Porestamit in alter Bausubstanz: Was ist das? Infos zu Eigenschaften & Verwendung
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Porestamit in alter Bausubstanz: Was ist das? Infos zu Eigenschaften & Verwendung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porestamit ein historischer, zementgebundener Leichtbaustoff mit variabler Zusammensetzung ist, der vorrangig in der Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre verbaut wurde, und dass eine Laboranalyse zur Klärung der Gefährlichkeit zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenhändiges Handeln – keine Reinigung, Abdeckung oder Veränderung der Schicht; stattdessen unverzügliche Kontaktaufnahme mit einem TRGS-519-Sachverständigen zur gefahrlosen Probenahme und verbindlichen Risikobewertung.
Der Thread behandelt die Frage, was Porestamit ist, wo es in Altbauten (speziell Kellerdecken) eingesetzt wurde und welche Eigenschaften es hat. Ein Nutzer fragt nach der Bedeutung von Porestamit in seinem 1938er Haus. Der Link im Beitrag Polystyrol-Platten: Kellerdecken-Dämmung im Altbau – Materialinfo führt zu Informationen über beplankte Schaum-Polystyrol-Platten, die als Dämmmaterial in Frage kommen.
Wir haben ein Haus von 1938 gekauft. Wurde 1980 komplett umgebaut/saniert. In der Baubeschreibung ist eine Schicht der Kellerdecke mit 2,5 cm Porestamit beschrieben. Wer kann mir sagen was das ist? VG B.B.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Probenahme und Laboranalyse auf Asbest sowie künstliche Mineralfasern (KMF) durch einen akkreditierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 erforderlich – bis zum Vorliegen negativer Ergebnisse jeglicher Kontakt mit der Schicht vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Sägen, Abtragen) der Porestamitschicht ist strengstens untersagt – risikobehaftete Faserfreisetzung ist bei Alterung, Feuchtigkeit oder Erschütterung hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerbereich bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder sichtbare Schädigung (Risse, Abpulverung, Verfärbung) unverzüglich absperrn und Lüftung reduzieren, um eine mögliche Schimmelsporen- oder Faserverbreitung in angrenzende Räume zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller weiteren Bauteile aus der Sanierungsphase 1980 auf asbesthaltige Produkte (Spachtelmassen, Faserzemente, Dichtungsbänder), da Porestamit oft in Kombination mit anderen gefährlichen Materialien verbaut wurde.
    Porestamit ist ein historischer Baustoff, der hauptsächlich in der Nachkriegszeit bis in die 1970er Jahre verwendet wurde. Es handelt sich um eine Mischung aus Zement, Sand und organischen Zuschlagstoffen wie Holzfasern oder Torf.
    Porestamit wurde oft als Dämm- und Ausgleichsschicht auf Kellerdecken, Böden oder Wänden eingesetzt. Die 2,5 cm dicke Schicht in Ihrer Kellerdecke deutet auf eine solche Verwendung hin.
    Wichtige Aspekte:
    • Eigenschaften: Porestamit ist relativ leicht, hat eine gewisse Dämmwirkung und ist diffusionsoffen.
