Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung von Tropfen an der Dachuntersicht eines Satteldachs. Es werden verschiedene Ansätze zur Lokalisierung des Wassereintritts diskutiert, von kleinflächigen Untersuchungen bis zur großflächigen Abdeckung. Die Wichtigkeit der schnellen Reaktion zur Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchtigkeit wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum,
wir wohnen in einer DHHAbk. mit Satteldach. Das Haus wurde 2010 neu gebaut. Die Dachdeckerfirma, die damals das Dach gemacht hat, sowie der Generalunternehmer sind bereits länger insolvent.
Vor ein paar Wochen ist uns aufgefallen, dass es nach Regenschauern von unserer Dachuntersicht auf der Straßenseite tropft. Ich habe zwei aktuelle Fotos und eine Hausansicht beigefügt, um das Problem besser darstellen zu können. Es wurden bereits zwei kleine Versuche unternommen, das Problem zu beheben: Ende der Unterspannbahn glatt gezogen und an Traufblech festgeklebt und undichte Silikonfugen an Fensterblech der Gaube erneuert. Beides hat nicht zum Erfolg geführt. Der Dachdecker, der letztere Arbeiten durchgeführt hat, sagt nun, er müsse großflächig abdecken, um das Problem einzugrenzen und hoffentlich zu finden.
Ich habe dazu folgende Fragen:
  • Was könnten Ursachen für die Tropfen an der Dachuntersicht sein?
  • Wie geht man am besten vor, um das Problem einzugrenzen und die Ursache(n) zu finden?
  • Könnte die Ursache theoretisch auf der anderen DHH zu finden sein? Der Nachbar hat letztes Jahr im Frühjahr eine Photovoltaik-Anlage bekommen. Nicht, dass dabei etwas beschädigt wurde und jetzt das Wasser zu uns rüberläuft.
Vielen Dank vorab für hilfreiche Rückmeldungen!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?" im BAU-Forum "Dach"
  • pilli0806
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Dachdecker-Sachverständigen zur systematischen Leckageortung – keine weiteren Laienreparaturen durchführen, da diese Ursachen verschleiern und Schäden verschlimmern können.
    🔴 KRITISCH: Unentdeckter, verdeckter Wassereintritt birgt akute Risiken für statische Sicherheit (Holzfaulnis an tragenden Sparren) und Gesundheit (Schimmel in Dämmung und Dachstuhl).
    ⚠️ WICHTIG: Unterspannbahn ist keine Abdichtung – Glattziehen oder Silikonieren an Gauben/Traufblech löst kein echtes Leck, sondern verschleiert es.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gemeinsamer Dachkonstruktion mit Nachbar-DHHAbk. muss die Trennfuge und Anschlusszone zur Nachbarseite – inklusive PV-Montagebereich – zwingend mitgeprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer tropfenden Dachuntersicht haben. Da das Haus von 2010 ist und die ursprünglichen Baufirmen insolvent sind, ist eine genaue Ursachenforschung wichtig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung.
    • Mögliche Ursachen: Defekte Unterspannbahn, undichte Traufbleche, beschädigte Silikonfugen an Fensterblechen oder der Gaube, Probleme mit der Photovoltaikanlage des Nachbarn (Überlauf von Wasser).
    • Erste Schritte: Überprüfen Sie die Dachuntersicht und die angrenzenden Bereiche auf sichtbare Schäden oder Wasserspuren. Achten Sie besonders auf Bereiche in der Nähe von Durchdringungen wie Fenster, Gauben oder der Photovoltaikanlage.
