Bauschaum WLG 040 oder besser: Geeignet für Perimeterdämmung & Styrodur?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauschaum WLG 040 oder besser: Geeignet für Perimeterdämmung & Styrodur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass WLG allein kein geeignetes Kriterium für die Eignung von Bauschaum im Perimeterbereich ist; Alle warnen vor fehlender Feuchte- und Druckbeständigkeit von Standard-Bauschaum im Erdkontakt; Alle fordern die Beachtung von Herstellerangaben bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Bauschaum zur Perimeterdämmung und Styrodur-Verklebung. Nutzen Sie ausschließlich zulassungsgerechte, feuchtebeständige Klebstoffe oder mechanische Befestigung – eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
gibt es Bauschaum / Brunnenschaum mit einer WLG 040 od. besser?
Kann man damit Perimeterdämmung (Schwenk) und Styrodur kleben?
Marmotte
🔴 KRITISCH: Bauschaum ist baurechtlich und technisch nicht zugelassen für Perimeterdämmung – ausschließlich zulassungsgerechte Klebstoffe (z. B. nach ETA oder DINAbk. 18515) oder mechanische Befestigung zulässig.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Bauschaum im Erdkontakt führt zu Versprödung, Haftverlust, Wasseraufnahme und dauerhafter Aufweichung der Dämmung – Risiko von Wärmebrücken, Schimmel und statischen Problemen.
⚠️ WICHTIG: WLG-Angaben bei Bauschaum sind irreführend und nicht vergleichbar mit Dämmplatten – Wärmeleitfähigkeit wird nur unter Laborbedingungen ermittelt und ist in der Praxis unzuverlässig.
⚠️ WICHTIG: Styrodur (XPS) darf nicht mit Standard-PU-Bauschaum verklebt werden – fehlende Haftfestigkeit, Schrumpfneigung und chemische Unverträglichkeit führen zu dauerhaften Fugenbildungen.
Ich prüfe die Eignung von Bauschaum/Brunnenschaum mit WLG 040 oder besser für Perimeterdämmung und Styrodur.
Bauschaum/Brunnenschaum mit einer WLG (Wärmeleitgruppe) von 040 oder besser kann grundsätzlich für Dämmzwecke verwendet werden. Ob er jedoch für Perimeterdämmung und zum Kleben von Styrodur geeignet ist, hängt von den spezifischen Produkteigenschaften und den Herstellerangaben ab.
Wichtige Kriterien:
- Druckfestigkeit: Für Perimeterdämmung ist eine ausreichende Druckfestigkeit des Schaums entscheidend, da er dem Erddruck standhalten muss.
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Im Erdreich ist Feuchtigkeit ein Faktor, daher sollte der Schaum feuchtigkeitsbeständig sein.
- Verträglichkeit mit Styrodur: Der Schaum sollte keine Inhaltsstoffe enthalten, die Styrodur angreifen oder beschädigen könnten.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die spezifischen Anwendungsbereiche und Verarbeitungshinweise des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Bauschäume/Brunnenschäume und wählen Sie ein Produkt, das explizit für Perimeterdämmung und das Kleben von Styrodur geeignet ist. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller nach.
Der Nutzer fragt nach Bauschaum mit einer Wärmeleitfähigkeit (WLG) von 040 oder besser zur Verklebung von Perimeterdämmung und Styrodur. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage, da die Anforderungen an Klebstoffe im erdberührten Bereich (Perimeter) besonders hoch sind. Standard-Bauschaum (PU-Schaum) hat meist eine WLG von ca. 045-050, was für eine reine Wärmedämmung im Innenbereich ausreichen kann, aber für die Perimeterdämmung oft nicht optimal ist. Es gibt spezielle PU-Klebschäume mit verbesserter WLG (z.B. 035-040), die jedoch nicht immer für den dauerhaften Erd- und Wasserkontakt zugelassen sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Bauschaum im Perimeterbereich kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung kann der Schaum verspröden, seine Klebkraft verlieren und die Dämmung kann sich lösen. Zudem kann die Wärmedämmung durch Wasseraufnahme massiv beeinträchtigt werden, was zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führt.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Perimeterdämmplatten (z.B. Schwenk-Dämmung) und Styrodur (XPS) sind spezielle, feuchtebeständige Klebeschäume erforderlich. Diese müssen eine bauaufsichtliche Zulassung für den Perimeterbereich haben. Reine PU-Schäume ohne entsprechende Zulassung sind hier nicht geeignet. Die WLG allein ist nicht das entscheidende Kriterium; die Feuchtebeständigkeit und die Druckfestigkeit sind ebenso wichtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bauschaum mit WLG 040 automatisch für die Perimeterdämmung geeignet ist, ist nicht korrekt. Die WLG beschreibt nur die Wärmeleitfähigkeit, nicht die Eignung für den Erd- oder Wasserkontakt. Ein Schaum mit WLG 035 kann ungeeignet sein, wenn er nicht feuchteresistent ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen speziellen Perimeter-Klebeschaum mit bauaufsichtlicher Zulassung (z.B. nach ETA oder DIN). Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Feuchtebeständigkeit und Druckfestigkeit. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Baufachmann beraten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung und zur Vermeidung von Bauschäden.
