Dachlatten-Dimensionierung: Welche Mindestmaße sind bei Sparrenabstand & Dachziegeln nötig?
❓ Fragestellung: Dachlatten-Dimensionierung: Welche Mindestmaße sind bei Sparrenabstand & Dachziegeln nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die vorhandenen 3×5 cm Dachlatten bei Sparrenabständen von 60–75 cm und neuen Dachziegeln statistisch unterdimensioniert sind und eine Erhöhung auf mindestens 4×6 cm erforderlich ist. Alle betonen die Relevanz von Schneelast, Windlast, Dachneigung (35°) und Ziegelgewicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen mit einer vollständigen Lastannahmenanalyse nach DIN EN 1995-1-1 und DIN 1055 für Ihre konkrete Dachkonstruktion – erst nach Vorliegen dieses Nachweises darf die Neueindeckung beginnen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Dachlatten in Abhängigkeit von Sparrenabstand und Art der Dachziegel. Es wird auf die relevanten Vorschriften in der VOB/C hingewiesen und die Bedeutung der fachgerechten Ausführung durch den Dachdecker betont. Die Notwendigkeit der Anpassung der Sparrenlänge an die Eindeckung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend werden konkrete Mindestmaße für Dachlatten in Abhängigkeit vom Sparrenabstand genannt.
Die Sparren meines Hauses haben zwischen 60 und 70, an einer Stelle auch mal 75 cm freien Abstand voneinander und sind etwa 7 cm dick. Zur Zeit sind da Dachlatten mit 3 mal 5 cm drauf und der Dachdecker der mir neue Ziegel auflegen soll sagt das da mindestens 4 mal 6 cm große Latten drauf sein müssen. Stimmt das oder will der Mann nur mehr Geld verdienen wollen? Die jetzigen Dachlatten scheinen mir noch sehr gut zu sein sind ja auch erst 24 Jahre alt. Mein Dach ist ungefähr 35 Grad steil.
Muss ich neue Latten aufbringen lassen? Gibt es da irgendwelche Vorschriften?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Dachbauplaner erforderlich – die geplante Verwendung der alten 3×5 cm Dachlatten bei Sparrenabständen bis 75 cm und neuen, schwereren Ziegeln birgt ein akutes Risiko von Lattenbruch, Ziegelabsturz und Dacheinsturz unter Schnee- oder Windlast.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass 24 Jahre alte Latten "noch stabil" sind, ist irreführend und gefährlich – Holz verliert mit der Zeit Festigkeit durch Feuchteschwankungen, mikrobiellen Abbau und mechanische Ermüdung; sichtbare Schäden sind kein zuverlässiger Sicherheitsindikator.
    ⚠️ WICHTIG: Alle neuen Dachlatten müssen aus sortiertem, trockenem Nadelholz (Fichte/Tanne) der Festigkeitsklasse S10 oder besser gemäß DINAbk. 4074-1 sein – unsortierte oder feuchte Hölzer erfüllen die statischen Anforderungen nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachdeckung muss nach DIN EN 1304 (Dachziegel-Norm) und DIN 18338 (Dachdeckerregeln) ausgeführt werden – ein Verstoß kann bei Schäden zu Haftungs- und Versicherungsausschluss führen.
    Ich empfehle, die Dimensionierung der Dachlatten von einem Statiker oder Zimmerermeister überprüfen zu lassen. Die Angaben des Dachdeckers sind ein erster Hinweis, sollten aber durch eine fachgerechte Berechnung abgesichert werden.
    🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung der Dachlatten kann zu Schäden am Dach führen, bis hin zum Einsturz bei hoher Schneelast oder Sturmereignissen.
    Die erforderlichen Maße der Dachlatten hängen von mehreren Faktoren ab:
    • Sparrenabstand: Je größer der Abstand, desto stärker müssen die Latten sein.
    • Dachziegel: Gewicht und Art der Ziegel beeinflussen die Last auf die Latten.
    • Schneelastzone: In schneereichen Gebieten sind höhere Lasten zu berücksichtigen.
    • Windlastzone: Auch Windkräfte müssen berücksichtigt werden.
