Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fenstern
Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & was Sie gegen das Knackgeräusch tun können?
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen!
Unser Velux-Dachfenster knackt. Und zwar so unregelmäßig und laut, dass es den Raum unbewohnbar macht. An Schlafen ist nicht zu denken.
Ein Velux-Techniker war schon da, hat sich das angeguckt. hat auch etwas ausgebessert und repariert, aber das Knacken ist genauso stark wie vorher.
Wir planten eigentlich, im Spitzbogen noch ein Fenster einzubauen, aber unter den Umständen haben wir sogar ein bisschen Angst davor und sehen erst einmal davon ab.
Hat jemand von Ihnen eine Idee?
Herzliche Grüße,
Claus-Peter Damm
  • Claus-Peter Damm
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dachfenster ohne entsprechende Sicherung können zu schweren Stürzen führen.
    Das Knacken im Dachfenster kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Materialausdehnung: Temperaturunterschiede führen zu Ausdehnung und Zusammenziehen des Materials.
    • Verspannungen: Falsche Montage oder Setzungen des Gebäudes können Spannungen verursachen.
    • Dichtungsprobleme: Defekte Dichtungen können Reibung und Geräusche verursachen.
    • Befestigung: Lockere Schrauben oder Beschläge können die Ursache sein.
    Da ein Velux-Techniker bereits vor Ort war, könnte es sich um ein komplexeres Problem handeln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen am Dachfenster können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen hinzu, um eine zweite Meinung einzuholen.
    Materialausdehnung
    Die Veränderung des Volumens eines Materials als Reaktion auf Temperaturänderungen. Wärme führt zur Ausdehnung, Kälte zur Kontraktion.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Thermische Belastung, Dehnungsfuge
    Verspannung
    Ein Zustand, in dem ein Bauteil unter inneren Kräften steht, die durch äußere Belastungen oder Zwangsbedingungen verursacht werden. Kann zu Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    Dichtung
    Ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder das Austreten aus diesem zu verhindern. Dichtungen werden oft aus elastischen Materialien hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Fugendichtung
    Beschlag
    Ein Sammelbegriff für Bauteile, die zur Verbindung, Befestigung oder Bedienung von Fenstern, Türen oder Möbeln dienen. Beschläge können aus Metall, Kunststoff oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Griff
    Fensterfalz
    Der Bereich eines Fensters, in dem der Fensterflügel in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Der Falz dient zur Abdichtung und zur Aufnahme von Beschlägen.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Dichtungsprofil
    Ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Material bei einer bestimmten Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Materialausdehnung, Thermische Belastung, Dehnungsfuge
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige können bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    1. Warum knackt mein Dachfenster, obwohl es neu ist?
      Auch neue Dachfenster können knacken. Ursachen sind oft Materialausdehnung durch Temperaturschwankungen oder anfängliche Setzungen im Gebäude. Überprüfen Sie, ob die Montage korrekt ausgeführt wurde und ob alle Dichtungen intakt sind.
    2. Kann ich das Knacken im Dachfenster selbst beheben?
      Kleinere Ursachen wie lockere Schrauben oder verschmutzte Dichtungen können Sie selbst beheben. Bei größeren Problemen wie Verspannungen oder defekten Beschlägen rate ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Rolle spielt die Jahreszeit beim Knacken des Dachfensters?
      Besonders im Sommer und Winter, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht groß sind, tritt das Knacken häufiger auf. Die Materialien dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen, was zu Spannungen und Geräuschen führen kann.
    4. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Dachfenster-Reparaturen?
      Suchen Sie nach Fensterbaubetrieben oder Dachdeckern mit Erfahrung in der Reparatur von Dachfenstern. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    5. Was kostet die Reparatur eines knackenden Dachfensters?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen wie das Austauschen von Dichtungen sind günstiger als das Beheben von Verspannungen oder der Austausch von Beschlägen. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    6. Kann das Knacken des Dachfensters ein Zeichen für größere Probleme sein?
