Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
BAU-Forum: Dach
Viele Grüße und vielen Dank, Thomas
Die Anzahl der Astlöcher in einer Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse II ist nicht fest definiert, sondern unterliegt einer gewissen Toleranz. Eine hohe Anzahl an Astlöchern kann die Stabilität und Optik der Schalung beeinträchtigen.
Ich empfehle, die Ware vor der Verarbeitung sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf die Größe und Anzahl der Astlöcher sowie auf deren Lage. Große oder lose Äste können problematisch sein.
Die Aussage, dass der Maler die Astlöcher "deckend überpinseln" soll, ist kritisch zu betrachten. Eine rein optische Behandlung behebt keine strukturellen Schwächen. Bei einer hohen Anzahl an Astlöchern sollte man überlegen, ob die Schalung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Holzhändler oder einem Fachmann, welche Toleranzen für die Güteklasse II zulässig sind und ob die gelieferte Ware diesen entspricht. Gegebenenfalls sollten Sie eine andere Güteklasse oder ein anderes Material in Betracht ziehen.
- Nut- und Feder-Schalung
- Eine Holzverbindungstechnik, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Dies ermöglicht eine flächige und dichte Verkleidung von Wänden oder Decken.
Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Holzverkleidung - Güteklasse II
- Eine Qualitätsbezeichnung für Holzprodukte, die bestimmte natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Sortierung, Holzqualität, DINAbk.-Norm - Astloch
- Eine Fehlstelle im Holz, die entsteht, wenn ein Ast aus dem Stamm herausfällt oder herausbricht. Astlöcher können die Stabilität und Optik des Holzes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Holzfehler, Maserung, Harzgalle - Holzfeuchte
- Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen - Holzschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz - Schwinden und Quellen
- Die Volumenveränderung von Holz aufgrund von Veränderungen der Holzfeuchte. Schwinden tritt bei Trocknung auf, Quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme.
Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Rissbildung - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch Materialeigenschaften, Abmessungen und Konstruktion beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit
- Was bedeutet Güteklasse II bei Nut- und Feder-Schalung?
Güteklasse II bezeichnet eine bestimmte Qualitätsstufe von Holzprodukten, die gewisse natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt und können je nach Holzart variieren. - Wie viele Astlöcher sind bei Güteklasse II erlaubt?
Es gibt keine exakte Anzahl, sondern eher eine Beschreibung der zulässigen Größe und Beschaffenheit der Äste. Mehrere kleine, fest verwachsene Äste sind in der Regel akzeptabel, während große, lose oder gar fehlende Äste die Qualität mindern. - Beeinträchtigen Astlöcher die Stabilität der Schalung?
Ja, insbesondere große oder lose Äste können die Stabilität beeinträchtigen, da sie Schwachstellen im Holz darstellen. Die Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse kann dadurch reduziert werden. - Kann man Astlöcher einfach überstreichen?
Das Überstreichen von Astlöchern ist primär eine optische Maßnahme. Es behebt keine strukturellen Probleme. Lose Äste sollten vor dem Streichen entfernt und die Löcher fachgerecht gefüllt werden, um ein späteres Durchschlagen von Harz oder Verfärbungen zu verhindern. - Welche Alternativen gibt es zu Nut- und Feder-Schalung mit vielen Astlöchern?
Alternativen sind beispielsweise Schalungen höherer Güteklassen, bei denen weniger oder kleinere Äste zulässig sind. Auch andere Holzarten oder Holzwerkstoffe wie MDF oder OSBAbk.-Platten können in Betracht gezogen werden, je nach Anwendungsbereich. - Wie prüfe ich die Qualität einer Nut- und Feder-Schalung?
Achten Sie auf die Anzahl, Größe und Beschaffenheit der Äste. Prüfen Sie, ob die Äste fest verwachsen sind oder lose sitzen. Achten Sie auch auf Risse, Verformungen oder andere Beschädigungen des Holzes. - Was bedeutet "deckend überpinseln" in Bezug auf Astlöcher?
