Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Vertiefung von Dachsparren zur Aufnahme einer 18 cm Zwischensparrendämmung. Dabei wird die Verwendung von 5 cm Holzlatten zur Erweiterung der Sparrentiefe von 15 cm auf 18 cm diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftsperre, um Betauung zu vermeiden. Zudem wird die Notwendigkeit einer Installationsebene für Elektroleitungen angesprochen.
An unserem Steildach möchte ich eine Zwischensparrendämmung mit 18 cm Rockwool 035 anbringen, die Sparren sind jedoch nur 15 cm tief. Zur Vertiefung der Sparren möchte ich aus Kostengründen Holzlatten mit einer Breite von 5 cm verwenden statt der 10 cm, welche der Sparrenbreite entspricht. Tiefe der Latten: 3 cm, sodass sich insgesamt eine Tiefe von 18 cm ergibt. Kann man sowas machen, oder sollte ich lieber 10 cm breite Latten verwenden? Kann Betauung entstehen, wenn man den Hohlraum so lässt oder mit Dämmmaterial ausfüllt?
Die Unterspannbahn ist permeabel und die Dampfsperre wird mit sd>100 m ausgeführt. Rauminnenseitig von der Dampfsperre möchte ich noch 3 cm 040er Formrock anbringen, um die "Kältebrücke" Dachsparren zu verringern.
  • C. Wagner
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Hinterlüftung kann Feuchtigkeitsschäden verursachen.
    🔴 Kritisch: Statische Auswirkungen durch die geringere Tiefe der Latten prüfen lassen.
    Ich beurteile die geplante Vertiefung der Dachsparren mit 5 cm Holzlatten kritisch. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung oder eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Dämmwirkung der Rockwool beeinträchtigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: Rockwool 035 ist geeignet, aber die Dicke von 18 cm muss zur Sparrentiefe und den gewählten Latten passen.
    • Hinterlüftung: Zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn muss ausreichend Raum für die Hinterlüftung bleiben.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre muss rauminnenseitig absolut dicht verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Latten: Die Verwendung von 5 cm Latten anstelle von 10 cm kann statische Auswirkungen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Zimmerer prüfen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, Dachsparren mittels 5 cm breiter Latten auf 18 cm Tiefe zu vertiefen, um eine Zwischensparrendämmung mit 18 cm Rockwool 035 zu realisieren. Die Sparren selbst sind nur 15 cm tief, und aus Kostengründen sollen schmalere Latten als die Sparrenbreite (ca. 10 cm) verwendet werden. Dies ist ein typischer Fall einer nachträglichen Dachdämmung, bei dem bauphysikalische und statische Aspekte kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nur 5 cm breiten Latten zur Sparrenverlängerung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Latten müssen die gesamte Last der Dämmung, der Dampfsperre, der Beplankung und eventuell der Innendecke tragen. Eine zu geringe Breite kann zu einer unzureichenden Kraftübertragung auf die bestehenden Sparren führen, was langfristig zu Verformungen oder sogar zum Versagen der Konstruktion führen kann. Dies ist besonders kritisch, da die Latten nur punktuell (z. B. mit Schrauben oder Nägeln) befestigt werden und die Last nicht gleichmäßig verteilt wird.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik ist auch die bauphysikalische Seite zu beachten. Der Hohlraum zwischen den 5 cm breiten Latten und den Sparren (ca. 5 cm x 3 cm) stellt eine potenzielle Wärmebrücke dar. Wird dieser Hohlraum nicht vollständig mit Dämmmaterial ausgefüllt, kann es zu erhöhtem Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall kommen. Die geplante Dampfsperre mit sd>100 m ist zwar sehr dicht, aber die Luftzirkulation in den Hohlräumen könnte die Wirksamkeit beeinträchtigen. Die zusätzliche 3 cm dicke 040er Formrock-Dämmung auf der Raumseite ist grundsätzlich sinnvoll, um die Wärmebrückenwirkung der Sparren zu reduzieren, aber sie kompensiert nicht die Probleme der unzureichenden Lattenbreite.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 cm breite Latten ausreichen, ist fachlich nicht haltbar. Die Latten sollten mindestens die gleiche Breite wie die Sparren haben (ca. 10 cm), um eine ausreichende Auflagefläche und Lastverteilung zu gewährleisten. Eine Reduzierung der Breite aus Kostengründen ist hier nicht zu empfehlen, da die langfristigen Risiken (Statik, Wärmebrücken, Betauung) die kurzfristigen Einsparungen bei weitem überwiegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der bestehenden Sparren und der geplanten Lattenkonstruktion berechnet. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker ein detailliertes Dämmkonzept erstellen, das die Wärmebrücken minimiert und die Betauungssicherheit gewährleistet. Verwenden Sie auf jeden Fall Latten mit einer Breite von mindestens 10 cm, vorzugsweise in der gleichen Stärke wie die Sparren. Verzichten Sie auf die geplante Ausführung, bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist.
