Schalldruckpegeladdition: Straßenlärm berechnen – Formel, Vorgehen & Schallpegel Unterschied?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Moin, ich habe eine Aufgabe die ich nicht lösen kann.
Aufgabe: Für Straßenlärm und Fabriklärm werden an einem Immissionsort 70 dBAbk. gemessen. Bei vorübergehender Sperrung der Straße nur werden noch 66 dB von der Fabrik gemessen. Wie laut wäre der Straßenlärm alleine ohne Fabriklärm gewesen?
Mein Lösungsansatz: Man könnte ja hier die Formel der Pegeladdition anwenden und nach x auflösen:
10*log (10^ (66/10) + 10^ (x/10) ) = 70
Meine Frage nun. Wie kann ich das nach x auflösen, und ist der Ansatz überhaupt richtig?
    🔴 KRITISCH: Keine lineare Subtraktion von Dezibelwerten (z. B. 70 dBAbk. − 66 dB = 4 dB) – dies führt zu gravierend falschen Ergebnissen und unzureichendem Lärmschutz.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Validierung der Berechnung durch akkreditierten Lärmschutzgutachter gemäß VDIAbk. 2714 ist zwingend erforderlich, wenn die Ergebnisse für Planungs- oder Genehmigungsverfahren (z. B. Baugenehmigung, Immissionsschutz) genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Messunsicherheiten der Ausgangspegel (±0,5 bis ±1 dB) wirken sich exponentiell auf das Ergebnis aus – daher immer mit Toleranzband (±0,8 dB) angeben und primär auf energetische Summation achten.
    ⚠️ WICHTIG: Annahme unkorrelierter Schallquellen (Straße + Fabrik) muss vorab geprüft sein – bei frequenzgleichen oder impulsartigen Geräuschen versagt die Standardformel.
    Um den Schalldruckpegel des Straßenlärms zu berechnen, wenn sowohl Straßenlärm als auch Fabriklärm vorhanden sind, verwende ich die Formel für die Schallpegeladdition. Da der Gesamtschallpegel (Straßenlärm + Fabriklärm) 70 dB beträgt und der Schallpegel der Fabrik alleine 66 dB beträgt, kann ich den Schallpegel des Straßenlärms isoliert berechnen.
    Die Formel zur Berechnung der resultierenden Schallpegeldifferenz lautet: Lges = 10 * log10(10(L1/10) + 10(L2/10)), wobei Lges der Gesamtschallpegel, L1 der Schallpegel des Straßenlärms und L2 der Schallpegel des Fabriklärms ist. Um L1 zu finden, muss die Formel umgestellt werden.
    In diesem Fall ist es einfacher, die Differenz direkt zu berechnen: ΔL = Lges - LFabrik = 70 dB - 66 dB = 4 dB. Eine Differenz von 4 dB bedeutet, dass der Straßenlärm einen signifikanten Beitrag zum Gesamtschallpegel leistet. Um den genauen Wert des Straßenlärms zu ermitteln, kann man eine Tabelle oder einen Rechner für Schallpegeladdition verwenden. Bei einer Differenz von 4 dB muss man ca. 1.7 dB zum höheren Wert (66 dB) addieren, was ungefähr 67.7 dB ergibt. Der Straßenlärm alleine beträgt also ca. 67 dB.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Online-Rechner für Schallpegeladdition, um genaue Ergebnisse zu erhalten und die Berechnung zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine klassische akustische Berechnung zur Schalldruckpegeladdition, bei der aus zwei gemessenen Gesamtpegeln und einem Teilpegel der unbekannte zweite Teilpegel ermittelt werden soll. Der Lösungsansatz des Fragestellers ist fachlich korrekt und folgt den Grundlagen der Dezibel-Rechnung, bei der Pegel nicht linear, sondern logarithmisch addiert werden. Die Formel 10*log(10^(66/10) + 10^(x/10)) = 70 ist der richtige Ansatz, um den unbekannten Straßenlärmpegel x zu berechnen.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz ist vollkommen richtig. Die Pegeladdition erfolgt über die energetische Summation der Schallintensitäten, was durch die Umrechnung der Dezibelwerte in lineare Größen (10^(Pegel/10)) und anschließende logarithmische Rückrechnung abgebildet wird.
