Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Traufblech
Traufblech Neubau: Notwendigkeit, Funktion & Schutz vor Schäden durch Flugschnee?
BAU-Forum: Dach
bei unserem Neubau (Steildach 45 °, Betondachsteine, hinterlüftet über Dachkasten und First, Zwischensparrendämmung) wurden keine Traufbleche verwendet, sondern man hat die Unterspannbahn über die Keilbohle (Traufbohle) gezogen und an den hinteren Klammern der Rinneisen befestigt (Zinkrinne RG 125). Nun erklärte mir ein befreundeter Dachdecker, dass man Zink-Traufbleche eigentlich verwendet, um Flugschnee und Eisbildung zwischen Dachrinne und Hauswand zu vermeiden und um die Unterspannbahn vor UV-Licht und damit Schädigung zu schützen (ich Stelle fest, dass die Unterspannbahn "BMI BRAAS" genau an diesen Stellen spröde wird und der weißliche Belag an der Unterseite abbröselt. Weiterhin wurden keine Traufkämme verwendet, die das Einnisten von Vögeln verhindern sollen. Das Material hätte hier ca. 1 Promill der Bausumme betragen! Wo man überall spart, unglaublich! Die Baufirma erklärte mir auf Nachfrage, dass man das eben so ausführt, dies stellt keinen Mangel dar. Mein Freund riet mir, die Traufbleche und Traufkämme nachzurüsten. Würden sie auch zuraten und wurde hier nicht am falschen Ende gespart?
Vielen Dank!
  • M. Hell
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch mangelhafte Ausführung der Traufe kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Neubau mit Steildach ist die Ausführung der Traufe ein wichtiger Punkt, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die beschriebene Ausführung mit Unterspannbahn über die Keilbohle ist eine gängige Praxis, aber die Verwendung von Traufblechen bietet zusätzlichen Schutz.
    Funktion von Traufblechen: Traufbleche leiten Wasser gezielt in die Dachrinne und schützen die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit. Sie verhindern, dass Flugschnee unter die Dachdeckung gelangt und dort Schäden verursacht. Zudem bieten sie einen gewissen Schutz vor Eisbildung in der Rinne.
    Alternative ohne Traufblech: Wenn die Unterspannbahn fachgerecht über die Keilbohle geführt und an der Rinne befestigt wurde, kann dies eine Alternative sein. Allerdings ist hier die Qualität der Ausführung entscheidend. Die Unterspannbahn muss UV-beständig und wasserdicht sein. Die Anschlüsse an die Rinne müssen dauerhaft dicht sein, um Wassereintritt zu verhindern. 🔴
    Mögliche Probleme ohne Traufblech: Ohne Traufblech besteht ein erhöhtes Risiko, dass Flugschnee unter die Dachdeckung gelangt und bei Tauwetter zu Feuchtigkeitsschäden führt. Auch Eisbildung in der Rinne kann zu Problemen führen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann und sich zurückstaut. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Traufe von einem unabhängigen Dachdeckerbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die vorhandene Ausführung ausreichend Schutz bietet oder ob die Nachrüstung von Traufblechen sinnvoll ist. Klären Sie mit dem Dachdecker die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung ab.
    Traufblech
    Ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um Wasser gezielt in die Dachrinne zu leiten und die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Unterspannbahn, Keilbohle.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte und diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird, um die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dampfsperre, Dämmung.
    Keilbohle
    Eine Holzbohle, die an der Traufe eines Daches angebracht wird, um die Dachdeckung zu tragen und die Dachrinne zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachrinne, Sparren.
    Dachrinne
    Eine Rinne, die an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Regenwasser aufzufangen und abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Traufe, Regenwasser.
    Flugschnee
    Feiner Schnee, der durch den Wind verweht wird und unter die Dachdeckung gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Schnee, Wind, Dachdeckung.
    Eisbildung
    Die Bildung von Eis in der Dachrinne, die zu Verstopfungen und Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Schnee, Frost, Dachrinne.
    Dachkasten
    Eine Verkleidung unterhalb der Traufe, die den Dachüberstand schützt und die Belüftung des Daches ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Dachüberstand, Belüftung.
    1. Was ist ein Traufblech und wozu dient es?
      Ein Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe eines Daches angebracht wird. Es dient dazu, Wasser gezielt in die Dachrinne zu leiten und die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit zu schützen. Es verhindert auch, dass Flugschnee unter die Dachdeckung gelangt.
    2. Kann man auf Traufbleche verzichten?
      Ja, unter bestimmten Umständen kann man auf Traufbleche verzichten, wenn die Unterspannbahn fachgerecht über die Keilbohle geführt und an der Rinne befestigt wurde. Allerdings ist hier die Qualität der Ausführung entscheidend. Die Unterspannbahn muss UV-beständig und wasserdicht sein.
    3. Welche Probleme können ohne Traufbleche auftreten?
      Ohne Traufbleche besteht ein erhöhtes Risiko, dass Flugschnee unter die Dachdeckung gelangt und bei Tauwetter zu Feuchtigkeitsschäden führt. Auch Eisbildung in der Rinne kann zu Problemen führen, wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann und sich zurückstaut.
    4. Wie werden Traufbleche befestigt?
      Traufbleche werden in der Regel an der Keilbohle befestigt und über die Unterspannbahn geführt. Sie werden dann an der Dachrinne befestigt, um das Wasser gezielt in die Rinne zu leiten. Die genaue Befestigungsmethode hängt von der Art des Daches und der Dachrinne ab.
    5. Was kostet die Nachrüstung von Traufblechen?
      Die Kosten für die Nachrüstung von Traufblechen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Traufbleche und dem Aufwand der Montage. Es ist ratsam, sich von einem Dachdeckerbetrieb ein Angebot erstellen zu lassen.
