Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gesundheitsgefahr durch PAK und VOCs bei Erhitzen oder mechanischem Abtrag von Heißbitumen – besonders kritisch in Kliniken; Alle betonen die Notwendigkeit einer Lärmminimierung durch alternative Methoden statt Dachdeckerhobel – inkl. Fräsen mit Schallschutz, oszillierende Messer, Vakuumheber oder manuelle Verfahren; Alle fordern eine vorabige Probefläche (ca. 10 m²) zur Validierung von Lärm, Effizienz und Staubentwicklung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abbrucharbeiten ohne vorherige Gefährdungsbeurteilung, Asbest- und PAK-Bestimmung, statische Prüfung und schriftliche Abstimmung mit der Klinikleitung. Priorisieren Sie kalt-mechanische, staubgebundene Verfahren – kein Heißbitumen-Einsatz.
Die Entfernung von Schaumglas-Dachdämmung, insbesondere in geräuschsensiblen Umgebungen wie Klinikgebäuden, stellt eine besondere Herausforderung dar. Der Einsatz von Dachdeckerhobeln kann aufgrund der Lärmentwicklung problematisch sein. Bei älteren Dämmungen ist zudem die Möglichkeit von Asbestbelastung zu berücksichtigen. Die Entscheidung, das Foamglas zu belassen, bringt Nachteile hinsichtlich Geschosshöhe und Trittschalldämmung mit sich.
Wie kann möglichst geräuscharm (Klinikgebäude), zügig und maschinell Schaumglas 60 mm, in Heißbitumen eingeschwemmt abgebaut werden? Der sogenannte "Dachdeckerhobel" ist nach Auffassung mehrerer Dachdecker zu laut, da dieser über der Betondecke kratzt. Der Ausbau mit Hand bei 1700 m² ist mühselig. Wer hat einen Tipp?
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeitsbeginn zwingend Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung durchführen – insbesondere auf PAK-Gehalt im Bitumen und Asbest in älteren Bitumenmassen (bis 1993) prüfen.
    🔴 KRITISCH: Bei Erhitzen oder mechanischem Abtrag von Heißbitumen besteht akute Gesundheitsgefahr durch freigesetzte krebserregende Dämpfe (PAK, VOCs) – Atemschutz (FFP3), kontinuierliche Absaugung und vollständige Belüftung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schaumglas-Partikel sind scharfkantig und lungengängig – Hautschutz, Augenschutz und Staubbindung mittels Feuchteanwendung oder Absaugung obligatorisch.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der Betondecke nach Dämmungsentfernung durch zertifizierten Statiker – insbesondere bei unbekannter Tragfähigkeitsreserve und möglicher Feuchteschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abbruchmaßnahmen müssen in Abstimmung mit der Klinikleitung erfolgen; lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten nur in festgelegten, patientenarmen Zeitfenstern (z. B. 10–12 Uhr, 14–16 Uhr) und unter Verwendung mobiler Schallschutzwände.
    Um Schaumglas (60 mm) in Heißbitumen eingeschwemmt möglichst geräuscharm, zügig und maschinell von einem Dach zu entfernen, insbesondere in der Nähe eines Klinikgebäudes, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    Lärmreduktion: Da der Dachdeckerhobel als zu laut empfunden wird, sollten alternative Methoden in Betracht gezogen werden. Hierzu gehören:
    • Spezielle Fräsmaschinen: Diese können Schaumglas abtragen, ohne direkt auf dem Beton zu kratzen. Achten Sie auf Modelle mit Schallschutzhauben oder -dämmung.
    • Vorsichtiges Abtragen mit Spachteln und Schabern: In Kombination mit Erwärmung des Bitumens kann das Schaumglas manuell gelöst werden.
    • Einsatz von Schneidwerkzeugen: Vibrationsarme Schneidwerkzeuge können das Material in kleineren Stücken abtrennen.
    Effizienz: Bei einer Fläche von 1700 m² ist eine maschinelle Unterstützung sinnvoll. Prüfen Sie, ob eine Kombination aus maschinellen und manuellen Methoden die beste Lösung darstellt.
