Wassereindringung in Fugen: Zusammenhang zwischen Körnung des Fugenmörtels und Schlagregendichtheit?
BAU-Forum: Bauphysik
ich habe ein Problem mit dem Verblendmauerwerk meines Neubaus (Baujahr. 2000). Es handelt sich hierbei um eine nachträglich verfugte Vormauerschale aus NFAbk.-Keramik-Klinker der Fa. Röben (Wasseraufnahme nahezu Null) mit hinterliegender 10 cm-Kerndämmung.
Nach länger anhaltendem Schlagregen sind noch Tage später die unteren Fugen durchfeuchtet und es läuft sogar Wasser aus dem Zwischenraum der Kerndämmung aus.
Da durch die Klinkersteine selbst kein Wasser hinter das Verblendmauerwerk gelangen kann, haben wir den verwendeten Mörtel untersucht. Es stellte sich heraus, dass dieser nur eine Körnung von 0-1 mm aufweist. In den Verarbeitungshinweisen für Keramik-Klinker der Fa. Röben wird aber 'scharfer Sand' mit einer Körnung von 0-3 mm gefordert.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Körnung des Mauermörtels und der Wassereindringung bzw. -Durchdringung bei Schlagregen?
Ist das "Wassereindring-Prüfverfahren nach Karstens" zur Bestimmung der Schlagregendichtheit hier anwendbar und gibt es bei der Auswertung des Prüfverfahrens einen zulässigen Maximalwert für die Wassereindringung, der nicht überschritten werden darf?
Kann mir hier jemand weiterhelfen? – Danke!
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Kerndämmung kann deren Dämmwirkung reduzieren und Schimmelbildung begünstigen.
Ich sehe einen möglichen Zusammenhang zwischen der Körnung des Fugenmörtels und der Wassereindringung bei Schlagregen. Eine zu grobe Körnung kann zu einer höheren Porosität des Mörtels führen, wodurch Wasser leichter eindringen kann. Auch die Verarbeitung des Mörtels spielt eine entscheidende Rolle.
🔴 Gefahr: Wassereindringung in das Mauerwerk kann zu Frostschäden, Ausblühungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Prüfung der Schlagregendichtheit: Durchführung einer Prüfung nach dem Karsten-Röhrchen-Verfahren, um die Wasserdurchlässigkeit des Mauerwerks zu bestimmen.
- Analyse des Fugenmörtels: Untersuchung der Zusammensetzung und Körnung des verwendeten Fugenmörtels.
- Überprüfung der Verarbeitung: Beurteilung der fachgerechten Ausführung der Verfugungsarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Maurer hinzu, um die Ursache der Wassereindringung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
- Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und auf die Art des Mauerwerks abgestimmt sein.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel. - Schlagregendichtheit
- Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu widerstehen. Sie wird in Prüfverfahren nachgewiesen und ist ein wichtiges Kriterium für Fassaden.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Wasserdurchlässigkeit, Karsten-Röhrchen-Verfahren. - Verblendmauerwerk
- Verblendmauerwerk ist eine nicht tragende Mauerschale, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der tragenden Wand.
Verwandte Begriffe: Vormauerschale, Klinkerfassade, Sichtmauerwerk. - Kerndämmung
- Kerndämmung ist eine Dämmschicht, die zwischen der tragenden Wand und dem Verblendmauerwerk eingebracht wird. Sie dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff. - Karsten-Röhrchen-Verfahren
- Das Karsten-Röhrchen-Verfahren ist eine Methode zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Baustoffen. Es wird verwendet, um die Schlagregendichtheit von Fassaden zu überprüfen.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Prüfverfahren. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch austretende Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden. - Porosität
- Porosität beschreibt das Vorhandensein von Poren in einem Material. Eine hohe Porosität kann zu einer erhöhten Wasserdurchlässigkeit führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Kapillarität, Dichte.
- Frage: Welche Rolle spielt die Körnung des Fugenmörtels bei der Wasserdichtigkeit von Mauerwerk?
Antwort: Die Körnung des Fugenmörtels beeinflusst die Porosität und somit die Wasserdurchlässigkeit. Eine zu grobe Körnung kann zu größeren Poren und einer erhöhten Wassereindringung führen. Die richtige Wahl der Körnung ist entscheidend für die Schlagregendichtheit. - Frage: Was ist das Karsten-Röhrchen-Verfahren und wie hilft es bei der Diagnose von Wassereindringung?
