Schimmelpilz im Neubau trotz EnEV: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Schimmelpilz im Neubau trotz EnEV: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reduzierte Nordwanddämmung als baurechtlichen Mangel mit unmittelbarem Schimmelpilzrisiko; Alle bestätigen: Kompensation über Dachdämmung ist fachlich nicht zulässig und löst kein lokales Tauwasserrisiko; Alle betonen die besondere Gefährdung durch Nordlage, Küchen- und Kinderzimmer-Nutzung sowie die Notwendigkeit fachkundiger Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik mit thermografischer Untersuchung, U-Wert-Validierung und Schimmelpilzgutachten – daraus ergibt sich die Grundlage für Sanierung, Mängelrüge und ggf. Klage.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelpilzbildung in einem Neubau trotz Einhaltung der EnEV-Vorgaben. Es werden Fragen zur Dämmung, Feuchtigkeit, Lüftungsverhalten und möglichen Baufehlern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abweichung von den ursprünglichen Sollwerten und deren Auswirkung auf den Energiebedarf. Die Teilnehmer erörtern, ob die EnEV als allgemeines Regelwerk für jeden Einzelfall anwendbar ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
guten Tag zusammen,
ich habe die Frage schon en einer anderen Stelle dieses Furums schon gestellt, bekam jedoch keine eindeutige Antwort. So versuche ich es nochmals.
Bei unserem Neubau gem. EnEVAbk. vom 01.02.2002 (kein NiedrigEH) war gem. Architekt folgender Wandaufbau vorgeschrieben (Doppelhaushälfte 2,5 Geschoss)
17,5 cm YTONG, 10 cm Mineralfaserdämmung WLG 035 (durchgehend), 11 cm Klinker, Heizung im EGAbk. FB sonst HK.
Verarbeitet wurden wg. Baufehler:
an der Nordwand 5-7 cm Dämmung WLG 040 und sonst 10 cm WLG 040.
Dieser Missstand wurde im Energiebbedarfsausweiss mit 5 cm mehr im Dach und Besseren WLG in den Zwischendecken kompensiert um auf den entspr. Energiebedarf zu kommen.
Meine Logik hierzu ist folgende:
Im DGAbk. schlafen wir nur und heizen nur bei Bedarf,
An der Nordwand liegen Küche, Diele und 2 Kinderzimmer.
Muss ich denn in Folge dessen mit erhöhten Wasserkondensation an diesen Stellen rechnen und vielleicht mit Schimmelpilzen?
Muss ich denn mein Lüftungsverhallten an diesen Zustand bei diesem Neubau anpassen?
Was nützt den die Mehrdämmung im Dach wenn dieser fast nur unbeheizt in der Nacht benutzt wird und 90 % der Energie in den anderen Räumen verbraten werden.
Wie steht es mit dem Verhältnis praktischer Realität VS EnEV?
Wie steht es mit dem reelen Energieverbrauch zum errechneten beim normallen Heizverhalten (19-21 °C in der Heizperiode).
Ist es denn ein Eigenschaftsmangel oder nur eine Ausführungsänderung ohne folge aufs Gesamtergebnis. Wenn ja wie ist es denn materiell zu definieren (in Mark und Pfennig 🙂 )
vielen Dank für Ihre Anregungen
Hangs
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung der Nordwand durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater – reduzierte Dämmung (5–7 cm statt 10 cm) und schlechtere Wärmeleitfähigkeit (WLG 040 statt WLG 035) verursachen messbar tiefe Oberflächentemperaturen und hohes Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbeseitigung von Schimmelpilz – unsachgemäße Reinigung verteilt Sporen und verschlimmert Gesundheitsrisiken; ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb nach VDIAbk. 4002 und TRS 12-01 einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Aufnahme unter realen Betriebsbedingungen (Heizbetrieb + 12–24 h Vorabkühlung) erforderlich, um kritische Oberflächentemperaturen und Wärmebrücken an der Nordwand nachzuweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Raumluftfeuchte- und Oberflächentemperatur-Messungen (min. 72 h) vor und nach Sanierung – zur Klärung von Ursache-Wirkung und rechtlicher Verantwortung.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich empfehle, die Ursache des Schimmelpilzbefalls umgehend zu ermitteln. Mögliche Ursachen trotz Einhaltung der EnEVAbk. können sein:
    • Baufehler: Fehlerhafte Ausführung der Dämmung, Wärmebrücken oder Undichtigkeiten in der Gebäudehülle.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichendes oder falsches Lüften, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche, Bad).
