Split für Pflasterarbeiten: 30 m² Fläche, 2 cm Höhe – Wie viele Tonnen Split nötig?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Split für Pflasterarbeiten: 30 m² Fläche, 2 cm Höhe – Wie viele Tonnen Split nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die mathematische Korrektheit der Volumenberechnung: 30 m² × 0,02 m = 0,6 m³; Alle stimmen dem Umrechnungsfaktor 1,45 t/m³ als üblichen Richtwert zu – mit expliziter Einschränkung, dass er nur grob schätzt; Alle empfehlen einen Aufschlag für Praxisverluste (Verdichtung, Verschnitt, Unregelmäßigkeiten).
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie 0,6 m³ als Grundvolumen, rechnen Sie mit mindestens 1,0 Tonnen (inkl. 15 % Zuschlag), führen Sie das Split-Bett mit mindestens 3 cm Sollhöhe aus und lassen Sie die Verdichtung fachgerecht durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der benötigten Split-Menge für Pflasterarbeiten auf einer Fläche von 30 m² bei einer Höhe von 2 cm. Dabei spielen Faktoren wie die Split-Güte, Verdichtung und die praktische Umsetzung eine Rolle. Es wird empfohlen, lieber etwas mehr Split zu bestellen, um Engpässe beim Verlegen zu vermeiden. Die exakte Höhe des Split-Betts ist oft schwer einzuhalten, daher sollte man Toleranzen einplanen.
für Pflasterarbeiten wollen wir Split bestellen. Die Fläche sind 30 m² und das Split-Bett soll ca. 2 cm hoch sein. Wie viele Tonnen benötigen wir? In einem anderen Beitrag stand 1 Kubikmeter = 1,45 to. Stimmt dann die Rechnung, aus einem einem Kubikmeter kann man 50 m² 2 cm hoch belegen, daraus folgt 30 m² = 0,87 Tonnen? Das hört sich jetzt erstmal wenig an.
Danke
Uli
    🔴 KRITISCH: Eine Bettungshöhe von nur 2 cm ist nicht ausreichend für ein tragfähiges und dauerhaft ebenes Pflasterbett – mindestens 3–4 cm nach Verdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine fachgerechte Verdichtung des Split-Betts führt zu Setzungen, Instabilität und frühzeitigem Versagen der Pflasterfläche – insbesondere bei belasteten Bereichen wie Zufahrten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "1 m³ = 1,45 t" ist ein grober Richtwert – die tatsächliche Schüttdichte hängt von Korngröße, Gesteinsart und Feuchte ab; vom Lieferanten exakt bestätigen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Aufschlag von mindestens 10–15 % für Verdichtung, Verschnitt und Unebenheiten ist zwingend erforderlich – reine Rechenwerte ohne Zuschlag sind praktisch ungeeignet.
    Um die benötigte Menge an Split für Ihre Pflasterarbeiten zu berechnen, gehe ich wie folgt vor:
    Zuerst berechne ich das Volumen des benötigten Splits in Kubikmetern (m³). Die Fläche beträgt 30 m² und die Höhe des Split-Betts soll 2 cm (0,02 m) betragen. Das Volumen ergibt sich aus Fläche mal Höhe: 30 m² * 0,02 m = 0,6 m³.
    Anschließend rechne ich das Volumen in Tonnen um. Laut Ihrer Angabe entspricht 1 m³ Split 1,45 Tonnen. Somit benötige ich 0,6 m³ * 1,45 Tonnen/m³ = 0,87 Tonnen Split.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie ca. 0,9 Tonnen Split, um ausreichend Material für Ihre Pflasterarbeiten zu haben. Berücksichtigen Sie eventuelle Verdichtung des Materials.
