Carport-Terrasse stinkt: Ursachen für Geruch aus EPDM-Folie? Erfahrungen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von Gerüchen, die von EPDM-Folien auf Carport-Terrassen ausgehen. Hauptfaktoren sind Sonneneinstrahlung, Temperatur und die Ausdünstung der Folie selbst. Nutzer suchen nach Langzeit-Erfahrungen und effektiven Lösungen zur Geruchsbeseitigung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, auf meinem Carport sollte eine begehbare Terrasse hergestellt werden. (Baugenehmigung erteilt, Statik gerechnet!) Die Größe beträgt etwa 6x6 m. Dazu wurde folgender Aufbau gewählt: Tragbalken, 25 mm OSBAbk.-Platten, Schutzvlies und als Abschluss 1,5 mm EPDM Folie. Die Folie wurde mit einem Spezialkleber an der Außenwand meines Hauses verklebt. Vor allem bei höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung entsteht nun ein Bitumen-gummiartiger Geruch. Der Geruch ist je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur unterschiedlich intensiv und so unangenehm, dass man zur Nutzung der Terrasse keine Lust mehr hat. Nachts (kühl) und bei Regen ist kein Geruch wahrnehmbar.
Der Lieferant der EPDM Folie sagt nach einem Vororttermin die Folie riecht nicht.
Der Händler des Vlies sagt, das Vlies kann nicht riechen. Die OSB-Platten riechen nach OSB-Platten. Zwischen OSB-Platten Vlies und EPDM-Folie ist es trocken.
Ich stehe vor einem Rätsel.
Vor dem Bau des Carports gab es keine Gerüche. Gibt es Reaktionen zwischen den einzelnen Baustoffen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
  • Achim
    🔴 KRITISCH: Nutzung der Terrasse bei Temperaturen über 25 °C oder direkter Sonneneinstrahlung bis zur Klärung der Geruchsursache unbedingt unterlassen – gesundheitliche Risiken durch VOC-Emissionen sind nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Baustoffemissionen zur Geruchsanalyse und Probenahme (EPDM, Vlies, Kleber, OSBAbk.) – bei Verdacht auf Schimmel oder Feuchtestau ist zudem ein Schimmelsachverständiger einzuschalten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der EPDM-Folie auf Zulassung für Terrassenbeläge (nicht nur Dachabdichtung) sowie auf Bitumenverträglichkeit – Verwendung bitumenhaltiger Vliese oder Kleber ist mit EPDM grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Demontage oder Bearbeitung der Folie ohne vorherige Material- und Geruchsanalyse – Gefahr der Freisetzung konzentrierter Emissionen oder Schimmelkontamination.
    Der beschriebene Geruch von der EPDM-Folie auf einer Carport-Terrasse kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, diese zu identifizieren, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für den Geruch:
    • Ausdünstungen der EPDM-Folie: Neue EPDM-Folien können flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausdünsten, besonders bei höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
    • Reaktion mit anderen Baustoffen: Die EPDM-Folie könnte mit dem Vlies oder den OSB-Platten reagieren, was zu chemischen Reaktionen und Geruchsbildung führen kann. 🔴 Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn minderwertige oder ungeeignete Materialien verwendet wurden.
    • Bitumen-Unverträglichkeit: Einige EPDM-Folien sind nicht bitumenbeständig. Wenn die Folie mit bitumenhaltigen Stoffen in Kontakt kommt (z.B. durch minderwertiges Vlies), kann dies zu Geruchsentwicklung und Materialschäden führen.
    • Mangelhafte Verarbeitung: Fehler bei der Verklebung oder Abdichtung der Folie können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was ebenfalls Gerüche verursachen kann. ?
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Materialprüfung: Lassen Sie die EPDM-Folie und das Vlies von einem Fachmann auf ihre Zusammensetzung und mögliche Unverträglichkeiten prüfen.
    • Geruchsanalyse: Führen Sie eine Geruchsanalyse durch, um die genaue Zusammensetzung der ausdünstenden Stoffe zu bestimmen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter der Terrasse, um die Ausdünstungen abzuführen.
    • Fachberatung: Kontaktieren Sie den Lieferanten der EPDM-Folie oder einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schritte und Ergebnisse der Untersuchungen. Bei anhaltenden oder starken Gerüchen sollte die EPDM-Folie gegebenenfalls ausgetauscht werden. ?
