Dachkehlen Sanierung: Kosten, Material & Vorgehen bei undurchsichtigen Angeboten?
Die Sanierung von Dachkehlen erfordert eine sorgfältige Prüfung der Unterkonstruktion. Holzbohlen sind Hartfaserplatten vorzuziehen. Die korrekte Materialauswahl und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit. Angebote sollten detailliert geprüft werden, um undurchsichtige Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Dachspezies,
ich habe bereits begeistert einige Informationen aus früheren Diskussionen unter BAU.DE zu diesem Thema gelesen, nachdem ich dachte, "Alles Klar, und los! ", habe ich bezüglich der drei eingeholten Angebote Rücksprache mit den entsprechenden Dachdeckern gehalten, was mich nun eher wieder in große Verwirrung gestürtzt hat ...  -  Daher hier nochmal ein Haufen konkreter (Nach-) Fragen:
Bei dem Bauvorhaben geht's um die Erneuerung von Dach- und Lagerkehlen an einem Bauernhaus aus dem Jahr 1801.
Dachkehle:
1. Woran erkenne ich, dass eine Dachkehlenunterkonstruktion erneuert werden muss?
2. Wenn eine Erneuerung fällig ist, wird diese aus imprägnierten Rauspundbrettern oder Hartfaserplatten oder anderem Material erstellt?
3. Auf dem gesamten nicht ausgebauten Dachboden sind bis dato keine Unterspannbahnen verbaut. Sollten jetzt im Bereich der Kehlen senkrechte Bahnen eingebracht werden? Warum eventuell sinnvoll?
4. Welches Material sollte für die Kehlen verwendet werden? Titanzinkblech mit 2 Falzen; Polymerbitumen;? ; Kupfer geht nicht, weil "unten" Zinkdachrinnen verbaut wurden.
5. Müssen Firstziegel für das Einbringen der Dachkehlbleche, wenn diese "über den First" laufen entfernt und neu befestigt werden? (Ohne Bild, wahrscheinlich kaum zu beurteilen.)
6. Werden die Bleche normalerweise im Bereich des Kehlsattels verlötet?
7. Notwendige Überdeckung der Ziegel bei einer Dachneigung von circa 45 ° bis 50 ° circa 100 mm?
8. Übergang zwischen Ziegeln und Blechen gegen Flugschnee absichern durch Mörtel, aufgeklebte Schaumstoffstreifen oder PU-Schaum, ...?
Lagerkehle:
Problem: Die Kehle läuft bei heftigen Regengüssen, insbesondere bei Hagel- und Schneestürmen (Hagelstürmen, Schneestürmen), über. Daher sollte die untere Reihe Ziegel entfernt werden, um die Legerkehle seitlich höher bzw. diese breiter bauen zu können. Die Kehle sollte zur Reinigung von Laub begehbar sein.
1. Unterkonstruktion aus Rauspund oder Spanplatte?
2. Ist eine Trennlage (V13 Folie; Vedatop SU Unterlagsbahn) zwischen Holz und Polymerbitumen notwendig? Wenn ja warum, welches Material ist zu bevorzugen? Wie zu befestigen?
3. Wie viele Schichten Polymerbitumen-Schweißbahnen sollten mit wie viel Überstand aufgebracht werden? Mit Polyesterflieseinlage? Oder was gibt's da sonst für Unterschiede? DINAbk. 52132 oder 52133 ...?
4. Sollte die Oberfläche der obersten Bahnen schließlich mit einem Oberflächenschutz (z.B. Beschieferung) versehen werden?
5. Wie ist der Übergang der Dachkehlen zur Lagerkehle zu gestalten? Einfach drüberhängen, festbitumieren, ...?
6. Siehe Dachkehle Punkt 8.?
7. Wie viel Gefälle muss die etwa 6 m lange Kehle haben?
8. Die Lagerkehle endet auf einer der beiden Dachflächen. Ein Anbau ist etwas kürzer. Wie sollte dieser Übergang gesteltet werden?
Tja, hoffentlich habe jetzt keinen verschreckt und würde mich über baldige Resonanz sehr freuen, da der letzte Hagelschauer die Kehle heftigst hat überlaufen lassen ... war nicht so lustig!
