Dachdämmung im 60er-Jahre Haus: Materialien, Aufbau & Kosten für nachträglichen Einbau?
Die nachträgliche Dachdämmung eines 60er-Jahre Hauses erfordert sorgfältige Planung. Die Diskussion dreht sich um die Wahl des geeigneten Dämmmaterials (Glaswolle, Perlite, Isoflock), die Bedeutung der Luftdichtigkeit und die Notwendigkeit, Kondensatschäden zu vermeiden. Der Selbstausbau wird kritisch hinterfragt, da Wärmebrücken und Folgeschäden drohen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
Liebe Experten,
Nach dem durchstöbern der vorhandenen Fragen habe ich mich dennoch entschlossen eine eigene Frage zu stellen. Dazu zuerst einige Fakten: In dem von mir erstandenen Einfamilienhaus renoviere ich zurzeit das mit 45 Grad-Dachschrägen versehene Obergeschoss (Sockelhöhe 1,2 m). Darüber befindet sich ein (noch) nicht ausgebauter, unbeheizter, ungedämmter Dachboden über einer Holzbalkendecke (25 cm Balkenhöhe) mit aufgenageltem Dielenboden. Zwischen den Balken liegt auf dem Heraklit, das die Decke des Obergeschosses bildet nur wenig zusammengesunkene Glaswolle. Ich möchte nun, möglichst einfach und preiswert, den Bereich der Schrägen und auch die Zimmerdecken zum Dachboden dämmen.
Der derzeitige Dachaufbau von außen nach innen: Eternitschiefer, Dachpappe, ca. 2.5 cm starke Holzbretter auf 16 cm Sparren, dazwischen wenig und sehr sporadisch verteilt Glaswolle in den Zwischenräumen, darunter Heraklit und 2 cm Mineralinnenputz. Die Sparrenzwischenräume sind (bis auf den Bereich zweier Gauben) von oben (Dachboden) zugängig. Der Dachboden ist groß genug um (irgendwann) einmal ausgebaut zu werden.
Meine Frage: Kann ich dämmen, in dem ich einfach die Sparrenzwischenräume mit Perliten o.ä. (ISOSELF) aufschütte und die vorhandene Glaswollen dabei mit einem Rechen o.ä. nach unten drücke oder rausziehe. Brauche ich unbedingt hierbei Dampfsperren und Hinterlüftung? Eine Hinterlüftung benötigt doch jeweils eine Öffnung unten und oben, um eine Zirkulation zu gewährleisten. Aber wie soll ich Dampfsperre bzw. Hinterlüftung montieren, ohne Dach oder Innenverkleidung abzureißen. Meine Idee wäre, dass die Reste eines alten Fußboden-PVC-Belags, den ich in Streifen geschnitten in die Sparrenzwischenräume von innen aufs Heraklit (ein) -lege oder klemme als Dampfsperre (eher: Bremse) wirken würden. Würde das etwas bringen? Was helfen imprägnierte Perlite?
Könnte ich auch einfache Lava (Eifel ist nahe) einfüllen, zumindest in die Zwischenräume unter den Holzdielen des Dachboden? Kann ich so etwas den von unten festgenagelten Heraklith-Platten (Abstand der Balken 60 cm) zumuten, oder brechen die dann durch, wenn ich 25 cm hoch Lava einfülle. Den Dielenboden abzulösen und anschließend wieder festzunageln wäre keine große Arbeit. Aber auch hier wieder die Frage nach der Dampfbremse. Ich habe schon im Obergeschoss sehr hochwertige Fenster eingebaut, wirkt sich ein Dampfsperre nicht ungut auf das Raumklima aus? Auch ist mir schleierhaft, wie ich die Gauben dämmen soll. Von innen kann nichts mehr aufgebracht werden, da die Fenster hierbei stören.