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Erhöhte Wasserkondensation an kalten Oberflächen, insbesondere an der Nordwand.
    • Mangelhafte Dämmung: Trotz Einhaltung der EnEV kann die Dämmung in bestimmten Bereichen unzureichend sein.
    Ich rate dringend dazu, folgende Schritte einzuleiten:
    1. Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Analyse der Ursachen des Schimmelpilzbefalls.
    2. Schimmelbeseitigung: Lassen Sie den Schimmelpilz fachgerecht von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernen.
    3. Sanierung: Beheben Sie die Ursachen des Schimmelpilzbefalls, z.B. durch Verbesserung der Dämmung, Beseitigung von Wärmebrücken oder Optimierung des Lüftungsverhaltens.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Schimmelpilzbeseitigung, um die Ursachen zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2002, bei dem an der Nordwand eine deutlich geringere Dämmstärke (5-7 cm statt 10 cm) und eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit (WLG 040 statt WLG 035) verbaut wurde. Diese Abweichung vom ursprünglichen Wandaufbau stellt einen erheblichen baulichen Mangel dar, der nicht durch eine Kompensation im Dachbereich ausgeglichen werden kann. Die Nordwand ist besonders kritisch, da sie den kältesten und windexponiertesten Bereich eines Gebäudes darstellt.
    🔴 Gefahr: Die reduzierte Dämmung an der Nordwand führt zu einer deutlich niedrigeren Oberflächentemperatur der Innenwände. In Kombination mit der Nutzung der Räume (Küche, Kinderzimmer) entsteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelpilzbildung. Die Kompensation durch Mehrdämmung im Dach ist fachlich nicht haltbar, da sie die physikalischen Probleme an der Nordwand nicht behebt.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV 2002 forderte einen rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes. Die tatsächliche Ausführung weicht hiervon ab, was einen Mangel darstellt. Der Energiebedarfsausweis wurde durch die Kompensation vermutlich manipuliert, da er nicht die reale Bausituation abbildet. Der tatsächliche Energieverbrauch wird zudem durch das Nutzerverhalten (ungleichmäßiges Heizen) deutlich höher ausfallen als berechnet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Mehrdämmung im Dach die Mängel an der Nordwand ausgleicht, ist fachlich falsch. Jede Gebäudehülle muss an allen Stellen den Mindestwärmeschutz erfüllen. Die Nordwand ist ein kritischer Punkt, der eigenständig betrachtet werden muss. Eine Kompensation ist nur innerhalb derselben Bauteilgruppe zulässig, nicht zwischen verschiedenen Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen mit einer detaillierten Analyse der Nordwand. Lassen Sie eine thermografische Untersuchung und ein Gutachten zur Bewertung des Schimmelpilzrisikos erstellen. Prüfen Sie rechtliche Schritte gegen den Architekten und die ausführende Firma wegen mangelhafter Bauausführung. Eine nachträgliche Dämmung der Nordwand auf das ursprünglich geplante Maß ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau nach EnEV 2002 mit erheblichen Abweichungen vom genehmigten Wandaufbau: An der Nordwand wurde statt der vorgesehenen 10 cm Mineralfaserdämmung (WLG 035) nur 5–7 cm mit schlechterer Wärmeleitfähigkeit (WLG 040) eingebaut. Diese Reduktion der Dämmstärke und Verschlechterung des Dämmwertes führt lokal zu einer deutlich erhöhten Wärmedurchgangszahl und damit zu tieferen Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Nordwand.
