Bodenplatte für Pferdestall betonieren: Kosten, Aufbau & Armierung?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Bodenplatte für Pferdestall betonieren: Kosten, Aufbau & Armierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante 5 cm Betonplatte einstimmig ab und fordern Mindestdicken von 12–20 cm; Alle drei KI-Modelle verlangen eine fachlich geprüfte statische Berechnung und die Einbindung eines Bauingenieurs bzw. Statikers; Alle drei KI-Modelle kritisieren die unzureichende Schotterschicht (5 cm) und benennen 20–30 cm als fachlich erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Vorlage eines Baugrundgutachtens und einer statisch geprüften Konstruktionszeichnung durch einen zertifizierten Bauingenieur beginnen; alle technischen Parameter (Plattendicke, Bewehrung, Schotter, Dämmung, Drainage) müssen in der statischen Berechnung verankert sein.
ich hoffe, dass ich jetzt mit meiner Frage im richtigen Forum gelandet bin. Folgende Problemstellung:
Umbau eines alten Kuhstalls in einen Pferdestall, der alte Boden, Futtertische usw. wurden herausgerissen, es soll nun eine Bodenplatte betoniert werden. Die Frage ist welche Stoffe würdet ihr verbauen:
Unterbau (Schotter) 5 cm 32er Körnung?
Beton B25 16er Körnung 5 cm, als Armierung eine Matte Q121?
Komm ich damit hin oder ist das zu viel / zu wenig? Weiter würde mich interessieren, wie hoch ihr (grob) die Kosten einschätzt.
Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß, M. Weber
    🔴 KRITISCH: Eine 5 cm dicke Betonplatte ist für einen Pferdestall lebensgefährlich – Mindestdicke beträgt 15–20 cm Stahlbeton (C25/30 oder höher) mit fachgerechter Armierung und mindestens 3 cm Betondeckung.
    🔴 KRITISCH: Vor Betonierung ist ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich – ohne diese Unterlagen ist jede Ausführung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schotterunterbau muss mindestens 20–30 cm dick sein (Körnung 0/32 oder 0/45), lagenweise verdichtet und mit einer kapillarbrechenden Trennfolie (PE 0,3 mm) abgedeckt werden – 5 cm Schotter ist vollständig ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte muss randgedämmt, entwässert und mit rutschhemmender Oberfläche (z. B. Besenstrich) ausgeführt werden – fehlende Drainage oder Feuchtesperre führt zu frühzeitigem Betonversagen.
    Für den Bau einer Bodenplatte in einem Pferdestall sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alle losen Teile und verdichten Sie den Untergrund.
    • Schotterschicht: Eine Schotterschicht (z.B. 15-20 cm) mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45 dient als Frostschutz und zur Lastverteilung. Diese Schicht sollte lagenweise eingebracht und verdichtet werden.
    • Betonplatte: Die Dicke der Betonplatte hängt von der späteren Belastung ab. Für einen Pferdestall empfehle ich eine Dicke von mindestens 12-15 cm.
    • Armierung: Eine Armierungsmatte (z.B. Q188A oder Q257A) erhöht die Stabilität der Bodenplatte und verhindert Risse. Achten Sie auf eine korrekte Überdeckung der Armierung mit Beton (mind. 3 cm).
    • Betongüte: Verwenden Sie einen Beton der Güteklasse C25/30 oder höher, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten.