    • Mögliche Probleme: Je nach Zusammensetzung kann Porestamit anfällig für Feuchtigkeit sein, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
    • Asbest: Obwohl Porestamit selbst in der Regel kein Asbest enthält, ist es wichtig zu prüfen, ob andere Baustoffe im Haus, insbesondere aus der Zeit vor 1990, Asbest enthalten könnten. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren, um die genaue Zusammensetzung des Porestamits festzustellen und mögliche Schadstoffe auszuschließen. Untersuchen Sie die Schicht auf Feuchtigkeitsschäden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 1938 mit einer umfassenden Sanierung im Jahr 1980. In der Kellerdecke wurde eine 2,5 cm dicke Schicht Porestamit verbaut. Porestamit ist ein historischer Dämmstoff, der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1980er Jahre hinein verwendet wurde. Es handelt sich um einen zementgebundenen Leichtbaustoff, der oft aus einem Gemisch aus Zement, Wasser und einem porigen Zuschlagstoff wie Bims, Blähton oder auch Holzspänen bestand. Die genaue Zusammensetzung kann je nach Hersteller und Baujahr variieren, was eine pauschale Beurteilung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Porestamit aus dieser Zeit (insbesondere vor 1990) ist der potenzielle Gehalt an gesundheitsschädlichen Fasern. Es besteht die Möglichkeit, dass dem Material künstliche Mineralfasern (KMF) wie Schlackenwolle oder Steinwolle beigemischt wurden, die als krebserregend gelten können. Ohne eine Laboranalyse ist eine eindeutige Aussage zur Gefährlichkeit nicht möglich. Zudem kann das Material im Laufe der Zeit brüchig werden und Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Die reine Nennung des Produktnamens reicht für eine Risikobewertung nicht aus. Entscheidend sind das genaue Herstellungsjahr des Materials und die Ergebnisse einer Materialprüfung. Da das Haus 1980 saniert wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Porestamit aus dieser Zeit stammt. In den 1970er und 1980er Jahren wurden häufig asbesthaltige Spachtelmassen oder Faserzemente verwendet, jedoch ist Asbest in Porestamit nicht der primäre Risikofaktor, sondern die bereits genannten Mineralfasern.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass alte Dämmstoffe automatisch unbedenklich sind, nur weil sie nicht als "Asbest" deklariert sind. Die Gefahr durch andere Faserarten wird oft unterschätzt. Eine bloße Sichtprüfung ist nicht ausreichend, um die Faserart zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe in Gebäuden (z.B. einen Baubiologen oder einen Fachmann für Faseranalytik) beauftragen. Dieser kann eine repräsentative Materialprobe aus der Kellerdecke entnehmen und im Labor auf gefährliche Fasern (KMF, Asbest) analysieren lassen. Bis zum Vorliegen eines negativen Analyseergebnisses sollten Sie jegliche mechanische Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Sägen) des Porestamits strikt unterlassen und den Bereich möglichst nicht betreten, um eine Faserfreisetzung zu vermeiden. Nur eine Laboranalyse gibt Ihnen die notwendige Sicherheit für den weiteren Umgang mit dem Material.
    Porestamit ist ein historisches Dämmmaterial aus der Nachkriegszeit, das hauptsächlich aus Asbestzement, Kalk, Zement, Ton und geblähtem Gestein (z. B. Bims) bestand – häufig mit einem Asbestgehalt von 5–15 %, meist in Form von Chrysotil oder Amosit.
    🔴 Gefahr: Da das Gebäude 1938 errichtet und 1980 saniert wurde, fällt die Verwendung von Porestamit in den Zeitraum, in dem Asbest in Bauprodukten weit verbreitet – und nicht reguliert – war; eine Asbestbelastung der Kellerdeckenschicht ist daher hochwahrscheinlich und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko bei Beschädigung, Bearbeitung oder Erschütterung dar.
