Unterspannbahn endet unter Traufblech: Gefahr für Mauerwerk & Traufe? Lösung!
BAU-Forum: Dach
bei der Neueindeckung unseres Daches (Steildach, Biber-Doppeldeckung) ist folgender Aufbau:
Sparren-Holzfaserplatte-Unterspannbahn-Konterlattung-Dachlatten
Nun liegt die Unterspannbahn ja direkt auf des Faserplatten und endet traufseitig irgendwo unter dem Traufblech. Meine Frage ist nun ob das so i.O. ist oder nicht die Unterspannbahn mindestens auf dem Traufblech enden muss, um evtl. eindringendes Wasser sicher in die Traufe zu leiten und nicht irgendwo ins Mauerwerk oder den Traufkasten?
Gruß Gerd
  • Gerd Reinhöfer
    🔴 Kritisch: Unkontrollierter Wassereintritt in die Dachkonstruktion kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem, wenn die Unterspannbahn nicht korrekt in die Entwässerungsebene (z.B. eine Rinne) geführt wird.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter das Traufblech gelangt und nicht abgeleitet wird, kann es zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk, der Traufe und dem Traufkasten kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Holzfäule führen.
    • Prüfen Sie, ob die Unterspannbahn ausreichend über das Traufblech hinausragt oder in eine Rinne geführt wird.
    • Achten Sie darauf, dass das Traufblech korrekt montiert ist und keine Beschädigungen aufweist.
    • Kontrollieren Sie regelmäßig den Traufbereich auf Feuchtigkeit oder Anzeichen von Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die Dachkonstruktion verhindert. Sie schützt vor Regen, Schnee und Flugschnee.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Traufblech
    Das Traufblech ist ein Blech, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um das Wasser von der Dachfläche abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Es bildet den unteren Abschluss der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ortgangblech, Kehlblech.
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand eines Daches, an dem das Regenwasser abtropft oder in die Dachrinne geleitet wird. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Ortgang, First, Kehle.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Materialien errichtet wird und tragende oder raumabschließende Funktionen erfüllt. Es bildet die Grundlage für Wände und Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Holzbau.
    Dachlatten
    Dachlatten sind Holzleisten, die auf der Konterlattung befestigt werden und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden die Grundlage für die Befestigung von Ziegeln, Schiefer oder anderen Dachmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Pfetten.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die zwischen der Unterspannbahn und den Dachlatten angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Sparren, Unterspannbahn.
    Steildach
    Ein Steildach ist ein Dach mit einer Neigung von mehr als 20 Grad. Es wird häufig mit Ziegeln, Schiefer oder anderen traditionellen Materialien gedeckt.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Pultdach, Satteldach.
    1. Warum ist es wichtig, dass die Unterspannbahn korrekt an das Traufblech anschließt?
      Eine korrekte Verbindung stellt sicher, dass Wasser, das unter die Dacheindeckung gelangt, gezielt abgeleitet wird und nicht in die Bausubstanz eindringen kann. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Welche Schäden können entstehen, wenn die Unterspannbahn nicht richtig verlegt ist?
      Feuchtigkeit kann in das Mauerwerk eindringen, Holzbauteile können faulen, und es kann zu Schimmelbildung kommen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Unterspannbahn korrekt verlegt ist?
      Überprüfen Sie, ob die Unterspannbahn ausreichend über das Traufblech hinausragt oder in eine Rinne geführt wird. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schäden im Traufbereich.
    4. Was ist ein Traufblech und welche Funktion hat es?
      Das Traufblech ist ein Bauteil, das an der Traufe des Daches angebracht wird. Es dient dazu, Wasser von der Dachfläche abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    5. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
    6. Was tun, wenn ich Feuchtigkeitsschäden im Traufbereich feststelle?
      Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen. Die Fachleute können die Ursache des Problems identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Schäden ergreifen.
    7. Kann ich die Reparatur selbst durchführen, oder benötige ich einen Fachmann?
      Arbeiten am Dach, insbesondere an der Unterspannbahn und dem Traufblech, sollten von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht ausgeführt wird und keine weiteren Schäden entstehen.
    8. Welche Materialien eignen sich für eine Unterspannbahn?
      Es gibt verschiedene Materialien für Unterspannbahnen, darunter diffusionsoffene Folien und Bitumenbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Steildachs.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dach.
    • Traufblech erneuern
      Anleitung zum Austausch eines beschädigten Traufblechs.
    • Unterspannbahn reparieren
      Hinweise zur Reparatur einer beschädigten Unterspannbahn.
  2. Unterspannbahn: Korrekter Einbau auf Traufblech – Bestätigung
    Foto von Stefan Ibold
    ja
    Hallo Herr Reinhöfer,
    ja, das sollte so sein, Unterdeckbahn auf das Traufblech.
    Stefan Ibold
  3. Traufbohlen auf Konterlattung: Unterspannbahn-Anschluss problematisch?
    Die Traufbohlen sind auf die Konterlattung geschraubt, wie kommt dann die Unterspannbahn an diesen Bauteilen vorbei nach oben auf das Traufblech. Die ganze Konstruktion sieht für mich als Laien recht komisch aus und das Problem schier unlösbar?
