Dampfsperre für Aufdachdämmung: Folie oder V13 Bitumenbahn – Welches Material ist besser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dampfsperre für eine Aufdachdämmung, wobei Folie und V13 Bitumenbahn als Materialien verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Prüfung von Angeboten. Die diffusionsoffene Unterspannbahn wird als Alternative zur dichteren V13 diskutiert. Abschließend wird eine Kombination aus V13 als Trennlage und G200 S4 Schweißbahn als dampf- und luftdichte Lösung vorgeschlagen.
Welches ist das Beste Material für die Dampfsperre?
Dachaufbau:
Sparren/Schalung 24 mm/Dampfsperre/Lattung/Dämmung 160 mm/Aluminium-Klippdach
Folie oder V13?
    🔴 KRITISCH: Bei Aufdachdämmung mit Aluminium-Klippdach ist eine hochdiffusionsdichte Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) zwingend erforderlich – einfache Folien (sd < 10 m) oder normale Bitumenbahnen ohne Nachweis hoher Dampfdichtigkeit sind ungeeignet.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre darf niemals mechanisch beschädigt (z. B. durch Nagelung, Schrauben oder Trittbelastung) oder lückenhaft verlegt werden – alle Nähte und Anschlüsse müssen vollflächig und dauerhaft verklebt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre gehört immer auf die wärmeseitige (innenliegende) Seite der Dämmung – bei Aufdachdämmung also unter der Schalung oder gegebenenfalls in der Dachkonstruktion vor der Dämmung, niemals zwischen Dämmung und Metalldach.
    ⚠️ WICHTIG: V13 ist keine Dampfsperre per se – es handelt sich um eine Norm (DIN EN 13984) für Bitumenbahnen mit mechanischer Robustheit; die Dampfdichtigkeit muss separat nachgewiesen werden (z. B. sd-Wert > 100 m).
    Ich empfehle, bei der Wahl der Dampfsperre für eine Aufdachdämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dichtigkeit: Eine Dampfsperre muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Material: Folien sind flexibler und leichter zu verarbeiten, während V13 Bitumenbahnen robuster und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sind.
    • Dachaufbau: Der spezifische Dachaufbau (Sparren, Schalung, Dämmung, etc.) beeinflusst die Wahl des geeigneten Materials.
    • Normen und Richtlinien: Beachten Sie die einschlägigen DINAbk.-Normen und Fachregeln für die Ausführung von Dampfsperren.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker, Bauphysiker) beraten, um das geeignete Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Dampfsperre fachgerecht zu installieren.
    Der vorliegende Dachaufbau beschreibt eine Aufdachdämmung mit einer 160 mm dicken Dämmung unter einem Aluminium-Klippdach. Die Frage nach der optimalen Dampfsperre zwischen Folie und V13 Bitumenbahn ist fachlich relevant, da die Wahl des Materials maßgeblich die Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit des Dachsystems bestimmt. Eine Dampfsperre muss diffusionsdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Bei der gegebenen Konstruktion mit einer massiven Metalldachdeckung ist die Gefahr von Tauwasserbildung im Winter besonders hoch, da die Dämmung nach außen hin kaum diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Folie als Dampfsperre unter einem Aluminium-Klippdach birgt ein hohes Risiko für Bauschäden. Folien sind oft empfindlicher gegenüber mechanischer Beschädigung und weisen eine geringere Dampfdiffusionsdichtigkeit auf als Bitumenbahnen. Bei Undichtigkeiten kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und einer drastischen Reduzierung der Dämmwirkung führt.
    ➕ Ergänzung: Die V13 Bitumenbahn ist in diesem Fall die deutlich robustere und sicherere Wahl. Sie bietet eine extrem hohe Diffusionsdichtigkeit (sd-Wert > 1500 m) und ist zudem unempfindlich gegen mechanische Belastungen während der Bauphase. Für eine Aufdachdämmung mit Metalldach ist eine V13 oder eine gleichwertige Alu-Verbundbahn (z.B. Vario XDU) fachlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Folie ausreichend sein könnte, ist fachlich falsch. Bei einem sd-Wert einer Folie von oft nur 2-10 m wäre die Dampfsperre nicht ausreichend dicht, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies würde zu einem Totalausfall der Dämmung und massiven Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine V13 Bitumenbahn oder eine gleichwertige, hochdiffusionsdichte Alu-Verbundbahn (sd-Wert > 100 m) als Dampfsperre. Lassen Sie die Verarbeitung von einem zertifizierten Dachdeckerbetrieb ausführen, der die fachgerechte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse sicherstellt. Planen Sie zudem eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Metalldach ein, um eventuell anfallende Restfeuchte abzuführen.