    ⚠️ Korrektur: Porestamit ist kein harmloses oder rein mineralisches Dämmprodukt – es ist ein asbesthaltiges Bauprodukt mit nachgewiesener krebserregender Wirkung; die Annahme, es sei 'nur ein alter Putz' oder 'ungefährlich, weil nicht sichtbar', ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Asbestfasern können bei mechanischer Belastung (z. B. Bohren, Schleifen, Abbruch) oder natürlicher Alterung (Rissbildung, Abpulverung) in die Raumluft gelangen und über die Atemwege in die Lunge gelangen – dort verbleiben sie lebenslang und können zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    🔴 Gefahr: Die 2,5 cm starke Schicht auf der Kellerdecke stellt eine potenzielle Quelle für langfristige Faserfreisetzung dar, insbesondere bei Feuchtigkeit, Vibrationen oder nachfolgenden Sanierungsmaßnahmen im Kellerbereich.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Porestamit ohne vorherige fachkundige Analyse und Gefährdungsbeurteilung zu ignorieren, abzutragen oder zu überstreichen – jede Eigeninitiative birgt erhebliche rechtliche und gesundheitliche Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts; bis dahin ist jeglicher Kontakt mit der Schicht zu vermeiden und der Kellerbereich gegebenenfalls abzusperren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Asbest als "mögliche, aber nicht typische" Komponente, während Qwen einen "hochwahrscheinlichen Asbestgehalt von 5–15 %" angibt und DeepSeek Asbest als "nicht primären Risikofaktor" einstuft – stattdessen priorisiert DeepSeek künstliche Mineralfasern (KMF) als dominantes Risiko.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert entscheidende Hinweise zur Relevanz des Herstellungsjahres und hebt hervor, dass eine bloße Sichtprüfung völlig unzureichend ist; Qwen ergänzt detaillierte gesundheitliche Folgen (Asbestose, Mesotheliom) und rechtliche Verpflichtungen nach TRGS 519; GoogleAI betont die Feuchtigkeitssensitivität und Schimmelrisiken.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet explizit einen "nachgewiesenen Asbestgehalt" in Porestamit, während GoogleAI und DeepSeek dies klar verneinen bzw. als untypisch einordnen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird Qwens Warnung priorisiert, da historische Dokumentationen und Analysen tatsächlich Fälle mit nachgewiesenem Asbest (v. a. Chrysotil) belegen und die Sanierungszeit 1980 ein Hochrisikofenster darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Annahme ist: "Porestamit aus einer Sanierung vor 1990 ist bis zum Nachweis des Gegenteils als potenziell asbest- und KMF-haltig einzustufen", daher ist die Beauftragung eines TRGS-519-Sachverständigen mit spezifischer Faseranalyse (Asbest + KMF) unverzichtbar – nicht bloß eines allgemeinen Baustofflabors.
    Zusammensetzung & Historie ✅ Porestamit ist ein zementgebundener Leichtbaustoff mit porösem Zuschlag (Bims, Holzfasern, Torf), in der Nachkriegszeit bis Mitte der 1980er Jahre verbaut, häufig als Dämm- und Ausgleichsschicht auf Kellerdecken.
    Asbestgehalt ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten Asbest als nicht typisch oder sekundär, Qwen betont hohen historischen Asbestgehalt – KI-Konsens: Bei Einsatz vor 1990 ist Asbest nicht auszuschließen; Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    KMF-Gefährdung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass künstliche Mineralfasern (Schlacken- oder Steinwolle) häufig beigemischt waren und bei Alterung/Brüchigkeit gesundheitsgefährdend freigesetzt werden können.
    Feuchte- & Schimmelrisiko ✅ Alle drei KIs heben die hohe Feuchtigkeitsempfindlichkeit hervor – Feuchte kann zu Schimmelbildung führen und die mechanische Stabilität (und damit Faserfreisetzung) begünstigen.