Vielen Dank für Ihre Hinweise
Norbert
  • Norbert Rösch
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternitschieferdeckung aus den 1960er-Jahren – jegliche mechanische Bearbeitung oder Betreten nur durch zertifizierten Asbestsanierer unter PSA III und Kontaminationskontrolle.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Dachkonstruktion (Bohren, Schneiden, Aufschüttung) vor Asbestfreimeldung und bauphysikalischer Planung – höchste Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von PVC-Streifen als Dampfsperre – fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 0,5 m bei Trockenheit / ≤ 20 m bei Feuchte) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiger Ersatz der komprimierten oder zusammengesunkenen Glaswolle vor Neudämmung – kein "Aufdrücken" oder Überfüllen ohne statische Prüfung der Heraklith-Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsraum ≥ 2 cm zwischen Dämmung und Dachhaut bei jedem Aufbau – auch bei Innendämmung mit konstruktiver Sicherstellung des Luftaustauschs.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dachgeschoss in einem 60er-Jahre Haus dämmen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl der Materialien und der Vorgehensweise berücksichtigen würde:
    Materialien:
    • Glaswolle: Ist ein gängiges Dämmmaterial, relativ kostengünstig, aber achten Sie auf eine ausreichende Dicke für eine gute Dämmwirkung.
    • Perlite: Eine mineralische Schüttdämmung, die sich gut für schwer zugängliche Bereiche eignet. Sie ist nicht brennbar und relativ feuchtigkeitsunempfindlich.
    • Holzfaser: Eine ökologische Alternative, die gute Dämmeigenschaften besitzt und feuchtigkeitsregulierend wirkt.
    Dampfsperre/Dampfbremse:
    Ob eine Dampfsperre oder Dampfbremse notwendig ist, hängt vom Dachaufbau und der geplanten Nutzung des Dachgeschosses ab. Generell gilt: Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch, während eine Dampfsperre absolut dicht ist. Ich empfehle, eine Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung anzubringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Hinterlüftung:
    Eine Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, die in die Dämmung gelangt ist. Ich würde sicherstellen, dass zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut ein ausreichend großer Hinterlüftungsraum vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um den optimalen Dachaufbau für Ihr Haus zu ermitteln und die Dämmarbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dämmung eines Daches aus den 1960er Jahren mit Eternitschiefer, einer potenziell asbesthaltigen Faserzementplatte. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere der Einsatz von PVC-Streifen als Dampfsperre und die Verwendung von Lava als Dämmmaterial, sind aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Die Eternitschieferdeckung aus den 1960er Jahren ist mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Sägen, Schleifen) oder das Betreten der Fläche kann krebserregende Fasern freisetzen. Eine Sanierung oder Dämmung des Daches darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb unter strengen Sicherheitsauflagen durchgeführt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, PVC-Streifen als Dampfsperre zu verwenden, ist fachlich falsch und gefährlich. PVC ist nicht diffusionsdicht und kann zu erheblichen Feuchteschäden in der Konstruktion führen. Eine fachgerechte Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. aus Polyethylen) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung im Dämmstoff zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Lava oder Perlite als loses Schüttgut in die Sparrenzwischenräume einzufüllen, ist ohne fachgerechte Hinterlüftung und Dampfbremse nicht zulässig. Die vorhandene, zusammengesunkene Glaswolle muss vollständig entfernt werden, bevor eine neue Dämmung eingebaut wird. Eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachdeckung ist bei diesem Aufbau zwingend notwendig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit der Heraklit-Platten muss vor dem Einbringen von Schüttdämmung (z.B. Zellulose) geprüft werden. Bei einer Schütthöhe von 25 cm kann das Gewicht die Platten überlasten und zum Durchbruch führen. Zudem ist die Dämmung der Gauben nur durch eine fachgerechte Innendämmung mit geeigneten Dämmstoffen (z.B. Holzfaser- oder Mineralschaumplatten) möglich, wobei die Fensterlaibungen thermisch getrennt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Asbestsanierung. Lassen Sie eine Probenahme der Eternitplatten durchführen und erstellen Sie ein Gesamtkonzept für die Dachdämmung. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dachkonstruktion durch, da dies zu erheblichen Gesundheits- und Bauschäden führen kann. Planen Sie die Dämmung als Teil einer ganzheitlichen Sanierung mit fachgerechter Dampfbremse, Hinterlüftung und neuem Innenausbau.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem an einem Altbau aus den 1960er-Jahren mit unzureichender Dachdämmung, fehlender Dampfbremse und unklarem Feuchtemanagement – insbesondere bei der geplanten Nachrüstung von innen ohne Aufdeckung der Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Aufschüttung von Perliten oder Lava in die Sparrenzwischenräume ohne fachgerechte Dampfbremse und ohne Hinterlüftung birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Holzfaulnis und Schimmelbildung im Sparrenquerschnitt – besonders bei 45°-Dachschrägen und fehlender Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PVC-Fußbodenstreifen als Ersatz-Dampfbremse ist technisch unzulässig: PVC ist nicht diffusionsoffen, nicht dauerhaft dicht und kann bei Temperaturwechseln reißen oder sich lösen – zudem besteht bei unsachgemäßer Verlegung Kondensationsgefahr an der kalten Unterseite.
