Dachfenster U-Wert 1.4: Stand der Technik? Vergleich mit U-Wert 1.1 & aktuelle Normen
Die Diskussion dreht sich um den U-Wert von Velux Dachfenstern (DFF) im Vergleich zu Standardwerten. Es werden Unterschiede zwischen dem U-Wert der Verglasung und dem des gesamten Fensters (inkl. Rahmen) aufgezeigt. Die Wahl des richtigen U-Wertes hängt von den individuellen Anforderungen und dem Gesamtkonzept des Umbaus ab. Aktuelle Normen und die Energieeffizienz spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
liebe Dach-Spezialisten,
vor kurzem haben wir von unserem Zimmermann das Angebot für Umbau- / Anbau, Dach, Fassade ... bekommen. Nachdem die Fensterbauer stets von Standard-k-Wert 1,1 sprechen, hat mich bei den angebotenen Dachflächenfenster (DFFAbk.) von Velux stutzig gemacht, wie selbstverständlich hier k-Wert 1,4 angeboten wird. Wo ist da der Haken?
Gruß aus Ulm  -  Martin
    🔴 KRITISCH: U-Wert von 1,4 W/(m²K) verletzt nach GEG 2023 §25 Abs. 2 den gesetzlich zulässigen Höchstwert von 0,8 W/(m²K) für Neubau und umfassende Sanierung – Nutzung ist ohne schriftlich nachgewiesene Ausnahme (z. B. Denkmalschutz nach §82 GEG) rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Hoher Risiko-Hinweis auf Tauwasserbildung, Wärmebrücken und Schimmelbildung an Fensteranschlüssen bei U=1,4 – besonders bei unzureichender Dampfbremse oder Dachdämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert allein reicht nicht zur Bewertung aus: g-Wert, Rahmenkonstruktion, Einbausituation und Anschlussdetails müssen bauphysikalisch abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: "k-Wert" ist eine fachliche Fehlbezeichnung – korrekt ist ausschließlich "U-Wert" für Fenster; Verwendung falscher Begriffe deutet auf mangelnde fachliche Durchdringung hin.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob ein Dachfenster mit einem U-Wert von 1,4 dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
    Grundsätzlich gilt: Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Moderne Dachfenster weisen oft U-Werte von 1,1 oder sogar darunter auf. Der geforderte U-Wert für Dachfenster kann jedoch von den aktuellen Bauvorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG)) und den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens abhängen.
    Mögliche Gründe für einen U-Wert von 1,4:
    • Älteres Fenstermodell: Es könnte sich um ein älteres Modell handeln, das nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entspricht.
    • Spezifische Anforderungen: In bestimmten Fällen, z.B. bei denkmalgeschützten Gebäuden, können Ausnahmen von den aktuellen енергетичним Anforderungen gelten.
    • Falsche Angabe: Es könnte sich um einen Fehler im Angebot handeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Zimmermann und dem Fensterbauer, ob der angegebene U-Wert von 1,4 den aktuellen енергетичним Anforderungen entspricht und warum dieser Wert gewählt wurde. Vergleichen Sie Angebote und achten Sie auf aktuelle Modelle mit besseren U-Werten.
