Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trittschall?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Reihenhaus, insbesondere die Reduzierung von Trittschall und Türschlaggeräuschen. Es werden rechtliche Aspekte bei Nichteinhaltung der DIN-Normen und die Kontaktaufnahme zu Experten thematisiert. Die Problematik von Schallbrücken in Haustrennwänden wird angesprochen.
Wir benötigen einen Rat zu einem Schallproblem: Wir haben ein Reihenhaus (Mittelhaus), Baujahr 2006 (2,5 Etagen) in Hilden (PLZ: 40724) bezogen. Kurz nach Einzug haben wir festgestellt, dass von einer Nachbarseite in nicht unerheblicher Weise Trittschall und Türschlaggeräusche in unser Haus übertragen werden (keine Stimmen, kein Fernseher etc.), während von der anderen Nachbarseite keine Geräuschübertragung erfolgt (trotz trampelnder Kinder auch bei diesem Nachbarn). Die Stahlharfentreppe scheidet m.E. als Problem aus, da der problematische Nachbar sie auf der gegenüberliegenden Seite hat und nicht zu unserer Haustrennwand hin. Das Problem besteht wesentlich im Erdgeschoss, nach oben hin wird es besser.
Die Wanddaten sind laut Auskunft des Bauträger wie folgt: Zweischalige Hauswand, ausgeführtes Mauerwerk KS-PE Planelemente 20/2.0, Steinrohdichteklasse 2.0, Flächenbezogene Masse des Mauerwerks: 570 kg/m², Putzmasse 20 kg/m², Wanddicke 15 cm/4 cm/15 cm mit Putz 16/4/16, durchgehende Kellerbodenplatte und durchgehende Dachfassade (Holzkonstruktion).
Allerdings wurde bei der Haustrennfuge kein zusätzliches Dämmmaterial verwendet! Es ist also eine reine Luftfuge!
Nun komme ich auch zum Problem: Eine Prüfung der Trennfuge des zweischaligen Mauerwerks (hierfür wurden Ziegel vom Dach entfernt und die Fuge per Spiegel und Taschenlampe ausgeleuchtet) hat ergeben, dass zwischen unseren Häusern großflächig Steine und Mörtelreste, sowie ein Holzbalken von der Dachkonstruktion fest klemmen, die als wahrscheinliche Ursache für die Schallübertragung zunächst identifiziert wurden. Es wurde anschließend versucht, diese mit Hilfe einer Eisenstange (ein längeres schmales Teil, wie von einem Baugerüst) zu entfernen, in dem man die Steine, Mörtel und Holzteile in den Kellerboden durchzudrücken versuchte, wo Sie angeblich keinen Schaden mehr anrichten könnten, da es ja sowieso eine durchgehende Bodenplatte gäbe. Der Versuch war allerdings erfolglos, sodass in einem zweiten Ansatz eine Wand im Keller aufgebrochen wurde (Loch von ca. 0,5 m²), um die zwischen der Wand eingeklemmten Teile auf Höhe EGAbk. Aufgrund der besseren Zugänglichkeit zu entfernen. Die sichtbaren festsitzenden Teile konnten entfernt und teilweise aus der Wand herausgenommen werden (z.B. größere Steine und der Holzbalken), oder aber bis in den Kellerboden heruntergedrückt werden (kleinere Steine und Mörtel). Das Loch im Keller wurde zu Kontrollzwecken noch offen gelassen. Bei einer erneuten Ausleuchtung des Luftraums konnten auch keine weiteren festsitzenden Teile mehr identifiziert werden. Ich würde aber Aufgrund der verwendeten Arbeitsmittel (Taschenlampe + Spiegel) nicht 100 % sicher sein wollen, dass tatsächlich nichts mehr vorhanden ist (bis eben sowieso auf die kleineren Reste am Kellerboden). Leider hat sich nach diesen ganzen Aktionen keinerlei Verbesserung der Schallproblematik ergeben. Eine Nachmessung der Fuge hat ergeben, dass diese nur 3,5 cm dick ist und die Putzdicke von 1 cm wage ich auch stark zu bezweifeln (eher nur 1 mm!)