      Ja, das Knacken kann ein Hinweis auf strukturelle Probleme wie Setzungen im Gebäude oder Schäden am Fensterrahmen sein. Ignorieren Sie das Geräusch nicht und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann abklären, um größere Schäden zu vermeiden.
    7. Wie kann ich das Knacken des Dachfensters vorübergehend reduzieren?
      Sie können versuchen, die Dichtungen mit Silikonspray zu pflegen oder lockere Schrauben vorsichtig nachzuziehen. Vermeiden Sie jedoch eigenmächtige Reparaturen, die das Problem verschlimmern könnten.
    8. Gibt es spezielle Produkte zur Geräuschreduzierung bei Dachfenstern?
      Es gibt spezielle Dichtungsbänder oder Schmiermittel, die zur Geräuschreduzierung eingesetzt werden können. Fragen Sie Ihren Fachmann nach geeigneten Produkten für Ihr Dachfenster.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung und Tipps, um Ihr Dachfenster fachgerecht abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungstipps für langlebige und funktionstüchtige Fenster.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Zugluft am Fenster
      Wie Sie Zugluft erkennen und beseitigen, um Heizkosten zu sparen.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Einstellen von Fenstern für optimale Funktion und Dichtigkeit.
  2. Dachfenster knacken: Fenster oder Sparren? – Prüfung
    Foto von Stefan Ibold
    knackendes Fenster?
    Moin Herr Damm,
    • sind Sie wirklich sicher, dass das Fenster knackt, oder kann es einer der nebenliegenden Sparren sein?
    • Wie groß ist das Fenster denn? Mussten Sparren gewechselt werden?
    • Wie alt ist das Fenster? Ist es neuer oder ein alter Dachstuhl?
    Stefan Ibold
  3. Dachfenster knacken: Neubau – Sparren als Ursache?
    Knack-Fenster
    Zunächst vielen, vielen Dank für die Turbo-Antwort,
    die Doppelhaushälfte wurde letztes Jahr errichtet, entsprechendes Alter hat das Fenster bzw. die Sparren.
    Wo und ob der Sparren knackt, kann ich nicht lokalisieren, weil das Knacken urplötzlich und unregelmäßig erscheint.
    Viele Grüße,
    Claus-Peter Damm
    • Claus-Peter Damm
  4. Dachstuhl arbeitet: Ursache für knackendes Dachfenster
    hmm, hmm
    Hallo Herr Damm,
    ich glaube eher, dass es sich bei Ihnen um einen "arbeitenden" Dachstuhl handelt. Das Fenster selber ist ja aus völlig getrocknetem Holz zusammengebaut. Der Dachstuhl offenbar nicht. Im Laufe der letzten Monate schwindet das Holz, weil die Feuchtigkeit ausdiffundiert. Die Sparren nehmen die normale Umgebungsfeuchtigkeit an, die im Holz geringer liegen muss als 20 Volumen%. Läge sie darüber, entstünden Schäden im Holz.
    Vielleicht ist es auch eine Verbindung des Wechsels dr Sparren.
    Da habe ich schon die abenteuerlichsten Methoden gesehen.
    Was hat denn der Velux-Mann gesagt?
    si
  5. Erfahrung: Knackende Dachfenster durch arbeitenden Dachstuhl
    Knacken im Dachgeschoss
    Hallo Herr Damm, knackende Fenster, Dachstühle wurden schon mal behandelt. Fiel mir auf, da wir in unserer alten Wohnung anfangs das gleiche Problem hatten. Lesen Sie doch mal nach (Link unten).
    Gruß, Karine
  6. Dachfenster knacken: Fragen zur Ursachenforschung
    Ich habe da nen anderen Verdacht
    aber bevor ich mich blamiere ein paar Rückfragen:
    • Knackt es wirklich ohne jeglichen Zusammenhang?
    • Den ganzen Tag und die Nacht über (Nachts ist klar, Sie schlafen ja wohl kaum am Tag)?
    • Bei Wind oder Sonne?
    • Welches Intervall ungefähr?
    • Martin Beisse
  7. Dachfenster knacken: Keine Korrelation mit Temperatur/Wind
    Knack den Gipfel der Genüsse ...