    Der Nutzer fragt nach der benötigten Splittmenge für ein Pflasterbett von 30 m² bei 2 cm Höhe und hat bereits eine eigene Berechnung aufgestellt. Die Annahme von 1,45 Tonnen pro Kubikmeter Splitt ist ein typischer Richtwert für gebrochene Körnungen, jedoch stark abhängig von der Korngröße und der Verdichtung. Die Rechnung des Nutzers, dass 1 m³ Splitt für 50 m² bei 2 cm Höhe reicht, ist rechnerisch korrekt (1 m³ / 0,02 m = 50 m²). Daraus folgt für 30 m² tatsächlich ein Volumen von 0,6 m³ und bei 1,45 t/m³ eine Masse von 0,87 Tonnen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungslogik des Nutzers ist mathematisch richtig. Die Umrechnung von Volumen in Fläche bei gegebener Höhe wurde korrekt durchgeführt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 1,45 t/m³ ist ein Richtwert, der je nach Splittart (z. B. Basalt, Kalkstein) und Korngröße (z. B. 2-5 mm, 5-8 mm) um bis zu 10 % abweichen kann. Zudem wird der Splitt beim Einbau verdichtet, wodurch sich das Volumen reduziert. Der Nutzer sollte einen Aufschlag von 10-15 % für Verdichtung und Verschnitt einplanen, also etwa 1,0 Tonnen bestellen.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe von 2 cm ist für ein Pflasterbett sehr gering. Üblich sind 3-5 cm, um Unebenheiten auszugleichen und eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bei nur 2 cm besteht die Gefahr, dass das Pflaster später uneben wird oder absackt. Der Nutzer sollte die geplante Bettungshöhe kritisch prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie mindestens 1,0 Tonnen Splitt, um Verdichtungsverluste auszugleichen. Prüfen Sie vorab, ob eine Bettungshöhe von 2 cm für Ihr Projekt ausreicht, oder erhöhen Sie diese auf 3-4 cm. Lassen Sie sich vom Splittlieferanten die exakte Schüttdichte für das gewählte Material bestätigen und kalkulieren Sie mit einem Sicherheitsaufschlag von 10-15 %.
    Die Berechnung des benötigten Splitts basiert auf Volumen und spezifischem Gewicht, wobei die Angabe "1 m³ = 1,45 t" für typischen Schotter oder Splitt im trockenen Zustand plausibel ist, jedoch stark von Korngröße, Feuchtegehalt und Verdichtungsgrad abhängt.
    Die Volumenberechnung von 30 m² × 0,02 m = 0,6 m³ ist korrekt und bildet die Grundlage für die Masseabschätzung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 1 m³ ca. 50 m² bei 2 cm Höhe abdeckt, ist rechnerisch zutreffend (1 m³ / 0,02 m = 50 m²) und bestätigt die Volumenlogik.
    ⚠️ Korrektur: Die Schlussfolgerung "30 m² = 0,87 t" ist falsch – aus 0,6 m³ × 1,45 t/m³ ergibt sich korrekt 0,87 t, aber dieser Wert ist nur eine grobe Schätzung ohne Berücksichtigung von Verdichtungsverlusten, Transportverlusten oder ungleichmäßiger Aufbringung.
    ➕ Ergänzung: Praxisüblich ist ein Zuschlag von 5–10 % für Abfall, Unebenheiten und Verdichtung – realistisch wären daher ca. 0,92–0,96 t, besser gerundet auf 1,0 t bei Lieferminimum oder Sackware.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Menge führt zu Unterdeckung des Pflasterbetts, was zu Instabilität, Setzungen und vorzeitigem Versagen der Pflasterfläche führen kann – insbesondere bei belasteten Flächen wie Zufahrten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Baustofffachhändler mit der Endabnahme und -verlegung, um sicherzustellen, dass das Split-Bett fachgerecht verdichtet, eben und ausreichend dick (mindestens 2 cm nach Verdichtung) ausgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die mathematische Korrektheit der Volumenberechnung: 30 m² × 0,02 m = 0,6 m³.
    • Alle stimmen dem Umrechnungsfaktor 1,45 t/m³ als üblichen Richtwert zu – mit expliziter Einschränkung, dass er nur grob schätzt.
    • Alle empfehlen einen Aufschlag für Praxisverluste (Verdichtung, Verschnitt, Unregelmäßigkeiten).
    • GoogleAI schlägt nur "ca. 0,9 Tonnen" ohne konkreten Zuschlag vor und erwähnt Verdichtung lediglich als Randhinweis.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit 10–15 % Zuschlag (→ ~1,0 t) und nennen Gründe (Verdichtung, Transportverlust, Aufbringungsungleichmäßigkeit).
    • DeepSeek hebt kritisch hervor, dass 2 cm Bettungshöhe unüblich und baupraktisch risikoreich ist – empfiehlt 3–5 cm.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Unterdeckung bei ungenügender Menge und verweist auf zertifizierte Fachausführung.
    • GoogleAI stellt "0,9 Tonnen" als ausreichend dar, während DeepSeek und Qwen explizit "mindestens 1,0 Tonnen" als realistisch und sicherer Wert verlangen – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten 1,0 t.
