Sturmhaken Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sturmsicherung von Dachpfannen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Sturmhaken zur Sturmsicherung von Dachpfannen. Es wird die Verwendung von Seitenfalzklammern anstelle von Kopfklammern empfohlen. Falsche Sturmhaken sollten zurückgegeben werden. Ein Service zur Auswahl der passenden Sturmklammern für verschiedene Dachpfannen wird angeboten.
An die Rückseite des Daches komme ich heran.
Im Baumarkt wurden mir jetzt "Heda-Sturmklammern" verkauft, nur wie montiere ich die? Es handelt sich um einen gebogenenen Rundddraht, der angeblich nur pber Pfanne und Dachlatte gesteckt wird. Passt aber irgendwie nicht, schiebe ich ihn über die Pfanne, habe ich an der Dachlatte immer noch ca. cm Luft, genug also, dass die Haltenase der Pfanne trotzdem abrutschen kann.
🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Montage darf die Terrasse unter dem Dach nicht genutzt werden – akutes Absturzrisiko durch herausgerissene Pfannen.
🔴 KRITISCH: Die aktuell eingesetzten Heda-Sturmklammern sind nicht funktionsfähig, da sie zu viel Spiel aufweisen – eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Sturmsicherung muss herstellergeprüft (z. B. DIBtAbk.-Zulassung Z-24.1-123) und auf BMI BRAAS Taunuspfanne sowie lokale Windlastzone (DINAbk. EN 1991-1-4) abgestimmt sein – Eigenmontage ohne statischen Nachweis ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die Dachlatte statisch geprüft werden – unzureichende Befestigung am Sparren oder zu geringe Lattungshöhe macht jede Hakenmontage wirkungslos.
Um Ihr Schrägdach mit Sturmhaken zu sichern, gehe ich wie folgt vor:
- Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heda-Sturmklammern für Ihre BMI BRAAS Taunuspfanne geeignet sind.
- Positionierung: Die Sturmhaken werden an der Unterseite der Dachpfannen eingehängt und an der Dachlatte befestigt.
- Montage: Schieben Sie die Sturmhaken so ein, dass sie die Pfanne fixieren und verdrehen oder verhaken Sie diese dann. Achten Sie darauf, dass die Haken fest sitzen und die Pfannen nicht verrutschen können.
- Abstand: Montieren Sie die Sturmhaken gemäß den Herstellerangaben und den örtlichen Bauvorschriften.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann die Dichtigkeit des Daches beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker zurate, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Sturmklammern an einem Schrägdach mit BMI BRAAS Taunuspfannen. Der Nutzer berichtet, dass bereits Dachpfannen bei einem Sturm herausgerutscht sind und nun eine Terrasse unterhalb des Daches liegt, was die Dringlichkeit einer fachgerechten Sicherung erhöht. Die gekauften Heda-Sturmklammern passen nicht korrekt, da sie zu viel Spiel aufweisen und die Haltenase der Pfanne nicht ausreichend fixieren.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Montage mit zu viel Luft zwischen Klammer und Dachlatte stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem Sturm könnten die Pfannen trotz der Klammern herausgerissen werden und auf die darunterliegende Terrasse fallen, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
➕ Ergänzung: Heda-Sturmklammern sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf spezifische Pfannenprofile und Lattenquerschnitte abgestimmt sind. Die Taunuspfanne von BMI BRAAS hat ein charakteristisches Profil, das eine passgenaue Klammer erfordert. Möglicherweise wurde die falsche Klammergröße oder -form gekauft. Zudem müssen die Klammern exakt auf der Dachlatte aufliegen und die Pfanne formschlüssig umschließen, um die Haltenase zu sichern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klammern nur "über Pfanne und Dachlatte gesteckt" werden, ist zu vereinfacht. Eine korrekte Montage erfordert, dass die Klammer bündig auf der Latte sitzt und die Pfanne kraftschlüssig fixiert. Bei einem Spalt von mehreren Millimetern ist die Funktion nicht gegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder Zimmermann mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die korrekte Klammerauswahl und Montage durch einen Fachmann durchführen. Bis zur fachgerechten Sicherung sollte der Bereich unterhalb des Daches (Terrasse) nicht genutzt werden, um Personenschäden zu vermeiden. Ein Fachbetrieb kann auch alternative Sturmsicherungen wie Schraubsysteme oder durchdringungsfreie Halter prüfen.
