Nut-Federbretter an Wand: Lattenkonstruktion nötig? Abstand, Aufbau & Alternativen
Dieser Thread behandelt die Anbringung von Nut-Federbrettern an einer Wand, insbesondere im Kontext einer Dachschräge mit vorhandener Dämmung. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Lattenkonstruktion, die korrekte Anbringung einer Dampfsperre und die Auswahl geeigneter Materialien diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Sicherstellung einer optimalen Hinterlüftung.
wir möchten in unserem Neubau die Dachisolierung (innen mit 18 cm Klemmfilz) als Zwischensparrenversion durchführen. Dann eine Dampfsperrfolie darauf und mit Tape abdichten. Da wir eine sichtbare 'abgehängte' Decke als Holzkonstruktion bekommen (und somit etwas Dachboden), muss optisch nur die verbleibende restliche Dachschräge bis zu den Wänden verkleidet werden.
Jetzt stellen sich folgende Fragen:
1.) Kann die Innenverkleidung der Wände mit Nut+Federbrettern direkt auf die Dachsparren getackert werden, also praktisch direkt auf der Dampfsperrfolie anliegen, oder sollten vorher Dachlatten als Abstandshalter auf die Sparren montiert werden? Habe hierzu auch beim Suchen leider keine eindeutige Antwort erhalten.
2.) Zwischen Außenschalung und Isolierung sollte immer ein ca. 2 cm breiter Spalt wegen der Belüftung bleiben, oder?
3.) Ist eine Klemmfilzisolierung mit 040er Ware OK , oder sollte besser 035er genommen werden (ist auch eine Preisfrage, klar dass die 035er besser ist).
4.) Uns wurden spezielle Folien als Dampfbremse angeboten, die Diffusionseigenschaften haben, also im Gegensatz zu normaler Folie Feuchtigkeit (Dampf) in gewissen Maß durchlassen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Vielen Dank
Michael Hroch
  • Michael Hroch
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung von Nut-Federbrettern auf der Dampfsperrfolie ist strengstens untersagt – jede Durchstichstelle zerstört die Luft- und Dampfdichtheit und führt langfristig zu Schimmel, Tauwasserausfall und Holzschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene zwischen Dampfbremse und Holzverkleidung ist zwingend erforderlich – sie schützt die Folie vor Beschädigung und gewährleistet den Feuchtetransport nach außen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse muss vollflächig verlegt, stoßfrei verklebt (mit zertifiziertem Klebeband) und an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Sparren) lückenlos angeschlossen sein – kein einfaches "Taping" reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Klemmfilz in Zwischensparrenbauweise ist eine zusätzliche Unterspannbahn auf der Außenseite der Sparren zwingend erforderlich, um die Dämmung vor Schlagregen und Kondensat zu schützen.
    Ich verstehe, dass Sie Nut-Federbretter zur Wandverkleidung im Neubau verwenden möchten. Ob eine Lattenkonstruktion notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Untergrund: Ist der Untergrund eben und tragfähig, können die Bretter ggf. direkt befestigt werden.
    • Hinterlüftung: Eine Lattenkonstruktion schafft einen Hinterlüftungsraum, der wichtig ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. 🔴
    • Dämmung: Bei einer Innendämmung mit Klemmfilz ist eine Dampfsperre unerlässlich. Die Latten können als Montageebene für die Dampfsperre dienen.
    • Optik: Die Lattenkonstruktion ermöglicht eine plane Oberfläche, auch wenn der Untergrund Unebenheiten aufweist.
    Ich empfehle, die Dampfsperre sorgfältig zu verarbeiten und alle Anschlüsse luftdicht zu verkleben, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Untergrunds und entscheiden Sie, ob eine Hinterlüftung notwendig ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant die Innenverkleidung einer Dachschräge mit Nut-Federbrettern in einem Neubau. Die Beschreibung des Dachaufbaus (Zwischensparrendämmung mit Klemmfilz, Dampfsperrfolie, sichtbare Holzkonstruktion) ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die direkte Befestigung von Nut-Federbrettern auf der Dampfsperrfolie ist fachlich falsch. Die Folie darf nicht durch Nägel oder Klammern durchdrungen werden, da jede Perforation die Dichtigkeit zerstört und zu Feuchteschäden führt. Zwingend ist eine Hinterlüftungsebene aus Konterlattung (mind. 2-3 cm) erforderlich, um die Folie zu schützen und Feuchtigkeit abzutransportieren.
