Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmung bis Firstfette? Kosten, Varianten & Risiken
Liebes Forum,
ich bin soeben dabei mein Dachgeschoss ausbauen zu lassen. Dabei plane ich, das Dachgeschoss über den Spitzbogen (der dann nicht mehr exisiert) bis zum First offen zu gestalten, wobei dann die Kehlbalkenanlage frei liegen würde.
Erstmal will ich aber noch ein paar Angaben zum Haus / Dach / Dachgeschoss machen. Es handelt sich um ein ca. 20 Jahre altes Reihenmittelhaus. Die Dachschrägen sind Ost/West ausgerichtet und sind mit Dachziegeln gedeckt. Die Dachneigung beträgt ca. 48 °. Keine Kehlen, keine Gaube, sondern einfaches Satteldach. Die Drempelhöhe beträgt ca. 75 cm. Es handelt sich bei der Bauweise um ein Kaltdach und es wird wohl auch eins bleiben, die USB nämlich alles andere als diffusionsoffen ist. Geplant ist eine Zwischen- und Untersparrendämmung (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung).
Nun der Meinungsunterschied den ich mit der Firma habe:
Die Firma sagt, dass es besser sei den Klemmrock unterhalb der Firstpfette zu verlegen und somit einen kleinen nicht gedämmten Raum neben und über der Firstpfette zu lassen. Diese wäre dann nicht mehr sichtbar.
Mein Gedanke ist aber den Klemmrock an beiden Dachflächen über der Firstpfette bis zum First zusammenlaufen zu lassen sowie an die Firstpfette anstoßend zu verlegen. An beiden Seiten der Firstpfette wäre dann die Dampfbremse anzubringen und die Firstpfette wäre sichtbar, was ich für optisch schöner halte.
Sind beide Varianten möglich oder ist es doch besser den Klemmrock unter der Firstpfette zu verlegen?
Dieter Rinke
  • Dieter Rinke
    🔴 KRITISCH: Die Firstöffnung im Kaltdach darf keinesfalls durch Dämmstoff verlegt oder verengt werden – dies verletzt DINAbk. 4108-3 und führt zu massiver Feuchtestauung, Holzschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss lückenlos, luftdicht und fachgerecht an der Firstpfette angeschlossen sein – jede Undichtheit birgt erhebliches Risiko interstitieller Kondensation und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Unterspannbahn (USB) ist keine Ersatz-Dampfbremse – sie muss als luftdichte Ebene nachgewiesen oder ersetzt werden, insbesondere bei 20 Jahre altem Reihenmittelhaus.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach, insbesondere im Firstbereich mit Zugangsschwierigkeiten und hohem Sturzrisiko, erfordern fachgerechte Sicherung oder Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckerbetriebs.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dachgeschoss ausbauen und die Zwischensparrendämmung bis zur Firstfette planen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Eine vollständige Dämmung bis zur Firstfette ist grundsätzlich möglich und sinnvoll, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wichtig ist, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Dämmmaterial: Mineralwolle (z.B. Klemmrock), Holzfaser oder andere geeignete Dämmstoffe können verwendet werden. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (λ-Wert) des Materials.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen (EnEVAbk. bzw. GEG).
