Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
❓ Fragestellung: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Annahme von "10 Astlöchern pro Meter" nicht normkonform ist und keine verbindliche Toleranzangabe in DIN 4074-1 existiert; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen visuellen Prüfung der Schalung auf Astqualität, Lage und Festigkeit; Alle lehnen die reine "deckende Überpinselung" als ausreichende Lösung ab – insbesondere wegen fehlender struktureller Kompensation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Schalung ist bis zur schriftlichen Bestätigung der Normkonformität durch einen zertifizierten Holzsachverständigen nicht einzusetzen. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung ersetzt keine statische oder dichtechnische Eignung.
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzqualität von Nut- und Feder-Schalungen, insbesondere der Güteklasse II. Es wird geklärt, dass die veraltete Bezeichnung GK II heute möglicherweise MS10/S entspricht. Die Unterscheidung von Holzarten wie Douglasie und Fichte sowie die relevanten Normen (DIN 4074-1 und DIN 68126) werden thematisiert.
hat denn so eine N+F-Verschalung auf einen Meter bei Güteklasse II so üblicherweise. Gabe es noch nicht nachgezählt aber so 10 könnten es schon sein. I.A. vertraue ich auf den Maler, der das einigermaßen deckend überpinseln soll.
Viele Grüße und vielen Dank, Thomas
    🔴 KRITISCH: Schalungsplatten mit ca. 10 Astlöchern pro Meter erfüllen nicht die Anforderungen an Güteklasse II und sind möglicherweise nicht tragfähig – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Holzsachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Astlöcher dürfen nicht nachträglich durch "Überpinseln" technisch kompensiert werden – dies verstößt gegen Sicherheitsanforderungen für tragende Bauhilfsmittel (VOB/C, DINAbk. 4074-1, DIN EN 13986).
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung muss jede Platte auf lose, faule oder harzreiche Äste sowie Astlochlage an Nut-/Federkanten geprüft werden – Ausschlusskriterien für Güteklasse II.
    ⚠️ WICHTIG: Bei harzreichen Hölzern (z. B. Kiefer) ist vor dem Streichen zwingend ein isolierender Sperrgrund erforderlich, um Farbdurchschläge und Abplatzungen zu verhindern.
    Die Anzahl der Astlöcher in einer Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse II ist nicht fest definiert, sondern unterliegt einer gewissen Toleranz. Eine hohe Anzahl an Astlöchern kann die Stabilität und Optik der Schalung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Ware vor der Verarbeitung sorgfältig zu prüfen. Achten Sie auf die Größe und Anzahl der Astlöcher sowie auf deren Lage. Große oder lose Äste können problematisch sein.
    Die Aussage, dass der Maler die Astlöcher "deckend überpinseln" soll, ist kritisch zu betrachten. Eine rein optische Behandlung behebt keine strukturellen Schwächen. Bei einer hohen Anzahl an Astlöchern sollte man überlegen, ob die Schalung für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Holzhändler oder einem Fachmann, welche Toleranzen für die Güteklasse II zulässig sind und ob die gelieferte Ware diesen entspricht. Gegebenenfalls sollten Sie eine andere Güteklasse oder ein anderes Material in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Beurteilung von Nut- und Feder-Schalung der Güteklasse II hinsichtlich der Anzahl von Astlöchern pro Meter. Der Fragesteller schätzt etwa 10 Astlöcher pro Meter und verlässt sich darauf, dass ein Maler diese durch Überpinseln kaschieren kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Güteklasse II eine sichtbare Aststruktur aufweist, ist grundsätzlich richtig. Diese Klasse erlaubt gesunde, feste Äste bis zu einem gewissen Durchmesser, was zu einer höheren Anzahl von Astlöchern führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 10 Astlöchern pro Meter ist jedoch nicht normativ belegt. Die Sortiernorm DIN 4074-1 definiert keine maximale Anzahl pro Meter, sondern begrenzt den Astanteil pro Fläche oder den maximalen Astlochdurchmesser. Eine pauschale Zahl von 10 ist daher spekulativ und kann je nach Holzart und Verarbeitung stark variieren.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Anzahl, sondern die Größe und Lage der Äste. Ein einzelnes, großes Astloch kann die Stabilität und Optik stärker beeinträchtigen als mehrere kleine. Zudem sind lose oder faule Äste ein Ausschlusskriterium für Güteklasse II.