    Der beschriebene Aufbau einer Carport-Terrasse mit OSB-Platten, Schutzvlies und EPDM-Folie ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch treten bei Erwärmung unangenehme Bitumen-gummiartige Gerüche auf. Die Geruchsintensität korreliert eindeutig mit Temperatur und Sonneneinstrahlung, was auf eine temperaturbedingte Ausgasung hindeutet. Die Aussagen von Lieferant und Händler, dass ihre Produkte nicht riechen, sind fachlich nicht haltbar, da EPDM-Folien und Vliese bei Erwärmung durchaus flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgeben können.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch bei Kälte und Regen verschwindet, ist ein starkes Indiz für eine thermisch aktivierte Ausgasung aus einem der Baustoffe.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass EPDM-Folie nicht riechen kann, ist falsch. Auch hochwertige EPDM-Folien können bei starker Sonneneinstrahlung einen charakteristischen Gummigeruch entwickeln, der durch Weichmacher oder Vulkanisationsrückstände verursacht wird.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten enthalten häufig Bindemittel auf Harzbasis, die bei Erwärmung ebenfalls ausgasen können. Zudem kann das Schutzvlies aus Recyclingmaterial bestehen, das Bitumenrückstände enthält. Eine chemische Reaktion zwischen den Schichten ist unwahrscheinlich, aber eine additive Geruchsüberlagerung ist möglich.
    🔴 Gefahr: Sollte der Geruch auf eine fehlerhafte Verklebung oder mangelhafte Belüftung unter der Folie hindeuten, besteht die Gefahr von Feuchtestau und Folienablösung. Zudem können gesundheitliche Beeinträchtigungen durch eingeatmete Ausgasungen nicht ausgeschlossen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer Geruchsanalyse und Materialprüfung. Lassen Sie die EPDM-Folie auf ihre Zulassung für Terrassenbeläge prüfen und erwägen Sie eine alternative Beschichtung wie Kautschukgranulat oder Flüssigkunststoff. Bis zur Klärung sollte die Terrasse nicht als Aufenthaltsort genutzt werden.
    Der beschriebene Geruch auf der Carport-Terrasse ist kein bloßes Unbehagen, sondern ein deutliches Indiz für physikalisch-chemische Prozesse an der Oberfläche und im Aufbau, die bei erhöhter Temperatur und UV-Belastung verstärkt auftreten.
    🔴 Gefahr: EPDM-Folie selbst enthält keine Bitumenanteile – ein "Bitumen-gummiartiger" Geruch deutet stark auf Verunreinigungen, falsche Vorbehandlung oder Verwechslung mit bituminösen Dichtungsbahnen hin; zudem können bei unzureichender Belüftung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) aus Klebern, Vlies oder OSB-Platten unter Wärmestau freigesetzt werden, was gesundheitliche Risiken bei längerer Exposition birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Lieferanten "die Folie riecht nicht" ist fachlich unzulässig: Jede EPDM-Folie emittiert bei Erwärmung geringe Mengen VOCs – die Intensität hängt von Herstellungsprozess, Alter, Lagerung und Verarbeitung ab; ein Geruch ist daher prinzipiell möglich und keineswegs auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau fehlt eine funktionale Lüftungsebene oder Diffusionsöffnung – die geschlossene Schichtfolge (OSB → Vlies → EPDM) verhindert den Abtransport von Feuchte und Emissionen, was bei Sonneneinstrahlung zu Wärmestau und verstärkter Ausgasung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Geruch temperatur- und lichtabhängig ist und nachts/regnerisch verschwindet, bestätigt die thermisch aktivierte Freisetzung flüchtiger Substanzen – dies ist physikalisch konsistent und stützt die Verdachtslage.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Vlies könne "nicht riechen" oder OSB-Platten "nur nach OSB riechen" ist unzureichend: Viele handelsübliche Vliese enthalten bituminöse oder polymerbasierte Bindemittel, und OSB-Platten mit Phenolharz- oder MDI-Klebstoffen können bei Wärmestau deutlich intensivere Gerüche entwickeln als im Laborzustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Baustoffemissionen zur Geruchsanalyse vor Ort – inklusive Probenahme von Kleber, Vlies und EPDM; bis zur Klärung ist die Nutzung der Terrasse bei Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25 °C zu unterlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Geruch ist temperatur- und lichtabhängig und weist klar auf thermisch aktivierte Ausgasung (VOCs) hin.
    • Alle drei identifizieren EPDM-Folie, Vlies und OSB-Platten als potenzielle Emissionsquellen – insbesondere bei Wärmestau und mangelhafter Belüftung.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken bei längerer Exposition und fordern eine fachliche Geruchsanalyse.
