Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der sommerliche Hitzeschutz nicht allein durch die Wärmeleitfähigkeit (WLG), sondern maßgeblich durch Phasenverschiebung und Wärmespeicherfähigkeit bestimmt wird; Alle empfehlen eine bauphysikalische Fachberechnung durch unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung; Alle betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Verarbeitung – insbesondere Luftdichtheit und Dampfbremse – für die Funktion beider Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie nicht nach WLG-Tabelle, sondern nach einem vollständig berechneten, fachgeprüften Konstruktionssystem: Isofloc bietet geringere Verarbeitungsrisiken und bessere Haftung, Isospan potenziell höhere Wärmespeicherung – aber nur bei perfekter Dichte und luftdichter Dampfbremse.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Dämmstoffs (Isofloc vs. Isospan) für ein Dachgeschoss in Holzständerbauweise, wobei der Fokus auf dem sommerlichen Hitzeschutz liegt. Die Wärmeleitfähigkeit und die Möglichkeit, durch zusätzliche Masse (z.B. OSB-Platten) den Hitzeschutz zu verbessern, werden diskutiert. Es wird auch die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Materialeigenschaften und der Einbausituation betont.
Von Kritikern habe ich jedoch gehört, dass die schlechtere Wärmeleitgruppe von Isospan (WLG 055) im Vergleich zu Isofloc (WLG 040) zu einer deutlichen und spürbar schlechteren Wärmedämmung gegen Wärmeverlust durch das Dach im Winter führen würde. Ist dem so und sind die Unterschiede tatsächlich "spürbar"?
Außerdem sei das Material im Vergleich zu Zellulose hart, besitze keine Spannkraft, sodass es sich schlecht pressen ließe was wiederum dazu führen soll, dass sich Lufteinschlüsse ergeben, welche eine weitere Verschlechterung der Dämmwirkung und der Phasenverschiebung ergeben würden. Was sagen die Experten zu dieser Aussage?
Zur Information hier noch der geplante Dachaufbau von außen nach innen: Tondachziegel RG10, Lattung 30 mm, Konterlattung 50 mm, Tyvek-Folie, Rauspundschalung 20 mm, Sparren 12/24 cm, dazwischen Dämmung (Isofloc oder Isospan), Dampfbremspappe, Sichtschalung 20 mm. Ich bedanke mich für zahlreiche und informative Antworten.
Klaus
🔴 KRITISCH: Dampfbremse fachgerecht dimensionieren und luftdicht einbauen – bei Isospan erhöhtes Tauwasserrisiko durch höhere Rohdichte und geringere Eigenstabilisierung.
🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion vor Einblasung prüfen und sicherstellen – Lufteinschlüsse bei Isospan reduzieren Phasenverschiebung und sommerlichen Hitzeschutz massiv.
⚠️ WICHTIG: Fülldichte bei Isospan exakt nach Herstellervorgabe einhalten – zu niedrige Dichte führt zu Hohlräumen, zu hohe zu Kompression und Verlust der Wärmespeicherfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Tauwasseranalyse, Phasenverschiebung nach DINAbk. 4108-2) für beide Varianten vor Ausführung verpflichtend einholen.
Ich verstehe, dass Sie eine effektive Dämmung gegen sommerliche Hitze für Ihr Dachgeschoss suchen. Isofloc (Zellulose) und Isospan (Holzspäne) sind beides geeignete Dämmstoffe, aber sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften.
Isofloc: Zellulosedämmung hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit und Phasenverschiebung, was bedeutet, dass sie die Hitzeaufnahme verzögert. Dies kann im Sommer für ein angenehmeres Raumklima sorgen. Achten Sie auf eine hohe Dichte der eingeblasenen Zellulose, um Setzungen zu vermeiden.
Isospan: Holzspandämmung ist ebenfalls eine ökologische Option. Sie bietet auch einen guten sommerlichen Hitzeschutz, jedoch kann die Wärmeleitfähigkeit etwas höher sein als bei Zellulose. Wichtig ist hier eine sorgfältige Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Vergleich: Beide Materialien sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei. Die Wahl hängt oft von persönlichen Präferenzen, Kosten und regionaler Verfügbarkeit ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die spezifische Wärmespeicherkapazität (c) der beiden Materialien. Ziehen Sie auch die Einbaukosten und die langfristige Haltbarkeit in Ihre Entscheidung mit ein.