    ⚠️ Korrektur: Imprägnierte Perlite oder Lava sind keine geeigneten Dämmstoffe für Sparrenzwischenräume – sie bieten keine ausreichende Wärmedämmung (λ-Wert zu hoch), sind schwer zu verdichten, können sich setzen und verlieren bei Feuchteeintrag ihre Funktion vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Glaswolle ist nicht einfach "wegzudrücken" – sie muss fachgerecht entfernt werden, da sie bei Kompression ihre Dämmwirkung verliert und Feuchtebrücken begünstigt; zudem ist Heraklith (Asbest-haltig bis Mitte der 1970er) dringend auf Asbestgehalt zu prüfen, bevor mechanische Bearbeitung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfbremse ist bei jeder Innendämmung zwingend erforderlich – nicht nur zum Schutz der Konstruktion, sondern auch zur Vermeidung von Raumluftfeuchte-Akkumulation; moderne, diffusionsoffene Dampfbremsen beeinträchtigen das Raumklima nicht, sondern regulieren es gezielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen Sachverständigen für Bauschäden zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Asbest- und Feuchtemessung, Wärmebrückenanalyse und hygrothermischer Simulation des geplanten Aufbaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel-, Feuchte- und Tauwasserrisiken bei unsachgemäßer Dämmung als kritisch.
    • Alle fordern eine fachgerechte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) – GoogleAI nennt sie explizit, DeepSeek und Qwen korrigieren die fehlerhafte PVC-Idee.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung als bauphysikalische Voraussetzung.
    • GoogleAI nennt Perlite und Holzfaser positiv als Optionen, ohne Asbestrisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor unsachgemäßer Verwendung von Perlite/Lava und verweisen auf mangelhafte Dämmwirkung und Setzungsrisiko.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht – DeepSeek und Qwen heben es als zwingend prüfpflichtiges KRITISCHES Risiko hervor.
    • DeepSeek ergänzt die statische Belastbarkeit der Heraklith-Platten und das Risiko von Durchbrüchen bei Schüttdämmung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten, aber in Qwen wird "Heraklith auf Asbest prüfen" gefordert.
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Simulation und DIN 18599-Energieberatung als notwendig – DeepSeek spricht von "Sachverständigem für Bauphysik", GoogleAI nur allgemein von "Energieberater/Dachdecker".
    • PVC-Streifen als Dampfsperre: GoogleAI erwähnt keine Dampfsperre-Materialien – DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern bestätigen sich gegenseitig: Beide erklären PVC als technisch unzulässig, unsicher und bauphysikalisch schädlich. Da GoogleAI hier keine Aussage trifft, gilt der sichere Konsens aus DeepSeek & Qwen als bindend (Vorsichtsprinzip).
    • Lava/Perlite als Dämmstoff: GoogleAI nennt Perlite positiv; DeepSeek & Qwen lehnen es für Sparrenzwischenräume ab – Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Ungeeignet ohne fachliche Abstimmung, statische Prüfung und Hinterlüftungsnachweis.
