Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Guten Morgen!
Ein Jahr nach Einzug in unser "neues gebrauchtes Haus" regnet es auf unsere Terrasse durch.
Die Überdachung ist ca. 40 m², Holzbauweise mit leichtem Gefälle.
Der Aufbau ist: Pfetten aus Konstruktionsholz mit etwa 90 cm Abstand, darauf Nut- und Federbretter (schätze 24 mm stark) und als "Dichtung" Bitumenbahn. Darauf liegen aktuell QUER zum Gefälle Latten und darauf sind Terrassendielen verschraubt (das ganze Dach ist also ein Balkon).
Bei Regen tropft es mal mehr, mal weniger durch und die Bitumenbahn ist auch schon bemoost, v.a. an der Entwässerungskante.
Um eine dauerhafte und womöglich endgültige Beschädigung der Unterkonstruktion zu vermeiden möchte ich die "Dachkonstruktion" erneuern.
Meine Idee war, die Bitumenbahn zu entfernen und durch ein Trapezblech zu ersetzen.
Folgende Fragen sind dabei aufgetaucht:
  • Kann ich das Trapezblech direkt auf die Nut- und Federbretter befestigen (bzw. reicht eine Unterspannbahn zur Feuchtigkeitsregulierung aus)?
  • Kann ich die Unterlattung für die Terrassendielen direkt auf das Trapezblech schrauben, bzw. wie Stelle ich eine zuverlässige Abdichtung sicher?
Haben die Experten hier (bezahlbare und in Eigenleistung durchführbare) Alternativvorschläge zur dauerhaften Sanierung?
Vielen Dank!
Andreas
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Befestigung von Trapezblech auf Nut- und Federbrettern ohne Zwischenschicht – Gefahr von Holzbewegung, Schraublockerung, Durchrostung und Undichtigkeiten.
    🔴 KRITISCH: Trapezblech ist keine Abdichtung – es muss zwingend mit einer wasserdichten Unterspannbahn, ausreichender Hinterlüftung und fachgerechter Anschlussausbildung kombiniert werden.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der gesamten Unterkonstruktion (Pfetten, Nut- und Federbretter, Lattung) durch Fachmann prüfen lassen – Einsturzgefahr bei unzureichender Dimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle mindestens 2 % parallel zur Lattung einhalten; Querlattung zur Entwässerungsrichtung führt zu Wasserstau und Moosbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtezustand der Holzkonstruktion vor Sanierung messen lassen – bei Werten >20 % Holzfeuchte ist Austausch der Bretter zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Idee, Trapezblech auf Nut- und Federbrettern als Unterbau für Holzdielen zu verwenden, kritisch. Es gibt einige Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Eine Bitumenbahn ist nicht diffusionsoffen. Feuchtigkeit, die unter die Dielen gerät, kann nicht entweichen.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Holzdielen ist entscheidend, um Staunässe und Fäulnis zu vermeiden. Das Trapezblech muss so montiert werden, dass eine Belüftung gewährleistet ist.
    • Unterkonstruktion: Die Nut- und Federbretter müssen in gutem Zustand sein und ausreichend tragfähig für die zusätzlichen Lasten (Trapezblech, Dielen, Personen).
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Wasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit unter die Dielen gelangt und nicht entweichen kann, besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Fäulnis des Holzes.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wasserschäden und einer Beschädigung der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Ausführung einen Fachmann (Dachdecker, Zimmerer) zu Rate zu ziehen, um die Statik, die Abdichtung und die Belüftung zu prüfen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenüberdachung in Holzbauweise mit Bitumenbahn, die durch einen Aufbau aus Terrassendielen auf Latten als begehbare Fläche genutzt wird. Die Idee, die Bitumenbahn durch ein Trapezblech zu ersetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung eines Trapezblechs auf Nut- und Federbrettern ist ohne Hinterlüftung hochriskant. Es droht Stauhitze im Sommer und Tauwasserbildung im Winter, was zu massiver Durchfeuchtung und Fäulnis der Holzkonstruktion führt. Eine Unterspannbahn allein löst dieses Problem nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trapezblech die Abdichtung dauerhaft sicherstellt, ist trügerisch. Die Verschraubung der Unterlattung für die Terrassendielen direkt durch das Trapezblech führt zu unzähligen Durchdringungen, die eine hundertprozentige Dichtheit nahezu unmöglich machen und die Garantie des Blechherstellers gefährden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert einen mehrschichtigen Aufbau. Für eine begehbare Terrasse auf einem Holzdach ist eine Abdichtung mit einer Kunststoff- oder Flüssigfolie (z.B. EPDM oder PU) auf einer geeigneten Unterkonstruktion (z.B. OSBAbk.-Platten mit Gefälle) der deutlich sicherere und langlebigere Weg. Eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Zimmerer oder Dachdecker mit der Planung. Lassen Sie den Ist-Zustand (Statik, Holzfeuchte) prüfen und ein Sanierungskonzept mit einer geprüften Abdichtung für Terrassen erstellen. Die Eigenleistung sollte sich auf den Rückbau und die Vorbereitung beschränken, die Abdichtungsarbeiten gehören in Fachhand.
