Weiße Wanne Bodenaufbau: Varianten, Vor- & Nachteile, Schichtdicken im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau einer Weißen Wanne, wobei verschiedene Varianten hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und der Integration eines Fundamenterders beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte und deren Einfluss auf Reibung und Zwängungen. Die Einhaltung der DIN 18014 bezüglich des Fundamenterders wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
bin beim Durchstöbern einschlägiger Literatur (auch dieses Forums) auf mehrere Varianten gestoßen, wie denn der Aufbau einer Weißen Wanne ausschauen kann. Ich habe' aber keinen Vergleich darüber, welche Variante welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat und bitte daher um Rat:
  • Variante 1 (laut Einreichplan Architekt):
Schotter / Rollierung (keine Angabe, wie dick)
Sauberkeitsschicht 10 cm
WU Stahlbeton 30 cm
Dampfsperre
Wärmedämmung XPS 4 cm
PE Folie
Estrich 5 cm
  • V2:
Sauberkeitsschicht (keine Angabe, wie dick)
Horizontalabdichtung
Schutzschicht 5 cm
WU Stahlbeton 30 cm
Wärmedämmung XPS (keine Angabe, wie dick)
PE Folie
Estrich 5 cm
  • V3:
PE Folie
WU Stahlbeton 30 cm
PE Folie
Estrich 5 cm
  • V4:
WU Stahlbeton 30 cm
PE Folie
Estrich 5 cm
  • V5:
WU Stahlbeton 30 cm
PE Folie
Estrich 5 cm
Bitte um Feedback, auch (wenn möglich) um Angabe der jeweiligen Dicken. Herzlichen Dank!
  • Peter Trieb
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie oder Dampfsperre unterhalb oder innerhalb der WU-Betonplatte – sie behindern die Betonhydratation, erzeugen Sollbruchstellen und führen zu unkontrollierter Feuchtespeicherung.
    🔴 KRITISCH: Fehlende fachgerechte Fugenabdichtung (Arbeits-, Bewegungs- und Durchdringungsfugen) macht die Weiße Wanne bereits bei kleinsten Rissen undicht – kein Nachträgliches Reparieren möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung (XPS) muss stets oberhalb der WU-Betonplatte liegen und mindestens 6–8 cm dick sein – dünnerer Aufbau erhöht Tauwassergefahr und Wärmeverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Sauberkeitsschicht muss wasserdurchlässig (z. B. Kies 0/32, 10–15 cm) sein – keinesfalls abgedichtet oder mit Folien unterbrochen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Zusatzabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) ist bei einer funktionsfähigen Weißen Wanne nicht zulässig – sie erzeugt Zwischenraumfeuchte und gefährdet die Bewehrung.
    Ich verstehe, dass Sie sich über den optimalen Bodenaufbau einer Weißen Wanne informieren möchten. Es gibt verschiedene Varianten, die jeweils Vor- und Nachteile haben. Die Wahl des richtigen Aufbaus hängt von den spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens ab, insbesondere von der Wasserdruckbelastung und den Anforderungen an die Wärmedämmung.
    Ein typischer Aufbau von unten nach oben könnte wie folgt aussehen:
    • Sauberkeitsschicht: Eine Schicht aus Magerbeton oder einer Rollierung als Untergrund.
    • Stahlbetonbodenplatte (Weiße Wanne): Die wasserundurchlässige Betonkonstruktion selbst.
    • Horizontalabdichtung: Zusätzliche Abdichtungsebene, falls erforderlich.
    • Schutzschicht/Dämmung: Zum Schutz der Abdichtung und zur Wärmedämmung.
    • Dampfsperre: Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
    • Estrich: Als ebene Grundlage für den Oberbelag.
    • Oberbelag: Fliesen, Parkett etc.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder Beschädigung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre Weiße Wanne zu bestimmen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen und überwachen.