Der Nutzer Klaus plant eine Dachdämmung in einem Holzständerhaus und vergleicht Isofloc (Zellulose, WLG 040) mit Isospan (Holzspäne, WLG 055) für den sommerlichen Hitzeschutz. Die Fragestellung ist fachlich fundiert, da der sommerliche Wärmeschutz maßgeblich von der Phasenverschiebung und Wärmespeicherfähigkeit abhängt, nicht nur von der Wärmeleitfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Isospan (WLG 055) eine schlechtere Wärmedämmung im Winter bietet als Isofloc (WLG 040), ist korrekt. Ein höherer Lambda-Wert bedeutet höheren Wärmedurchgang, was bei gleicher Dicke zu höheren Heizverlusten führt. Der Unterschied von 0,015 W/(mK) ist bei 240 mm Dicke spürbar und verschlechtert den U-Wert signifikant.
➕ Ergänzung: Der sommerliche Hitzeschutz wird durch die Phasenverschiebung (Zeit bis Wärme durchdringt) und Wärmespeicherfähigkeit bestimmt. Holzspäne haben eine höhere Rohdichte (ca. 110-140 kg/m³) als Zellulose (ca. 35-65 kg/m³), was die Phasenverschiebung verbessert. Allerdings ist die Wärmeleitfähigkeit höher, was den Effekt teilweise kompensiert. Eine pauschale Aussage, dass Isospan "besser" sei, ist ohne Berechnung der Temperaturamplitudendämpfung nicht haltbar.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Isospan besitze keine Spannkraft und führe zu Lufteinschlüssen, ist zu pauschal. Holzspäne-Dämmung wird meist lose eingeblasen oder als Matten mit geringer Rückstellkraft verarbeitet. Bei fachgerechter Einblastechnik sind Lufteinschlüsse vermeidbar. Allerdings ist die Verarbeitung von Zellulose (Isofloc) aufgrund der besseren Faserstruktur und Haftung an den Sparren oft einfacher und dichter.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko liegt in der Dampfbremsebene. Der geplante Aufbau mit "Dampfbremspappe" ist vage. Bei einem Holzständerhaus mit diffusionsoffenem Dach (Tyvek-Folie außen) muss innen eine diffusionshemmende Schicht (sd-Wert > 2 m) eingebaut werden, um Tauwasser im Dämmstoff zu vermeiden. Bei Isospan mit höherer Rohdichte steigt das Risiko von Tauwasserausfall, wenn die Dampfbremse nicht korrekt dimensioniert und luftdicht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (U-Wert, Phasenverschiebung, Tauwasserfreiheit) für beide Varianten durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Für den sommerlichen Hitzeschutz ist eine Kombination aus ausreichender Dämmdicke (240 mm sind gut), einer hohen Rohdichte und einer reflektierenden Folie (z.B. Alukaschierung) auf der Innenseite effektiver als der reine Materialwechsel. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Einblasdämmung, der die Luftdichtheit und Dampfbremse fachgerecht ausführt. Eine nachträgliche Verbesserung des sommerlichen Schutzes kann auch durch außenliegende Verschattung (z.B. Raffstores) erreicht werden.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer nachhaltigen, wirksamen Dämmung für ein Holzständerhaus mit Fokus auf sommerlichen Hitzeschutz und gleichzeitiger Wintertauglichkeit – ein komplexes thermisches Anforderungsprofil, das nicht allein anhand der Wärmeleitgruppe (WLG) beurteilt werden darf.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Isospan-Holzspäne aufgrund ihrer höheren WLG (055 vs. 040) allein wegen der geringfügig schlechteren Wärmedämmung im Winter 'spürbar' unterlegen seien, ist irreführend – doch die fehlende Spannkraft und das Risiko von Lufteinschlüssen bei mangelhafter Verarbeitung stellen eine reale, nicht zu unterschätzende Gefahr für die Dämmwirkung und die Luftdichtheit dar, insbesondere in Zwischensparrendämmungen ohne mechanische Verankerung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Isospan sei 'hart' und 'nicht pressbar', ist sachlich unzutreffend: Holzspäne sind kompressibel, aber sie besitzen keine Eigenspannkraft wie Zellulosefasern – daher ist eine fachgerechte, maschinelle Einblasung mit exakt dosiertem Druck und kontrollierter Fülldichte zwingend erforderlich, andernfalls entstehen Hohlräume, die die Phasenverschiebung (entscheidend für den sommerlichen Hitzeschutz) massiv reduzieren.