    Heißbitumen: Das Erwärmen des Bitumens kann das Ablösen des Schaumglases erleichtern. Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Heißbitumen. 🔴 Unsachgemäße Handhabung kann zu Verbrennungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Methoden auf einer kleinen Fläche, um die effektivste und leiseste Vorgehensweise zu ermitteln. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachsanierung hinzu, der Erfahrung mit lärmsensiblen Umgebungen hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die anspruchsvolle Aufgabe, eine 60 mm dicke Schaumglas-Dämmung, die in Heißbitumen eingeschwemmt wurde, auf einer Fläche von 1700 m² in einem Klinikgebäude zu entfernen. Die besondere Herausforderung liegt in der geforderten Lärmreduktion, da herkömmliche Methoden wie der Dachdeckerhobel als zu laut für den Klinikbetrieb eingestuft werden. Die Kombination aus Bitumen und Schaumglas stellt zudem eine spezifische Materialherausforderung dar, die eine fachgerechte Planung erfordert.
    🔴 Gefahr: Bei der maschinellen Entfernung von Heißbitumen und Schaumglas besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch potenziell freigesetzte Stäube und Dämpfe. Insbesondere bei älteren Bitumenprodukten kann der Gehalt an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) erhöht sein, die krebserregend wirken. Zudem kann Schaumglas beim Zerkleinern scharfkantige, lungengängige Partikel bilden. Eine Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung ist vor Arbeitsbeginn zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Lärmproblematik ist nicht nur eine Frage der Geräuschbelästigung, sondern auch des Arbeitsschutzes. Alternativ zum Dachdeckerhobel könnten spezielle, leise Fräsen mit Absaugung oder Vakuumheber für großflächige Platten in Betracht gezogen werden. Eine weitere Option ist der Einsatz von oszillierenden Messern oder Seilsägen, um die Dämmung in handhabbare Stücke zu trennen, bevor diese manuell oder mit einem Minibagger entfernt werden. Die Wahl der Methode hängt stark von der konkreten Dachkonstruktion und der Lärmempfindlichkeit der Klinikbereiche ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ausbau per Hand bei 1700 m² "mühselig" sei, ist zwar nachvollziehbar, aber nicht zwangsläufig die ineffizienteste Lösung. In lärm- und erschütterungssensiblen Umgebungen kann ein manueller oder halbmanueller Rückbau mit speziellen Hebeln und Saughebern oft die schonendste und letztlich zeitsparendste Methode sein, da aufwändige Schutzmaßnahmen für den Klinikbetrieb entfallen. Eine reine Fokussierung auf Maschineneinsatz könnte zu längeren Stillstandzeiten der Klinik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Rückbau spezialisierten Fachbetrieb mit Erfahrung in sensiblen Bereichen wie Kliniken. Lassen Sie vorab eine detaillierte Lärm- und Schadstoffprognose erstellen. Planen Sie den Rückbau in enger Abstimmung mit der Klinikleitung, um lärmintensive Arbeiten in Zeiten geringer Patientenbelastung durchzuführen. Erwägen Sie die Probefläche (ca. 10 m²), um die tatsächliche Lärmbelastung und Effizienz der gewählten Methode zu validieren, bevor die gesamte Fläche bearbeitet wird.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten mechanischen Abbruch einer 60 mm starken Schaumglas-Dachdämmung, die in Heißbitumen eingeschwemmt ist, auf einem Klinikgebäude – einer sensiblen Umgebung mit strengen Anforderungen an Lärmminderung, Hygiene und Betriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von maschinellen Abtrageverfahren wie dem "Dachdeckerhobel" birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Beschädigung der darunterliegenden Betondecke, Freisetzung von Staub und potenziell gesundheitsgefährdenden Partikeln (insbesondere bei unbekannter Zusammensetzung des Bitumenbindemittels), sowie unzulässige Lärmemissionen im Klinikbetrieb – was zu Störungen von Patienten, medizinischem Personal und lebenswichtigen Geräten führen kann.