    • GoogleAI betont Unverträglichkeiten zwischen EPDM und bitumenhaltigen Stoffen als mögliche Ursache, ohne aber die typische EPDM-eigene Geruchsbildung bei Erwärmung ausreichend zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies nachdrücklich: Auch hochwertige EPDM-Folien emittieren bei Sonneneinstrahlung Weichmacher- und Vulkanisationsrückstände – "kein Geruch" ist fachlich unzulässig.
    • Qwen weist spezifisch auf das Fehlen einer funktionellen Lüftungsebene hin – eine zentrale Schwachstelle des Aufbaus, die bei allen anderen Analysen nur implizit ("Belüftung verbessern") genannt wird.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf OSB-Bindemittel (Harz) als mögliche Emissionsquelle, Qwen konkretisiert dies mit Phenolharz- und MDI-Klebstoffen.
    • GoogleAI erwägt "chemische Reaktionen zwischen Folie und Vlies" als Ursache – Qwen widerspricht explizit und bewertet dies als "unwahrscheinlich", stattdessen wird "additive Geruchsüberlagerung" als plausibler erklärt.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung mit "gegebenenfalls Austausch der Folie" – DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig die vorherige fachliche Klärung (Baubiologe, Probenahme), da ein ungeprüfter Austausch Risiken verstärken kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Austausch ohne vorherige Analyse, klare Nutzungseinschränkung ab 25 °C, explizite Einbindung eines Baubiologen – nicht nur eines Abdichtungsfachmanns.
    Ursache des Geruchs ✅ Konsens Temperatur- und lichtaktivierte Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) aus EPDM-Folie, Schutzvlies oder OSB-Platten – kein Einzelfall, sondern physikalisch erklärbar.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Bei längerer Exposition unter Sonne/Wärme besteht ein realistisches gesundheitliches Risiko – besonders bei Wärmestau und fehlender Belüftung.
    Fachliche Bewertung der Lieferantenaussage ✅ Konsens Die Behauptung "die Folie riecht nicht" ist fachlich unzulässig und irreführend – alle EPDM-Folien können bei Erwärmung Gerüche entwickeln.
    Notwendigkeit fachlicher Klärung ✅ Konsens Unabhängige Geruchsanalyse durch Baubiologen/Sachverständigen mit Probenahme ist zwingend erforderlich – kein Selbstversuch oder pauschaler Austausch.
    Fehler im Aufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Materialunverträglichkeit, DeepSeek & Qwen betonen fehlende Lüftungsebene und Wärmestau als strukturelle Schwachstelle – letztere Einschätzung gilt als kritischer, da sie systemisch ist.
    Verwendung von Bitumenhaltigen Materialien ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bitumen-Unverträglichkeit als zentrale Gefahr; Qwen relativiert dies: EPDM enthält per se kein Bitumen – ein "Bitumen-gummiartiger" Geruch deutet vielmehr auf Verunreinigung oder falsche Materialwahl (z. B. bituminöses Vlies), was eine Materialprüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Klärung durch einen zertifizierten Baubiologen ist die Terrasse bei Temperaturen über 25 °C und direkter Sonneneinstrahlung als Aufenthaltsort tabu – dokumentieren Sie Wetterbedingungen und Geruchsintensität für die spätere Analyse.
    🔴 Risiko Gesundheitliche Schäden durch VOC-Belastung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung, Langzeiteffekte) Erheblich – besonders bei häufiger oder längerer Nutzung bei Hitze
    🔴 Risiko Feuchtestau unter der EPDM-Folie führt zu Schimmelbildung und Holzzerstörung der OSB-Platten Erheblich – strukturelle Instabilität des Carports möglich
    🔴 Risiko Fehlende Belüftung verstärkt Wärmestau → Materialermüdung und vorzeitiger Folienverschleiß Mittel bis erheblich – erhöhte Folienwechselkosten und Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Ungeprüfter Folienaustausch mit ungeeignetem Material (z. B. bitumenhaltigem Vlies) verschärft das Problem Erheblich – Gefahr von Folienabhebung, Geruchsverstärkung und Haftungsverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Vermietung oder Verkauf ohne Dokumentation und Klärung des Geruchs Mittel – zivilrechtliche Konsequenzen bei Unterlassen der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation der Emissionsquelle ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung (z. B. nur Vliesaustausch) Mittel – Vermeidung unnötiger Gesamtsanierung
    ✅ Chance Einbau einer funktionellen Lüftungsebene steigert Langzeitstabilität und Wert des Carports Mittel – verbesserte Feuchte- und Wärmeregulation langfristig
    ✅ Chance Nutzung der Analyse als Grundlage für zertifizierte, emissionsarme Materialien (z. B. EMICODE EC1-zertifiziert) Mittel – erhöhte Wohnqualität und Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Erstellung eines Baustoffemissionsgutachtens als Nachweis für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle Mittel – rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Umrüstung auf nachhaltige, recycelbare Oberflächen (z. B. Kautschukgranulatdecke) mit geringeren Emissionen Mittel bis erheblich – bessere Ökobilanz und Nutzerkomfort
    1. Unverzügliche Nutzungseinschränkung: Verzichten Sie ab sofort auf jede Nutzung der Terrasse bei Temperaturen über 25 °C oder direkter Sonneneinstrahlung – auch für kurze Aufenthalte.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) oder einen Sachverständigen für Baustoffemissionen – keine reine Dachabdichtungs-Fachkraft.