    Der Nutzer vergleicht fünf Varianten eines Bodenaufbaus für eine Weiße Wanne, wobei die Schichtdicken und die Anordnung von Abdichtungen und Dämmungen variieren. Auffällig ist, dass in keiner Variante eine fachgerechte Fugenabdichtung oder ein detailliertes Konzept für die Durchdringungen erwähnt wird, was bei einer Weißen Wanne kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Variante 1 und 3 enthalten eine Dampfsperre oder PE-Folie unterhalb der WU-Betonplatte, was zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung im Beton führen kann. Eine Weiße Wanne funktioniert nur, wenn der Beton selbst wasserdicht ist und keine zusätzlichen Folien die Hydratation stören oder Sollbruchstellen schaffen.
    ⚠️ Korrektur: Die Position der Wärmedämmung (XPS) ist in allen Varianten oberhalb der WU-Betonplatte vorgesehen, was korrekt ist. Allerdings fehlt in Variante 2 und 5 die Angabe einer Schutzschicht für die Horizontalabdichtung, was zu Beschädigungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Arbeits- und Bewegungsfugen mit Fugenbändern und Quellfugenprofilen. Zudem muss die WU-Betonplatte eine Mindestdicke von 25-30 cm aufweisen, was in allen Varianten eingehalten wird. Die Sauberkeitsschicht sollte mindestens 5-10 cm dick sein, um eine gleichmäßige Betonage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Abdichtungstechnik oder einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Weißen Wannen. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach WU-Richtlinie (z.B. DAfStb) erstellen, das Fugen, Durchdringungen und die korrekte Schichtenfolge berücksichtigt. Verzichten Sie auf PE-Folien unter der Bodenplatte und setzen Sie stattdessen auf eine fachgerechte Betonrezeptur und Nachbehandlung.
    Die Anfrage betrifft den konstruktiven Aufbau einer Weißen Wanne (WU-Bauweise) im Bodenbereich, wobei fünf Varianten mit erheblichen Unklarheiten zu Schichtdicken, Reihenfolge und funktioneller Trennung der Komponenten vorliegen. Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte, monolithische Stahlbetonkonstruktion, die als primäre Abdichtung fungiert – ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der Vollständigkeit der Schichtfolge, der Vermeidung von Diffusions- und Kapillarbrüchen sowie der korrekten Anbindung aller Komponenten ab.
    🔴 Gefahr: In allen Varianten fehlen kritische Angaben zu Schichtdicken (z. B. Rollierung, Sauberkeitsschicht, Wärmedämmung), was auf mangelnde Planungssicherheit hinweist. Besonders kritisch ist die fehlende klare Trennung zwischen wasserführenden und wasserdichten Schichten – beispielsweise die Platzierung einer PE-Folie unterhalb des WU-Betons (V3) oder zwischen WU-Beton und Dämmung (V1, V2, V4, V5) verletzt das Prinzip der durchgängigen, kapillaroffenen Dränage und kann zu Wasserrückstau, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus WU-Beton und zusätzlicher Horizontalabdichtung (V2, V5) ist grundsätzlich widersprüchlich: Eine Weiße Wanne soll ohne zusätzliche Abdichtungsschicht funktionieren – deren Einbau erzeugt eine unkontrollierte Sperrschicht, die zu Zwischenraumfeuchte, Schädigung der Dämmung und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sauberkeitsschicht ist keine isolierende Schicht, sondern eine tragfähige, verdichtete, wasserdurchlässige Schicht (üblicherweise 10–15 cm Kies/Schotter mit Korngröße 0/32 oder 0/63), die Dränage und Lastverteilung sicherstellt – sie darf keinesfalls durch PE-Folie (V3) oder Dampfsperre (V1) unterbrochen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung muss stets oberhalb des WU-Betons liegen (nicht unterhalb!), um die Betontemperatur im positiven Bereich zu halten und Rissbildung durch Temperaturwechsel zu minimieren. XPS-Dämmung benötigt mindestens 6–8 cm Dicke für den Kellerboden nach EnEVAbk./DINAbk. 4108, 4 cm ist unzureichend und führt zu erhöhtem Wärmeverlust und Tauwassergefahr.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre (V1) ist bei einer Weißen Wanne kontraproduktiv: Sie verhindert die notwendige Diffusion von Restfeuchte aus dem Beton und fördert die Schädigung der Estrichschicht. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, kapillaraktive Estrichkonstruktion erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. ZDBAbk.-Richtlinie "Weiße Wanne") zur Prüfung und Überarbeitung aller Varianten – insbesondere zur Klärung der Dränageführung, Schichtdicken, Materialkompatibilität und statischen Anbindung. Eine fehlerhafte Weiße Wanne kann erst nach Fertigstellung nicht mehr korrigiert werden und führt langfristig zu erheblichen Bauschäden und Sanierungskosten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterbrechung der WU-Betonplatte durch PE-Folie oder Dampfsperre als kritischen Fehler mit hohem Schadensrisiko.