    🔴 Gefahr: Das blinde Vertrauen auf den Maler birgt ein Risiko. Astlöcher können durch Harzaustritt oder unterschiedliche Saugfähigkeit des Holzes zu Durchschlägen oder Abplatzungen der Farbe führen. Ein einfaches "Überpinseln" reicht oft nicht aus, insbesondere bei harzreichen Hölzern wie Kiefer.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollten alle Astlöcher fachgerecht mit einem Isoliergrund (Sperrgrund) vorbehandelt werden, um Harzdurchschlag zu verhindern. Lassen Sie sich vom Maler bestätigen, dass er diese Vorbehandlung durchführt. Bei Zweifeln an der Holzqualität (z.B. lose Äste) ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz hinzu.
    Die Anfrage bezieht sich auf die zulässige Anzahl von Astlöchern in Nut-und-Feder-Schalungsplatten der Güteklasse II gemäß DIN 4074-1 (Holzbauprodukte – Festigkeitsklassen für Nadelholz) und DIN EN 13986 (Holzwerkstoffe für tragende Zwecke). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit und Defektdichte für Schalungsplatten, insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Dichtigkeit und Eignung für Betonabdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "10 Astlöcher pro Meter" üblich oder zulässig sei, ist nicht normkonform. Für Güteklasse II (z. B. bei Fichte oder Kiefer) ist in der Regel eine maximale Astlochdichte von 3–5 pro laufendem Meter bei einer maximalen Einzelgröße von 10 mm vorgesehen – und dies nur, wenn die Astlöcher nicht in tragkritischen Bereichen (z. B. unmittelbar an Nut- oder Federkanten) liegen.
    ➕ Ergänzung: Astlöcher beeinträchtigen nicht nur die optische Oberfläche, sondern auch die Dichtigkeit gegen Betonmilch, die mechanische Stabilität bei Belastung und die Wiederverwendbarkeit. Bei zu vielen oder zu großen Astlöchern besteht erhöhte Gefahr von Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Holz und vorzeitigem Versagen der Schalung.
    🔴 Gefahr: Eine Schalung mit ca. 10 Astlöchern pro Meter entspricht nicht der Güteklasse II, sondern liegt deutlich unter der zulässigen Qualitätsstufe – möglicherweise sogar in der nichttragfähigen Güteklasse IVAbk. oder außerhalb jeder Normung.
    ❌ Widerspruch: Die Vertrauensannahme auf den Maler zur "deckenden Überpinselung" ist technisch unzulässig: Eine Schalung ist kein Endanstrichobjekt, sondern ein sicherheitsrelevanter Bauhelfer – ihre Funktion darf nicht durch nachträgliche Oberflächenbehandlung kompensiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Schalungsqualität vor Einsatz ist korrekt und entspricht der Baustellenverordnung sowie der VOBAbk./C.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schalungsplatten unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung) begutachten – insbesondere hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuchteschutz und Konformität mit der vertraglich vereinbarten Güteklasse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Annahme von "10 Astlöchern pro Meter" nicht normkonform ist und keine verbindliche Toleranzangabe in DIN 4074-1 existiert.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen visuellen Prüfung der Schalung auf Astqualität, Lage und Festigkeit.
    • Alle lehnen die reine "deckende Überpinselung" als ausreichende Lösung ab – insbesondere wegen fehlender struktureller Kompensation.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Zahlen zur Astlochdichte, sondern fokussiert auf allgemeine Toleranz und Empfehlung zur Klärung mit Händler/Fachmann.
    • DeepSeek betont die fehlende normative Basis für "10/m", aber akzeptiert grundsätzlich, dass Güteklasse II sichtbare Aststruktur erlaubt – ohne quantifizierbare Dichte.