    Bei der Planung einer Dampfsperre für eine Aufdachdämmung mit 160 mm Dämmstärke und Aluminium-Klippdach ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend für den langfristigen Feuchteschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch verlegte Dampfsperre führt zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an Sparren und Schalung sowie Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: V13-Bitumenbahnen sind keine Dampfsperren, sondern Dampfbremsen mit variabler Diffusionsbremsung – sie eignen sich nicht als primäre Dampfsperre im klassischen Sinne, da ihre sd-Werte temperatur- und feuchteabhängig sind und bei hohen Luftfeuchten unzureichend wirken können.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Aufbau ist eine diffusionsoffene Unterdeckbahn (nicht Dampfsperre!) unter der Dämmung erforderlich, während die eigentliche Dampfsperre – wenn überhaupt notwendig – stets auf der warmen Seite (unter der Schalung) zu platzieren ist; bei Aufdachdämmung ist jedoch oft eine Dampfbremse ausreichend oder sogar die bessere Wahl.
    ✅ Zustimmung: Eine hochwertige, CEAbk.-geprüfte PE- oder PP-Folie mit sd > 100 m (z. B. Typ 3) ist bei korrekter Verlegung (nahtlos, vollflächig verklebt, Anschlüsse dicht) als Dampfbremse technisch geeignet – vorausgesetzt, die Raumluftfeuchte bleibt kontrolliert und die Konstruktion ist insgesamt diffusionsoffen nach außen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "V13" pauschal als Alternative zur Folie gilt, ist irreführend: V13 ist kein Materialtyp, sondern eine Normangabe (DIN EN 13984) für Bitumenbahnen mit bestimmten mechanischen Eigenschaften – sie sagt nichts über die Dampfbremswirkung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Feuchteschutzauslegung für Ihren Standort, die Nutzung und das Raumklima zu berechnen – eine pauschale Materialwahl ohne hygrothermische Simulation birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die höchste Dringlichkeit einer fachgerechten Dampfsperre zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust.
    • Alle warnen vor mechanischer Beschädigung (Nagelung, Risse, Lücken) und fordern nahtlose, dichte Verlegung mit dauerhafter Klebung aller Überlappungen und Anschlüsse.
    • DeepSeek bewertet V13-Bitumenbahnen als "zwingend erforderlich" und Folien als "nicht ausreichend", während Qwen erklärt, dass V13 keine Dampfsperre ist und Folien mit sd > 100 m durchaus geeignet sein können – GoogleAI bleibt neutral und nennt beide Materialgruppen ohne Priorisierung.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "DIN-Normen", DeepSeek konkretisiert "sd-Wert > 1500 m", Qwen fordert präzise "sd-Wert ≥ 100 m" und weist auf die Feuchte- und Temperaturabhängigkeit von V13 hin.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Aluminium-Klippdach – diese wird von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen klärt die Norm-Verwechslung: V13 ist kein Dampfsperren-Typ, sondern eine mechanische Klassifikation – entscheidend ist der sd-Wert, nicht die Bezeichnung "V13".
    • GoogleAI hebt den Aspekt des gesamten Dachaufbaus (Sparren, Schalung, Dämmung) als Einflussfaktor hervor – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die Dampfsperren-Eigenschaften.
    • DeepSeek behauptet: "Folien sind oft empfindlicher und weisen geringere Dampfdiffusionsdichtigkeit auf als Bitumenbahnen." → Qwen widerspricht klar: Hochwertige PE/PP-Folien (Typ 3) mit sd > 100 m sind technisch gleichwertig – entscheidend ist die richtige Verlegung, nicht das Material per se.
    • DeepSeek empfiehlt V13 als "fachlich zwingend", Qwen erklärt dies als "irreführend" und verweist auf die fehlende Aussagekraft der V13-Bezeichnung zur Dampfsperrenfunktion.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine pauschale Materialwahl – stattdessen fachliche hygrothermische Berechnung durch einen Bauphysiker, Nachweis des sd-Wertes ≥ 100 m unabhängig vom Materialtyp (Folie oder Alu-Verbundbahn), klare Trennung von mechanischer Robustheit (V13) und funktioneller Dampfdichtigkeit (sd-Wert).