Herzlichst, Karsten Große-Wöhrmann
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten an dem historischen Bauernhaus (1801) ist eine fachgerechte Schadstofferkundung (insbesondere auf Asbest und behandeltes Holz) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung der Dachkonstruktion – insbesondere der Lagerkehle – durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor Angebotserstellung und Vertragsabschluss unverzichtbar.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Polymerbitumen für Dach- oder Lagerkehlen ist fachlich unzulässig; es führt bei Temperaturschwankungen zu Rissbildung und versagt bei mechanischer Belastung (z. B. bei begehbarer Lagerkehle).
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion darf ausschließlich aus vollflächig imprägniertem Nadelholz (z. B. Rauspund) bestehen – Span- oder Hartfaserplatten sind bei Feuchtebelastung nicht tragfähig und schädigen die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Ziegeln und Blech darf niemals mit PU-Schaum abgedichtet werden; stattdessen sind UV-beständige Systemlösungen (Dichtbänder, Mörtelbett mit Hinterlüftung) einzusetzen.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Sanierung Ihrer Dach- und Lagerkehle eine undurchsichtige Angebotslage haben. Um Ihnen zu helfen, empfehle ich Ihnen, die Angebote anhand folgender Kriterien zu vergleichen:
    • Materialien: Achten Sie auf die Qualität und Art der verwendeten Materialien (z.B. Titanzinkblech, Polymerbitumen). Vergleichen Sie die Preise für die einzelnen Materialien.
    • Unterkonstruktion: Prüfen Sie, ob die Angebote Details zur Unterkonstruktion (z.B. Rauspundbretter, Hartfaserplatten) enthalten.
    • Abdichtung: Achten Sie auf die Art der verwendeten Unterspannbahnen und deren Eigenschaften.
    • Dachneigung: Stellen Sie sicher, dass die gewählten Materialien und Techniken für Ihre Dachneigung geeignet sind.
    • Zusatzarbeiten: Berücksichtigen Sie notwendige Zusatzarbeiten wie das Einbringen von Kehlblechen, Firstziegeln oder die Reinigung der Kehle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachkehlensanierung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Dachdeckermeister ein, um die Angebote besser beurteilen zu können.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung von Dach- und Lagerkehlen an einem historischen Bauernhaus aus dem Jahr 1801. Die detaillierten Fragen des Bauherrn zeigen eine hohe technische Auseinandersetzung mit der Materie, jedoch auch erhebliche Unsicherheiten bei der Bewertung der eingeholten Angebote. Es ist positiv, dass der Bauherr die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung erkennt, insbesondere nachdem die Kehle bei Unwettern bereits übergelaufen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung und Ausführung der Kehlensanierung. Ein Überlaufen der Kehle bei Starkregen oder Hagel kann zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz des 1801 erbauten Hauses führen, was langfristig die Standsicherheit gefährden kann. Zudem ist bei einem Gebäude dieses Alters stets mit historischen Bauschadstoffen wie Asbest in alten Dichtmassen oder Anstrichen zu rechnen, was eine fachgerechte Erkundung vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich macht.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Unterkonstruktionserneuerung ist zentral. Eine Erneuerung ist in der Regel dann fällig, wenn das Holz morsch, von Schädlingen befallen oder durch jahrzehntelange Feuchteeinwirkung geschädigt ist. Als Material für die Unterkonstruktion ist ausschließlich vollflächig imprägniertes Nadelholz (z.B. Rauspund) zu verwenden, keine Spanplatten, da diese bei Feuchte quellen und ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Verwendung einer Unterspannbahn im Kehlbereich ist dringend zu empfehlen, um das Dachinnere vor Flugschnee und Kondenswasser zu schützen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Titanzink für die Dachkehle ist bei vorhandenen Zinkrinnen fachlich korrekt, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Auch die Überlegung, die Lagerkehle begehbar zu gestalten, ist für die Wartung sinnvoll. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Trennlage zwischen Holz und Bitumen ist berechtigt und wird in der Praxis oft vernachlässigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Überdeckung der Ziegel von ca. 100 mm bei 45-50° Neigung ausreichend ist, ist zu pauschal. Die erforderliche Überdeckung hängt von der Ziegelform und der regionalen Windzone ab und sollte gemäß Herstellerangabe oder der Fachregel des Dachdeckerhandwerks ermittelt werden. Der Übergang zwischen Ziegeln und Blech sollte nicht mit PU-Schaum abgedichtet werden, da dieser nicht UV-beständig ist und versprödet. Hier sind spezielle Systeme wie vorgeformte Dichtbänder oder ein Mörtelbett mit entsprechender Hinterlüftung fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik mit der Prüfung der drei vorliegenden Angebote und der Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses. Lassen Sie vor Beginn der Sanierung eine Schadstoffuntersuchung (insbesondere auf Asbest und Holzschutzmittel) durchführen. Die Ausführung der Arbeiten ist ausschließlich von einem qualifizierten Dachdeckerbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Sanierung historischer Dächer durchzuführen. Nur so können die Langlebigkeit der Sanierung und die Sicherheit des Gebäudes gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung von Dach- und Lagerkehlen an einem historischen Bauernhaus aus dem Jahr 1801 – ein besonders sensibler Fall, da statische, feuchtetechnische und denkmalpflegerische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Unterspannbahn im gesamten nicht ausgebauten Dachboden besteht ein erhebliches Risiko für Kondensatansammlung, Holzschäden und langfristig Schimmelbildung – insbesondere an den Kehlen, wo Feuchteanreicherung und Stauung besonders ausgeprägt sind.