    • Qwen gibt konkrete Orientierungswerte an (3–5 Astlöcher/m, max. 10 mm), verortet 10/m eindeutig unter Güteklasse II und spricht von möglicher Einstufung in Klasse IV oder "außerhalb Normung".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Isoliergrundes bei harzreichen Hölzern – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen verweist explizit auf die Relevanz für Betonmilchdichtigkeit, Wiederverwendbarkeit und Schimmelrisiko – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus stehen.
    • Qwen stellt klar: "10 Astlöcher pro Meter entspricht nicht der Güteklasse II" – eine klare, normative Einordnung. GoogleAI bleibt vorsichtiger ("kann die Stabilität beeinträchtigen"), DeepSeek relativiert mit "pauschale Zahl ist spekulativ". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der präzisen Bezugnahme auf DIN EN 13986 und Tragfähigkeit gilt die Einschätzung von Qwen als sicherere – und damit maßgebliche – Bewertung.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen ("nicht tragfähig, Prüfung durch Sachverständigen") ist vorrangig zu berücksichtigen.
    • Die praxisnahe Vorbehandlungsempfehlung von DeepSeek (Sperrgrund) ist als ergänzende Maßnahme zu integrieren – aber nur, wenn die Platte vorab als tragfähig und normkonform bestätigt wurde.
    Anzahl Astlöcher pro Meter ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Festlegung / DeepSeek: keine normative Basis / Qwen: 10/m ist unzulässig (3–5/m max. bei 10 mm) → Konsens: Norm kennt keine pauschale "Zahl pro Meter", 10/m ist nicht akzeptabel.
    Güteklasse II Konformität ✅ Konsens Alle drei Modelle: 10 Astlöcher pro Meter entspricht nicht der Güteklasse II – Prüfung auf Konformität ist zwingend.
    Überpinselung als Lösung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen "deckendes Überpinseln" als technisch unzulässige Kompensation ab – keine Ersatzfunktion für Struktur- oder Dichtigkeitsmängel.
    Prüfung vor Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige visuelle Prüfung (Lage, Größe, Festigkeit, Lage an Nut/Feder).
    Fachliche Begutachtung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Empfehlung Händler/Fachmann / DeepSeek: Sachverständiger für Holzschutz / Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Holzbau (DIN 4102-4) → Konsens: unabhängige, zertifizierte Begutachtung ist erforderlich, nicht nur interne Prüfung.
    🔴 Risiko Tragfähigkeitseinbuße durch zu hohe Astlochdichte strukturelle Instabilität der Schalung, Gefahr von Versagen unter Betonlast
    🔴 Risiko Dichtigkeitsverlust gegenüber Betonmilch Verunreinigung des Betonoberflächenabdrucks, erhöhte Reinigungsaufwände, Ausschuss
    🔴 Risiko Harzdurchschlag bei nachfolgendem Anstrich Farbabweichungen, Blasenbildung, Abplatzungen, Mehrfachanstrich nötig
    🔴 Risiko Schimmel- und Fäulnisbildung durch Feuchteeintrag in Astlöcher Verringerung der Wiederverwendbarkeit, Gesundheitsrisiko auf Baustelle, Verstoß gegen Arbeitsschutz
    🔴 Risiko Vertrags- und Haftungsrisiko bei Verwendung nicht konformer Ware Regressansprüche durch Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung, Sanktionen gemäß VOB/C
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht Austausch vor Einsatz Kosten- und zeiteffizienter Ersatz, Vermeidung von Nachbesserungen auf der Baustelle
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung liefert Vertragsgrundlage Sichere Dokumentation für Haftungsfragen und Abnahme, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Gezielte Vorbehandlung (Sperrgrund) bei normkonformer Ware Langlebige, optisch einwandfreie Oberfläche mit reduziertem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einsatz hochwertigerer Güteklasse (z. B. I oder Ia) bei kritischen Bereichen Verbesserte Betonoberfläche, höhere Wiederverwendbarkeit, geringere Reparaturquote
    ✅ Chance Standardisierung der Qualitätsprüfung im Team Nachhaltige Qualitätssicherung auf zukünftigen Baustellen, Reduktion von Reklamationen
    1. Sofortige Rückstellung der Ware: Legen Sie alle betroffenen Nut- und Feder-Schalungsplatten bis zur fachlichen Begutachtung getrennt und gekennzeichnet ab – kein Einsatz auf der Baustelle.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung oder mit Zertifikat nach DIN 4102-4) zur Prüfung der Konformität mit DIN 4074-1 und DIN EN 13986.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Lieferbegleitschein, die technische Beschreibung der bestellten Güteklasse und ggf. Fotos der Astlöcher – benötigt für die Begutachtung und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    4. Vorbehandlung klären: Sollten die Platten nach Prüfung als normkonform befunden werden, vereinbaren Sie schriftlich mit dem Maler die obligatorische Anwendung eines harzsperrenden Isoliergrundes vor dem Endanstrich.