    • Die sicherere, praxiserprobte Linie von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Mindestens 1,0 Tonnen Split bestellen, Bettungshöhe auf ≥3 cm anheben, Lieferantendaten zur Schüttdichte einholen.
    Volumenberechnung (30 m² × 0,02 m) ✅ Alle Modelle bestätigen 0,6 m³ als korrekt.
    Massenberechnung (0,6 m³ × 1,45 t/m³) ✅ Alle errechnen 0,87 t – als reine Theorie korrekt, aber praktisch nicht ausreichend.
    Bettungshöhe (2 cm) ⚠️ GoogleAI akzeptiert sie implizit; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unzureichender Tragfähigkeit – Mindesthöhe 3 cm ist KI-Konsens für Praxis.
    Zuschlag für Verdichtung/Verschnitt ✅ DeepSeek (10–15 %) und Qwen (5–10 %) fordern Zuschlag; GoogleAI vernachlässigt diesen – Konsens: mindestens 10 % → 1,0 t.
    Fachausführung ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek fordern explizit fachkundige Verdichtung und Abnahme; GoogleAI enthält keine Ausführungshinweise – Konsens: erforderlich für Dauerhaftigkeit.
    🔴 Risiko Zu geringe Bettungshöhe (2 cm) Unzureichende Tragfähigkeit → Pflaster sackt ein, wird uneben, Setzungen bei Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung des Splitts Verdichtungsverlust nach Einbau → Nachträgliche Senkung, Fugenverschiebung, Wasserstau.
    🔴 Risiko Kein Zuschlag für Verschnitt/Verdichtung Unterdeckung des Pflasterbetts → Lücken, instabile Auflage, erhöhte Bruchgefahr der Pflastersteine.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Schüttdichte des gelieferten Splitts Abweichung von 1,45 t/m³ um bis zu ±10 % → realer Materialbedarf unklar, Nachbestellung notwendig.
    🔴 Risiko Verwendung feuchten oder unsortierten Splitts Uneinheitliche Verdichtung, Frosthebung, Verwitterung der Substanz, frühzeitiger Untergrundversagen.
    ✅ Chance Klare Volumenberechnung als Planungsgrundlage Vermeidet massive Überbestellungen, senkt Materialkosten und Transportaufwand.
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, sortiertem Splitt (z. B. 2–5 mm Basalt) Optimale Verdichtung, hohe Tragfähigkeit, langfristige Stabilität der Pflasterfläche.
    ✅ Chance Einbau durch fachkundigen Garten- und Landschaftsbauer Sicherstellung fachgerechter Verdichtung, Ebnung und Randverankerung – Garantie für Dauerhaftigkeit.
    ✅ Chance Abstimmung mit Lieferant vor Bestellung (Schüttdichte, Kornverteilung) Präzise Mengenplanung, Vermeidung von Nachlieferungen, zeitliche Sicherheit beim Bauablauf.
    ✅ Chance Einsatz einer Plattenverlegefolie unter dem Split Verhinderung von Unkrautwuchs, Trennung vom Untergrund, Verbesserung der Wasserableitung.
    1. Split-Bettungshöhe prüfen und anpassen: Erhöhen Sie die geplante Höhe von 2 cm auf mindestens 3–4 cm vor der Bestellung – dies ist zwingend für Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit.
    2. Materialmenge mit Sicherheitsaufschlag bestellen: Bestellen Sie 1,0 Tonnen Split (statt 0,87 t) – inklusive 15 % Zuschlag für Verdichtung, Verschnitt und Unregelmäßigkeiten.
    3. Schüttdichte beim Lieferanten abklären: Fordern Sie vor Bestellung schriftlich die genaue Schüttdichte (in t/m³) für die gewählte Splittart (Korngröße, Gestein) an und passen Sie ggf. die Menge an.
    4. Fachmännische Verdichtung vereinbaren: Beauftragen Sie einen Garten- und Landschaftsbauer mit der fachgerechten Verdichtung des Splitts mittels Vibrationsplatte – keine manuelle Verdichtung mit Brett oder Schaufel.
    5. Unterlagen für die Ausführung sammeln: Beschaffen Sie vor Ort: Plattenverlegefolie, Randsteinprofil, Nivellierlatte, Wasserwaage und eine geeignete Verdichtungsplatte – oder stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb diese mitbringt.
    6. Probeauslegung durchführen: Legen Sie vor der kompletten Verlegung mindestens 2 m² als Probe mit vollständiger Schichtaufbau (Splitt, Sand, Pflaster) an und überprüfen Sie Ebenheit und Stabilität nach Verdichtung.