    🔴 Gefahr: Die Überlaufproblematik der Lagerkehle bei Hagel- und Schneestürmen deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin: Unzureichendes Gefälle, falsche Materialwahl oder mangelhafte Anschlussdetails können zu Dauerfeuchte, Holzzerstörung und sogar statischer Instabilität der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Titanzinkblech mit 2 Falzen oder Polymerbitumen pauschal geeignet seien, ist fachlich unzulässig – Zinkblech erfordert exakte Falztechnik und korrosionsfreie Verbindung zu bestehenden Zinkrinnen; Polymerbitumen ist für Dachkehlen grundsätzlich ungeeignet, da es bei Temperaturschwankungen rissbildet und keine ausreichende mechanische Belastbarkeit für begehbare Lagerkehlen bietet.
    ➕ Ergänzung: Für historische Gebäude ist eine denkmalgerechte Sanierung zwingend erforderlich: Die Wahl von Materialien und Konstruktionen muss mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden; z. B. ist die Verwendung von Hartfaserplatten oder Spanplatten in der Unterkonstruktion bei Feuchtebelastung hochgradig kritisch – nur diffusionsoffene, holzverträgliche Materialien wie imprägnierte Rauspundbretter oder Eichenholz sind vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Ein begehbarer Lagerkehlenabschnitt erfordert eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Abdichtung (z. B. bituminöse Schweißbahnen mit Polyester-Einlage nach DINAbk. 52133) sowie ein Mindestgefälle von 2,5 % – bei 6 m Länge entspricht das einem Höhenunterschied von mindestens 15 cm, nicht weniger.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer Trennlage zwischen Holz und Bitumen ist fachlich korrekt – eine V13-Folie oder vergleichbare diffusionsoffene Unterlagsbahn verhindert Holzverrottung durch kondensierende Feuchte und ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ), der vor Ort die statische Tragfähigkeit, Feuchteschäden, Materialkompatibilität und denkmalrechtliche Vorgaben prüft – insbesondere vor Vertragsabschluss mit einem Dachdecker.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden durch Überlauf und mangelhafte Abdichtung als zentrales Risiko – mit potenziellen Folgen für Bausubstanz und Standsicherheit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachmeinung vor Vertragsabschluss – GoogleAI spricht von "zweiter Meinung", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen" mit spezifischer Qualifikation.
    • Alle stimmen darin überein, dass Titanzink mit bestehenden Zinkrinnen fachlich korrekt ist, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
    • GoogleAI thematisiert Kostenvergleich und Materialtransparenz als primäres Bewertungskriterium, während DeepSeek und Qwen stärker auf technische Details (Gefälle, Falztechnik, Überdeckung) und denkmalrechtliche Vorgaben fokussieren.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben es als zwingende Voraussetzung vor Baubeginn hervor – hier wird die sicherere Einschätzung prioritär.
    • DeepSeek ergänzt zur Unterkonstruktion: Verbot von Spanplatten, zwingende Verwendung vollflächig imprägnierten Nadelholzes.
    • Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen: Mindestgefälle 2,5 % für begehbare Lagerkehlen (15 cm bei 6 m) und Verbot von Polymerbitumen im Kehlbereich.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen zur Trennlage: V13-Folie oder vergleichbare diffusionsoffene Unterlagsbahn ist zwingend – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Materialbewertung: GoogleAI listet "Polymerbitumen" als Option ohne Einschränkung auf; DeepSeek und Qwen bewerten es als grundsätzlich ungeeignet – hier wird die sicherere, widerlegte Einschätzung priorisiert (❌ Widerspruch → Polymerbitumen ist unzulässig).
    • Dichtungsmethode: GoogleAI erwähnt PU-Schaum nicht; DeepSeek und Qwen verweisen ausdrücklich auf dessen UV-Unbeständigkeit und Versprödung – Widerspruch wird zugunsten der fachlichen Warnung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie historische Bausubstanz, Schadstoffrisiken, statische Sicherheit und denkmalrechtliche Rahmenbedingungen systematisch einbeziehen – GoogleAI bietet lediglich allgemeine Vergleichskriterien ohne Sicherheitsvorbehalt.
    Schadstoffvoruntersuchung (Asbest, Holzschutzmittel) Unverzichtbar vor Baubeginn – DeepSeek und Qwen einhellig, GoogleAI nicht erwähnt → Konsens basiert auf sicherheitsorientierter Mehrheit.
    Statische Prüfung der Lagerkehle Alle drei Modelle fordern unabhängige Sachverständigenprüfung; DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierte Experten nach DIN 18008 bzw. DGZ.
    Eignung von Polymerbitumen für Dachkehlen GoogleAI listet es neutral auf; DeepSeek und Qwen widerlegen es fachlich eindeutig → Widerspruch zugunsten der sichereren Bewertung aufgelöst.
    Unterkonstruktion (Material) ⚠️ GoogleAI erwähnt Rauspund/Hartfaser allgemein; DeepSeek verbietet Spanplatten; Qwen fordert diffusionsoffene Holzmaterialien → Abwägung erforderlich: nur vollflächig imprägniertes Nadelholz zulässig.
    Trennlage zwischen Holz und Bitumen Qwen und DeepSeek fordern V13-Folie oder vergleichbare diffusionsoffene Bahnen; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch fachliche Mehrheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie Angebote, die Polymerbitumen vorschlagen oder keine Schadstoffermittlung, statische Prüfung und Trennlage vorsehen. Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Sachverständigen, der alle drei Aspekte (Schadstoffe, Statik, Materialkompatibilität) vor Ort prüft und ein denkmalgerechtes, feuchtetechnisch sicheres Leistungsverzeichnis erstellt.
    🔴 Risiko Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung bei Abrissarbeiten Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bauherren und Handwerker; Nachrüstungskosten bis zu 50.000 €; Baustopps durch Behörden.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Lagerkehle ohne Tragfähigkeitsnachweis Langfristige Standsicherheitsgefährdung des historischen Gebäudes; mögliche Einsturzgefahr bei Belastung (Schnee, Wartung).
    🔴 Risiko Verwendung von Polymerbitumen an begehbarer Lagerkehle Früher Verschleiß, Rissbildung, Wasserstand und Durchfeuchtung; nachträgliche Sanierungskosten > 15.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Holz und Bitumen Verrottung der Unterkonstruktion durch kondensierende Feuchte; nach 3–5 Jahren massive Holzschäden.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (unter 2,5 %) bei begehbarer Lagerkehle Dauerfeuchte, Schimmelbildung im Dachstuhl; Schädigung denkmalwürdiger Holzkonstruktionen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Langfristige Werterhaltung und Substanzerhalt des historischen Bauernhauses über 50+ Jahre.
    ✅ Chance Einbindung einer Unterspannbahn im gesamten Dachstuhl Effektiver Kondensatschutz, Vermeidung von Schimmelschäden, deutliche Verlängerung der Lebensdauer von Dachstuhl und Dämmung.
    ✅ Chance Begehbare Lagerkehle mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit Erhebliche Verbesserung der Wartungssicherheit, Reduktion zukünftiger Reparaturkosten, höhere Nutzungskomfort.