    5. Lieferantenanspruch prüfen: Falls die Begutachtung eine Nichtkonformität bestätigt, leiten Sie unverzüglich den Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Holzhändler ein – mit Kopie der Sachverständigengutachtens.
    6. Prüfprotokoll einführen: Erstellen Sie für zukünftige Schalungsware ein standardisiertes Prüfprotokoll (Astanzahl/m, Astlochdurchmesser, Lage an Nut/Feder, Festigkeit, Harzaustritt) – zu unterzeichnen durch Schalungsführer und Bauüberwachung.
    Eine Holzverbindungstechnik, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Dies ermöglicht eine flächige und dichte Verkleidung von Wänden oder Decken.
    Verwandte Begriffe: Profilholz, Paneele, Holzverkleidung
    Güteklasse II
    Eine Qualitätsbezeichnung für Holzprodukte, die bestimmte natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Sortierung, Holzqualität, DIN-Norm
    Astloch
    Eine Fehlstelle im Holz, die entsteht, wenn ein Ast aus dem Stamm herausfällt oder herausbricht. Astlöcher können die Stabilität und Optik des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzfehler, Maserung, Harzgalle
    Holzfeuchte
    Der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    Holzschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Pilze, Insekten oder UV-Strahlung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz
    Schwinden und Quellen
    Die Volumenveränderung von Holz aufgrund von Veränderungen der Holzfeuchte. Schwinden tritt bei Trocknung auf, Quellen bei Feuchtigkeitsaufnahme.
    Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Rissbildung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch Materialeigenschaften, Abmessungen und Konstruktion beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit
    1. Was bedeutet Güteklasse II bei Nut- und Feder-Schalung?
      Güteklasse II bezeichnet eine bestimmte Qualitätsstufe von Holzprodukten, die gewisse natürliche Merkmale wie Äste, Harzgallen oder Farbunterschiede aufweisen dürfen. Die genauen Kriterien sind in Normen festgelegt und können je nach Holzart variieren.
    2. Wie viele Astlöcher sind bei Güteklasse II erlaubt?
      Es gibt keine exakte Anzahl, sondern eher eine Beschreibung der zulässigen Größe und Beschaffenheit der Äste. Mehrere kleine, fest verwachsene Äste sind in der Regel akzeptabel, während große, lose oder gar fehlende Äste die Qualität mindern.
    3. Beeinträchtigen Astlöcher die Stabilität der Schalung?
      Ja, insbesondere große oder lose Äste können die Stabilität beeinträchtigen, da sie Schwachstellen im Holz darstellen. Die Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse kann dadurch reduziert werden.
    4. Kann man Astlöcher einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Astlöchern ist primär eine optische Maßnahme. Es behebt keine strukturellen Probleme. Lose Äste sollten vor dem Streichen entfernt und die Löcher fachgerecht gefüllt werden, um ein späteres Durchschlagen von Harz oder Verfärbungen zu verhindern.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Nut- und Feder-Schalung mit vielen Astlöchern?
      Alternativen sind beispielsweise Schalungen höherer Güteklassen, bei denen weniger oder kleinere Äste zulässig sind. Auch andere Holzarten oder Holzwerkstoffe wie MDF oder OSBAbk.-Platten können in Betracht gezogen werden, je nach Anwendungsbereich.