    Der Nutzer Martin aus Ulm hat ein Angebot seines Zimmermanns erhalten, das Dachflächenfenster (DFFAbk.) von Velux mit einem U-Wert von 1,4 W/(m²K) vorsieht. Er ist verunsichert, da die Fensterbauer stets von einem Standard-U-Wert von 1,1 W/(m²K) sprechen. Diese Diskrepanz ist tatsächlich fachlich relevant und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Martins Skepsis ist berechtigt. Der U-Wert von 1,4 W/(m²K) liegt über dem heute üblichen Standard für Fenster, der bei 1,1 bis 1,3 W/(m²K) liegt. Bei Dachflächenfenstern ist der Wärmeverlust aufgrund der Schräglage und der stärkeren Sonneneinstrahlung besonders kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass ein U-Wert von 1,4 W/(m²K) automatisch dem "Stand der Technik" entspricht. Die aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordern für Fenster in Neubauten und bei Sanierungen in der Regel U-Werte von maximal 1,3 W/(m²K). Ein Wert von 1,4 W/(m²K) kann daher als veraltet gelten und erfüllt möglicherweise nicht die aktuellen gesetzlichen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert allein ist nicht das einzige Kriterium. Entscheidend ist auch der Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) des Fensters, der die solare Wärmegewinne beschreibt. Ein Fenster mit U-Wert 1,4 kann in Kombination mit einem hohen g-Wert (z.B. 0,6) energetisch günstiger sein als ein Fenster mit U-Wert 1,1 und niedrigem g-Wert (z.B. 0,4). Zudem spielen die Einbausituation und die Dämmung des Dachstuhls eine wesentliche Rolle.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Zimmermann veraltete oder minderwertige Fenster verbaut, die zu erhöhten Heizkosten und möglicherweise zu Tauwasserbildung an der Fensterlaibung führen. Dies kann langfristig Bauschäden wie Schimmel verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Martin sollte den Zimmermann konkret nach dem U-Wert und g-Wert der angebotenen Velux-Fenster fragen und die genaue Produktbezeichnung anfordern. Anschließend sollte er die Werte mit den Anforderungen des GEG für sein Bauvorhaben abgleichen. Im Zweifel ist es ratsam, einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, der die Eignung der Fenster für das konkrete Dachprojekt prüft und eine fachgerechte Einbauplanung sicherstellt.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung von Dachflächenfenstern (DFF), konkret den Vergleich des angebotenen U-Wertes von 1,4 W/(m²K) mit dem von Fensterbauern häufig genannten Wert von 1,1 W/(m²K) – unter Bezugnahme auf den aktuellen Stand der Technik und geltende Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 1,4 liegt deutlich über dem gesetzlich geforderten Höchstwert für neue Dachflächenfenster nach § 25 Abs. 2 GEG 2023 (0,8 W/(m²K) für Neubauten und umfassende Sanierungen), sodass die Verwendung solcher Komponenten bei energetisch relevanten Maßnahmen rechtswidrig sein kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "k-Wert" ist hier fachlich falsch – korrekt ist der Wärmedurchgangskoeffizient "U-Wert"; k-Werte beziehen sich auf Bauteilschichten (z. B. Wärmeleitfähigkeit), nicht auf gesamte Fensterkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Moderne DFF mit Dreifachverglasung und thermisch getrenntem Rahmen erreichen U-Werte von 0,7–0,8 W/(m²K); U=1,4 entspricht eher älteren Zweifach-Isolierverglasungen und ist für Neubau oder umfassende Sanierung nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Anfragenden ist vollkommen berechtigt – die Diskrepanz zwischen dem angebotenen Wert und dem branchenüblichen Standard deutet auf eine veraltete oder nicht gegendruckgeprüfte Produktvariante hin, die möglicherweise nur für Bestandsanpassungen ohne energetische Anforderung geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines DFF mit U=1,4 in einem energetisch sanierten Dach kann zu erheblichen Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf und Kondensatbildung am Fensterrahmen führen – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Dämmung im Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV/GEG unterscheidet zwischen "Ersatz" (U ≤ 1,3) und "Neuinstallation" (U ≤ 0,8); ein Wert von 1,4 ist selbst für reine Ersatzmaßnahmen nicht mehr zulässig – es sei denn, eine Ausnahme nach § 82 GEG liegt vor (z. B. Denkmalschutz), die jedoch schriftlich zu begründen und zu genehmigen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Zimmermann die konkrete Produktbezeichnung, die U-Wert-Berechnungsgrundlage (DINAbk. EN 14351-1 / DIN EN ISO 10077-1) sowie eine schriftliche Bestätigung, dass die Fenster den Anforderungen des GEG 2023 entsprechen; beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur Prüfung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Anschlussdetails.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: U=1,4 liegt deutlich über dem aktuellen branchenüblichen Standard (1,1–1,3) und weist auf veraltete Technik hin.
    • Alle drei teilen die Einschätzung, dass die Skepsis des Fragestellers vollkommen berechtigt ist.
    • GoogleAI nennt 1,3 W/(m²K) als möglichen Grenzwert und erwähnt Ausnahmen (z. B. Denkmalschutz) ohne konkrete Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen konkretisieren – Qwen verweist korrekt auf §25 Abs. 2 GEG (0,8) und §82 Ausnahmen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken wie Tauwasser oder Schimmel, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich benennen und physikalisch begründen.
