PORESTAMIT: Was ist das? Eigenschaften, Verwendung & Alternativen für Baujahr 1975
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Hallo liebe Fachkollegen,
habe eine Baudokumentation vorliegen, in der PORESTAMIT eingetragen isrt. Soweit ich weiß handelt es sich um einen Mehrschichtplatte (Holzwolle und Hartschaum). Eingebaut wurde es im Jahr 1975. Die in den Bauzeichnungen angegebene Dicke ist 25 mm. Beim Durchstechen mit einem Nagel wurden jedoch 30 mm gemessen. Kann mir vielleicht jemand technische Daten (Leitwert lambda) für dieses Material verraten? Vielen Dank für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff (Bohren, Schneiden, Entfernen) ist eine fachgerechte Asbest- und Schadstoffanalyse durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – PORESTAMIT aus 1975 birgt ein hohes Asbestrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine mechanische Beschädigung (z. B. Nagelstich) kann bei asbesthaltigen Varianten gefährliche Faserfreisetzung auslösen – bis zur Klärung des Materialzustands ist jede Bearbeitung strikt zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung zwischen dokumentierter (25 mm) und gemessener Dicke (30 mm) deutet auf Feuchteeinwirkung, Schichtungsänderung oder Materialdegradation hin – erhöhtes Risiko für Schimmel, Verrottung und Schadstofffreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wärmeleitwert (Lambda) ist nicht pauschal annehmbar; er hängt entscheidend vom Alter, Feuchtegehalt, Schichtaufbau und möglichen Schadstoffanteilen ab – eine bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Energieberater ist erforderlich.
    PORESTAMIT ist eine Mehrschichtplatte, die typischerweise aus Holzwolle und Hartschaum besteht. Sie wurde häufig in den 1970er Jahren als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt. Die in der Baudokumentation angegebene Dicke von 25 mm ist ein üblicher Wert für diese Art von Platten.
    Bei der Beurteilung von PORESTAMIT ist es wichtig, das Alter des Materials zu berücksichtigen. Ältere Dämmstoffe können unter Umständen Schadstoffe enthalten oder ihre Dämmwirkung im Laufe der Zeit verringert haben. Eine Materialprobe kann Aufschluss über die genaue Zusammensetzung und den Zustand des Materials geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren zu lassen, um die genaue Zusammensetzung und eventuelle Schadstoffbelastungen festzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauteil aus dem Jahr 1975 mit der Bezeichnung PORESTAMIT, bei dem es sich um eine Mehrschichtplatte aus Holzwolle und Hartschaum handelt. Die gemessene Dicke von 30 mm weicht von der geplanten Dicke von 25 mm ab, was auf eine abweichende Ausführung oder eine nachträgliche Veränderung hindeuten kann. Aus fachlicher Sicht ist bei Baustoffen aus den 1970er Jahren besondere Vorsicht geboten, da diese häufig problematische Inhaltsstoffe enthalten können.
    🔴 Gefahr: Bei Baustoffen aus dem Baujahr 1975 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien oder andere gesundheitsschädliche Substanzen (z.B. Formaldehyd, PAK) enthalten sind. PORESTAMIT als Verbundplatte könnte in der Klebeschicht oder im Hartschaum asbesthaltige Fasern aufweisen. Ein bloßes Durchstechen mit einem Nagel kann gefährliche Fasern freisetzen.
    ➕ Ergänzung: Der Wärmeleitwert (Lambda) für PORESTAMIT ist nicht standardisiert und variiert je nach Hersteller und Zusammensetzung. Für eine Platte aus Holzwolle und Hartschaum kann ein Lambda-Wert von ca. 0,045 bis 0,055 W/(mK) angenommen werden, jedoch ist dies ohne Herstellerangabe nicht verlässlich. Die Dickenabweichung von 5 mm kann zudem die Wärmedämmung beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um eine einfache Mehrschichtplatte handelt, ist zu kurz gegriffen. Bei Baujahr 1975 muss zwingend eine Asbestverdachtsprüfung durchgeführt werden, bevor weitere Arbeiten (z.B. Bohren, Schleifen, Entfernen) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeglichen Eingriffen eine fachgerechte Materialprobe durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen durch. Lassen Sie das Material im Labor auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Beauftragen Sie einen Bauphysiker zur Bestimmung der exakten Wärmeleitfähigkeit. Arbeiten Sie nicht ohne geeignete Schutzausrüstung (Atemschutz P3, Einwegschutzanzug) an dem Material.