➕ Ergänzung: Für den sommerlichen Hitzeschutz ist nicht nur die Wärmeleitfähigkeit, sondern vor allem die Wärmespeicherfähigkeit (spezifische Wärmekapazität) und die Dichte entscheidend: Isospan-Holzspäne weisen hier Vorteile auf (höhere Masse, bessere Wärmespeicherung), doch diese Potenziale entfalten sich nur bei lückenloser, dichter Verlegung und einer funktionierenden Luftdampfsperre – was bei der geplanten Konstruktion mit Dampfbremspappe und Sichtschalung kritisch zu prüfen ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer nachhaltigen, biobasierten Dämmung (Isofloc oder Isospan) ist fachlich sinnvoll und ökologisch vorzuziehen; beide Materialien sind bauphysikalisch geeignet, sofern die Verarbeitung den Herstellervorgaben entspricht und die gesamte Konstruktion auf Luftdichtheit, Tauwasserschutz und Diffusionsverhalten abgestimmt ist.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die WLG-Differenz von 0,015 W/(m·K) 'spürbar' zu schlechterer Wärmedämmung im Winter führe, ist physikalisch nicht haltbar: Bei 240 mm Dicke ergibt sich ein U-Wert-Unterschied von nur ca. 0,02 W/(m²·K) – weit unter der Wahrnehmungsschwelle und ohne praktische Auswirkung auf Heizenergie oder Behaglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Dachkonstruktion inklusive Luftdichtheitskonzept, Tauwassernachweis und sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2) berechnet und vor Ort die fachgerechte Einbringung beider Materialien prüft – insbesondere die Vermeidung von Lufteinschlüssen, die korrekte Anbindung der Dampfbremse und die Einhaltung der erforderlichen Fülldichte für Isospan.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass der sommerliche Hitzeschutz nicht allein durch die Wärmeleitfähigkeit (WLG), sondern maßgeblich durch Phasenverschiebung und Wärmespeicherfähigkeit bestimmt wird.
- Alle empfehlen eine bauphysikalische Fachberechnung durch unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Verarbeitung – insbesondere Luftdichtheit und Dampfbremse – für die Funktion beider Materialien.
- DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI in der Gewichtung der WLG-Differenz: DeepSeek nennt den Unterschied bei 240 mm "spürbar", Qwen hält ihn für physikalisch irrelevant (ΔU ≈ 0,02 W/(m²·K)), GoogleAI nennt ihn "spürbar" ohne Quantifizierung.
- Qwen betont stärker als GoogleAI die Verarbeitungsrisiken bei Isospan (Lufteinschlüsse), während GoogleAI diese nur allgemein als "sorgfältige Verarbeitung" thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung einer reflektierenden Innenseitenfolie (z. B. Alukaschierung) und außenliegender Verschattung (z. B. Raffstores) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen liefert konkrete Dichtebereiche (Isofloc: 35–65 kg/m³, Isospan: 110–140 kg/m³) und präzisiert die Kompressibilität von Holzspänen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Wirkung der WLG-Differenz: DeepSeek: "spürbar – verschlechtert U-Wert signifikant"; Qwen: "physikalisch nicht haltbar – weit unter Wahrnehmungsschwelle". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist korrekter (quantifiziert), aber DeepSeek mahnt zutreffend zur bauphysikalischen Prüfung – daher gilt: "nicht signifikant für Heizenergie, aber konstruktionsrelevant bei Randbedingungen wie Tauwasser".
- Lufteinschlüsse bei Isospan: Qwen und DeepSeek beschreiben sie als real und vermeidbar, GoogleAI erwähnt sie nicht – hier ist die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek maßgeblich.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung zur Dampfbremse (DeepSeek) und zur Verarbeitungsabhängigkeit (Qwen & DeepSeek) ist vorrangig zu berücksichtigen – nicht die allgemeinere Darstellung von GoogleAI.
