Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachrinnenlänge bei einem Neubau mit Dachtonziegeln von BMI Braas. Der Überstand der Dachziegel am Giebel beträgt 10 cm, während die Dachrinne bündig mit dem Giebel abschließt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies korrekt ist oder ob längere Dachrinnen gefordert werden können, um den Überstand der Dachziegel zu berücksichtigen. Ein Forenmitglied teilt einen Link zu einem ähnlichen Fall.
Habe ein Neubauhaus mit Dachtonziegeln von BMI BRAAS, die am Giebel ca. 10 cm überstehen. Die Dachrinne hört jedoch mit dem Giebel auf. Ist das korrekt oder kann ich längere Dachrinnen fordern, damit die Dachrinnen da aufhören, wo auch die Dachziegel aufhören?
Peter
    🔴 KRITISCH: Die Dachrinne muss mindestens bis zum horizontalen Tropfpunkt der Dachziegel reichen – bei 10 cm Überstand also um mindestens 10 cm verlängert werden, andernfalls drohen unkontrollierter Wasserablauf und gravierende Feuchteschäden an Giebelwand, Mauerwerk und Dachstuhl.
    🔴 KRITISCH: Ein zu kurzer Rinne an der Ortgangseite führt bei Starkregen zu seitlichem Wasseraustritt – hier ist sofortige Korrektur oder Einbau eines geeigneten Ortgangblechs mit integrierter Auffangkante erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die korrekte Ausführung muss nach DINAbk. 18460, DIN EN 612 und den Herstellerrichtlinien von BMI BRAAS erfolgen – Abweichungen bedürfen schriftlicher Begründung und bautechnischer Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder unzureichende Überlaufmöglichkeit (z. B. Giebelauslauf oder Überlaufschlitz) stellt ein zusätzliches Risiko bei Starkregenereignissen dar und muss nachträglich sichergestellt werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Grundsätzlich sollte die Dachrinne so dimensioniert und positioniert sein, dass sie das ablaufende Regenwasser optimal auffangen kann. Ein Überstand der Dachziegel über die Dachrinne hinaus kann dazu führen, dass ein Teil des Wassers nicht in der Rinne landet, sondern unkontrolliert abtropft. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fassade oder am Fundament führen.
    Die genauen Vorgaben für den Überstand der Dachziegel und die Positionierung der Dachrinne können in den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 612, DIN 18460) oder den Herstellerrichtlinien (z.B. von BMI Braas) festgelegt sein. Ich empfehle, diese zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, die Situation von einem Dachdeckerfachbetrieb oder einem Bausachverständigen beurteilen zu lassen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die relevanten Normen und Richtlinien berücksichtigen und eine fundierte Aussage darüber treffen, ob die Dachrinne korrekt dimensioniert und positioniert ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Detailfrage beim Neubau eines Daches mit Tonziegeln von BMI BRAAS. Der Bauherr stellt fest, dass die Dachrinne bündig mit der Giebelwand abschließt, während die Dachziegel etwa 10 cm überstehen. Dies wirft die Frage nach der korrekten Ausführung und den Anforderungen an die Dachrinnenlänge auf.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Beobachtung des Bauherrn richtig: Bei einer fachgerechten Ausführung sollte die Dachrinne in der Regel den überstehenden Dachziegelbereich abdecken, um Niederschlagswasser sicher aufzufangen. Ein Überstand der Ziegel ohne entsprechende Verlängerung der Rinne kann zu Wasserablauf an der Giebelwand führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rinne zwingend mit dem Ziegelüberstand abschließen muss, ist nicht absolut. Entscheidend ist die korrekte Positionierung der Rinne relativ zur Traufe und zum Ortgang. Bei einem Giebel (Ortgang) ist die Situation anders als an der Traufe. Hier geht es um den seitlichen Abschluss, wo die Rinne oft endet, während die Ziegel als Ortgangziegel ausgebildet sind.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Traufe (untere Dachkante) und Ortgang (seitliche Giebelkante). An der Traufe muss die Rinne das gesamte von den Ziegeln abfließende Wasser aufnehmen. Am Ortgang hingegen endet die Rinne meist, und die Ziegel werden mit speziellen Ortgangziegeln oder einem Ortgangblech abgeschlossen. Ein Überstand der Ziegel von 10 cm am Giebel ist üblich und dient dem Wetterschutz.
    🔴 Gefahr: Eine zu kurze Rinne am Ortgang kann dazu führen, dass Regenwasser seitlich an der Giebelwand herunterläuft, was zu Feuchteschäden an der Fassade und im Mauerwerk führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Ausführung mit dem Dachdecker oder dem Bauleiter klären. Es ist zu prüfen, ob die Rinne tatsächlich am Ortgang endet oder ob ein spezielles Ortgangblech oder eine Verlängerung der Rinne vorgesehen ist. Bei Unsicherheit ist die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik zu empfehlen, um die korrekte Ausführung gemäß den Herstellervorgaben von BMI BRAAS und den anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen.