    • Die sicherere, konsensfähige Linie folgt DeepSeek & Qwen: Asbestprüfung vor allem anderen, keine Eigenmaßnahmen, Dampfbremse statt PVC, volle Entfernung alter Dämmung, Hinterlüftung als nicht verhandelbare Voraussetzung.
    Asbestgehalt der Eternitschieferdeckung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen eindeutig: hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltig; Probenahme und Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend.
    Geeignetheit von Perlite/Lava als Dämmstoff ❌ Widerspruch GoogleAI positiv – DeepSeek & Qwen ablehnend mit Begründung (schlechter λ-Wert, Setzungsrisiko, fehlende Hinterlüftung); sichere Einschätzung: ungeeignet ohne fachliche Abstimmung.
    Dampfbremse vs. PVC-Streifen ✅ Konsens Alle drei warnen indirekt bzw. explizit vor PVC: PVC-Streifen sind unzulässig; einzige zulässige Lösung ist eine diffusionsoffene Dampfbremse mit variabler sd-Zahl.
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei fordern explizit einen funktionsfähigen Hinterlüftungsraum ≥ 2 cm – bauphysikalische Grundvoraussetzung für alle Dämmkonzepte.
    Entfernung alter Glaswolle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "ausreichende Dicke" – DeepSeek & Qwen fordern volle Entfernung bei Kompression/Zusammenbruch; Konsens: "Aufdrücken" ist nicht zulässig – alt muss fachgerecht entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme vor Asbestfreimeldung, statischer Prüfung der Unterdeckung und bauphysikalischer Planung durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Nachrüstung in Altbauten mit unbekanntem Bestand.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern durch unsachgemäße Bearbeitung der Dachhaut Lebenslange Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Sparrenquerschnitt durch fehlende oder falsche Dampfbremse Holzfaulnis, statischer Verlust, Schimmelbildung, nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Überlastung der Heraklith-Unterdeckung durch Schüttdämmung (z. B. 25 cm Perlite) Durchbruch der Platten, Einsturzgefahr, Sofortmaßnahme erforderlich
    🔴 Risiko Kondensation an PVC-Streifen mit Folgeschäden an Holzkonstruktion und Dämmung Dauerfeuchte, mikrobiologischer Befall, vollständiger Austausch der Dämmung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Innendämmung führt zu Stau von Feuchte in Dachhautbereich Verrottung der Lattung, Schädigung der Dachdeckung, Reparatur nur mit Aufdeckung möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit Holzfaserplatten & diffusionsoffener Dampfbremse verbessert Raumklima nachhaltig Reduzierte Heizkosten (bis 30 %), gesündere Raumluft, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieberatung nach DIN 18599 ermöglicht Förderung (z. B. BAFA) Förderquote bis 30 % der Netto-Investitionskosten, Tilgungszuschuss bei KfW
    ✅ Chance Einbindung von hygrothermischer Simulation vor Umsetzung vermeidet Bauschäden langfristig Ausfall von Gerichtsverfahren, Haftungsrisiko, Mehraufwand und Kosten reduziert
    ✅ Chance Nachweis der Asbestfreiheit oder fachgerechte Sanierung steigert Verkehrswert nachhaltig Erhöhung des Verkaufspreises um bis zu 8 %, Rechtsicherheit für zukünftige Käufer
    ✅ Chance Moderner Dachaufbau mit Hinterlüftung & Dampfbremse schafft Grundlage für spätere PV-Anlage Keine Nachrüstungskosten für Unterkonstruktion, höhere Eigenstromquote
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Labor- und Sachverständigen-Dienstleister für Asbestuntersuchung – keine Bohrungen oder mechanischen Maßnahmen vor schriftlichem Freimeldungsbescheid.
    2. Sachverständigen für Bauphysik und Altbausanierung konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach Bauschaden-Gutachter-Richtlinie) für Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und hygrothermische Simulation Ihres geplanten Dachaufbaus.
    3. Statikprüfung der Heraklith-Unterdeckung vor Dämmung: Lassen Sie durch einen Statiker prüfen, ob die Platten die zusätzliche Last einer Schüttdämmung (z. B. Zellulose oder Mineralwolle) tragen können – bei Zweifel nur leichte Platten-Dämmung (z. B. Holzfaserplatten).