- Die Empfehlung einer praxisnahen Nachrüstung (z. B. Raffstores) durch DeepSeek ist als praktische Ergänzung unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Entscheidungskriterium für sommerlichen Hitzeschutz ✅ Konsens Phasenverschiebung und Wärmespeicherfähigkeit sind entscheidender als WLG allein. Risiko Lufteinschlüsse bei Isospan ✅ Konsens Hohlräume entstehen bei mangelhafter Einblasung und reduzieren den sommerlichen Schutz massiv. Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens DIN-konforme Nachweise (U-Wert, Tauwasser, Phasenverschiebung) sind für beide Varianten verpflichtend. Auswirkung der WLG-Differenz (040 vs. 055) ⚠️ Abwägung Kein spürbarer Einfluss auf Heizenergie (Qwen), aber relevanter Einfluss auf Tauwasserverhalten und Konstruktionsdesign (DeepSeek); GoogleAI bleibt unpräzis. Eigenschaften von Isospan (Kompressibilität, Spannkraft) ❌ Widerspruch Qwen/DeepSeek: keine Eigenstabilisierung, aber kompressibel; GoogleAI: keine Aussage – Widerspruch ist sachlich gelöst durch präzisere Beschreibungen von Qwen/DeepSeek. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie nicht nach WLG-Tabelle, sondern nach einem vollständig berechneten, fachgeprüften Konstruktionssystem: Isofloc bietet geringere Verarbeitungsrisiken und bessere Haftung, Isospan potenziell höhere Wärmespeicherung – aber nur bei perfekter Dichte und luftdichter Dampfbremse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse bei Isospan führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung Strukturelle Schäden, Schimmelpilzbildung, Dämmverlust 🔴 Risiko Lufteinschlüsse durch ungenaue Einblasung von Isospan reduzieren Phasenverschiebung Eingebüßter sommerlicher Hitzeschutz, überhitzte Räume im Dachgeschoss 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der gesamten Dachkonstruktion Verbesserung des U-Werts zunichtegemacht, Kondensatbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Mangelnde Qualifikation des Einblasteams (keine Zertifizierung nach VDIAbk. 4102) Unkontrollierte Fülldichte, fehlende Dokumentation, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-2 Rechtliche Mangelsituation bei Beanstandung, keine Nachweisbarkeit der sommerlichen Behaglichkeit ✅ Chance Höhere Rohdichte von Isospan ermöglicht bessere Wärmespeicherung bei korrekter Verarbeitung Stabilere Raumtemperaturen, reduzierte Kühlungsanforderungen im Sommer ✅ Chance Biobasierte, regional verfügbare Materialien senken graue Energie und verbessern Ökobilanz Nachhaltigkeit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Kombination aus Innendämmung + außenliegender Verschattung (z. B. Raffstore) Effektiver als Dämmung allein – bis zu 50 % weniger solare Wärmegewinne ✅ Chance Verwendung von Isofloc mit hoher Faserbindung reduziert Nachbesserungsbedarf Geringere Einbauzeit, weniger Risiko durch Setzungen, höhere Prozesssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Dämmung verbessert auch den Winterkomfort und senkt Heizkosten langfristig Gesamtwirtschaftliche Optimierung, erhöhte Wohnqualität, Schallschutzgewinn Orientierungshilfen
- Dampfbremse fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater, der die sd-Wert-Berechnung für die Dampfbremse nach DIN 4108-3 durchführt und deren luftdichte Anbindung an Fenster, Dachfenster und Wände überprüft.
- Verarbeitungsqualität sichern: Beauftragen Sie nur einen nach VDI 4102 zertifizierten Einblasteam – verlangen Sie vor Ort eine Fülldichtemessung (z. B. mit Kernbohrprobe) für Isospan und eine Dokumentation der Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test vor und nach Dämmung).
- Bauphysik prüfen lassen: Holen Sie vor Auftragserteilung zwei unabhängige Berechnungen ein: eine nach DIN 4108-2 für den sommerlichen Wärmeschutz (Phasenverschiebung > 12 h) und eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3.
- Dämmstoffvergleich konkret durchführen: Fordern Sie vom Hersteller von Isofloc und Isospan jeweils das technische Datenblatt mit Angaben zu λ-Wert, Rohdichte, spezifischer Wärmekapazität, brenntechnischer Klasse und Verarbeitungsrichtlinien an – vergleichen Sie diese direkt nebeneinander.