    Bei Dachrinnen an Neubauten ist die korrekte Ableitung von Regenwasser entscheidend für die langfristige Bausubstanz – insbesondere um Feuchteschäden an Fassade, Putz, Mauerwerk und Fundament zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Dachrinne am Giebel endet, während die Dachziegel noch 10 cm überstehen, läuft das Regenwasser außerhalb der Rinne ab – direkt auf die Giebelwand oder den Dachüberstand. Dies führt langfristig zu erheblichen Feuchteschäden, Ausblühungen, Putzabplatzungen und bei ungünstiger Konstruktion sogar zu Holzfaulnis im Giebelsperrholz oder Dachstuhl.
    ✅ Zustimmung: Die technische Anforderung, dass die Rinne mindestens bis zum äußeren Rand des Dachziegelüberstands reichen muss, entspricht der DIN 18460 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZVDH-Richtlinien).
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, dass die Rinne "mit dem Giebel abschließt" – der maßgebliche Bezugspunkt ist der horizontale Tropfpunkt des Dachziegels, nicht die Giebelkante. Die Rinne muss diesen Punkt mindestens erreichen, besser leicht überschreiten (ca. 1–2 cm).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist sicherzustellen, dass die Rinne ausreichend geneigt ist (mindestens 1–2 ‰), dass die Fallrohre richtig dimensioniert und frostfrei verlegt sind, und dass eine Überlaufmöglichkeit bei Starkregen vorhanden ist – etwa über Giebelausläufe oder Überlaufschlitze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kürzere Rinne "ausreichend" oder "üblich" sei, widerspricht den bauphysikalischen Grundlagen und den Herstellerangaben von BMI BRAAS, die explizit eine vollständige Auffangbreite bis zum Tropfpunkt fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine Nachbesserung beim Bauausführenden oder Architekten – die Rinne ist um mindestens 10 cm zu verlängern und fachgerecht zu montieren. Beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Feuchteschäden, um die Mängel schriftlich zu dokumentieren und die ordnungsgemäße Abnahme sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein zu kurzer Rinne führt zu unkontrolliertem Wasserablauf und damit zu langfristigen Feuchteschäden an Fassade, Mauerwerk und ggf. Holzkonstruktionen.
    • Alle betonen die Relevanz von DIN 18460 und Herstellerrichtlinien (BMI BRAAS) als maßgebliche Regelwerke.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger) zur Prüfung und Korrektur.
    • DeepSeek relativiert die Dringlichkeit: Betont, dass am Ortgang eine Rinne oft endet und Ziegelüberstand durch Ortgangziegel oder -blech gedeckt wird – während GoogleAI und Qwen grundsätzlich eine Rinne bis zum Tropfpunkt fordern, unabhängig von Traufe oder Ortgang.
    • Qwen verweist explizit auf den "horizontalen Tropfpunkt" als maßgeblichen Bezug – GoogleAI benennt diesen nicht, DeepSeek spricht von "Ortgangposition", ohne diesen Bezug explizit zu nennen.
    • Qwen ergänzt zur Rinne die Anforderungen an Neigung (1–2 ‰), Fallrohrdimensionierung, Frostschutz und Überlaufmöglichkeiten – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert die wichtige Differenzierung zwischen Traufe und Ortgang sowie die Funktion von Ortgangblechen – GoogleAI und Qwen behandeln den Fall ausschließlich als Traufenproblem.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, ein kürzerer Rinne sei "üblich" oder "ausreichend" – eine Aussage, die bei DeepSeek ("üblich am Ortgang") und implizit bei GoogleAI (keine Klarstellung zu Ortgang vs. Traufe) nicht so stringent widerlegt wird. Da Qwen die bauphysikalischen Grundlagen und Herstelleranforderungen explizit benennt, gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Bei Ortgangausführung: Priorisierung der Herstellervorgaben (BMI BRAAS) für Ortgangbleche – bei Fehlen eines fachgerechten Ortgangblechs ist eine Rinne bis zum Tropfpunkt zwingend.
    • Bei fehlender Dokumentation: Sicherheitsorientierte Auslegung nach Qwen – also Rinne bis zum Tropfpunkt, ggf. mit leichtem Überstand (1–2 cm), unter Berücksichtigung aller weiteren bauphysikalischen Randbedingungen (Neigung, Überlauf).
    Tropfpunkt-Abdeckung Alle Modelle stimmen überein: Die Rinne muss den horizontalen Tropfpunkt der Ziegel erreichen – bei 10 cm Überstand ist eine Verlängerung um mindestens 10 cm erforderlich.