    • Belüftung: Bei einem Kaltdach ist eine ausreichende Hinterlüftung der Dachziegel wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Dach zu ermitteln und die Ausführung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachgeschossausbaus mit Zwischen- und Untersparrendämmung in einem 20 Jahre alten Reihenmittelhaus mit Kaltdachkonstruktion. Der Nutzer möchte den Spitzboden bis zum First öffnen und die Kehlbalkenanlage freilegen, wobei die Dämmung entweder unterhalb der Firstpfette enden oder bis zum First durchgehen soll.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Zwischen- und Untersparrendämmung ist bei einem Kaltdach fachlich korrekt, da die vorhandene Unterspannbahn (USB) nicht diffusionsoffen ist und eine vollständige Dämmung der Dachschräge bis zum First thermisch sinnvoll ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaltdach "wohl auch eins bleiben" wird, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Dachgeschossausbau mit Dämmung zwischen den Sparren wird das Dach faktisch zu einem Warmdach oder belüfteten Warmdach umfunktioniert. Die vorhandene USB muss dann als luftdichte Ebene fungieren, was bei älteren Folien oft problematisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit durchgehender Dämmung bis zum First ist thermisch optimaler, da Wärmebrücken im Firstbereich vermieden werden. Allerdings muss die Dampfbremse an der Firstpfette sorgfältig angeschlossen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Variante der Firma mit Dämmung unterhalb der Firstpfette schafft einen ungedämmten Hohlraum, der zu Wärmeverlusten und potenziellen Kondensationsproblemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei beiden Varianten besteht ein erhebliches Risiko von Feuchteschäden, wenn die Dampfbremse nicht fachgerecht und luftdicht ausgeführt wird. Die Kombination aus nicht diffusionsoffener USB und innenseitiger Dampfbremse erfordert eine extrem sorgfältige Planung der Feuchtedynamik, da Tauwasser im Dämmstoff entstehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für beide Varianten. Lassen Sie die Luftdichtheit der Dampfbremse durch einen Blower-Door-Test überprüfen. Verzichten Sie auf die Variante mit ungedämmtem Hohlraum über der Firstpfette, da diese thermisch und bauphysikalisch nachteilig ist. Die sichtbare Firstpfette kann durch eine thermische Trennung oder Vorsatzschale vor Kondensation geschützt werden.
    Die Planung einer Zwischen- und Untersparrendämmung im Kaltdach eines 20 Jahre alten Reihenmittelhauses birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei der Ausbildung der Firstanschlüsse. Die Diskussion um die Lage des Klemmrocks (unter vs. über der Firstpfette) berührt zentrale Fragen der Luftdichtheit, Feuchteschutz und konstruktiven Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine Dämmung, die über die Firstpfette hinaus bis zum First reicht, gefährdet die notwendige Luftzufuhr im Kaltdach. Der First ist ein zentraler Abluftquerschnitt – seine Verlegung oder Verengung durch Dämmstoff führt zu Stauung feuchter Raumluft, erhöhtem Kondensatrisiko und langfristig zu Holzschäden oder Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Die USB (Unterspannbahn) wird als "nicht diffusionsoffen" beschrieben – dies bedeutet, dass sie als Dampfbremse wirkt. Eine fehlerhafte Anordnung der Dampfbremse an der Firstpfette (z. B. unvollständige Anbindung, Lücken oder Überlappungsfehler) kann zu massiver interstitieller Kondensation im Sparrenquerschnitt führen, da feuchte Luft aus dem Wohnraum nicht mehr sicher nach außen diffundieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Firstpfette "optisch schöner" sei, wenn sie sichtbar bleibt, ist bauphysikalisch irreführend: Sichtbarkeit ist kein Kriterium für Funktionalität – vielmehr ist die korrekte Ausbildung des Firstanschlusses als luft- und feuchtegeführter Übergang zwischen den beiden Dachflächen entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Im Kaltdach ist die Firstöffnung nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-3, EnEV/EBV). Die Mindestquerschnittsfläche beträgt 1/500 der Dachfläche pro Dachfläche – eine Verlegung des Klemmrocks unterhalb der Firstpfette sichert diese Funktion, während eine Überdeckung sie systematisch unterbindet.