Risse in Kellerdecke Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau Nachbarhaus?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Risse in der Kellerdecke eines Altbaus könnten durch den Neubau des Nachbarhauses und die damit verbundene Unterfangung entstanden sein. Besonders das senkrechte Ausbetonieren ohne Abtreppung und das Ende der Unterfangung scheinen kritische Punkte zu sein. Gipsmarken können helfen, die Rissbildung zu beobachten. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an die Experten,
Von einem Doppelhaushälfte (30er J.) wird eine Hälfte abgerissen und neu gebaut aber ca. 2 m kürzer. Unterfangung des Altbaus nur in Länge des Neubaus. Neubau erhält Terrasse ca. 1,5 m Abstand zu Altbauwand (ehem. Kommunwand)  -  dazwischen Strauchbeet.
Nach knapp 3 Jahren gibt es in der Kellerdecke des Altbaus in diesem 2 m Überstand einen (noch recht feinen) Riss quer von Kommunwand durch den gesamten Kellerraum und die Tür des über diesem Raum (in diesen 2 m Überstand) befindlichen Bades schleift an manchen Tagen in Höhe des Schlosses beim Schließen und Öffnen. Vermutlich wurde dieser Kellerbereich und Bad in den 50 ern an den beiden alten Häusern angebaut (keine Pläne vorhanden).
Wird es sich dabei eher um etwas harmloses handeln oder kann es sein, dass das ganze noch arbeitet und das es eher noch schlimmer wird?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Meinungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Kellerdecke durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Risse im tragenden Bauteil des Altbaus können Tragfähigkeitsverlust und Einsturzrisiko bedeuten.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Verfüllungen vor Klärung der Ursache – mechanische oder feuchtigkeitsbedingte Setzungsbewegungen können durch falsche Eingriffe verstärkt werden.
    🔴 KRITISCH: Dringende Setzungsmessung und Rissmonitoring einleiten – die kombinierte Symptomatik (Kellerdeckenriss + schleifende Badtür) weist auf aktive, fortschreitende Bewegung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation aller Risse (Fotos, Maße, Verlauf) sowie des Türschleifens (Zeitpunkt, Intensität, Wetterlage) für spätere Gutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Unterfangung des Altbaus und der Fundamenttiefe des Neubaus durch Fachmann – fehlende oder unzureichende Unterfangung im 2-m-Überstand ist eine zentrale Risikoquelle.
    🔴 Gefahr: Risse in der Kellerdecke eines Altbaus, insbesondere nach Bauarbeiten am Nachbarhaus, sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie können auf statische Probleme, Setzungen oder andere strukturelle Schäden hinweisen. Eine umgehende Untersuchung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Ursache der Risse analysieren und beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist.
    • Baugrunduntersuchung: Eventuell hat sich der Baugrund durch den Neubau verändert, was zu Setzungen führen kann.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf, um Veränderungen festzustellen.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind: Setzungen durch den Neubau, Veränderungen im Baugrundwasser, Schäden an der Kommunwand oder eine unzureichende Unterfangung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie im schlimmsten Fall zu einem Einsturz der Decke führen könnten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Kellerdecke eines Altbaus aus den 1930er Jahren, die im Zusammenhang mit einem Neubau eines Nachbarhauses aufgetreten sind. Die Rissbildung und das Schleifen der Badtür deuten auf eine aktive Bewegung der Bausubstanz hin, die fachlich als potenziell kritisch eingestuft werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem durchgehenden Riss in der Kellerdecke und einer sich verklemmenden Tür ist ein klassisches Indiz für Setzungsbewegungen. Da der Altbau nur teilweise unterfangen wurde und der Neubau mit einer Terrasse in nur 1,5 m Abstand errichtet wurde, besteht ein hohes Risiko, dass der Baugrund unter dem Altbau nachgibt oder sich verändert hat. Dies kann zu fortschreitenden