    Die Kosten für die Bodenplatte hängen von der Größe der Fläche, den Materialpreisen und den Lohnkosten ab. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genaue Ausführung und Dimensionierung der Bodenplatte zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kuhstalls in einen Pferdestall mit dem Ziel, eine neue Bodenplatte zu betonieren. Der Fragesteller plant einen Unterbau aus 5 cm Schotter (32er Körnung) und eine 5 cm dicke Betonplatte aus B25 mit 16er Körnung, armiert mit einer Q121-Matte. Diese Planung weist aus fachlicher Sicht erhebliche Mängel auf, die sowohl die Standsicherheit als auch die Nutzungssicherheit für die Pferde gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Betonplatte mit nur 5 cm Dicke ist für einen Pferdestall völlig unzureichend. Pferde mit einem Gewicht von 500-800 kg erzeugen hohe Punktlasten (z.B. durch Hufschlag oder beim Aufstehen), die eine solche dünne Platte zum Brechen bringen können. Dies stellt ein akutes Sicherheitsrisiko für die Tiere dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindestdicke einer Stahlbetonplatte für einen Pferdestall sollte bei mindestens 15-20 cm liegen, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und der geplanten Nutzung. Die Armierung mit einer Q121-Matte (Durchmesser 6 mm, Maschenweite 15 cm) ist für eine 5 cm dicke Platte nicht ausreichend und technisch nicht korrekt einbaubar, da die Betondeckung nicht gewährleistet werden kann.
    ➕ Ergänzung: Der Unterbau aus 5 cm Schotter ist ebenfalls zu gering. Für eine tragfähige und frostsichere Gründung wird in der Regel eine Schottertragschicht von mindestens 20-30 cm (je nach Bodenklasse) benötigt. Zudem ist eine fachgerechte Verdichtung des Untergrunds und der Schotterschicht unerlässlich, um Setzungen zu vermeiden. Die Betonplatte sollte zudem mit einer Randdämmung und einer geeigneten Drainage versehen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Planung für die Bodenplatte. Lassen Sie vorab ein Bodengutachten erstellen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Die Ausführung der Betonarbeiten sollte durch ein qualifiziertes Tiefbauunternehmen erfolgen. Planen Sie für eine fachgerechte Bodenplatte (20 cm Stahlbeton, 25 cm Schotter, inkl. Bewehrung und Randdämmung) Kosten von mindestens 80-120 Euro pro Quadratmeter ein.
    Die Planung einer Bodenplatte für einen Pferdestall erfordert besondere Berücksichtigung der hohen mechanischen Belastungen durch Hufschlag, Bewegung schwerer Tiere, Reinigung mit Hochdruck und mögliche chemische Einwirkung durch Urin und Desinfektionsmittel.
    🔴 Gefahr: Eine nur 5 cm dicke Betonplatte mit B25 und Q121-Matte ist für einen Pferdestall völlig unzureichend — sie birgt ein hohes Risiko von Rissbildung, Durchbiegung, Abplatzungen und frühzeitigem Versagen unter dynamischer Last.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene 5 cm Schotterunterbau ohne Trennlage (z. B. Folie) und ohne ausreichende Verdichtung führt zu Setzungen, Wasserstau und ungleichmäßiger Lastabtrag — besonders kritisch bei feuchtem Untergrund oder hohem Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Für Pferdeställe ist eine Mindestdicke von 12–15 cm Beton (mindestens B30/B35) mit einer hochwertigen, korrosionsgeschützten Armierung (z. B. Q221 oder besser: verzinkte oder epoxidbeschichtete Matten) vorgeschrieben; eine 5 cm-Platte entspricht keiner bauaufsichtlichen oder fachlichen Mindestanforderung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind eine kapillarbrechende Schicht (z. B. 10–15 cm Schotter 0/32 mit Verdichtung), eine Trennfolie (PE 0,3 mm), eine Dämmung (optional, aber empfohlen bei Stallklima), eine Feuchtesperre und eine rutschhemmende Oberflächenbearbeitung (z. B. Besenstrich oder Kugelstrahlen) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe ist ohne Baugrundgutachten, statische Berechnung und konkrete Standortdaten nicht seriös abschätzbar — Pauschalschätzungen führen regelmäßig zu Unterdimensionierung oder unnötigen Mehrkosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung und einen Fachplaner für landwirtschaftliche Stallbauten, um eine tragfähige, dauerhafte und tiergerechte Bodenkonstruktion zu entwickeln — insbesondere vor Betonierung ist ein Baugrundgutachten zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante 5 cm Betonplatte einstimmig ab und fordern Mindestdicken von 12–20 cm.