    Die geplante Vertiefung der Dachsparren mittels nur 5 cm breiter Holzlatten bei einer Dämmstärke von 18 cm birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Lattenbreite deutlich unter der erforderlichen Mindestauflagerung für eine sichere Befestigung der Unterspannbahn und der Dampfsperre liegt.
    🔴 Gefahr: Eine zu schmale Lattenbreite von nur 5 cm führt zu unzureichender Auflagerung und mechanischer Instabilität der Unterspannbahn sowie der Dampfsperre – dies begünstigt Luftströmung im Hohlraum, lokale Kondensatbildung und langfristig Schimmelbildung oder Holzzerstörung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus permeabler Unterspannbahn, sd>100 m Dampfsperre und zusätzlicher innenseitiger Formrock-Dämmung erzeugt ein unklar definiertes Feuchtemanagement: Die Dampfsperre ist zu dicht für eine diffusionsoffene Konstruktion, aber nicht dicht genug für eine klassische gedämmte Dachkonstruktion – dies erhöht das Betauungsrisiko im Sparrenhohlraum massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Lattenbreite muss mindestens 10 cm betragen, um eine vollflächige, luftdichte Verbindung zwischen Dampfsperre und Sparren zu gewährleisten – 5 cm ist bauphysikalisch und normativ (DINAbk. 4108-7, DIN 68800) nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 3 cm innenseitige Formrock-Dämmung verstärkt die Kältebrücke durch unzureichende Wärmedämmung an der Sparrenauflagerstelle und führt zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung – eine kontinuierliche, sparrenübergreifende Innendämmung wäre erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss vollständig den Hohlraum ausfüllen – ein offener Hohlraum zwischen Dämmung und Dampfsperre ist nicht zulässig, da er konvektive Feuchte- und Wärmetransporte ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Konstruktionsprüfung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Simulation birgt erhebliche Schadensrisiken.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel rauminnenseitig angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtheit, Diffusionsoffenheit
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftspalt, Konvektion, Feuchtetransport
    Betauung
    Betauung bezeichnet die Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Im Kontext der Dämmung kann Betauung auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft und dort kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeitsschäden
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer niedrigeren Oberflächentemperatur, was Kondensation und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, EnEVAbk.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Mineralwolle (wie Rockwool), Glaswolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmmatten aus nachwachsenden Rohstoffen sind gängige Optionen. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Materials. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Was ist bei der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss rauminnenseitig lückenlos und dicht verlegt werden. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen sorgfältig verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Verwenden Sie geeignetes Klebeband und Dichtstoffe für die Anschlüsse.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen. Zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn muss ein ausreichender Luftspalt vorhanden sein, damit die Luft zirkulieren kann. Eine fehlende oder unzureichende Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung führen.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    5. Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Energieeffizienz des Gebäudes. Beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen für die Dämmstärke.
    6. Was bedeutet der Wert 035 bei Rockwool 035?
      Der Wert 035 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Dämmstoffs. Er gibt an, wie gut das Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Rockwool 035 hat also eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K).