    🔴 Gefahr: Heißbitumen kann bei mechanischem Abtrag erneut aufgeheizt oder abgerieben werden, wodurch flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und potenziell krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) freigesetzt werden – ein besonders kritisches Risiko in medizinischen Einrichtungen mit hohen Luftqualitätsanforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "zügiger" maschineller Abbruch grundsätzlich effizient und sicher sei, ist irreführend: Schnelligkeit darf niemals auf Kosten der Baustellensicherheit, der Gebäudesubstanz oder der Gesundheit von Patienten und Personal gehen – insbesondere bei historischen oder nicht vollständig dokumentierten Dachaufbauten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglichem Abbruch ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Asbesthaltigkeit (auch in Bitumenmassen bis 1993), statische Bewertung der Tragkonstruktion nach Dämmungsentfernung, Analyse der Feuchtesituation und Klärung der Entsorgungsklasse des Schaumglases (oft als Sonderabfall einzustufen).
    ➕ Ergänzung: Lärmminderung allein durch Geräteauswahl ist unzureichend; es bedarf einer ganzheitlichen Baustellenplanung mit Schallschutzmaßnahmen (z. B. mobile Schallschutzwände, zeitliche Abstimmung mit Klinikbetrieb, Absaugung und Staubbindung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung sowie einen anerkannten Umweltgutachter, um die konkreten Gefahrenpotenziale zu bewerten, eine schall- und gesundheitsgerechte Abbruchstrategie zu entwickeln und die gesetzlichen Anforderungen (BImSchG, TRGS, Bauordnung) einzuhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhöhte Gesundheitsgefahr durch PAK und VOCs bei Erhitzen oder mechanischem Abtrag von Heißbitumen – besonders kritisch in Kliniken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Lärmminimierung durch alternative Methoden statt Dachdeckerhobel – inkl. Fräsen mit Schallschutz, oszillierende Messer, Vakuumheber oder manuelle Verfahren.
    • Alle fordern eine vorabige Probefläche (ca. 10 m²) zur Validierung von Lärm, Effizienz und Staubentwicklung.
    • GoogleAI fokussiert auf maschinelle Effizienz ("zügig und maschinell"), während DeepSeek und Qwen klar priorisieren: "Sicherheit vor Schnelligkeit" – insbesondere bei 1700 m² ist manueller oder halbmanueller Rückbau in sensiblen Bereichen oft die sicherste und letztlich wirtschaftlichste Option.
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung auf Asbesthaltigkeit (auch in Bitumen bis 1993) und die Entsorgungsklärung für Schaumglas (häufig Sonderabfall) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine umfassende Bestandsaufnahme (Feuchte, statische Substanz, Dachkonstruktion), während GoogleAI diese Aspekte nicht adressiert.
    • GoogleAI sieht "Erwärmen des Bitumens" als hilfreiches Hilfsmittel – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor der erhöhten Freisetzung von PAK/VOCs durch erneutes Aufheizen. → Vorsichtsprinzip: Erhitzen ist zu vermeiden, stattdessen kalt-mechanische Verfahren mit Staubbindung wählen.
    • Verzicht auf jegliches Erhitzen des Bitumens; stattdessen kalt-mechanische, staub- und lärmkontrollierte Verfahren mit Absaugung, Feuchtebindung und Schallschutz.
    • Beauftragung eines fachlich zertifizierten Sachverständigen (Dach/Bauwerksabdichtung) und eines anerkannten Umweltgutachters – nicht nur eines "Dachsanierers mit Klinik-Erfahrung".
    Gesundheitsrisiko durch Bitumen ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Hochgradige Gefahr durch PAK/VOCs – Gefährdungsbeurteilung und Atemschutz (FFP3) zwingend.
    Asbestgefährdung ⚠️ Qwen nennt explizit Prüfung bis 1993; DeepSeek und GoogleAI erwähnen nicht – aber TRGS 519 macht dies verpflichtend; Abwägung: Risiko ist real und rechtlich bindend.