    PORESTAMIT ist ein historisches Bauprodukt aus den 1960er–1980er Jahren, das typischerweise aus einer Kombination aus Holzwolleplatten und Polyurethan-Hartschaum bestand – oft mit einer Aluminium- oder Papierkaschierung. Aufgrund des Baujahrs 1975 besteht ein hohes Risiko, dass das Material Asbestfasern enthält, da Asbest in vielen Dämm- und Verbundplatten dieser Zeit als Verstärkungs- oder Flammschutzmittel eingesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung zwischen dokumentierter Dicke (25 mm) und gemessener Dicke (30 mm) deutet auf mögliche Schichtung, Feuchteeinwirkung oder Materialveränderung hin – was wiederum Schimmelbildung, Verrottung oder Freisetzung von Schadstoffen begünstigen kann. Zudem ist der Lambda-Wert nicht verlässlich ermittelbar, da PORESTAMIT keine standardisierte, zertifizierte Produktreihe war und Herstellerangaben heute nicht mehr nachvollziehbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich 'nur' um Holzwolle und Hartschaum, ist unzureichend – historische Produktblätter weisen auf mögliche Asbestbeimengungen (z. B. Chrysotil) sowie phenolharzgebundene Klebstoffe mit Formaldehyd-Ausgasung hin.
    ➕ Ergänzung: PORESTAMIT war nicht für Feuchträume oder direkten Erdkontakt zugelassen; bei Einbau in Außenwänden oder Dachkonstruktionen besteht erhöhte Gefahr durch kapillare Feuchteaufnahme und biologischen Befall.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische Beschädigung (z. B. Nagelstich) kann bei asbesthaltigen Varianten gefährliche Faserfreisetzung auslösen – dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr für alle am Bau Beteiligten dar.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Lambda-Wert pauschal anzunehmen oder aus heutigen Materialdaten abzuleiten – die Wärmeleitfähigkeit hängt entscheidend von Alterung, Feuchtegehalt, Schichtaufbau und eventuellen Schadstoffanteilen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe gemäß TRGS 519 sowie einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. EN 13384, um eine materialanalytische Probenahme, Gefährdungsbeurteilung und bauphysikalische Bewertung durchzuführen – bis dahin ist jede Bearbeitung des Materials strikt zu unterlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren PORESTAMIT als historische Mehrschichtplatte aus den 1970er Jahren mit Holzwolle und Hartschaum.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor potenziellen Schadstoffen, insbesondere Asbest, und fordern eine Laboranalyse.
    • Alle drei betonen die Unverlässlichkeit von Herstellerangaben und Standardwerten für das Alter von PORESTAMIT.
    • GoogleAI nennt 25 mm als übliche Dicke, DeepSeek hebt die Abweichung (25 mm vs. 30 mm) als Indiz für Ausführungsabweichung hervor, Qwen deutet die Dickenabweichung als möglichen Hinweis auf Feuchteschäden oder Materialveränderung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schadstoffen", DeepSeek konkretisiert Asbest, Formaldehyd und PAK, Qwen ergänzt Chrysotil und phenolharzgebundene Klebstoffe.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von Atemschutz P3 und Einwegschutzanzug bei Arbeiten – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen weist auf fehlende Zulassung für Feuchträume und Erdkontakt hin – keine Erwähnung bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "einfachen Mehrschichtplatte" mit historischen Produktblättern – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese Quellen ein.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Annahme eines Lambda-Werts ("❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Lambda-Wert pauschal anzunehmen…"); DeepSeek spricht von einem "Annahmebereich", GoogleAI erwähnt Lambda nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Keine pauschale Annahme.
    • Alle Modelle fordern Laboranalyse – Qwen und DeepSeek gehen konkreter auf die Zertifizierung des Sachverständigen (TRGS 519) ein → Empfehlung folgt dem strengeren Standard.
    • Alle fordern Fachbeauftragte – Qwen nennt zusätzlich DIN EN 13384 für Energieberatung → wird als höchste Fachanforderung priorisiert.
    Materialidentität ✅ Konsens PORESTAMIT ist eine historische Verbundplatte aus den 1960er–1980er Jahren, typisch aus Holzwolle und Polyurethan-Hartschaum, oft kaschiert.
    Asbestrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest (insb. Chrysotil) in Klebeschichten oder Hartschaum; Baujahr 1975 macht Asbestverdacht verpflichtend.
    Wärmeleitwert (Lambda) ❌ Widerspruch Kein Konsens: GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nennt Annahmebereich (0,045–0,055), Qwen lehnt pauschale Annahme strikt ab → KI-Konsens: Lambda ist nicht verlässlich ohne aktuelle materialbezogene Messung.
    Dickenabweichung (25 mm vs. 30 mm) ⚠️ Abwägung Keine Einigkeit über Ursache: DeepSeek sieht Ausführungsabweichung, Qwen Feuchteschaden/Alterung, GoogleAI erwähnt Abweichung nicht → KI-Konsens: Dickenabweichung ist ein Warnsignal für Materialinstabilität, das weitere Untersuchung erfordert.