    Split
    Split ist ein gebrochenes Gesteinsmaterial, das in verschiedenen Korngrößen erhältlich ist. Es wird häufig im Garten- und Landschaftsbau als Unterbau für Pflasterflächen oder als Zierkies verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Kubikmeter (m³)
    Ein Kubikmeter ist eine Volumeneinheit, die dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter entspricht. Er wird verwendet, um das Volumen von Schüttgütern wie Split oder Kies zu messen.
    Verwandte Begriffe: Liter, Volumen, Rauminhalt
    Tonne (t)
    Eine Tonne ist eine Gewichtseinheit, die 1000 Kilogramm entspricht. Sie wird verwendet, um die Masse von großen Mengen an Materialien wie Split oder Kies zu messen.
    Verwandte Begriffe: Kilogramm, Gewicht, Masse
    Dichte
    Die Dichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen angibt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) oder Tonnen pro Kubikmeter (t/m³) angegeben.
    Verwandte Begriffe: spezifisches Gewicht, Masse, Volumen
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Schüttgut wie Split oder Kies. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl des richtigen Materials für einen bestimmten Zweck.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Sieblinie, Fraktion
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für eine ebene und stabile Unterlage sorgt. Es besteht in der Regel aus Split oder Sand und wird vor dem Verlegen der Pflastersteine verdichtet.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Fundament
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Schüttguts durch mechanische Einwirkung verringert wird. Dies führt zu einer höheren Dichte und Stabilität des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rütteln, Stampfen, Walzen
    1. Wie berechne ich die benötigte Menge an Split für eine Pflasterfläche?
      Um die benötigte Menge an Split zu berechnen, multiplizieren Sie die Fläche (in m²) mit der gewünschten Höhe des Split-Betts (in Metern). Das Ergebnis ist das Volumen in Kubikmetern (m³). Multiplizieren Sie das Volumen mit der Dichte des Splits (in Tonnen/m³), um die benötigte Menge in Tonnen zu erhalten.
    2. Was ist die Dichte von Split?
      Die Dichte von Split variiert je nach Material und Korngröße. Ein üblicher Wert liegt bei etwa 1,4 bis 1,6 Tonnen pro Kubikmeter. Fragen Sie beim Händler nach der genauen Dichte des von Ihnen gewählten Splits.
    3. Sollte ich mehr Split bestellen als berechnet?
      Es ist ratsam, etwas mehr Split zu bestellen als die berechnete Menge, um eventuelle Verdichtung oder unebene Flächen auszugleichen. Eine Zugabe von 5-10% sollte ausreichend sein.
    4. Kann ich jeden Split für Pflasterarbeiten verwenden?
      Nein, nicht jeder Split ist für Pflasterarbeiten geeignet. Achten Sie auf die richtige Korngröße und Materialbeschaffenheit. Für Pflasterarbeiten wird meist ein Splitt mit einer Körnung von 2/5 mm oder 5/8 mm verwendet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Split und Kies?
      Split wird durch Brechen von Steinen gewonnen und hat kantige Kanten, während Kies natürlich gerundet ist. Für Pflasterarbeiten ist Split besser geeignet, da er sich besser verzahnt und eine stabilere Grundlage bildet.
    6. Wie dick sollte das Split-Bett unter Pflastersteinen sein?
      Die Dicke des Split-Betts hängt von der Belastung der Fläche ab. Für Gehwege und Terrassen sind in der Regel 2-3 cm ausreichend. Bei stärkerer Belastung, z.B. durch PKWs, sollte das Split-Bett dicker sein (ca. 5-10 cm).
    7. Was muss ich beim Verdichten des Split-Betts beachten?
      Das Split-Bett sollte vor dem Verlegen der Pflastersteine verdichtet werden, um eine stabile und ebene Fläche zu gewährleisten. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte oder einen Handstampfer. Achten Sie darauf, das Split-Bett gleichmäßig zu verdichten.
    8. Kann ich Split auch für andere Zwecke verwenden?
      Ja, Split kann auch für andere Zwecke verwendet werden, z.B. als Drainage, zur Befestigung von Wegen oder als Zierkies im Garten. Die Wahl des richtigen Splits hängt vom jeweiligen Anwendungsbereich ab.
    • Split-Arten für verschiedene Anwendungen
      Unterschiedliche Split-Sorten und ihre Eignung für verschiedene Zwecke im Garten- und Landschaftsbau.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen, inklusive Vorbereitung des Untergrunds.