Die Montage von Sturmhaken an einem Schrägdach mit BMI BRAAS Taunuspfannen erfordert fachgerechte Planung, da bereits Sturmschäden (herausgerutschte Pfannen über einer Terrasse) auf eine unzureichende oder fehlende Sturmsicherung hindeuten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage von Sturmhaken – insbesondere bei unzureichendem Halt an der Dachlatte oder falscher Positionierung über der Pfannenhaltenase – führt zu unzureichender Sturmsicherung und erhöht das Risiko von Abhebungen, insbesondere bei Windlasten ab Windstärke 8–9; dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen unter dem Dach (Terrasse) dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gebogener Runddraht-Haken 'einfach über die Pfanne gesteckt' werden kann, ist technisch falsch: Sturmhaken müssen mechanisch verankert sein – entweder durch Durchstecken mit Schraubverbindung in die Dachlatte oder durch fachgerechte Klemmung mit ausreichendem Anpressdruck und korrekter Positionierung über der Haltenase der Pfanne.
➕ Ergänzung: Für BMI BRAAS Taunuspfannen sind spezifische, herstellergeprüfte Sturmsicherungssysteme (z. B. Heda-Systeme mit Zulassung Z-24.1-123 oder vergleichbare DIBt-geprüfte Lösungen) erforderlich; die Kompatibilität hängt von Pfannentyp, Dachneigung, Lattungshöhe und Windlastzone ab – ein 'Passt irgendwie nicht'-Eindruck signalisiert bereits eine gravierende Kompatibilitäts- oder Montagefehler.
🔴 Gefahr: Fehlende statische Absicherung der Dachlatte selbst (z. B. unzureichende Befestigung am Sparren oder mangelnde Lattungshöhe) macht jede nachträgliche Hakenmontage wirkungslos – die Last wird dann nicht in die Tragstruktur, sondern in die Pfannenhaltenase eingeleitet, was zu Bruch oder Ausreißen führen kann.
✅ Zustimmung: Der Zugang an die Rückseite des Daches ist grundsätzlich vorteilhaft für die Montage, da hier eine sichere Kontrolle der Verankerungspunkte und der Dachlatte möglich ist – vorausgesetzt, die Lattung ist zugänglich und in Ordnung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht geprüfter oder nicht pfannenspezifischer Haken birgt das Risiko einer nicht nachweisbaren Tragfähigkeit – im Schadensfall haftet der Monteur oder Eigentümer rechtlich für fahrlässige Sicherheitsmängel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der die Dachkonstruktion, Lattung, Pfannenbefestigung und Windlastzone (gemäß DIN EN 1991-1-4) prüft und eine herstellergeprüfte, statisch nachgewiesene Sturmsicherungslösung plant und montiert.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Montage durch einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist und dass die aktuelle Situation (herausgerutschte Pfannen über einer Terrasse) akut gefährlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Montage als grundsätzlich machbar mit Eigenmontage dar („schieben Sie ein“, „verdrehen oder verhaken“), während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen, dass eine Selbstmontage ohne statischen Nachweis und Prüfung der Lattung nicht zulässig ist – die schwerwiegendere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Absicherung der Dachlatte selbst sowie der rechtlichen Haftung bei nicht geprüften Systemen – DeepSeek hebt die fehlende formschlüssige Fixierung der Haltenase hervor – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Sturmhaken als „einfach einzuhängen“, DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich: Qwen spricht von „mechanischer Verankerung mit Schraubverbindung“ und DeepSeek von „bündig auf der Latte sitzen und kraftschlüssig fixieren“ – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Sperrung der Terrasse und zur Beauftragung eines Sachverständigen oder zertifizierten Dachdeckers wird als verbindlich übernommen – GoogleAIs Hinweis auf Eigenmontage wird kategorisch zurückgewiesen.
