Teer oder Bitumen auf Wand? Erkennung, Unterschiede & Sanierung im Altbau
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von Teer und Bitumen auf einer Wand in einem Altbau, da diese unterschiedliche Sanierungsansätze erfordern. Die Unterscheidung kann durch eine Geruchsprobe beim Erhitzen erfolgen. Eine zweite Schicht sollte erst nach eindeutiger Identifizierung aufgebracht werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Arbeiten an der schwarzen Schicht – mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) oder Lösemittelanwendung ist bis zur eindeutigen Identifikation und Gefährdungsbeurteilung strengstens untersagt.
🔴 KRITISCH: Betreten des betroffenen Bereichs nur mit Atemschutz (FFP3) und staubdichter Kleidung; Vermeidung jeglicher Staubaufwirbelung oder Dampfbildung – insbesondere bei Verdacht auf Teer (PAK-Gefährdung).
⚠️ WICHTIG: Laboranalyse auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Materialzusammensetzung (FTIR oder GC-MS) durch akkreditiertes Labor ist zwingend erforderlich – visuelle, geruchliche oder Lösemitteltests sind für Laien ungeeignet und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung auf Asbestkontamination (insbesondere bei Bauten vor 1990) sowie Feuchtemessung und Schimmelpilzbefund – teerhaltige Schichten können Feuchtesperreigenschaften aufweisen und dadurch Schimmelbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche Beschichtung (Putz, Farbe, Spachtel) erfordert vorherige Prüfung der chemischen Verträglichkeit und Diffusionsfähigkeit – unverträgliche Systeme führen zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Bauschäden.
Um festzustellen, ob es sich um Teer oder Bitumen handelt, ist eine genaue Analyse erforderlich. Beide Materialien wurden früher häufig im Bauwesen verwendet, haben aber unterschiedliche Eigenschaften und potenzielle Risiken.
- Geruchsprobe: Teer hat oft einen stechenden, aromatischen Geruch, während Bitumen eher neutral riecht.
- Löslichkeitstest: Ein kleiner Test mit einem geeigneten Lösungsmittel (z.B. Terpentinersatz) kann helfen. Teer ist in der Regel leichter löslich als Bitumen. 🔴 Lösungsmittel nur mit Atemschutz verwenden.
- Professionelle Analyse: Eine Laboranalyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Materials.
🔴 Gefahr: Teer kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bitumen ist in der Regel weniger problematisch, kann aber ebenfalls Schadstoffe freisetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Teerbelastung sollte eine Fachfirma mit der Sanierung beauftragt werden. Diese kann die Wand fachgerecht reinigen oder versiegeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung, bei der eine schwarze Schicht auf einer Wand entdeckt wurde. Der Nutzer vermutet Teer oder Bitumen und plant, eine zweite Schicht aufzutragen, ohne die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen. Dies ist ein häufiges Problem, da Teer und Bitumen chemisch unterschiedlich sind und eine unsachgemäße Überarbeitung zu Haftungsproblemen oder chemischen Reaktionen führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990 besteht ein hohes Risiko, dass die schwarze Schicht teerhaltig ist. Teer enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die krebserregend sind. Das mechanische Bearbeiten (Schleifen, Fräsen) oder Auftragen von lösemittelhaltigen Produkten kann gefährliche Stäube und Dämpfe freisetzen. Eine unsachgemäße Sanierung ohne Fachkenntnis stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen Teer und Bitumen ist ohne Laboranalyse nicht sicher möglich. Ein einfacher Test ist die Löslichkeit: Bitumen ist in Benzin löslich, Teer nicht. Allerdings ist dieser Test aufgrund der Brand- und Gesundheitsgefahr nicht für Laien geeignet. Zudem kann eine dicke, glänzende Schicht auf eine alte Teerpappe hindeuten, die als Abdichtung diente.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Teer und Bitumen nicht vertragen, ist korrekt, aber die Schlussfolgerung, einfach eine zweite Schicht aufzutragen, ist fahrlässig. Vor jedem Auftrag muss die chemische Verträglichkeit geprüft werden. Ein direkter Kontakt von Teer mit bituminösen Anstrichen kann zu Quellungen, Blasenbildung und Haftungsverlust führen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort alle Arbeiten an der schwarzen Schicht ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z.B. gemäß TRGS 524). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor auf PAK und Teerbestandteile analysieren. Nur mit einem eindeutigen Analyseergebnis kann ein sicheres Sanierungskonzept (z.B. Verkapselung oder fachgerechter Ausbau) erstellt werden. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutz (FFP3) und vermeiden Sie Staubaufwirbelung.