    Hallo Herr Beisse,
    es knackt wirklich ohne jeden Zusammenhang. Während der sehr heißen Sommerphase dachten wir, es wäre stärker wegen der Temperaturunterschiede, aber jetzt ist es ähnlich, vielleicht nicht ganz so oft, aber heftig genug.
    Ein regelmäßiges Intervall kann ich beim besten Willen nicht ausmachen. Aber wenn mir jemand das Messer auf die Brust setzen würde, würde ich die frühen Abendstunden als die "Hoch-Zeit" sehen, allerdings unabhängig von Wind oder Sonne.
    Beste Grüße an alle, die mitlesen,
    Claus-Peter Damm
    • Claus-Peter Damm
  8. Dachfenster knacken: Knirschend oder metallisch?
    *amKopfkratz*
    Hmm, scheint komplex zu sein. Ich dachte erst an die Windrispen. Aber dann wäre ein Zusammenhang mit Wind feststellbar. In den frühen Abendstunden lässt auf temperaturbedingte Spannungen schließen.
    Fenster eher weniger, nur leitet das Glas den Schall eben anders, sodass es scheint, es käme daher.
    Um noch weiter einzugrenzen: eher so wie knirschendes Holz oder eher metallisch?
    • Martin Beisse
  9. Dachfenster knacken: Klang wie Luftgewehr – Metallursache?
    Vergleich mit dem Luftgewehr ...
    Hallo Herr Beisse,
    der Vergleich mit dem Klang eines Treffers eines Luftgewehrs hat schon was ... ein Leidensgenosse schilderte etwas ähnliches. Ich Stelle mir den Sound ungefähr so vor: Mit einem Zimmermanns-Hammer (spitze Seite) richtig mit Schmackes auf den Rahmen gehauen, das müsste ungefähr so klingen.
    Übrigens hatte der Velux-Techniker das ganze Fenster bereits ausgebaut, teilweise neu eingekeilt, Verschraubungen ausgewechselt etc., also eigentlich alles gemacht, was denn so in seiner Macht war (scheint mir so).
    Haben Sie vielleicht noch einen Tipp für mich, was ich als nächstes sinnvolles tun könnte ...?
    Viele Grüße von dem Mann mit dem Knall-Schaden,
    Claus-Peter Damm
    • Claus-Peter Damm
  10. Dachfenster knacken: Metallische Verbindungen als Ursache?
    Die Adler kreisen ...
    Die Adler kreisen das Problem ein 🙂 Das Geräusch haben Sie ja echt klasse beschrieben 🙂 Da kann ich mir was drunter vorstellen. Hört sich stark nach den metallischen Verbindern des Holzes an. Da scheint ein Winkel oder Anschluss unter starker Spannung zu stehen.
    Nur: wie lokalisiert man das genau bzw. wie stellt man das ab? Haben Sie den Zimmermann schon mal gefragt? Gibt ja eine Menge Verbindungen in einem Dachstuhl und die Bewegungen bzw. Zwängungen sollte man nicht unterschätzen.
    Wo ist denn das Objekt, vielleicht ist ja einer der "Holzwürmer" in der Nähe?
    • Martin Beisse
  11. Dachfenster knacken: Bauträgerpleite – Wer haftet?
    Zimmermänner
    Hallo Herr Beisse,
    die Zimmermänner, die dafür eigentlich die Verantwortung übernehmen müssten, kommen nicht mehr. Der Bauträger hat Pleite gemacht und wir stehen (nicht nur mit dem Gewerk Dach) im Regen ...
    Wie könnte eine genauere Beurteilung der Situation aussehen, müssten die Dachziegel abgenommen werden, sägt man die Querverlattung durch? Fragen, Fragen, Fragen.
    Viele Grüße,
    Claus-Peter Damm
    • Claus-Peter Damm
  12. Dachfenster knacken: Angebot zur Vor-Ort-Begutachtung
    Sagen Sie doch mal Herr Damm
    wo in ungefähr Sie Zu Hause sind. Ich würde falls nicht zu weit und zeitlich machbar gerne mal vorbeikommen um die Sache anzuschauen. Oder es ist ein anderer der vielen hier vertretenen Experten in der Nähe.