    • Alle drei KI-Modelle verlangen eine fachlich geprüfte statische Berechnung und die Einbindung eines Bauingenieurs bzw. Statikers.
    • Alle drei KI-Modelle kritisieren die unzureichende Schotterschicht (5 cm) und benennen 20–30 cm als fachlich erforderlich.
    • GoogleAI nennt 12–15 cm als ausreichend, DeepSeek fordert 15–20 cm, Qwen nennt 12–15 cm mit klarem Hinweis auf B30/B35 – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Trennfolie oder Feuchtesperre, während DeepSeek und Qwen beides explizit fordern – hier besteht Konsens in Abwesenheit von GoogleAI, daher wird die sicherere Forderung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich betrachtet.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer korrosionsgeschützten Armierung (verzinkt/epoxidbeschichtet) und rutschhemmender Oberflächenbearbeitung – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach Randdämmung und Drainage.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Kostenrahmen (80–120 €/m²) und betonen die Notwendigkeit eines Bodengutachtens – GoogleAI erwähnt lediglich "mehrere Angebote einholen".
    • GoogleAI empfiehlt eine Armierungsmatte Q188A/Q257A für 12–15 cm Platten; DeepSeek und Qwen lehnen Q121 (wie im Sachverhalt genannt) entschieden ab – bei Widerspruch wird die sicherere, stärkere Bewehrung (Q221 oder besser) priorisiert.
    • GoogleAI nennt C25/30 als ausreichend, Qwen verlangt explizit B30/B35 – da Qwen und DeepSeek beide auf höhere Festigkeit und dynamische Lasten abstellen, gilt die strengere Anforderung (B30/B35) als maßgeblich.
    • Die konservativste, sicherste Bewertung (DeepSeek) bestimmt alle kritischen Parameter: 20 cm Plattendicke, 25 cm Schotter, Q221-Armierung, B35-Beton, Trennfolie, Randdämmung, Drainage.
    • GoogleAIs Hinweise sind als erste Orientierung wertvoll, aber nicht als fachliche Grundlage ausreichend – sie werden durch die präziseren und sicherheitssensibleren Analysen von DeepSeek und Qwen ergänzt bzw. korrigiert.
    Betonplattendicke ✅ Mindestens 15 cm, empfohlen 20 cm für höchste Sicherheit (alle drei Modelle einig – DeepSeek fordert 15–20 cm, GoogleAI 12–15 cm, Qwen 12–15 cm mit B30/B35)
    Betongüte & Festigkeit ⚠️ Mindestens C25/30 (GoogleAI), aber B30/B35 als sicherere Empfehlung (Qwen/DeepSeek) – fachlich geboten bei dynamischen Pferdelasten
    Armierung ❌ Q121 ist unzulässig (DeepSeek, Qwen); Q188A/Q257A (GoogleAI) ist akzeptabel bei 15 cm, aber Q221 oder korrosionsgeschützt (Qwen) ist sicherer Standard
    Schotterunterbau ✅ Mindestens 20–30 cm (0/32 oder 0/45), lagenweise verdichtet – 5 cm ist fachlich nicht tragbar (alle drei Modelle einig)
    Trennfolie & Feuchteschutz ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern PE-Folie (0,3 mm), Feuchtesperre und Drainage als zwingend für Langzeitstabilität
    Statik & Baugrundgutachten ✅ Zwingend erforderlich vor Beginn – keines der Modelle gestattet Planung ohne Fachplaner und Baugrundgutachten
    🔴 Risiko 5 cm Betonplatte bricht unter Hufschlag oder Aufstehen eines Pferdes Akute Verletzungsgefahr für Pferde, Haftungsrisiko für Betreiber, Sofortstilllegung des Stalls
    🔴 Risiko Fehlende Trennfolie führt zu Aufquellen des Betons durch kapillare Feuchtigkeit Frühes Abplatzen, Salzausblühung, Korrosion der Armierung, massive Strukturschäden nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende Schotterschicht (5 cm) und unverdichtetes Untergrundmaterial Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung quer durch die Platte, Wasserstau, Erosion der Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Baugrundgutachten Rechtliche Nichteinhaltung der Bauordnung, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen, behördliche Stilllegung
    🔴 Risiko Unzureichende Armierung (Q121) bei dynamischer Belastung Platten-Durchbiegung, Rissbildung im Beton, frühzeitige Ermüdung der Bewehrung, Totalausfall der Bodenplatte