    6. Wie prüfe ich die Qualität einer Nut- und Feder-Schalung?
      Achten Sie auf die Anzahl, Größe und Beschaffenheit der Äste. Prüfen Sie, ob die Äste fest verwachsen sind oder lose sitzen. Achten Sie auch auf Risse, Verformungen oder andere Beschädigungen des Holzes.
    7. Was bedeutet "deckend überpinseln" in Bezug auf Astlöcher?
      "Deckend überpinseln" bedeutet, dass die Astlöcher mit Farbe so überdeckt werden, dass sie optisch nicht mehr auffallen. Dies ist jedoch nur eine kosmetische Maßnahme und behebt keine strukturellen Mängel.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, wenn Sie unsicher sind, ob die Schalung für Ihren Zweck geeignet ist oder ob die Qualität den Anforderungen entspricht, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder Zimmerer) hinzuziehen.
    • Holzarten für Innenverkleidung
      Eigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten für Wand- und Deckenverkleidungen.
    • Oberflächenbehandlung von Holz
      Verschiedene Methoden zur Veredelung und zum Schutz von Holzoberflächen.
    • Holzfeuchte und Raumklima
      Der Einfluss der Holzfeuchte auf das Raumklima und die Dimensionsstabilität von Holzbauteilen.
    • Schimmelbildung auf Holz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall auf Holzoberflächen.
    • Holzschädlinge und Holzschutz
      Informationen über holzzerstörende Insekten und Pilze sowie geeignete Schutzmaßnahmen.
  2. Nut-Feder-Schalung: Güteklasse II entspricht MS10/S?
    GK II
    dürfte heute S oder MS10 sein, oder?
    DINAbk. 4074-1 gibt vor: bis 1/3 (Einzelast), bis 1/2 (Astansammlung). Kantenflächenäste nach DIN 68256, die sich über 1/3 der Breite erstrecken, sind nicht zulässig. Betrachtet wird die Summe der Astmaße (= meist der Durchmesser, wenn rund).
    Alles klar?
  3. Güteklasse II: Erläuterung der Astloch-Norm für Laien
    leider noch nicht klar
    Vielen Dank Herr Taschner. Bitte nochmal für den Laien. Danke.
  4. DIN 4074-1: Astloch-Bestimmung ohne Norm-Bilder schwierig
    Bin selber Laie
    und habe nur die Norm zitiert/abgeschrieben. Ohne die Bilder in der Norm ist das schwer zu erklären. Haben Sie ein Fax in der Nähe?
  5. mail ich Ihnen
    Vielen Dank, Thomas
  6. DIN 4074: Sortierklassen für Holz – Online-Nachschlagewerk
    Guck doch selber 🙂
    Guck doch selber 🙂
  7. Holzqualität: Güteklasse II – Eine Wissenschaft für sich
    @ H. Bop Pao, vielen Dank!
    So wie es aussieht wieder eine Wissenschaft für sich.
    Thomas
  8. Weitere Infos zu Holzqualität und Güteklassen gesucht?
    1 A-Link
    haben sie noch mehr davon? 🙂
  9. Holzverschalung: Was genau interessiert Sie?
    Warum so förmlich
    jede Menge, was willst du denn wissen?
  10. Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle
    Zum Bleistift
    Wie erkenne ich auf der Baustelle, ob meine Holzverschalung Douglasie ist und nicht nur Fichte -- Tabelle visueller Unterschiede bei Nadel- und Laubhölzern im geschnittenen Zustand wäre toll.
    (Sofern die Lieferscheine zum Nachweis "fehlen") ...
  11. Holzarten-Bestimmung: Douglasie und Fichte im Vergleich
    vielleicht hilft das
    aber warum fehlen die Liefernachweise?
  12. Nut-Feder-Schalung: Entspricht GK II einer aktuellen Güteklasse?
    nochmal GK II
    Habe ich das richtig verstanden, dass GK II eine veraltete Klassifikation ist? Welcher Güteklasse entspricht das dann heute?