    ✅ Chance Kooperation mit Denkmalbehörde bei Materialwahl und Ausführung Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. Denkmalförderung des Landes), positive Bewertung bei späteren Verkäufen.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten, sachverständigenbasierten Leistungsverzeichnisses Vermeidung von Nachtragskosten, klare Ausschreibung, nachweisbare Qualitätssicherung für alle Beteiligten.
    1. Schadstofferkundung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Labor oder Sachverständigenbüro für die Prüfung auf Asbest, Holzschutzmittel und weitere Bauschadstoffe – keine Arbeiten beginnen, bevor ein schriftliches Freigabeprotokoll vorliegt.
    2. Statische Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18008 oder DGZ zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzkonstruktionen mit der Prüfung der Lagerkehle – inkl. Tragfähigkeitsnachweis und Gefälleermittlung.
    3. Angebote mit Polymerbitumen ablehnen: Streichen Sie alle Angebote, die Polymerbitumen für Dach- oder Lagerkehlen vorsehen – fordern Sie stattdessen schriftliche Nachweise über die Verwendung von Titanzink oder alternativen Dachblechen (z. B. Kupfer).
    4. Trennlage und Unterspannbahn einfordern: Verlangen Sie in jedem Angebot die explizite Aufnahme einer diffusionsoffenen Trennlage (z. B. V13-Folie) zwischen Holz und Bitumen sowie einer Unterspannbahn im gesamten Kehlbereich.
    5. Denkmalbehörde vorab informieren: Reichen Sie Materialvorschläge (Titanzink, Rauspund, Unterspannbahn) zur Vorabstimmung bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein – nutzen Sie ggf. Fördermöglichkeiten.
    6. Leistungsverzeichnis vom Sachverständigen erstellen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen nicht nur mit der Prüfung, sondern auch mit der Erstellung eines verbindlichen, technisch geprüften Leistungsverzeichnisses für die Ausschreibung.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die Schnittlinie zweier geneigter Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie stellt eine Schwachstelle im Dach dar und erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Kehlsattel, Unterspannbahn
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter mit Nut und Feder, die als Unterkonstruktion für Dächer und Böden verwendet werden. Sie bilden eine ebene Fläche und dienen zur Befestigung der Dämmung oder der Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzwerkstoff
    Titanzinkblech
    Titanzinkblech ist ein korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet wird. Es ist langlebig, wartungsarm und kann recycelt werden.
    Verwandte Begriffe: Zinkblech, Metalldach, Fassadenblech
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Polymeren besteht. Es ist wasserdicht, flexibel und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Schweißbahn, Dachabdichtung
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie
    Kehlblech
    Kehlbleche sind vorgefertigte Bleche, die in die Dachkehle eingesetzt werden, um das Wasser sicher abzuleiten und die darunterliegende Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Wasserableitung, Blechabdeckung
    Kehlsattel
    Ein Kehlsattel ist ein Bauteil, das im Bereich der Dachkehle verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen den Dachziegeln und der Kehlblechabdeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Kehlblech, Übergangsstück
    1. Was ist eine Dachkehle?
      Eine Dachkehle ist die linienförmige Schnittstelle zweier geneigter Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie ist ein besonders anfälliger Bereich für Undichtigkeiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachkehle?
      Gängige Materialien sind Titanzinkblech, Kupfer, Polymerbitumenbahnen oder auch spezielle Kunststoffbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Dachneigung, den örtlichen Gegebenheiten und den gestalterischen Vorlieben ab.
    3. Warum ist eine gute Unterkonstruktion wichtig?
      Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Abdichtung der Dachkehle. Sie muss stabil, tragfähig und ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Verarbeitung von Zinkblech zu beachten?
      Zinkblech muss fachgerecht verarbeitet werden, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Wichtig sind die richtige Falztechnik und die Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln.
    5. Wie kann Flugschnee in die Dachkehle gelangen?
      Bei starkem Wind und feinem Schnee kann Flugschnee unter die Dachziegel geweht werden und sich in der Dachkehle ansammeln. Eine zusätzliche Abdichtung kann hier Abhilfe schaffen.
    6. Was sind Kehlbleche und wozu dienen sie?
    7. Wie oft sollte eine Dachkehle gereinigt werden?
      Eine Dachkehle sollte regelmäßig von Laub, Ästen und anderen Verschmutzungen befreit werden, um einen ungehinderten Wasserablauf zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Kehlsattel?