"Deckend überpinseln" bedeutet, dass die Astlöcher mit Farbe so überdeckt werden, dass sie optisch nicht mehr auffallen. Dies ist jedoch nur eine kosmetische Maßnahme und behebt keine strukturellen Mängel. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, wenn Sie unsicher sind, ob die Schalung für Ihren Zweck geeignet ist oder ob die Qualität den Anforderungen entspricht, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder Zimmerer) hinzuziehen.
- Holzarten für Innenverkleidung
Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für Wand- und Deckenverkleidungen. - Oberflächenbehandlung von Holz
Verschiedene Methoden zur Veredelung und zum Schutz von Holzoberflächen. - Holzfeuchte und Raumklima
Der Einfluss der Holzfeuchte auf das Raumklima und die Dimensionsstabilität von Holzbauteilen. - Schimmelbildung auf Holz
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen. - Holzschädlinge und Holzschutz
Informationen über holzzerstörende Insekten und Pilze sowie geeignete Schutzmaßnahmen.
Nut-Feder-Schalung: Güteklasse II entspricht MS10/S?
GK II
dürfte heute S oder MS10 sein, oder?
DIN 4074-1 gibt vor: bis 1/3 (Einzelast), bis 1/2 (Astansammlung). Kantenflächenäste nach DINAbk. 68256, die sich über 1/3 der Breite erstrecken, sind nicht zulässig. Betrachtet wird die Summe der Astmaße (= meist der Durchmesser, wenn rund).
Alles klar? -
Güteklasse II: Erläuterung der Astloch-Norm für Laien
leider noch nicht klar
Vielen Dank Herr Taschner. Bitte nochmal für den Laien. Danke. -
DIN 4074-1: Astloch-Bestimmung ohne Norm-Bilder schwierig
Bin selber Laie
und habe nur die Norm zitiert/abgeschrieben. Ohne die Bilder in der Norm ist das schwer zu erklären. Haben Sie ein Fax in der Nähe? -
mail ich Ihnen
Vielen Dank, Thomas -
DIN 4074: Sortierklassen für Holz – Online-Nachschlagewerk
Guck doch selber 🙂
Guck doch selber 🙂 -
Holzqualität: Güteklasse II – Eine Wissenschaft für sich
@ H. Bop Pao, vielen Dank!
So wie es aussieht wieder eine Wissenschaft für sich.
Thomas -
Weitere Infos zu Holzqualität und Güteklassen gesucht?
1 A-Link
haben sie noch mehr davon? 🙂 -
Holzverschalung: Was genau interessiert Sie?
Warum so förmlich
jede Menge, was willst du denn wissen? -
Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle
Zum Bleistift
Wie erkenne ich auf der Baustelle, ob meine Holzverschalung Douglasie ist und nicht nur Fichte -- Tabelle visueller Unterschiede bei Nadel- und Laubhölzern im geschnittenen Zustand wäre toll.
(Sofern die Lieferscheine zum Nachweis "fehlen") ... -
Holzarten-Bestimmung: Douglasie und Fichte im Vergleich
Nut-Feder-Schalung: Entspricht GK II einer aktuellen Güteklasse?
nochmal GK II
Habe ich das richtig verstanden, dass GK II eine veraltete Klassifikation ist? Welcher Güteklasse entspricht das dann heute?
steht schon oben
GK II ist heute S10 -
Dank für Infos zu Nut-Feder-Schalung und Holzqualität
Hab' besten Dank Bop Pao
bei weiterem Bedarf rücke ich Dir wieder auf die Pelle 🙂 -
Holzexperte: Keine Scheu, Fragen zu stellen!
keine Drohung bitte
ich bin doch so schüchtern 😉 -
Meinte ich ganz virtuell
Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände
Bullshit
da habt ihr eure Normenkenntnis dermaßen strapaziert und nicht erkannt, dass es lediglich um eine N+F-Schalung (wahrscheinlich der Dachüberstände) geht.
