musterstück neben betroffenem Bereich).
    6. Abnahme mit Vorbehalt: Falls eine baldige Abnahme nötig ist, erfolgt diese schriftlich mit ausdrücklichem Vorbehalt wegen der optischen Mängel – formulieren Sie: "Abnahme unter Vorbehalt der Mängelbeseitigung gem. § 633 Abs. 1 BGB."
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein Bauelement zur Dacheindeckung, das aus Ton, Beton oder anderen Materialien hergestellt wird. Sie dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Wind zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Regensicherheit
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Optischer Mangel
    Ein optischer Mangel bezieht sich auf das äußere Erscheinungsbild eines Produkts, z.B. Kratzer, Farbunterschiede oder Schleifspuren. Er beeinträchtigt in der Regel nicht die Funktion des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Ästhetischer Mangel, Schönheitsfehler, Oberflächenfehler
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Sie wird verwendet, um geringfügige Abweichungen von den idealen Eigenschaften eines Produkts zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert
    Nachbesserung
    Eine Nachbesserung ist die Beseitigung eines Mangels an einem Produkt oder einer Leistung. Sie kann die Reparatur, den Austausch oder eine andere geeignete Maßnahme umfassen.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Instandsetzung, Reparatur
    Sichtbarkeit
    Sichtbarkeit bezieht sich auf die Eigenschaft eines Objekts, mit dem Auge wahrgenommen werden zu können. Die Sichtbarkeit hängt von Faktoren wie Lichtverhältnissen, Entfernung und Größe des Objekts ab.
    Verwandte Begriffe: Erkennbarkeit, Wahrnehmbarkeit, Deutlichkeit
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einem verkauften Produkt einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre ab dem Kaufdatum.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmängelhaftung
    1. Welche DIN-Norm regelt optische Mängel an Dachpfannen?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen, die sich mit Dachziegeln befassen. Die spezifische Norm, die optische Mängel behandelt, ist abhängig vom Hersteller und Material der Dachpfannen. Es ist ratsam, die Herstellerangaben oder einen Fachmann zu konsultieren, um die zutreffende Norm zu ermitteln.
    2. Was bedeutet es, wenn optische Mängel aus 6-10 Metern sichtbar sind?
      Wenn optische Mängel aus einer Entfernung von 6-10 Metern sichtbar sind, kann dies bedeuten, dass die Toleranzgrenze überschritten ist und ein Mangel vorliegt. Ob eine Nachbesserung erforderlich ist, hängt von der spezifischen DIN-Norm, den vertraglichen Vereinbarungen und der Art des Mangels ab.
    3. Wie sehen typische Nachbesserungen bei optischen Mängeln an Dachpfannen aus?
      Typische Nachbesserungen können den Austausch der betroffenen Dachpfannen, eine farbliche Angleichung oder andere Maßnahmen umfassen, um das optische Erscheinungsbild zu verbessern. Die Art der Nachbesserung sollte in Absprache mit einem Fachmann und unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Richtlinien erfolgen.
    4. Wer kann bei der Beurteilung von optischen Mängeln an Dachpfannen helfen?
      Ein Dachdeckerfachbetrieb oder ein Bausachverständiger kann bei der Beurteilung von optischen Mängeln an Dachpfannen helfen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um die Mängel zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    5. Sind optische Mängel immer ein Grund zur Beanstandung?
      Nicht alle optischen Mängel sind automatisch ein Grund zur Beanstandung. Die Toleranzgrenzen sind in den entsprechenden DIN-Normen festgelegt. Mängel, die innerhalb dieser Grenzen liegen und die Funktion der Dachpfannen nicht beeinträchtigen, werden in der Regel toleriert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem optischen Mangel und einem technischen Mangel an Dachpfannen?
      Ein optischer Mangel bezieht sich auf das äußere Erscheinungsbild der Dachpfannen, wie z.B. Kratzer oder Farbunterschiede. Ein technischer Mangel beeinträchtigt die Funktion der Dachpfannen, z.B. durch Risse, Brüche oder Undichtigkeiten. Technische Mängel sind in der Regel schwerwiegender als optische Mängel.
    7. Wie kann man optische Mängel an Dachpfannen vermeiden?
      Optische Mängel können durch sorgfältige Lagerung, Transport und Verlegung der Dachpfannen vermieden werden. Es ist wichtig, die Dachpfannen vor Beschädigungen zu schützen und die Verlegearbeiten fachgerecht durchzuführen.