    7. Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies würde zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die luftdichte Ebene wird in der Regel durch eine Dampfsperre oder Dampfbremse realisiert.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Welche Variante geeignet ist, hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel wird bei einer Zwischensparrendämmung eine Dampfsperre verwendet.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Dachdämmung von innen, wie Zwischensparren-, Untersparren- und Innendämmung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hinterlüftung im Dach
      Erklärung der Bedeutung der Hinterlüftung für ein gesundes Raumklima und die Vermeidung von Bauschäden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dachdämmung, um Energieverluste zu minimieren.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
  2. Dachsparren: Latten raumseitig anbringen – Ja/Nein?
    Geht
    Nur die Frage, wo wollen Sie die Latten anbringen, raumseitig oder auf dem Sparren? Auf dem Sparren geht nicht.
    • Martin Beisse
  3. Zwischensparrendämmung: Hohlraum zwischen Dämmung & Latten?
    Latten unterhalb der Sparren. Hohlraum lassen?
    Die Latten sollen von unten an die Dachsparren geschraubt werden, d.h. sie liegen zwischen Dampfsperre und Dachsparren. Fülle ich die entstehenden Hohlräume (zwischen Dämmkeilen und Latten) mit Dämmmaterial aus oder lasse ich einen Hohlraum?
    • C. Wagner
  4. Dachdämmung: Installationsebene für Kabel & Steckdosen planen!
    Verstehe ich nicht ...
    Ich dachte, die Latten sind genau dafür da, um die Sparren zu erweitern, also um mehr Dämmung reinzubekommen. Wozu dann hohl lassen?
    Sie sollten aber noch eine Installationsebene für Steckdosen, Kabel, Schalter etc. vorsehen. Also noch mal 24/48 Latte nehmen und dadaruf die endgültige Innenbekleidung. Sonst zersören Sie mit jedem Nagel oder Schraube die Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre).
    • Martin Beisse
  5. Dachdämmung: Lattenbreite – Hohlräume korrekt ausfüllen
    Hohlraum
    Wenn man doch nur eine kleine Skizze schicken könnte! Ich versuch mich nochmal besser auszudrücken: Die Dachsparren sind 10 cm breit (und 15 cm tief), die Latten nur 5 cm breit (und 3 cm tief). Gesamttiefe also 18 cm, welche ich mit den Dämmkeilen zwischen den Sparren (+Latten) ausfüllen will. Wenn ich die Latten mittig (und längs) auf die Sparren schraube, entsteht links und rechts der Latten je eine Lücke mit 2,5 cm Breite und 3 cm Tiefe bis das Dämmmaterial kommt.
    Raumseitig der Latten kommt die Dampfsperre und unterhalb davon  -  wie Sie mir empfohlen haben  -  eine Konterlattung zum Befestigen der Fermacell-Platten. Kann man diese Lücke lassen, oder soll man besser den Verschnitt der Dämmkeile in diese Lücken stecken?
    • C. Wagner
  6. mal zusammenfasse:
    mal zusammenfasse:
  7. Dämmkeile & Sparren: Breite der Latten korrekt berechnen
    mal versuche zusammen zu fassen:
    Also ... Sie wollen mit Dämmkeilen dämmen, diese aber drei Zentimeter weiter in den Raum ragen lassen als die Sparren. Da die Sparren 10 cm breit sind, die Latten aber nur 5 cm in der Breite haben verbleiben da 5 cm Breite, da die Dämmkeile ja zwischen die Sparren geschoben sind und somit diese 5 cm nicht abdecken.
    Vielleicht kann es Herr Beisse jetzt besser kommentieren ... sorry Herr Beisse, aber manchmal stehe ich auch im Wald und suche die Bäume*g*
    Ich täte sagen.. die 3 mal 5 cm Hohlraum an jedem Sparren schaden nicht ... aber Installationsebene wie Herr Beisse schon sagt unbedingt einplanen.
  8. Die Sprache des Inschenörs ...
    ist eben die Zeichnung ...