    Lärmreduktion ✅ Konsens: Dachdeckerhobel ist unzulässig; Alternativen: Fräsen mit Schallschutz, oszillierende Messer, Vakuumheber oder manueller Rückbau mit Hebeln/Saughebern.
    Erhitzen des Bitumens ❌ GoogleAI sieht Vorteil; Qwen & DeepSeek warnen einstimmig vor erhöhter Stofffreisetzung → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung: Erhitzen ist kritisch und zu unterlassen.
    Statik & Bestand ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern statische Prüfung nach Dämmungsentfernung sowie Feuchte- und Konstruktionsanalyse; GoogleAI ignoriert dies → Abwägung: Substanzverlust birgt Baustellenrisiko und Haftung.
    🔴 Risiko Freisetzung krebserregender PAK bei mechanischem Abtrag Langfristige Gesundheitsfolgen für Mitarbeiter und Klinikpersonal; Rechtsansprüche, Bußgelder, Betriebsunterbrechung
    🔴 Risiko Asbest in Bitumenmassen (bis 1993) nicht erkannt Umgebungsverschmutzung, strafrechtliche Verfolgung, kompletter Baustopp, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lärmbelastung im Klinikbetrieb Störung lebenswichtiger Geräte (z. B. Beatmungsgeräte), Patientenpanik, Aufsichtsbehörden-Eingriff, Zwangspause
    🔴 Risiko Unzureichende Staubabsaugung bei Schaumglas-Abtrag Einatmen scharfkantiger Partikel → chronische Lungenschäden; hohe Haftungsrisiken für Auftraggeber und Ausführenden
    🔴 Risiko Statikunterschreitung nach Dämmungsentfernung Beschädigung der Betondecke, Rissbildung, Wassereintritt, Folgeschäden an Untergeschossen und technischen Anlagen
    ✅ Chance Manueller/halbmanueller Rückbau mit Saughebern Nahezu geräuschlos, keine Erschütterungen, keine Dampf-/Staubfreisetzung – maximale Betriebssicherheit für Klinik
    ✅ Chance Probefläche zur Validierung vor Großabbruch Präzise Lärm-, Staub- und Effizienzmessung; gezielte Anpassung der Methode; Vermeidung teurer Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Rechtssichere Dokumentation, schnelle Genehmigungsprozesse, klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Ganzheitliche Schallschutzplanung (Wände, Zeitfenster, Absaugung) Keine Beschwerden durch Patienten/Personal, kein Terminausfall, kontinuierlicher Klinikbetrieb, Imagegewinn
    ✅ Chance Nachweis der umweltgerechten Entsorgung (Schaumglas/Sonderabfall) Vollständige Rechtskonformität, keine nachträglichen Sanktionen, ggf. Förderfähigkeit für nachhaltige Sanierung
    1. Gefährdungsbeurteilung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Gefahrstoffgutachter zur Prüfung auf Asbest (bis 1993) und PAK-Gehalt im Bitumen – Ergebnis ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
    2. Statikprüfung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Betondecke nach Entfernung der 60 mm Schaumglas-Dämmung zu bewerten – vorab auf Rissbildung und Feuchteschäden prüfen lassen.
    3. Probefläche von mindestens 10 m² anlegen: Testen Sie ausschließlich kalt-mechanische Verfahren (z. B. oszillierende Messer mit Absaugung, Vakuumheber) – dokumentieren Sie Lärmpegel (dBA), Staubkonzentration (mg/m³) und Zeitaufwand.
    4. Schallschutzmaßnahmen verbindlich vereinbaren: Klären Sie mit der Klinikleitung festgelegte, dokumentierte Lärm- und Arbeitsfenster (z. B. 10–12 Uhr, 14–16 Uhr) und beauftragen Sie einen Anbieter für mobile Schallschutzwände für die gesamte Baustelle.
    5. Entsorgungsklärung vor Abbruch: Lassen Sie durch einen zertifizierten Abfallberater prüfen, ob das Schaumglas als Sonderabfall einzustufen ist – holen Sie die erforderlichen Entsorgungsgenehmigungen vor Arbeitsbeginn ein.
