Dampfsperre Kamindurchführung Dach: Korrekte Abdichtung, Risiken & Sanierung?
der Durchbruch für den Kamin (Erlus) wurde bei montierter Dampfsperre ausgesägt, d.h. Dampfsperre endet bündig mit der Sichtschalung.
Der Kamin wurde montiert und eine Dampfsperrenfolie am Kamin und an der Schalung angeklebt. Die Dampfsperre ist also nicht durchgehend bis zum Kamin geführt, es liegt die 24 mm Schalung dazw.
Kann (darf) man das so ausführen oder liegt ein Mangel vor?
vielen Dank
Frank
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre ist nicht durchgehend bis zum Kaminrohr geführt – dies führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Verklebung der Dampfsperre nur an der 24 mm starken Holzschalung ist bauphysikalisch ungeeignet und messtechnisch nicht nachweisbar dicht – eine Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussstelle muss temperaturbeständig (≥120 °C), dampfdicht und druckfest ausgeführt werden – handelsübliche Folien oder Klebeband sind hierfür nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zum Dampfsperrenanschluss ist eine brandschutzkonforme Wärmedämmung um das Kaminrohr erforderlich, um Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen einzuhalten.
    Ich beurteile die beschriebene Situation als potenziell problematisch. Die Dampfsperre ist nicht durchgehend bis zum Kamin geführt, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Dampfsperre an der Kamindurchführung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und mindert die Dämmwirkung.
    • Prüfung der Abdichtung: Überprüfen Sie die Verklebung der Dampfsperrenfolie am Kamin und an der Schalung sorgfältig.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch, um Leckagen zu identifizieren.
    • Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Kamindurchführung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls sanieren, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kamindurchführung in der Dampfsperre eines Daches, bei der die Dampfsperre nicht direkt an den Kamin angebunden ist, sondern auf Höhe der 24 mm starken Sichtschalung endet und erst dort mit einer Folie abgeklebt wurde. Diese Ausführung stellt aus bauphysikalischer Sicht einen erheblichen Mangel dar, da die Dampfsperre nicht durchgehend und luftdicht an das Bauteil Kamin angeschlossen ist.
    🔴 Gefahr: Die entscheidende Schwachstelle liegt in der fehlenden direkten Verklebung der Dampfsperre am Kamin. Die 24 mm dicke Schalung wirkt als kapillarer Spalt, durch den feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmebene eindringen kann. Dies führt zwangsläufig zu Tauwasserausfall in der Dämmung, da die warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft. Die Folge sind Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig Bauschäden an der Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Dampfsperre sei durch das Ankleben einer Folie an der Schalung ausreichend abgedichtet, ist fachlich falsch. Eine Dampfsperre muss zwingend dampfdicht und dauerhaft mit dem durchdringenden Bauteil (hier: Kamin) verbunden sein. Die Schalung stellt keine geeignete Untergrundfläche für eine dauerhafte Verklebung dar, da sie sich durch Temperatur- und Feuchteschwankungen verformt und die Klebung undicht wird.
    ➕ Ergänzung: Fachgerecht wird die Dampfsperre mit einem speziellen Dampfsperren-Kaminanschluss-Set ausgeführt. Dieses besteht aus einer flexiblen Manschette aus hochdichtem Material, die sowohl auf der Dampfsperre als auch am Kamin dampfdicht verklebt wird. Zusätzlich ist eine druckfeste Wärmedämmung um den Kamin herum erforderlich, um den Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen einzuhalten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist nicht fachgerecht und muss saniert werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit Erfahrung im Passivhaus- oder Hochdämmstandard. Die Sanierung erfordert das Freilegen der Anschlussstelle, den Einbau einer geprüften Kaminmanschette und die fachgerechte Verklebung der Dampfsperre direkt am Kamin. Führen Sie keine Eigenreparatur durch, da die Dichtigkeit messtechnisch (z.B. mit einem Differenzdruck-Messgerät) überprüft werden muss.
    Bei der Kamindurchführung im Dach wurde die Dampfsperre nicht durchgehend bis zum Kaminrohr geführt, sondern endet bündig mit der Sichtschalung; stattdessen wurde eine separate Folie an Kamin und Schalung angeklebt, wobei die 24 mm starke Holzschalung als Trennschicht zwischen Dampfsperre und Kamin verbleibt.