Schäden an der Statik führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es könne sich um etwas "Harmloses" handeln, ist fachlich nicht haltbar. Risse in tragenden Bauteilen wie der Kellerdecke, insbesondere in Kombination mit Türklemmungen, sind immer als ernstzunehmendes Warnsignal zu werten. Eine bloße Beobachtung ohne Fachgutachten ist hier unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einem statisch relevanten Riss (z.B. durch Setzung) und einem oberflächlichen Putzriss. Die Tatsache, dass die Tür nur "an manchen Tagen" schleift, deutet auf saisonale oder feuchtigkeitsbedingte Bewegungen hin, was die Dringlichkeit einer professionellen Überwachung erhöht. Zudem ist unklar, ob die Unterfangung des Altbaus fachgerecht ausgeführt wurde und ob die Gründung des Neubaus ausreichend tief und lastabtragend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Erstellung eines Rissprotokolls und einer Setzungsmessung. Lassen Sie die Standsicherheit des Altbaus sowie die Qualität der damaligen Unterfangung prüfen. Parallel dazu sollte der Neubauversicherer informiert werden, um eine mögliche Haftung zu klären. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, bevor die Ursache eindeutig geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen strukturell sensiblen Fall: Ein Altbau (aus den 1930er Jahren) erfährt durch den Abriss und Neubau einer Nachbar-Hälfte erhebliche geotechnische und statische Einwirkungen, insbesondere im Bereich eines 2-m-Überstandes ohne Unterfangung – einer kritischen Schwachstelle.
    🔴 Gefahr: Der quer verlaufende Riss in der Kellerdecke sowie das Schleifen der Badtür deuten auf eine fortgesetzte, ungleichmäßige Setzung oder Verdrehung des Altbaus hin – verursacht durch fehlende Unterfangung im Überstandbereich, mögliche Bodenentwässerung durch die neue Terrasse, oder Lastumverteilung infolge des kürzeren Neubaus.
    🔴 Gefahr: Der angebaute Keller- und Badbereich aus den 1950er Jahren ist wahrscheinlich nicht statisch mit dem Originalbestand verankert; dessen Eigenstabilität ist fraglich, und Rissbildung kann sich rasch zu einer Tragfähigkeitsgefährdung entwickeln – insbesondere bei weiterer Setzung oder bei dynamischen Belastungen (z. B. durch Verkehr oder Baumaßnahmen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um "etwas Harmloses" oder "nur um Nacharbeitung", ist fachlich nicht haltbar – feine Risse sind oft Frühwarnsignale für tieferliegende statische Probleme, besonders bei nicht unterfangenen Überständen in Altbauten.
    ➕ Ergänzung: Weitere Risikofaktoren sind: mögliche Beeinträchtigung der Kellerwand durch seitlichen Erddruckverlust (durch das Strauchbeet und Terrasse), fehlende Dokumentation der Anbaukonstruktion, und potenzielle Feuchteeinwirkung durch veränderte Ableitung von Niederschlagswasser.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Gebäude "arbeite nur noch" und werde sich "von selbst einpendeln", widerspricht den Erfahrungswerten bei solchen Eingriffen – ohne fachliche Intervention ist mit fortschreitender Schädigung zu rechnen, nicht mit Stabilisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurkammer-Zertifizierung), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Setzungsmessung, Rissmonitoring und statische Bewertung des gesamten Überstandbereichs durchführt – inklusive Prüfung der Anbaukonstruktion und Fundamentverhältnisse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den quer verlaufenden Riss in der Kellerdecke als 🔴 KRITISCH und fordern unverzügliche fachliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur.
    • Alle drei betonen die systematische Gefährdung durch den Neubau: Setzungen, unzureichende Unterfangung, Baugrundveränderung und Lastumverteilung werden namentlich genannt.
    • Alle drei fordern die Dokumentation von Rissen und Türverhalten als zentrale erste Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Baugrunduntersuchung" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkreter auf Setzungsmessung und Rissmonitoring als unverzichtbare, zeitnahe Maßnahmen drängen.