    6. Staub- und Atemschutz verbindlich einsetzen: Stellen Sie für alle Mitarbeiter FFP3-Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Hautschutz bereit – ergänzen Sie durch mobile Absaug- und Feuchtebinder-Systeme direkt am Arbeitsplatz.
    Schaumglas
    Schaumglas ist ein Dämmstoff aus Altglas, der durch ein spezielles Verfahren aufgeschäumt wird. Es ist wasserdicht, druckfest und nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Mineralwolle.
    Heißbitumen
    Heißbitumen ist ein Abdichtungsmaterial auf Erdölbasis, das in heißem Zustand aufgetragen wird. Es dient zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Abdichtung.
    Dachdeckerhobel
    Ein Dachdeckerhobel ist ein Werkzeug zum Entfernen von alten Dachbelägen oder Dämmstoffen. Er arbeitet ähnlich wie ein Hobel und kann große Flächen bearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fräsmaschine, Schaber, Schneidwerkzeug.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und die Aufheizung im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    Schallschutz
    Schallschutz reduziert die Übertragung von Schall in oder aus einem Gebäude. Er ist besonders wichtig in lärmsensiblen Umgebungen wie Krankenhäusern oder Wohngebieten.
    Verwandte Begriffe: Lärmdämmung, Schalldämmung, Akustik.
    Fräsmaschine
    Eine Fräsmaschine ist ein Werkzeug zum Abtragen von Material durch rotierende Schneidwerkzeuge. Sie kann für verschiedene Materialien und Anwendungen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hobel, Schneidwerkzeug, Trennschleifer.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachabdichtung.
    1. Welche persönlichen Schutzausrüstung ist beim Entfernen von Schaumglas notwendig?
      Neben der üblichen Dachdeckerausrüstung (Helm, Sicherheitsschuhe) sind Handschuhe, Schutzbrille und eventuell ein Atemschutz erforderlich, besonders beim Umgang mit Heißbitumen oder staubenden Materialien.
    2. Wie entsorge ich Schaumglas fachgerecht?
      Schaumglas gilt als mineralischer Dämmstoff und kann in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die spezifischen Anforderungen.
    3. Kann ich das Schaumglas recyceln?
      Einige Unternehmen haben sich auf das Recycling von Schaumglas spezialisiert. Prüfen Sie, ob es in Ihrer Region entsprechende Möglichkeiten gibt.
    4. Welche Alternativen zum Dachdeckerhobel gibt es?
      Neben Fräsmaschinen und Schneidwerkzeugen können auch spezielle Schaber oder Spachtel in Kombination mit Erwärmung des Bitumens verwendet werden.
    5. Wie vermeide ich Schäden am Untergrund?
      Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie Werkzeuge, die den Untergrund nicht beschädigen. Bei maschinellen Verfahren ist eine sorgfältige Einstellung der Geräte wichtig.
    6. Was muss ich beim Umgang mit Heißbitumen beachten?
      Heißbitumen ist brennbar und kann schwere Verbrennungen verursachen. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften. 🔴 Stellen Sie sicher, dass ein Feuerlöscher in Reichweite ist.
    7. Wie kann ich die Lärmbelästigung minimieren?
      Wählen Sie lärmarme Werkzeuge und Arbeitsmethoden. Informieren Sie die Klinikleitung über die geplanten Arbeiten und vereinbaren Sie gegebenenfalls lärmarme Arbeitszeiten.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für die Arbeiten?
      Je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Bauvorschriften kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde.
    • Dachdämmung erneuern: Materialauswahl und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Schallschutzmaßnahmen am Dach: Lärmbelästigung reduzieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Dachsanierungen.
    • Asbest im Dach: Erkennung, Sanierung und Entsorgung
      Hinweise zum Umgang mit asbesthaltigen Materialien bei Dacharbeiten.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Techniken und Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen oder Kunststoffbahnen.
    • Dachbegrünung: Vorteile, Aufbau und Pflege
      Informationen zu den Vorteilen und der Umsetzung einer Dachbegrünung.