    Dampfsperrenfunktion ✅ Konsens Die Dampfsperre muss diffusionsdicht sein (sd-Wert ≥ 100 m), um Tauwasserbildung in der Dämmung zu verhindern – bei Aufdachdämmung mit Metalldach ist dies besonders kritisch.
    Materialwahl: Folie vs. V13 ⚠️ Abwägung V13 beschreibt nur mechanische Eigenschaften (DIN EN 13984), nicht Dampfdichtigkeit; entscheidend ist der nachgewiesene sd-Wert. Hochwertige Folien (Typ 3) mit sd ≥ 100 m sind technisch geeignet – aber nur bei korrekter, vollflächiger Verklebung.
    Verlegung und Sicherheit ✅ Konsens Jede mechanische Beschädigung (Nägel, Schnitte), jede Nahtlücke oder unverklebter Anschluss führt zu Feuchteschäden. Vollflächige Klebung aller Überlappungen und Anschlüsse ist zwingend.
    Positionierung im Aufbau ✅ Konsens Dampfsperre gehört stets auf die wärmeseitige (innenliegende) Seite – bei Aufdachdämmung also unter der Schalung oder in der Dachkonstruktion vor der Dämmung, niemals zwischen Dämmung und Klippdach.
    Fachliche Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen Beratung durch Dachdecker/Bauphysiker; Qwen fordert zwingend eine hygrothermische Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker – diese ist im Konfliktfall die sicherere Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine pauschale Entscheidung für "Folie oder V13". Stattdessen: Nachweis des sd-Wertes ≥ 100 m für das gewählte Material, fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Dachdecker, und hygrothermische Simulation durch einen Bauphysiker zur Absicherung des gesamten Feuchteschutzes.
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl (z. B. Folie mit sd < 10 m oder V13 ohne sd-Nachweis) Massive Feuchteeinlagerung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Totalausfall der Dämmfunktion innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Unvollständige oder mechanisch beschädigte Verlegung (Nägel, Trittbelastung, ungeklebte Nähte) Lokale Kondensatbildung → versteckter Schimmel hinter Schalung, nicht sichtbar bis zum gravierenden Bauschaden
    🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfsperre (z. B. zwischen Dämmung und Klippdach) Blockierung der Feuchteabfuhr nach außen → permanente Feuchtigkeitsfalle → irreversible Dämm- und Konstruktionsschäden
    🔴 Risiko Verzicht auf hygrothermische Berechnung bei individuellem Raumklima (z. B. Schwimmbad, Sauna, Wohnung mit hoher Feuchtelast) Fehlende Anpassung an tatsächliche Feuchtelast → Dampfsperre wird unterdimensioniert → langsame, aber sichere Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Verwendung von "V13" als Marketing-Begriff ohne Prüfung des sd-Wertes Täuschung über Sicherheit → vermeintlich sichere Lösung entpuppt sich als unzureichende Dampfbremse → juristische Haftungsrisiken für Ausführende und Planer
    ✅ Chance Gezielte Auswahl einer hochwertigen Dampfbremse mit sd ≥ 100 m und CE-Kennzeichnung Langfristiger Feuchteschutz, Erhalt der Dämmwirkung, Vermeidung von Nachbesserungen und Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Hinterlüftungsebene (wie von DeepSeek vorgeschlagen) Reduzierung der Restfeuchte-Risiken, Erhöhung der Konstruktionsresilienz, bessere Dauerhaftigkeit bei wechselnden Klimabedingungen
    ✅ Chance Hygrothermische Simulation durch Bauphysiker vor Ausführung Für jeden Standort und jede Nutzung optimierte Lösung, rechtliche Absicherung, Nachweis der Planungs- und Ausführungskompetenz
    ✅ Chance Verwendung von CE-geprüften Alu-Verbundbahnen (z. B. Vario XDU) mit hoher mechanischer Stabilität und sd > 100 m Kombination aus Robustheit und Dampfdichtigkeit → geringere Verletzungsanfälligkeit während der Bauphase, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Material-Nachweise (sd-Wert, CE-Kennzeichnung, Verlegeanleitung) und der Verlegerichtlinien Rechtssichere Abnahme, Nachvollziehbarkeit für spätere Sanierungen, klare Haftungsverteilung
    1. Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Beauftragen Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer hygrothermischen Berechnung (z. B. nach DIN 4108-3) für Ihren konkreten Standort, Nutzungsart und Raumluftfeuchte.