    Ist denn der Wohnraum schon fertig gedämmt und ausgebaut?
  13. Alternative Ursache: Knackt es durch äußere Einflüsse?
    Hallo Herr Damm haben sie vielleicht größere Bäume ...
    Hallo Herr Damm, haben sie vielleicht größere Bäume an ihrem Haus? Ich habe schon von Leuten gehört, denen haben Eichhörnchen Eicheln und Tannenzapfen auf das Dach fallen lassen (im Ernst) und davon jede Menge
    Gruß Kaiser
    • Torsten Kaiser
  14. Dachfenster knacken: Tierische Ursachen in Betracht ziehen
    Gute Idee
    Könnte auch ein Marder sein. Oder sonst ein Viehzeug (mein Kater macht nachts auch ordentlich Krach im Gebälk)
    • Martin Beisse
  15. Dachfenster knacken: Tierische Ursachen ausgeschlossen
    KREISCH ...
    Hallo!
    Wenn ich im Haus oder in der Nähe des Hauses Tiere hausen würden, die in der Lage wären, solche Geräusche zu verursachen, würde ich mich sofort für eine Evakuierung des Gebäudes einsetzen.
    Viele Grüße,
    Claus-Peter Damm
    • Claus-Peter Damm
  16. Dachfenster knacken: Kommentar zu Tiergeräuschen
    Der kennt meinen Kater nicht 🙂
    Schade, ist aus der registrierten Liste raus ...
    • Martin Beisse
  17. Dachfenster knacken: Update zum Problem gesucht
    Foto von wiki
    Was ist aus dem Knacken geworden?
    Hallo Herr Damm, Ich bin sehr neugierig, was aus ihrem Problem geworden ist. Wir haben uns in Ihrer Knackbeschreibung mit unserem Fenster nämlich wieder gefunden. Würde mich enorm freuen, wenn Sie mich aufklären, woher Das Knacken bei Ihnen kam und wie Sie es behoben haben.
    Vielen Dank
    Paul Schnox
  18. Velux-Fenster knacken: Einbaufehler oder Materialspannung?
    Velux-Fenster knacken 2016
    2016 wurden bei uns die alten Velux-Holzschwingfenster durch neue Veluxschwingfenster ersetzt (Holzkern mit Plastik ummantelt).
    Resultat: alle Fenster geben Tag und Nacht in unregelmäßigen Abständen ein lautes Knacken von sich (als würde man mit einem Hammer auf Hartplastik schlagen) teilweise stakkatomäßig. Ein Anruf bei Velux ergab, dass man auf einen Einbaufehler tippte. Der Dachdecker weist das von sich. Unsere Vermutung: Spannungen im Plastikrahmen. Keiner will verantwortlich sein.
    • Joachim Robrecht
  19. Lösung: Velux-Fenster knacken – Bohrlochvergrößerung
    Zu meinem Beitrag Veluxx-Fenster kancken: Nach Beschwerde ...
    Zu meinem Beitrag Veluxx-Fenster kancken: Nach Beschwerde Zu meinem vorherigen Beitrag Velux-Fenster knacken: Nach Beschwerde bei der Einbaufirma (Dachdecker) wurde Velux-Mitarbeiter geschickt. Der tippte auf Probleme mit Verschraubungen der Fenster im Rahmen und vergrößerte bei allen Schrauben die Bohrlöcher. Das war heute morgen. Danach war das Knacken kaum noch zu hören. Will hoffen dass es auch so bleibt. Jo
    • Joachim Robrecht
  20. Velux GPU/UK knacken: Temperaturabhängige Geräusche
    Leider hat sich das Knacken nie ...