    Es gibt Tabellen und Berechnungsverfahren, um die notwendigen Dimensionen zu ermitteln. Die DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) sind hier relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachlatten-Dimensionierung von einem Fachmann (Statiker, Zimmerermeister) berechnen und bestätigen, bevor Sie neue Dachziegel auflegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Neueindeckung eines Daches mit einer Neigung von ca. 35 Grad, bei der der Dachdecker eine Erhöhung der Dachlattenquerschnitte von 3x5 cm auf 4x6 cm fordert. Die vorhandenen Sparrenabstände variieren zwischen 60 und 75 cm, was eine fachliche Herausforderung darstellt. Die Einschätzung des Dachdeckers ist aus statischer und normativer Sicht als fachlich korrekt einzustufen und nicht als Versuch, Mehrkosten zu generieren.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach 4x6 cm Dachlatten ist bei einem Sparrenabstand von bis zu 75 cm und der Verwendung von Betondachsteinen oder Tondachziegeln fachlich geboten. Die gängige Technische Regel für Dachdeckungen (z.B. Flachdachrichtlinie oder DIN 18338) empfiehlt für diese Spannweiten und Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht) einen Mindestquerschnitt von 40x60 mm, um Durchbiegungen und Lattenbrüche zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Alter von 24 Jahren die Eignung der Latten belegt, ist irreführend. Entscheidend ist nicht das Alter, sondern die statische Tragfähigkeit. Die vorhandenen 3x5 cm Latten sind für die neuen, schwereren Ziegel und die variablen Sparrenabstände schlichtweg unterdimensioniert. Eine optisch gute Substanz täuscht hier über ein reales Sicherheitsrisiko hinweg.
    ➕ Ergänzung: Die variierenden Sparrenabstände (60-75 cm) sind ein kritisches Detail. Bei einem Abstand von 75 cm steigt die Belastung pro laufendem Meter Latte erheblich. Die 4x6 cm Latten sind hier der Mindeststandard, um die Verkehrssicherheit des Daches zu gewährleisten. Zudem müssen die neuen Latten nach DIN 4074-1 in der Sortierklasse S10 oder besser ausgeführt sein, was bei den alten Latten oft nicht mehr gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung der alten 3x5 cm Latten unter den neuen Ziegeln stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei einer starken Schneelast oder einem Sturmereignis könnten die Latten brechen, was zu Dachziegelabsturz und erheblichen Personen- und Sachschäden führen kann. Dies ist ein klares statisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlichen Empfehlung Ihres Dachdeckers und lassen Sie die vorhandenen 3x5 cm Dachlatten durch neue 4x6 cm Latten ersetzen. Bestehen Sie auf der Verwendung von sortiertem und trockenem Nadelholz (Fichte/Tanne) nach DIN 4074-1. Lassen Sie sich die Einhaltung der geltenden Dachdecker-Regeln (z.B. ZVDH-Fachregel) schriftlich bestätigen. Eine fachgerechte Ausführung ist hier keine Frage des Geldes, sondern der Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte.
    Bei einer Sparrenabstand von 60–75 cm und einer Dachneigung von ca. 35° ist die aktuelle Dachlattendimensionierung mit 3 × 5 cm nicht ausreichend, da sie die statischen Anforderungen nach DIN 4071-1 (Holzbau) und DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) unterschreitet – insbesondere unter Berücksichtigung von Schnee- und Windlasten sowie der Eigenlast der Ziegel.