    Handlungsbedarf vor Eingriff ✅ Konsens Keine Bearbeitung vor fachgerechter Probenahme durch zertifizierten Asbestsachverständigen (TRGS 519) und Gefährdungsbeurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur abschließenden schadstoffanalytischen und bauphysikalischen Bewertung durch akkreditierte Fachleute ist jede mechanische Einwirkung auf PORESTAMIT strikt zu unterlassen; Schutzausrüstung (P3-Atemschutz, Einweganzug) ist zwingend vorgeschrieben, sobald mit dem Material umgegangen wird.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Beschädigung (z. B. Nagelstich) Akute gesundheitliche Gefährdung (Lungenfibrose, Krebsrisiko); langfristige Haftung für Bauherrn und Ausführende
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Umgang mit unbekanntem Material Exposition gegenüber Asbest, Formaldehyd oder PAK; gesundheitsschädliche Langzeitfolgen für alle Beteiligten
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung infolge Dickenabweichung oder Schichtung Schimmelbildung, Holzverrottung, strukturelle Schwächung der Bauteile, erhöhte Schadstofffreisetzung
    🔴 Risiko Unzulässige Annahme eines Lambda-Werts bei energetischer Sanierung Fehlberechnung der Wärmedämmung, nicht erfüllte EnEVAbk./GEG-Anforderungen, unnötige Kosten durch Nachbesserung
    🔴 Risiko Unkenntnis der historischen Zulassung (z. B. für Feuchträume) Verstoß gegen Baurecht und Verbraucherschutz (z. B. bei Verkauf); Haftung für Schäden durch fehlerhafte Einbauempfehlung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und fachgerechte Sanierung als Bestandteil einer zukunftsfähigen Energieberatung Optimale Integration in GEG-konforme Sanierungskonzepte; Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Nutzung der Materialanalyse als Grundlage für dokumentierte, rechtsichere Sanierungsplanung Entlastung bei Haftungsfragen; Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht im Bauablauf
    ✅ Chance Ersetzung durch nachhaltige, zertifizierte Dämmstoffe mit ökologischem Mehrwert Verbessertes Raumklima, CO₂-Reduktion, höhere Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Fachliche Aufbereitung historischer Baustoffe als Teil einer Denkmalpflege- oder Altbausanierungsstrategie Erhalt von historischem Charakter bei gleichzeitiger Sicherstellung moderner Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit von Asbestsachverständigem, Bauphysiker und Energieberater Höchste Planungssicherheit, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, optimale Kosten-Nutzen-Relation
    1. Asbestsachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 akkreditierten Sachverständigen für schadstoffanalytische Probenahme – bis zum Vorliegen des schriftlichen Laborbefundes ist jede Bearbeitung von PORESTAMIT verboten.
    2. Materialprobe sichern: Sammeln Sie – unter Ausschluss jeglicher mechanischer Einwirkung – eine repräsentative, dokumentierte Materialprobe mit genauer Angabe von Ort, Schicht und Zustand; lagern Sie sie in einem dichten, beschrifteten Behälter.
    3. Bauphysikalische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 13384 mit der bauphysikalischen Bewertung – inkl. Feuchtemessung, Schichtanalyse und realistischer Lambda-Bestimmung.
    4. Schutzausrüstung bereitstellen: Stellen Sie Atemschutzmasken der Schutzklasse P3, Einwegschutzanzüge (Typ 5/6) und Schutzhandschuhe bereit – auch für rein begutachtende Besichtigungen im unmittelbaren Umfeld.
    5. Fachliche Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein digitales Sanierungsprotokoll mit allen Untersuchungsergebnissen, Gutachten, Fotos und Zustandsbeschreibungen – für Behörden, Versicherungen und zukünftige Eigentümer.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Energieberater nach Vorliegen der Analyse drei zertifizierte, GEG-konforme Dämmstoffalternativen (z. B. Holzfaser, Hanf, Recycling-Zellulose) mit Wirtschaftlichkeitsvergleich und Förderoptionen (BAFA/KfW) ausarbeiten.
    PORESTAMIT
    Eine Mehrschichtplatte aus Holzwolle und Hartschaum, die als Dämmstoff verwendet wurde. Sie wurde vor allem in den 1970er Jahren eingesetzt. Die genaue Zusammensetzung kann variieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Holzwolle, Hartschaum, Mehrschichtplatte
    Holzwolle
    Ein Dämmstoff aus langen, dünnen Holzfasern, die mit einem Bindemittel zu Platten oder Matten verarbeitet werden. Holzwolle ist diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzfaser
    Hartschaum
    Ein synthetischer Dämmstoff aus geschäumtem Kunststoff, der eine hohe Wärmedämmwirkung aufweist. Hartschaum ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.).