    🔴 Gefahr: An diesen kälteren Wandflächen besteht ein signifikant erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall und langfristige Feuchtespeicherung – ideale Voraussetzungen für Schimmelpilzbildung, insbesondere in feuchteempfindlichen Räumen wie Küche und Kinderzimmern. Die EnEV-Kompensation über Dach- und Deckendämmung ist energetisch nicht äquivalent, da sie keine lokale Oberflächentemperaturverbesserung an der Nordwand bewirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmkompensation in anderen Bauteilen die Schimmelpilzgefahr an der Nordwand ausgleichen kann, ist fachlich falsch – Schimmelpilzrisiko wird durch lokale Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte bestimmt, nicht durch den globalen Energiebedarfswert.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung verstößt gegen die Anforderungen der EnEV 2002 an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für Außenwände und stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar, der auch die statische und bauphysikalische Funktion des Wandquerschnitts beeinträchtigen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich nur um eine 'Ausführungsänderung ohne Folge' ist grundlegend falsch – die Abweichung führt zu messbar niedrigeren Oberflächentemperaturen, erhöhtem Kondensationsrisiko und potenziell gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbildung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Nordlage, geringerer Dämmung, feuchteproduzierenden Räumen (Küche) und unzureichender Lüftung (insbesondere bei intermittierendem Heizbetrieb) erhöht das Risiko für Schimmelpilzwachstum bereits in den ersten Betriebsjahren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Anpassung des Lüftungsverhaltens ist vollkommen berechtigt – eine gezielte, stoßartige Querlüftung mehrmals täglich ist unverzichtbar, um die Raumluftfeuchte zu senken und Kondensationswasser abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten und Bauphysik, um Oberflächentemperaturen, Tauwasserrisiko (DINAbk. 4108-2) und ggf. bereits vorhandene Schimmelpilzbefunde zu dokumentieren – eine Sanierung der Dämmung ist bei nachgewiesenem Mangel rechtlich und gesundheitlich geboten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die reduzierte Nordwanddämmung als baurechtlichen Mangel mit unmittelbarem Schimmelpilzrisiko.
    • Alle bestätigen: Kompensation über Dachdämmung ist fachlich nicht zulässig und löst kein lokales Tauwasserrisiko.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung durch Nordlage, Küchen- und Kinderzimmer-Nutzung sowie die Notwendigkeit fachkundiger Sanierung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Nutzerverhalten (Lüftung, Heizverhalten) als mögliche Mitursache; DeepSeek und Qwen priorisieren klar den baulichen Mangel als allein ausschlaggebende Hauptursache.
    • Qwen nennt explizit die Verletzung des EnEV-2002-U-Wert-Nachweises, während GoogleAI nur allgemein auf "Baufehler" verweist.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die rechtliche Dimension (Mängelrüge, Haftung des Architekten/auftragführenden Unternehmens, mögliche Falschangaben im Energieausweis).
    • Qwen liefert die einzige präzise bauphysikalische Einordnung: Schimmelpilzrisiko wird durch lokale Oberflächentemperatur und Raumluftfeuchte bestimmt – nicht durch Gesamtenergiebedarf.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, es handele sich um eine "Ausführungsänderung ohne Folge" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek lehnt es ebenfalls ab, aber nicht so explizit wie Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzliche oder baurechtliche Mängelklage; DeepSeek und Qwen betonen dies als zentrale Handlungsebene – hier gilt das Vorsichtsprinzip: rechtliche Verfolgung ist geboten.
    • Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-2, VDI 4108), der gleichzeitig thermografische Aufnahme, Oberflächentemperatur-Messung und Schimmelpilzgutachten erstellt.
    Ursache des Schimmelpilzes ✅ Konsens Die reduzierte Dämmung an der Nordwand (5–7 cm statt 10 cm, WLG 040 statt WLG 035) ist der primäre, baurechtlich relevante Mangel – nicht Nutzerverhalten.