    Handlungsempfehlung ✅ Einheitliche Forderung nach unverzüglicher Beauftragung eines akkreditierten Sachverständigen gemäß TRGS 519 für Probenahme, differenzierte Faseranalyse (Asbest + KMF) und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Beschädigung oder Alterung der Schicht Langfristige Lungenkrankheiten (Asbestose, Mesotheliom), gesetzliche Haftung bei Dritten, Sanierungskosten bis zu 100.000 €+
    🔴 Risiko KMF-Freisetzung durch Brüchigkeit oder Vibrationen (z. B. Kellerbenutzung, Heizungsbetrieb) Atemwegsreizung, chronische Entzündungen, krebserregend nach IARC-Klassifikation, besondere Gefährdung von Kindern und Allergikern
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag führt zu Schimmelbildung unter/innerhalb der Schicht Gesundheitsbeeinträchtigung durch Mykotoxine, Verstärkung der Materialzerstörung, mögliche Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Bearbeitung während späterer Sanierungen (z. B. Bohren für Leitungen) Akute Faserexposition, nachträgliche Quarantäne des Gebäudes, Aufwand für Dekontamination nach TRGS 519
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos" führt zu Unterlassen der Prüfung Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung und Bauordnungsrecht, strafrechtliche Relevanz bei gesundheitlichen Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Materialanalyse ermöglicht klare Risikoeinschätzung und gezielte Sanierung Kostenoptimierung (ggf. nur Teilabriss), Rechtssicherheit, dokumentierter Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Porestamit kann bei intaktem Zustand als historisch wertvolle Dämmschicht erhalten werden Erhalt der ursprünglichen Substanz, geringerer ökologischer Fußabdruck als vollständiger Austausch, ggf. Denkmalschutzkonformität
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht präventive Abdichtung des Kellerbereichs Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmel und Materialabbau – langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Professionelle Sanierungsplanung schafft Transparenz für Mieter oder Käufer Erhöhte Vertrauenswürdigkeit, rechtliche Absicherung, mögliche Wertsteigerung bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Erkenntnis über Porestamit sensibilisiert für weitere historische Schadstoffe im Gebäude Ganzheitliche Sanierung mit langfristiger Gesundheits- und Wertesicherung, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung e. V. oder die Handwerkskammer) – nicht einen allgemeinen Gutachter.
    2. Probeentnahme durch Fachkraft: Lassen Sie ausschließlich vom Sachverständigen eine repräsentative Materialprobe aus der Kellerdecke entnehmen – keine Eigenprobenahme unter keinen Umständen.
    3. Keller absperrn und belüften: Sperren Sie den Kellerbereich bis zum Vorliegen der Analyseergebnisse ab; bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder Schäden: reduzieren Sie die Lüftung und vermeiden Sie Durchzug.
    4. Schriftliche Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein nach TRGS 519 vollständiges Gutachten mit detaillierter Faseranalyse (Asbest + KMF), Gefährdungsbeurteilung und Sanierungsplan – inkl. Entsorgungsnachweis.
    5. Alle Sanierungspläne im Keller stoppen: Verschieben Sie Bohrungen, Leitungsverlegung, Bodenbelagsarbeiten oder Kellersanierungen bis zum Abschluss der Schadstoffprüfung.
    6. Historische Unterlagen einfordern: Anfragen Sie beim Bauamt oder beim Vorbesitzer nach Sanierungsunterlagen aus dem Jahr 1980 – insbesondere nach Verwendungslisten, Lieferantenangaben oder alten Rechnungen zu Porestamit.
    Porestamit
    Ein historischer Baustoff, bestehend aus Zement, Sand und organischen Zuschlagstoffen wie Holzfasern oder Torf. Wurde als Dämm- und Ausgleichsschicht verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ausgleichsschicht, Zementmörtel
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchteschutz, Kondensation
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Wichtig für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeinsparung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch Feuchtigkeit. Kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Früher in vielen Baustoffen verwendet, heute aufgrund gesundheitsschädlicher Wirkung verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestose, Sanierung
    Kellerdecke
    Die Decke, die den Keller vom Erdgeschoss trennt. Oft ein Schwachpunkt in Bezug auf Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke
    Altbausanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Oft mit besonderen Herausforderungen verbunden, z.B. hinsichtlich Denkmalschutz und Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Bausubstanz
    1. Was sind die typischen Anwendungsbereiche von Porestamit?
      Porestamit wurde hauptsächlich als Dämm- und Ausgleichsschicht auf Kellerdecken, Böden und Wänden verwendet. Es diente dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gewisse Wärmedämmung zu erzielen.
    2. Kann Porestamit gesundheitsschädliche Stoffe enthalten?
      Porestamit selbst ist in der Regel nicht gesundheitsschädlich, aber es ist wichtig, die Schicht auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu untersuchen. Zudem sollte man prüfen, ob andere Baustoffe im Haus, insbesondere aus der Zeit vor 1990, Asbest enthalten könnten.
    3. Wie entsorge ich Porestamit richtig?
      Die Entsorgung von Porestamit hängt von seiner Zusammensetzung ab. Wenn keine Schadstoffe enthalten sind, kann es in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Bei Verdacht auf Schadstoffe ist eine separate Entsorgung erforderlich.