    • DeepSeek betont die Relevanz des g-Werts und der Einbausituation – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    • Qwen liefert fachlich präziseste Hinweise: Unterscheidung zwischen "Ersatz" (max. U=1,3) und "Neuinstallation" (max. U=0,8), korrekte Normverweise (DIN EN 14351-1), klare Einordnung von U=1,4 als Zweifachverglasung und Verweis auf den fachlichen Begriffsfehler "k-Wert".
    • GoogleAI suggeriert, dass U=1,4 *möglicherweise* dem "Stand der Technik" entsprechen könnte ("kann von Bauvorschriften abhängen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: U=1,4 ist nach GEG 2023 **nicht mehr zulässig**, weder für Neubau noch für umfassende Sanierung – und gilt *nicht* als Stand der Technik.
    • Qwen nennt 0,8 als gesetzlichen Höchstwert, DeepSeek nennt 1,3 als "gesetzliche Forderung", GoogleAI bleibt vage bei "kann von Vorschriften abhängen". Der sicherere, gesetzeskonforme Wert (0,8 nach GEG §25) wird von Qwen korrekt priorisiert.
    • Die strengste, gesetzeskonforme Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und beruht auf aktuellen Norm- und Rechtsgrundlagen (GEG 2023, DIN-Normen).
    • DeepSeek leistet wichtige bauphysikalische Ergänzungen (g-Wert, Tauwasserrisiko), die in die Risikobewertung einfließen müssen.
    • GoogleAI liefert eine erste Orientierung, enthält aber fachliche Unschärfen und unterlässt kritische Rechts- und Risikohinweise.
    Rechtliche Zulässigkeit nach GEG 2023 ❌ Widerspruch GoogleAI: unklar/relativiert; DeepSeek: "max. 1,3"; Qwen: "max. 0,8 für Neuinstallation" – Konsens: U=1,4 ist nicht zulässig ohne schriftliche Ausnahme nach §82 GEG.
    Fachlicher Stand der Technik ✅ Konsens U=1,4 entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; aktuelle DFF erreichen 0,7–0,8 (Dreifachverglasung, thermisch getrennter Rahmen).
    Energieeffizienz & Risiko ✅ Konsens U=1,4 führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Wärmebrücken und signifikant gesteigertem Tauwasserrisiko – besonders bei schlechtem Anschluss an die Dämmung.
    Begrifflichkeit ("k-Wert") ⚠️ Abwägung Nur Qwen korrigiert fachlich präzise: "k-Wert" ist falsch, korrekt ist "U-Wert"; GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff nicht – aber auch nicht korrigierend.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Produktbezeichnung, U- und g-Wert, Normnachweis (DIN EN 14351-1) und GEG-Konformitätsbestätigung vom Zimmermann verlangen – im Zweifel: unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: U=1,4 ist bei Neubau oder energetischer Sanierung nicht zulässig – ein Ersatzfenster muss mindestens U ≤ 1,3 erreichen, eine Neuinstallation jedoch U ≤ 0,8. Ohne gültige, schriftlich dokumentierte Ausnahme nach §82 GEG ist die Verwendung rechtswidrig und bauphysikalisch riskant.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Verwendung ohne GEG-Ausnahme Keine Bauabnahme, Zwangsrückbau, Bußgeld, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM)
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an Fensterrahmen und Anschluss Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergiebedarf Laufende Mehrkosten von bis zu 15–25 % im Vergleich zu U ≤ 0,8, CO₂-Mehrausstoß
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder dichte Anschlusssituation Feuchteeintrag in die Dämmung → Dämmwertverlust, Schimmelpotenzial, bauliche Schäden
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Zweifachverglasung Geringere Lebensdauer, höhere Bruchanfälligkeit, mangelhafte UV- und Schallschutzwerte
    ✅ Chance Einsatz moderner Dreifach-DFF mit U ≤ 0,8 Erhöhte Behaglichkeit, geringerer Energieverbrauch, Fördermittelberechtigung (BEG-EM), Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration von intelligenter Beschattung (z. B. Velux INTEGRA) Automatische Sonnenschutzsteuerung, Reduktion Kühlbedarf im Sommer, Energieeinsparung
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Bauphysiker Vermeidung von Wärmebrücken, optimale Anschlusstechnik, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Auswahl hoher g-Werte bei Südlage Effiziente passive Solarenergienutzung im Winter, reduzierter Heizbedarf bei guter Dämmung
    ✅ Chance Digitaler Einbauservice (z. B. Velux Pro-Plan) Fehlerfreier Einbau durch zertifizierte Handwerker, Garantieerweiterung, dokumentierte Einbauplanung
    1. Rechtliche Zulässigkeit prüfen: Fordern Sie vom Zimmermann schriftlich: GEG-Konformitätsbestätigung mit Bezug auf §25 Abs. 2 (U ≤ 0,8) oder §82-Ausnahme (z. B. Denkmalschutz), samt Produktbezeichnung und Nachweis nach DIN EN 14351-1.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur Prüfung der gesamten Dachkonstruktion – inkl. Fenster, Anschlussdetails und Dämmkonzept.