    Da die Ursache vielfältig sein kann und die bisherigen Versuche erfolglos waren, empfehle ich eine systematische Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdeckerbetrieb mit einer umfassenden Schadensanalyse. Dieser kann die Ursache professionell identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Tropfwasserproblem an der Dachuntersicht einer Doppelhaushälfte (DHH) aus dem Jahr 2010. Die bisherigen, nicht erfolgreichen Reparaturversuche deuten auf eine komplexere Ursache hin, die über oberflächliche Abdichtungsmängel hinausgeht. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines Flachdach- oder Steildachanschlusses sowie die mögliche Beteiligung der benachbarten DHH berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem unentdeckten, verdeckten Wassereintritt, der zu massiven Bauschäden wie Holzfäule an der Dachkonstruktion oder Schimmelbildung in der Dämmung führen kann. Die bisherigen, erfolglosen Reparaturen zeigen, dass die Ursache nicht trivial ist und ein systematisches Vorgehen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Ursache auf der anderen DHH liegen könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einer gemeinsamen Dachkonstruktion kann eine undichte Stelle auf der Nachbarseite, insbesondere durch die Montage der Photovoltaik-Anlage, Wasser unter die Dachhaut leiten, das dann auf der eigenen Seite austritt. Dies ist ein klassisches Problem bei Doppelhäusern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, er müsse "großflächig abdecken", ist fachlich korrekt, aber unzureichend präzise. Eine professionelle Leckageortung mittels Thermografie oder kontrollierter Beregnung ist einer reinen Abdeckmethode vorzuziehen, da sie zielgerichteter und weniger invasiv ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker-Sachverständigen oder ein spezialisiertes Unternehmen für Leckageortung. Dieser muss die gesamte Dachfläche, die Anschlüsse an die Gaube, das Traufblech und insbesondere die Trenn- und Anschlussfuge zur Nachbar-DHH systematisch prüfen. Eine Kontrollberegnung unter Einbeziehung der Nachbarseite ist dringend anzuraten. Führen Sie keine weiteren Laienreparaturen durch, da diese das Problem verschlimmern und die Schadensursache verschleiern können.
    Bei einer Dachuntersicht, die nach Regen tropft, handelt es sich um ein klares Anzeichen für eine Störung der wasserdichten Hülle oder eine fehlerhafte Konstruktion der Dachkonstruktion – insbesondere im Bereich der Anschlüsse, Durchdringungen oder der Unterspannbahn. Da das Haus aus dem Jahr 2010 stammt, sind Asbest- oder Altlasten unwahrscheinlich, jedoch können Materialermüdung, falsche Verlegung oder Konstruktionsfehler bereits nach 14 Jahren zu Leckagen führen.
    🔴 Gefahr: Unbehandeltes Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl oder in angrenzenden Räumen sowie zu erheblichen statischen Risiken – insbesondere bei Satteldächern mit tragenden Sparren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch bloßes Glattziehen der Unterspannbahn oder Silikonfugen an der Gaube behoben werden kann, ist fachlich unzulässig: Unterspannbahnen sind keine Abdichtungsebene, sondern lediglich eine Unterdeckung gegen Wind und Staub – ihre Befestigung am Traufblech verhindert keine kapillare oder druckbedingte Wasseraufnahme.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Undichte Dachfensteranschlüsse, fehlerhafte Eindeckung an Gauben- oder Kaminanschlüssen, fehlende oder beschädigte Firstschindeln, Kondensatbildung bei mangelhafter Dachbodendämmung und Lüftung, sowie Wassertransport über metallische Bauteile (z. B. bei unzureichend isolierten Blechanschlüssen).
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, dass die Photovoltaik-Anlage des Nachbarn die Ursache sein könnte, ist technisch unplausibel: PV-Anlagen auf Nachbardächern können kein Wasser ‚überleiten‘ – Wasser fließt stets nach dem Gefälle und nicht quer durch die Luft oder über Dachfirste ohne direkten hydraulischen Zusammenhang.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Dachspezialisierung – keine weiteren ‚Versuchsreparaturen‘ durchführen, da diese die Ursachenanalyse erschweren und Schäden verschleiern können.