    Kompensation durch Dachdämmung ✅ Konsens Fachlich unzulässig und wirkungslos für Tauwasserrisiko an der Nordwand; physikalisch nicht äquivalent.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen durch Schimmelpilzsporen – besonders in Küchen- und Kinderzimmern.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Nachträgliche Anbringung einer vollwertigen Dämmung (10 cm, WLG 035) an der Nordwand ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern klar die Prüfung rechtlicher Schritte; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Mangel liegt vor, Ansprüche sind prüfenswert.
    Lüftungsverhalten als Mitfaktor ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Lüftung stark; DeepSeek/Qwen sehen es als sekundär – Konsens: Lüftung mindert Risiko, kann aber Mangel nicht kompensieren.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Bausubstanz durch Feuchteschäden an der Nordwand Statische Instabilität, Putzabplatzungen, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch chronische Schimmelpilzexposition (insbes. bei Kindern) Allergien, Asthma, chronische Bronchitis; medizinische Folgekosten und Lebensqualitätsverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Mietausfall oder Schadensersatzansprüchen Dritter Strafrechtliche Konsequenzen bei Unterlassen, zivilrechtliche Ansprüche durch Mieter oder Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation führt zum Verlust von Beweismitteln für Mängelrüge Verjährung der Ansprüche (5 Jahre ab Abnahme), Ausschluss rechtlicher Durchsetzung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Schimmelbeseitigung ohne Beseitigung der Ursache Schnelle Rezidivbildung, zusätzliche Kosten, Verdacht auf fahrlässige Gesundheitsgefährdung
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Nordwanddämmung mit neuesten Materialien (z. B. Vakuumdämmplatten) Energetische Optimierung über EnEV-Anforderungen hinaus, langfristige Heizkostenersparnis
    ✅ Chance Rechtliche Geltendmachung von Schadensersatz gegen Architekten- und Bauausführende Vollständige Kostenübernahme für Sanierung, Gutachten und entgangene Nutzung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) bei Sanierung Dauerhafte Luftfeuchteregulierung, Vermeidung zukünftiger Schimmelpilzbildung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauphysik-Gutachtens als Basis für Förderanträge (z. B. BAFA) Förderung bis zu 20 % der Sanierungskosten, ggf. zinsgünstige Kredite
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für andere Betroffene aus gleichem Bauvorhaben Stärkung kollektiver Rechtsdurchsetzung, Aufklärung über branchenweite Qualitätsmängel
    1. Unverzügliche Gutachterbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied der VDB, DEUTSCHER SACHVERSTÄNDIGENVERBAND e. V.) zur thermografischen Erfassung, Oberflächentemperatur-Messung (nach DIN 4108-2) und Schimmelpilzgutachten.
    2. Rechtliche Sicherung: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Genehmigungsplan, Ausführungsplan, Energieausweis, Abnahmeprotokoll) und dokumentieren Sie sichtbare Schimmelspuren fotografisch – mit Zeitstempel und Ort.
    3. Fachgerechte Schimmelbeseitigung beauftragen: Wählen Sie einen nach VDI 4002 und TRS 12-01 zertifizierten Fachbetrieb (kein Handwerker ohne Schimmelschein) – nur nach Gutachten, niemals vorher.
    4. Sanierungskonzept entwickeln: Beauftragen Sie den Gutachter mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts für die Nordwand – unter Einbezug moderner Dämmmaterialien und ggf. KWL-Integration.
    5. Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Bauphysik-Gutachten beim BAFA ein – für die Dämmmaßnahme an der Nordwand bestehen Fördermöglichkeiten bis zu 20 %.
    6. Mängelrüge einreichen: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht eine formelle Mängelrüge an Architekten- und Bauunternehmen – Frist: innerhalb von 12 Monaten ab Kenntnis des Mangels.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Dämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschaden, Bauphysik.