    🔴 Gefahr: Diese Ausführung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dachaufbau, da die Dampfsperre nicht kontinuierlich ist und die Diffusion von Wasserdampf aus dem beheizten Innenraum in die kältere Dachkonstruktion ungebremst erfolgen kann — besonders kritisch an der thermisch schwachen Stelle der Kamindurchführung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre muss stets lückenlos, d.h. durchgehend und dicht an das Kaminrohr angeschlossen sein; die Schalung ist kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse und darf nicht als Trennschicht zwischen Dampfsperre und Durchführung dienen.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussstelle erfordert eine dauerhafte, temperaturbeständige und diffusionsoffene Abdichtung (z. B. spezielle Kamin-Dampfsperrenmanschetten oder geprüfte Klebesysteme mit Mindesttemperaturbeständigkeit von 120 °C), da Kaminrohre lokal erhebliche Wärmeentwicklung aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die aktuelle Ausführung nicht normkonform ist, ist korrekt — DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4102 fordern ausdrücklich die lückenlose Fortführung der Dampfbremse bis zur Durchführung und deren dauerhafte Verbindung mit dem Durchführungsrohr.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht hier nicht nur Feuchteschaden, sondern auch Schimmelbildung im Dachstuhl oder in angrenzenden Bauteilen, da die Kondensationszone durch die Unterbrechung der Dampfbremse in den Aufbau verlagert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine detaillierte bauphysikalische Bewertung vorzunehmen und eine fachgerechte Sanierungslösung zu planen — insbesondere unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen an Kamindurchführungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Durchgängigkeit der Dampfsperre bis zum Kaminrohr als krankhaftes, normwidriges Versagen mit hohem Schadenspotenzial.
    • Alle drei betonen die unerlässliche fachliche Sanierung durch einen zertifizierten Fachmann – keine Eigenreparatur oder "Ankleben an der Schalung".
    • Alle drei verweisen auf Tauwasserausfall, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung als unmittelbare Folgen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemeiner ("unzureichende Abdichtung"), während DeepSeek und Qwen die physikalische Ursache präzise benennen: den kapillaren Spalt durch die 24 mm Schalung als Feuchtekanal – DeepSeek betont zusätzlich die Verformung der Schalung als Ursache für dauerhafte Undichtheit.
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 4108-3 und VDI 4102 als Grundlage; GoogleAI und DeepSeek verzichten auf konkrete Normverweise.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die druckfeste Wärmedämmung um den Kamin zur Vermeidung von Wärmebrücken und zum Einhalten brandschutzrechtlicher Abstände – kein anderes Modell thematisiert dies so klar.
    • Qwen ergänzt die Temperaturanforderung von ≥120 °C für Abdichtungsprodukte und betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen (aber dampfdichten) Lösung – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Kein echter Widerspruch in der Bewertung – jedoch unterschiedliche Gewichtung: DeepSeek spricht von einer "erheblichen Mangel" mit "zwangsläufigem" Tauwasserausfall; GoogleAI verwendet das vorsichtigere "kann zu Feuchtigkeitseintritt führen". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("zwangsläufig", "erhebliches Risiko") priorisiert.
    • Die Sanierung muss mittels geprüfter Kamin-Dampfsperrenmanschette (nicht einfacher Folie) erfolgen, mit fachgerechter Verklebung direkt am Kaminrohr und messtechnischer Dichtheitsprüfung (z. B. Differenzdruckverfahren).
    Dampfsperren-Durchgängigkeit bis Kaminrohr ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Nicht vorhanden → entscheidender Mangel. Qwen und DeepSeek formulieren präziser ("kapillarer Spalt", "Zwangsläufigkeit"), GoogleAI tendenziell abmildernd.
    Fachliche Sanierung durch Experten ✅ Konsens Uneingeschränkter Konsens: Nur zertifizierter Dachdecker/Zimmerer/Energieberater darf eingreifen; Eigenreparatur ausgeschlossen.
    Notwendigkeit temperaturbeständiger Materialien ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit ≥120 °C; DeepSeek spricht von "speziellem Kaminanschluss-Set"; GoogleAI bleibt vage. Konsens besteht über die Materialanforderung, aber nicht über die konkrete Temperaturangabe.
    Brandschutzkonforme Dämmung um Kamin ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek beschreibt dies ausdrücklich; Qwen erwähnt "Brandschutzanforderungen", GoogleAI nicht. Dennoch wird die Notwendigkeit aus dem Kontext als konsensfähig angesehen.
    Normative Einordnung (DIN/VDI) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt DIN 4108-3 und VDI 4102; die anderen Modelle beziehen sich implizit auf diese, ohne sie zu zitieren. Rechtliche Verbindlichkeit ist konsensfähig, Quellenangabe nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist normwidrig und bauphysikalisch unhaltbar. Eine Sanierung mit geprüfter Manschette, direkter Verklebung am Kaminrohr, temperaturbeständigen Materialien und messtechnischer Dichtheitsprüfung ist unverzüglich durch einen zertifizierten Fachmann vorzunehmen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung infolge Unterbrechung der Dampfsperre Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Minderung der Dämmwirkung um bis zu 50 %, Heizkostensteigerung
    🔴 Risiko Verformung der Holzschalung führt zu Rissbildung in der Klebung Dauerhafte Undichtheit, nicht nachweisbar mit einfachen Methoden, Verschleierung des Schadens
    🔴 Risiko Fehlende druckfeste Dämmung um das Kaminrohr Überschreitung der zulässigen Oberflächentemperatur an brennbaren Bauteilen → Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dichtheitsprüfung nach Sanierung Unsichere Funktionsfähigkeit der Reparatur, späterer Nachweis unmöglich, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Verwendung nicht temperaturbeständiger Kleber oder Folien Versagen der Abdichtung bei Kaminbetrieb, Verschlimmerung des Schadens, Gefahr von Rauchgasaustritt
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Kamin-Dampfsperrenmanschetten Langfristig sichere, normkonforme Lösung mit zertifizierter Dichtheit und Temperaturbeständigkeit
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden Dachdämm-Überprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen, Optimierung des gesamten Feuchteschutzes und der Energieeffizienz
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Sanierung durch Blower-Door-Test Steigerung des Immobilienwerts, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, aber dampfdichten Lösung Optimale Raumluftqualität, Vermeidung von "verkapselten" Feuchteschäden, langfristige Bauwerkstauglichkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Sanierung Abstimmung mit gesamter Gebäudehülle, mögliche Förderung, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Unverzügliche Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Zimmerermeister mit Nachweis zur Passivhaus- oder Energiesparfachkunde – kein Handwerker ohne Nachweis!