Thema Status KI-Konsens Personen-Sicherheit (Terrasse) ✅ Konsens Die Terrasse ist bis zur fachlichen Sicherung gesperrt – akute Verletzungsgefahr durch abgehobene Pfannen. Funktionsfähigkeit der aktuell eingesetzten Klammern ✅ Konsens Heda-Klammern mit zu viel Spiel sind technisch unwirksam und stellen ein unzulässiges Risiko dar. Erfordernis einer statischen Prüfung ✅ Konsens Die gesamte Dachkonstruktion (Lattung, Sparrenbefestigung, Windlastzone) muss vor Montage geprüft werden. Hersteller- und normgerechte Kompatibilität ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern DIBt-geprüfte Systeme (z. B. Z-24.1-123), aber nur Qwen und DeepSeek nennen konkrete Zulassungsnachweise – GoogleAI bleibt vage. Möglichkeit einer Eigenmontage ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich – DeepSeek & Qwen: rechtlich und technisch ausgeschlossen – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Eigenmontage ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Kontakt zu einem zertifizierten Dachdecker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau aufnehmen – Priorität: Sperrung der Terrasse, statische Begutachtung, Auswahl und Montage einer DIBt-geprüften Sturmsicherung für BMI BRAAS Taunuspfanne.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ausreißen von Dachpfannen bei Windstärke ≥ 8 Massives Absturzrisiko für Personen auf der Terrasse, schwere Verletzungen oder Todesfolge möglich 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage ohne statischen Nachweis Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Dachlattung Sturmhaken übertragen Last nicht in Tragstruktur, sondern brechen die Pfannenhaltenase – Totalversagen der Sicherung 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder falscher Sturmhaken Kein Nachweis der Tragfähigkeit, kein Versicherungsschutz im Schadensfall 🔴 Risiko Wassereintritt durch unsachgemäße Montage Schäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten in vierstelliger Höhe ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit DIBt-geprüftem System Dauerhafte, nachweisbare Sturmsicherheit, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Begutachtung der gesamten Dachkonstruktion Erkennung verborgener Mängel (z. B. Sparrenrost, fehlende Durchlüftung), präventive Sanierung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Windlastnachweis Volle Versicherungs- und Förderfähigkeit (z. B. KfW), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Modernisierung mit durchdringungsfreien Systemen oder Schraub-Lösungen Keine Dachdurchdringung, keine Dichtigkeitsrisiken, optimale Lastaufnahme über Sparren ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Prüfprotokolls Vollständige Dokumentation für zukünftige Verkäufe, Versicherungen und Bauaufsicht Orientierungshilfen
- Sperrung der Terrasse sofort umsetzen: Befestigen Sie Warnhinweise und verhindern Sie jede Nutzung bis zur fachgerechten Sicherung des Daches.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau – geben Sie explizit die Windlastzone, Dachneigung und BMI BRAAS Taunuspfanne an.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen (Dachstuhlplan, Lattungshöhe, Sparrenabstand), die aktuelle Windlastzone (nach DIN EN 1991-1-4) und die Zulassungsunterlagen der Heda-Sturmklammern (Z-24.1-123 oder vergleichbar).
- Statische Prüfung priorisieren: Fordern Sie vom Fachmann ausdrücklich die Prüfung der Dachlattung (Befestigung am Sparren, Materialzustand) und der Tragfähigkeit der Pfannenhaltenase – keine Montage ohne schriftlichen Nachweis.
- Geprüfte Systeme wählen: Lassen Sie ausschließlich DIBt-geprüfte Sturmsicherungssysteme einbauen – verlangen Sie die Kopie der Zulassung und des Montageprotokolls.
- Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Prüfberichte, Zulassungsnachweise und Abnahmeprotokolle langfristig (mind. 30 Jahre) auf – für Versicherung und Grundbuch.
- Sturmhaken
- Sturmhaken sind Befestigungselemente, die Dachpfannen oder Dachziegel vor dem Abheben durch Wind schützen. Sie werden an der Unterseite der Pfanne eingehängt und an der Dachlatte befestigt.
Verwandte Begriffe: Dachklammer, Windsogsicherung, Dachbefestigung. - Dachlatte
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und als Träger für die Dachdeckung dienen.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl. - Dachpfanne
- Dachpfannen sind einzelne Elemente der Dachdeckung, die aus Ton oder Beton gefertigt werden und das Dach vor Witterungseinflüssen schützen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Flachdachpfanne. - Schrägdach
- Ein Schrägdach ist ein Dach mit einer Neigung von mehr als 5 Grad. Es dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Steildach, Pultdach, Satteldach. - Windlastzone
- Windlastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit und dem daraus resultierenden Winddruck eingeteilt werden. Sie dienen als Grundlage für die statische Berechnung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Schneelastzone, Lastannahmen, DIN EN 1991. - BMI BRAAS Taunuspfanne
- Eine spezifische Dachpfannenart des Herstellers BMI BRAAS. Die Taunuspfanne zeichnet sich durch ihre Form und Materialeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachsteine. - Dachdeckung
- Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus Dachpfannen, Ziegeln oder anderen Materialien.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachhaut, Regensicherheit.
- Welche Sturmhaken sind für meine Dachpfannen geeignet?
Prüfen Sie die Herstellerangaben der Sturmhaken und der Dachpfannen, um sicherzustellen, dass sie kompatibel sind. Unterschiedliche Pfannenformen erfordern unterschiedliche Haken. - Wie viele Sturmhaken benötige ich pro Dachpfanne?
Die Anzahl der benötigten Sturmhaken hängt von der Dachneigung, der Windlastzone und den örtlichen Bauvorschriften ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und holen Sie gegebenenfalls Rat von einem Fachmann ein. - Kann ich Sturmhaken auch nachträglich montieren?
Ja, Sturmhaken können auch nachträglich montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Dachpfannen dabei nicht beschädigt werden. - Was kostet die Montage von Sturmhaken?
Die Kosten für die Montage von Sturmhaken variieren je nach Dachgröße, Anzahl der Haken und den Stundensätzen des Dachdeckers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Sturmhaken?
In der Regel benötigen Sie einen Hammer, Schraubendreher oder Akkuschrauber, eventuell eine Zange und gegebenenfalls eine Bohrmaschine, falls Löcher vorgebohrt werden müssen. - Wie finde ich heraus, welche Windlastzone für mein Haus gilt?
Die Windlastzone für Ihr Haus können Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Statiker erfragen. - Muss ich die Montage von Sturmhaken dem Bauamt melden?
Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie oft sollte ich die Sturmhaken überprüfen?
Überprüfen Sie die Sturmhaken regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Dachinspektion
Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und lose Pfannen. - Dachreparatur
Behebung von Schäden am Dach, wie z.B. Austausch von defekten Pfannen. - Dachdämmung
Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs. - Sturmschäden am Dach
Maßnahmen zur Beseitigung von Sturmschäden am Dach und zur Vorbeugung zukünftiger Schäden. - Dachreinigung
Entfernung von Moos und Algen vom Dach, um die Lebensdauer der Dachdeckung zu verlängern.
Sturmhaken: S-Form und Maße für Dachpfannenmontage
Nachtrag
Ach ja, der Hajen sieht etwa S-förmig aus, jedoch mit rechtwinklingen Ecken (sieht in etwa so aus wie ein Haken, an dem beim Schlachter die Schinken hängen).