Die Anfrage beschreibt eine typische Unsicherheit im Altbau: eine schwarze Wandbeschichtung, die entweder Teer oder Bitumen sein könnte – beide Stoffe sind historisch verbreitet, aber chemisch und bauphysikalisch grundverschieden.
🔴 Gefahr: Teer ist ein krebserregender Stoff (MAK-Klasse 1), dessen Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen gesundheitsgefährdend ist; zudem weist er oft hohe Feuchtesperreigenschaften auf, die bei unsachgemäßer Sanierung zu Schimmelbildung hinter nachträglichen Beschichtungen führen können.
🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Anstriche oder Dichtungsschichten können bei Überstreichung mit ungeeigneten Dispersionsfarben oder Putzen zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Ablösung führen – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Teer und Bitumen vertragen sich nicht" ist irreführend: Es geht nicht um eine chemische Inkompatibilität zwischen den beiden Stoffen, sondern um die Unverträglichkeit von nachträglichen Beschichtungen mit der Oberflächenchemie und Diffusionsdichte der vorhandenen Schicht.
➕ Ergänzung: Eine sichere Identifikation erfordert Laboranalyse (z. B. FTIR) oder zumindest eine professionelle visuell-olfaktorische Prüfung – Teer riecht intensiv nach Kohle, Bitumen eher nach Asphalt; Teerschichten sind oft spröder und brüchiger, Bitumenschichten elastischer.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend geklärt werden, ob die Schicht tragfähig, trocken und frei von Schimmel oder Asbestkontamination ist – letzteres ist bei Altbauten vor 1990 nicht auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen zur Materialidentifikation, Feuchtemessung und Risikobewertung – eine Eigenentscheidung über Sanierungsverfahren birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Teer als krebserregend (PAK-haltig) und betonen die Gefährdung durch Dämpfe/Stäube bei Bearbeitung.
- Alle drei fordern eine professionelle Laboranalyse als einzige sichere Identifikationsmethode – Geruchs- oder Löslichkeitstests werden als unzuverlässig oder gefährlich eingestuft.
- Alle drei verweisen auf das hohe Risiko bei Bauten vor 1990 und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Einschätzung durch zertifizierte Sachverständige (Schadstoffe, TRGS 524).
- GoogleAI erwähnt als ersten Schritt noch Geruchs- und Löslichkeitstests – DeepSeek und Qwen lehnen diese klar für Laien ab (Gesundheits- und Brandgefahr); hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Qwen korrigiert die Aussage „Teer und Bitumen vertragen sich nicht“ als irreführend – der eigentliche Konflikt liegt in der Unverträglichkeit nachträglicher Beschichtungen mit der Oberflächenchemie und Diffusionsdichte; GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf die Materialinkompatibilität selbst.