    Lüftungsverhalten
    Das Lüftungsverhalten beschreibt die Art und Weise, wie ein Raum belüftet wird. Richtiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelpilz vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftfeuchtigkeit.
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoff, EnEV.
    1. Frage: Was bedeutet EnEV?
      Antwort: EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen von Bestandsgebäuden regelte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    2. Frage: Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelpilz?
      Antwort: Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Frage: Wie lüfte ich richtig, um Schimmel vorzubeugen?
      Antwort: Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise für 5-10 Minuten. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Auskühlung und Kondensation führen kann. Achten Sie besonders in Küche und Bad auf ausreichendes Lüften nach dem Kochen oder Duschen.
    4. Frage: Was sind Wärmebrücken?
      Antwort: Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensationsgefahr.
    5. Frage: Wer ist ein Bausachverständiger?
      Antwort: Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über spezielle Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Bauschäden verfügt. Er kann die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    6. Frage: Was kostet eine Schimmelpilzsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Schimmelpilzsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    7. Frage: Kann ich Schimmelpilz selbst entfernen?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schimmelpilzbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern beseitigen. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Schimmelpilzprävention?
      Antwort: Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert, dass kalte Oberflächen entstehen, an denen Kondenswasser entstehen kann. Eine mangelhafte oder fehlerhaft ausgeführte Dämmung kann das Schimmelpilzwachstum begünstigen.
    • Schimmelpilz im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilz im Schlafbereich.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks für ein optimales Lüftungsverhalten in der kalten Jahreszeit.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Informationen zur Identifizierung und Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilz
      Eine Übersicht über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelpilzbefall verbunden sind.
  2. EnEV & Meisterregelung: Zusammenhang bei Schimmelpilz?
    Hallo Hans,
    sehen Sie einen Zusammenhang zwischen EnEVAbk. und festhalten an der Meisterregelung?
  3. EnEV-Anforderungen: Unverständnis der Fachbegriffe
    lieber Andreas, verstehe nicht was Sie meinen:)
    tut mir leid,
    ich verstehe nicht was Sie damit sagen wollen,
    ich bin nicht vom Fach,
  4. DIN-Mindestwärmeschutz: 4,5 cm Dämmung ausreichend?
    der Mindestwärmeschutz/Tauwasserfreiheit nach DINAbk. sowieso
    ist bei 4,5 cm egal was der Wärmeleitgruppe 040 erfüllt.
    Besser so?
  5. EnEV-Grenzwert: 4,5 cm Dämmung ausreichend? Hilfe!
    bin wohl sehr schwer vom begriff
    bin wohl sehr schwer vom begriff,
    verstehe ich es richtig dass 4,5 cm WLG 040 den Mindestwärmeschutz erfüllen?
    Die Grenze für mein Gebude laut EnEVAbk. beträgt 104.71
    mit den Angaben erreichen wir 104.66
    Sonst werden die Bedingungen nicht erfüllt. Rechtliche Folgen.
    EIN PAAR ZEILEN mehr würden mir SEHR helfen
    danke
    Hangs
  6. Forum-Etikette: Bitte um angemessene Kommunikation
    Hans
    Warum brüllst Du so?
    Deine Großschreibung und deine vielen Fragezeichen kannst du Dir schenken.
    Such Dir einen anderen Namen und frag vernünftig, dann bekommst du auch entsprechenden Antworten.
    Sonst: Leck Fett.
  7. also,
    1+1+2+4-2+1-4+2=5
  8. EnEV-Abweichungen: Auswirkungen auf Energiebedarf & Dämmung?
    bitte vielmalls um Entschuldigung
    bitte vielmalls um Entschuldigung,
    die vielen Fragezeichen sollten nur die 'Dringlichkeit der Frage darstellen, und die Großbuchstaben meinen Apell. Der Name ist Übrigens auch echt.
    So meine Fragen nochmalls:
    Sind denn meine geschilderten Befürchtungen hinsichtlich der praktischen Auswirkung der technischen Abweichungen von den ursprünglichen Sollwerten berechtigt?