    Leider hat sich das Knacken nie ganz gelegt. Je nach Temperatur geht das Knacken  -  mal lauter, mal leiser  -  Tag und Nacht  -  weiter. Verstärkt wenn die Sonne draufscheint. Aber eben auch nachts durch Temperaturschwankungen. Betroffen bei uns sind besonders Fenster der Velux-Serie GPU FK und UKAbk. Velux war schon 2 mal da zuletzt wurden irgendwelche Bänder/Streifen zwischen Metallschinenn links und rechts im Fenster zwischen Glas und Rahmen eingefügt.
    • Joachim Robrecht
  21. Velux-Techniker gesteht: Versuchskaninchen beim Knacken!
    Zu meinem vorherigen Beitrag: da das Knacken ...
    Zu meinem vorherigen Beitrag: da das Knacken Zu meinem vorherigen Beitrag: da das Knacken weiterging (abhängig von Temperatur/Sonneneinstrahlung) hat mittlerweile ein Techniker von Velux bereits drei Versuche unternommen, den Mangel zu beheben. Ohne Erfolg. Der Velux-Techniker gab bei einem Besuch zu, dass wir eine Art "Versuchskaninchen" bei seinen Mängelbeseitigungsversuchen waren, denn es hätte auch bei anderen Velux-Fensterbesitzern dieses Problem gegeben. Da der Mangel sich sofort bei sonnigem Himmel, aber auch nachts durch Abkühlung wieder zeigte, wurde Velux gebeten erneut tätig zu werden. Doch nun weigerte sich Velux plötzlich und behauptete  -  völlig unlogisch  -  wir sollten doch einen Sachverständigen beauftragen, denn das Knacken käme wohl gar nicht von den Fenstern. Das aber ist unwahr, den es ist immer noch dasselbe Knacken und es kommt eindeutig von den Fenstern. Außerdem sind nur Fenster der Velux-Serie Velux-Serie GPU FK und UKAbk. betroffen. Wir haben im selben Dachstuhl ein Velux-Fenster der alten Serie VU, das nicht knackt. Es wurde vom selben Dachdecker in den selben Dachstuhl zu selben Zeit eingebaut, womit sich zeigt, dass nur Fenster eines bestimmten Velux-Produktionstyps betroffen sind. Jetzt im November ist mangels Sonne weniger knacken zu hören, wird aber im Sommer wiederkommen.
    • Joachim Robrecht
  22. Erfolg: Knacken im Dachfenster nach halbem Jahr fast weg
    Nach mittlerweile einem halben Jahr scheint ...
    Nach mittlerweile einem halben Jahr scheint das Knacken fast verschwunden zu sein. Trotz Temperaturschwankungen im April, ist das Knacken jetzt kaum noch zu hören.
    • Joachim Robrecht
  23. Dachfenster UK08: Knacken – Unbewohnbares Zimmer
    fast identisches Problem
    Bei mir ist es exakt das gleiche Problem. Es führt mittlerweile dazu, dass ich das Zimmer tagsüber nicht mehr betreten kann. Es handelt sich um ein Dachfenster UK08 Kunststoff/Aluminium Rahmen. Wir haben 15 Velux Fenster und Türen im ganzen Haus tauschen lassen. Ich bewohne das 3. OGAbk. mit dem Dachfenster. Bei allen anderen Fenstern gibt es keine Probleme. Wie auch schon des Öfteren geschildert, tritt das Knacken analog zu Video hier ab morgens bis zum Abend abhängig von der Wetterlage auf. Nachts konnte ich bisher keine Geräusche bemerken.
    Unser Fensterbauer hätte von dem Problem angeblich noch nicht gehört und ich solle mich an Velux wenden. Gesagt getan. 2 freundliche Velux Service Monteure brachten ein Band am Rahmen an, was jedoch ohne Erfolg und Wirkung war. Ein Monteur verwies noch auf die Möglichkeit die Eckventile vom Fensterbauer in die Langlöcher für mehr Spiel montieren zu lassen.
    Hat da jemand Erfahrung? Ich bin völlig verzweifelt und die Lebensqualität hat sich schlagartig unterirdisch verändert. Der Fensterbauer ist nicht wirklich interessiert und sicherlich auch voll mit Aufträgen. Natürlich werde ich ihn kontaktieren und auch Velux nochmal dazu.