Bauschaum ist ein expandierender Polyurethan-Klebstoff mit primärer Funktion als Dicht- und Montagematerial, nicht als hochwertiger Wärmedämmstoff oder struktureller Klebstoff für Perimeteranwendungen.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Bauschaum zur Verklebung von Perimeterdämmplatten (z. B. Styrodur) oder als Ersatz für wärmetechnisch geprüfte Dämmstoffe birgt erhebliche Risiken: unzureichende Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme bei offenzelligem Schaum, Alterung durch UV- und Feuchteeinwirkung sowie fehlende Zulassung für dauerhafte Erdberührung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "WLG 040 oder besser" ist für Bauschaum irreführend – WLG-Klassen beziehen sich auf fest verarbeitete Dämmplatten (z. B. EPS, XPS), nicht auf expandierende Schäume, deren Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,035–0,045 W/(m·K)) nur bei idealen Laborbedingungen ermittelt wird und in der Praxis durch Hohlräume, Verdichtung oder Feuchteeintrag stark verschlechtert wird.
➕ Ergänzung: Für Perimeterdämmungen sind ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, wasserbeständige Klebstoffe (z. B. XPS-spezifische Dispersionskleber oder reaktive Polyurethankleber) sowie mechanische Befestigungssysteme zulässig – Bauschaum erfüllt keine dieser Anforderungen.
❌ Widerspruch: Bauschaum ist nicht geeignet, Styrodur-Platten dauerhaft zu verkleben – seine Haftung auf XPS-Oberflächen ist unzuverlässig, die Schrumpfneigung nach Aushärtung führt zu Fugenbildung, und die fehlende Beständigkeit gegen Erdfeuchte und Druckbeanspruchung macht den Einsatz im Perimeterbereich baurechtlich und technisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine baurechtskonforme, wasser- und druckbeständige Perimeterdämmung mit zulassungsgerechten Klebstoffen und ggf. mechanischer Verankerung zu planen und ausführen zu lassen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass WLG allein kein geeignetes Kriterium für die Eignung von Bauschaum im Perimeterbereich ist.
- Alle warnen vor fehlender Feuchte- und Druckbeständigkeit von Standard-Bauschaum im Erdkontakt.
- Alle fordern die Beachtung von Herstellerangaben bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen.
- GoogleAI formuliert die Eignung von Bauschaum mit WLG 040 "grundsätzlich" als möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die fehlende Zulassung sowie baurechtliche Unzulässigkeit.
- GoogleAI erwähnt keine baurechtliche Zulassung (z. B. ETA), während DeepSeek und Qwen diese explizit als zwingende Voraussetzung nennen.
- Qwen klärt präzise, dass WLG-Klassen nicht für expandierende Schäume definiert sind – die Angabe "WLG 040" ist grundsätzlich irreführend und nicht normkonform.
- Qwen benennt konkrete Alternativen: XPS-spezifische Dispersionskleber und reaktive Polyurethankleber sowie mechanische Befestigung.
- DeepSeek hebt hervor, dass selbst Klebschäume mit WLG 035–040 ohne Perimeter-Zulassung ungeeignet sind – WLG ist kein Freipass für Erdberührung.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Bauschaum mit WLG 040 "grundsätzlich für Dämmzwecke verwendet werden kann", während Qwen und DeepSeek eindeutig feststellen: Bauschaum ist kein Dämmstoff und darf nicht als Ersatz für geprüfte Dämmplatten (z. B. Styrodur) eingesetzt werden – insbesondere nicht im Perimeter.
- Qwen bestreitet die Haftfähigkeit von Bauschaum auf XPS gänzlich ("nicht geeignet, Styrodur dauerhaft zu verkleben"), während GoogleAI lediglich "Verträglichkeit" als Prüfkriterium nennt, ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit.
- Die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt: Bauschaum ist im Perimeterbereich nicht zulässig, unabhängig von WLG-Angaben.