    8. Welche Rolle spielt die Gewährleistung bei optischen Mängeln an Dachpfannen?
      Die Gewährleistung kann eine Rolle spielen, wenn optische Mängel bereits bei der Lieferung der Dachpfannen vorhanden waren oder innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Gewährleistungsbedingungen zu prüfen und Mängel rechtzeitig zu melden.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Dachziegelmaterialien.
    • Dachsanierung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisübersicht für eine Dachsanierung.
    • Dachinspektion Checkliste
      Wichtige Punkte bei der Überprüfung des Dachzustands.
    • Schäden durch Witterungseinflüsse am Dach
      Typische Schäden und Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Dachdeckerarbeiten Preise
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dachdeckerleistungen.
  2. DIN EN 1304 – Qualitätsmerkmale für Dachziegel
    Foto von Norbert Basqué
    DIN EN1304
    Qualitätsmerkmale für Dachziegel sind in der europäischen Norm EN 1304 festgelegt.
    Sie können die Einzelheiten unter folgendem Link nachlesen
  3. Dachpfannen: Optische Mängel – Beurteilung nach Regen
    Eventuell
    mal ein paar Regenschauer abwarten
  4. Reklamation: Kratzspuren auf Dachpfannen seit 2 Jahren
    Seit zwei Jahren gibt es schon unsere Kratzspuren und nichts hat sich gebessert
    Hallo Herr Ober,
    wir hatten das gleiche angemahn und bekamen von Nelkamp benfalls das oben zitierte Faltblatt über die DINAbk./EN-Norm zugesandt mit der Aussage dass sich dies verwaschen würde.
    Hat sich seit zwei Jahren nicht. Im übrigen finde ich die "Verwaschungslösung" absolut schwach und unlogisch, da dies ausdrückt, dass sich die übrige Oberflächenversiegelung/Farbe innerhalb kurzer Zeit (ca. 3 Mon. wurden genannt) etwas angegriffen, ausgelöst und sich auf den Kratz- und Scheuerstellen absetzt. Das wäre ja für die Haltbarkeit von Ziegeln- / Betondachsteinoberflächen eine Katastrophe.
    Meiner Meinung und da die meisten DIN Normen private Regeln von Interessenverbänden sind ist dies Augenwischerei, da es die Ziegelindustrie damit vermeidet bei der Stapelung der Ziegel einen Schutz unter diese wenigen Auflagepunkte zu legen.
    Wir haben das als Mangel von der Rechnung abgezogen. Ob das allerdings durchgeht werden wir erst noch sehen.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DINAbk. EN – Toleranzen & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Toleranz optischer Mängel wie Kratzer und Schleifspuren auf Dachpfannen gemäß DIN EN 1304. Die Sichtbarkeit aus einer Entfernung von 6-10 Metern ist ein wichtiges Kriterium. Die 'Verwaschungslösung' wird von einigen als unzureichend empfunden. Regen kann helfen, die tatsächliche Sichtbarkeit von Mängeln zu beurteilen. Reklamationen sind oft schwierig, da Hersteller sich auf die Normen berufen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Reklamation: Kratzspuren auf Dachpfannen seit 2 Jahren können sich optische Mängel auch nach längerer Zeit nicht bessern, was die Argumentation der Hersteller in Frage stellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die europäische Norm EN 1304 legt die Qualitätsmerkmale für Dachziegel fest, wie im Beitrag DIN EN 1304 – Qualitätsmerkmale für Dachziegel erläutert wird. Diese Norm ist relevant für die Beurteilung von optischen Mängeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Dachpfannen nach mehreren Regenschauern, um die Sichtbarkeit von Kratzern und Schleifspuren realistisch zu beurteilen, wie im Beitrag Dachpfannen: Optische Mängel – Beurteilung nach Regen vorgeschlagen. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN EN 1304 und dokumentieren Sie Mängel gegebenenfalls für eine Reklamation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Baustopp: Ursachen, Rechte & Alternativen bei Problemen mit der Fassadendämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Probleme mit Pfleiderer/Creaton Dachpfannen: Wie vorgehen bei Zerfallserscheinungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Schimmel am Dachfenster: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachpfannen, Mangel, DIN, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachpfannen: Optische Mängel gemäß DIN – Toleranz, Sichtbarkeit & Nachbesserung?
Suche nach: Dachpfannen: Optische Mängel & DIN-Toleranzen
Suche nach: Dachpfannen, optische Mängel, DIN, Toleranz, Sichtbarkeit, Nachbesserung, Kratzer, Schleifspuren