    • Alle drei Modelle identifizieren Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Strukturschäden (Holzfaulnis) als kritische Folgen.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI: "unabhängiger Dachdeckerbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Dachdecker-Sachverständiger", Qwen: "staatlich anerkannter Bausachverständiger mit Dachspezialisierung".
    • Alle lehnen Laienreparaturen ab: GoogleAI warnt vor "Verschleierung der Ursache", DeepSeek vor "Verschlimmerung", Qwen vor "erschwerter Ursachenanalyse".
    • Zur Photovoltaik-Anlage des Nachbarn: DeepSeek nennt sie als plausible Quelle via "Wasser unter die Dachhaut leiten" (bei gemeinsamer Konstruktion); Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "technisch unplausibel", GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache, ohne Bewertung.
    • Zum Verfahren der Leckortung: DeepSeek und Qwen betonen Thermografie/Kontrollberegnung als fachlich überlegen; GoogleAI nennt "systematische Vorgehensweise", aber nicht konkret die Methoden.
    • Qwen ergänzt die Rolle von Kondensatbildung bei mangelhafter Dachbodendämmung und Lüftung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen differenziert klar die Funktion der Unterspannbahn (keine Abdichtungsebene) – eine fachliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht der PV-These des Nachbarn ausdrücklich und technisch begründet (❌ Widerspruch). Da DeepSeek sie als plausibel darstellt, aber ohne hydraulische Fundierung, wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert – das Vorsichtsprinzip verlangt, die PV-Vermutung zu prüfen, aber nicht als primäre Ursache anzunehmen.
    • Prüfung der Nachbar-DHH muss fachlich fundiert erfolgen – nicht als Vorverurteilung, sondern als systematischer Teil der Leckortung (z. B. durch kontrollierte Beregnung beider Seiten unter Aufsicht).
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Anschlussbereich (Gaube, Traufblech, First, Fenster), ggf. auch in verdeckten Konstruktionsfehlern – PV-Anlage des Nachbarn ist prüfenswert, aber nicht primär wahrscheinlich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unbehandeltes Wasser führt zu Schimmel, Dämmverlust, Holzfaulnis und potenziell statischen Risiken – Handlungsdruck ist hoch.
    Fachliche Kompetenz ✅ Konsens Eine qualifizierte, zertifizierte Fachkraft (Sachverständiger oder spezialisierter Dachdecker) ist unverzichtbar – Laienreparaturen schaden.
    Diagnosemethode ⚠️ Abwägung Thermografie und kontrollierte Beregnung sind fachlich überlegen gegenüber bloßem Abdecken – aber nur bei fachkundiger Durchführung.
    Funktion Unterspannbahn ❌ Widerspruch Qwen klärt korrekt: Sie ist keine Abdichtung, sondern Wind- und Staubunterlage. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen fundamentalen Fachaspekt – KI-Konsens folgt Qwens korrekter Darstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparaturen vornehmen. Stattdessen: Sofortig einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen, der mit Thermografie und kontrollierter Beregnung arbeitet – mit expliziter Einbeziehung der Anschlusszone zur Nachbar-DHH.
    🔴 Risiko Verdeckte Holzfaulnis an tragenden Sparren Statische Instabilität, drohender Dachsturz bei Extrembelastung (Schnee, Sturm)
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelkolonien in Dämmung/Dachstuhl Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), langfristige Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache → Fehlinvestition in unnötige Sanierungen Finanzielle Vergeudung (mehrere tausend Euro), Zeitverlust, weiterer Schadensfortschritt
    🔴 Risiko Haftungsstreit mit Nachbar-DHH bei falscher Zuweisung Gerichtliche Auseinandersetzung, Beweissicherungskosten, langwierige Klärung
    🔴 Risiko Verstärkung des Kondensataustritts durch falsche Dämmmaßnahmen Vermeintliche Besserung bei gleichzeitig steigender Feuchtigkeit in der Konstruktion
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose durch Sachverständigen Einsparung von >70 % der potenziellen Sanierungskosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur nachträglichen Dachbodenlüftungsoptimierung Vermeidung zukünftiger Kondensatprobleme, Steigerung des Energieverbrauchs- und Werteffekts
    ✅ Chance Überprüfung und Verbesserung der Dachdurchdringungen (Gaube, Fenster, Kamin) Nachhaltige Dichtigkeit für 20+ Jahre, Reduzierung zukünftiger Wartungskosten
    ✅ Chance Integration einer nachträglichen Dachbodendämmung mit Dampfbremse Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für mögliche Schadensersatzansprüche Beweiskraft für spätere Inanspruchnahme von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden oder einen zertifizierten Dachdecker-Sachverständigen – nicht einen "normalen" Dachdecker ohne Sachverständigenqualifikation.