    Gruß Gerd
    • Gerd Reinhöfer
  4. Traufbohle auf Konterlattung: Baufehler & Wassersack-Risiko!
    Wie bitte? Abreißen!
    Wer schraubt denn eine Traufbohle auf die Konterlattung? So blöde kann man doch nicht sein.
    Allerdings bleibt immer ein kleiner Sack zurück, das lässt sich nicht vermeiden. Es darf nur nicht passieren, dass der Sack bei Wasseranfall immer tiefer wird und dann die USP von der Traufe rutscht.
    • Martin Beisse
  5. Traufbohle auf Konterlattung: Gängige Praxis vs. Bessere Lösung?
    Sorry Herr Beisse
    aber weithin in Stadt und Land ist genau dies die Normkonstruktion wie sie fast überall ausgeführt wird und wie auch ich meist ausgeführt habe. Belehren Sie mich und zeigen Sie wie man es besser macht.
    • FK
  6. Sichtbare Sparren: Unterspannbahn-Entwässerung ohne Traufkasten
    Was vergessen habe ...
    Ich spreche bei meiner Ausführung von einer Konstruktion mit sichtbaren Sparren ohne Traufkasten, wo die Unterspannbahn theoretisch ins Freie entwässert. Dass das nicht sein sollte ist mir bewusst, aber wie soll die Lüftungsmöglichkeit sein wenn die Traufbohle nicht auf der Konterlatte sitzt?
    • FK
  7. Unterspannbahn & Traufblech: Konstruktionsvarianten & Feuchtigkeit
    gibt es beides
    Moin zusammen,
    beide Konstruktionen sind machbar. Allerdings sollte bei Konstruktionen, bei denen mit erhöhtem Feuchtigkeitsanfall unterhalb der Deckung gerechnet werden muss (deutliche Unterschreitung der Regeldachneigung) die Unterdeckung über das Traufblech in die Rinne geführt werden. Problematisch ist nur, das ausgerechnet bei geringen Neigungen der Wassersack ein Problem darstellt. Hier macht es u.U. Sinn die Rinne tiefer zu hängen, das Einhangblech zu montieren und alternativ zu der Hochkantlatte oder Traufbohle auf dem Einhangblech eine Kiesfangleiste anzuordnen. Damit tut man der Hinterlüftung der Eindeckung ebenfalls genüge. Aber Achtung, das ist auch eine Frage der Optik.
    si
  8. Traufbohle: Belüftung der Ziegelunterseite – Lösungsmöglichkeiten
    Ach Verschalung?
    Das heißt in dem freien Bereich ist also auf den Sparren noch eine Verschalung oder habe ich das falsch verstanden? Wenn dann natürlich die Ziegelunterseite belüftet werden soll, lässt man entweder in der Schalung eine Öffnung oder setzt eben tatsächlich die Trufbohle auf die Konterlattung. Das wird aber mit der Befestigung eng und bringt die Problematik mit dem Wassersack.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn endet unter Traufblech: Risiken & Lösungen für Ihr Dach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Unterspannbahn im Traufbereich eines Steildachs mit Biber-Doppeldeckung. Es werden verschiedene Konstruktionsweisen beleuchtet, insbesondere die Anbringung der Traufbohle auf der Konterlattung und deren Auswirkungen auf die Entwässerung und Hinterlüftung. Ein zentrales Problem ist die Vermeidung von Wassersäcken unter der Unterspannbahn. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden am Mauerwerk und der Traufe zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Traufbohle auf Konterlattung: Baufehler & Wassersack-Risiko! birgt die Montage der Traufbohle direkt auf der Konterlattung das Risiko eines Wassersacks, der die Unterspannbahn beschädigen kann. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Unterspannbahn & Traufblech: Konstruktionsvarianten & Feuchtigkeit wird erwähnt, dass bei geringen Dachneigungen und erhöhtem Feuchtigkeitsanfall die Unterdeckung über das Traufblech in die Rinne geführt werden sollte, um Wasserschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Traufbohle: Belüftung der Ziegelunterseite – Lösungsmöglichkeiten diskutiert die Möglichkeiten zur Belüftung der Ziegelunterseite, entweder durch Öffnungen in der Schalung oder durch die Montage der Traufbohle auf der Konterlattung, wobei die Problematik des Wassersacks beachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Unterspannbahn im Traufbereich Ihres Daches. Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn korrekt auf dem Traufblech endet und keine Wassersäcke entstehen können. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Traufblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachuntersicht tropft: Ursachenforschung, Schadensanalyse & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn falsch verlegt: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtraufe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für optimalen Schutz?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
  5. BAU-Forum - Dach - Marder im Neubau (2010): Reklamation, Dachschäden & Sicherheitsrisiken durch Marderbiss?
  6. BAU-Forum - Dach - Traufblech Montage: Erste Pfannenreihe korrekt verlegen – Was beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Trapezblech Einhangstreifen: Aufkantung oder Dichtband notwendig? Details & Kosten
  9. BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Unterspannbahn: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Traufblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Traufblech" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Traufblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Traufblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn endet unter Traufblech: Gefahr für Mauerwerk & Traufe? Lösung!
Suche nach: Unterspannbahn/Traufblech: Probleme?
Suche nach: Unterspannbahn, Traufblech, Traufe, Mauerwerk, Dach, Steildach, Biber-Doppeldeckung, Wasserschaden
