Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: garage
Bodenaufbau über Tiefgarage: Schichtaufbau, Materialien & Schutz der Abdichtung?
BAU-Forum: Dach
Unsere Tiefgarage liegt im Garten- und Zuwegbereich. Über das Dach der Tiefgarage kommt daher noch ca. 60 cm Bodenaufbau.
Das Dach wurde gerade abgedichtet (kaltflüssiger Bitumen, Bitumenbahn PYE PV200DD, 2. Abdichtungslage und Durchwurzelungsschutz).
Kann darauf nun direkt eine Kiesschüttung (ca. 20 cm) erfolgen oder sollte zuerst eine (Quarz-) Sandschicht kommen damit der Kies die Abdichtung nicht beschädigt?
Zum Schluss kommt dann ca. 40 cm Mutterboden bzw. die Zuwege.
  • jayjay
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Abdichtung durch unsachgemäßen Aufbau kann zu Wassereintritt in die Tiefgarage führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann die Bausubstanz schädigen und zu Frostschäden führen.
    Für den Bodenaufbau über einer Tiefgarage mit ca. 60 cm Aufbauhöhe empfehle ich folgenden Schichtaufbau, um die Abdichtung zu schützen und eine gute Drainage zu gewährleisten:
    • Schutzschicht: Vlies oder Bautenschutzmatte direkt auf der Abdichtung (Bitumenbahn PYE PV200DD) zum Schutz vor Beschädigungen.
    • Dränschicht: Eine Kiesschüttung (z.B. 16/32 mm) oder Drainagematte, um Staunässe zu vermeiden.
    • Filterschicht: Eine Schicht aus Quarzsand oder Filtervlies, um das Einschwemmen von Feinanteilen in die Dränschicht zu verhindern.
    • Substratschicht: Spezielles Substrat oder eine Mischung aus Mutterboden und Zuschlagstoffen, angepasst an die geplante Bepflanzung.
    Wichtig: Achten Sie auf einen ausreichenden Wurzelschutz, besonders bei Bäumen oder Sträuchern. Die Abdichtung muss dauerhaft vor Durchwurzelung geschützt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Experten beraten, um den optimalen Schichtaufbau und die geeigneten Materialien für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in ein Bauwerk eindringt. Im Fall einer Tiefgarage schützt die Abdichtung das Bauwerk vor Schäden durch eindringendes Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Wurzelschutz, Drainage
    Dränschicht
    Eine Dränschicht ist eine Schicht aus wasserdurchlässigem Material, die dazu dient, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie wird häufig aus Kies, Schotter oder Drainagematten hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesschüttung, Filtervlies
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein geotextiles Material, das dazu dient, das Einschwemmen von Feinanteilen in die Dränschicht zu verhindern. Es lässt Wasser durch, hält aber Sand und andere kleine Partikel zurück.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filterschicht
    Substrat
    Substrat ist ein spezielles Erdgemisch, das für die Bepflanzung auf Dachflächen oder in Pflanzgefäßen verwendet wird. Es ist leichter als normaler Mutterboden und hat bessere Drainageeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dachgartensubstrat, Pflanzerde, Mutterboden
    Wurzelschutz
    Ein Wurzelschutz ist eine Barriere, die verhindert, dass Wurzeln in die Abdichtung eindringen und diese beschädigen. Er kann aus speziellen Folien oder Bahnen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wurzelschutzfolie, Wurzelschutzbahn, Rhizomsperre
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Tiefgaragen verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Polymerbitumen
    Kiesschüttung
    Eine Kiesschüttung ist eine Schicht aus Kies, die als Dränschicht oder zur Stabilisierung des Untergrunds verwendet wird. Sie besteht aus gebrochenem oder gerundetem Gestein mit einer bestimmten Korngröße.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Drainage, Dränschicht
    1. Welche Funktion hat die Kiesschüttung im Bodenaufbau über einer Tiefgarage?
      Die Kiesschüttung dient als Dränschicht, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie schützt die Abdichtung vor stehendem Wasser und trägt zur Stabilität des gesamten Aufbaus bei. Die Körnung sollte so gewählt werden, dass sie nicht in die darunterliegende Schicht eindringen kann.