    6. Wie erkenne ich, ob meine Traufe richtig ausgeführt ist?
      Eine fachgerechte Ausführung der Traufe zeichnet sich dadurch aus, dass das Wasser gezielt in die Dachrinne geleitet wird und die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit geschützt ist. Es sollten keine offenen Stellen oder Undichtigkeiten vorhanden sein. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Materialien werden für Traufbleche verwendet?
      Traufbleche werden in der Regel aus Metall hergestellt, z.B. aus Zink, Aluminium oder Kupfer. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Optik, der Haltbarkeit und den Kosten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Traufblech und einem Tropfblech?
      Ein Traufblech wird an der Traufe eines Daches angebracht, um Wasser in die Dachrinne zu leiten. Ein Tropfblech wird an anderen Stellen des Daches angebracht, z.B. über Fenstern oder Türen, um das Wasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    • Dachrinnensysteme: Materialien, Montage & Wartung
      Überblick über verschiedene Dachrinnenmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Unterspannbahn: Funktion, Materialien & Verlegung
      Informationen zur Funktion und den verschiedenen Materialien von Unterspannbahnen.
    • Dachdämmung: Arten, Vorteile & Kosten
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und deren Einsatzgebiete.
    • Dachsanierung: Ablauf, Kosten & Fördermöglichkeiten
      Informationen zum Ablauf einer Dachsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Flachdachabdichtung: Materialien, Techniken & Wartung
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer.
  2. Traufblech Nachrüstung: Kostengünstiger Schutz für den Neubau
    Muss nicht, sollte aber
    Traufbleche kosten nicht die Welt. Lassen Sie nachrüsten. Besser ist das.
    • Martin Beisse
  3. Traufblech: Saubere Untersicht & Schutz vor Witterungseinflüssen
    Foto von Norbert Basqué
    Untersicht!
    Hallo Herr Hell,
    Traufbleche sollten Sie einbauen lassen. Neben den von Herrn Beisse beschriebenen Vorzügen, sehen Sie in der Untersicht nicht mehr unter die Dachsteine oder zwischen der Regenrinne durch.
  4. Traufblech: Schutz vor Folien-Defekten & Flugschnee-Eintritt
    Ach ja, das auch 🙂
    Daran habe ich gar nicht gedacht. Der wesenliche Vorteil: wenn die Folie aus irgendeinem Grunde defekt ist, kann Wasser in Mauerwerk/Dämmung eindringen, ohne dass man es (zunächst) merkt. Die Rückkantung des Traufbleches verhindert auch das Einwehen von Flugschnee.
    • Martin Beisse
  5. Traufblech Pflicht: Bei geringem Dachüberstand & Unterspannung
    Traufblech ja oder nein
    Wenn die Dachziegel weniger als 5 cm über die Traufkonstruktion hinwegragen ist ein Trauf- bzw. Einhangblech erforderlich. Die Unterspannbahn ist auf das Traufblech zu führen und dort zu befestigen, außerdem sind Lüftungselemente vorzusehen für die Lüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung.
    Bei Verwendung von Unterspannungen sind Traufbleche erforderlich!
    Quelle:
    Fachregeln des Dachdeckerhandwerks
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Traufblech Neubau: Schutz vor Schäden durch Flugschnee & Eisbildung
    💡 Kernaussagen: Traufbleche bieten wichtigen Schutz vor Flugschnee und Eisbildung, verhindern das Eindringen von Wasser bei defekter Unterspannbahn und sorgen für eine saubere Untersicht. Die Nachrüstung ist empfehlenswert und oft kostengünstig. Bei geringem Dachüberstand oder Verwendung von Unterspannbahnen sind Traufbleche sogar erforderlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Traufblech: Schutz vor Folien-Defekten & Flugschnee-Eintritt erwähnt, kann das Eindringen von Wasser unbemerkt Schäden an Mauerwerk und Dämmung verursachen, wenn die Unterspannbahn defekt ist. Ein Traufblech verhindert dies.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau von Traufblechen wird generell empfohlen, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern und Schäden durch Witterungseinflüsse zu minimieren. Traufblech Nachrüstung: Kostengünstiger Schutz für den Neubau unterstreicht die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme.
    📊 Fakten: Wenn die Dachziegel weniger als 5 cm über die Traufkonstruktion hinausragen, ist laut Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ein Traufblech erforderlich. Dies wird im Beitrag Traufblech Pflicht: Bei geringem Dachüberstand & Unterspannung erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Unterspannbahn muss auf das Traufblech geführt und dort befestigt werden. Zudem sind Lüftungselemente für die Belüftungsebene zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung vorzusehen. Beachten Sie auch den Beitrag Traufblech: Saubere Untersicht & Schutz vor Witterungseinflüssen für weitere Vorteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker beraten, ob ein Traufblech für Ihren Neubau erforderlich oder empfehlenswert ist. Achten Sie auf die korrekte Ausführung gemäß den Fachregeln, um langfristig Schäden am Dach und der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufblech, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn falsch verlegt: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Schutz?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  5. BAU-Forum - Dach - Marder im Neubau (2010): Reklamation, Dachschäden & Sicherheitsrisiken durch Marderbiss?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Trapezblech Einhangstreifen: Aufkantung oder Dichtband notwendig? Details & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufblech, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traufblech, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufblech, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufblech, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufblech Neubau: Notwendigkeit, Funktion & Schutz vor Schäden durch Flugschnee?
Suche nach: Traufblech: Ja oder Nein? Schutz für Ihr Dach
Suche nach: Traufblech, Unterspannbahn, Dachrinne, Flugschnee, Eisbildung, Dachkasten, Keilbohle, Neubau, Dachdecker, Dach