    ➕ Ergänzung: Der geforderte 2 cm breite Spalt zwischen Außenschalung und Isolierung ist korrekt als Hinterlüftungsebene für die Dachdeckung. Allerdings fehlt die Angabe zur Unterspannbahn auf der Außenseite der Sparren, die zwingend notwendig ist, um die Dämmung vor Schlagregen und Kondensat zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen 040er und 035er Klemmfilz ist eine Frage der Dämmstärke und des Budgets. Bei gleicher Dicke (18 cm) erreicht 035er einen besseren U-Wert. Wichtiger ist jedoch die fachgerechte, lückenlose Verlegung ohne Hohlräume, da Klemmfilz sonst seine Wirkung verliert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer variablen Dampfbremse (Dampfbremse mit wechselndem sd-Wert) ist für den Neubau die richtige Wahl. Anders als eine starre Dampfsperre passt sie sich den Raumklimabedingungen an und verhindert sommerlichen Feuchteeintrag, was besonders bei Holzkonstruktionen entscheidend ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus undichter Dampfsperre und fehlender Hinterlüftung. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall in der Dämmung, Schimmelbildung und langfristiger Zerstörung der Holzkonstruktion. Ein Neubau erfordert hier höchste Sorgfalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachaufbauplans. Lassen Sie die Ausführung der Dampfbremse und der Hinterlüftungsebenen von einem Fachbetrieb für Holzbau oder Trockenbau umsetzen. Nur so ist die dauerhafte Funktion und Schadensfreiheit Ihres Daches gewährleistet.
    Die geplante Innendämmung mit Klemmfilz in Zwischensparrenbauweise erfordert eine fachgerechte Feuchteschutzplanung, da hier besonders hohe Anforderungen an die Dampfbremse, die Luftdichtheit und die konstruktive Trennung von Dämmung und Verkleidung gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Befestigung von Nut+Federbrettern auf der Dampfsperrfolie ohne Hinterlüftung oder Abstandshalter führt zu Kondensatbildung an der Folienoberfläche, da die Holzverkleidung als kalte Oberfläche fungiert und Feuchte aus der Raumluft kondensiert – dies begünstigt Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Außenschalung (mindestens 2 cm, besser 4 cm) verhindert den Abtransport von Diffusionsfeuchte und erhöht das Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion – besonders kritisch bei Klemmfilz, der bei Feuchteeintrag seine Dämmwirkung verliert und schimmelpilzgefährdet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "040er Ware" ist technisch irreführend: Klemmfilz wird nicht nach Wärmeleitfähigkeitsklasse (z. B. λ040) klassifiziert, sondern nach Rohdichte (z. B. 40 kg/m³) – entscheidend ist die zertifizierte Wärmeleitfähigkeit (z. B. λ = 0,035 W/(m·K)), die bei der Planung maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: Diffusionsoffene Dampfbremsen (sog. variable Dampfbremsen) sind grundsätzlich sinnvoll, da sie bei hoher Raumluftfeuchte Feuchte nach außen abgeben, bei niedriger Feuchte aber dicht bleiben – Voraussetzung ist jedoch eine fachgerechte Montage ohne Durchstiche und vollflächige Verklebung aller Stoßstellen mit zertifiziertem Tape.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperrfolie muss nicht nur auf der Dämmung liegen, sondern lückenlos an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Dachstuhlanschlüsse) luftdicht angeschlossen sein – ein einfaches Taping reicht hier nicht aus; es bedarf einer vollflächigen Verklebung mit speziellem Klebeband und gegebenenfalls einer zweiten Dampfbremse an kritischen Stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, um die gesamte Konstruktion nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2 zu prüfen, insbesondere die Feuchteschutznachweise (Glaser-Verfahren), die Luftdichtheitskonzeption und die korrekte Ausführung der Dampfbremse – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz und Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilze zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Hinterlüftungsebene zwingend notwendig ist und dass die direkte Befestigung der Nut-Federbretter auf der Dampfsperrfolie fachlich nicht zulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Möglichkeit einer direkten Befestigung bei ebenem Untergrund – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit jedes Durchstichs in die Dampfbremse. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: Qwen korrigiert die falsche Bezeichnung "040er Ware" als Rohdichte- statt Wärmeleitfähigkeitsangabe – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Unterspannbahn auf der Außenseite der Sparren – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob bei ebenem Untergrund eine Lattenkonstruktion "ggf. entfallen" könnte; DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Vorgabe ("zwingend erforderlich", "strengstens untersagt"). Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, feuchteschutzkonformen Aussage (DeepSeek & Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI "im Zweifelsfall", DeepSeek und Qwen "zwingend" und nennen konkrete Qualifikationen (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger für Feuchteschutz).
    Hinterlüftungsebene ✅ Konsens Mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftung zwischen Dampfbremse und Verkleidung ist zwingend erforderlich.
    Direkte Befestigung auf Dampfbremse ❌ Widerspruch (gelöst) Strengstens untersagt – alle Modelle lehnen dies ab; GoogleAIs Formulierung wird als unzulässige Relativierung korrigiert.