    2. Leckageortung verlangen: Bestellen Sie ausdrücklich eine fachliche Leckageortung mit Thermografie und kontrollierter Beregnung – inklusive gemeinsamer Prüfung der Trennfuge zur Nachbar-DHH (schriftlich vereinbaren).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Dachkonstruktionsplan, Unterspannbahn-Zertifikat, PV-Montagebericht der Nachbar-DHH) – diese sind für die Ursachenanalyse entscheidend.
    4. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Silikonieren, Nachdichten oder Austausch von Unterspannbahnteilen – diese Maßnahmen verschleiern die wahren Ursachen und erschweren die fachliche Diagnose.
    5. Fachgerechte Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit fotografischer Dokumentation, klaren Aussagen zur Ursache, einer Schadenshöhe-Einschätzung und einer fachlich fundierten Sanierungsempfehlung.
    6. Kondensat ausschließen: Lassen Sie bei der Begutachtung explizit prüfen, ob mangelnde Dachbodendämmung oder fehlende Lüftung Kondensat (nicht Regenwasser) als Ursache begünstigen.
    Dachuntersicht
    Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie leitet eindringendes Wasser ab und schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dachfolie.
    Traufblech
    Traufbleche sind Bleche, die an der Traufe (untere Kante des Daches) angebracht sind. Sie leiten das Regenwasser in die Dachrinne und schützen die Fassade vor Spritzwasser.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung.
    Satteldach
    Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem Dachfirst zusammentreffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Pultdach, Flachdach.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. im Dach, in den Wänden oder im Boden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch eindringendes Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bauschaden.
    Photovoltaikanlage
    Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Sie besteht aus Solarmodulen, einem Wechselrichter und weiteren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, erneuerbare Energien.
    1. Was ist eine Dachuntersicht?
    2. Welche Funktion hat die Unterspannbahn?
    3. Was sind Traufbleche?
    4. Wie erkenne ich einen Wasserschaden am Dach?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Stellen an der Dachuntersicht, Schimmelbildung, Verfärbungen oder abblätternde Farbe sein.
    5. Kann eine Photovoltaikanlage die Ursache für ein tropfendes Dach sein?
      Ja, eine Photovoltaikanlage kann bei unsachgemäßer Installation oder Beschädigung zu Wasseransammlungen und Überläufen führen, die dann auf das Dach gelangen.
    6. Was kostet eine Dachreparatur?
      Die Kosten für eine Dachreparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Schadensanalyse erstellt werden.
    7. Wie finde ich einen guten Dachdecker?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
      Ob Sie den Schaden Ihrer Versicherung melden müssen, hängt von Ihren Versicherungsbedingungen ab. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit Ihrer Versicherung ab.
    • Dachreparatur Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachreparatur und wie sich diese zusammensetzen.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Dachbereich.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Dachdämmung und Reduzierung der Heizkosten.
    • Dachrinnenreinigung
      Warum die regelmäßige Reinigung der Dachrinne wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Versicherung bei Dachschäden
      Welche Versicherungen bei Dachschäden greifen und was zu beachten ist.