    2. Warum ist ein Wurzelschutz bei der Bepflanzung über einer Tiefgarage wichtig?
      Ein Wurzelschutz verhindert, dass Wurzeln die Abdichtung der Tiefgarage beschädigen. Durchwurzelung kann zu Undichtigkeiten und somit zu Wasserschäden führen. Es gibt spezielle Wurzelschutzfolien oder -bahnen, die in den Bodenaufbau integriert werden können.
    3. Kann ich normalen Mutterboden für den Bodenaufbau verwenden?
      Normaler Mutterboden kann verwendet werden, sollte aber mit Zuschlagstoffen wie Sand oder Kies vermischt werden, um die Drainageeigenschaften zu verbessern. Reiner Mutterboden neigt dazu, zu verdichten und Wasser zu speichern, was zu Staunässe führen kann. Spezielles Substrat ist oft besser geeignet, da es leichter und durchlässiger ist.
    4. Wie dick sollte die Substratschicht sein?
      Die Dicke der Substratschicht hängt von der geplanten Bepflanzung ab. Für Rasen oder Stauden reichen oft 20-30 cm aus, während für Sträucher oder kleine Bäume eine dickere Schicht von 40-60 cm erforderlich sein kann. Informieren Sie sich über die Bedürfnisse der Pflanzen, die Sie anpflanzen möchten.
    5. Was ist bei der Auswahl der Pflanzen zu beachten?
      Wählen Sie Pflanzen, die mit den Bedingungen auf dem Tiefgaragendach zurechtkommen. Dazu gehören eine begrenzte Substrattiefe, mögliche Trockenheit und hohe Temperaturen im Sommer. Flachwurzler sind in der Regel besser geeignet als Tiefwurzler.
    6. Wie oft muss der Bodenaufbau bewässert werden?
      Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Witterung, der Bepflanzung und der Art des Substrats ab. Achten Sie darauf, dass der Boden nicht austrocknet, aber auch nicht zu stark bewässert wird. Eine automatische Bewässerungsanlage kann hilfreich sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Kiesschüttung als Dränschicht?
      Alternativ zur Kiesschüttung können Drainagematten oder -platten verwendet werden. Diese sind leichter als Kies und bieten eine gute Drainageleistung. Sie sind besonders geeignet, wenn das Gewicht des Bodenaufbaus begrenzt werden muss.
    8. Wie kann ich die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen schützen?
      Verwenden Sie eine Bautenschutzmatte oder ein Vlies zwischen der Abdichtung und der Kiesschüttung. Diese Schicht schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Steine oder andere scharfkantige Materialien.
    • Dachbegrünungssysteme
      Informationen zu verschiedenen Systemen für die Dachbegrünung, inklusive Substrate und Bepflanzung.
    • Abdichtung von Tiefgaragen
      Details zu Materialien und Techniken für die dauerhafte Abdichtung von Tiefgaragen.
    • Drainage von Dachflächen
      Methoden zur effektiven Ableitung von Wasser von Dachflächen, um Schäden zu vermeiden.
    • Wurzelschutz bei Dachgärten
      Spezielle Maßnahmen zum Schutz der Dachabdichtung vor Beschädigung durch Wurzeln.
    • Substrate für Dachgärten
      Zusammensetzung und Eigenschaften von Substraten, die für Dachgärten geeignet sind.
  2. oder ..
    bautenschutzmatte?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11900: Bodenaufbau über Tiefgarage: Schichtaufbau, Materialien & Schutz der Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Aufbau, Material, Kosten & Alternativen für Betonboden?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagen- & Hobbykeller-Boden: Ausgleich, Fliesen, Anstrich – Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Anbau: Kosten, Bauzeit & Vorteile für Keller, Schlafzimmer & Sanitär?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeitssperre im trockenen Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Trockenestrich?
  9. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Bodenaufbau: Varianten, Vor- & Nachteile, Schichtdicken im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Keller - Rostflecken Tiefgarage: Ursachenforschung, Mangelanzeige & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Tiefgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau über Tiefgarage: Schichtaufbau, Materialien & Schutz der Abdichtung?
Suche nach: Bodenaufbau Tiefgarage: Aufbau & Abdichtung
Suche nach: Bodenaufbau, Tiefgarage, Abdichtung, Kiesschüttung, Wurzelschutz, Substrat, Mutterboden, Schichtaufbau