    Dampfbremse-Verbindung ✅ Konsens Lückenlose, vollflächige Verklebung aller Stoßstellen und Anschlüsse mit zertifiziertem Klebeband erforderlich – kein einfaches Taping.
    Unterspannbahn (Außenseite) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern sie ausdrücklich – KI-Konsens: zwingend für feuchtesicheren Dachaufbau.
    Fachliche Sicherstellung ✅ Konsens Prüfung und Ausführung durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Lattenkonstruktion ist nicht optional, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit – sie dient als Tragwerk für die Verkleidung, Schutz der Dampfbremse vor Durchstichen und Aufbau der erforderlichen Hinterlüftungsebene. Jede Abweichung stellt ein schwerwiegendes Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Risiko Perforation der Dampfbremse durch Nägel/Klammern Unmittelbarer Verlust der Luftdichtheit → Tauwasserausfall in Dämmung → Schimmelpilzbildung → Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Hinterlüftungsebene Ungeschützte Folie, eingeschränkter Feuchtetransport → langfristiger Feuchteeintrag → Dämmverlust und bauliche Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Unterspannbahn auf Außenseite der Sparren Eintrag von Schlagregen und Kondensat in die Dämmung → Feuchteansammlung → Schimmelpilz und Fäulnis
    🔴 Risiko Unzureichende Verklebung der Dampfbremse an Anschlussstellen Luftstrom entlang der Folie → Kondensation hinter Dampfbremse → versteckter Schimmel → Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Klebebänder oder Folien Fehlende Langzeitbeständigkeit → Folienversagen nach 2–5 Jahren → schleichende Feuchteschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Konterlattung & variabler Dampfbremse Dauerhafter Feuchteschutz, Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integrierte Planung mit Bauphysiker vor Ausführung Vorbeugung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, Erfüllung energetischer Anforderungen (GEG)
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien (z. B. Holzfaserdämmung) Erhöhte Pufferkapazität für Feuchtespitzen, geringere Anfälligkeit gegenüber fehlerhafter Verarbeitung
    ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch zertifizierten Holzbau-Fachbetrieb Gewährleistung für Material und Verarbeitung, nachweisbare Qualität, Rechtssicherheit bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Anschlüsse und Durchstiege Vollständige Transparenz für spätere Sanierungen oder Wartung, langfristige Nachvollziehbarkeit der Bauphysik
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Erstellung eines detaillierten Feuchteschutzkonzepts – inkl. Glaser-Nachweis und Anschlussplanung für Dampfbremse.
    2. Lattenkonstruktion planen: Legen Sie die Konterlattung (min. 24 mm) exakt senkrecht zur Dampfbremse an – keine direkte Verbindung zwischen Verkleidung und Folie zulassen.
    3. Unterspannbahn prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine wasserdampfdiffusionsfähige Unterspannbahn auf der Außenseite der Sparren bereits installiert oder nachzurüsten ist.
    4. Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, GEG-konforme Dampfbremsfolien und Klebebänder mit Langzeit-Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13984 oder ETAG 002).
    5. Anschlüsse dokumentieren: Fotografieren und beschriften Sie alle Anschlussstellen (Wand-, Fenster-, Sparrenanschlüsse) vor und nach Verklebung – als Nachweis für die Luftdichtheitsdokumentation.
    6. Montage überwachen: Lassen Sie die Montage der Dampfbremse durch einen Fachbetrieb für Holzbau vor Ort begleiten – jede Lücke oder Knicke muss sofort korrigiert werden.
    Nut-Federbretter
    Holzbretter, die durch ein Nut- und Federsystem miteinander verbunden werden. Sie werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Paneele, Profilholz, Holzverkleidung
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Verkleidung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Belüftung, Kondensation
    Lattenkonstruktion
    Ein Gerüst aus Holzlatten, das als Unterkonstruktion für Wand- oder Deckenverkleidungen dient. Sie ermöglicht eine plane Oberfläche und eine Hinterlüftung.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Klemmfilz
    Ein Dämmstoff aus Mineralwolle oder Glaswolle, der zwischen Sparren oder Ständer geklemmt wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle
    Diffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Die Diffusionseigenschaften von Baustoffen sind wichtig für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusion
    Dachsparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Sparren, Dachstuhl
    1. Welchen Abstand sollten die Dachlatten haben?
      Der Abstand der Dachlatten richtet sich nach der Stärke und Breite der Nut-Federbretter. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In der Regel liegt der Abstand zwischen 40 und 60 cm.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre, wenn ich keine Dämmung habe?
      Wenn keine Dämmung vorhanden ist, ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich. Sie dient hauptsächlich dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    3. Kann ich die Nut-Federbretter auch direkt an die Dachsparren schrauben?