    Die beschriebene Terrassenüberdachung weist gravierende konstruktive Mängel auf: Eine Bitumenbahn als einzige Abdichtungsschicht auf einer nicht diffusionsoffenen Holzunterkonstruktion aus Nut-Feder-Brettern ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Holzzerstörung – besonders bei fehlender Hinterlüftung und mangelhafter Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Das aktuelle System birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Schäden an der tragenden Holzkonstruktion durch ständige Feuchteeinlagerung, Fäulnis und mögliche statische Schwächung – insbesondere an der Entwässerungskante, wo bereits Moosbefall auf stauende Feuchtigkeit hinweist.
    ⚠️ Korrektur: Trapezblech ist als Ersatz für die Bitumenbahn grundsätzlich nicht geeignet, da es keine eigenständige Dachabdichtung darstellt – es ist lediglich eine tragfähige, nicht dichte Dachhaut, die zwingend mit einer wasserdichten Unterspannbahn, einer ausreichenden Hinterlüftung und einer fachgerechten Anschlussausbildung kombiniert werden muss.
    ➕ Ergänzung: Eine direkte Befestigung von Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern ohne Zwischenschicht ist bauphysikalisch riskant: Die Bretter können sich bei Feuchteschwankungen bewegen, was zu Undichtigkeiten, Schraubverbindungslockerung und Durchrostung des Blechs führt.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Querlattung der Terrassendielen zum Gefälle verstößt gegen die Entwässerungsrichtung und begünstigt Wasserstau – eine fachgerechte Sanierung erfordert eine Lattung parallel zum Gefälle mit ausreichendem Gefälle (min. 2 %) und gezielten Abläufen.
    ✅ Zustimmung: Der Entschluss, die Bitumenbahn zu entfernen, ist fachlich richtig – sie ist als Dachabdichtung auf Holzunterkonstruktionen veraltet, nicht diffusionsoffen und bei Alterung besonders anfällig für Rissbildung und Moosbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Dachdecker mit statischer Fachkunde, um die Tragfähigkeit der Pfetten, den Feuchtezustand der Bretter und die gesamte Konstruktion zu begutachten – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Trapezblech allein ist keine Abdichtung und darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dachabdichtung verwendet werden.
    • Alle drei warnen vor fehlender Hinterlüftung und benennen Stauhitze, Tauwasserbildung, Fäulnis und Schimmel als zentrale bauphysikalische Risiken.
    • Alle drei fordern unbedingt die Prüfung der Statik und der Holzfeuchte durch einen Fachmann.
    • GoogleAI nennt Bitumenbahn als "nicht diffusionsoffen", aber nicht explizit als veraltet – Qwen betont deutlich, dass sie veraltet, rissanfällig und bei Moosbefall besonders problematisch ist.
    • DeepSeek und Qwen heben die Unzulänglichkeit der Querlattung hervor (Qwen konkret mit "min. 2 % Gefälle parallel zur Lattung"), während GoogleAI nur allgemein "ausreichendes Gefälle" fordert.
    • Qwen ergänzt die konstruktive Gefahr durch Holzbewegung bei Feuchteschwankungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Gefährdung der Herstellergarantie bei Durchschraubung des Trapezblechs hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek empfehlen explizit Kunststoff- oder Flüssigfolien (z. B. EPDM, PU) als sicherere Alternativen – GoogleAI nennt keine konkreten Abdichtungsalternativen.
    • GoogleAI bewertet "Trapezblech auf Nut- und Federbrettern" als "kritisch", aber grundsätzlich diskutierbar – DeepSeek und Qwen lehnen es *grundsätzlich ab*, sofern keine Zwischenschicht, Hinterlüftung und fachgerechte Planung erfolgen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Trapezblech *ohne* fachgerechten Mehrschichtaufbau ist *nicht geeignet*.
    • Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Fachmann (Zimmerer, Dachdecker mit statischer Fachkunde oder Bauphysik-Sachverständigen) einzuschalten, ist unstrittig und wird als einzige verbindliche Handlungsempfehlung übernommen.
    Abdichtungsfunktion von Trapezblech ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass Trapezblech *keine* Abdichtung darstellt – lediglich DeepSeek und Qwen präzisieren, dass es als "Dachhaut" ohne zusätzliche Sicherungsschichten bauphysikalisch nicht tragfähig ist.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei betonen: Ohne ausreichende Hinterlüftung drohen Stauhitze, Tauwasser, Durchfeuchtung, Fäulnis und Schimmel – keine Abweichung.
    Statik & Holzfeuchte ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach fachlicher Prüfung der Pfetten, Bretter und Lattung; Qwen ergänzt explizit die 20 %-Feuchte-Grenze als Austauschkriterium.
    Lattung & Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "ausreichendes Gefälle", DeepSeek und Qwen spezifizieren 2 % parallel zur Lattung und warnen vor Querlattung – KI-Konsens folgt der präziseren, sichereren Vorgabe.
    Sanierungsalternativen ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen nennen EPDM, PU oder Kunststoffbahnen als sicherere Abdichtungsoptionen; GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens orientiert sich an den konkreten, geprüften Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Trapezblech ist nur als tragfähige Dachhaut im Rahmen eines mehrschichtigen, fachplanerisch abgesicherten Systems mit Unterspannbahn, Hinterlüftung, Gefällesicherung und geprüfter Statik zulässig – niemals als alleinige Lösung auf Nut- und Federbrettern.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Hinterlüftung und undichte Trapezblechbefestigung Massive Durchfeuchtung, Fäulnis der Holzkonstruktion, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch fehlende Prüfung der Pfetten und Bretter Einsturzgefahr bei Belastung (z. B. Schnee, Personen), Personenschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Mechanische Belastung durch Holzbewegung bei Feuchteschwankungen Lockerung von Schraubverbindungen, Undichtigkeiten an Durchdringungsstellen, Korrosion des Trapezblechs
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle oder Querlattung Wasserstau an der Entwässerungskante, Moos- und Algenbewuchs, beschleunigte Materialzerstörung, Dauerfeuchteschäden
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Durchschraubung des Trapezblechs Kein Ersatz bei Undichtigkeit, volle Kostenlast für Eigentümer, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften Flüssigfolie (z. B. PU) auf OSB mit Hinterlüftung Langlebige, diffusionsoffene, fugenlose Abdichtung mit 20+ Jahren Lebensdauer und Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Hinterlüftungsraum und Entwässerungskanal Permanente Trockenhaltung der Konstruktion, deutlich reduzierte Instandhaltungskosten, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Ersetzen der veralteten Bitumenbahn durch moderne Kunststoffbahn (z. B. EPDM) Höhere Alterungsbeständigkeit, bessere UV- und Witterungsresistenz, einfache Reparaturfähigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Statik, Dämmung, Abdichtung und Belag Transparenz der Verantwortlichkeiten, einfache Fehlerlokalisierung, zukunftssichere Nachrüstung (z. B. Solar)
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen vor Sanierung Prävention teurer Folgeschäden, objektive Dokumentation für Versicherung und Behörden, Haftungssicherheit
    1. Statik und Holzfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen Dachdecker mit statischer Fachkunde – messen Sie die Holzfeuchte an mindestens 5 Stellen; bei Werten über 20 % ist Austausch der Nut- und Federbretter zwingend.
    2. Fachplanung für Abdichtungssystem beauftragen: Lassen Sie ein Sanierungskonzept mit Hinterlüftung, Gefälle (min. 2 %) parallel zur Lattung und geprüfter Abdichtung (EPDM, PU oder moderne Kunststoffbahn) durch einen geprüften Dachdecker erstellen – Trapezblech darf nur als tragende Dachhaut *innerhalb* dieses Systems eingesetzt werden.
    3. Unterspannbahn und Lüftungsebene einplanen: Verwenden Sie bei Trapezblech ausschließlich eine wasserdichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Typ D) und sichern Sie einen Hinterlüftungsraum von mindestens 4 cm mit gezielten Zuluft- und Abluftöffnungen.
    4. Vermeiden Sie Durchschraubung des Trapezblechs: Befestigen Sie die Terrassendielen-Unterkonstruktion nicht direkt durch das Trapezblech – nutzen Sie stattdessen eine Lattung auf Konterlatten über der Unterspannbahn, um Durchdringungen zu minimieren.