Es handelt sich dabei um gehobelte und gespundete Profilbretter nach DINAbk. 68126, die in 3 Sortierungen angeboten werden: B-Sortierung, U/S und A-Sortierung.
Die Sortierkriterien sind recht umfangreich und können gerne als Kopie (Fax) mitgeteilt werden.
Bei der A-Sortierung sind ausgefallene Äste über 5 mm Durchmesser unzulässig, es dürfen aber festverwachsene, gesunde Äste, sowie kleine schwarze und schwarz-umrandete Äste bis 20 mm Durchmesser vorkommen. Zulässig sind auch vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Kantenausbrüche, soweit die Deckung nicht beeinträchtigt wird.
Bei der B-Sortierung sind ausgefallene und stark angeschlagene Äste über 20 mm Durchmesser unzulässig. -
DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)
Link zu Bullshit
habe doch noch schnell einen Link zu den Sortiermerkmalen für N+F-Bretter gefunden. -
Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung
@Herr Basque: Bitte zufaxen
Faxnummer kommt per E-Mail. Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nut- und Feder-Schalung: Güteklasse, Astlöcher und Holzqualität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzqualität von Nut- und Feder-Schalungen, insbesondere der Güteklasse II. Es wird geklärt, dass die veraltete Bezeichnung GK II heute möglicherweise MS10/S entspricht. Die Unterscheidung von Holzarten wie Douglasie und Fichte sowie die relevanten Normen (DINAbk. 4074-1 und DIN 68126) werden thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände ist für Nut- und Feder-Schalungen im Bereich von Dachüberständen die DIN 68126 (gehobelte und gespundete Profilbretter) relevant, nicht die DIN 4074.
✅ Zusatzinfo: Die Sortierkriterien für Holz gemäß DIN 4074-1 (bis 1/3 Einzelast, bis 1/2 Astansammlung) werden erläutert, wobei die Summe der Astmaße betrachtet wird. Eine visuelle Unterscheidung zwischen Douglasie und Fichte ist möglich, wie im Beitrag Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle angedeutet.
👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Bestimmung der Holzqualität und Einhaltung der Normen sollte man sich die Sortierkriterien für Nut- und Feder-Bretter gemäß DIN 68126 ansehen (siehe DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)) oder sich die Kriterien per Fax zusenden lassen (Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11636: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
- … N+F Schalung: Astlöcher pro Meter …
- … Wie viele Astlöcher sind bei Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse …
- … Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse II, Holzqualität, Holzverarbeitung, Malerarbeiten, Holzfehler …
- … Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter? …
- … hat denn so eine N+F-Verschalung auf …
- … Die Anzahl der Astlöcher in einer Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse II …
- … fest definiert, sondern unterliegt einer gewissen Toleranz. Eine hohe Anzahl an Astlöchern kann die Stabilität und Optik der Schalung beeinträchtigen. …
- … sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf die Größe und Anzahl der Astlöcher sowie auf deren Lage. Große oder lose Äste können problematisch sein. …
- … Die Aussage, dass der Maler die Astlöcher "deckend überpinseln" soll, ist kritisch zu betrachten. Eine rein optische Behandlung behebt keine strukturellen Schwächen. Bei einer hohen Anzahl an Astlöchern sollte man überlegen, ob die Schalung für den vorgesehenen …
- … Nut- und Feder-Schalung …
- … Eine Holzverbindungstechnik, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Dies ermöglicht eine flächige …
- … die entsteht, wenn ein Ast aus dem Stamm herausfällt oder herausbricht. Astlöcher können die Stabilität und Optik des Holzes beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Holzfehler, Maserung, …