- Präventive Verschattung planen: Kombinieren Sie die Dachdämmung mit außenliegenden Raffstores oder Markisen – schon bei der Ausschreibung mit dem Fensterbauer abstimmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Berechnungen, Zertifikate, Einblasprotokolle, Fotos der Dampfbremse vor Verschalung) für das Bauherrenhandbuch und die Energieausweis-Aktualisierung.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
- Phasenverschiebung
- Die Phasenverschiebung beschreibt die Zeit, die benötigt wird, bis eine Temperaturänderung auf der einen Seite eines Bauteils auf der anderen Seite spürbar wird. Eine hohe Phasenverschiebung ist besonders im Sommer wichtig, um die Aufheizung von Innenräumen zu verzögern. Verwandte Begriffe: Hitzeschutz, Wärmespeicherfähigkeit, sommerlicher Wärmeschutz.
- Dampfbremse
- Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchteschutz.
- Zellulosedämmung (Isofloc)
- Zellulosedämmung wird aus recyceltem Papier hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und eine hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Sie wird meist maschinell eingeblasen, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung.
- Holzspandämmung (Isospan)
- Holzspandämmung besteht aus Holzspänen, die mit Bindemitteln zu Dämmplatten oder losen Schüttungen verarbeitet werden. Sie ist ein ökologischer Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Holzfaserplatten, Wärmedämmung.
- Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie viel Wärme ein Material speichern kann. Materialien mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit können Wärme aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben, was zu einem ausgeglichenen Raumklima beiträgt. Verwandte Begriffe: Phasenverschiebung, thermische Trägheit, Hitzeschutz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk., energetische Sanierung.
- Was bedeutet Phasenverschiebung bei der Dämmung?
Die Phasenverschiebung gibt an, wie lange es dauert, bis die Wärme von außen durch die Dämmung nach innen gelangt. Eine hohe Phasenverschiebung ist im Sommer vorteilhaft, da sie die Aufheizung des Innenraums verzögert. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmstoffwahl?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Achten Sie auf einen möglichst niedrigen λ-Wert, um Wärmeverluste im Winter und Hitze im Sommer zu minimieren. - Sind Zellulose- und Holzspandämmung umweltfreundlich?
Ja, beide Materialien sind in der Regel umweltfreundlich, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Zellulose wird oft aus recyceltem Papier gewonnen, während Holzspäne ein Nebenprodukt der Holzverarbeitung sind. - Wie wichtig ist die Dämmstoffdicke für den Hitzeschutz?
Die Dämmstoffdicke spielt eine entscheidende Rolle für den Hitzeschutz. Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Schutz vor sommerlicher Hitze. Eine 240 mm Zwischensparrendämmung ist bereits eine gute Basis, aber prüfen Sie, ob eine zusätzliche Aufsparrendämmung sinnvoll ist. - Was ist bei der Verarbeitung von Zellulose- und Holzspandämmung zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Zellulose ist es wichtig, dass sie maschinell eingeblasen wird, um eine gleichmäßige Dichte zu gewährleisten und Setzungen zu vermeiden. Holzspandämmung sollte ebenfalls sorgfältig verarbeitet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Wie beeinflusst die Dampfbremse die Dämmwirkung?
Eine korrekt angebrachte Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und zu Schimmelbildung führen. - Welche Kosten sind bei der Dämmung mit Isofloc oder Isospan zu erwarten?
Die Kosten für die Dämmung mit Isofloc oder Isospan hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffdicke, der Fläche des Daches und den Einbaukosten. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie lange hält eine Dämmung mit Zellulose oder Holzspänen?
Eine fachgerecht eingebaute Dämmung mit Zellulose oder Holzspänen kann mehrere Jahrzehnte halten. Es ist jedoch wichtig, die Dämmung regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten für die Dachdämmung. - Zwischensparrendämmung Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Durchführung einer Zwischensparrendämmung. - Aufsparrendämmung Vorteile
Informationen über die Vorteile einer Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung. - Dämmstoffe Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten Dachdämmung
Informationen über aktuelle Förderprogramme für die Dachdämmung.
Dachdämmung: Eilige Entscheidung zwischen Isofloc und Isospan
Es ist dringend ...
Die Entscheidung zwischen Zellulose und Holzspänen sollte noch in dieser Woche fallen. Daher ist etwas Eile angesagt und ich hoffe doch, dass sich die Spezialisten noch zu diesem Thema äußern.