    🔴 Gefahr: Zu schmale und zu dünne Latten können bei Belastung durchschlagen, wodurch die Befestigung der Dachziegel instabil wird; dies erhöht das Risiko von Ziegelabgang, Wassereintritt und langfristigem Holzschäden durch Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 24 Jahre alte Latten automatisch noch tragfähig sind, ist fachlich nicht haltbar – Holz altert, wird durch Feuchteschwankungen beansprucht und verliert bei mangelhafter Durchlüftung oder Undichtigkeiten an Festigkeit, auch ohne sichtbaren Schimmel.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestdimensionierung hängt nicht nur vom Sparrenabstand ab, sondern auch von der Ziegelart (Gewicht, Befestigung), der Region (Schneelastzone), der Unterkonstruktion (z. B. Unterspannbahn) und der Lattungshöhe – für 70 cm Abstand sind 4 × 6 cm oder 5 × 6 cm üblich, bei 75 cm oft sogar 5 × 7 cm erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Der Dachdecker hat fachlich korrekt argumentiert – seine Empfehlung entspricht den gängigen statischen Nachweisen und der Praxis der Dachdeckerhandwerksinnung.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die erforderliche Lattenerhöhung birgt das Risiko einer nicht erfüllten Bauproduktnorm (DIN EN 1304) für Dachziegel, was bei Schäden zu Haftungsproblemen führen kann – insbesondere bei Versicherungsfällen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Handwerker lediglich mehr Gewinn erzielen will, ist unbegründet – die Dimensionierung ist nicht Verhandlungssache, sondern baurechtlich verankert und wird bei Bauabnahme geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen Dachbauplaner mit einem Lastnachweis für Ihre konkrete Konstruktion – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Lattung den aktuellen Anforderungen entspricht und die neue Dacheindeckung dauerhaft sicher ist.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek nennt 4×6 cm als ausreichenden Mindestquerschnitt, Qwen ergänzt, dass bei 75 cm Abstand oft 5×7 cm erforderlich sind – GoogleAI nennt keine konkreten Maße, sondern verweist auf individuelle Berechnung nach Normen (DIN 1055, Eurocode 5).
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die baurechtliche Relevanz der DIN EN 1304 hervor (Haftung/Vertragssicherheit); DeepSeek betont die Materialanforderung nach DIN 4074-1 (Sortierklasse S10); GoogleAI fokussiert auf die Notwendigkeit einer fachlichen Bestätigung durch Statiker oder Zimmerermeister – alle drei ergänzen sich fachlich inhaltlich.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, der Dachdecker wolle "nur mehr Gewinn erzielen" (❌ Widerspruch zu einer möglichen privaten Vermutung), während DeepSeek diese Annahme ebenfalls als "irreführend" entkräftet und GoogleAI implizit auf die Fachkompetenz des Handwerkers verweist – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Die Empfehlung des Dachdeckers ist fachlich fundiert und darf nicht auf Kosten von Sicherheit hinterfragt werden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Empfehlung: Qwens Forderung nach einem Lastnachweis durch einen zertifizierten statischen Sachverständigen – nur dieser liefert eine rechts- und versicherungssichere Grundlage für die Entscheidung zur Lattenerhöhung.
    Statistische Ausreichung der 3×5 cm Latten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Verwendung der alten Latten ab – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich den fachlichen und baurechtlichen Zwang zur Erneuerung.
    Mindestquerschnitt bei 75 cm Sparrenabstand ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern mindestens 4×6 cm (bzw. bei 75 cm oft 5×7 cm); GoogleAI verweist auf normgerechte Berechnung – Konsens: 4×6 cm ist der technische Mindeststandard, aber individuelle Prüfung zwingend.
    Fachliche Legitimität der Dachdeckerempfehlung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen einstimmig: Die Empfehlung ist fachlich korrekt, nicht gewinnorientiert und beruht auf geltenden Regeln (DIN 18338, ZVDH-Fachregel, Eurocode 5).
    Materialanforderungen an neue Latten ✅ Konsens Sämtliche Analysen verweisen auf sortiertes, trockenes Nadelholz nach DIN 4074-1 – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Klasse S10.
    Notwendigkeit einer externen statischen Prüfung ✅ Konsens GoogleAI fordert "Statiker oder Zimmerermeister", DeepSeek "fachgerechte Ausführung nach Dachdeckerregeln", Qwen explizit "zertifizierten statischen Sachverständigen" – Konsens: Eigenentscheidung ohne Fachprüfung ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Lattenbruch unter Schneelast Unmittelbare Gefahr von Ziegelabsturz, Dachschäden, Personenverletzung oder Todesfall; hohe Haftungs- und Versicherungsrisiken.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch unzureichende Durchlüftung Verrottung der Sparren, Bauschäden, Sanierungskosten in fünfstelliger Höhe; Gefahr von Schimmelpilzbefall im Dachstuhl.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1304 bei Ziegelbefestigung Keine Gewährleistung durch Ziegelhersteller; Ausschluss bei Versicherungsschäden; mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Holzes (feucht, unsortiert) Früher Versagen der Unterkonstruktion; kein statischer Nachweis erbringbar; Bauabnahme nicht erteilbar.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der statischen Prüfung Bei späterem Schaden: Nachweisprobleme vor Gericht; haftungsrechtliche Vollschuld des Bauherrn.