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Firma, den Klemmrock unterhalb der Firstpfette zu verlegen, entspricht der anerkannten Regelfachkunde und den Anforderungen an luftdichte, feuchteregulierte Kaltdachkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um die gesamte Dämmkonstruktion, insbesondere den Firstanschluss, die Dampfbremse und die Luftdichtheitsebene, bauphysikalisch zu prüfen und abzusichern.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse zentral für die Vermeidung von Feuchteschäden ist und dass Arbeiten am Dach hohe Sicherheitsrisiken bergen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet die Dämmung bis zur Firstfette als grundsätzlich möglich und sinnvoll, ohne explizit die Kaltdach-Firstöffnungspflicht zu nennen. DeepSeek und Qwen betonen dagegen konträr: DeepSeek sieht eine Umfunktion zum Warmdach, Qwen hält die Firstöffnung im Kaltdach für zwingend – beide verweisen auf DIN 4108-3.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret die DIN-Bezug (4108-3), Mindestquerschnitt (1/500 der Dachfläche) und klärt die Funktion der Firstöffnung als Abluftquelle – eine technische Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek befürworten – mit unterschiedlichen Vorbehalten – die Dämmung bis zum First als thermisch vorteilhaft; Qwen lehnt dies strikt ab, da es die gesetzlich vorgeschriebene Firstlüftung im Kaltdach systematisch unterbindet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Normverweisung (DIN 4108-3) wird Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme Empfehlung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Variante mit Dämmung unterhalb der Firstpfette (wie von der beauftragten Firma vorgeschlagen und von Qwen sowie DeepSeek als thermisch kritisch, aber normkonform bewertet) ist vorzuziehen – unter der Voraussetzung eines nachgewiesenen Feuchtenachweises und einer luftdichten Dampfbremse, wie von DeepSeek gefordert.
    Firstöffnung im Kaltdach ❌ Widerspruch GoogleAI: keine explizite Aussage; DeepSeek: implizit akzeptiert durch Warmdach-Umdeutung; Qwen: zwingende DIN-Pflicht – wird als bindender Konsens angesehen.
    Dampfbremse an der Firstpfette ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen lückenlose, luftdichte Anbindung als zentrale Voraussetzung – höchste Dringlichkeit für Planung und Ausführung.
    Dämmung bis zum First ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: ja, mit Vorbehalten; Qwen: nein – normwidrig. Sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Unterspannbahn (USB) als Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: kritisch, oft unzureichend bei Alter; Qwen: ausdrücklich als nicht tauglich für Dampfbremse klassifiziert → Konsens: Nachweis oder Ersatz erforderlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige bauphysikalische Prüfung (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger) vor Ausführung – keine Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die normkonforme Variante mit Dämmung unterhalb der Firstpfette, lassen Sie den Feuchtenachweis (Glaser-Verfahren) und die Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) durchführen und verifizieren Sie die Funktion der USB – ggf. durch fachgerechten Ersatz.
    🔴 Risiko Verlegung der Firstöffnung durch Dämmstoff Massive Feuchtestauung, Fäulnis des Firstholzes, Schimmelbildung im Dachstuhl – Sanierungskosten mehrere 10.000 €, Gesundheitsgefahr.
    🔴 Risiko Undichte oder fehlerhafte Dampfbremse an der Firstpfette Interstitielle Kondensation im Sparren, unsichtbarer Holzabbau, späte Schadensentdeckung – langfristige Substanzgefährdung.
    🔴 Risiko Alter der Unterspannbahn (20 Jahre) ohne Nachweis ihrer Luftdichtheit Höchstwahrscheinliche Undichtheiten, fehlende Funktion als Dampfbremse, erhöhte Kondensationsgefahr im Dämmstoff.
    🔴 Risiko Selbstausführung ohne Sachkunde im Firstbereich Fehlende Kenntnis der Anschlusstechnik, mechanische Beschädigung der USB, unvollständige Überlappung der Dampfbremse – versteckte Fehlerquelle.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitsprüfung nach Ausführung Unentdeckte Undichtheiten bleiben bestehen, energetische Effizienz bleibt hinter Zielwert zurück, Bauschäden entwickeln sich schleichend.