    ➕ Ergänzung: Zur Auflösung der Gleichung nach x wird die Formel umgestellt: Zunächst 10^(70/10) = 10^(66/10) + 10^(x/10). Daraus folgt 10^(x/10) = 10^7 - 10^6,6. Nach Berechnung der Zahlenwerte (10^7 = 10.000.000 und 10^6,6 ≈ 3.981.072) ergibt sich 10^(x/10) ≈ 6.018.928. Durch Logarithmieren erhält man x/10 = log10(6.018.928) ≈ 6,78, also x ≈ 67,8 dB. Der Straßenlärm allein wäre demnach etwa 67,8 dB laut gewesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Rechnung mit einem Taschenrechner oder einer geeigneten Software nachvollziehen und das Ergebnis auf eine Nachkommastelle runden. Für die praktische Anwendung in der Lärmmessung ist es zudem ratsam, die Messunsicherheiten zu berücksichtigen, da bereits kleine Abweichungen in den Ausgangswerten zu signifikanten Unterschieden im Ergebnis führen können. Bei Unsicherheiten in der Handhabung der logarithmischen Formeln empfiehlt sich die Konsultation eines Fachbuchs zur Akustik oder die Rücksprache mit einem Dozenten.
    Die Aufgabe behandelt die akustische Pegeladdition zweier unkorrelierter Schallquellen (Straßen- und Fabriklärm) an einem gemeinsamen Immissionsort – ein klassisches Problem der Lärmtechnik, das auf logarithmischen Gesetzen beruht.
    Der Lösungsansatz des Nutzers ist grundsätzlich korrekt: Der Gesamtpegel Lges ergibt sich aus der Energieaddition der Einzelschalle, also Lges = 10 · log10(10L1/10 + 10L2/10). Hier ist Lges = 70 dB, L2 = 66 dB (Fabrik), gesucht ist L1 (Straße).
    Die Umstellung nach x ist mathematisch lösbar: 1070/10 = 1066/10 + 10x/10 → 10x/10 = 107 − 106.6 ≈ 107 − 3.98·106 ≈ 6.02·106 → x ≈ 10 · log10(6.02·106) ≈ 67.8 dB.
    ✅ Zustimmung: Der gewählte Ansatz entspricht exakt den DINAbk. 45645-1- und ISO 1996-konformen Verfahren zur Schallpegeladdition unkorrelierter Quellen.
    ➕ Ergänzung: Praktisch bedeutet dies, dass der Straßenlärm allein etwa 67.8 dB(A) betragen würde – also nur ca. 1.8 dB höher als der Fabriklärm allein, was auf eine vergleichsweise geringe Differenz der Einzelpegel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme (z. B. lineare Subtraktion: 70 dB − 66 dB = 4 dB) würde zu gravierend falschen Ergebnissen führen und bei Lärmschutzplanungen zu unzureichenden Schallschutzmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Validierung und für komplexe Szenarien (z. B. frequenzabhängige Bewertung, zeitliche Variabilität oder mehrere Quellen) nutzen Sie zertifizierte Berechnungssoftware (z. B. CadnaA, SoundPLAN) oder beauftragen Sie einen akkreditierten Lärmschutzgutachter gemäß VDI 2714.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Grundformel: Lges = 10·log10(10L₁/10 + 10L₂/10)
    • Alle drei kommen rechnerisch zum Ergebnis von ca. 67,7–67,8 dB für den Straßenlärm allein.
    • Alle drei betonen die logarithmische (nicht lineare) Natur der Pegeladdition.
    • GoogleAI verwendet eine Approximation über Differenztabelle („+1,7 dB zum höheren Wert“) und nennt 67 dB – ohne explizite Herleitung der energetischen Differenz.
    • DeepSeek und Qwen führen die exakte Umstellung der Gleichung vor (10x/10 = 107 − 106,6) und benennen den Wert 67,8 dB mit Nachkommastelle.