Meine Fragen lauten nun:
  • Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch um den Luftfugenraum komplett abzusuchen (Kameras etc.?) und wie lassen sich evtl. noch vorhandene Schallbrücken einwandfrei identifizieren?
  • War es bei den gegebenen Daten überhaupt erlaubt ohne Dämmung (Mineralfaserplatten etc.) zu bauen? Die Wanddaten würden das wohl tatsächlich erlauben. Ich habe aber auch gelesen, der Luftraum müsste dann mit "Lehren" hergestellt werden. Was bedeutet dies, und wie kann ich das prüfen?
  • Kann das Problem auch am Estrich des Nachbarn liegen, weil dieser nicht ausreichend von der Wand entkoppelt oder zu schlecht gedämmt ist? Der Estrich ist wie folgt aufgebaut (Angaben laut Bauträger): schwimmender Estrich mit 2-lagiger Dämmung: 20 mm Polystyrol und 25/20 mm Mineralfasertrittschallplatten.
  • Wie wirken sich Unterputzinstallation (Steckdosen etc.) auf die Schalldämmung aus? Diese wurden auch reichlich verbaut (ca. 8 Stück in der Problemwand im EG) und auch mit Schlitzbildung in wenigstens einem Fall, habe ich selbst gesehen!). Tiefe der Steckdosen ca. 5 cm
  • Wie lässt sich die Schalldämmung sonst noch verbessern? Bringt es etwas für die Trittschalldämmung, wenn nachträglich in die Luftfuge ein Dämmstoff "eingeblasen" wird (es soll da etwas mit Steinwolle (Rockwool) geben)?
  • Kennen Sie einen guten Sachverständigen, evtl. aus meiner Gegend, der auch an einer Problemlösung interessiert ist und nicht nur Werte misst?
Übrigens gibt es in meiner Baubeschreibung leider einen Hinweis, dass die DINAbk. 4109 gilt und nicht die VDIAbk.-Richtlinie 4100. Habe gelesen, dass DIN 4109 unterstes Schallschutzniveau sei. Gilt dies auch für den Trittschall? Warum meinen Sie schreibt der Bauträger solch einen Satz rein? Habe ich hier überhaupt eine Chance auf mangelnde Schalldämmung zu klagen, da ein Gutachten wahrscheinlich in den Werten liegen würde und nur die tieffrequenten (aber leider besonders unangenehmen) Töne (unter 100 khz) problematisch sind und das unterste Schallschutzniveau auch sogar bei Schallbrücken eingehalten würde?
Wir sind wirklich nur noch genervt und verzweifelt ob diesem Thema und möchten so definitiv nicht in unserem Haus leben.
Entschuldigen möchte ich mich noch für meine langen Ausführungen. Aber ich habe versucht alle Daten, bisherige Begebenheiten etc. so detailliert wie möglich darzustellen. An dem Problem wird mittlerweile schon 5 Monate "herumgedoktort" und die Fronten zwischen uns und Bauträger sind mittlerweile relativ verhärtet. Weitere Maßnahmen möchte nämlich der Bauträger nicht mehr ergreifen, auch einen Sachverständigen müsste ich selbst beauftragen. Ein weiterer Mangel müsste von mir nachgewiesen werden (Gutachten).
Bin für jeden Tipp dankbar und möchte mich im Voraus bereits herzlichst dafür bedanken.
Andreas Müller
    GoogleAI-Analyse: Schallschutz im Reihenhaus: Maßnahmen
    Ich verstehe, dass Sie unter der Schallübertragung in Ihrem Reihenhaus leiden. Um das Problem effektiv anzugehen, empfehle ich folgende Schritte:
    1. Ursachenforschung:
    • Haustrennwand prüfen: Untersuchen Sie die Haustrennwand auf Schallbrücken. Das können Fugen, durchgehende Bauteile oder mangelhafte Dämmung sein.
    • Luftschall und Trittschall unterscheiden: Identifizieren Sie, ob es sich hauptsächlich um Luftschall (Gespräche, Musik) oder Trittschall (Schritte) handelt, da dies unterschiedliche Maßnahmen erfordert.