    Wie wirkt sich die Kompensation der Abweichungen im Dach und den Zwischendecken auf das tatsächliche Heizen aus.
    Der Raum (DGAbk.) in dem Mehr gedämmt wird eigentlich den Ganzen Tag lang fast unbeheizt und die Räume in denen die Dämmung fehlt werden eigentlich ständig beheizt.
    Wie ist den solch ein Fehler hinsichtlich der geschuldigten Leistung seitens des Bauträgers, zu bewerten. Die Vorgaben des Energiebedarfsausweises werden durch die Kompensation zwar erfüllt
    aber mein Gefühl sagt mir was Anderes.
    Leider kann ich es nicht besser prezisieren, bin nicht vom Fach.
    danke für Ihre Hilfe
    Hangs Rosen
  9. Dank für erfrischende Antwort zum Thema EnEV
    Andreas
    lieber Andreas,
    danke für die sehr erfrischende Antwort
    Hangs
  10. Schimmelpilz trotz EnEV: Einzelfall vs. Normbetrachtung
    Foto von Edmund Bromm
    SCHIMMELPILZ trotz Einhaltung DER EnEVAbk.?
    Lieber Hans gehe davon aus, dass das Stellen der Fragen leichter ist wie das vernünftige Antworten!
    Die EnEV ist ein allgemein gehaltenes Regelwerk!
    Deine Beschreibung ist jedoch ein Einzelfall.
    Man kann und darf jedoch nicht Einzelfälle in eine "Norm" zwängen.
    Jeder Mensch hat eigene Gewohnheiten und macht mitunter auch Fehler. Sogar ich!
    Ob die Frage hier richtig eingestellt ist da habe ich so meine Zweifel.
    Aber es soll ja geholfen werden.
    Es ist bekannt, dass manche meinen: je kühler desto frischer die Luft. Das ist jedoch ein Irrtum.
    Die Gesetze der Physik gelten auch in Deinen Haus.
    Es wird sicher die warme und feuchte Luft aus der Wohnung in die nur gelegentlich genutzten Schlafräume gelangen und schon kommt es zu Tauwasser was die Baustoffe begierig aufnehmen. Somit haben diese eine "gute" Wärmeleitfähigkeit und somit eine schlechte Wärmedämmung. Weitere Details siehe unter Suchwort: richtiges Lüften und natürlich auch auf meiner Homepage. Schriften ... Richtig Heizen und Lüften usw.
  11. Ironische Antworten: Detaillierte Frage zu Schimmelpilz
    danke Herr Bromm
    eine Sache verstehe ich nicht.
    trotz dem ich meine mein Problem ziemlich detailliert dargestellt zu haben bekomme ich nur ironische bzw. ausweichende Antworten.
    Die Sache mit dem Lüften ist doch schon lange bekannt.
    Ich gehe dabei davon aus, dass mein Lüftungverhalten irgend wie doch schon im Rahmen des hier irgendwie als normal bezeichnetem liegt.
    Sollten meine Fragen irgendwie exotisch oder irgendwie unpassend sein, wäre ich höchst erfeut dieses zu erfahren um sich hier zu verabschieden und um in diesem Kommunikationsraum niemanden zu belästigen.
    danke
    Hangs Rosen
  12. EnEV-Bilanzverfahren: Dämmungsausgleich Wand/Dach
    Foto von Stefan Ibold
    der blanke Hangs 🙂
    Moin,
    nee, nicht der Eichel und auch nicht der von der Nordsee.
    Im enrst:
    Hans, was wollen Sie uns fragen?
    Ich hatte schon mal beschrieben, dass bei Ihnen das Bilanzverfahren angewendet wurde.
    5 cm weniger an der Wand bedarf  -  zumindest des lieben Rechenweges zuliebe  -  bei gleicher Fläche 5 cm mehr Dämmung im Dach. Rechnerisch passt das.
    Dabei ist das völlig egal, ob sie im DGAbk. mehr oder weniger heizen.