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit Firstöffnung und lückenloser Dampfbremse Langfristig schadensfreier Betrieb, vollständige Erfüllung der GEG-Anforderungen, nachweisbare Energieeinsparung und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Sicherstellung der Planungsqualität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Optimale Dämmstoffwahl mit hoher Speicherfähigkeit (z. B. Holzfaser) Verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, geringere Raumtemperaturspitzen, erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ Chance Sichtbare Kehlbalkenanlage nach fachgerechter Vorsatzschale Ästhetische Aufwertung des Wohnraums bei gleichzeitiger Erfüllung aller bauphysikalischen Anforderungen.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Kompensation erhöhter Luftdichtheit, dauerhafte Feuchteregulierung, Verbesserung der Raumluftqualität – besonders bei Dachgeschossnutzung.
    1. Firstöffnung unverändert lassen: Stellen Sie sicher, dass die Firstfuge frei bleibt – die Dämmung endet unterhalb der Firstpfette, keinesfalls darüber. Prüfen Sie vor Ort die aktuelle Querschnittsfläche (mindestens 1/500 der Dachfläche).
    2. Feuchtenachweis und Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Liste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz, um Glaser-Nachweis und Blower-Door-Test verbindlich vorzuschreiben.
    3. Unterspannbahn prüfen oder ersetzen: Lassen Sie die aktuelle USB durch einen Dachdecker auf ihre Luftdichtheit überprüfen – bei Alter und fehlendem Nachweis ist ein Ersatz durch eine geprüfte, luftdichte Dampfbremse (z. B. LDS 100) zu empfehlen.
    4. Dampfbremse an der Firstpfette fachgerecht anschließen: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb ein Foto- und Skizzendokument mit detaillierter Darstellung der Firstanschlussausbildung – inkl. Überlappung, Klebung und mechanischer Fixierung.
    5. Konstruktive Sicherung bei Dacharbeiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Montage im Firstbereich – Eigenleistung hier birgt akute Sturz- und Verletzungsgefahr.
    6. Förderung und Dokumentation sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für energieeffiziente Maßnahmen – dazu ist eine Vor- und Nachweis-Dokumentation durch den Energieberater zwingend erforderlich.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dächern.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Firstfette
    Die Firstfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das den First (die oberste Kante des Daches) stabilisiert und die Lasten des Daches verteilt. Sie ist ein wichtiges Element der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der Feuchtigkeit abführt und die Dämmung trocken hält. Es ist eine bewährte Konstruktion für Steildächer.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachentlüftung
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die die Dacheindeckung tragen und die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Bauteile verteilen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Pfette
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Kondensation
    1. Was ist eine Zwischensparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Warum ist eine Dampfbremse bei der Zwischensparrendämmung wichtig?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, der Umweltverträglichkeit und den Kosten.
    4. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (GEG) und dem gewünschten Dämmwert. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust stärker, ist aber auch teurer.
    5. Was ist eine Firstfette?
      Die Firstfette ist ein horizontal verlaufendes Bauteil im Dachstuhl, das den First (die oberste Kante des Daches) stabilisiert. Sie dient dazu, die Lasten des Daches auf die darunterliegenden Bauteile zu verteilen.
    6. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    7. Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Zwischensparrendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine Zwischensparrendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstärke. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Ergänzende Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung von innen
      Verschiedene Methoden zur nachträglichen Dämmung des Daches.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der Folien.
    • Energetische Sanierung
      Gesamtheitliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Firstfette, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  2. BAU-Forum - Dach - 11871: Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmung bis Firstfette? Kosten, Varianten & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung bis zum First: Optimale Höhe, Dampfsperre & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Firstfette, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Firstfette, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Optimale Dämmung bis Firstfette? Kosten, Varianten & Risiken
Suche nach: Zwischensparrendämmung bis First: Optimale Dämmung?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Firstfette, Dachausbau, Dämmung, Kaltdach, Dampfbremse, Klemmrock, Dachschrägen, Dachdämmung