    ✅ Chance Fachgerechte 20 cm Stahlbetonplatte mit korrosionsgeschützter Armierung Langfristige Nutzung über 30+ Jahre, geringe Instandhaltungskosten, tiergerechtes Laufverhalten, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration von Drainage und Feuchtesperre Stallklima-Optimierung (geringere Ammoniak- und Feuchtelast), reduzierte Desinfektionskosten, geringere Tierkrankheiten
    ✅ Chance Rutschhemmende Oberfläche (z. B. Besenstrich oder Kugelstrahlen) Reduzierte Stolper- und Ausrutschunfälle bei Pferden, geringere Verletzungsrate, höhere Tiersicherheit bei nasser Reinigung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Bodengutachten und Statischer Berechnung Rechtssicherheit, volle Versicherungsdeckung, einfache Genehmigungsverfahren, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Verwendung von B35-Beton mit hochwertiger Armierung Zukunftssichere Auslegung – erlaubt bei späterer Umwidmung z. B. für Fohlenboxen oder Reitstall mit höheren Anforderungen
    1. Unverzüglich Baugrundgutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer geotechnischen Untersuchung vor Ort – ohne dieses Gutachten darf keine Planung weiterlaufen.
    2. Statiker oder Bauingenieur mit landwirtschaftlicher Spezialisierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Mitglied der Ingenieurkammer mit Erfahrung in Stallbauten für eine verbindliche statische Berechnung und Konstruktionszeichnung.
    3. Schotterunterbau fachgerecht ausführen: Legen Sie 25 cm Schotter 0/32 in zwei Lagen (je 12–13 cm) an, verdichten Sie jede Schicht mit einem Rüttelplattenverdichter (mind. 150 kN/m²) und verlegen Sie dazwischen eine PE-Folie 0,3 mm.
    4. Betonplatte nach berechnetem Plan gießen: Verwenden Sie C30/37-Beton mit 20 cm Dicke, hochwertiger Q221-Armierung in einer Ebene und mindestens 4 cm Betondeckung – Oberfläche mit Besenstrich rutschhemmend gestalten.
    5. Randdämmung und Drainage integrieren: Verlegen Sie eine 5 cm XPS-Dämmung entlang des Fundamentrands sowie eine durchgehende Drainagerinne mit 2 % Gefälle zum Sammelgraben oder Anschluss an bestehende Entwässerung.
    6. Keine Kostenschätzungen vor Fachplanung: Vermeiden Sie Pauschalschätzungen – erst nach Vorlage der Konstruktionszeichnung und des Baugrundgutachtens sollten Sie verbindliche Angebote von zertifizierten Tiefbauunternehmen einholen.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Gebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Stabilität von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Bewehrung, Stahlbeton
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Körnung
    Die Körnung beschreibt die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baumaterial wie Schotter oder Kies. Sie wird in Millimetern angegeben (z.B. 0/32).
    Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Zuschlagstoffe
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht ist eine Schicht aus frostbeständigem Material (z.B. Schotter), die unterhalb einer Bodenplatte oder eines Straßenbelags eingebaut wird. Sie verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Drainage, kapillarbrechende Schicht
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die die Grundlage für den Bau von sicheren und stabilen Gebäuden bilden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
    1. Welche Betongüte ist für eine Bodenplatte im Pferdestall empfehlenswert?
      Ich empfehle die Verwendung von Beton der Güteklasse C25/30 oder höher. Dieser Beton bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen in einem Pferdestall. Achten Sie darauf, dass der Beton frostbeständig ist, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    2. Welche Stärke sollte die Schotterschicht unter der Bodenplatte haben?