      Ja, das ist möglich, wenn die Sparren eben sind und eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Nut-Federbrettern?
      Alternativen sind Paneele, Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten. Die Wahl hängt von Ihren gestalterischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Wie befestige ich die Nut-Federbretter an der Lattenkonstruktion?
      Die Bretter werden in der Regel mit Schrauben oder Klammern an den Latten befestigt. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Innenbereich geeignet sind.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Bei einer Innendämmung ist in der Regel eine Dampfsperre erforderlich.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Wandverkleidung?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen und Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung im Bereich Innenausbau.
    8. Muss ich die Holzbretter vor der Montage behandeln?
      Es ist ratsam, die Bretter vor der Montage mit einer Holzschutzlasur zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schädlingen zu schützen.
    • Dämmung der Dachschräge
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Dachschräge.
    • Einbau einer Dampfsperre
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzverkleidung im Innenbereich
      Tipps zur Auswahl und Montage von Holzverkleidungen für Wände und Decken.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Hinterlüftung von Fassaden
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile einer hinterlüfteten Fassade.
  2. Dampfbremse: Natronkraftpapier bei Nut-Feder-Wandverkleidung
    Foto von Norbert Basqué
    Tja ...
    viele Aussagen dazu finden Sie, wenn Sie die Suchfunktion nutzen.
    1.) Nach Möglichkeit sollte in Abhängigkeit von der Unterspannbahn (Sd-Wert < 0,02 m) nur eine leichte Dampfbremse eingesetzt werden. Dazu eignen sich bestens Dampfbremsen aus Natronkraftpapieren (z.B. ProClima DBAbk.).
    2.) Wenn der Dachstuhl aus KVH gefertigt ist oder bereits nachgetrocknet ist und die Ebenheit innerhalb der gewünschten Toleranz liegt, kann die Profilschalung direkt an den Sparren befestigt werden. Dabei sollten allerdings die Sparrenabstände nicht viel größer als 60 cm sein.
    3.) Mit Dämmstoffen der WLG 035 erreichen Sie eine bessere Wärmedämmung für "kleines" Geld  -  der Arbeitsaufwand ist der gleiche.
    Nut-Federbretter an Wand: Latten, Dampfsperre & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Anbringung von Nut-Federbrettern an einer Wand, insbesondere im Kontext einer Dachschräge mit vorhandener Dämmung. Es werden Aspekte wie die Notwendigkeit einer Lattenkonstruktion, die korrekte Anbringung einer Dampfsperre und die Auswahl geeigneter Materialien diskutiert. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der Sicherstellung einer optimalen Hinterlüftung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl der Dampfbremse den Sd-Wert der Unterspannbahn, wie im Beitrag Dampfbremse: Natronkraftpapier bei Nut-Feder-Wandverkleidung erläutert. Eine leichte Dampfbremse aus Natronkraftpapier kann in vielen Fällen die beste Wahl sein, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ebenheit des Dachstuhls spielt eine wichtige Rolle bei der direkten Anbringung der Profilschalung. Bei Verwendung von KVH-Holz, das bereits nachgetrocknet ist, kann dies einfacher sein. Achten Sie auf die Einhaltung der Toleranzen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung der Dampfsperrfolie ist entscheidend, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen und Bauschäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Folie, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Planung und Umsetzung Ihres Projekts die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nut-Federbretter, Wandverkleidung, Lattenkonstruktion, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna im Trockenbau realisieren: Machbarkeit, Aufbau & wichtige Details?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Dach - Spitzboden begehbar machen: Einfacher Ausbau als Lagerraum – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach dämmen: Dampfbremse nötig? Glaswolle, Aufbau & Kosten für Hobbywerkstatt
  5. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen & ausbauen: Fußbodenaufbau, Kosten & Materialien für Bibliothek/Gästezimmer?
  6. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Reihenmittelhaus: Bad-Ausbau, Dämmung, Mäuse & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Rauspund im Spitzboden verlegen: Schwimmend, Nageln oder Schrauben? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten für Dachgeschoss-Ausbau?
  10. BAU-Forum - Dach - 12329: Nut-Federbretter an Wand: Lattenkonstruktion nötig? Abstand, Aufbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Federbretter, Wandverkleidung, Lattenkonstruktion, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nut-Federbretter, Wandverkleidung, Lattenkonstruktion, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nut-Federbretter an Wand: Lattenkonstruktion nötig? Abstand, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Nut-Federbretter Wand: Latten notwendig?
Suche nach: Nut-Federbretter, Wandverkleidung, Lattenkonstruktion, Dachschräge, Innenausbau, Dampfsperre, Hinterlüftung, Holzdecke