- … Was bedeutet Güteklasse II bei Nut- und Feder-Schalung?Güteklasse II bezeichnet eine bestimmte Qualitätsstufe von …
- … Wie viele Astlöcher sind bei Güteklasse II erlaubt?Es gibt keine exakte Anzahl, sondern …
- … Beeinträchtigen Astlöcher die Stabilität der Schalung?Ja, insbesondere große oder lose Äste können …
- … Kann man Astlöcher einfach überstreichen?Das Überstreichen von Astlöchern ist primär eine optische …
- … Welche Alternativen gibt es zu Nut- und Feder-Schalung mit vielen Astlöchern?Alternativen sind beispielsweise …
- … Schalungen höherer Güteklassen, bei denen weniger oder kleinere Äste zulässig sind. …
- … Wie prüfe ich die Qualität einer Nut- und Feder-Schalung?Achten Sie auf die Anzahl, Größe und …
- … Was bedeutet "deckend überpinseln" in Bezug auf Astlöcher?"Deckend überpinseln" bedeutet, dass die Astlöcher mit Farbe so überdeckt werden, …
- … ich einen Fachmann hinzuziehen?Ja, wenn Sie unsicher sind, ob die Schalung für Ihren Zweck geeignet ist oder ob die Qualität den Anforderungen …
- … Nut-Feder-Schalung: Güteklasse II entspricht MS10/S? …
- … Holzverschalung: Was genau interessiert Sie? …
- … Wie erkenne ich auf der Baustelle, ob meine Holzverschalung Douglasie ist und nicht nur Fichte -- Tabelle visueller Unterschiede bei …
- … Nut-Feder-Schalung: Entspricht GK II einer aktuellen Güteklasse? …
- … Dank für Infos zu Nut-Feder-Schalung und Holzqualität …
- … Nut-Feder-Schalung: DINAbk. 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände …
- … strapaziert und nicht erkannt, dass es lediglich um eine N+F-Schalung (wahrscheinlich der Dachüberstände) geht. …
- … DINAbk. 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link) …
- … Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung …
- … Nut- und Feder-Schalung: Güteklasse, Astlöcher und Holzqualität …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzqualität von Nut- und Feder-Schalungen, insbesondere der Güteklasse II. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände …
- … ist für Nut- und Feder-Schalungen im Bereich von Dachüberständen die DINAbk. 68126 (gehobelte und gespundete Profilbretter) relevant, nicht die DIN 4074. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Bestimmung der Holzqualität und Einhaltung der Normen sollte man sich die Sortierkriterien für Nut- und Feder-Bretter gemäß DIN 68126 ansehen (siehe DIN …
- … 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)) oder sich die Kriterien per Fax zusenden lassen (Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung). …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
- … Rauspundboden als Wohnboden nutzen? Infos zu Abschleifen, Ölen, Kosten & Haltbarkeit. Jetzt informieren und …
- … Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check? …
- … Wunsch nachvollziehen, den Rauspundboden im ausgebauten Spitzboden als sichtbaren Wohnboden zu nutzen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu …
- … in der Regel nicht für den direkten Wohnbereich gedacht. Er kann Astlöcher, Harzgallen und eine ungleichmäßige Oberfläche aufweisen. Durch Abschleifen und Ölen lässt …
- … Rauspund ist ein ungehobeltes oder nur grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen …
- … als gehobeltes Holz, hat aber auch eine rustikalere Optik.Verwandte Begriffe: Hobeldiele, Nut- und Federbrett, Schalungsbrett …
- … eine Schutzschicht auf das Holz aufgetragen wird, die es vor Abnutzung, Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Versiegelte Oberflächen sind widerstandsfähiger als geölte …
- … Kann ich jeden Rauspundboden als Wohnboden nutzen?Nein, nicht jeder Rauspundboden ist dafür geeignet. Entscheidend sind die …