- Qwen ergänzt die Asbest-Prüfpflicht und Hinweise zur Feuchte- und Schimmelpilzgefährdung – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt, aber kritisch für die Gesamtbewertung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Gefährdungsbeurteilung gemäß TRGS 524 und nennt konkrete Schutzmaßnahmen (FFP3, staubdichte Kleidung) – stärker operational als GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI suggeriert mittelbare Handlungsfähigkeit durch „Lösungsmitteltest mit Atemschutz“ – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als unzulässig für Laien; der Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie umfassender, vorsichtiger und rechtlich sicherheitsorientierter (TRGS, MAK-Klasse 1, Asbest) sind; GoogleAIs Vorschläge werden als inadäquat für Laien eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko (Teer) ✅ Konsens Teer enthält krebserregende PAK (MAK-Klasse 1); freigesetzte Stäube/Dämpfe erfordern FFP3-Schutz und sind strikt zu vermeiden. Sichere Identifikation ✅ Konsens Keine zuverlässige Selbsterkennung möglich – ausschließlich Laboranalyse (FTIR/GC-MS) oder Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen. Altbau-Risiko (vor 1990) ✅ Konsens Hohes Verdachtsmoment für Teer, zusätzlich Asbest- und Feuchterisiko – alle drei KI-Modelle fordern systematische Klärung vor jeglicher Sanierung. Verträglichkeit nachträglicher Beschichtungen ⚠️ Abwägung Unverträgliche Systeme führen zu Haftungsverlust und Schäden; Qwen betont Diffusionsdichte, DeepSeek chemische Reaktionsgefahr, GoogleAI fehlt diese Differenzierung. Eigenständige Tests (Geruch/Lösungsmittel) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Orientierungshilfe (mit Warnung); DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens folgt der strengeren Sicht: keinerlei Selbsttests zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sofort einstellen, den Raum absperrten, Fachkraft (zertifizierter Sachverständiger gemäß TRGS 524) beauftragen und Laboranalyse einleiten – keine Eigenentscheidungen zu Material oder Sanierungsverfahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko PAK-Exposition durch Staub/Dampf bei unsachgemäßer Bearbeitung Chronische Gesundheitsfolgen bis hin zu Krebs – lebensbedrohlich, langfristig irreversibel 🔴 Risiko Asbestkontamination im selben Baubereich (z. B. Verputz, Dämmung) Lebenslange Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; hohe Sanierungskosten und rechtliche Haftung 🔴 Risiko Feuchtesperre durch Teer führt bei falscher Überstreichung zu Schimmelbildung hinter Beschichtung Gesundheitsbelastung, Materialzerstörung, teure Nachsanierung und bauliche Schäden 🔴 Risiko Haftungsverlust und Blasenbildung durch unverträgliche Beschichtungssysteme Ästhetischer Mangel, späterer Ausbauzwang, erhöhte Sanierungskosten und Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „harmloses Bitumen“ ohne Laboranalyse Verzögerung der notwendigen Schutzmaßnahmen, unbemerkt fortlaufende Gefährdung, Rechtsunsicherheit bei Verkauf oder Versicherung ✅ Chance Fachgerechte Identifikation und Dokumentation als Grundlage für sichere Sanierung Rechtssichere Sanierung, vollständige Haftungsfreiheit, nachweisbare Schadstofffreiheit für zukünftige Nutzer ✅ Chance Integration einer diffusionsfähigen, schadstoffbindenden Zwischenschicht (z. B. Mineralkitt mit Aktivkohle) Langfristige Risikoreduktion, erfüllt Anforderungen an Nachhaltigkeit und Innenraumhygiene ✅ Chance Nutzung der Klärung als Anlass für umfassende Baubegutachtung (Feuchte, Schimmel, Asbest) Präventive Schadensvermeidung, Wertsteigerung des Objekts, klare Dokumentation für Versicherung und Käufer ✅ Chance Qualifizierte Entsorgung und Nachweis fachgerechter Entsorgung (z. B. als Sonderabfall) Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Nachhaftung, mögliche Fördermittelansprüche ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Planungsstadium Optimale Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Handwerkern; Vermeidung von zeitlichen und finanziellen Überraschungen Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort einstellen und Bereich absperrten: Vermeiden Sie jegliche Berührung, Staubaufwirbelung oder Lösemittelkontakt – bis zur Klärung durch Fachkraft.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (gem. TRGS 524) – er bestimmt Probennahme, begleitet die Laboranalyse und erstellt die Gefährdungsbeurteilung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baujahr, Sanierungsprotokolle, frühere Gutachten und ggf. alte Baupläne – diese unterstützen die Risikoeinschätzung (z. B. Asbestverdacht).