    4. Fachgerechte Dampfbremse beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremsfolien mit variablem sd-Wert (z. B. Typ 2 nach DIN 4108-3) – keine PVC-Fußbodenstreifen, keine Alufolien, keine Eigenbauten.
    5. Hinterlüftung konstruktiv sichern: Planen Sie bei jeder Dämmvariante eine lüftungstechnisch gesicherte Hinterlüftungsebene mit mindestens 2 cm Abstand und seitlichem Zu-/Abluftquerschnitt – prüfen Sie die Lüftungsfunktion mit Blower-Door-Test nach Einbau.
    6. Förderung einholen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen (Dachdämmung) oder das KfW-Programm 261/262 im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierung – mit Nachweis der Energieberatung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Eine Dampfbremse ist in vielen Fällen die bessere Wahl als eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der äußeren Dachhaut. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig für eine funktionierende Dachdämmung.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchtigkeitstransport
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das den Wärmeverlust reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser und Perlite. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Perlite
    Perlite ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus vulkanischem Glas hergestellt wird. Es ist nicht brennbar, relativ feuchtigkeitsunempfindlich und gut für schwer zugängliche Bereiche geeignet. Perlite wird oft als Schüttdämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, mineralische Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist relativ kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Glaswolle ist jedoch nicht so feuchtigkeitsunempfindlich wie andere Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein ökologischer Dämmstoff, der aus Holzresten hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Holzfaser ist eine nachhaltige Alternative zu mineralischen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Ökologischer Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff, Wärmespeicherfähigkeit
    1. Welche Dämmstoffe sind für ein 60er-Jahre Haus geeignet?
      Ich empfehle Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Perlite. Die Wahl hängt von Ihren Präferenzen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf gute Dämmwerte und eine fachgerechte Verarbeitung.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Ich empfehle in den meisten Fällen eine Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Dampfsperre kann sinnvoll sein, wenn der Dachaufbau besonders diffusionsoffen ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung?
      Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Stellen Sie sicher, dass zwischen Dämmung und Dachhaut ein ausreichender Hinterlüftungsraum vorhanden ist.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit Dämmarbeiten haben. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Ein Fachmann kann die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    5. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Ich empfehle, sich an den aktuellen енергетичні вимоги des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. Eine dickere Dämmung ist in der Regel besser, da sie den Wärmeverlust reduziert und Heizkosten spart.
    6. Was kostet eine Dachdämmung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Daches, dem gewählten Dämmmaterial und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    7. Wie finde ich einen guten Energieberater?
      Ich empfehle, sich bei der Verbraucherzentrale oder der Energieagentur nach einem qualifizierten Energieberater zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, sich bei der KfW oder dem BAFA über Fördermöglichkeiten zu informieren. Es gibt Zuschüsse und zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen und Tipps zur Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachdämmung und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Förderung Dachdämmung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Dachdämmung mit Holzfaser
      Vor- und Nachteile der Dachdämmung mit Holzfaser.
  2. Dachdämmung: Einblasdämmung & Luftdichtigkeit im Altbau
    Foto von Stefan Ibold
    sollte man ...
    Moin,
    ... mal durchrechnen.
    Einblasdämmungen wie Isoflock oder Climaflock sind m.E. die bessere Wahl.
    Wichtiger als die Dampfbremse ist die Luftdichtigkeit. Und da würde ich einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen. Evtl. mit Rauchbombe, damit man sieht, wo Undichtigkeiten sitzen.