    Ortgang vs. Traufe ⚠️ DeepSeek differenziert klar zwischen Traufe und Ortgang; GoogleAI und Qwen thematisieren dies nicht ausreichend – Konsens: Nur bei fachgerechtem Ortgangblech oder Ortgangziegel ist eine kürzere Rinne akzeptabel.
    Normen & Richtlinien Einigkeit: DIN 18460, DIN EN 612 und BMI BRAAS-Richtlinien sind maßgeblich – Abweichungen bedürfen Nachweis und Freigabe.
    Feuchteschäden-Risiko Vollständige Übereinstimmung: Unkontrollierter Wasserablauf führt zu Putzschäden, Ausblühungen, Mauerwerksfeuchte und ggf. Holzfaulnis.
    Überlauf und Neigung Nur Qwen benennt Anforderungen an Neigung (1–2 ‰) und Überlauf – DeepSeek und GoogleAI lassen dies unerwähnt; daher Widerspruch durch Unterlassung, nicht durch Gegenbehauptung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die aktuelle Rinnausführung anhand der BMI BRAAS-Ortgangdetails prüfen lassen; fehlt ein fachgerechtes Ortgangblech mit Auffangkante, ist die Rinne unverzüglich bis zum Tropfpunkt zu verlängern – inkl. sicherer Neigung, korrektem Fallrohranschluss und Überlaufmöglichkeit.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasserablauf an Giebelwand Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzung, Ausblühungen, Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Überlaufmöglichkeit bei Starkregen Wasserrückstau, Überlaufen über Rinne, Eindringen in Dachkonstruktion oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ortgangabdichtung Feuchteeintrag in Giebelsperrholz, Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl
    🔴 Risiko Unzureichende Rinne-Neigung (<1 ‰) Staunässe, Verstopfung durch Laub/Schmutz, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Ausführung nach Herstellerangaben Fehlende Nachweisbarkeit bei späteren Mängelansprüchen oder Schadensfällen
    ✅ Chance Fachgerechte Ortgangausführung mit BMI BRAAS-Ortgangblech Saubere, dauerhafte Lösung ohne Rinne-Verlängerung – geringerer Aufwand bei hoher Sicherheit
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer Überlaufschlitze-Lösung Kostengünstige, normgerechte Ergänzung ohne komplette Rinne-Umbauten
    ✅ Chance Abstimmung mit Dachdecker vor Abnahme Mängel früh erkennen und kostengünstig korrigieren – Vermeidung von Nachbesserungskosten nach Abnahme
    ✅ Chance Einsatz moderner, frostbeständiger Fallrohre mit Durchmesser 80–100 mm Erhöhte Entwässerungssicherheit bei Extremwetter – zukunftssichere Investition
    ✅ Chance Dokumentation mittels Baubegleitung durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung, klare Mängelprotokolle, stärkere Verhandlungsposition beim Bauherrn
    1. Sofortige Prüfung vor Abnahme: Fordern Sie vom Dachdecker oder Bauleiter die schriftliche Bestätigung, dass die Rinne entweder bis zum Tropfpunkt reicht ODER ein fachgerechtes Ortgangblech nach BMI BRAAS-Montageanleitung verbaut ist.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie die BMI BRAAS-Technischen Merkblätter für Ortgangausführungen und Dachrinnen an – prüfen Sie, ob die Ausführung darin abgebildet ist und ob Einbauhinweise eingehalten wurden.
    3. Überlaufsystem nachrüsten: Lassen Sie ggf. durch einen Installateur oder Dachdecker einen Überlaufschlitz oder Giebelauslauf im oberen Rinnesegment einbauen – dies ist oft einfach und kostengünstig umsetzbar.
    4. Neigung messen lassen: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Überprüfung der Rinne-Neigung mittels Wasserwaage oder digitalem Neigungsmesser – Mindestwert: 1,5 ‰ für sichere Selbstreinigung.
    5. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. über den ZVDH oder die Ingenieurkammer), um die Mängel schriftlich zu dokumentieren und eine fachlich abgesicherte Empfehlung für die Korrektur zu erhalten.
    6. Abnahme erst nach Mängelbehebung: Verweigern Sie die Abnahme der Dacharbeiten, bis alle Mängel an der Rinne nachweisbar behoben sind – dokumentieren Sie dies schriftlich im Abnahmeprotokoll.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche aufzufangen und gezielt abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird an der Traufe des Daches befestigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Dachentwässerung
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen der Dachfläche und der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgang, Dachüberstand
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachrinne
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauelemente, die dazu dienen, Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf der Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Regenwasser von der Dachrinne zum Boden oder in eine Kanalisation abzuleiten. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    DIN EN 612
    DIN EN 612 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Hängedachrinnen und Zubehörteile aus Metallblech festlegt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Materialien, den Abmessungen und den Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Norm, Metallblech
    DIN 18460
    DIN 18460 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Klempnerarbeiten regelt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Montage von Dachrinnen und Fallrohren.