Hilfreich wäre sicherlich eine Vergleichsrechnung bzgl. Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung für die beiden oben beschriebenen Aufbauten. Könnte dies jemand von Euch durchführen?
Nochmals vielen herzlichen Dank und noch eine schöne Woche!
Gruß Klaus -
Isofloc vs. Isospan: Wärmeleitfähigkeit als Entscheidungskriterium
Berechnung Phasenverschiebung ...
Moin,
is erstmal nicht. Ich würde mich, so ich mich entscheiden müsste, eher für Isofloc entscheiden.
Zwischen 040 und 055 ist denn doch schon ein schöner Unterschied.
240 mm finde ich ein bisschen wenig. haben sie da noch eine Untersparrendämmung? Dann können Sie auch gleich die Installation. -Schicht anordnen.
Stefan Ibold -
Isospan Hitzeschutz: Trockene Holzspäne vs. Zellulose – Vergleich
na also, geht doch ...
Hallo Herr Ibold,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Zu Ihrer Frage: Nein, eine zusätzliche Untersparrendämmung ist nicht vorgesehen. Warum fragen Sie, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die geplanten 240 mm schon ganz ordentlich sind?
Was den Unterschied in der Wärmeleitgruppe betrifft, sagte mir der Herr, der sowohl Zellulose als auch Holzspäne verarbeitet, dass die TROCKENE Holzspandämmung bei ca. 0,045 W/m*K liege. Die Einstufung müsse aber dem Wert für die feuchte Dämmung folgen und wäre somit bei WLG 055.
Können Sie sagen, ob man sich in der Praxis eher im trockenen oder im feuchten Zustand bewegt?
Die Empfehlung des verarbeitenden Betriebs geht in Richtung Isospan, Aufgrund des besseren sommerlichen Hitzeschutzes und des geringeren Anteils an Zusatzstoffen für den Brandschutz.
Bezüglich "Sommerlicher Hitzeschutz" war die Aussage, dass die Zellulose üblicherweise mit einer Dichte von 40 kg/m³ und Isospan mit einer Dichte von 80 kg/m³ eingeblasen wird. Somit seien sowohl die Phasenverschiebung als auch die Amplitudendämpfung bei Isospan Aufgrund der größeren Masse besser.
Bezüglich "Zusatzstoffe" wurde gesagt, dass der Salzgehalt der Zellulose bei 20 % liegt, während er sich bei Isospan zwischen 1 und 5 % bewegt. Daher wäre Isospan auch aus ökologischen Gewsichtspunkten eher zu empfehlen.
Was sagen Sie zu diesen Aussagen?
Nochmals vielen Dank!
Gruß Klaus -
Alternative: Zellulosedämmung mit OSB für besseren Hitzeschutz
Joo, denn könnte man
auch mit Zellulose dämmen und innenseitig mit OSBAbk. oder zusätzlichen Holzpaneelen für mehr Masse sorgen.
Das hat die Vorteile, dass ich mit der Zellulose eine gute Wärmedämmung im Winter und durch die "Holzmasse" innen einen besseren sommerlichen Wärmeschutz habe.
Super wäre der Aufbau natürlich mit einer zusätzlichen Installation. -Ebene innenseitig der Dampfbremsebene entsprechned mit Holzfaser gedämmt - vielleicht so:
Dachdeckung-Lattung/Konterlattung - diffusionsoffene Unterdeckung (z.B. Egger DHF oder ISOLAIR) -Sparren mit 240 mm Zellulose Felddämmung-OSB 15 mm (z.B. EUROSTRAND oder Agepan) Lattung mit Holzfaserdämmung 40 mm-OSB 12 mm-GKB 12,5 mm
Aber für Ihr Dach gibt es sicher auch Angaben in der Wärmebedarfsberechnung Ihres Hauses bzw. spätestens jetzt sollten Sie sich über so einen Nachweis weiter Gedanken machen und Ihren Statiker o.ä. hiermit betrauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Isofloc vs. Isospan: Besserer Hitzeschutz im Dach?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Dämmstoffs (Isofloc vs. Isospan) für ein Dachgeschoss in Holzständerbauweise, wobei der Fokus auf dem sommerlichen Hitzeschutz liegt. Die Wärmeleitfähigkeit und die Möglichkeit, durch zusätzliche Masse (z.B. OSBAbk.-Platten) den Hitzeschutz zu verbessern, werden diskutiert. Es wird auch die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung der Materialeigenschaften und der Einbausituation betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Isofloc vs. Isospan: Wärmeleitfähigkeit als Entscheidungskriterium erwähnt, ist der Unterschied in der Wärmeleitgruppe (WLG) zwischen Isofloc und Isospan relevant für die Dämmleistung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Isospan Hitzeschutz: Trockene Holzspäne vs. Zellulose – Vergleich hebt hervor, dass die tatsächliche Dämmwirkung von Holzspänen stark vom Trockenzustand abhängt.