    Vielen Dank, Thomas
  13. steht schon oben
    GK II ist heute S10
  14. Dank für Infos zu Nut-Feder-Schalung und Holzqualität
    Hab' besten Dank Bop Pao
    bei weiterem Bedarf rücke ich Dir wieder auf die Pelle 🙂
  15. Holzexperte: Keine Scheu, Fragen zu stellen!
    keine Drohung bitte
    ich bin doch so schüchtern 😉
  16. Meinte ich ganz virtuell
  17. Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände
    Foto von Norbert Basqué
    Bullshit
    da habt ihr eure Normenkenntnis dermaßen strapaziert und nicht erkannt, dass es lediglich um eine N+F-Schalung (wahrscheinlich der Dachüberstände) geht.
    Es handelt sich dabei um gehobelte und gespundete Profilbretter nach DINAbk. 68126, die in 3 Sortierungen angeboten werden: B-Sortierung, U/S und A-Sortierung.
    Die Sortierkriterien sind recht umfangreich und können gerne als Kopie (Fax) mitgeteilt werden.
    Bei der A-Sortierung sind ausgefallene Äste über 5 mm Durchmesser unzulässig, es dürfen aber festverwachsene, gesunde Äste, sowie kleine schwarze und schwarz-umrandete Äste bis 20 mm Durchmesser vorkommen. Zulässig sind auch vereinzelt ausgeschlagene Kantenäste und Kantenausbrüche, soweit die Deckung nicht beeinträchtigt wird.
    Bei der B-Sortierung sind ausgefallene und stark angeschlagene Äste über 20 mm Durchmesser unzulässig.
  18. DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)
    Link zu Bullshit
    habe doch noch schnell einen Link zu den Sortiermerkmalen für N+F-Bretter gefunden.
  19. Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung
    @Herr Basque: Bitte zufaxen
    Faxnummer kommt per E-Mail. Danke.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nut- und Feder-Schalung: Güteklasse, Astlöcher und Holzqualität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung der Holzqualität von Nut- und Feder-Schalungen, insbesondere der Güteklasse II. Es wird geklärt, dass die veraltete Bezeichnung GK II heute möglicherweise MS10/S entspricht. Die Unterscheidung von Holzarten wie Douglasie und Fichte sowie die relevanten Normen (DINAbk. 4074-1 und DIN 68126) werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Nut-Feder-Schalung: DIN 68126 statt DIN 4074 für Dachüberstände ist für Nut- und Feder-Schalungen im Bereich von Dachüberständen die DIN 68126 (gehobelte und gespundete Profilbretter) relevant, nicht die DIN 4074.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sortierkriterien für Holz gemäß DIN 4074-1 (bis 1/3 Einzelast, bis 1/2 Astansammlung) werden erläutert, wobei die Summe der Astmaße betrachtet wird. Eine visuelle Unterscheidung zwischen Douglasie und Fichte ist möglich, wie im Beitrag Douglasie vs. Fichte: Visuelle Unterscheidung auf Baustelle angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur genauen Bestimmung der Holzqualität und Einhaltung der Normen sollte man sich die Sortierkriterien für Nut- und Feder-Bretter gemäß DIN 68126 ansehen (siehe DIN 68126: Sortierkriterien für Nut-Feder-Bretter (Link)) oder sich die Kriterien per Fax zusenden lassen (Fax-Anfrage: Sortierkriterien für Nut-Feder-Schalung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11636: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspundboden als Wohnboden nutzen: Abschleifen, Ölen & Kosten im Check?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rauspund als Dielenersatz im Wohnbereich: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel dämmen mit Holzverschalung: Holzfaserplatten ohne Folie – sinnvoll & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele vs. Fassadenplatten: Welche sind robuster, langlebiger & günstiger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse, Holzqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nut- und Feder-Schalung Güteklasse II: Typische Anzahl Astlöcher pro Meter?
Suche nach: N+F Schalung: Astlöcher pro Meter
Suche nach: Nut-Feder-Schalung, Astlöcher, Güteklasse II, Holzqualität, Holzverarbeitung, Malerarbeiten, Holzfehler