    • Qwen hebt den 2-m-Überstand ohne Unterfangung als besonders kritische Schwachstelle hervor – GoogleAI erwähnt den Überstand nicht, DeepSeek nennt "teilweise Unterfangung", aber nicht die konkrete Länge.
    • DeepSeek ergänzt die saisonale bzw. feuchtigkeitsbedingte Komponente (Tür schleift "nur an manchen Tagen") und betont die Notwendigkeit einer unabhängigen, haftungsorientierten Gutachtenerstellung (inkl. Neubauversicherer).
    • Qwen ergänzt die gezielte Risikobewertung des Anbaus aus den 1950er Jahren (fehlende statische Verankerung, Eigenstabilität fraglich) sowie konkrete geotechnische Risiken (Erddruckverlust durch Terrasse, Niederschlagswasserumleitung).
    • Qwen stellt ausdrücklich einen ❌ Widerspruch zur Annahme, das Gebäude "arbeite nur noch" und "pendele sich ein" – GoogleAI und DeepSeek äußern keine solche Vermutung, sodass Qwens klare Ablehnung dieser Annahme als sicherere, vorsorgliche Position gilt.
    • Die sicherste Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Alle Maßnahmen werden als dringlich (nicht beobachtend) angesehen; Setzungsmessung und statische Bewertung des Überstandes haben Priorität vor allgemeinen Baugrunduntersuchungen.
    • Die Prüfung des Anbaus aus den 1950er Jahren ist als fachlich vertiefte, aber unverzichtbare Ergänzung zu integrieren – sie wird von Qwen besonders betont und von den anderen Modellen nicht widersprochen.
    Statische Dringlichkeit ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Tragfähigkeitsgefährdung ist gegeben.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Ursache liegt im Zusammenhang mit dem Neubau: Setzung, unzureichende Unterfangung, Baugrundveränderung oder Lastumverteilung.
    Überstandsbereich (2 m) ⚠️ Abwägung Qwen nennt ihn als kritische Schwachstelle; GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek spricht von "teilweiser Unterfangung" – Gesamteinschätzung: besondere Priorisierung bei der Prüfung.
    Anbau 1950er ⚠️ Abwägung Qwen betont fehlende statische Verankerung als zusätzliches Risiko; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein – wird als relevante Ergänzung, aber nicht als widerlegte Annahme gewertet.
    "Selbstständige Einstellung" des Gebäudes ❌ Widerspruch Qwen lehnt die Annahme ausdrücklich ab; GoogleAI und DeepSeek äußern keine solche Vermutung – Konsens: Keine Selbststabilisierung zu erwarten, aktive Intervention erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Bauschäden, der eine Setzungsmessung, ein Rissprotokoll mit Monitoring, eine Standsicherheitsprüfung der Kellerdecke sowie eine spezifische Bewertung des Überstandes (2 m) und des Anbaus aus den 1950er Jahren durchführt.