    Bei weniger im DG und gleichzeitig Schlafzimmer ist mehr Dämmung evtl. sogar sinnvoller.
    Küche auf der Nordseite, dazu noch zwei Kinderzimmer, beides Räumlichkeiten, bei denen höhere Luftfeuchtigkeit zu erwarten ist. Bei evtl. zu niedrigen Temperaturen an der Wandoberfläche, na was passiert dann wohl?
    Aber  -  das kann man nachrechnen. Wie gesagt: in der Bilanz passt das, in der Theorie wird der Heizbedarf zumindest rechnerisch nicht höher, was in der Praxis passiert hängt von Ihnen ab.
    Allerdings werde ich das nicht nachrechnen. Das sollen die tun, die dafür entgeltet werden.
    Und ohne aufwändige Rechenkunst, könnte ich nicht mal in € und Cent einen evtl. Mehr- oder Minderverbrauch ausrechnen.
    Ihr Planer muss Ihnen die Funktionalität garantieren.
    si
  13. EnEV & Physik: Grundlagen bei Schimmelpilzbildung
    lieber Hans,
    das ist Physik pur. (und EnEVAbk. stur )
  14. Dank für die Antworten zum Thema Schimmelpilz
    VIELEN DANK
    vielen Dank an alle
    diese Antwort macht mich glücklich
    Gruß an Alle und gute Nacht
    Hangs
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Schimmelpilz im Neubau: Ursachen, EnEVAbk.-Konformität und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelpilzbildung in einem Neubau trotz Einhaltung der EnEV-Vorgaben. Es werden Fragen zur Dämmung, Feuchtigkeit, Lüftungsverhalten und möglichen Baufehlern diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abweichung von den ursprünglichen Sollwerten und deren Auswirkung auf den Energiebedarf. Die Teilnehmer erörtern, ob die EnEV als allgemeines Regelwerk für jeden Einzelfall anwendbar ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schimmelpilz trotz EnEV: Einzelfall vs. Normbetrachtung wird betont, dass die EnEV ein allgemeines Regelwerk ist und Einzelfälle gesondert betrachtet werden müssen. Individuelle Gewohnheiten und mögliche Fehlerquellen spielen eine Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Es wird das Bilanzverfahren nach EnEV angesprochen, bei dem eine geringere Dämmung an der Wand durch eine stärkere Dämmung im Dach kompensiert werden kann, wie im Beitrag EnEV-Bilanzverfahren: Dämmungsausgleich Wand/Dach erläutert wird. Dies ist rein rechnerisch korrekt, muss aber in der Praxis nicht zwangsläufig zum gleichen Ergebnis führen.
    🔴 Risiko: Mehrere Beiträge thematisieren die Gefahr von Feuchtigkeit und Kondensation als Ursache für Schimmelpilz, trotz Einhaltung der EnEV. Das korrekte Lüftungsverhalten ist entscheidend, wie im Beitrag Ironische Antworten: Detaillierte Frage zu Schimmelpilz angemerkt wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen und nicht blind auf die EnEV-Vorgaben zu vertrauen. Eine detaillierte Analyse der Ursachen für die Schimmelpilzbildung ist notwendig. Siehe auch EnEV-Abweichungen: Auswirkungen auf Energiebedarf & Dämmung?.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem zu lösen, sollte eine umfassende Untersuchung der Bausubstanz und des Lüftungsverhaltens durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung erforderlich, um die Ursachen der Feuchtigkeit zu beseitigen und den Schimmelpilz zu entfernen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelpilz, EnEV, Neubau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftpolsterdämmung: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen zur Noppenfolie?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbefall erkennen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & korrekte Entfernung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelpilz, EnEV, Neubau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelpilz, EnEV, Neubau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelpilz im Neubau trotz EnEV: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Schimmel trotz EnEV: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmelpilz, EnEV, Neubau, Dämmung, Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftungsverhalten, Bauschaden, Sanierung