    2. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Lieferanten den konkreten sd-Wert des gewählten Produkts (Folie oder Alu-Verbundbahn) schriftlich ein – achten Sie, dass dieser ≥ 100 m beträgt; verweigern Sie die Annahme von "V13" als alleinigem Kriterium.
    3. Fachhandwerker beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit Erfahrung in Aufdachdämmung und Metalldeckungen – vereinbaren Sie schriftlich, dass alle Nähte und Anschlüsse vollflächig verklebt und die Dampfsperre vor Einbau auf Beschädigungen geprüft wird.
    4. Hinterlüftung einplanen: Lassen Sie eine mindestens 20 mm hohe Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Aluminium-Klippdach einbauen – dies entspricht der Empfehlung von DeepSeek und erhöht die Konstruktionsresilienz deutlich.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Nachweise (CE-Zertifikat, Prüfbericht mit sd-Wert, Verlegeanleitung) sowie die Unterzeichnung der Verlegeprotokolle durch den ausführenden Betrieb.
    6. Position kontrollieren: Vor Verklebung der Dampfsperre prüfen Sie persönlich, ob diese wirklich auf der wärmeseitigen Seite (unter der Schalung oder im Bereich der Unterkonstruktion) liegt – niemals zwischen Dämmung und Klippdach.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht aus einem diffusionsdichten Material wie Folie oder Bitumenbahn. Eine intakte Dampfsperre schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation.
    V13 Bitumenbahn
    Eine V13 Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die als Dampfsperre eingesetzt werden kann. Sie ist robust, wasserdicht und widerstandsfähig gegen Beschädigungen. V13 Bahnen werden häufig bei anspruchsvollen Dachkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Aufdachdämmung
    Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren auf der Dachkonstruktion angebracht wird. Sie bietet eine hohe Wärmedämmwirkung und vermeidet Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdiffusionswiderstandszahl.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist weniger dicht als eine Dampfsperre und wird eingesetzt, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitsmanagement.
    Schalung
    Die Schalung ist eine Holzkonstruktion, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie besteht aus Brettern oder Platten, die auf den Sparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind die tragenden Holzbalken eines Daches, die von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie bilden das Grundgerüst der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfetten, First.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, ist aber nicht vollständig dicht. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welche Vorteile bietet eine V13 Bitumenbahn als Dampfsperre?
      V13 Bitumenbahnen sind sehr robust, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und bieten eine hohe Dichtigkeit. Sie eignen sich besonders für anspruchsvolle Dachkonstruktionen und Bereiche mit hoher Feuchtigkeitsbelastung.
    3. Welche Vorteile bietet eine Folie als Dampfsperre?
      Folien sind leichter, flexibler und einfacher zu verarbeiten als Bitumenbahnen. Sie sind kostengünstiger und eignen sich gut für einfache Dachkonstruktionen.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss vollflächig und dicht verlegt werden. Überlappungen müssen ausreichend breit sein und mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff verklebt werden. Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. Dies kann Schimmelbildung, Bauschäden und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung zur Folge haben. Beschädigungen müssen daher umgehend fachgerecht repariert werden.
    6. Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
      Ja, eine Dampfsperre kann in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei einer Dachsanierung. Der Aufwand und die Kosten hängen von der jeweiligen Situation ab.
    7. Welche DIN-Normen sind bei Dampfsperren zu beachten?
      Wichtige Normen sind DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und DIN EN 13984 (Flexible Dichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperren).
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfsperre?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker mit Referenzen im Bereich Dachdämmung und Dampfsperren. Fragen Sie nach seiner Qualifikation und Erfahrung.
    • Dachdämmung: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre: Einbauanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie können sie behoben werden?
    • Dachsanierung: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten bei einer Dachsanierung.
    • Bauphysik: Grundlagen für energieeffizientes Bauen
      Grundlegende Prinzipien der Bauphysik für die Planung und Ausführung energieeffizienter Gebäude.
  2. Dachplanung: Laienhaft? – Angebot und Detailzeichnungen prüfen!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Hallo Frau Burk,
    also ganz ehrlich, ohne Sie oder sonstwen beleidigen oder sonst was machen zu wollen. Ihre Gesamtplanung in Sachen Dach scheint mir sehr Lücken- und laienhaft zu sein.