    🔴 Risiko Schleichende Setzung des Altbaus durch unzureichende Unterfangung im Überstandbereich Mit der Zeit zunehmende Rissbildung, Türverklemmung, mögliche Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Feuchtigkeits- und Schimmelbildung durch Rissdurchzug in der Kellerdecke Gesundheitsgefährdung, Materialzerstörung, Wertminderung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Verbindung zwischen Originalbau (1930er) und Anbau (1950er) Lokale Versagensstellen, unterschiedliche Setzverhalten, erhöhte Rissanfälligkeit
    🔴 Risiko Erddruckverlust an Kellerwand durch Terrassenanlage und Strauchbeet Wandverformung, Horizontalschäden, potenzielle Kippgefahr bei weiterer Belastung
    🔴 Risiko Haftungsunsicherheit beim Neubauversicherer bei verzögerter Dokumentation Keine Kostenerstattung für erforderliche Sicherungsmaßnahmen oder Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention ermöglicht gezielte, kostengünstige Stabilisierung (z. B. gezielte Unterfangung oder Rissüberwachung) Vermeidung von Notmaßnahmen, Erhalt des Gebäudes ohne Ersatzneubau
    ✅ Chance Auswertung des Rissverlaufs und der Setzungsmuster liefert konkrete Daten für die Planung einer nachhaltigen Sanierung Zielgenaue Baumaßnahmen, langfristige Standsicherheit, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Vorliegen eines fachlichen Gutachtens stärkt die Rechtsposition bei Haftungsfragen mit dem Nachbarn Möglichkeit der Kostenerstattung, klare Verantwortlichkeiten, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung von Feuchteursachen im Keller vor Einzug neuer Nutzer oder nach Sanierung Gesundes Raumklima, Vermeidung von Schimmelrückkehr, höhere Nutzungsmöglichkeiten (z. B. Wohnkeller)
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (z. B. feuchteangepasste Dämmung, Entwässerungskonzepte) bei Sanierung Verbesserung Energieeffizienz, Wohnkomfort und Wertsteigerung des Gesamtobjekts
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Schwerpunkt Bauschäden – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 48 Stunden für eine erste visuelle Beurteilung und Vereinbarung der Setzungsmessung.
    2. Setzungsmessung und Rissmonitoring einleiten: Lassen Sie von diesem Fachmann ein Rissprotokoll mit Fotodokumentation, Maßangaben und einem ersten Monitoringplan (z. B. mit Rissuhr oder digitalem Sensor) erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Altbau (Grundriss, Baujahr, evtl. alte Gutachten), zum Neubau (Baugenehmigung, Fundamentplan, Unterfangungsprotokolle) sowie zur Terrasse und zum Strauchbeet.
    4. Anbau aus den 1950er Jahren separat prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag an den Statiker ausdrücklich die Bewertung der statischen Verbindung zwischen Altbau und Anbau – inkl. Prüfung der Fundamentierung und Wandverankerung.
    5. Neubauversicherer informieren: Reichen Sie das erste Rissprotokoll sowie die Dokumentation des Türschleifens unmittelbar bei der Versicherung des Nachbarhauses ein – mit Hinweis auf mögliche haftungsrelevante Baugrundveränderung.
    6. Keine Verfüllung oder Putzsanierung durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Reparaturen an den Rissen bis zur Klärung der Ursache – auch keine provisorische Verklebung oder Dichtung.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund von Veränderungen im Baugrund. Dies kann durch Neubauten, Grundwasserabsenkungen oder natürliche Verdichtung des Bodens verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Unterfangung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine Maßnahme zur Stabilisierung des Fundaments eines bestehenden Gebäudes, beispielsweise bei Bauarbeiten in der Nähe. Dabei werden zusätzliche Stützen oder Fundamente eingebracht, um Setzungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Baugrund, Gründung.
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist eine gemeinsame Wand zwischen zwei Gebäuden, meist Doppelhaushälften oder Reihenhäusern. Sie dient als tragendes Element und zur Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Nachbarrecht.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Setzung.
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist ein Verfahren zur Sanierung von Rissen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Harz oder Zementleim in die Risse injiziert, um sie zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Sanierung, Bauwerksabdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei Fragen rund um Bauplanung, Bauausführung und Bauschäden berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Mängel.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in der Kellerdecke eines Altbaus?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, insbesondere nach Bauarbeiten in der Nähe, Veränderungen im Grundwasserhaushalt, Schäden an tragenden Wänden oder eine unzureichende Bauausführung. Auch Vibrationen durch Baustellenverkehr können eine Rolle spielen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in der Kellerdecke?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und dem Verlauf der Risse ab. Oberflächliche Putzrisse sind meist harmlos, während tiefe, klaffende Risse auf statische Probleme hindeuten können und eine Gefahr darstellen. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Kellerdecke?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Einfache Rissverpressungen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche statische Sanierungen mehrere tausend Euro oder mehr verschlingen können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    4. Kann ich Risse in der Kellerdecke selbst reparieren?