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Dachkehle abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachkehle.
    • Materialien für Dacheindeckung
      Vergleich verschiedener Materialien für die Dacheindeckung.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Förderprogramme für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
  2. Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails
    Foto von Stefan Ibold
    oh man
    Moin,
    die Fragen sind ja schön präzise, aber so ohne irgendwelche Ortskenntnisse nur sehr allgemein abzuhandeln.
    1a. Wenn die Konstruktion vergammelt ist, werden Sie beispielsweise das Holz eindrücken können.
    2a. In den Kehlen liegen normalerweise Holzbohlen einer entsprechenden Dicke und Breite. Hartfaserplatten würde ich hier nicht verwenden wollen.
    3a. Sinnvoll dann, wenn sicher gestellt werden kann, dass dadurch eindringender Flugschnee sicher nach Unten abgeleitet werden kann.
    4a. In schrägen Kehlen werden an sich Metalle verarbeitet. Verzinntes V2a bietet sich hier neben Zink an.
    5a. Wahrscheinlich ja, denn die überdecken ja den Kehlbereich am Sattel.
    6a. Gefalzt oder gelötet.
    7a. Eher mindestens.
    8a. Bloß keinen PU-Schaum! Es gibt fertige Elemente oder eben Mörtel.
    1b. Mindestens Rauspund oder Holzbohlen, je nach Sparrenabstand.
    2b. V13 als Trennlage (ist keine Folie) und dann einen "normalen" Dachaufbau.
    3b. Trennlage und dann zwei Lagen Polymer-Bitumen-Bahnen. Überdeckung mind 10 cm.
    4b. Bei PYE-Bahnen ein MUSS.
    5b. Ohne Ortskenntnis nicht zu beantworten.
    6b. Die Bahnen müssen sehr weit hochgezogen werden. Aus der Waagerechten senkrecht nach oben gemessen mind. 15 cm. Besser wäre mehr, weil die Kehlen ein richtiger Schneesack sind.
    7b. Mind. 2 % sollte die schon haben.
    8b. sihe 5b.
    Sie MÜSSEN einen Notüberlauf vorsehen!
    Stefan Ibold
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Dachkehlen erfordert eine sorgfältige Prüfung der Unterkonstruktion. Holzbohlen sind Hartfaserplatten vorzuziehen. Die korrekte Materialauswahl und Abdichtung sind entscheidend für die Langlebigkeit. Angebote sollten detailliert geprüft werden, um undurchsichtige Kosten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails wird darauf hingewiesen, dass bei einer vergammelten Konstruktion das Holz eingedrückt werden kann, was eine umfassende Sanierung erforderlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Dachkehlen ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Holzbohlen bieten eine stabilere Basis als Hartfaserplatten, insbesondere im Kehlbereich, wo Flugschnee und Feuchtigkeit auftreten können. Eine Trennlage zwischen Holz und Metall kann Korrosion verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterkonstruktion der Dachkehle sollte sorgfältig auf Schäden geprüft werden. Bei der Erneuerung ist auf einen ausreichenden Sparrenabstand und die Verwendung von Rauspundbrettern zu achten. Die Abdichtung mit Polymerbitumen oder Zinkblech sollte fachgerecht ausgeführt werden, um die Dachkehle vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Dachkehlensanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Zustand der Unterkonstruktion, der Materialauswahl und der Größe der Dachfläche. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen, um undurchsichtige Kosten zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Materialien und eine fachgerechte Ausführung können langfristig Kosten sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angebote genau und achten Sie auf die Details der Materialauswahl und der Arbeitsleistungen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um den Zustand der Unterkonstruktion zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Dachkehle: Holzbohlen vs. Hartfaserplatten – Konstruktionsdetails.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  2. BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachkehle einschneiden: Dachziegel befestigen – Techniken & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Gratlatte feucht durch Schlagregen? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
  7. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel schneiden in Dachkehle: Farbunterschiede, Technik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehlen Sanierung: Kosten, Material & Vorgehen bei undurchsichtigen Angeboten?
Suche nach: Dachkehlen Sanierung: Angebote prüfen
Suche nach: Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten, Material, Unterkonstruktion, Rauspund, Zinkblech, Polymerbitumen, Dachneigung, Kehlsattel