    Stefan Ibold
  3. Isoflock-Dämmung: Nachteile bei Selbstausbau im Altbau?
    Isoflock im Fall von Undichtigkeiten
    Vielen Dank für Ihre Antwort, aber Isoflock hat, glaube ich in meinem Fall ein paar Nachteile: Erstens müsste ich ein Fachunternehmen mit der Dämmung beaufragen (ich würde aus Kostengründen diese Arbeiten gerne selbst durchführen), und die müssten die Flocken ja in Kunststofffolienschläuche eingeblasen werden. Auch muss ich dann die alte Glaswolle komplett aus den Sparrenzwischenräumen entfernen, was ich bei diesem krebseregenden Zeug gerne vermeiden würde. Ferner denke ich, das falls einmal eine Undichtigkeit am Dach entsteht, die Isofloc-Dämmung sehr schnell anfängt zu faulen, dies kann bei einem 40 Jahre alten Dach ja irgendwann mal kommen. Für die Dämmung der Gaubenseitenwände wäre das natürlich eine einfachere Lösung als Perlite. Was kostet den in etwa ein Blower-Door Test? vermutlich wird es bei meinem Haus aus allen Winkeln qualmen. Ein 60er Jahre Haus ist nur schwer zum Niedrigenergiehaus umzumodeln
    Viele Grüße und vielen Dank noch mal für die Antwort
    • Norbert
  4. Dachdämmung: Fachbetrieb für Hohlraumfreie Dämmung!
    hmm
    Moin,
    natürlich müssen Sie einen Fachbetrieb beauftragen und frei nach Herrn Wowereit: das ist auch gut so.
    Nur der (der Fachbetrieb) kann Ihnen einigermaßen garantieren, dass Sie Hohlstellen vermeiden. Das wären nämlich schicke Wärmebrücken, die mit Sicherheit zum Schaden führen werden..
    Wenn Sie beim Entfernen der alten Glaswolle einen halbwegs vernmünftigen Munschutz tragen, dann gibt es auch rel. wenig Probs. mit den Fasern. Die Sache mit der Krebserregung ist von Ihnen so dargestellt, als wenn das mind. so gefährlich wäre wie bei Asbest. Das stimmt aber nicht.
    Nehmen Sie wenn dann aber bitte ein System. Nicht mehrere Mischen.
    B- d  -  T- so um die 500 €. Rauchbombe mit einplanen.
    Stefan Ibold
  5. Dachdämmung: Kondensatschäden vermeiden – Risiken beachten!
    darum geht's nicht!
    muss ja kein NEH werden  -  aber Schäden durch Kondensat sollten halt mit einiger
    Sicherheit ausgeschlossen werden können.
    bei dem, was hier passieren soll (lava? PVC-Belag?) würde man schon fast an der
    Ernsthaftigkeit der frage zweifeln können, wenn's nicht doch irgendwie recht
    ehrlich klingen würde 😉
    also, versuch ich mal ein paar Antworten, die die Vielschichtigkeit der Probleme
    sicher nicht gebührend behandeln können:
    1.
    glaswolle: bleibt drin, ist im eingebauten zustand wohl nicht cancerogen
    2.
    Gefach wird mit leichter (!) Dämmung aufgefüllt  -  kein lava.
    3.
    ohne funktionierende Dampfsperre/Luftdichtigkeitsebene säuft die Decke in
    rekordzeit ab  -  grantiert.
    4.
    aus 3. folgt neue deckenuntersicht (Folie, z.B. proclima mit sorgfältig!
    verklebten stössen/Anschlüssen, dann Lattung, dann z.B. gk o. fc)
    5.
    alles nur mit kompetenter, versicherter Bauüberwachung  -  besonders beim selbstausbau
    6.
    Dach:
    da fehlen Angaben zur USB oder Schalung/"Dachpappe".
    ebenfalls Fachmann vor Ort erforderlich, der Bereich Sparren/decke (luftdicht. etc.)
    ist schwierig genug.
    7.
    durch geänderte Nutzung entstehen geä. Beanspruchungen. Beispiele für abgesoffene
    Dach- / deckenkonstr. gibt es hier im Forum zur genüge  -  leider.
  6. Dachdämmung: Widersprüchliche Aussagen zu Aufbau & Dampfsperre
    Erneute Bitte um Kommentar zu zwischenzeitlichen Erkenntnissen
    Bei einer kleinen Tour durch die Baustoffläden und Diskussionen mit Dämmungsfirmen habe ich wieder mal eine Reihe sich widersprechender Aussagen zu meinem Dämmproblem erhalten, mit dem ich mich sehr ernsthaft beschäftige.