    • Bausubstanz analysieren: Prüfen Sie die Wanddaten (Mauerwerk, Putz, Dämmung) anhand der Baubeschreibung.
    2. Mögliche Maßnahmen:
    • Schallschutz verbessern:
    • Wanddämmung: Innenseitige Vorsatzschalen mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) können den Schallschutz erhöhen.
    • Trittschalldämmung: Eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Estrich kann helfen, Trittschall zu reduzieren.
    • Fugen abdichten: Undichte Fugen in der Haustrennwand sollten sorgfältig abgedichtet werden.
    • Schallbrücken beseitigen: Identifizierte Schallbrücken (z.B. durchgehende Holzbalken) sollten entkoppelt oder gedämmt werden.
    3. Weitere Überlegungen:
    • Gutachten: Ein Schallschutzgutachten kann die Ursachen der Schallübertragung genau analysieren und konkrete Maßnahmen empfehlen.
    • Baurechtliche Aspekte: Prüfen Sie, ob das Schallschutzniveau den geltenden Richtlinien entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Schallschutz hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen kann.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung verstärkt. Typische Beispiele sind durchgehende Bauteile wie Holzbalken oder ungedämmte Rohre. Die Reduzierung von Schallbrücken ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Entkopplung.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Dieser Schall wird dann über die Bauteile weitergeleitet und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Eine effektive Trittschalldämmung ist wichtig, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Estrich.
    Luftschall
    Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten, z.B. durch Gespräche oder Musik. Die Dämmung von Luftschall erfolgt durch schwere, dichte Materialien, die die Schallwellen absorbieren oder reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallreflexion.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, die Entkopplung von Bauteilen oder die Abdichtung von Fugen erreicht werden. Eine effektive Schalldämmung verbessert den Wohnkomfort und schützt vor Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Trittschalldämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Ein schwimmender Estrich mit Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Bodenbelag, Rohboden.
    Haustrennwand
    Die Haustrennwand ist die Wand, die zwei Reihenhäuser voneinander trennt. Sie muss besonders gut schallgedämmt sein, um die Schallübertragung zwischen den Häusern zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Brandwand, Trennwand.
    Ein Schallschutzgutachten ist eine Expertise, die von einem Sachverständigen erstellt wird, um die Schallschutzsituation in einem Gebäude zu beurteilen und Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zu empfehlen. Es beinhaltet in der Regel Messungen und Berechnungen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Schallmessung, Lärmschutz.
    1. Welche Rolle spielt die Haustrennwand beim Schallschutz?
      Die Haustrennwand ist entscheidend für den Schallschutz zwischen Reihenhäusern. Eine mangelhafte Ausführung oder Schallbrücken können die Schallübertragung erheblich verstärken.
    2. Was sind Schallbrücken und wie kann man sie erkennen?
      Schallbrücken sind Bauteile, die Schall ungehindert übertragen, z.B. durchgehende Holzbalken oder ungedämmte Rohre. Sie lassen sich oft durch Wärmebrückenanalyse oder Thermografie erkennen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Schalldämmung?
      Für die Schalldämmung eignen sich besonders Dämmstoffe mit hoher Rohdichte und offenporiger Struktur, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe.
    4. Wie wirkt sich der Estrich auf den Trittschall aus?
      Ein schwimmender Estrich mit einer Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall. Die Qualität der Dämmung und die Dicke des Estrichs spielen dabei eine wichtige Rolle.
    5. Kann man den Schallschutz durch Unterputzinstallationen beeinträchtigen?
      Ja, Unterputzinstallationen können den Schallschutz beeinträchtigen, insbesondere wenn die Schlitze zu tief sind oder die Dämmung beschädigt wird.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft (z.B. Gespräche, Musik), während Trittschall durch Körperschall entsteht (z.B. Schritte, fallende Gegenstände).
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Schallschutz?
      Sie können einen Sachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung im Bereich Schallschutz.