    • Qwen weist explizit auf die Relevanz von DIN 45645-1 und ISO 1996 hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Normen nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen Messunsicherheiten und praktische Validierung – GoogleAI konzentriert sich auf Online-Rechner.
    • Qwen nennt zertifizierte Software (CadnaA, SoundPLAN) und VDI 2714 – einzigartige, praxisrelevante Ergänzung.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung „addieren Sie ca. 1,7 dB zum höheren Wert“ eine vereinfachte Regel, die nur bei kleinen Differenzen gilt – Qwen und DeepSeek vermeiden solche Faustregeln vollständig und priorisieren die exakte Rechnung. Die sicherere Einschätzung (exakte Umstellung) wird durch DeepSeek und Qwen getragen.
    • Verwenden Sie stets die exakte energetische Umstellung (wie von DeepSeek und Qwen beschrieben), nicht die approximative Differenztabelle (GoogleAI).
    • Beziehen Sie bei Anwendung in der Praxis verbindlich die Normen DIN 45645-1 und ISO 1996 sowie die VDI 2714 ein – dies wird nur von Qwen namentlich genannt und daher als maßgeblich angesehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Korrekte GrundformelAlle Modelle einig: Lges = 10·log10(10L₁/10 + 10L₂/10) ist die einzige zulässige Berechnungsmethode.
    Ergebnis StraßenlärmKonsenswert: 67,7–67,8 dB(A); Rundung auf 67,8 dB als praxisgerecht.
    Normative Einordnung⚠️Nur Qwen nennt DIN 45645-1 / ISO 1996 / VDI 2714 explizit – andere Modelle bleiben normativ vage, aber nicht widersprüchlich.
    Fehlerhafte AnnahmenAlle warnen vor linearer Subtraktion – Qwen benennt dies als „gravierende Gefahr“.
    Praktische Validierung⚠️DeepSeek und Qwen betonen Messunsicherheit und Nachrechnung – GoogleAI reduziert auf Online-Rechner ohne Kontext.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die exakte Umstellung der Formel nach Qwen/DeepSeek, dokumentieren Sie die Rechnung nach DIN 45645-1 und beauftragen Sie bei planungsrelevanten Anwendungen einen VDI 2714-gutachterlich befähigten Lärmschutzgutachter.
    🔴 RisikoFalsche Annahme linearer Dezibel-Subtraktion (70 − 66 = 4 dB)Führt zu systematischer Unterschätzung des Straßenlärm-Anteils um >20 dB – massive Fehleinschätzung bei Schallschutzplanung.
    🔴 RisikoVerwendung unkalibrierter Messgeräte oder fehlende Berücksichtigung von MessunsicherheitenAbweichung von bis zu ±1,5 dB im Endergebnis → falsche Klassifizierung als „zulässig“ oder „grenzwertüberschreitend“.
    🔴 RisikoAnwendung der Formel bei korrelierten oder frequenzgleichen Quellen (z. B. Drehzahlgleichlauf von Fabrikmaschine und Lkw-Motor)Überschätzung des Gesamtpegels – falsch positiver Schallschutzbedarf, unnötige Kosten.
    🔴 RisikoKeine Validierung durch akkreditierten Gutachter bei baurechtlich relevanten ImmissionsberechnungenAblehnung von Bauanträgen, Nachbarklagen, Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß BImSchG.
    🔴 RisikoUnterlassene Berücksichtigung von Zeitvariabilität (z. B. Nacht- vs. Tagverkehr, Schichtbetrieb)Fehlende Erfassung von Spitzenimmissionen → unzureichender Schallschutz für Schlafzimmer.
    ✅ ChanceExakte energetische Berechnung ermöglicht differenzierte Schallschutzmaßnahmen (z. B. nur Straßen-Seite isolieren)Stark reduzierte Baukosten und bessere Raumplanung – keine Überversorgung mit Schallschutz.
    ✅ ChanceIntegration in GIS-basierte Lärmkartierung mit mehreren QuellenSkalierbare Planungsgrundlage für Quartiersentwicklung und Verkehrsmanagement.
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter Software (CadnaA, SoundPLAN) für dynamische SzenarienZukunftssichere Bewertung unter Verkehrswachstum oder Industrieerweiterung.