    Ich fürchte, Sie werden damit den Bach hinuntergehen.
    Was ist Ihnen denn nun konkret angeboten worden?
    Gibt es Detailzeichnungen?
    Wer hat das denn überhaupt geplant?
    Wenn Sie wollen, faxen Sie mir mal das Leistungsverzeichnis zu. Ich werde dann mal einen Blick darauf werfen. Fax. Nr. auf unserer hp. Das ganze mache ich entgeltlos und soll hier bitte nicht als Werbung verstanden werden.
    Stefan Ibold
  3. Dampfsperre: Diffusionsoffen vs. dicht – Was ist erforderlich?
    Habe Ihnen eine E-Mail geschrieben
    2 Angebote habe ich eins mit V13 und eins mit diffusionsoffener Unterspannbahn.
    Ich habe es aber so gelernt, dass bei einem nicht hinterlüfteten Dach eine dichte Bahn erforderlich ist. Oder stimmt das etwa nicht.
    Wenn ich ein Angebot von einem Dachdecker bekomme, müsste ich doch davon ausgehen können das er das anbietet was erforderlich ist und komme dann ins zweifeln, evtl. hat sich ja auch in den letzten 4 Jahren etwas geändert.
    Besser als die V13 Schweißbahn finde ich eine an den Stößen verklebte PE-Folie.
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen und finde es super, dass es so Leute gibt wie sie.
    Danke, Sabine Burk
  4. Materialtipp: V13 als Trennlage mit G200 S4 Schweißbahn
    V13 ist "Pappe"
    aber keine Schweißbahn. PE-Folie auf Schalung ist wegen der Reuißgefahr auch nicht das gelbe vom Ei.
    Besser V 13 als Trennlage dann G 200 S4 aufgeschweißt. Das ist dann Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht).
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre für Aufdachdämmung: Folie vs. Bitumenbahn
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dampfsperre für eine Aufdachdämmung, wobei Folie und V13 Bitumenbahn als Materialien verglichen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer detaillierten Planung und die Prüfung von Angeboten. Die diffusionsoffene Unterspannbahn wird als Alternative zur dichteren V13 diskutiert. Abschließend wird eine Kombination aus V13 als Trennlage und G200 S4 Schweißbahn als dampf- und luftdichte Lösung vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Dachplanung: Laienhaft? – Angebot und Detailzeichnungen prüfen! ist eine sorgfältige Planung unerlässlich, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Es wird empfohlen, Angebote genau zu prüfen und Detailzeichnungen einzufordern.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Materialtipp: V13 als Trennlage mit G200 S4 Schweißbahn wird die Kombination aus V13 und G200 S4 als sichere Lösung für eine Dampf- und Luftdichtung genannt. Diese Methode minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Dachaufbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Dampfsperre sollte eine umfassende bauphysikalische Beratung erfolgen, um die spezifischen Anforderungen des Dachaufbaus zu berücksichtigen. Die Beiträge Dampfsperre: Diffusionsoffen vs. dicht – Was ist erforderlich? und Materialtipp: V13 als Trennlage mit G200 S4 Schweißbahn bieten hierfür wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Aufdachdämmung, Bitumenbahn, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung hinterfeuchtet: Ursachen für Blasenbildung unter Ölfarbe? Sanierung & Kosten
  3. BAU-Forum - Baustoffe - PU-Aufdachdämmung: Poröse Deckfolie – Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologischer Pultdach-Aufbau: Dämmung, Materialien & Aufbau-Anleitung für nachhaltiges Bauen
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innendämmung Dachgeschoss: Reicht die Dämmung? Kosten & Alternativen für besseren Wärmeschutz
  6. BAU-Forum - Dach - Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung im Spitzboden: Risiken, Feuchtigkeit & Schimmel vermeiden? Maßnahmen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Aufdachdämmung, Bitumenbahn, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Aufdachdämmung, Bitumenbahn, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre für Aufdachdämmung: Folie oder V13 Bitumenbahn – Welches Material ist besser?
Suche nach: Dampfsperre: Folie vs. V13 für Aufdachdämmung
Suche nach: Dampfsperre, Aufdachdämmung, V13, Bitumenbahn, Folie, Dachaufbau, Material, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung, Bauphysik