Antwort: Das Karsten-Röhrchen-Verfahren ist eine Methode zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Baustoffen. Dabei wird ein Röhrchen auf die Oberfläche geklebt und mit Wasser gefüllt. Die Zeit, die das Wasser benötigt, um in den Baustoff einzudringen, gibt Aufschluss über dessen Wasserdurchlässigkeit. - Frage: Welche Schäden können durch Wassereindringung in Verblendmauerwerk entstehen?
Antwort: Wassereindringung kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schäden an der Dämmung, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist daher wichtig. - Frage: Wie kann ich feststellen, ob mein Fugenmörtel die richtige Körnung hat?
Antwort: Die Körnung des Fugenmörtels sollte den Herstellerangaben entsprechen und auf die Art des verwendeten Mauerwerks abgestimmt sein. Eine Analyse des Mörtels durch ein Labor kann Aufschluss über die tatsächliche Körnung geben. - Frage: Was bedeutet Schlagregendichtheit und warum ist sie wichtig?
Antwort: Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. - Frage: Kann eine nachträgliche Imprägnierung das Problem der Wassereindringung lösen?
Antwort: Eine Imprägnierung kann die Wasserdurchlässigkeit des Mauerwerks reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Wassereindringung in der falschen Mörtelwahl oder Verarbeitung liegt. - Frage: Welche Rolle spielt die Kerndämmung bei Wassereindringung?
Antwort: Die Kerndämmung kann durch Wassereindringung beschädigt werden, was ihre Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Eine intakte Dämmung ist wichtig für den Schutz des Mauerwerks. - Frage: Wie oft sollte ich mein Verblendmauerwerk auf Wasserschäden überprüfen?
Antwort: Eine regelmäßige Überprüfung des Verblendmauerwerks, insbesondere nach starken Regenfällen, ist empfehlenswert, um Wasserschäden frühzeitig zu erkennen.
- Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Untersuchung verschiedener Ursachen wie aufsteigende Feuchtigkeit, Schlagregen oder Kondensation. - Sanierung von feuchtem Mauerwerk
Methoden zur Trockenlegung und Instandsetzung von durchfeuchtetem Mauerwerk. - Auswahl des richtigen Fugenmörtels
Kriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Mauerwerksarten. - Prüfverfahren zur Bestimmung der Schlagregendichtheit
Überblick über verschiedene Prüfverfahren und deren Aussagekraft. - Vorbeugende Maßnahmen gegen Wassereindringung
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch konstruktiven Schutz und richtige Materialwahl.
Verblendmauerwerk: Vertikaldränung – Fabrikat entscheidend!
Vertikaldränung!
Moin
Welches Fabrikat haben Sie denn bei der Verklinkerung verwendet.
Etwa die Ziegel mit eingebauter Vertikaldränung (Löcher).
Dann ist im Zusammenhang mit dem Mörtel alles klar. -
Röben Klinker: MONTBLANC perlweiß mit Lochgitter
@Robert Welschbillig
der Klinkerstein ist ein Keramik-Klinker der Fa. Röben mit der Bezeichnung "MONTBLANC perlweiß". Dieser hat, wie Sie vermuten, ein vertikales Lochgitter. -
Mörtelhaftung: Kapillarwirkung bei nicht saugfähigem Klinker
Zu den zutreffenden Bemerkungen Herrn Welschbilligs
kommt noch hinzu, dass es bei einem nicht saugfähigen Ziegelmaterial zu keiner guten Verbindung zwischen Mörtel und Stein kommt. Die "Van der Waals'schen" Verbindungskräfte finden keinen Ansatzpunkt. Zwischen Stein und Mörtelfuge haben Sie somit eine Kapillare, die das bei Schlagregen eintreffende Wasser regelrecht einsaugt. Sie wurden ganz schlecht beraten. Machen Sie was draus. -
Fugenmörtel-Körnung: Zusammenhang mit Wasserdurchdringung?
@Herren Welschbillig und Schwan
Danke für Ihre bisherigen Stellungnahmen!