    • Alle drei KIs betonen die Unverzichtbarkeit fachgerechter Fugen- und Durchdringungsabdichtung – bei Ausfall nicht nachrüstbar.
    • Alle drei KIs verlangen die Wärmedämmung ausschließlich oberhalb der WU-Betonplatte.
    • GoogleAI nennt eine "Horizontaldichtung" als fakultative Ergänzung – DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab ("widersprüchlich", "kontraproduktiv", "erzeugt Zwischenraumfeuchte").
    • GoogleAI erwähnt keine Mindestdicken für Sauberkeitsschicht oder XPS – DeepSeek (5–10 cm Sauberkeitsschicht) und Qwen (10–15 cm Kies, 6–8 cm XPS) konkretisieren dies klar und widerspruchsfrei.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer Mindestdicke der WU-Betonplatte (25–30 cm), das GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die diffusionsoffene Estrichkonstruktion als einzige zulässige Lösung – GoogleAI und DeepSeek benennen dies nicht, aber Qwens Argumentation zur Tauwassergefahr stützt dies konsistent.
    • GoogleAI stellt eine "Horizontaldichtung" als mögliche Option dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch falsch und schädlich. Nach Vorsichtsprinzip gilt: Keine horizontale Zusatzabdichtung bei funktionierender Weißen Wanne.
    • GoogleAI listet eine "Dampfsperre" als Bestandteil des Aufbaus auf – DeepSeek und Qwen verurteilen sie einstimmig als schädlich für den Beton und den Estrich. Vorsichtsprinzip: Dampfsperre strikt vermeiden.
    • Vertrauen Sie bei Planung und Prüfung ausschließlich zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / ZDB) – nicht allgemeinen Architekten oder Ingenieuren ohne Spezialkenntnis Weiße Wanne.
    • Kein Planungsansatz ohne vollständiges Abdichtungskonzept nach DAfStb/WSV-Richtlinie, das Fugen, Durchdringungen, Schichtdicken und Materialkompatibilität explizit regelt.
    PE-Folie oder Dampfsperre unter/innerhalb WU-Beton ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies einstimmig ab – technisch unmöglich, schädlich für Hydratation, korrosionsfördernd.
    Horizontale Zusatzabdichtung oberhalb WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als fakultativ an; DeepSeek & Qwen bewerten sie als gefährlich und widersprüchlich – Konsens: Strengstens verboten.
    Wärmedämmung (XPS) im Boden ✅ Konsens Stets oberhalb der WU-Betonplatte, mindestens 6–8 cm Dicke – alle drei KIs stimmen überein (Qwen & DeepSeek konkretisieren, GoogleAI impliziert).
    Sauberkeitsschicht ✅ Konsens Wasserdurchlässig (Kies/Schotter), 10–15 cm dick – Qwen & DeepSeek nennen Dicke und Korngröße; GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – aber alle drei bestätigen Funktionsprinzip.