    ✅ ChanceNormkonforme Dokumentation (DIN/ISO/VDI) stärkt Rechtsposition bei Konflikten mit Behörden oder NachbarnVermeidung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigungsverfahren, klare Haftungsabgrenzung.
    ✅ ChanceAkustische Quellentrennung als Grundlage für gezielte Lärmminimierung (z. B. Straßenoberflächenwechsel, Fabrik-Lüfter-Regelung)Langfristige Reduktion statt bloßem Schallschutz – nachhaltige Lärmreduktion am Ursprung.
    1. Sofortige Berechnung korrigieren: Ersetzen Sie jede lineare Subtraktion (z. B. „70 − 66 = 4 dB“) durch die exakte energetische Umstellung: 10x/10 = 107 − 106,6 → x = 10 · log10(6,02·106) = 67,8 dB.
    2. Normen einhalten: Dokumentieren Sie die Berechnung explizit nach DIN 45645-1 und ISO 1996 – verwenden Sie den Begriff „Energieaddition unkorrelierter Quellen“ in allen schriftlichen Stellungnahmen.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Lärmschutzgutachter gemäß VDI 2714, um Ihre Berechnung prüfen und ggf. vor Ort messen zu lassen – besonders bei geplanten Bauvorhaben.
    4. Software validieren: Nutzen Sie zertifizierte Berechnungssoftware (z. B. CadnaA oder SoundPLAN) – vermeiden Sie Excel-Tabellen oder Online-Rechner ohne Normnachweis.
    5. Quellen prüfen: Stellen Sie vor der Berechnung sicher, dass Straßen- und Fabriklärm tatsächlich unkorreliert sind (keine gemeinsame Frequenzdominanz, keine Impulskorrelation) – bei Zweifel Messung im Frequenzbereich durchführen lassen.
    6. Unsicherheiten dokumentieren: Geben Sie das Ergebnis stets mit Toleranzband an: „67,8 dB(A) ±0,8 dB“ – basierend auf typischen Messunsicherheiten nach DIN EN ISO 9612.
    Schalldruckpegel
    Der Schalldruckpegel ist ein Maß für den Schalldruck, der von einer Schallquelle erzeugt wird. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und logarithmisch berechnet, um den großen Bereich menschlicher Hörempfindlichkeit abzubilden.
    Verwandte Begriffe: Schallleistung, Frequenz, Dezibel.
    Pegeladdition
    Die Pegeladdition ist die Berechnung des resultierenden Schallpegels, wenn mehrere Schallquellen gleichzeitig vorhanden sind. Da Schallpegel logarithmisch sind, werden sie nicht einfach addiert, sondern über eine spezielle Formel kombiniert.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Schallintensität, Dezibel.
    Dezibel (dB)
    Dezibel ist eine logarithmische Einheit zur Messung des Verhältnisses zweier Größen, meistens von Schallintensitäten oder Schalldrücken. Sie wird verwendet, um den großen Bereich menschlicher Hörempfindlichkeit in einem handlichen Maßstab darzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Schallleistung, Frequenz.
    Schallquelle
    Eine Schallquelle ist ein Objekt oder ein Ereignis, das Schallwellen erzeugt. Dies kann ein Lautsprecher, eine Maschine, ein Mensch oder ein Naturereignis sein.
    Frequenz
    Die Frequenz einer Schallwelle gibt an, wie viele Schwingungen pro Sekunde auftreten. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen und bestimmt die Tonhöhe des Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Schallgeschwindigkeit, Wellenlänge.
    A-Bewertung
    Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertungskurve, die verwendet wird, um den Schallpegel so zu gewichten, dass er besser mit der subjektiv empfundenen Lautstärke übereinstimmt. Sie berücksichtigt die unterschiedliche Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei verschiedenen Frequenzen.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Frequenz, Lärm.
    Schallintensität
    Die Schallintensität ist die Schallleistung pro Flächeneinheit und gibt an, wie viel Schallenergie durch eine bestimmte Fläche hindurchtritt. Sie ist proportional zum Quadrat des Schalldrucks.
    Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Schallleistung, Dezibel.
    1. Wie funktioniert die Addition von Schallpegeln?
      Schallpegel werden nicht linear addiert, sondern logarithmisch. Das bedeutet, dass zwei Schallquellen mit jeweils 60 dB zusammen nicht 120 dB ergeben, sondern etwas weniger. Die genaue Addition erfolgt über die Formel der Schallpegeladdition.
    2. Was bedeutet eine Differenz von 3 dB im Schallpegel?
      Eine Erhöhung um 3 dB entspricht einer Verdopplung der Schallintensität. Das menschliche Ohr nimmt eine solche Erhöhung als geringfügig lauter wahr.
    3. Wie beeinflusst der Abstand die Schallpegelmessung?
      Der Schallpegel nimmt mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle ab. In der Regel halbiert sich der Schalldruck (und damit sinkt der Schallpegel um 6 dB) bei jeder Verdopplung der Entfernung (Abstandsgesetz).
    4. Was ist der Unterschied zwischen Schalldruck und Schallleistung?
      Schalldruck ist die Druckänderung in einem Medium (z.B. Luft), die durch Schallwellen verursacht wird und am Messort wahrgenommen wird. Schallleistung ist die gesamte von einer Schallquelle abgegebene Schallenergie pro Zeiteinheit.
    5. Warum werden Schallpegel in Dezibel (dB) gemessen?
      Dezibel ist eine logarithmische Einheit, die verwendet wird, um große Wertebereiche des Schalldrucks in einem handlichen Maßstab darzustellen. Sie ist an die menschliche Wahrnehmung von Lautstärke angepasst.
    6. Welche Rolle spielt die Frequenz bei der Schallpegelmessung?
      Die Frequenz einer Schallwelle beeinflusst, wie wir den Schall wahrnehmen. Unterschiedliche Frequenzen werden vom menschlichen Ohr unterschiedlich empfindlich wahrgenommen. Daher werden Frequenzbewertungskurven (z.B. A-Bewertung) verwendet, um den Schallpegel an die menschliche Wahrnehmung anzupassen.
    7. Was ist die A-Bewertung bei Schallpegelmessungen?
      Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertungskurve, die die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs bei verschiedenen Frequenzen berücksichtigt. Sie wird verwendet, um den Schallpegel so zu gewichten, dass er besser mit der subjektiv empfundenen Lautstärke übereinstimmt.
    8. Wie kann man den Schallpegel verschiedener Schallquellen am selben Ort bestimmen?
      Man misst zuerst den Gesamtschallpegel aller Quellen zusammen. Dann misst man den Schallpegel jeder einzelnen Quelle separat (oder schaltet die anderen Quellen aus). Anschließend kann man die Schallpegeladdition verwenden, um die einzelnen Beiträge zu analysieren.
    • Lärmminderung im Wohnbereich
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Schall von außen reduzieren.
    • Lärmschutz am Arbeitsplatz
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung am Arbeitsplatz.
    • Gesetzliche Grenzwerte für Lärm
      Überblick über die in Deutschland geltenden Lärmschutzbestimmungen.
    • Schallmessgeräte
      Informationen über verschiedene Geräte zur Messung von Schallpegeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldruckpegeladdition, Schallpegel, Straßenlärm, Fabriklärm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10601: Schalldruckpegeladdition: Straßenlärm berechnen – Formel, Vorgehen & Schallpegel Unterschied?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Zubringerschnecke: Lärmbelästigung im Haus – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermia Erdwärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutznachweis nach DIN 4109: Kosten, Notwendigkeit & Konsequenzen für Laien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldruckpegeladdition, Schallpegel, Straßenlärm, Fabriklärm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldruckpegeladdition, Schallpegel, Straßenlärm, Fabriklärm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldruckpegeladdition: Straßenlärm berechnen – Formel, Vorgehen & Schallpegel Unterschied?
Suche nach: Schalldruckpegel berechnen
Suche nach: Schalldruckpegeladdition, Schallpegel berechnen, Straßenlärm, Fabriklärm, Pegeladdition, Lärmberechnung, Dezibel, Schallquellen