    3. Probenahme und Analyse: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Entnahme und Laboranalyse von Proben der EPDM-Folie, des Schutzvlieses, des Klebers und der OSB-Platten ein.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Lieferpapiere, Verarbeitungsanleitungen und Herstellerangaben zu allen verwendeten Materialien – teilen Sie diese dem Sachverständigen vorab mit.
    5. Prüfung der Lüftung: Beauftragen Sie bei der Analyse gleichzeitig eine Bauzustandsprüfung auf Lüftungsmöglichkeiten – z. B. Einbau von Lüftungskanalprofilen oder Durchbrüchen im Randbereich.
    6. Schriftliche Dokumentation: Protokollieren Sie täglich Datum, Uhrzeit, Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Geruchsintensität (1–10) – nutzen Sie Fotos und ggf. Audioaufnahmen als Ergänzung.
    EPDM-Folie
    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) ist ein synthetischer Kautschuk, der häufig für Dach- und Teichabdichtungen verwendet wird. Er ist UV-beständig, elastisch und langlebig. EPDM-Folien sind in verschiedenen Stärken und Qualitäten erhältlich. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Teichfolie, synthetischer Kautschuk.
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). Das sind organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein oder zur Bildung von Ozon beitragen. Verwandte Begriffe: Ausdünstung, Emissionen, Schadstoffe.
    OSB-Platten
    OSB (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenkonstruktionen verwendet. OSB-Platten können Formaldehyd ausdünsten. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Bitumenverträglichkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, nicht durch den Kontakt mit Bitumen angegriffen oder beschädigt zu werden. Bitumen ist ein teerähnlicher Stoff, der in vielen Bauprodukten enthalten ist. Unverträgliche Materialien können sich zersetzen oder ihre Eigenschaften verändern. Verwandte Begriffe: chemische Beständigkeit, Materialverträglichkeit, Abdichtung.
    Formaldehyd
    Formaldehyd ist ein farbloses Gas mit stechendem Geruch, das in vielen Bauprodukten und Möbeln enthalten sein kann. Es kann aus OSB-Platten, Klebstoffen und Lacken ausdünsten. Formaldehyd kann die Atemwege reizen und allergische Reaktionen auslösen. Verwandte Begriffe: VOC, Ausdünstung, Schadstoff.
    Vlies
    Ein Vliesstoff ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern besteht, die durch mechanische, chemische oder thermische Verfahren miteinander verbunden sind. Vliese werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. als Trennlage, Filter oder Dämmstoff. Verwandte Begriffe: Textil, Trennlage, Dämmstoff.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Kautschuk. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
    1. Warum stinkt meine neue EPDM-Folie auf der Carport-Terrasse?
      Neue EPDM-Folien können anfangs ausdünsten. Der Geruch kann durch Sonneneinstrahlung und höhere Temperaturen verstärkt werden. Auch Reaktionen mit anderen Baustoffen oder minderwertige Qualität der Folie können Ursachen sein.
    2. Ist der Geruch von EPDM-Folien gesundheitsschädlich?
      Das hängt von den ausdünstenden Stoffen und deren Konzentration ab. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein. Eine Geruchsanalyse kann Klarheit bringen. Bei anhaltenden oder starken Gerüchen sollte man einen Fachmann konsultieren.
    3. Was kann ich gegen den Geruch der EPDM-Folie tun?
      Sorgen Sie für gute Belüftung unter der Terrasse. Reinigen Sie die Folie mit einem milden Reinigungsmittel. Prüfen Sie, ob die Folie bitumenbeständig ist und nicht mit ungeeigneten Stoffen reagiert. Im schlimmsten Fall muss die Folie ausgetauscht werden.