  2. Dachuntersicht Tropfen: Ursachensuche durch Abdeckung
    Es tropft von der Dachuntersicht
    [ Zitat Anfang ] ... Der Dachdecker, der letztere Arbeiten durchgeführt hat, sagt nun, er müsse großflächig abdecken, um das Problem einzugrenzen und hoffentlich zu finden. ... [ Zitat Ende ]
    Genau das wird man machen müssen. Alles andere ist lesen im Kaffesatz.
    Es kan Kondensat an Metallteilen, ein gebrochener Ziegel oder ähnliches sein.
    Beim derzeitigen Wetter wird man den Verlauf des Wassers gut feststellen können.
    • Pauline Neugebauer
  3. Vorgehensweise: Kleinflächige Ursachenforschung am Dach
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Man(n) kann hoffentlich / vermutlich / vielleicht auch...
    ...kleinflächig beginnen und sich vorarbeiten.
  4. Dachuntersicht Tropfen: Prioritäten bei der Ursachensuche
    Wo beginnen?
    Es wäre mir natürlich ganz recht, wenn man kleinteilig abdecken und untersuchen würde. Aber wo beginnt man dann? Was sind erfahrungsgemäß hier die Schwachstellen, die man als erstes prüfen sollte?
    Dass es sich um Kondenswasser handelt, halte ich für unwahrscheinlich, da das Tropfen tatsächlich immer während und nach einem Regenschauer auftritt. Bei den vielen Regenfällen momentan kann man das sehr gut beobachten.
    Leider lässt die unstabile Wetterlage momentan noch kein Abdecken zu. Ich warte auf besseres Wetter und hoffe, dass der Dachdecker dann zeitnah vorbeikommen kann.
    • pilli0806
  5. Traufe öffnen: Brettschalung bei Tropfen sofort prüfen!
    Brettschalung an der Traufe unverzüglich öffnen!
    ...bevor alles anfängt zu quellen und erneuert werden muss! Anfangen mit dem Brett, an dem die Tropfen hängen! Dann die Wasserspuren in Richtung Dach verfolgen. Da mit hoher Sicherheit eine Konterlattung vorhanden ist, sollten sich die Einwirkungen von Regenwasser eigentlich auf 1-2 Sparrenfelder begrenzen! Also "kleinteilig" evtl. völlig ausreichend und "ressourcenschonend". 😉 Beste Grüße!
  6. Unterdeckbahn prüfen: Anschluss Rinneneinhangblech kontrollieren
    Zuerst
    nimmt man die unterste Reihe Dachsteine auf und sieht sich mal den Anschluss der Unterdeckbahn an des Rinneneinhangblech an. Wenn da gepfuscht wurde läuft die Suppe, die im Gaubenbereich unter die Dachsteine gelangt ist dann auf der Unterdeckbahn runter und von dort dann in den Dachkasten statt auf das Rinneneinhangblech.
    Wenn es dieser Fehler nicht ist, muss man halt weiter suchen.
  7. Dachuntersicht Schaden: Brettschalung vor Aufquellen prüfen
    Foto von wiki
    Nicht abdecken, sonst regnet's noch mehr rein 😉
    Mindestens das erste Brett abmachen, bevor die völlig aufquellen und erneuert werden müssen!
    Und dann UNTER den Ziegeln nachschauen, wo das Wasser her kommt!
    Die stellen sich auch wieder an, um Kohle zu machen!
    Sorry!
  8. Dachuntersicht Tropfen: Wassereintritt im Dachkasten lokalisiert
    Dachdecker war da
    Danke für eure Rückmeldungen und Infos!
    Der Dachdecker war heute früh da, hat ein paar Dachziegel entfernt und in den Dachkasten geschaut. Dort ist eindeutig Wasser zu sehen, aber keine Wasserlaufspuren von unserem Dach aus.
    Die Feuchtigkeit im Dachkasten ist dort auf mehrere Meter zu sehen bis zur anderen DHHAbk. rüber. Da die Bretter der Dachuntersicht ein leichtes Gefälle von der anderen DHH zu uns rüber haben, wurde auf der anderen DHH weitergesucht (nach vorherigem mündlichem Einverständnis des Nachbarn).