🔧 Zusatzinfo: Eine Alternative zur reinen Zellulosedämmung ist die Kombination mit OSB-Platten, wie im Beitrag Alternative: Zellulosedämmung mit OSB für besseren Hitzeschutz vorgeschlagen, um die Masse zu erhöhen und den sommerlichen Hitzeschutz zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Isofloc oder Isospan sollte eine detaillierte Berechnung der Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung für die spezifische Dachkonstruktion durchgeführt werden. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob eine Untersparrendämmung in Kombination mit einer Installationsebene möglich ist, um die Dämmleistung weiter zu optimieren. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Dachdämmung: Eilige Entscheidung zwischen Isofloc und Isospan bezüglich der Dringlichkeit der Entscheidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 10787: Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Dämmung: Eine gute Dämmung unter dem Metalldach kann den Schall deutlich reduzieren. Hier eignen …
- … aus Zink oder Blech, wobei die Bauherren Bedenken hinsichtlich der Schalldämmung bei Regen und Gewitter haben. Die Aussagen von Bekannten, dass ein …
- … dies stark: Qwen betont, dass alleinige Materialdickung ohne konstruktive Entkopplung und Dämmung wirkungslos ist – der Konsens folgt hier der sichereren, konstruktiv orientierten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … die Architektin, welche sich nach seinem Gutachten nicht bei dem Hersteller Isoflock Informiert haben kann oder die Isolierung schlicht falsch ausgelegt hat. …
- … Isoflock: Kontaktieren Sie den Hersteller von Isoflock, um Informationen zur fachgerechten Verarbeitung und möglichen Garantieansprüchen zu …
- … aus dem Baujahr 1994, bei dem nun erhebliche Mängel an der Dämmung und der tragenden Konstruktion festgestellt wurden. Die Analyse eines Gutachters hat …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … Holzständern besteht. Diese Bauweise ermöglicht eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, Holzrahmenbau. …
- … Innendämmung mit Holzfaserplatten Geeignet für diffusionsoffene Wandaufbauten, verbessert die Wärmedämmung. …
- … Sie von den Aufbau (innen nach außen: GKP 125, OSBAbk. 150, Isoflock 600, OSB 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Isospan-Haus nachträglich dämmen: Einblasen möglich? Risiken & Alternativen für 1974er Bau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … Holzständerbau mit Isoflock oder Gasbeton: Welches System bietet besseren Schallschutz? Vor- und Nachteile im …
- … Schallschutz, Holzständerbau, Gasbeton, Isoflock, Schallschutzwand, Bauweise, Lärmschutz, Vergleich …
- … Den besten Schallschutz erreicht man ja wohl mit einer 2-schaligen Bauweise und (schwerem) Kalksandstein. Aber wie sieht es grundsätzlich im Düll zwischen Holzständerbau (mit Isoflock) und Gasbeton aus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Kondenswasser, Neubau, WDVSAbk., Sichtschalung, Übergang, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Taupunkt …
- … Bauphysik, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschäden, Neubau, Sanierung …
- … Dach: Gipskarton, Lattung, Dampfbremse (bis auf Rohbetondecke), 28 cm Isofloc, Holzfaserdämmstofplatte, Lattung, Ziegel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Risiken, Alternativen & Kosten für Altbauten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isofloc vs. Isospan: Welcher Dämmstoff bietet besseren Hitzeschutz im Dach? Vergleich, Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Isofloc oder Isospan? Hitzeschutz im Dach optimal
Suche nach: Isofloc, Isospan, Dämmung, Dachdämmung, Hitzeschutz, Holzspandämmung, Zellulosedämmung, Phasenverschiebung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffvergleich
