Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Naturstein
Marmor im Bad: Pflege, Reinigung & Flecken entfernen – Was Sie beachten müssen?
BAU-Forum: Bauwissen von Herbert Fahrenkrog
Foto von Herbert Fahrenkrog
Marmor im Badezimmer Wer ein Marmorbad kauft, muss sich darüber im klaren sein, dass kein Material immer so aussieht, als wenn es soeben eingebaut wurde. Gebrauchsspuren gehören zum Naturstein, was auch seinen Reiz ausmacht. Eine direkte Abnutzung, wie bei einer glasierten Keramik, ist mit unserer Lebensspanne nicht zu erwarten. Wer allerdings eine dauerhafte Optik haben möchte, dem sind "Hochleistungsgranite", wie "Anemone grau" aus dem Harz oder "Wolfsstein" aus Hauzenberg empfohlen. Der Laie ist mit der Vielzahl der Bezeichnungen und Sorten überfordert, zumal die Namen oft frei gewählt werden. Neben den optischen Kriterien, wie Farbe und Struktur spielen auch die örtlichen Gegebenheiten eine große Rolle. Viele Fliesenleger bieten heute Naturstein mit an, allerdings ist das spezielle Fachwissen über Natursteinsorten und deren Eignung nicht immer vorhanden. Deshalb empfiehlt es sich, mehrere Steinmetzbetriebe in der Umgebung aufzusuchen und sich beraten zu lassen. Eine Skizze des Badezimmers und eine Farbvorstellung sollten Sie allerdings schon mitbringen. Eine einfache Klangprobe sagt z.B. etwas über die Dichte des Materials aus (nicht die Härte). Dazu legt man z.B. eine Marmorfliese auf 3 Finger und klopft von unten dagegen. Je heller der Ton ist, desto dichter ist das Material. Gute Marmore, wie z.B. Rusita aus Rumänien klingen fast wie eine Glasplatte, 08 / 15 Carrara hat eher Holzcharakter. Fleckfestigkeit kann man relativ leicht testen. Auf die Rückseite einer sauberen Marmorprobe (Marmor wird oft gewachst, deshalb die Unterseite nehmen) etwas Sesamöl, etwas Zitronenspruden und etwas Kaffee (ohne Milch) auftragen und abwarten, wie sich die Flecken vergrößern. Danach mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen. Das Ergebnis trennt oft Spreu von Weizen. Ein klassisches Marmorbad ist in jeder Nutzungsphase elegant und zeitlos, wenn es richtig eingebaut wird. Estremoz, eine klasische Sorte aus Portugal hat meistens keine homogene Politur, was durch die verschioedenen Materialhärten bedingt ist. Thassos hat oft kleine Löcher, Botticino ist bedenklich bei Fußbodenheizungen. Diese Liste ließ sichbeliebig fortsetzen, stellen aber keine direkten Mängel dar. Naturstein kommt nicht aus der Fabrik, sondern aus der Natur. Schauen Sie sich die großen Tafeln vorher an und entscheiden Sie mit dem Fachmann (und natürlich Ihrem Geldbeutel) was für Sie geeignet wäre. Schutzmaßnahmen während der Bauphase
Ein Verleger muss seine Arbeit schützen, z.B. durch Abdeckungen. Das geeignetste Material ist Nadelfilz von der Rolle, dass mit Kreppband fixiert werden kann. Folien, Holzbretter oder Teppiche sind ungeeignet als Abdeckung während der Bauphase!
Im täglichen Gebrauch ist Marmor immer nur so empfindlich, wie Sie selber. Allerdings gibt es ein paar Verhaltensregeln, die man beachten sollte. Sogenannte "Hautneutrale Pflegeprodukte" haben einen pH -Wert von 5,5 und sind somit chemisch "sauer". Saure Substanzen greifen die Politur an und der Marmor wird an der Kontaktstelle matt. Klassische Seife kann je nach Gehalt an rückfettenden Substanzen eine dunkle Stelle hinterlassen, an der die Politur nicht angegriffen wird. Das gilt natürlich für alle ölhaltigen Pflegeprodukte.
Die chemische Industrie beitet allerlei Mittelchen an, deren Wirksamkeit oft nicht den Versprechungen der Werbung entsprechen. Deshalb ein paar Leitsätze zur Reinigung und Pflege von Marmor:
Grundschutz:
  1. Imprägnierer wirken nur gegen Flecken, nicht gegen "Säurefraß" oder Abnutzung.
    Lassen Sie sich nicht vom anfänglichen "Abperleffekt" täuschen, der verliert sich schnell.
    Je dichter das Material ist, desto weniger wird ein Imprägnierer benötigt.
  2. Farbtonvertiefer und Versiegler sind für Blumenvasen geeignet, nicht aber für Bäder
  3. Sogenannte "reine Hydrophobierungsmittel", z.B. ProStone2000® sind als Erstschutz empfehlenswert
  4. Marmorwachs eignet sich für Waschtische und Duschwände, sind aber mühsam nach der Hydrophobierung aufzutragen. Die Wachsschicht ist aber ein guter Schutz gegen Kalkablagerungen und saure Pflegeprodukte. Je nach Nutzung ist die Wachsung öfter zu wiederholen
Reinigung:
  1. Niemals Essigreiniger oder andere saure Allzweckreiniger (z.B. mit Zitrus) benutzen.
  2. Alte Schmierseife ist ideal, aber die gibt es fast nirgendwo mehr. Grüne Seife ist keine Schmierseife, ihr fehlt die notwendige rückfettende Komponente. Die Gefahr von Verfärbungen steigt auch mit der Alkalität.
  3. Säurefreie Grundreiniger können Verfärbungen hervorrufen.
  4. Seifenreiniger aus dem Profibereich, z.B. Persofix® von Henkel  -  Ecolab sind sind die idealen Reinigungsmittel für Marmor.
  5. Kalkentferner (auch die mit Schaum) greifen eine Marmoroberfläche an, besser wäre es die Armaturen mit einem Tuch mit Into-fresh®, einem Profimittel abzureiben, ohne an den Marmor zu kommen.
  6. Neutralreiniger (z.B. Neomat N) sind bedingt geeignet, da sie das Wachs mit der Zeit entfernen.
Was tun bei Kratzern, matten Stellen oder ausgebrochenen Stellen? Leider gibt es keine Wundermittel. Steinmetze können z.B. mit Kleesalz vor Ort eine matte Stelle wieder aufpolieren. Für den Laien sind die echten Poliermittel nicht geeignet, da der Hauptinhaltsstoff "Oxalat" neben seiner Giftigkeit auch eine Politur zerstören kann. Kratzer müssen ebenfalls auspoliert werden, wie bei einem Autolack. Ich empfehle so lang zu warten bis es sich lohnt das Badezimmer von einem Fachmann überarbeiten zu lassen.
Ausgebrochene Stellen kann der Fachmann mit speziellen Polyestern kleben, allerdings müssen diese nachgeschliffen und poliert werden. Wenn Sie sich die Frage stellen, warum in alten Schlössern die Marmorböden glänzen, trotz jahrhundertelanger Nutzung, dann müssen Sie sich vor Augen halten, dass diese Böden ebensolang mit fettiger Schmierseife geschrubbt wurden. Bei näherer Betrachtung wird man feststellen, dass die Böden voller Kratzer sind. Der Glanz kommt durch die zentimetertiefe Verfettung. Bei vielen Bädern ist heute eine Fußbodenheizung eingebaut worden, was bei einer Einfettung zu Problemen führen würde, da der Marmorboden dadurch dampfdicht werden könnte. Produktinformationen, Lieferanten und weitere Fragen beantworte ich gerne
    🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger können Marmor irreparabel schädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu Rutschgefahr führen, besonders auf Marmorböden.
    Ein Marmorbad ist eine luxuriöse Wahl, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit bei der Pflege und Reinigung. Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
    • Schutz während der Bauphase: Decken Sie Marmorflächen während der Bauarbeiten sorgfältig mit Abdeckungen, Nadelfilz, Kreppband, Folien, Holzbrettern oder Teppichen ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Regelmäßige Reinigung: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale oder spezielle Marmorreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Substanzen wie Essigreiniger, Zitrusreiniger oder Allzweckreiniger, da diese den Marmor angreifen können.
    • Schutz vor Flecken: Marmor ist anfällig für Flecken. Entfernen Sie Verschüttungen (z.B. Kaffee, Wein, Öl) sofort mit einem weichen Tuch. Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Flüssigkeiten zu verlangsamen.
    • Vermeidung von Kratzern: Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel und harte Bürsten. Verwenden Sie stattdessen weiche Tücher oder Schwämme.
    • Professionelle Pflege: Lassen Sie Ihr Marmorbad regelmäßig von einem Fachmann reinigen und pflegen. Dieser kann den Marmor polieren, versiegeln oder imprägnieren, um seine Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Verfärbungen und Beschädigungen der Marmoroberfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Marmor geeignete Reinigungs- und Pflegemittel und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Marmor ist bekannt für seine elegante Optik und wird häufig in Badezimmern, Küchen und als Bodenbelag verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reinigungsmittel sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Alkalität
    Imprägnierung
    Eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in poröse Materialien wie Marmor verhindert. Eine Imprägnierung schützt den Marmor vor Flecken und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzbehandlung
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche von Marmor vor Kratzern und Abnutzung zu schützen. Eine Versiegelung kann auch das Eindringen von Flüssigkeiten verhindern.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung
    Kalkablagerungen
    Ablagerungen von Calciumcarbonat, die sich auf Oberflächen bilden können, wenn hartes Wasser verdunstet. Kalkablagerungen können mit speziellen Reinigern entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Calciumcarbonat, Entkalker
    Naturstein
    Ein Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Natursteine wie Marmor, Granit und Schiefer sind für ihre Schönheit und Langlebigkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit
    Säure
    Eine chemische Substanz mit einem pH-Wert unter 7. Säuren können Marmor angreifen und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Base, Neutral
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Marmor geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale oder spezielle Marmorreiniger. Diese sind schonend zum Marmor und verhindern Beschädigungen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger wie Essig oder Zitronensaft.
    2. Wie entferne ich Flecken von Marmor?
      Entfernen Sie Flecken sofort mit einem weichen Tuch. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Marmor-Fleckentferner helfen. Testen Sie diese jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Wie pflege ich Marmor richtig?
      Reinigen Sie Marmor regelmäßig mit einem pH-neutralen Reiniger. Eine Imprägnierung schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Lassen Sie den Marmor bei Bedarf von einem Fachmann polieren und versiegeln.
    4. Kann ich Marmor mit Hausmitteln reinigen?
      Von der Verwendung von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensaft rate ich dringend ab, da diese den Marmor angreifen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Marmorreiniger.
    5. Wie vermeide ich Kratzer auf Marmor?
      Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder harte Bürsten. Legen Sie Teppiche oder Läufer in stark frequentierten Bereichen aus, um den Marmor vor Kratzern zu schützen.
    6. Was tun bei Kalkablagerungen auf Marmor?
      Kalkablagerungen können mit einem speziellen Marmor-Kalkentferner entfernt werden. Achten Sie darauf, dass der Reiniger säurefrei ist.
    7. Wie oft sollte ich Marmor imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung und Beanspruchung des Marmors ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-2 Jahre ausreichend.
    8. Kann ich Marmor auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Marmor ist für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass der Marmor fachgerecht verlegt wird und die Fußbodenheizung nicht zu heiß eingestellt ist.
    • Marmor reinigen: Die besten Tipps und Tricks
      Erfahren Sie, wie Sie Marmor richtig reinigen, um seine Schönheit zu erhalten.
    • Marmor imprägnieren: So schützen Sie Ihren Naturstein
      Eine Imprägnierung schützt Marmor vor Flecken und erleichtert die Reinigung.
    • Marmor polieren: So bringen Sie Ihren Marmor zum Glänzen
      Durch das Polieren wird die Oberfläche des Marmors geglättet und der Glanz wiederhergestellt.
    • Marmor schleifen: So entfernen Sie Kratzer und Beschädigungen
      Durch das Schleifen können Kratzer und Beschädigungen auf der Marmoroberfläche beseitigt werden.
    • Marmor pflegen: Die richtige Pflege für Ihren Naturstein
      Die richtige Pflege ist entscheidend, um die Lebensdauer und Schönheit von Marmor zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Marmorbad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - 10007: Marmor im Bad: Pflege, Reinigung & Flecken entfernen – Was Sie beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pantheon Rom: Vermessung, Maße (Durchmesser Säulen, Höhe Zylinder, Radius Kuppel) – Wo finde ich Daten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Marmorbad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Marmor, Marmorbad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Marmorbad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Marmorbad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor im Bad: Pflege, Reinigung & Flecken entfernen – Was Sie beachten müssen?
Suche nach: Marmorbad: Pflege & Reinigung – Tipps für lange Lebensdauer
Suche nach: Marmorbad, Marmor reinigen, Marmor pflegen, Marmor Flecken entfernen, Marmor Badezimmer, Natursteinpflege, Marmor imprägnieren, Marmor Versiegelung