- … kann der Boden auch versiegelt werden, was ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung macht. …
- … geeignet ist, können Sie ihn als Untergrund für einen anderen Bodenbelag nutzen, z.B. Parkett, Laminat oder Teppich. …
- … durchaus möglich, Rauspund für weniger genutzten Wohnraum zu schleifen und zu versiegeln, Rauspund hat meist Güteklasse …
- … Nachteile sind: Man muss Astlöcher zuspachteln, da man nicht alle Bretter mit Astlöcher aussortieren kann. Und …
- … 💡 Kernaussagen: Die Nutzung von Rauspund als Wohnboden ist möglich, aber mit Einschränkungen verbunden. …
- … als Vorteil genannt, während die Weichheit des Holzes und die Notwendigkeit, Astlöcher zu verspachteln, als Nachteile aufgeführt werden. …
- … Wasserlacke werden empfohlen, um die Gelbfärbung zu reduzieren. Das Zuspachteln von Astlöchern ist notwendig, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- … Ersatz einsetzen kann. Ggfalls. könnte man ja allzu schlechte Dielen aussortieren (Astlöcher). Das ganze soll in den Wohn-Essbereich eines Neubaus. Hat das …
- … der Regel nicht für Wohnbereiche konzipiert. Es kann optische Mängel wie Astlöcher oder Harzgallen aufweisen. Eine sorgfältige Auswahl und das Aussortieren minderwertiger Bretter …
- … Ein ungehobeltes oder grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich für Schalungen und Unterkonstruktionen verwendet …
- … ist eine kostengünstige Holzart, die jedoch oft optische Mängel aufweist.Verwandte Begriffe: Schalungsbrett, Hobeldiele, Profilholz. …
- … Nut und Feder …
- … Eine Verbindungstechnik, bei der ein Brett (Feder) in …
- … eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Dies ermöglicht eine einfache und stabile Verbindung von Holzbrettern.Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Profil, Falz. …
- … Was ist Rauspund?Rauspund ist ein ungehobeltes oder nur grob gehobeltes Holzbrett mit Nut und Feder, das hauptsächlich für Schalungen, Unterkonstruktionen oder …
- … MwSt. dazu). Allerdings nicht 100 % top-Ware. Da sind auch Bretter mit Astlöchern drin. Aber die kann (werden wir) ausflicken (Astlochbohrer). Oder für die …
- … Wir haben in der Feder genagelt auf Balkenlage. Mussten aber die Nut bei jedem Brett von …
- … im Wohnbereich darstellen, insbesondere bei Bezug direkt vom Sägewerk. Ausschussware mit Astlöchern kann durch Ausflicken oder für Sockelleisten weiterverwendet werden. Die glatte Seite …
- … des Rauspunds kann als Nutzfläche dienen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … Zweifel mal jemand da schlafen kann. Also geht es um eine Nutzung von ein paar Tagen im Jahr. …
- … Trägern ist uns für den Zweck definitiv zu aufwändig - der Nutzung entsprechend, als echten Wohnraum ist der Bereich ohnehin nicht zu …
- … Das Ganze ist gut begehbar, wurde auch so genutzt. …
- … Außenkanten) eine 21er Verlegeplatte quer zu der unteren verlegen, in den Feder/nuten verleimen und reichlich (!) mit Spax Schrauben bis …
- … Fertighaus aus den 80er Jahren als Fußboden für ein gelegentlich genutztes Dachgeschoss ausbauen möchten und Probleme mit Schwingungen und Knarrgeräuschen haben. …
- … beurteilen, ob die vorhandenen Träger und die Verlegeplatten für die geplante Nutzung ausreichend dimensioniert sind. …
- … dazu, eine ebene und stabile Oberfläche zu schaffen.Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Nut- und Federverbindung …
- … besteht, die mit einer Schalung verbunden sind. Sie ist eine traditionelle Bauweise.Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Schalung …
- … ausreichende Dicke (mind. 22 mm) und eine hohe Belastbarkeit der Verlegeplatten. Nut- und Federverbindungen sollten verleimt werden, um eine stabile und knarrfreie …