- Labormaterialprobe entnehmen lassen: Eine repräsentative Probe muss durch Fachkraft entnommen und an ein akkreditiertes Labor (PAK-Analyse, FTIR) geschickt werden – keine Selbstentnahme.
- Fachgerechte Schutzmaßnahmen einhalten: Bis zum Analyseergebnis ausschließlich mit Atemschutz (FFP3), Handschuhen und staubdichter Kleidung im Bereich arbeiten – Lüftung ausschließlich über externe Absaugung.
- Sanierungskonzept abwarten: Keine Entscheidung über Versiegelung, Verkapselung oder Ausbau vor Vorliegen des Gutachtens – jedes Verfahren erfordert bauphysikalische und toxikologische Abwägung.
- Teer
- Ein zähflüssiges, schwarzes Produkt, das bei der trockenen Destillation von organischen Stoffen wie Kohle, Holz oder Erdöl gewonnen wird. Teer enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: PAK, Steinkohlenteer, Holzschutzmittel - Bitumen
- Ein natürlich vorkommendes oder aus Erdöl gewonnenes Gemisch aus organischen Stoffen, das als Bindemittel im Straßenbau und zur Abdichtung verwendet wird. Bitumen ist weniger gesundheitsschädlich als Teer.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Erdöl, Abdichtung - PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
- Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer, Rauch und anderen Verbrennungsprodukten vorkommen. Einige PAK sind krebserregend.
Verwandte Begriffe: Teer, Schadstoffe, Umweltgifte - Altbausanierung
- Die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um deren Wohnqualität und Energieeffizienz zu verbessern. Die Altbausanierung umfasst oft auch die Beseitigung von Schadstoffen.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Energieeffizienz - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig mit Bitumen oder anderen wasserabweisenden Materialien durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsmittel - Lösungsmittel
- Flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können, ohne sich chemisch zu verändern. Lösungsmittel werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. zur Reinigung oder zur Herstellung von Farben und Lacken.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, organische Lösungsmittel - Schadstoffe
- Substanzen, die die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt beeinträchtigen können. Schadstoffe können in Baumaterialien, der Luft oder im Wasser vorkommen.
Verwandte Begriffe: Umweltgifte, Emissionen, Kontamination
- Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Teer und Bitumen?
Teer hat einen intensiveren, aromatischen Geruch und ist leichter löslich in organischen Lösungsmitteln als Bitumen. Eine Laboranalyse bietet die sicherste Bestimmung. - Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Teer?
Teer kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die krebserregend sein können. Der Kontakt mit Teer sollte vermieden und bei Arbeiten mit teerhaltigen Materialien entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden. - Wie saniere ich eine Wand mit Teer- oder Bitumenbeschichtung?
Die Sanierung sollte von einer Fachfirma durchgeführt werden. Je nach Zustand der Beschichtung kann eine Entfernung oder eine Versiegelung erforderlich sein. - Kann ich eine zweite Schicht auf Teer oder Bitumen auftragen?
Das ist abhängig von der Art der zweiten Schicht und dem Zustand der vorhandenen Beschichtung. Eine vorherige Analyse und Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Arbeit mit Teer oder Bitumen erforderlich?
Es sollten Atemschutz, Handschuhe und Schutzkleidung getragen werden, um den Kontakt mit den Materialien und deren Dämpfen zu vermeiden. - Wie entsorge ich teerhaltige Materialien richtig?
Teerhaltige Materialien müssen als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung sollte über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb erfolgen. - Was kostet die Sanierung einer Wand mit Teer- oder Bitumenbeschichtung?
Die Kosten sind abhängig von der Größe der Fläche, dem Zustand der Beschichtung und der gewählten Sanierungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einer Fachfirma ist empfehlenswert. - Gibt es Alternativen zu Teer und Bitumen für die Abdichtung?