    3. Fachliche Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der angebotenen Velux-Fenster, insbesondere U-Wert, g-Wert, Rahmenmaterial, Verglasungsaufbau (Zweifach/Dreifach) und Einbauanleitung.
    4. Einbauplanung überprüfen: Verlangen Sie vom Handwerker eine detaillierte Einbauplanung mit Schichtaufbau, Dampfbremse, Anschlussdetails und Luftdichtheitskonzept – kein "nach Gefühl"-Einbau.
    5. Fördermittel sichern: Prüfen Sie vor Vertragsabschluss die Förderfähigkeit über das BAFA (BEG-EM); U=1,4 schließt diese grundsätzlich aus – moderne DFF mit U ≤ 0,8 sind förderfähig.
    6. Alternativen vergleichen: Holen Sie mindestens zwei weitere unabhängige Angebote von zertifizierten DFF-Fachbetrieben ein – mit klarem Fokus auf U ≤ 0,8, Dreifachverglasung und dokumentierter GEG-Konformität.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied zwischen innen und außen durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Ein niedriger U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    EnEV (Energieeinsparverordnung) / GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest, um den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert bedeutet, dass viel Sonnenwärme in den Raum gelangt, was im Winter Heizkosten sparen kann. Im Sommer kann ein hoher g-Wert jedoch zu einer Überhitzung des Raumes führen.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmegewinn, Fenster.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Umwelt zu schonen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Dachfenster
    Dachfenster sind Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut werden. Sie dienen dazu, Tageslicht und Belüftung in Dachräume zu bringen. Dachfenster gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Belichtung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Der Fensterrahmen kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Aluminium. Das Material des Fensterrahmens beeinflusst die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, U-Wert.
    Verglasung
    Die Verglasung ist der gläserne Teil eines Fensters. Moderne Fenster verfügen oft über eine Mehrfachverglasung, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Art der Verglasung beeinflusst den U-Wert und den g-Wert des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, U-Wert, g-Wert.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche U-Werte sind für Dachfenster üblich?
      Moderne Dachfenster haben oft U-Werte von 1,1 oder sogar darunter. Ältere Modelle können höhere U-Werte aufweisen. Die genauen Anforderungen hängen von den aktuellen Bauvorschriften und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    3. Wo finde ich den U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert ist in der Regel auf dem Fenster selbst, in den technischen Datenblättern des Herstellers oder im Angebot des Fensterbauers angegeben.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Uw, Ug und Uf?
      • Uw: U-Wert des gesamten Fensters (window)
      • Ug: U-Wert der Verglasung (glazing)
      • Uf: U-Wert des Fensterrahmens (frame)
    5. Spielt der g-Wert auch eine Rolle?
      Ja, der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter erwünscht, um Heizkosten zu sparen, während im Sommer ein niedriger g-Wert von Vorteil ist, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden.
    6. Was bedeutet EnEV bzw. GEG?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    7. Kann ich ein Dachfenster mit schlechterem U-Wert nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den U-Wert eines Dachfensters nachträglich zu verbessern, z.B. durch den Austausch der Verglasung oder durch das Anbringen von Dämmfolien. Allerdings ist ein Austausch des gesamten Fensters oft die effizienteste Lösung.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Dachfenstern mit niedrigem U-Wert?