    • Martin Beisse
  9. Vorstellungsvermögen: Herausforderung bei Dachdämmungsprojekten
    Schon mein Lehrherr sagte:
    Als Zimmermann muss man ein gutes Vorstellungsvermögen haben ... deswegen klappt es bei mir eben mit dem Zeichnen nicht unbedingt immer so gut*g*
    • FK
  10. Bauzeichnung: Kosten für professionelle Planung erfragen
    Womit wir bei der Frage
    nach den Kosten für Bauzeichner wären 🙂 Ich kann es auch nicht, nur lesen kann ich die ...
    • Martin Beisse
  11. Dachdämmung: Hohlraum ausstopfen oder leer lassen?
    Hohlraum nun ausstopfen oder leer lassen?
    Vielen Dank erstmal für die Erklärungshilfe. Aber: soll ich den Hohlraum jetzt leer lassen oder besser "ausstopfen"?
    • C. Wagner
  12. Dachdämmung: Welchen Hohlraum genau ausfüllen?
    Welchen Hohlreum denn jetzt?
    Die Installationsebene nicht. Den anderen haben Sie doch extra geschaffen, um mehr Dämmung (18 cm bei 15 cm Sparrentiefe) rein zu bekommen.
    🔴 ßß
    • Martin Beisse
  13. Dachdämmung: Hohlraum zwischen Latte und Dachsparren (Skizze)
    Den Platz zwischen Außenkante Latte und Außenkante Dachsparren
    laienhaft ausgedrückt, MB.
    ich versuche es mal "Inschenörssicher":
    WWWWWWWDDDDDWWWWWWW
    WWWWWWW L WWWWWWW
    W = Wärmedämmung
    D = Dachsparren
    L = Latte
    nix = der Hohlraum
  14. Dachdämmung: Hohlraum-Darstellung (verbesserte Skizze)
    Shit, ist hier nichts mit Leerzeichen?
    Also anders:
    WWWWWWWDDDDDWWWWWWWW
    WWWWWWWHHLHHWWWWWWWW
    wie vor, nur H = Hohlraum
  15. Zwischensparrendämmung: 18 cm Dämmung in 15 cm Sparren?
    18 cm sind 18 cm
    Ich habe es doch schon geschrieben. Oder wie sollen sonst 18 cm Dämmung in 15 cm Sparren passen?
    • Martin Beisse
  16. Dachdämmung: Latten schmaler als Sparren – Was tun?
    MB
    die 18 cm Tiefe hat er doch durch die Lattung, nur ist mit der Lattung der Holzbalken nicht völlig überdeckt, da schmaler.
    Dämmung nur für zwischen die Dachsparren zugeschnitten, dann bleiben bei der Verlängerung durch die Lattung links und rechts kleine Löcher, da Latten schmaler als Dachsparren. 🙂
    • Andrea
  17. Dachdämmung: Praxisbeispiel für Lattenverwendung
    PS:
    wird bei uns auch so gemacht, deshalb interessant.
  18. Dachdämmung: Erklärungsversuche für besseres Verständnis
    Hallo Andrea,
    jetzt haben wir bald alle Erklärungsversuche durch. Vielleicht kommt H. Küppers noch und sorgt für die "Erleuchtung" bei MB. 😉 )
  19. Ach soooooooooooo!
    Ist egal
    • Martin Beisse
  20. Dachdämmung: Hinterlüftung bei voller Dämmstofftiefe beachten!
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Hinterlüftung
    wie sieht es mit der Hinterlüftung aus, wenn die gesamten 18 cm ausgenützt werden?
  21. Dachdämmung: Dampfsperre & Luftsperre müssen 100% dicht sein!
    Is nich
    Ist dann wie ein Flachdach: Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) müssen 100 % sein.
    • Martin Beisse
  22. Alternative: Querlattung zur Sparrenaufdopplung für Dämmung
    Foto von Stefan Ibold
    ich versteh es nicht
    Moin zusammen,
    wie wäre es denn, wenn der Sparrenraum mit Dämmung vollgepackt würde, die Aufdopplung quer zu den Sparren aufgebracht und mit Dämmung ausgefüllt würde um anschließend die Dampfbremse und Luftdichtschicht anzuordnen und dann wieder eine Lattung Prallel zum Sparren? Dann dürfte die erste Querlattung nicht zu klein dimesioniert sein, so 40/80 mm, und die zweite 30/70 mm. Dann hat man 30 mm Installationsebene, die ebenfalls mit Dämmung versehen werden kann. Gesamtdicke der Dämmung wäre demnach 210 mm. Das ist nicht gerade zu viel. Da sollte schon Dämmung mit einer WLG 035 verwendet werden. Und Hohlräume gibt es bei dieser Konstruktion auch nicht.