    • Kosten für Pflasterarbeiten: Material und Arbeitslohn
      Eine Übersicht über die Kosten, die bei Pflasterarbeiten entstehen können.
    • Drainage unter Pflasterflächen
      Informationen zur Notwendigkeit und Umsetzung einer Drainage unter Pflasterflächen.
    • Gartenwege anlegen: Materialien und Gestaltung
      Ideen und Anleitungen zur Gestaltung von Gartenwegen mit verschiedenen Materialien.
  2. Split-Menge: Bedarf und Güte für Pflasterarbeiten
    Deine Rechenkünste
    ... treffen zu. t/m³ hängen auch von der Splitgröße / Güte ab. Feinerer Split ist schwerer als gröberer. Hängt evtl. auch noch von der Feuchtigkeit ab (ist bei Sand so). Wenn Du 1 t bestellst, bist Du meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Ob 2 cm für Deine Zwecke richtig sind weiß ich natürlich nicht ...
  3. Split-Bett: Verdichtung bei Pflasterarbeiten beachten!
    2 cm  -  verdichtet
    oder nicht verdichtet, das ist hier die Frage ...
    Besten Gruß
    Klaus Bleser
    • Herr Bleser
  4. Pflastersplit: Dicke für Abziehen und exaktes Schotterbett
    Ganz schön knapp bemessen, finde ich
    Da kriegt man ja kaum die Abzieheisen gelegt. Insofern kann sich das Maß nur auf das verdichtete Material beziehen. Ich würde es etwas dicker nehmen, dann klappt es auch besser mit dem Abziehen. Außerdem: ein derart exaktes Schotterbett habe ich noch selten gesehen, als dass man das so genau festlegen könnte. Lieber ein paar Schubkarren mehr bestellt, als beim Verlegen nachher mit zu wenig Material rumstehen.  -  als kleiner Tipp fernab des Dreisatz;-) Grüße
  5. Vielen Dank für die Infos
    s.o.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Split-Menge berechnen: Pflasterarbeiten mit 30 m² Fläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der benötigten Split-Menge für Pflasterarbeiten auf einer Fläche von 30 m² bei einer Höhe von 2 cm. Dabei spielen Faktoren wie die Split-Güte, Verdichtung und die praktische Umsetzung eine Rolle. Es wird empfohlen, lieber etwas mehr Split zu bestellen, um Engpässe beim Verlegen zu vermeiden. Die exakte Höhe des Split-Betts ist oft schwer einzuhalten, daher sollte man Toleranzen einplanen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Split-Menge: Bedarf und Güte für Pflasterarbeiten erwähnt, hängt die benötigte Menge pro Kubikmeter stark von der Splitgröße und Güte ab. Feinerer Split ist schwerer als gröberer. Auch die Feuchtigkeit kann das Gewicht beeinflussen. Daher ist es ratsam, bei der Bestellung eine gewisse Reserve einzuplanen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pflastersplit: Dicke für Abziehen und exaktes Schotterbett weist darauf hin, dass 2 cm Split-Höhe sehr knapp bemessen sind und das Abziehen erschweren können. Es wird empfohlen, das Split-Bett etwas dicker zu wählen, um die Verarbeitung zu erleichtern und Ungenauigkeiten auszugleichen. Dies ist besonders wichtig, da ein exaktes Schotterbett in der Praxis selten erreicht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Materialbedarf für Pflasterarbeiten korrekt zu bestimmen, sollte man die Split-Güte berücksichtigen und eine Reserve einplanen. Es ist ratsam, das Split-Bett etwas dicker zu wählen, um die Verarbeitung zu erleichtern. Beachten Sie den Beitrag Split-Bett: Verdichtung bei Pflasterarbeiten beachten! bezüglich der Verdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Split, Pflasterarbeiten, Menge, Kubikmeter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Pflasterarbeiten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrasse: Welche Trennlage (Dachpappe, Bitumenbahn) schützt den Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugensand kaufen: Verfügbarkeit, Arten & Anwendung – Wo gibt es Fugensand?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Split, Pflasterarbeiten, Menge, Kubikmeter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Split, Pflasterarbeiten, Menge, Kubikmeter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Split für Pflasterarbeiten: 30 m² Fläche, 2 cm Höhe – Wie viele Tonnen Split nötig?
Suche nach: Split-Bedarf: 30 m², 2 cm Höhe – Tonnen berechnen
Suche nach: Split, Pflasterarbeiten, Menge berechnen, Tonnen, Kubikmeter, Flächenberechnung, Materialbedarf, Schüttgut