- … einer Brettstapeldecke?Eine Holzbalkendecke besteht aus einzelnen Holzbalken, die mit einer Schalung verbunden sind. Eine Brettstapeldecke besteht aus hochkant gestellten Brettern, die miteinander …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
- … Fermacell auf Nut-Feder: Was beachten? …
- … Fermacell direkt auf Nut-Feder-Schalung? Wir klären Risiken, Rissbildung und geben …
- … Fermacell, Nut-Feder, Dachschräge, Innenausbau, Rissbildung, Haftputz, Schwammtupftechnik, Trockenbau …
- … Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise …
- … in unserem Haus soll umgestaltet werden. Kann man auf die bestehende Nut und Feder Konstruktion direkt die Fermacellplatten anbringen, anschließend mit einem soften …
- … Bekannte warnen vor Rissbildungen und raten zum Abnehmen der Nut und Feder Konstruktion. …
- … die geplante Vorgehensweise kritisch. Die direkte Anbringung von Fermacell auf einer Nut- und Feder-Konstruktion birgt Risiken, insbesondere im Hinblick auf Rissbildung. …
- … Unebenheiten: Eine Nut- und Feder-Schalung ist selten vollkommen eben. Unebenheiten können sich …
- … Befestigung: Die Befestigung der Fermacellplatten auf der Nut- und Feder-Konstruktion muss sorgfältig erfolgen, um ein Verrutschen oder Lösen …
- … Entkopplung: Ich empfehle, eine Entkopplungsschicht zwischen der Nut- und Feder-Konstruktion und den Fermacellplatten einzubauen. Dies kann beispielsweise durch …
- … Nut und Feder …
- … Eine Holzverbindung, bei der ein Brett (Feder) in …
- … eine passende Aussparung (Nut) eines anderen Brettes gesteckt wird. Dies ergibt eine flächige, stabile Verbindung. Verwandte Begriffe: Falz, Spundung, Profilholz. …
- … Was ist eine Nut- und Feder-Konstruktion?Eine Nut- und Feder-Konstruktion …
- … ist eine Holzverbindung, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn miteinander verbunden werden. Diese Art der Verbindung wird häufig …
- … für Schalungen, Verkleidungen und Fußböden verwendet. …
- … Warum können Risse entstehen, wenn Fermacellplatten direkt auf Nut und Feder angebracht werden?Holz arbeitet, d.h. es dehnt sich …
- … Fermacellplatten verursachen, was zu Rissen führen kann. Auch Unebenheiten in der Nut- und Feder-Konstruktion können Risse begünstigen. …
- … direkten Anbringung von Fermacellplatten auf Nut und Feder?Ich empfehle, eine Entkopplungsschicht einzubauen oder eine separate Unterkonstruktion zu erstellen. Eine Entkopplungsschicht reduziert die Übertragung von Bewegungen der Holzkonstruktion auf die Fermacellplatten. Eine Unterkonstruktion schafft eine ebene und stabile Basis für die Fermacellplatten. …
- … Fermacell auf Schalung: Rissbildung vermeiden – Gewebe empfohlen …
- … Nut-Feder-Schalung: GKP-Montage & Acryl für Rissvermeidung! …
- … Fermacell auf Nut-Feder: Risikominimierung beim Innenausbau …
- … auf Nut-Feder-Schalung birgt Risiken der Rissbildung. Eine zusätzliche Gewebelage kann helfen, diese zu minimieren. Alternativ kann eine GKP-Montage (Gipskartonplatten) mit Acryl-Abdichtung in den Ecken in Betracht gezogen werden, um Bewegungen des Dachstuhls aufzufangen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fermacell auf Schalung: Rissbildung vermeiden – Gewebe empfohlen, können sich die Umrisse der …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nut-Feder-Schalung: GKP-Montage & Acryl für Rissvermeidung! schlägt vor, …
- … Gipskartonplatten (GKP) auf die Nut-Feder-Bretter zu montieren und die Ecken mit Acryl abzudichten, um Risse zu vermeiden. Eine zusätzliche Verschraubung der Nut-Feder-Bretter wird empfohlen, falls diese nur geklammert sind. …
- … Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung von Fermacell oder GKP sollte die Nut-Feder-Konstruktion auf ihre Stabilität geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Das …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Nut-Feder-Schalung und ziehen Sie eine zusätzliche Gewebelage oder die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- … Eine Nutzung des Spitzbodens als Wohnraum ist nicht vorgesehen. Er soll nur …
- … zur Vermeidung von Knarrgeräuschen sprechen? Eine Trittschalldämmung ist Aufgrund der seltenen Nutzung nicht nötig. …
- … Wohnraum kommen verschiedene Bodenbeläge in Frage. Die Wahl hängt von der Nutzung, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab. …
- … Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Raum als Wohnraum genutzt wird. …
- … eine Trittschalldämmung im Spitzboden notwendig?Wenn der Spitzboden als Wohnraum genutzt wird, ist eine Trittschalldämmung empfehlenswert, um Geräusche in den darunterliegenden …
- … Räumen zu reduzieren. Auch bei Nutzung als Abstellraum kann sie den Komfort erhöhen. …
- … Schallschutz: Masse-Feder-Masse-System für Spitzboden-Entkopplung …
- … Großflächige Entkopplungen bei Schalung o.ä. kann man nur schwimmend erreichen. Dabei werden Kokusfaserstreifen auf den …
- … Den Körperschall bekommen Sie m.M. nach nur mit dem Masse-Feder-Masse Aufbau in den Griff. …
- … Masse-Feder-Masse-Prinzip: …
- … bin ich natürlich Schalltechniker, aber was genau ist ein Masse - Feder - Masse Aufbau? Vielleicht gibt es ja ein leicht nachvollziehbares Beispiel …
- … ... wäre das Schalung, Trittschalldämmung, Estrich. Das darf nur nicht verrutschen. Da fangen aber oftmals …
- … Bodenbelags für einen Spitzboden, der als Aufstellplatz für eine Belüftungsanlage genutzt werden soll. Dabei werden Aspekte wie Materialauswahl (OSBAbk. vs. Spanplatten), …
- … Umsetzung: Für die Entkopplung der Belüftungsanlage wird im Beitrag Schallschutz: Masse-Feder-Masse-System für Spitzboden-Entkopplung ein Masse-Feder-Masse-System vorgeschlagen, bei dem Kokusfaserstreifen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
- … Ich nutze regelmäßig Thermo- und Hygrometer und lüfte wirklich viel. Ich überprüfe …
- … wenn auf der Raumseite Partiell dünne (?) Profilbretter/Nut und Feder (?) auf Dünnen Holzlatten ohne weitere Dämmung ( …
- … Da die Argumentationen im Vergleich bzw. mittels Gleichsetzung von Brettverschalung und schwarzer Wandfarbe hier Fragesteller_innenseitig Erstsemester-Jurastudium-Stammtischniveau angenommen haben, können wir hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- … Kunststoffpaneele für Dachüberstand: Infos zu Montage, Kosten, Lüftung & Alternativen zu Nut-Feder-Brettern. Jetzt informieren! …
- … Fassadenpaneele, Kunststoffpaneele, Dachüberstand, Verkleidung, Nut-Feder …
- … neu verkleiden. Derzeit sind Nut-und-Feder-Bretter verbaut, wandseitig eingeputzt und sollen daher noch Möglichkeit auch dort bleiben. Im Zuge der Dachsanierung wird der Überstand 10 cm vergrößert und ich müsste die entstehende Spalte entweder zustückeln oder die gesamte Fläche neu Verkleiden. …
- … Was spricht am Dachrand gegen eine direkte Montage solcher Paneele (Gibt es ja aus PVC foliert, PP, GFKAbk., WPC, ...) auf den vorhandenen Nut-und-Feder-Brettern? Ist die Unterkonstruktion hier wirklich nötig, samt …
- … Ich verstehe, dass Sie die Sichtschalung an der Dachunterseite Ihrer Dachüberstände mit Kunststoffpaneelen verkleiden möchten. Hier sind …
- … Nut-Feder-BretterNut-Feder-Bretter sind Holzbretter, die durch eine …
- … Nut- und Federverbindung miteinander verbunden werden. Sie werden häufig für Verkleidungen …