    5. Entwässerungskante fachgerecht ausbilden: Lassen Sie die Entwässerungskante durch einen Dachdecker mit Anschlussprofil, Dichtband und geprüfter Übergangsschicht (z. B. Flüssigfolie) ausbilden – kein "Abkanten" des Trapezblechs ohne Abschlussprofil.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Gutachten, Produktzertifikate (Trapezblech, Unterspannbahn, Abdichtung), Montageanleitungen und Garantieunterlagen – diese sind zwingend für Versicherung und spätere Verkaufsprozesse.
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Stahl- oder Aluminiumblech mit trapezförmigen Profilierungen, das häufig für Dacheindeckungen und Wandverkleidungen verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Nut- und Federbretter sind Holzbretter, die an den Längsseiten eine Nut bzw. eine Feder haben, um sie miteinander zu verbinden. Sie werden häufig für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Dielen
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsfolie
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Element unterhalb der eigentlichen Oberfläche, z.B. bei einem Dach oder einer Terrasse. Sie dient dazu, die Lasten aufzunehmen und zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmen
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, z.B. eines Daches oder einer Terrasse, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässig, Feuchtigkeitsregulierung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Verkleidung oder einem Bauteil, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    1. Kann ich Trapezblech direkt auf Nut- und Federbretter verlegen?
      Ich rate davon ab, Trapezblech direkt auf Nut- und Federbretter zu verlegen, ohne eine geeignete Unterkonstruktion und Belüftung zu berücksichtigen. Eine zusätzliche Unterlattung kann notwendig sein, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Trapezblech für die Terrassenüberdachung?
      Ich empfehle, Alternativen wie Glas, Polycarbonatplatten oder eine Dachbegrünung in Betracht zu ziehen. Diese Optionen bieten unterschiedliche Vorteile hinsichtlich Lichtdurchlässigkeit, Gewicht und Ästhetik.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrassenüberdachung?
      Ich halte ein ausreichendes Gefälle für sehr wichtig, damit Regenwasser ungehindert ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Ein Gefälle von mindestens 2% ist empfehlenswert.
    4. Was muss ich bei der Abdichtung einer Terrassenüberdachung beachten?
      Ich rate dazu, auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Abdichtung sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    5. Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle, die Unterkonstruktion mit einer geeigneten Imprägnierung oder Lasur vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung ist ebenfalls wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einer Terrassenüberdachung?
      Ich erachte eine gute Belüftung als entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Eine Hinterlüftung der Dielen und des Trapezblechs ist empfehlenswert.
    7. Kann ich die Sanierung der Terrassenüberdachung in Eigenleistung durchführen?
      Ich rate bei komplexen Sanierungsarbeiten, insbesondere wenn es um Abdichtung und Statik geht, dazu, einen Fachmann zu beauftragen. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Schäden führen.
    8. Welche Holzarten sind für Terrassendielen geeignet?
      Ich empfehle, für Terrassendielen witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai zu verwenden. Diese Hölzer sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    • Terrassenüberdachung planen: Genehmigung, Kosten & Materialien
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten, den Kosten und den verschiedenen Materialien für eine Terrassenüberdachung.
    • Dach abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Daches, inklusive Informationen zu den benötigten Materialien und den zu erwartenden Kosten.
    • Holzdielen verlegen: Tipps & Tricks für eine schöne Terrasse
      Wertvolle Tipps und Tricks für die Verlegung von Holzdielen auf einer Terrasse, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben: Ursachen, Folgen & Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Dachbegrünung: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Eine Übersicht über die Vorteile, den Aufbau und die Pflege einer Dachbegrünung als Alternative zu herkömmlichen Dacheindeckungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Nut-Federbretter, Holzdiele, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11944: Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
  3. BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Anbau erneuern: Holzkonstruktion, Bitumenbahnen oder Trapezblech? Aufbau & Kosten
  5. BAU-Forum - Dach - Undichtes Carportdach mit Bitumenbahnen: Ursachen, Reparatur & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Nut-Federbretter, Holzdiele, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Nut-Federbretter, Holzdiele, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Trapezblech für Holzdielen: Machbar?
Suche nach: Trapezblech, Nut-Federbretter, Holzdielen, Terrasse, Dach, Abdichtung, Sanierung, Unterkonstruktion, Gefälle, Bitumenbahn