    ✅ Chance Einsatz moderner, normgerechter Lattung Langfristige Dachstabilität über 50+ Jahre; sichere Befestigung aller Ziegeltypen; Vermeidung von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Professioneller Lastnachweis als Bauakten-Bestandteil Erhöhte Verkehrssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, wertsteigernd für Immobilie.
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Unterspannbahn bei Lattenerneuerung Verbesserte Witterungsschutz- und Luftdichtheitsebene; geringere Energieverluste; bessere Schallschutz-Wirkung.
    ✅ Chance Optimale Anpassung der Lattung an neue Ziegelprofile Präzise Befestigung, geringere Windanfälligkeit, reduziertes Risiko von Ziegelverschiebung oder -bruch.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Statiker als Basis für künftige Modernisierungen (z. B. Solar) Erweiterbarkeit der Dachkonstruktion; vorbereitete Traglastreserven; planungssichere Basis für PV-Anlagen.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für einen vollständigen Lastnachweis nach Eurocode 5 – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    2. Lattenmaterial prüfen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dachdecker, dass alle neuen Latten aus sortiertem, trockenem Fichtenholz der Klasse S10 nach DIN 4074-1 geliefert werden – verlangen Sie den Materialnachweis vor Lieferung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen: alte Dachpläne, Ziegel-Datenblätter, Schneelastzone Ihres Standorts (über DIBtAbk.-Online-Tool), und einen aktuellen Zustandsbericht des Dachstuhls (ggf. durch Sachverständigen).
    4. Baugenehmigung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob für die Lattenerneuerung eine baurechtliche Anzeige oder Genehmigung erforderlich ist – insbesondere bei Änderung der Dachlastverteilung.
    5. Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie vom Dachdecker eine schriftliche Erklärung an, die seine Empfehlung auf DIN 18338 und ZVDH-Fachregel stützt und auf die Einhaltung der DIN EN 1304 für die Ziegelbefestigung verweist.
    6. Unterspannbahn aktualisieren: Nutzen Sie die Lattenerneuerung, um eine hochwertige, diffusionsoffene Unterspannbahn nach aktuellem Stand der Technik einzubauen – dies erhöht Langzeitstabilität und Feuchteschutz.
    Sparren
    Tragende Holzbalken im Dach, die die Dachhaut (z.B. Ziegel) tragen. Sie leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    Dachlatten
    Quer zu den Sparren verlaufende Holzleisten, auf denen die Dachziegel befestigt werden. Sie verteilen die Last der Ziegel auf die Sparren.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Ziegel, Dachdeckung.
    Dachziegel
    Einzelne Elemente der Dachhaut, die das Dach vor Witterungseinflüssen schützen. Es gibt verschiedene Materialien und Formen.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Betondachsteine, Dachpfannen.
    Dimensionierung
    Die Berechnung und Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um deren Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Bemessung.
    Schneelastzone
    Gebiete, die nach der zu erwartenden Schneelast eingeteilt sind. Je höher die Zone, desto höher die Schneelast, die das Dach tragen muss.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, DIN 1055, Dachlast.
    DIN 1055
    Eine ehemalige deutsche Norm, die Lastannahmen für Bauten regelte. Sie wurde durch den Eurocode ersetzt, ist aber weiterhin relevant.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Eurocode, Baunorm.
    Europäische Norm für die Bemessung und Konstruktion von Holzbauten. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung von Holzbauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Bemessung, Tragfähigkeit.
    1. Welche Rolle spielt der Sparrenabstand bei der Dimensionierung von Dachlatten?
      Je größer der Sparrenabstand, desto höher ist die Belastung der Dachlatten. Daher müssen die Latten bei größeren Abständen stärker dimensioniert sein, um die Lasten sicher auf die Sparren zu übertragen.