      Oberflächliche Putzrisse können in Eigenregie geschlossen werden. Bei tieferen Rissen oder Anzeichen von statischen Problemen ist jedoch dringend davon abzuraten. Hier sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt der Neubau des Nachbarhauses bei der Rissbildung?
      Der Neubau kann zu Setzungen des Baugrunds führen, insbesondere wenn der Altbau nicht ausreichend unterfangen wurde. Auch Vibrationen durch die Bauarbeiten können Risse verursachen. Die Nähe des Neubaus ist daher ein wichtiger Faktor bei der Ursachenforschung.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Beurteilung der Risse?
      Geeignete Statiker finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Empfehlungen von Bekannten oder anderen Fachleuten. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Altbausanierung.
    7. Was bedeutet 'Unterfangung' im Zusammenhang mit dem Neubau?
      Unterfangung bedeutet, dass das Fundament des Altbaus stabilisiert wird, um Setzungen durch den Neubau zu verhindern. Dies geschieht in der Regel durch das Einbringen von zusätzlichen Stützen oder Fundamenten.
    8. Wie oft sollte ich die Risse in der Kellerdecke kontrollieren?
      Nachdem die Risse von einem Fachmann begutachtet wurden, sollten Sie diese regelmäßig kontrollieren, um Veränderungen festzustellen. Dokumentieren Sie den Verlauf der Risse mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    • Setzungsrisse im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Rissen durch Bodenbewegungen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von feuchten Kellern.
    • Statische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Sicherung der Tragfähigkeit bei Schäden.
    • Baugrunduntersuchung vor Neubau
      Wichtigkeit und Durchführung einer Baugrunduntersuchung.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Bekämpfung von Schimmel.
  2. Unterfangung Altbau: Senkrechte Ausbetonierung – Risiko?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Unterfangung
    wurde die Unterfangung zum nicht unterfangenen Teil abgetreppt oder wurde nur senkrecht ausbetoniert. Setzungen sind ein Thema, da bei der Unterfangung auch sicher Material unter den 2 m "belebt" wurde.
  3. Unterfangung Altbau: Ausführung nur senkrecht – Details
    Hallo Herr Eggelsberger, vielen Dank für ...
    Hallo Herr Eggelsberger, vielen Dank für Hallo Herr Eggelsberger,
    vielen Dank für Ihren Beitrag. So wie ich das sehen kann wurde nur senkrecht ausbetoniert. Da wurden eine Art Schalbretter davorgestellt, Beton hinten rein und dann angedrückt. Augenscheinlich auch an der gesamten Mauer in gleicher Höhe.
    Unterlagen liegen mir aber leider nicht vor.
  4. Unterfangung Altbau: Keilförmige Ausführung – Vorgehensweise
    Habe mir nun noch mal alles ...
    Habe mir nun noch mal alles genau angeschaut: es wurde in der Länge (ca. 8 m) in gleicher Tiefe (ca. knapp 1 m hoch) "ausgebuddelt" und auch gegossen. Aber diese "Löcher" gingen in sofern schräg unter das Altbaufundament, dass es wie ein Keil (oben dicker als unten) ausgegossen werden konnte. Es wurde an mehreren Tagen gearbeitet, erst drei dieser "Löcher" und dann die Zwischenräume.
    Sorry für meine Laiensprache, die hoffentlich trotzdem verständlich ist.
  5. Unterfangung Altbau: Fehlende Abtreppung – Bruchkantenrisiko!
    Verstanden
    Ich habe schon verstanden, was Sie meinen.
    Die Abtreppung meinte ich aber nicht von oben nach unten, sondern von links nach rechts (oder umgkehrt).
    So ungefähr.