Ja, es gibt moderne Abdichtungsmaterialien wie Polymerbitumenbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen, die umweltfreundlicher und gesundheitlich unbedenklicher sind.
- Asbestsanierung im Altbau
Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Schimmelpilzbefall in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelpilzbefall. - Feuchtigkeitsschäden an Wänden
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Dämmung von Altbauten
Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmmaßnahmen. - Bodenbeläge im Altbau
Auswahl geeigneter Bodenbeläge unter Berücksichtigung von Denkmalschutz und Schadstoffbelastung.
Teer/Bitumen Unterscheidung: Geruchsprobe durch Erhitzen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Teer oder Bitumen auf Wand erkennen & sanieren im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von Teer und Bitumen auf einer Wand in einem Altbau, da diese unterschiedliche Sanierungsansätze erfordern. Die Unterscheidung kann durch eine Geruchsprobe beim Erhitzen erfolgen. Eine zweite Schicht sollte erst nach eindeutiger Identifizierung aufgebracht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen einer zweiten Schicht ist die korrekte Identifizierung von Teer oder Bitumen essentiell, um Inkompatibilitäten und Schäden zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Teer/Bitumen Unterscheidung: Geruchsprobe durch Erhitzen für eine einfache Methode.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Geruchsprobe durch Erhitzen durch, um Teer oder Bitumen zu identifizieren. Dokumentieren Sie das Ergebnis und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Altbausanierung, um die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen. Die korrekte Bestimmung ist entscheidend für die Auswahl der richtigen Abdichtung und Beschichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Teer, Bitumen, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankheitsauslösendes, kritisches Risiko bei Bodenaustausch in Altbauten. …
- … drei Angebote von Firmen ein, die nach TRGS 519 für Asbestsanierung zugelassen sind – prüfen Sie die Zulassung beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt. …
- … wurde. Asbestfasern können beim Einatmen Krebs verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, Spritzasbest …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
- … Schaumglas, Dachdämmung, entfernen, Heißbitumen, Lärmreduktion, Dachdeckerhobel, Ausbau, Sanierung, Schallschutz …
- … Um Schaumglas (60 mm) in Heißbitumen eingeschwemmt möglichst geräuscharm, zügig und maschinell von einem Dach zu entfernen, …
- … Vorsichtiges Abtragen mit Spachteln und Schabern: In Kombination mit Erwärmung des Bitumens kann das Schaumglas manuell gelöst werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
- … Womit streiche ich die Hohldielen zur Erde hin ein, möglichst ohne teerhaltige Produkte, da dort Beete drauf sollen und der Teer den …
- … muss gegen Huminsäuren und Wurzelbestandteile beständig sein – pflanzenverträgliche Polyurethan-/Epoxidharzsysteme bevorzugen, Teer vermeiden. …
- … huminsäurebeständige und wurzeldichte Abdichtung (z. B. Polyurethan- oder mineralische Beschichtungen) – Teer- oder kunststoffbasierte Folien ohne Entwässerungsschicht sind auszuschließen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad sanieren mit Bitumen: Folie, Vlies & Risiken durch Mikroben, Algen, Pilze?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Bauwesen, Abdichtung, Fundament, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Bitumenanstriche oder -bahnen: Klassische Methode, besonders geeignet für erdberührte Bauteile. …
- … Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss fachgerecht ausgeführt werden.[br]Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Drainage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Garagenfundament: Bitumenanstrich nötig? …
- … Garagenfundament mit Bitumen abdichten? Erfahren Sie, wann ein Anstrich notwendig ist, welche Alternativen es …
- … Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, Kosten Abdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Teer, Bitumen, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Teer, Bitumen, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Teer oder Bitumen auf Wand? Erkennung, Unterschiede & Sanierung im Altbau
Suche nach: Teer vs. Bitumen: Unterscheidung & Sanierung
Suche nach: Teer, Bitumen, Altbau, Sanierung, Wand, Schadstofferkennung, Abdichtung, Beschichtung