    2. Warum ist das Gewicht der Dachziegel wichtig für die Dachlatten?
      Das Gewicht der Dachziegel stellt eine ständige Last auf die Dachlatten dar. Schwerere Ziegel erfordern stärkere Latten, um ein Durchbiegen oder Brechen zu verhindern.
    3. Was bedeutet Schneelastzone für die Dachlatten?
      In Gebieten mit hoher Schneelast muss das Dach zusätzliche Lasten durch Schnee tragen. Die Dachlatten müssen entsprechend stärker dimensioniert sein, um diese zusätzlichen Lasten aufzunehmen.
    4. Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Dachlatten relevant?
      Die DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) sind wichtige Normen, die bei der Berechnung der Dachlatten-Dimensionierung berücksichtigt werden müssen.
    5. Kann ich die Dimensionierung der Dachlatten selbst berechnen?
      Die Berechnung der Dachlatten-Dimensionierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Statiker oder Zimmerermeister zu überlassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Dachlatten unterdimensioniert sind?
      Unterdimensionierte Dachlatten können sich durchbiegen, brechen oder versagen. Dies kann zu Schäden am Dach, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Dachlatten-Dimensionierung?
      Sie können einen Statiker oder Zimmerermeister über die Handwerkskammer, Architektenkammer oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung im Bereich Dachbau.
    8. Welche Rolle spielt die Holzart der Dachlatten?
      Die Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit der Dachlatten. Häufig verwendete Holzarten sind Fichte und Tanne. Die Festigkeitsklasse des Holzes muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Dachdämmung Aufbau
      Erklärung des Aufbaus einer Dachdämmung und der verschiedenen Dämmmaterialien.
    • Dachfenster Einbau
      Hinweise zum Einbau von Dachfenstern und worauf dabei zu achten ist.
    • Dachrinnen Reinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Schäden zu vermeiden.
    • Holzschutz Dachstuhl
      Informationen zum Schutz des Dachstuhls vor Schädlingen und Witterungseinflüssen.
  2. Dachziegel-Auswahl: Abhängigkeit von Dachlatten-Dimensionen
    @si
    bitte mal übernehmen, meiner Ansicht nach kommt das auf den verwendeten Ziegel an?!
  3. Dachlatten-Dimensionierung: Link zu hilfreichen Informationen
    Laie linkt 😉
    Hallo, schaut doch mal in den Link, vielleicht hilft der etwas weiter.
    @si: Kann es sein, dass die Tendenz zu stärkeren Dimensionen der Einlattung daher rührt, weil die Dachdecker immer schwerer werden?
    • grins*
  4. VOB/C: Dachlattung unter Zimmer- und Holzbauarbeiten gelistet
    guter Link und wieder was gelernt
    nämlich dass die Dachlattung in der VOBAbk./C nicht unter Dachdeckungsarbeiten, wo ich vergeblich gesucht hatte, sondern unter Zimmer- und Holzbauarbeiten (Zimmerarbeiten, Holzbauarbeiten) steht.
  5. Traglattung: Optimale Ausführung durch den Dachdecker
    Wobei man anmerken muss, Herr Stubenrauch,
    dass die Traglattung beim Dachdecker besser aufgehoben ist, der sich seinen Unterbau damit selbst schafft (Stichwort: Decklänge der Eindeckung). Macht dies der Zimmermann könnte es passieren, dass die Lattenweite nicht passt.
  6. Sparrenlänge: Anpassung an Eindeckung durch Planer/Zimmermann
    @FTP: man bedenke
    der Planer/Zimmermann muss die Sparrenlänge bereits auf die Eindeckung angepasst haben, somit ist es wieder nix.
  7. Ausschreibung: Zuordnung der Traglattung zu Dachdeckerarbeiten
    @RS: Stimmt auch wieder.
    Merkwürdigerweise ist die Pos. Traglattung in meiner "Sammlung unterschiedlicher Ausschreibungstexte" von den ausschreibenden Stellen (meist Ing. -Büros) durchgängig dem Titel Dachdeckerarbeiten zugeordnet worden. Diese LVAbk. sind nun nicht mehr ganz frisch (ab 1997); kann es sein, dass sich in den letzten 5 Jahren die Zuordnung geändert hat?