    Wenn diese Abtreppungen fehlen, kann es sein, dass am Ende der Unterfangung eine Bruchkante entsteht
    I -----------
    Ich hoffe, nab kann erkennen, was ich meine.
  6. Unterfangung Altbau: Skizze zur Abtreppungserklärung
    Malen
    das mit dem malen geht nicht so,
    ich versuche es anders.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Unterfangung Altbau: Skizze zur Abtreppungserklärung" auf die Frage "Risse in Kellerdecke Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau Nachbarhaus?" im BAU-Forum "Bauphysik"
  7. Rissbildung Kellerdecke: Ursache durch Unterfangungsende?
    Vielen Dank für die Beschreibung und ...
    Vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder. Solche Stufen wurden leider nicht gebaut, sondern es hört senkrecht auf. Jetzt, wo ich die Fotos sehr genau anschaue Stelle ich fest, dass der Riss ziemlich genau am Ende der Unterfangung ist. Wenn es sich wirklich um so eine Bruchkante handelt, dann muss ich wahrscheinlich davon ausgehen, dass so etwas noch schlimmer werden kann? Oder würde das reichen, wenn der Riss verpresst wird? Mache mir gerade so meine Gedanken, da der Altbau seit dem Abriss der anderen Hälfte sowieso wackeliger geworden ist und alle 15 min (Bus) leicht vibriert ...
  8. Risse Kellerdecke: Gipsmarken zur Beobachtung empfohlen
    Verpressen
    ob das mit dem Verpressen hilft, kann ich nicht sagen. Da muss wirklich ein Sachverständiger ran. Als Unterstützung könnten Sie Gipsmarken an den Rissen anbringen. Einfach Baugips (z.B. Moltofill) anrühren und einen Batzen über dem Riss anbringen und schön glatt streichen. Der Gips reißt bei Bewegung und man sieht, ob der Riss größer wird oder die Bauteile sich bewegen.
  9. Risse Kellerdecke: Versuch mit Gipsmarken – Hoffnung
    Vielen Dank, dann werde ich es ...
    Vielen Dank, dann werde ich es mal so versuchen in der Hoffnung, dass es dann nicht noch mal reißt.
    Ein schönes Wochenende noch.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Risse in Kellerdecke Altbau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Risse in der Kellerdecke eines Altbaus könnten durch den Neubau des Nachbarhauses und die damit verbundene Unterfangung entstanden sein. Besonders das senkrechte Ausbetonieren ohne Abtreppung und das Ende der Unterfangung scheinen kritische Punkte zu sein. Gipsmarken können helfen, die Rissbildung zu beobachten. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterfangung Altbau: Fehlende Abtreppung – Bruchkantenrisiko! kann das Fehlen von Abtreppungen bei der Unterfangung zu Bruchkanten und somit zu Rissen führen.
    📊 Zusatzinfo: Die Unterfangung wurde in Abschnitten durchgeführt, wobei keilförmige "Löcher" unter das Altbaufundament gegossen wurden, wie im Beitrag Unterfangung Altbau: Keilförmige Ausführung – Vorgehensweise beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Risse Kellerdecke: Gipsmarken zur Beobachtung empfohlen schlägt vor, Gipsmarken anzubringen, um die Bewegung der Risse zu überwachen. Dies kann helfen, das Ausmaß des Problems besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Statik und Bausubstanz hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse in der Kellerdecke zu untersuchen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Beobachtung der Risse mit Gipsmarken, wie in Risse Kellerdecke: Gipsmarken zur Beobachtung empfohlen beschrieben, kann bis dahin als erste Maßnahme dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Riss, Altbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow Abriss & Neubau Holzhaus: Kosten, Statik, Anschlüsse Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Riss, Altbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Riss, Altbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Kellerdecke Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau Nachbarhaus?
Suche nach: Risse Kellerdecke: Ursachen?
Suche nach: Kellerdecke, Risse, Altbau, Neubau, Unterfangung, Statik, Sanierung, Kommunwand, Setzung, Baugrund