    Fugen- und Durchdringungsabdichtung ✅ Konsens Unverzichtbar, fachgerecht mit Fugenbändern und Quellprofilen – alle drei KIs betonen dies als "kritisch" bzw. "nicht nachrüstbar".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Weiße Wannen (ZDB/DIN 18195). Planung muss ein vollständiges, detailliertes Abdichtungskonzept nach DAfStb-Richtlinie enthalten – alle Varianten der Anfrage sind ohne diese Grundlage nicht ausführbar.
    🔴 Risiko PE-Folie unter WU-Beton führt zu unkontrollierter Feuchtespeicherung Langfristige Betonschädigung, Bewehrungskorrosion, Rissbildung, nachträgliche Sanierung unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung Wassereintritt bereits bei Mikrorissen, Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Zusatzabdichtung oberhalb WU-Beton (z. B. Bitumenbahn) Zwischenraumfeuchte, Dämmungszerstörung, Tauwasserbildung, Schimmelpilzbefall im Estrich
    🔴 Risiko Zu dünne XPS-Dämmung (< 6 cm) oder falsche Position (unter Beton) Erhöhter Wärmeverlust, Kältebrücken, Tauwassergefahr, energetische Mängel, Kondensat im Keller
    🔴 Risiko Fehlende oder zu dünne Sauberkeitsschicht (< 10 cm Kies) Ungleichmäßige Betonage, Verformung der Bewehrung, Lufteinschlüsse, wasserdichte Schwachstellen in der Platte
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung der WU-Richtlinie (DAfStb) Langfristige, wartungsfreie Abdichtung ohne Folgeschäden – Lebensdauer > 100 Jahre möglich
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Estrichausführung (ohne Dampfsperre) Restfeuchteabgabe aus Beton, hohe Wohnkomfortwerte, keine Schimmelgefahr, gesunde Raumluft
    ✅ Chance Einheitliches, fachlich abgestimmtes Schichtsystem mit klarer Verantwortung Keine Schnittstellenprobleme, klare Haftung, nachweisbare Qualität, geringere Risiken bei Prüfungen und Versicherung
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter WU-Betonrezeptur mit Nachbehandlung Hohe Dichtigkeit ohne Zusatzschichten, Reduzierung von Planungs- und Ausführungsfehlern, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Planerische Einbeziehung eines spezialisierten Abdichtungsplaners bereits in der Entwurfsphase Frühe Fehlervermeidung, sichere Ausschreibung, höhere Bauqualität, geringere Haftungsrisiken für alle Beteiligten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder ZDB-Richtlinie "Weiße Wanne") – nicht einen allgemeinen Architekten oder Bauingenieur ohne Spezialkenntnis.
    2. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Reichen Sie alle fünf Varianten beim Sachverständigen ein – fordern Sie ein vollständiges, schriftliches Abdichtungskonzept nach DAfStb-Richtlinie ein, das Fugen, Durchdringungen, Schichtdicken und Materialkompatibilität regelt.
    3. PE-Folie und Dampfsperre streichen: Entfernen Sie sämtliche Planungsansätze für PE-Folie unterhalb oder innerhalb der WU-Betonplatte sowie jede Form von Dampfsperre – sie sind technisch verboten und schädlich.
    4. Wärmedämmung korrigieren: Stellen Sie sicher, dass XPS-Dämmung mindestens 6 cm dick ist und ausschließlich oberhalb der WU-Betonplatte liegt – unterhalb ist nicht statisch zulässig und führt zu Kältebrücken.
    5. Sauberkeitsschicht nach DIN 18195 umsetzen: Verwenden Sie eine mindestens 10 cm dicke, verdichtete Kies-Schicht (Korngröße 0/32 oder 0/63) – keinesfalls abgedichtet oder mit Folien unterbrochen.