    Für jede fachliche Info hier wäre ich überaus dankbar. Das Einsprühen mit Silikonspray bei Moritz scheint bei ihm ja was gebracht zu haben. Teilweise habe ich mich verzweifelt eine halbe Stunde unter das Fenster auf die Lauer gelegt und konnte auch, aber nicht nur vom Sonnenverdunklungsrollo starke Geräusche wahrnehmen. Die genaue Lokalisierung bei dem riesigen Fenster ist schwer.
  24. Velux-Fenster knacken: Erfahrungsaustausch und Ratlosigkeit
    Leider leiden auch wir unter diesem tollem Phänomen
    Leider können auch wir uns bei diesem Thema nur einreihen.
    Haben vier Rotodachfenster gegen Velux getauscht. Drei Mal : top Ein Mal : xxx
    Das Fenster im WZ knackt ewig. Auch ich habe versucht heraus zu finden, woran es liegen könnte. Leider ohne Erfolg. Bei Sonne, bei Regen und bei Wind knackt es. Zwar nicht "luftgewehrmäßig" laut, aber laut genug, dass es unangenehm auffällt.
    So wie ich es hier heraus lese, muss ich wohl gar nicht erst bei dem Dachdecker oder bei Velux anrufen, da es wohl eh nichts bringt. Unser Haus ist 1984 gebaut, der Dachstuhl sollte eigentlich nicht mehr arbeiten.
  25. Knackendes Velux-Fenster: Unterschiede zu Top-Fenstern?
    Innerhalb der Gewährleistungszeit würde ich den Mangel schon anzeigen.
    Unterscheiden sich die 3 top-Fenster denn in der Größe oder Ausrichtung von dem xxx-Fenster.
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachfenster knacken: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Knacken von Dachfenstern, insbesondere von Velux-Fenstern, ist ein häufiges Problem. Ursachen können vielfältig sein, von arbeitenden Dachstühlen über Materialspannungen bis hin zu äußeren Einflüssen. Eine genaue Diagnose ist entscheidend, um die richtige Lösung zu finden. In einigen Fällen kann eine Anpassung der Verschraubungen oder eine Berücksichtigung von Temperaturschwankungen helfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Velux-Techniker gesteht: Versuchskaninchen beim Knacken! wird deutlich, dass selbst Velux-Techniker Schwierigkeiten haben, die Ursache für das Knacken zu finden und zu beheben. Dies unterstreicht die Komplexität des Problems.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch mit anderen Betroffenen, wie im Beitrag Velux-Fenster knacken: Erfahrungsaustausch und Ratlosigkeit, kann hilfreich sein, um verschiedene Lösungsansätze kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, die im Thread diskutiert wird (siehe Lösung: Velux-Fenster knacken – Bohrlochvergrößerung), ist die Vergrößerung der Bohrlöcher der Verschraubungen, um Spannungen zu reduzieren. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Erfolg: Knacken im Dachfenster nach halbem Jahr fast weg, dass das Knacken nach etwa einem halben Jahr fast verschwunden ist. Dies zeigt, dass das Problem sich in manchen Fällen von selbst lösen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Analyse der Geräusche und deren Zusammenhang mit äußeren Faktoren wie Temperatur und Wind. Konsultieren Sie einen Fachmann für Fenster und Dach, um mögliche Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie auch den Beitrag Dachfenster knacken: Fenster oder Sparren? – Prüfung zur ersten Eingrenzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vogelnest im Dach: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Isolierungsschäden?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
  7. BAU-Forum - Dach - Knallgeräusche im Dach: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Kosten für die Analyse?
  8. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen mit dem Problem?
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach & Flachdach isolieren: Aufbau, Materialien, Kosten & Schallschutz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Geräusch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachfenster, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster knacken: Ursachen, Lösungen & was Sie gegen das Knackgeräusch tun können?
Suche nach: Dachfenster knackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachfenster, knacken, Geräusche, Velux, Ursachen, Lösungen, Reparatur, Abdichtung, Materialausdehnung, Spannung