    Hier wurde dann Feuchtigkeit an der linken Ecke der Gaube gefunden. Wasser ist dort auch auf dem Sparren zu sehen und die Unterspannbahn ist an der Stelle nicht am Traufblech angeschlossen.
    Dies scheint die Ursache bzw. eine der Ursachen für das Tropfen von der Dachuntersicht zu sein. Der Nachbar ist informiert und muss m.E. jetzt selbst seinen Dachdecker beauftragen, um weitere Ursachenforschung und Problemlösung zu betreiben.
    Weitere Tipps und Anmerkungen sind willkommen!
    VG pilli0806
  9. Traufschalung: Abtropföffnung zur Nachbarseite erstellen
    Bretter der Traufschalung auf der Grenze trennen,
    für eine Abtropf- und Belüftungsöffnung. Oder das Gefälle zum Nachbarn hin ändern 😉 Sorry!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachuntersicht tropft: Ursachen finden und Bauschäden vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung von Tropfen an der Dachuntersicht eines Satteldachs. Es werden verschiedene Ansätze zur Lokalisierung des Wassereintritts diskutiert, von kleinflächigen Untersuchungen bis zur großflächigen Abdeckung. Die Wichtigkeit der schnellen Reaktion zur Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchtigkeit wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufe öffnen: Brettschalung bei Tropfen sofort prüfen! sollte die Brettschalung an der Traufe unverzüglich geöffnet werden, um ein Aufquellen und die Notwendigkeit einer Erneuerung zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Beginnen Sie mit der kleinflächigen Untersuchung, wie in Vorgehensweise: Kleinflächige Ursachenforschung am Dach vorgeschlagen, und arbeiten Sie sich systematisch vor. Achten Sie besonders auf den Anschluss der Unterdeckbahn am Rinneneinhangblech, wie im Beitrag Unterdeckbahn prüfen: Anschluss Rinneneinhangblech kontrollieren beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie zuerst die Unterseite der Dachsteine und die Unterdeckbahn im Bereich der Traufe. Entfernen Sie, wie in Dachuntersicht Schaden: Brettschalung vor Aufquellen prüfen geraten, mindestens das erste Brett, um den Bereich unter den Ziegeln zu inspizieren. Achten Sie auf Wasserlaufspuren und Feuchtigkeit im Dachkasten, wie im Beitrag Dachuntersicht Tropfen: Wassereintritt im Dachkasten lokalisiert beschrieben.
    🔴 Risiko: Ignorieren Sie das Problem nicht, da eindringende Feuchtigkeit zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die Feuchtigkeit kann sich, wie im Threadverlauf deutlich wird, unbemerkt ausbreiten und angrenzende Bauteile wie Sparren und Dämmung beschädigen. Eine schnelle und fachgerechte Behebung des Dachschadens ist entscheidend, um langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Dachdecker mit der Ursachenforschung und Reparatur. Besprechen Sie die verschiedenen Vorgehensweisen und lassen Sie sich einen detaillierten Kostenvoranschlag erstellen. Prüfen Sie, ob die Möglichkeit besteht, die Kosten mit dem Nachbarn zu teilen, falls die Ursache des Wassereintritts auf dessen Seite liegt, wie im Beitrag Traufschalung: Abtropföffnung zur Nachbarseite erstellen angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachuntersicht, Tropfen, Ursache, Dachschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - 16899: Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Wärmepumpe im Neubau: Erfahrungen, Effizienz & Kosten im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachuntersicht, Tropfen, Ursache, Dachschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachuntersicht, Tropfen, Ursache, Dachschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Dach tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachuntersicht, Tropfen, Ursache, Dachschaden, Feuchtigkeit, Unterspannbahn, Traufblech, DHH, Satteldach