    Statement 1 (Baumarkt) Nur rausreißen des Heraklits plus Putz, und ein Neuaufbau mit Gipskarton und Dampfsperre unter der Dämmung ist die Lösung
    Statement 2:
    aus Informationsschrift des Hessischen Ministeriums für Umwelt, (
    Statement 3.
    Verputzte Wände und Decken können als Winddicht angenommen werden, da dort keine Stöße wie bei GK bestehen, sofern Steckdosen fehlen
    Statement 4 (Baustoffhandel):
    Bei Dämmung der Holzbalkendecke zum bislang ungedämmten Dachboden ist keine Dampfsperre notwendig, da Luftvolumen dort die Feuchtigkeit aufnehmen kann. Selbst bei späterem Ausbau dieses Dachbodens würde in der Decke keine Dampfsperre notwendig werden, da ja dann keine Temperaturdifferenz mehr zwischen ausgebautem Dachboden und oberer Wohnetage mehr bestünde.
    Statement 5 (Baustoffhandel) Aus 4 folgt, das nur eine Dämmung mit Dampfsperre im Sparrenbereich (Dachschräge) notwendig ist. Dabei gilt, so wenig Dampfsperre/Bremse wie nötig,
    Statement 6. Hinterlüftung geht nur wenn auch im Traufbereich Lüftungsöffnungen bestehen, da diese fehlen kann Vollsparrendämpfung mit Schüttung/Einblasen durchgeführt werden
    Statement 7: Papierdampfbremsen können mit Kleister auf Innenputz aufgeklebt und dann überstrichen werden
    Statement 8: (Baumarkt) Styrodur ist (anders als Styropor) durch seine geschlossenen Mikro-Luftkammern als Dampfbremse anzusehen (? sehr Zweifelhaft?) und kann so zur Dämmung der Bereiche um Dachflächenfenster (DFFAbk.) verwendet werden, wenn es mit Silikon verklebt wird (hier habe ich erhebliche Zweifel)
    Vielen Dank für alle Kommentare
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdämmung im 60er-Jahre Haus: Materialien & Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dachdämmung eines 60er-Jahre Hauses erfordert sorgfältige Planung. Die Diskussion dreht sich um die Wahl des geeigneten Dämmmaterials (Glaswolle, Perlite, Isoflock), die Bedeutung der Luftdichtigkeit und die Notwendigkeit, Kondensatschäden zu vermeiden. Der Selbstausbau wird kritisch hinterfragt, da Wärmebrücken und Folgeschäden drohen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachdämmung: Kondensatschäden vermeiden – Risiken beachten! wird auf die potenziellen Gefahren durch Kondensatbildung hingewiesen, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfsperre.
    ✅ Zusatzinfo: Dachdämmung: Einblasdämmung & Luftdichtigkeit im Altbau empfiehlt Einblasdämmungen wie Isoflock oder Climaflock und betont die Wichtigkeit der Luftdichtigkeit gegenüber der Dampfbremse. Ein Blower-Door-Test kann Undichtigkeiten aufdecken.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Dachdämmung: Fachbetrieb für Hohlraumfreie Dämmung! warnt vor Wärmebrücken durch Hohlstellen bei der Dämmung und rät dringend dazu, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dachdämmung im Altbau sollte eine umfassende Beratung durch einen Energieberater erfolgen. Die Angebote verschiedener Dämmungsfirmen sollten eingeholt und verglichen werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachdämmung: Widersprüchliche Aussagen zu Aufbau & Dampfsperre bezüglich unterschiedlicher Meinungen zu Materialien und Aufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Jahr, Perlit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Jahr, Perlit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Jahr, Perlit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung im 60er-Jahre Haus: Materialien, Aufbau & Kosten für nachträglichen Einbau?
Suche nach: Dachdämmung 60er-Jahre: Aufbau, Kosten, Materialien
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, 60er Jahre, Perlite, Glaswolle, Dampfsperre, Dachaufbau, Sanierung, Kosten, nachträglich