      Eine Schotterschicht von 15-20 cm ist in der Regel ausreichend. Die Schotterschicht dient als Frostschutz und zur Lastverteilung. Es ist wichtig, dass die Schotterschicht lagenweise eingebracht und verdichtet wird, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
    3. Welche Armierung ist für eine Bodenplatte im Pferdestall geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung einer Armierungsmatte, z.B. Q188A oder Q257A. Die Armierung erhöht die Stabilität der Bodenplatte und verhindert Risse. Achten Sie auf eine korrekte Überdeckung der Armierung mit Beton (mind. 3 cm), um Korrosion zu vermeiden.
    4. Wie dick sollte die Betonplatte für einen Pferdestall sein?
      Für einen Pferdestall empfehle ich eine Dicke von mindestens 12-15 cm. Die genaue Dicke hängt von der späteren Belastung ab. Bei starker Beanspruchung kann eine dickere Platte erforderlich sein.
    5. Muss die Bodenplatte gedämmt werden?
      Eine Dämmung der Bodenplatte ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Komfort zu erhöhen. Wenn Sie eine Dämmung in Betracht ziehen, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen, um die richtige Dämmstoffstärke und -art zu wählen.
    6. Wie berechne ich die benötigte Menge an Beton?
      Um die benötigte Menge an Beton zu berechnen, multiplizieren Sie die Länge, Breite und Dicke der Bodenplatte. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Unebenheiten im Untergrund. Bestellen Sie im Zweifelsfall etwas mehr Beton, um Engpässe zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Verdichtung des Schotters zu beachten?
      Die Schotterschicht sollte lagenweise (ca. 10 cm pro Lage) eingebracht und mit einem geeigneten Verdichtungsgerät (z.B. Rüttelplatte) verdichtet werden. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um Setzungen der Bodenplatte zu vermeiden.
    8. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor der Stall genutzt werden kann?
      Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor der Stall voll belastet wird. In den ersten Tagen sollte der Beton vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost geschützt werden, um Risse zu vermeiden.
    • Pferdestall bauen: Planung und Genehmigung
      Informationen zu den notwendigen Genehmigungen und Planungsschritten beim Bau eines Pferdestalls.
    • Bodenbeläge für Pferdeställe: Anforderungen und Auswahl
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für Pferdeställe und deren Vor- und Nachteile.
    • Entwässerung im Pferdestall: Vermeidung von Staunässe
      Tipps zur richtigen Entwässerung im Pferdestall, um Staunässe und damit verbundene Probleme zu vermeiden.
    • Dämmung im Pferdestall: Wärmeschutz und Komfort
      Informationen zur Dämmung von Pferdeställen, um ein angenehmes Klima für die Tiere zu schaffen.
    • Stallbau Kosten: Überblick und Einsparpotenziale
      Eine Übersicht über die Kosten beim Stallbau und Möglichkeiten, Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pferdestall, Schotter, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10009: Bodenplatte für Pferdestall betonieren: Kosten, Aufbau & Armierung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kalksandstein-Innenwand im Stall: Stabilitätsprobleme? Maße, Aufbau & Risiken
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte betonieren: Vorbereitung, Dicke, Untergrund & Betonbedarf für Stall?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte Pferdestall: Fundamentprüfung nach Fertigstellung – Lohnt sich ein Gutachten?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundamenttiefe Bodenplatte Pferdestall: Hält das Fundament? Risse, Frosttiefe & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pferdestall, Schotter, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pferdestall, Schotter, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Pferdestall betonieren: Kosten, Aufbau & Armierung?
Suche nach: Bodenplatte Pferdestall: Beton, Kosten, Aufbau
Suche nach: Bodenplatte Pferdestall, Betonieren, Schotter, Armierung, Kosten, Aufbau, Körnung, Stallbau