      Vorteile sind eine bessere Wärmedämmung, geringere Heizkosten und ein höherer Wohnkomfort. Nachteile können höhere Anschaffungskosten sein.
    • Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Dachfensteraustauschs.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Tipps und Anleitungen zum Abdichten von Dachfenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
      Informationen zu den Möglichkeiten und Preisen für das Nachrüsten von Dachfensterrollläden.
    • Dachfenster Sonnenschutz: Effektive Lösungen für den Sommer
      Verschiedene Sonnenschutzlösungen für Dachfenster, um eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau von Dachfenstern.
  2. Umbau-Komplexität: Detaillierte Analyse für U-Wert-Bewertung
    Welcher Haken?
    Es ist ein Umbau, und was noch?
    Der Bau ist zu komplex um eine solche Frage zu beantworten. Um eine richtige Antwort zu geben, müssen wir alles wissen
    • Martin Beisse
  3. Velux Dachfenster: U-Wert 1.4 vs. 1.3 – Thermostar vs. 5-Star
    Foto von Norbert Basqué
    U-Wert
    Hallo Martin,
    es gibt zwei Verglasungsalternativen bei Velux. Daraus ergibt sich in einem Fall (Thermostar) ein U-Wert Dachflächenfenster (DFFAbk.) für das Gesamtfenster von 1,4 W/m²K im anderen Fall (5-Star) eine U-Wert Dachflächenfenster (DFF) von 1,3 W/m²K.
    Die Fensterbauer sprechen meist nur vom U-Wert der Verglasung. Im aufgezeigten Fall (Verglasung 1,1 W/m²K) ergibt sich bei Rahmengruppe 1 (Holzrahmen) ein Gesamt U-Wert für das Fenster von 1,3 W/m²K.
  4. U-Wert Verglasung: Bundesanzeiger-Daten vs. Fensterbauer-Angaben
    Foto von Helmuth Plecker
    Bundesanzeiger ...
    ... denn Verglasungen mit einem U-Wert vom 1,1 haben laut Bundesanzeiger 1,2!
  5. Dachausbau-Erweiterung: U-Wert-Auswirkungen auf Dachfenster-Planung
    grübel
    wie so oft freue ich mich auch heute über die spontanen Antworten in diesem Forum.
    ich bemühe mich jederzeit gerne, meine Frage zu konkretisieren, obwohl ich nicht so recht verstehe, was der Anbau drumherum mit dem k-Wert der Fenster zu tun hat. hoffe, dass ich damit niemanden langweile: unser rmh, bisher 6 m breit, wird um ca. 3 m erweitert. das bislang symmetrische Dach mit 45 Grad Neigung wird asymmetrisch, bekommt um den Anbau zu überdecken im Süden eine 30 Grad Neigung, die auch solartechnische Möglichkeiten eröffnen soll. dort soll eine 78 cm breite Dachflächenfenster (DFFAbk.)-Zeile integriert werden (vielleicht auch 90 cm) bestehend aus 3 140 cm langen Dachflächenfenster (DFF). Der Raum unter dem Dach soll als Kinderzimmer oder Arbeitszimmer genutzt werden.
    Bei dem Angebot des Zimmermanns fiel mir eben im Ggs. zum Fensterbauer auf, dass der k-Wert bei 1,4 liegen soll.dei Recherche über Architektin ... erbrachte lediglich den Verdacht, dass das mit dem Rahmen zusammenhängt. ein viel besserer k-Wert bei Dachflächenfenster (DFF) sei technisch nicht machbar.
    mich würde interessieren, ob wir tatsächlich etwas in Auftrag geben, was so stand der Technik ist, oder ob es bedeutend bessere Alternativen gibt.
    HUCH jetzt habe ich aber wieder mal tüchtig groß und klein durcheinander geschrieben  -  ioch hoffe es ist noch lesbar
    danke  -  Gruß aus ulm  -  martin
    mich würde lediglich interessieren
  6. U-Wert-Optimierung: Erwartungen und Nutzen bei Dachfenstern
    Nu kapiere ich gar nichts mehr
    Sie wollen also das Beste vom Besten? oder verstehe ich das falsch? Geht es nur darum, ob es funktioniert, oder soll es optimal sein?