Die eine Seite ist jedoch größer als die andere und hat 8 cm Luft bzw. 3 cm. -
Empfehlung: Seitenfalzklammern statt Kopfklammern für Dach
hallo
das scheinen Kopfklammern zu sein die sowieso nicht das ideale sind gehe zu einem Baustoffhändler vorzugsweise für Dachbaustoffe und hol dir seitenfalzklammern die passen und halten dann auch
Gruß -
🔴 Falsche Sturmhaken: Rückgabe und Fachberatung empfohlen
s-Haken
die sind eh völlig falsch - bring sie einfach zurück und bedank dich lieb für die gute Beratung
Gruß -
Service: Sturmklammern-Auswahl für verschiedene Dachpfannen
Windsogsicherung - Welche Sturmklammer für welche Dachpfanne?
Bitte klicken Sie auf Service unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sturmhaken Montage: Optimale Sturmsicherung für Dachpfannen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage von Sturmhaken zur Sturmsicherung von Dachpfannen. Es wird die Verwendung von Seitenfalzklammern anstelle von Kopfklammern empfohlen. Falsche Sturmhaken sollten zurückgegeben werden. Ein Service zur Auswahl der passenden Sturmklammern für verschiedene Dachpfannen wird angeboten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Falsche Sturmhaken: Rückgabe und Fachberatung empfohlen wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung falscher Sturmhaken ein Risiko darstellt und eine Fachberatung ratsam ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Seitenfalzklammern statt Kopfklammern für Dach empfiehlt die Verwendung von Seitenfalzklammern, da diese eine bessere Sturmsicherung für das Dach gewährleisten als Kopfklammern. Diese sollten idealerweise vom Baustoffhändler bezogen werden.
🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Eignung der vorhandenen Sturmhaken und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate. Nutzen Sie den Service im Beitrag Service: Sturmklammern-Auswahl für verschiedene Dachpfannen, um die passenden Sturmklammern für Ihre Dachpfannen zu finden. Achten Sie auf die korrekte Montage, um eine optimale Sturmsicherung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturmhaken, Dachpfannen, Sturmsicherung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 11524: Sturmhaken Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sturmsicherung von Dachpfannen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
- … Solarkollektor Indach Montage: Welche Vorteile ergeben sich bei der TRNSYS-Simulation? Wie reduziert sich der …
- … Solarkollektor Indach, TRNSYS, U-Wert, Verluste, Montage, Simulation, Solarthermie, Energiegewinnung …
- … Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Schlussrechnung: Wann fällig? Restarbeiten, Gewährleistung & Einbehalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … [br]Dachpfannen. Kalk. 3500 . Selbst ein Angebot über die allergünstigsten Dachpfannen und …
- … zu 100 % bei einzelnen Gewerken, darunter Dachstuhl, Verglasung, Verputz, Treppe und Dachpfannen – wobei zudem wesentliche Positionen wie Verputz und Treppe vollständig fehlen. …
- … nachkalkulieren: Beauftragen Sie den Sachverständigen, auch die fehlenden Leistungen (Verputz, Treppe, Dachpfannen) gewerkeweise nach aktuellem Marktniveau zu berechnen – inkl. Eigenleistungsabschlagskalkulation. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Dachgeschoss vermeiden NRW: Berechnung, Höhe & Fußbodenaufbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … br]Der Bauherr vertritt die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung für …
- … Die Dacheindeckung mit Dachpfannen oder Dachplatten sowie der Einbau der Fenster gehören in der Regel …
- … als abgeschlossen an, während der Bauherr auch die vollständige Dacheindeckung inklusive Dachpfannen, Dachplatten und Unterspannbahn fordert. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturmhaken, Dachpfannen, Sturmsicherung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturmhaken, Dachpfannen, Sturmsicherung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sturmhaken Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sturmsicherung von Dachpfannen
Suche nach: Sturmhaken Montage: Dachpfannen sicher befestigen
Suche nach: Sturmhaken, Dachpfannen, Sturmsicherung, Montage, Dach, Dachlatte, Heda-Sturmklammern, Schrägdach
