Dachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: DachDachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
Wir haben vor ca. 3 Jahren eine neue Dacheindeckung bekommen, (Steildach 45 °mit Kehle, Tonziegel) leider haben wir auf anraten unseren Dachdeckers, auf eine USB-Folie verzichtet. Nun hat sich im erste Winter herausgestellt, dass Flugschnee in den Kehl und Firstbereich (Trockenfirst) eindringt. Im Kehldereich wird nachträglich ein Kehldichtstreifen eingebracht. Das zur Beschreibung unseren Daches.
Der Dachboden soll nun ausgebaut werden. Ich habe mich informiert
und es gäbe für solche Fälle eine bitumierte Gutexplatte, die direkt unter die neue Lattung und zwischen den Sparren befestigt wird. Stöße und Fugen werden mit Sicrall-Dichtband verschlossen.
Darunter könnte ganz normal isoliert werden. Meine Frage: Ist das der richtige Weg mit der Gutexplatte und wenn, reicht die Hinterlüftung aus. Im Prinzip nur der Spalt zwischen Pfanne und Lattung.
Sicherheitshinweise: Dachdämmung nachträglich: Holzfaserplatten
- 🔴 Gefahr:
Unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.- 🔴 Gefahr:
Falsche Materialwahl kann die Dampfdiffusion behindern und Feuchtigkeit einschließen.GoogleAI-Analyse: Dachdämmung nachträglich: Holzfaserplatten
Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Dach nachträglich zu dämmen, nachdem auf eine USB-Folie verzichtet wurde und Flugschnee eindringt. Bitumierte Holzfaserplatten zwischen die Sparren zu schneiden, ist grundsätzlich eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
- 🔴 Gefahr:
Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Hinterlüftungsebene nicht ausreichend ist.- Materialauswahl: Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Bitumen kann die Diffusion einschränken. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dampfdiffusionsoffenheit.
- Einbau: Die Platten müssen passgenau zwischen die Sparren geschnitten werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Stöße sollten mit einem geeigneten Dichtband (z.B. Sicrall) abgedichtet werden.
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Der Spalt zwischen Dämmung und Unterseite der Ziegel muss ausreichend dimensioniert sein.
- Alternativen: Überlegen Sie, ob eine Unterdeckbahn (diffusionsoffen) nachträglich angebracht werden kann, bevor Sie die Zwischensparrendämmung einbringen. Dies könnte das Eindringen von Flugschnee besser verhindern.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Steildächern zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen ein passendes Dämmkonzept empfehlen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Dampfdiffusionsoffenheit
- Die Dampfdiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsoffenheit, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimamembran - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung - Flugschnee
- Flugschnee ist feiner, trockener Schnee, der durch den Wind verweht wird und durch kleinste Öffnungen in die Gebäudehülle eindringen kann. Er kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schneelast, Schneeverwehung, Unterspannbahn - Kehle (Dach)
- Die Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist ein besonders anfälliger Bereich für das Eindringen von Wasser und Schnee.
Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Dachneigung - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden.
Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Dampfdiffusion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe
- Was ist eine USB-Folie und wozu dient sie?
Eine USB-Folie (Unterspannbahn) ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die im Inneren des Hauses entsteht, durch die Bauteile nach außen entweichen kann und sich nicht in der Dämmung oder Konstruktion ansammelt. - Was ist eine Hinterlüftungsebene im Dach?
Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und gut zwischen die Sparren passt, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was ist bei der Abdichtung von Stößen und Fugen zu beachten?
Stöße und Fugen zwischen den Dämmplatten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Klebebänder, die für den jeweiligen Dämmstoff geeignet sind. - Was ist ein Trockenfirst?
Ein Trockenfirst ist eine moderne Art der Firstausbildung, bei der auf eine Vermörtelung der Firstziegel verzichtet wird. Stattdessen werden spezielle Firstziegel mit Lüftungsöffnungen verwendet, die eine Hinterlüftung des Dachfirstes ermöglichen. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
Ich empfehle Ihnen, sich an einen Energieberater, einen Dachdeckerbetrieb oder einen Zimmererbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Steildächern zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innendämmung des Daches. - Unterspannbahn nachträglich einbauen
Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Unterspannbahn. - Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Dachfenster einbauen
Informationen zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmung. - Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
- 🔴 Gefahr:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste belief …
- … 30 cm Steinwolle runter auf 16 cm Styropor. Und auch die Holzfaserplatten auf dem Dach sind mit 8,5 cm ausreichend. Damit sind wir …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive Materialien und Techniken. …
- … Vereinfacht gesagt, darf die Dämmung raumseitig der Dampfsperre nur 25 % der Dicke der Dämmung zwischen den Sparren betragen, damit es keinen Tauwasserausfall zwischen Untersparrendämmung und Dampfsperrfolie gibt. Das wäre bei den vorhandenen 20 cm Zwischensparrendämmung ja gegeben. 20*0,25=5 cm …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Holzfaserplatten
Suche nach: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen, USB-Platte, Flugschnee, Kehle, Dachsanierung, Dämmung nachträglich