  8. Hinweis: Tippfehler im vorherigen Beitrag
    Nicht nur ich fange an zu schusseln ...
    und komme einfach nicht von dem Dreher mir FTP weg *zufriedninsesselsink*.
  9. Anmerkung: Parallele FTP-Sessions
    Jaja, so ist's halt ...
    Jaja, so ist's halt wnn man parallel tatsächlich FTP-Sessions laufen hat. Grüße und *grins* an FPT und GUL.
  10. Dachlatten-Mindestmaße: 30/50 mm bis 80 cm Sparrenabstand
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    hab wohl länger nicht mehr richtig in diese Rubrik geschaut, deshalb erst jetzt die Antwort:
    Bis zu einem Sparrenabstand von 80 cm reichen 30/50 mm Latten. KEINE 28/48! Die sind zwar leider üblich aber nicht zulässig. Sortierklasse S10 oder MS 10.
    40 /60 Latten würde ich grundsätzlich dann zur Anwendung bringen, wenn sehr flache eindeckmaterialien zur Ausführung kommen. Schiefer, Tegalitt, Creaton Domino und wie die alle heißen.
    Stefan Ibold
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlatten Dimensionierung: Mindestmaße für Sparrenabstand & Dachziegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von Dachlatten in Abhängigkeit von Sparrenabstand und Art der Dachziegel. Es wird auf die relevanten Vorschriften in der VOBAbk./C hingewiesen und die Bedeutung der fachgerechten Ausführung durch den Dachdecker betont. Die Notwendigkeit der Anpassung der Sparrenlänge an die Eindeckung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend werden konkrete Mindestmaße für Dachlatten in Abhängigkeit vom Sparrenabstand genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachlatten-Mindestmaße: 30/50 mm bis 80 cm Sparrenabstand sind Dachlatten mit den Maßen 28/48 mm zwar üblich, aber nicht zulässig. Es sollten stattdessen Latten der Sortierklasse S10 oder MS 10 verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB/C: Dachlattung unter Zimmer- und Holzbauarbeiten gelistet klärt auf, dass die relevanten Bestimmungen zur Dachlattung nicht unter Dachdeckungsarbeiten, sondern unter Zimmer- und Holzbauarbeiten in der VOB/C zu finden sind. Dies ist wichtig für die korrekte Ausschreibung und Ausführung der Arbeiten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Traglattung: Optimale Ausführung durch den Dachdecker empfiehlt, die Traglattung vom Dachdecker ausführen zu lassen, da dieser die Decklänge der Eindeckung am besten berücksichtigen kann. Dies vermeidet spätere Probleme mit nicht passenden Lattenweiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Dimensionierung von Dachlatten sollten die spezifischen Anforderungen der verwendeten Dachziegel und der Sparrenabstand berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen eines Fachmanns zu halten und die einschlägigen Vorschriften in der VOB/C zu beachten. Der Beitrag Dachlatten-Dimensionierung: Link zu hilfreichen Informationen bietet möglicherweise weitere nützliche Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Sparrenabstand, Dachziegel, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bei Sanierung: Kosten, Dicke & Unterschiede für ungenutzten Dachboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach eindecken: OSB vs. Verlegeplatten – Welche ist die beste Wahl für Heimwerker?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachlatten auf Sparren befestigen: Welche Schraubenlänge & Art sind optimal?
  9. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten auf Dachschalung befestigen: Anleitung, Materialien & Sparrenabstände
  10. BAU-Forum - Dach - Reihenmittelhaus Dach neu decken: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Pfusch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Sparrenabstand, Dachziegel, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Sparrenabstand, Dachziegel, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten-Dimensionierung: Welche Mindestmaße sind bei Sparrenabstand & Dachziegeln nötig?
Suche nach: Dachlatten: Mindestmaße für Sparrenabstand
Suche nach: Dachlatten, Sparrenabstand, Dachziegel, Dimensionierung, Mindestmaße, Vorschriften, Dachbau