- … im Innen- und Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Profilholz, Rauspund, Schalung. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung von Dachüberständen mit Kunststoffpaneelen als Alternative zu Nut-Feder-Brettern. Wichtige Aspekte sind die korrekte Montage, Hinterlüftung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
- … Giebel dämmen: Holzverschalung ohne Folie? …
- … Giebel dämmen mit Holzfaserplatten & Holzverschalung. Ist eine Folie notwendig? Infos zu Aufbau, Dämmung & …
- … Giebel dämmen, Holzverschalung, Holzfaserplatten, Folie, Gartenhaus, Dämmung, Schlagregen, Aufbau, Gutex Ultratherm …
- … Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau? …
- … Von außen möchte ich Giebel und Kniestock mit Tanne/Fichte Keilspundschalung verkleiden. Die Gefachung werde ich ebenfalls mit Holzfaser Dämmplatten ausfüllen (Gutex …
- … Ultratherm), innen dann entweder mit 3 Schichtplatten oder 19 mm Nut und Feder Brettern verkleiden. …
- … und Außenverschalung setzen (so wenig Plastik wie möglich), soweit ich verstanden habe ist dies lediglich ein Schutz der Dämmung gegen z.B. Schlagregen etc. bei Rissen oder Astlöchern in der Verschalung. Ist das richtig oder …
- … Ich beurteile die geplante Konstruktion wie folgt: Eine Holzverschalung direkt auf Holzfaserplatten ohne Folie ist grundsätzlich möglich, aber es gibt …
- … diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. Die Holzverschalung (Tanne/Fichte Keilspundschalung) sollte ebenfalls diffusionsoffen sein und ausreichend …
- … (oder eine spezielle Holzfaserplatte mit wasserabweisender Imprägnierung) zwischen Holzfaserplatte und Verschalung kann zusätzlichen Schutz vor Schlagregen bieten. Dies ist besonders wichtig bei …
- … Keilspundschalung …
- … Eine Keilspundschalung ist eine spezielle Art der Holzverschalung, …
- … bei der die Bretter keilförmig zugeschnitten sind und ineinandergreifen.Verwandte Begriffe: Holzverschalung, Fassade, Nut und Feder …
- … Frage: Ist eine Folie bei einer Holzverschalung auf Holzfaserplatten zwingend erforderlich?Antwort: Nein, eine Folie ist nicht zwingend …
- … Frage: Welche Holzarten eignen sich für die Verschalung?Antwort: Tanne und Fichte sind gängige Holzarten für Verschalungen. …
- … Frage: Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Verschalung?Antwort: Die Hinterlüftung ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und die …
- … Lebensdauer der Verschalung zu verlängern. Achten Sie auf ausreichend große Lüftungsöffnungen am unteren und oberen Ende der Verschalung. …
- … Ja, es gibt auch andere diffusionsoffene Dämmstoffe, die für eine Holzverschalung geeignet sind, z.B. Zellulose oder Hanf. Achten Sie jedoch darauf, dass …
- … Frage: Was ist eine Keilspundschalung?Antwort: Eine Keilspundschalung ist eine spezielle Art der Holzverschalung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
- … Ein längliches, schmaleres Element zur Fassadenverkleidung, oft mit Nut und Feder zur einfachen Montage. Paneele können aus verschiedenen Materialien wie …
- … Holz, Kunststoff oder Faserzement bestehen.Verwandte Begriffe: Profilholz, Stülpschalung, Fassadenprofil. …
- … Antwort: Fassadenplatten sind meist großformatige Elemente, die flächig an der Fassade befestigt werden. Fassadenpaneele sind in der Regel schmaler und länger und werden oftNut und Feder verbunden. Beide dienen der Verkleidung und dem Schutz …
- … handwerklichen Erfahrung ab. Platten erfordern oft weniger Unterkonstruktion, während Paneele durch Nut und Feder leichter auszurichten sein können. Es ist ratsam, sich vorab …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
Suche nach: N+F Schalung: Astlöcher pro Meter
Suche nach: Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse II, Holzqualität, Holzverarbeitung, Malerarbeiten, Holzfehler