- Der Hinweis auf fehlende Zulassung (ETA / DIN) und die klare Benennung von Alternativen (Dispersionskleber, mechanische Befestigung) wird als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Bauschaum mit WLG 040 für Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "baurechtlich und technisch unzulässig" – Konsens: ❌ Nicht geeignet WLG als Entscheidungskriterium ✅ Konsens Alle drei Modelle: WLG allein ist irreführend, nicht normkonform und technisch irrelevant für Perimeteranwendungen. Feuchte- und Druckbeständigkeit ✅ Konsens Alle warnen: Standard-Bauschaum versprödet, verliert Haftung und Dämmwirkung im Erdkontakt. Verklebung von Styrodur (XPS) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Verträglichkeit" als Prüfkriterium; DeepSeek & Qwen: "unzuverlässige Haftung, Schrumpfung, Fugenbildung" – Konsens: ❌ Nicht zulässig Zulassung & Alternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit bauaufsichtliche Zulassung (ETA/DIN) und nennen Alternativen; GoogleAI erwähnt Zulassung nicht – Konsens: ⚠️ Zulassung zwingend, Alternativen verbindlich 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Bauschaum zur Perimeterdämmung und Styrodur-Verklebung. Nutzen Sie ausschließlich zulassungsgerechte, feuchtebeständige Klebstoffe oder mechanische Befestigung – eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Wasseraufnahme durch offenzelligen Schaum Verlust der Dämmwirkung, Aufweichung der Dämmung, statische Gefährdung durch Erddruck 🔴 Risiko Schrumpfung und Fugenbildung nach Aushärtung Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelrisiko im Kellerbereich 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauherrn, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherungen 🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit mit XPS-Oberfläche Haftungsversagen, Delamination, Versagen der gesamten Perimeterdämmung 🔴 Risiko UV- und Alterungsanfälligkeit ohne Schutzschicht Vorzeitiger Materialzerfall, erhöhte Instandhaltungskosten, Nachbesserung notwendig ✅ Chance Einsatz zulassungsgerechter XPS-spezifischer Klebstoffe Hochgradige Langzeitstabilität, baurechtskonforme Ausführung, lückenlose Haftung auf Styrodur ✅ Chance Mechanische Verankerung mit Edelstahl-Dübeln Unabhängigkeit von Klebstoffalterung, druckfeste Fixierung, optimale Erdanschluss-Sicherheit ✅ Chance Integration in zertifizierte Perimeterdämm-Systeme (z. B. Schwenk-Dämmung) Vollständige Systemgarantie, bauphysikalische Optimierung, einfache Planung und Ausführung ✅ Chance Nutzung feuchtebeständiger reaktiver Polyurethankleber Hohe Elastizität, ausgezeichnete Haftung auf XPS, beständig gegen Erdfeuchte und Mikroverformungen ✅ Chance Fachplanung durch Energieberater mit Dämmzertifikat Optimierte Energieeffizienz, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Dokumentations- und Gewährleistungs-Sicherheit Orientierungshilfen
- Unverzüglich auf Bauschaum verzichten: Nutzen Sie keinerlei PU-Bauschaum für Perimeterdämmung oder Styrodur-Verklebung – auch nicht mit "WLG 040"-Angabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Dämmzertifikat) zur baurechtskonformen Planung der Perimeterdämmung.
- Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des geplanten Klebstoffs das aktuelle ETA-Dokument oder die DIN 18515-Zulassung für Erdberührung an – ohne Nachweis kein Einsatz.
- Alternativsysteme einholen: Angebote für zertifizierte Perimeterdämm-Systeme (z. B. mit XPS-Platten, wasserbeständigem Dispersionskleber und mechanischer Verankerung) vergleichen.
- Materialien nachweisen: Sammeln Sie sämtliche technischen Datenblätter, Zulassungsnachweise und Verarbeitungshinweise – diese sind im Rahmen der Bauabnahme erforderlich.
- Verarbeitung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schichten vor dem Erdankippen und führen Sie ein Baujournal mit Namen des ausführenden Unternehmens, Datum und verwendeten Materialien.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die WLG wird in W/(m·K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist druckfest, feuchtigkeitsbeständig und wird häufig für Perimeterdämmung verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmplatte - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit gibt an, wie viel Druck ein Material aushalten kann, bevor es sich verformt oder bricht. Bei Perimeterdämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um dem Erddruck standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die Feuchtigkeitsbeständigkeit gibt an, wie gut ein Material Feuchtigkeit widerstehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Bei Perimeterdämmung ist eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit wichtig, da die Bauteile ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Wasserdicht, Diffusionsoffenheit - Bauschaum
- Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen, Dämmen und Kleben verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dichtstoff - Brunnenschaum
- Brunnenschaum ist ein spezieller Bauschaum, der besonders feuchtigkeitsbeständig ist und für den Einsatz im Erdreich oder in feuchten Umgebungen geeignet ist. Er wird häufig für Brunnenbau oder Teichbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Schaum, Feuchtraumschaum, Spezialbauschaum
- Was bedeutet WLG bei Bauschaum?
WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Kann ich jeden Bauschaum für Perimeterdämmung verwenden?
Nein, nicht jeder Bauschaum ist für Perimeterdämmung geeignet. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit des Schaums. - Wie finde ich den richtigen Bauschaum für mein Projekt?
Vergleichen Sie die technischen Datenblätter verschiedener Produkte und achten Sie auf die Herstellerangaben. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann. - Was ist Styrodur?
Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist druckfest und feuchtigkeitsbeständig. - Muss ich beim Kleben von Styrodur etwas beachten?
Achten Sie darauf, dass der Kleber oder Bauschaum für Styrodur geeignet ist und keine Inhaltsstoffe enthält, die das Material angreifen. - Welche Alternativen gibt es zu Bauschaum für Perimeterdämmung?
Alternativen sind z.B. spezielle Perimeterdämmplatten aus XPS oder EPS, die mit geeignetem Kleber befestigt werden. - Wie lange dauert es, bis Bauschaum ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Bauschaum hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich Bauschaum im Innenbereich verwenden?
Ja, es gibt spezielle Bauschäume für den Innenbereich. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Inhaltsstoffe.
- Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für den Kellerbereich. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller nachträglich abdichten
Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauschaum, Brunnenschaum, WLG, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
- … Loch abdichten, Außenwand abdichten, T12 Ziegel, Planziegel, Mauerdurchbruch abdichten, Bauschaum, Mörtel, Außenputz, Innenputz …
- … eine feste, isolierende Masse. PU-Schaum ist nicht diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Polyurethanschaum, Bauschaum, Dämmschaum …
- … Loch in T12 Ziegel: Alternative zu Brunnenschaum? …
- BAU-Forum - Baustoffe - 10151: Bauschaum WLG 040 oder besser: Geeignet für Perimeterdämmung & Styrodur?
- BAU-Forum - Dach - PU-Schaum vs. PUR-Schaum: Was ist der Unterschied? Eigenschaften, Anwendung & Vergleich
- … wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dichtstoff. …
- … gibt es? Es gibt verschiedene Arten von PU-Schaum, darunter Montageschaum, Dämmschaum, Brunnenschaum und Spezialschaum für bestimmte Anwendungen. Die Wahl des richtigen Schaums hängt …
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster mit Aufkeilrahmen: Korrekter Einbau? Anleitung, Risiken & Dämmung prüfen
- BAU-Forum - Fertighaus - Bodenplatte & Fertighaus: Fugen fachgerecht füllen – Material, Abdichtung & Ausgleich?
- … Bodenplatte, Fertighaus, Fugen füllen, Ausgleich, Abdichtung, Dämmung, Fugenmaterial, Montagefuge, Bauschaum …
- … mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmschaum, Fugenschaum …
- … Kann ich die Fuge einfach mit Bauschaum ausspritzen? Bauschaum ist grundsätzlich geeignet, aber es ist wichtig, einen Schaum …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrokabel im Erdreich abdichten: Welche Dichtmittel sind geeignet & dauerhaft?
- … Abdichten von Elektrokabeln. Im Baumarkt verweist man höfflich auf Silikon oder Bauschaum, doch ich halte beide für ungeeignet (Bauschaum bröselt, Silikonfugen können …
- … Ich rate von der Verwendung von Silikon oder Bauschaum ab, da diese Materialien im Erdreich nicht dauerhaft dicht halten und …
- … nach einem geeigneten, dauerhaften Dichtmittel und hat Bedenken gegen Silikon und Bauschaum geäußert. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dampfsperre Holzbalkendecke zu Gaubenwand: Übergang abdichten, Risiken & Anleitung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainagerohr mit Brunnenschaum verfüllen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Monolithische Zisterne abdichten: Dichtschlämme notwendig? Tipps für dauerhafte Abdichtung
- … Kann ich auch Schaum zur Abdichtung verwenden? Bauschaum ist in der Regel nicht geeignet, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Dichtstoff oder ein Quellband. …
- … Brunnenschaum zur Abdichtung des Überlaufanschluss ist nicht so elastisch, wie für …
- … Und der Rohranschluss? Wäre Brunnenschaum denn genauso schlecht wie Zementmörtel? Der Abfluss sitzt schon, raus bekomme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauschaum, Brunnenschaum, WLG, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauschaum, Brunnenschaum, WLG, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaum WLG 040 oder besser: Geeignet für Perimeterdämmung & Styrodur?
Suche nach: Bauschaum: WLG 040 für Perimeterdämmung?
Suche nach: Bauschaum, Brunnenschaum, WLG 040, Perimeterdämmung, Styrodur, Kleben, Dämmstoff