  2. Schaumglas & Bitumen: Asbestgefahr bei alten Dachdämmungen!
    Schaumglas und "Bitumen"
    waren in den 50-er bis 70-er Jahren sehr h"ufig Schaumglas mit Teer, gern auch mit Asbestpappen (schwach gebundenerAsbest) im Sandwich.
    Bei entsprechendem Einbauzeitraum (ggf. auch noch Anfang 80-er Jahre) sollte das unbedingt geprüft werden.
    M. Ackermann
  3. Dachsanierung: Wie geht es nach dem Schaumglas-Abbau weiter?
    Foto von Stefan Ibold
    wie soll es denn weitergehen?
    Moin,
    was kommt denn nach dem Abbau?
    Stefan Ibold
  4. Aufstockung: Nachteile Foamglas belassen bzgl. Geschosshöhe
    Nach dem Ausbau werden 2 Geschosse aufgestockt Ich ...
    Nach dem Ausbau werden 2 Geschosse aufgestockt. Ich würde das Foamglas gerne belassen, dies hat aber Nachteile hinsichtlich der Geschosshöhe (= ca. 50-60 mm mehr), Trittschalldämmung (= zusätzl. Tsd), Stellung der Wände auf der Rohdecke (= ausfräsen der Wandbreiten bis auf Rohdecke), Notabdichtung in v.g. Bereichen bis Dach und Fassade geschlossen sind, etc.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden & Herausforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Schaumglas-Dachdämmung, insbesondere in geräuschsensiblen Umgebungen wie Klinikgebäuden, stellt eine besondere Herausforderung dar. Der Einsatz von Dachdeckerhobeln kann aufgrund der Lärmentwicklung problematisch sein. Bei älteren Dämmungen ist zudem die Möglichkeit von Asbestbelastung zu berücksichtigen. Die Entscheidung, das Foamglas zu belassen, bringt Nachteile hinsichtlich Geschosshöhe und Trittschalldämmung mit sich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Schaumglas & Bitumen: Asbestgefahr bei alten Dachdämmungen!, sollte bei Schaumglas-Dachdämmungen aus den 50er bis 80er Jahren unbedingt auf Asbestbelastung geprüft werden, da diese häufig in Verbindung mit Teer und Asbestpappen verbaut wurden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Abbau von Schaumglas gestaltet sich mühselig, insbesondere bei großen Flächen. Alternativen zum Dachdeckerhobel sind gefragt, um die Lärmbelästigung zu minimieren. Vor der Aufstockung muss entschieden werden, ob das Foamglas belassen wird, wobei die resultierenden Nachteile in Kauf genommen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse der verbauten Materialien erfolgen, um mögliche Gefahrenstoffe zu identifizieren. Im Beitrag Dachsanierung: Wie geht es nach dem Schaumglas-Abbau weiter? wird die Frage nach den nächsten Schritten nach dem Abbau aufgeworfen, was eine frühzeitige Planung der Sanierung erforderlich macht. Die Vor- und Nachteile des Belassens des Foamglas sind sorgfältig abzuwägen, wie im Beitrag Aufstockung: Nachteile Foamglas belassen bzgl. Geschosshöhe erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumglas, Dachdämmung, Heißbitumen, Lärmreduktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10147: Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Unebene Wände, Ziegelbau – Kosten, Aufbau & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung nach Wasserschaden: Verliert sie Isolierfähigkeit? Kosten der Trocknung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte planen: Perimeterdämmung Keller, Dachdämmung – Architekt hat Recht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumglas, Dachdämmung, Heißbitumen, Lärmreduktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumglas, Dachdämmung, Heißbitumen, Lärmreduktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumglas-Dachdämmung entfernen: Methoden, Lärmreduktion & effizienter Ausbau?
Suche nach: Schaumglas entfernen: Lärmarm & effizient
Suche nach: Schaumglas, Dachdämmung, entfernen, Heißbitumen, Lärmreduktion, Dachdeckerhobel, Ausbau, Sanierung, Schallschutz