    Stefan Ibold
  23. Lösung gefunden: SI bringt es auf den Punkt!
    Der Ulmer Spatz hat's dreht!
    wir plagen uns den ganzen Abend rum und SI bringt es mit ein paar kurzen Worten auf den Punkt!
    Congratulations von einem "Forums"-blinden
  24. Wärmebrücke: Sparren als Wärmebrücke – Lösungsideen?
    Dann ist aber die Wärmebrücke immer noch nicht weg
    Bei der anderen Lösung aber auch nicht. ist also ziemlich egal, wie rum. Ach so, Sparren als Wärmebrücke gemeint.
    • Martin Beisse
  25. Dachdämmung: Dünne Mineralwolle WLG 035 – Hersteller gesucht!
    035er Mineralwolle mit 3 cm Dicke?
    Auch wenn es einigen Wirbel gegeben hat, mir hat es weitergeholfen  -  vor allem der Tipp mit der Queraufdoppelung. Danke.
    Der Hersteller mit dem ich geliebäugelt habe, hat die dünnen Dämmmatten (3-4 cm) nur in WLG 040. Kennt jemand noch andere Hersteller, welche das vielleicht in 035er Ausführung haben?
    • C. Wagner
  26. Dachdämmung: Nicht übertreiben – Kosten im Blick behalten
    Nicht übertreiben
    Das macht den Kohl nicht fett.
    • Martin Beisse
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachsparren vertiefen: Dämmung, Latten & Betauung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vertiefung von Dachsparren zur Aufnahme einer 18 cm Zwischensparrendämmung. Dabei wird die Verwendung von 5 cm Holzlatten zur Erweiterung der Sparrentiefe von 15 cm auf 18 cm diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Luftsperre, um Betauung zu vermeiden. Zudem wird die Notwendigkeit einer Installationsebene für Elektroleitungen angesprochen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Ausführung, dass die Dampf- und Luftsperre absolut dicht sein muss, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden (siehe Dachdämmung: Dampfsperre & Luftsperre müssen 100% dicht sein!).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Querlattung zur Sparrenaufdopplung kann eine gute Alternative sein, um die Dämmung optimal zu integrieren (siehe Alternative: Querlattung zur Sparrenaufdopplung für Dämmung).
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, die Hohlräume zwischen den Latten und Sparren korrekt mit Dämmmaterial auszufüllen, um Wärmebrücken zu minimieren. Die korrekte Berechnung der Lattenbreite ist entscheidend (siehe Dachdämmung: Lattenbreite – Hohlräume korrekt ausfüllen).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie vorab eine Installationsebene für Elektroleitungen, um die Dampfsperre nicht durch spätere Installationen zu beschädigen. Prüfen Sie, ob dünne Dämmmatten mit WLG 035 verfügbar sind, um die Dämmleistung zu optimieren (siehe Dachdämmung: Dünne Mineralwolle WLG 035 – Hersteller gesucht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Bröselnde Unterspannbahn am ungedämmten Dach: Erneuern ohne Dämmung? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Dach - Zinkdach mit geringer Neigung: Risiken, Fachgerechtigkeit & Alternativen bei 1,5°?
  3. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn schneiden für Sat-Anlage: Korrekt abdichten & Folgeschäden vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenbelag: Vertiefungen > 2cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Freistehende Dachsparren verkleiden: Welches Material, Schutz & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - 10125: Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren vertiefen: 5 cm Latten ausreichend? Dämmung, Betauung & Kosten
Suche nach: Dachsparren vertiefen: Tiefe, Dämmung & Risiken
Suche nach: Dachsparren, Vertiefung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Holzlatten, Betauung, Unterspannbahn, Dampfsperre