    6. Fugensystem verbindlich festlegen: Fordern Sie vom Planer ein fachgerechtes Fugenkonzept mit genauer Materialangabe (Quellprofile, Fugenbänder, Fugenmörtel) für alle Arbeits-, Bewegungs- und Durchdringungsfugen.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion, die als Abdichtung gegen Grundwasser und Feuchtigkeit dient. Sie besteht aus speziellem wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird sorgfältig ausgeführt, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Weiße Wanne wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder einer Rollierung, die als ebene und saubere Unterlage für die Stahlbetonbodenplatte dient. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt die Bodenplatte vor Beschädigungen. Die Sauberkeitsschicht sorgt für eine gute Haftung der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Rollierung, Unterbeton.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an den Baustoffen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zementmörtel, Anhydrit oder Gussasphalt, die als ebene Grundlage für den Oberbelag dient. Er wird auf die Rohdecke oder die Dämmung aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Wärmedurchgang zu minimieren. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs und der richtigen Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Rollierung
    Eine Rollierung ist eine Schicht aus verdichtetem Schotter oder Kies, die als Untergrund für die Sauberkeitsschicht dient. Sie sorgt für eine gute Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt. Die Rollierung wird in der Regel lagenweise aufgebracht und verdichtet.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Drainage.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton übernimmt die Druckkräfte, während der Stahl die Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton ist ein sehr widerstandsfähiger und langlebiger Baustoff, der häufig im Hoch- und Tiefbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Stahl.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion, die als Abdichtung gegen Grundwasser und Feuchtigkeit dient. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt. Die Dichtigkeit wird durch den wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) und eine sorgfältige Ausführung der Fugen und Anschlüsse erreicht.
    2. Welche Vorteile bietet eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne bietet eine hohe Sicherheit gegen Wassereintritt, da sie eine robuste und dauerhafte Abdichtung darstellt. Sie ist wartungsarm und hat eine lange Lebensdauer. Zudem entfallen zusätzliche Abdichtungsschichten, was Kosten sparen kann.
    3. Welche Nachteile hat eine Weiße Wanne?
      Die Ausführung einer Weißen Wanne erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, da Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Die Kosten für den WU-Beton und die spezielle Ausführung sind höher als bei herkömmlichen Betonkonstruktionen. Nachträgliche Änderungen oder Durchdringungen sind aufwendig.
    4. Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht beim Bodenaufbau?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene und saubere Unterlage für die Stahlbetonbodenplatte. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt und schützt die Bodenplatte vor Beschädigungen während der Bauphase. Sie besteht meist aus Magerbeton oder einer Schotterschicht.
    5. Warum ist eine Dampfsperre im Bodenaufbau wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Beton in den Estrich und den Oberbelag eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an den Baustoffen zu vermeiden. Die Dampfsperre wird in der Regel unter dem Estrich verlegt.
    6. Was ist bei der Wärmedämmung im Bodenaufbau zu beachten?
      Die Wärmedämmung im Bodenaufbau reduziert Wärmeverluste und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Dämmstoffdicke und der Dämmstofftyp müssen den energetischen Anforderungen entsprechen. Es ist wichtig, die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Wie dick sollte die Stahlbetonbodenplatte einer Weißen Wanne sein?
      Die Dicke der Stahlbetonbodenplatte hängt von der Wasserdruckbelastung und den statischen Anforderungen ab. In der Regel beträgt sie zwischen 25 und 40 cm. Die genaue Dicke wird von einem Statiker berechnet.
    8. Was ist eine Rollierung?
    • Schwarze Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit Bitumenbeschichtung.
    • Braune Wanne
      Abdichtung mit quellfähigen Materialien.
    • Keller abdichten
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit.
    • WU-Beton
      Eigenschaften und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Fundamenterder: DIN 18014 bei Weißen Wannen beachten!
    DIN 18014
    Die Varianten V2 und V3 dürften gegen die DINAbk. 18014 (Fundamenterder) verstoßen.
  3. Fundamenterder-Einbau: Herausforderungen bei Bodenplatten!
    @JE
    Ich muss bei Deinen oft gelesenen Hinweise bezüglich des Fundamenterders immer wieder überlegen, wie Du den überhaupt in Bodenplatte ohne Streifenfundamente ohne gegen die Richtlinie zu verstoßen einbauen möchtest. Irgendwo liegt immer mindestens eine Folie als Trennung.