    8. Welche baurechtlichen Vorschriften gelten für den Schallschutz im Reihenhaus?
      Die baurechtlichen Vorschriften für den Schallschutz sind in der DINAbk. 4109 und der VDIAbk. 4100 festgelegt. Diese Normen definieren Mindestanforderungen an den Schallschutz in Wohngebäuden.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Wie man nachträglich Trittschall im Altbau reduziert.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Tipps und rechtliche Hinweise bei Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Büro
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Büro.
    • Raumakustik verbessern
      Wie man die Raumakustik durch gezielte Maßnahmen optimiert.
  2. Kontaktdaten: Schallschutz-Experte für Reihenhäuser
    Infos
    Hallo Herr Müller,
    eventuell kann ich Ihnen weiter helfen.
    Sie können mich unter 08036/303955-4 erreichen.
    Hans-Peter Buschbacher
  3. Schallschutz Mittelhaus: Vorgehen bei Nichteinhaltung der DIN
    Guten Tag, die Problematik mit dem Mittelhaus (Reihenhaus) kenne ...
    Guten Tag,
    die Problematik mit dem Mittelhaus (Reihenhaus) kenne ich aus eigener Erfahrung.
    Kann mir irgend jemand vielleicht sagen, wenn bei der Schallprüfung festgestellt worden ist, das die DINAbk. zwar eingehalten worden ist aber bei einer doppelt Trennwand nicht ausreichend ist und bei einer Luftschallmessung die DIN überhaupt nicht eingehalten worden ist, wie kann ich dann gegen meine Baufirma vorgehen. Das man den Mangel nicht beseitigen kann wurde mir bereits gesagt. Oder kennt jemand Methoden die angewandt werden können?
    Vielleicht kann man das auch in irgendeiner Protzenzahl zu den Kosten des Hauses setzen. Bei unserem Haus ist es so, dass wir eine Isolierung haben die aber laut Plan 2,5 cm sein soll aber nach Auskunft der Baufirma 5,0 cm haben sollte.
    Sollte jemand Helfen können wäre ich sehr dankbar.
    Im Voraus vielen Dank
    Schallschutz im Reihenhaus: Maßnahmen bei Trittschall & Lärmbelästigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes in einem Reihenhaus, insbesondere die Reduzierung von Trittschall und Türschlaggeräuschen. Es werden rechtliche Aspekte bei Nichteinhaltung der DINAbk.-Normen und die Kontaktaufnahme zu Experten thematisiert. Die Problematik von Schallbrücken in Haustrennwänden wird angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Feststellung der Nichteinhaltung der DIN-Normen trotz doppelter Trennwand, sollte man sich rechtlich beraten lassen, wie im Beitrag Schallschutz Mittelhaus: Vorgehen bei Nichteinhaltung der DIN erläutert wird. Dies kann insbesondere relevant sein, wenn eine Luftschallmessung die Normen nicht erfüllt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein direkter Kontakt zu einem Schallschutz-Experten kann hilfreich sein, um das Problem zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wie im Beitrag Kontaktdaten: Schallschutz-Experte für Reihenhäuser vorgeschlagen wird. Die frühzeitige Einbeziehung eines Fachmanns kann kostspielige Fehlentscheidungen vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Wanddaten und Steinrohdichteklasse mit dem Bauträger. Bei Problemen mit Trittschall und Lärmbelästigung im Reihenhaus sollte ein Gutachten erstellt werden, um die Ursachen der Schallübertragung zu identifizieren und geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu planen. Prüfen Sie, ob Schallbrücken in der Haustrennwand vorliegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trittschall, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte in Eichstätt, Neuburg, Ingolstadt: Planung & Bauüberwachung gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigung in Rheinland-Pfalz: Fehlende Vorlageberechtigung – Folgen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gute Architektur Einfamilienhaus: Kriterien, Kosten & Architektenauswahl im Rhein-Neckar-Raum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trittschall, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Reihenhaus, Trittschall, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für Trittschall?
Suche nach: Schallschutz im Reihenhaus: Maßnahmen
Suche nach: Schallschutz, Reihenhaus, Trittschall, Schallübertragung, Lärmbelästigung, Sanierung, Gutachten, Schallbrücken, Haustrennwand, Lärmschutzmaßnahmen