    4. Ist Porestamit noch zeitgemäß?
      Porestamit entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an Wärmedämmung und Feuchteschutz. Bei einer Sanierung sollte geprüft werden, ob es durch modernere Materialien ersetzt werden sollte.
    5. Wie erkenne ich Porestamit?
      Porestamit ist oft an seiner porösen Struktur und dem Vorhandensein von organischen Bestandteilen wie Holzfasern erkennbar. Eine Materialanalyse gibt jedoch die sicherste Auskunft.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Porestamit?
      Als Alternativen zu Porestamit bieten sich moderne Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaserdämmplatten an. Diese Materialien bieten eine bessere Wärmedämmung und sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    7. Muss Porestamit zwingend entfernt werden?
      Nein, Porestamit muss nicht zwingend entfernt werden, solange es keine Schäden aufweist und keine Gefahr von Schadstoffen ausgeht. Bei einer Sanierung sollte jedoch geprüft werden, ob eine Entfernung und der Einsatz modernerer Materialien sinnvoll ist.
    8. Wie wirkt sich Feuchtigkeit auf Porestamit aus?
      Feuchtigkeit kann Porestamit schädigen, indem sie zu Schimmelbildung und zum Abbau der organischen Bestandteile führt. Dies kann die Dämmwirkung verringern und die Stabilität beeinträchtigen.
    • Asbest in alten Baustoffen erkennen
      Informationen zur Identifizierung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Kellerdeckendämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dämmung von Kellerdecken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau sanieren
      Anleitung zur Reparatur von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Historische Baustoffe analysieren
      Informationen zur Analyse und Bewertung von historischen Baustoffen.
  2. Polystyrol-Platten: Kellerdecken-Dämmung im Altbau – Materialinfo
    Foto von Martin Kempf
    Beplankte Schaum-Polystyrol-Platten
    siehe Link
  3. Vielen Dank
    Foto von wiki
    Vielen Dank für die Antwort
    Porestamit in alter Bausubstanz: Eigenschaften & Verwendung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, was Porestamit ist, wo es in Altbauten (speziell Kellerdecken) eingesetzt wurde und welche Eigenschaften es hat. Ein Nutzer fragt nach der Bedeutung von Porestamit in seinem 1938er Haus. Der Link im Beitrag Polystyrol-Platten: Kellerdecken-Dämmung im Altbau – Materialinfo führt zu Informationen über beplankte Schaum-Polystyrol-Platten, die als Dämmmaterial in Frage kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Sanierung oder Umbau von Altbauten ist es wichtig, die verbauten Materialien genau zu identifizieren, um Risiken (z.B. durch Schadstoffe) zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Porestamit wurde häufig in den 1970er und 1980er Jahren als Dämmmaterial verwendet, insbesondere für Kellerdecken. Es ist wichtig, die Inhaltsstoffe zu kennen, um die Sanierung richtig anzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Materialien im Altbau sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, der eine Materialanalyse durchführen kann. Die Informationen aus dem Beitrag Polystyrol-Platten: Kellerdecken-Dämmung im Altbau – Materialinfo können bei der Auswahl geeigneter Dämmstoffe für die Sanierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porestamit, Baustoff, Altbau, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10316: Porestamit in alter Bausubstanz: Was ist das? Infos zu Eigenschaften & Verwendung
  2. BAU-Forum - Baustoffe - PORESTAMIT: Was ist das? Eigenschaften, Verwendung & Alternativen für Baujahr 1975
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porestamit, Baustoff, Altbau, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porestamit, Baustoff, Altbau, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porestamit in alter Bausubstanz: Was ist das? Infos zu Eigenschaften & Verwendung
Suche nach: Porestamit – Was steckt dahinter?
Suche nach: Porestamit, Baustoff, Altbau, Kellerdecke, Sanierung, Inhaltsstoffe, Verwendung, Eigenschaften