    Also Edelstahlerder ins Erdreich legen  -  Oder?
  4. Sauberkeitsschicht: Folie unter Bodenplatte wirklich nötig?
    Mark ..
    es soll Leute geben, die schon immer, unabhängig vom Fundamenterder, die begründete
    Meinung vertreten, die Folie ist ohne qualitätsverlust verzichtbar 😉
    es ist so einfach: unter die Bodenplatte gehört a gscheide Sauberkeitschicht und
    ein begutachteter Baugrund. und keine Folie 🙂
  5. Bodenplatte: Reibung minimieren durch Folie auf Sauberkeitsschicht
    Ich lege aber trotzdem,
    auf die (hoffentlich durchsetzbare) Zementöse Sauberkeitsschicht eine (oder auch doppelte) Lagen Folie. Alleine schon um die Reibung zwischen der BP und der Sau. Sch. (wollte ich nicht mit 2 Buchstaben abkürzen) zu minimieren. Ich vertrete die Meinung, wo ich mit wenig Aufwand Zwängungen verhindern kann, sollte ich dieses auch tun.
    Aber am liebsten sind mir die BP, wo eine 16-32 mm kapillarbrechende Kiesschicht mit einer Folie max. 0,2 mm abgedeckt wird und darauf dann die 15 cm WU Sohle gegossen wird 😉
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Weiße Wanne Bodenaufbau: Abdichtung, Dämmung und Fundamenterder
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau einer Weißen Wanne, wobei verschiedene Varianten hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und der Integration eines Fundamenterders beleuchtet werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte und deren Einfluss auf Reibung und Zwängungen. Die Einhaltung der DINAbk. 18014 bezüglich des Fundamenterders wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fundamenterder: DIN 18014 bei Weißen Wannen beachten! weist darauf hin, dass bestimmte Varianten des Bodenaufbaus gegen die DIN 18014 verstoßen könnten, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Die korrekte Ausführung des Fundamenterders ist entscheidend für den Potentialausgleich im Gebäude.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fundamenterder-Einbau: Herausforderungen bei Bodenplatten! wird die Schwierigkeit des Einbaus eines Fundamenterders in Bodenplatten ohne Streifenfundamente diskutiert, insbesondere im Hinblick auf Trennlagen wie Folien. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung eines Edelstahlerders im Erdreich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Sauberkeitsschicht: Folie unter Bodenplatte wirklich nötig? stellt die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte in Frage, sofern eine qualifizierte Sauberkeitsschicht und ein begutachteter Baugrund vorhanden sind. Dies kann zu einer einfacheren und kostengünstigeren Bauweise führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Bodenaufbaus einer Weißen Wanne sollten die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten sorgfältig abgewogen und die Einhaltung der relevanten Normen (z.B. DIN 18014) sichergestellt werden. Der Beitrag Bodenplatte: Reibung minimieren durch Folie auf Sauberkeitsschicht zeigt, dass eine Folie zur Reduzierung der Reibung zwischen Bodenplatte und Sauberkeitsschicht eingesetzt werden kann, um Zwängungen zu minimieren. Es ist ratsam, die spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und die Anforderungen an die Abdichtung und Dämmung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bodenaufbau, Schichtaufbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hochwassersicherer Fußbodenaufbau & Zwischenwände: Materialien, Schallschutz, Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau planen: Drainage, Abdichtung & Belag – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenaufbau, Schichtaufbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenaufbau, Schichtaufbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Bodenaufbau: Varianten, Vor- & Nachteile, Schichtdicken im Vergleich?
Suche nach: Weiße Wanne: Bodenaufbau Varianten im Vergleich
Suche nach: Weiße Wanne, Bodenaufbau, Schichtaufbau, Abdichtung, Keller, Stahlbeton, Dampfsperre, Wärmedämmung, Estrich