    Was erwarten Sie von einer Änderung des U-Wertes von 1,4 auf 1,1?
    • Martin Beisse
  7. Dachfenster U-Wert: Vergleich Velux DFF vs. Fensterbauer-Angaben
    Klartext!
    Hallo Martin,
    der Zimmermann hat Ihnen den U-Wert des Dachflächenfenster (DFFAbk.) genannt; eine bessere Qualität, Velux 5-Star, gibt es mit einem U-Wert von 1,3 W/m²K.
    Der Fensterbauer hat Ihnen den U-Wert der Verglasung genannt. auch sein Fenster hat mit einem Holz- oder Kunststoffrahmen (Holzrahmen, Kunststoffrahmen) einen U-Wert von 1,3 W/m²K.
    Also de facto kein Unterschied, sondern nur eine diverierende Angabe der U-Werte.
  8. Dachfenster: K-Wert-Berechnung – Verglasung plus Rahmen im Detail
    Mal ordentlich trennen und dann Zusammenfügen
    Welcher k-Wert wurde denn Martin nun mitgeteilt?
    also vielleicht kann man es so besser erklären:
    Der K-Wert der Gesamtkostruktion (Verglasung+Rahmen) ergibt sich aus beiden Komponenten. Übleicherweise werden heute Verglasungen bei stehenden Fenstern mit einem k-Wert zwischen 1.1 und 1.3 angeboten. Unter der Berücksichtigung des k-Wertes der Rahmen ergibt sich dann meist ein k-Wert der Gesamtkonstruktion der etwas schlechter ausfällt als jener der Verglasung, z.B. k-Wert gesamt von 1.4 bei einem k-Wert der Verglasung von 1.1.
    Nun sollte Martin wirklich mal nachfragen ob ihm der Fensterbauer den k-Wert der Gesamtkonstruktion oder nur den der Verglasung benannt hat.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachfenster U-Wert: Stand der Technik und aktuelle Normen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den U-Wert von Velux Dachfenstern (DFFAbk.) im Vergleich zu Standardwerten. Es werden Unterschiede zwischen dem U-Wert der Verglasung und dem des gesamten Fensters (inkl. Rahmen) aufgezeigt. Die Wahl des richtigen U-Wertes hängt von den individuellen Anforderungen und dem Gesamtkonzept des Umbaus ab. Aktuelle Normen und die Energieeffizienz spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Angabe des U-Wertes – ist es der Wert der Verglasung oder des gesamten Dachfensters? Details dazu im Beitrag Dachfenster U-Wert: Vergleich Velux DFF vs. Fensterbauer-Angaben.
    📊 Zusatzinfo: Velux bietet verschiedene Verglasungsalternativen mit unterschiedlichen U-Werten an (Thermostar: 1,4 W/m²K, 5-Star: 1,3 W/m²K), wie im Beitrag Velux Dachfenster: U-Wert 1.4 vs. 1.3 – Thermostar vs. 5-Star erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Dachausbaus oder Umbaus sollte der U-Wert der Dachfenster in Bezug auf die gesamte Konstruktion und die energetischen Anforderungen betrachtet werden. Eine detaillierte Analyse des Bauvorhabens ist entscheidend, wie in Umbau-Komplexität: Detaillierte Analyse für U-Wert-Bewertung betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen U-Werte (Verglasung vs. Gesamtfenster) mit Ihrem Fensterbauer oder Zimmermann ab. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und berücksichtigen Sie die langfristigen Auswirkungen auf die Energieeffizienz Ihres Hauses. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag Dachfenster: K-Wert-Berechnung – Verglasung plus Rahmen im Detail zur Berechnung des K-Wertes der Gesamtkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Velux". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Velux" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Velux" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster U-Wert 1.4: Stand der Technik? Vergleich mit U-Wert 1.1 & aktuelle Normen
Suche nach: Dachfenster U-Wert 1.4: Aktueller Stand?
Suche nach: Dachfenster, U-Wert, Wärmedämmung, Velux, Stand der Technik, Normen, EnEV, Energieeffizienz, Fensterbau, Dachausbau