    Verwandte Begriffe: Klempnerarbeiten, Dachrinne, Norm
    1. Warum ist die korrekte Länge der Dachrinne wichtig?
      Eine korrekt dimensionierte und positionierte Dachrinne sorgt dafür, dass Regenwasser gezielt abgeleitet wird und Schäden an der Fassade, am Fundament oder im Garten vermieden werden. Eine zu kurze Dachrinne kann dazu führen, dass Wasser unkontrolliert abtropft und diese Schäden verursacht.
    2. Welche Normen sind für Dachrinnen relevant?
      Für Dachrinnen sind unter anderem die DIN EN 612 (Hängedachrinnen und Zubehörteile aus Metallblech) und die DIN 18460 (Klempnerarbeiten – Ausführung) relevant. Diese Normen enthalten Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Montage von Dachrinnen.
    3. Was ist bei der Montage von Dachrinnen zu beachten?
      Bei der Montage von Dachrinnen ist darauf zu achten, dass sie ausreichend Gefälle aufweisen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Außerdem müssen die Rinnen ausreichend befestigt sein, um auch bei starkem Regen und Windlasten sicher zu halten.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Einen qualifizierten Dachdecker finden Sie über die Handwerkskammer, Innungen oder über Empfehlungen von Bekannten und Nachbarn. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs.
    5. Was kostet die Reparatur einer Dachrinne?
      Die Kosten für die Reparatur einer Dachrinne hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Dachrinne mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie oft sollte eine Dachrinne gereinigt werden?
      Eine Dachrinne sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Äste oder andere Verschmutzungen zu vermeiden.
    7. Kann ich eine Dachrinne selbst montieren?
      Die Montage einer Dachrinne erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Hänge- und einer Aufdachrinne?
      Eine Hängedachrinne wird an der Traufe des Daches befestigt, während eine Aufdachrinne direkt auf der Dachfläche montiert wird. Aufdachrinnen werden häufig bei Flachdächern oder Dächern mit geringer Neigung eingesetzt.
    • Dachrinnenreinigung: So befreien Sie Ihre Rinne von Laub und Schmutz
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenmaterialien im Vergleich: Welche Rinne ist die richtige für mein Haus?
      Vorstellung verschiedener Materialien für Dachrinnen (z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff) mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Dachrinnenreparatur: Kleine Schäden selbst beheben oder den Profi rufen?
      Hinweise zur Beurteilung von Schäden an Dachrinnen und zur Entscheidung, ob eine Reparatur selbst durchgeführt werden kann oder ein Fachmann benötigt wird.
    • Dachrinnenmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Heimwerker
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Dachrinnen, inklusive der benötigten Werkzeuge und Materialien.
    • Regenwassernutzung: So sammeln und verwenden Sie Regenwasser von Ihrem Dach
      Informationen zur Installation einer Regenwassernutzungsanlage und zur Verwendung des gesammelten Wassers für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
  2. Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung
    Hatten wir schon mal (selbst betroffen)
    Dachrinnenlänge Neubau: Korrekter Dachziegelüberstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachrinnenlänge bei einem Neubau mit Dachtonziegeln von BMI Braas. Der Überstand der Dachziegel am Giebel beträgt 10 cm, während die Dachrinne bündig mit dem Giebel abschließt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies korrekt ist oder ob längere Dachrinnen gefordert werden können, um den Überstand der Dachziegel zu berücksichtigen. Ein Forenmitglied teilt einen Link zu einem ähnlichen Fall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung wird auf einen ähnlichen Fall verwiesen, der möglicherweise relevante Informationen und Lösungsansätze bietet. Es ist ratsam, diesen Fall genauer zu prüfen, um potenzielle Fehler bei der Dachentwässerung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dachrinnenlänge ist entscheidend für eine effektive Dachentwässerung und den Schutz der Fassade vor Feuchtigkeitsschäden. Ein zu kurzer Dachrinnenüberstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herabläuft und langfristig Schäden verursacht. Daher sollte die Dachrinnenlänge sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) begutachten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Neubaus berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung zur optimalen Dachrinnenlänge geben. Zudem sollte der verlinkte Fall im Beitrag Dachrinnenlänge Neubau: Fallbeispiel & Lösung analysiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge, Dachziegelüberstand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12179: Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge, Dachziegelüberstand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Dachrinnenlänge, Dachziegelüberstand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenlänge Neubau: Muss die Rinne mit dem Dachziegel-Überstand abschließen?
Suche nach: Dachrinnenlänge: Wie weit muss sie überstehen?
Suche nach: Dachrinne, Dachrinnenlänge, Dachziegelüberstand, Neubau, Dachentwässerung, Giebel, Braas, BMI