    4. Wie finde ich heraus, ob die EPDM-Folie minderwertig ist?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfzeichen. Vergleichen Sie die technischen Daten der Folie mit den Herstellerangaben. Fragen Sie den Lieferanten nach Referenzen und Erfahrungen mit der Folie. Eine Materialprüfung durch einen Fachmann kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Kann der Geruch auch von den OSB-Platten kommen?
      Ja, auch OSB-Platten können Formaldehyd und andere VOCs ausdünsten, besonders wenn sie nicht ausreichend behandelt oder von minderer Qualität sind. Achten Sie auf emissionsarme OSB-Platten mit entsprechenden Zertifizierungen.
    6. Was bedeutet Bitumenverträglichkeit bei EPDM-Folien?
      Bitumenverträglichkeit bedeutet, dass die EPDM-Folie nicht durch den Kontakt mit bitumenhaltigen Stoffen (z.B. Bitumenkleber oder Bitumenbahnen) beschädigt oder zersetzt wird. Unverträgliche Materialien können zu Geruchsentwicklung, Verfärbungen und Materialschäden führen.
    7. Wie lange dauert es, bis der Geruch von EPDM-Folien verschwindet?
      Das ist unterschiedlich und hängt von der Art der Folie, den Umgebungsbedingungen und der Belüftung ab. In der Regel sollte der Geruch nach einigen Wochen bis Monaten deutlich nachlassen. Bei guter Belüftung kann der Prozess beschleunigt werden.
    8. Muss ich die EPDM-Folie austauschen, wenn sie stinkt?
      Nicht unbedingt. Wenn der Geruch nur leicht ist und nach einiger Zeit nachlässt, kann man abwarten. Bei starken, anhaltenden oder gesundheitsschädlichen Gerüchen ist ein Austausch jedoch ratsam. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Geruchsbeseitigung im Haus
      Tipps und Tricks zur Entfernung unangenehmer Gerüche in Innenräumen.
    • Schadstoffmessung in Innenräumen
      Informationen zur Messung von Schadstoffen wie Formaldehyd und VOCs in der Raumluft.
    • Dachbegrünung als Alternative
      Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung im Vergleich zu einer EPDM-Abdichtung.
    • Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich Haltbarkeit, Pflege und Umweltverträglichkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden am Carport
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Carports und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. EPDM-Folie Geruch: Langzeit-Erfahrungen & Lösungen
    Foto von wiki
    Hallo, ich habe aktuell ein vergleichbares Problem ...
    Hallo, ich habe aktuell ein vergleichbares Problem Hallo,
    ich habe aktuell ein vergleichbares Problem. Hat sich der Geruch im Laufe der Jahre verflüchtigt oder gab es eine andere Lösung?
    Carport-Terrasse stinkt: EPDM-Folie Geruch beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von Gerüchen, die von EPDM-Folien auf Carport-Terrassen ausgehen. Hauptfaktoren sind Sonneneinstrahlung, Temperatur und die Ausdünstung der Folie selbst. Nutzer suchen nach Langzeit-Erfahrungen und effektiven Lösungen zur Geruchsbeseitigung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei vergleichbaren Problemen mit EPDM-Folie und Geruchsentwicklung ist es ratsam, die Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen, wie im Beitrag EPDM-Folie Geruch: Langzeit-Erfahrungen & Lösungen beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Klebers und die korrekte Verarbeitung der EPDM-Folie sind entscheidend, um Geruchsbelästigungen zu minimieren. Eine gute Belüftung unter der Terrasse kann ebenfalls helfen, die Ausdünstung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich an den Lieferanten der EPDM-Folie wenden, um Informationen zu den Inhaltsstoffen und möglichen Ausdünstungen zu erhalten. Eine professionelle Beratung kann helfen, die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Terrasse, EPDM, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwettbewerb für Einfamilienhaus: Ablauf, Kosten & Vorteile im Bodenseekreis?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Terrasse, EPDM, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Terrasse, EPDM, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport-Terrasse stinkt: Ursachen für Geruch aus EPDM-Folie? Erfahrungen & Lösungen
Suche nach: Carport stinkt: EPDM-Folie als Ursache?
Suche nach: Carport, Terrasse, EPDM Folie, Geruch, Geruchsbelästigung, Abdichtung, OSB Platten, Bau, Sonneneinstrahlung, Ausdünstung