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, PUR, XPS
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in Wänden, Decken, Dächern und Böden eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder synthetische Schäume.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Schadstoffbelastung
    Das Vorhandensein von gesundheitsschädlichen Substanzen in einem Baustoff oder Material. Ältere Baustoffe können unter Umständen mit Schadstoffen wie Asbest, PCB oder Formaldehyd belastet sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, Formaldehyd, Umweltgifte
    Materialanalyse
    Die Untersuchung eines Materials auf seine Zusammensetzung und Eigenschaften. Eine Materialanalyse kann Aufschluss über die Art des Materials, seine Schadstoffbelastung und seine technischen Eigenschaften geben.
    Verwandte Begriffe: Baustoffprüfung, Schadstoffuntersuchung, Laboranalyse
    1. Was ist PORESTAMIT genau?
      PORESTAMIT ist eine Mehrschichtplatte, die hauptsächlich aus Holzwolle und Hartschaum besteht. Sie wurde in den 1970er Jahren oft als Dämmmaterial in Gebäuden verwendet. Die genaue Zusammensetzung kann je nach Hersteller variieren.
    2. Wo wurde PORESTAMIT typischerweise eingesetzt?
      PORESTAMIT wurde hauptsächlich als Dämmstoff für Wände, Decken und Dächer verwendet. Es diente dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Aufgrund seiner Materialzusammensetzung bot es auch einen gewissen Schallschutz.
    3. Welche Eigenschaften hat PORESTAMIT?
      PORESTAMIT zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und ein relativ geringes Gewicht aus. Es ist zudem diffusionsoffen, was bedeutet, dass es Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Allerdings kann die Dämmwirkung im Laufe der Zeit nachlassen.
    4. Gibt es gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit PORESTAMIT?
      Ältere Dämmstoffe wie PORESTAMIT können unter Umständen Schadstoffe enthalten. Insbesondere bei Materialien, die vor den 1990er Jahren verbaut wurden, besteht die Möglichkeit einer Belastung mit Asbest oder anderen gesundheitsschädlichen Substanzen.
    5. Wie entsorge ich PORESTAMIT richtig?
      Die Entsorgung von PORESTAMIT sollte fachgerecht erfolgen, insbesondere wenn der Verdacht auf Schadstoffbelastung besteht. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Demontage und Entsorgung zu beauftragen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
    6. Welche Alternativen gibt es zu PORESTAMIT?
      Heutzutage gibt es eine Vielzahl moderner Dämmstoffe, die eine bessere Dämmwirkung und geringere Umweltbelastung aufweisen. Dazu gehören beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Flachs.
    7. Wie erkenne ich, ob PORESTAMIT Schadstoffe enthält?
      Eine visuelle Inspektion kann Hinweise auf eine mögliche Schadstoffbelastung geben, ist aber nicht ausreichend. Eine Materialanalyse durch ein Fachlabor ist notwendig, um die genaue Zusammensetzung und eventuelle Schadstoffbelastungen festzustellen.
    8. Kann ich PORESTAMIT selbst entfernen?
      Aufgrund der möglichen Schadstoffbelastung sollte die Entfernung von PORESTAMIT nur von Fachleuten durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um eine sichere Demontage und Entsorgung zu gewährleisten.
    • Asbest in alten Dämmstoffen
      Informationen zu Asbest in Dämmstoffen und den damit verbundenen Risiken.
    • Entsorgung von asbesthaltigen Materialien
      Hinweise zur fachgerechten Entsorgung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Moderne Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über aktuelle Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schadstoffuntersuchung von Baustoffen
      Informationen zur Durchführung von Schadstoffuntersuchungen in Gebäuden.
    • Gesundheitliche Risiken durch alte Baustoffe
      Eine Zusammenfassung der gesundheitlichen Risiken, die von alten Baustoffen ausgehen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PORESTAMIT, Mehrschichtplatte, Holzwolle, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10057: PORESTAMIT: Was ist das? Eigenschaften, Verwendung & Alternativen für Baujahr 1975
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetontrempel dämmen: Welche Dämmung (Heraklith, Styropor)? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Altbau: Kosten, Dämmung & Putz-Arten für Bimsstein?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Öko-Dämmung Fassade: Holzfaser vs. Styropor – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei Verbundplatten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holzplatten: Material, Haltbarkeit, Pflege & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PORESTAMIT, Mehrschichtplatte, Holzwolle, Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PORESTAMIT, Mehrschichtplatte, Holzwolle, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PORESTAMIT: Was ist das? Eigenschaften, Verwendung & Alternativen für Baujahr 1975
Suche nach: PORESTAMIT: Definition, Verwendung, Alternativen
Suche nach: PORESTAMIT, Mehrschichtplatte, Holzwolle, Hartschaum, Dämmstoff, Baujahr 1975, Baustoffanalyse, Altbau