    2. Dokumente bereithalten: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmnachweise, Kaminzertifikate und ggf. bereits vorliegende Feuchtemessprotokolle für die Erstberatung.
    3. Geprüfte Manschette einfordern: Verlangen Sie beim Auftragsvergabe ausdrücklich den Einsatz einer geprüften, temperaturbeständigen (≥120 °C) Kamin-Dampfsperrenmanschette mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis.
    4. Dichtheitsprüfung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass nach Sanierung eine messtechnische Dichtheitsprüfung (z. B. mit Differenzdruckverfahren oder Blower-Door) erfolgt und das Ergebnis dokumentiert wird.
    5. Brandschutzabstand sichern: Stellen Sie sicher, dass die Sanierung auch die erforderliche druckfeste, nichtbrennbare Dämmung um das Kaminrohr gemäß Herstellerangaben und Brandschutzvorgaben umfasst.
    6. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich vor Sanierung beim BAFA oder Ihrer regionalen Förderbank, ob die Maßnahme im Rahmen von Heizungsaustausch oder Gebäudehüllen-Programmen förderfähig ist.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit.
    Kamindurchführung
    Die Kamindurchführung ist die Stelle, an der der Kamin durch das Dach oder die Wand geführt wird. Sie muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Dachdurchführung, Abdichtung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine tragende Konstruktion, die beim Bau von Dächern oder Wänden verwendet wird. Sie dient als Unterlage für die Dämmung und die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Unterspannbahn.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit sind dampfdurchlässig, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit dampfdicht sind.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    1. Warum ist eine korrekte Dampfsperre an der Kamindurchführung wichtig?
      Eine korrekte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. An der Kamindurchführung ist dies besonders wichtig, da hier durch die Wärme des Kamins ein Temperaturunterschied entsteht, der Kondensation begünstigt.
    2. Welche Risiken entstehen bei einer mangelhaften Dampfsperre?
      Eine mangelhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeit in der Dämmung führen, was Schimmelbildung, Bauschäden und eine verminderte Dämmwirkung zur Folge hat. Zudem können durchfeuchtete Bauteile ihre Tragfähigkeit verlieren.
    3. Wie kann ich die Dichtheit der Dampfsperre überprüfen?
      Eine einfache Methode ist die Sichtprüfung auf Beschädigungen oder unsaubere Verklebungen. Eine genauere Überprüfung kann mit einem Blower-Door-Test durchgeführt werden, der die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes misst.
    4. Was tun, wenn ich eine Undichtigkeit feststelle?
      Bei Feststellung einer Undichtigkeit sollte diese umgehend von einem Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) behoben werden. Kleine Undichtigkeiten können eventuell mit geeignetem Dichtband abgedichtet werden, größere Schäden erfordern eine umfassendere Sanierung.
    5. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleine Beschädigungen der Dampfsperre können Sie eventuell selbst mit geeignetem Dichtband reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Dampfsperre an der Kamindurchführung?
      Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dampfsperrenfolien, Dichtbänder und Kleber, die auf die jeweilige Folie abgestimmt sind. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine fachgerechte Verarbeitung der Materialien.
    7. Wie oft sollte die Dampfsperre überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dampfsperre ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Witterungsereignissen oder Bauarbeiten am Dach. Eine Sichtprüfung kann jährlich durchgeführt werden, eine umfassendere Überprüfung alle paar Jahre.
    8. Was kostet die Sanierung einer mangelhaften Dampfsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer mangelhaften Dampfsperre hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    • Dampfsperre reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Dampfsperre.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Haus.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Blower-Door-Tests.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kamindurchführung, Dach, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  2. BAU-Forum - Dach - 12136: Dampfsperre Kamindurchführung Dach: Korrekte Abdichtung, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Schimmel nach Dachausbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fehlkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bauzeit verkürzen: Risiken, Planung & Auswirkungen auf Qualität und Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kamindurchführung, Dach, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kamindurchführung, Dach, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Kamindurchführung Dach: Korrekte Abdichtung, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Dampfsperre an Kamindurchführung abdichten
Suche nach: Dampfsperre, Kamindurchführung, Dach, Abdichtung, Schalung, Kamin, Folie, Sanierung