Aber der Zusammenhang zwischen der Mörtelkörnung und der Größe der Wasserdurchdringung (wenn es einen gibt) ist mir noch nicht klar. Gibt es hierzu vielleicht auch stützende Aussagen in der Literatur und wenn ja, wo würde ich diesbezügliches finden? -
Mauermörtel: Sieblinie prüfen für dichtes Gefüge!
@ Herrn Schauf
Lassen Sie den Mauermörtel darauf hin überprüfen, ob die sog. "Sieblinie" stimmt, was bei den von Ihnen gegebenen Angaben zu bezweifeln ist. Bei der Sieblinie geht es darum, mit einer richtigen Korngrößenmischung einen Mauersand zu erhalten, bei dem ein Bindemittelanteil von 20 - höchstens 30 % zu einem dichten Gefüge des abgebundenen Mörtels führt. Bei falschen Sieblinien muss soviel Bindemittel zugesetzt werden, dass der Mörtel hart wie Glas werden kann und somit verspödet. Die Folge sind Haarrisse, die wie Kapillaren wirken. Oder es wird zu wenig Bindemittel zugesetzt, wodurch der Mörtel vollkommen wasserdurchlässig wird. Sie haben einen Rechtsanspruch auf richtig zusammengesetzten Mörtel. An einem Laborversuch kommen Sie nicht vorbei. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wassereindringung in Fugen: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereindringung in Fugen von Verblendmauerwerk, wobei die Körnung des Fugenmörtels, die Art des Klinkers (insbesondere bei integrierter Vertikaldränung) und die Haftung zwischen Mörtel und Stein als entscheidende Faktoren identifiziert werden. Eine falsche Sieblinie des Mauermörtels kann ebenfalls zu Problemen führen. Die Experten raten zur Überprüfung der Sieblinie und zur Analyse der Mörtelzusammensetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mörtelhaftung: Kapillarwirkung bei nicht saugfähigem Klinker kann es bei nicht saugfähigen Ziegeln zu einer schlechten Verbindung zwischen Mörtel und Stein kommen, was die Wassereindringung begünstigt. Dies führt zur Bildung von Kapillaren, die Wasser regelrecht einsaugen.
✅ Zusatzinfo: Der verwendete Klinker, ein Keramik-Klinker der Fa. Röben mit der Bezeichnung "MONTBLANC perlweiß" mit vertikalem Lochgitter, spielt eine wesentliche Rolle bei der Wassereindringung, wie im Beitrag Verblendmauerwerk: Vertikaldränung – Fabrikat entscheidend! erwähnt wird. Die integrierte Vertikaldränung kann in Verbindung mit dem falschen Mörtel die Problematik verstärken.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Bindemittelanteil von 20 - höchstens 30 % ist für ein dichtes Gefüge des abgebundenen Mörtels erforderlich, wie im Beitrag Mauermörtel: Sieblinie prüfen für dichtes Gefüge! erläutert wird. Abweichungen von dieser Sieblinie können zu Haarrissen und Kapillaren führen, die die Wassereindringung fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Mauermörtel auf seine Sieblinie überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Sanierung des Fugenmörtels in Betracht zu ziehen. Die Analyse der Mörtelzusammensetzung und die Berücksichtigung der Klinkereigenschaften sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung des Verblendmauerwerks. Beachten Sie auch den Beitrag Fugenmörtel-Körnung: Zusammenhang mit Wasserdurchdringung? für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
- … verwendeten Mörtel untersucht. Es stellte sich heraus, dass dieser nur eine Körnung von 0-1 mm aufweist. In den Verarbeitungshinweisen für Keramik-Klinker der Fa. …
- … Röben wird aber 'scharfer Sand' mit einer Körnung von 0-3 mm gefordert. …
- … Gibt es diesbezüglich einen Zusammenhang zwischen der Körnung des Mauermörtels und der Größe der Wassereindringung bzw. -Durchdringung bei …
- … Mangelhafte Verarbeitung des Mörtels: Eine falsche Körnung oder Mischung des Mauermörtels kann die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. …
- … FugenmörtelMörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen den Klinkersteinen verwendet wird. Er muss wasserabweisend und frostbeständig sein.Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugen, Mörtel …
- … Fugenmörtel: Kleiner w-Wert entscheidend bei Schlagregen! …
- … Fugenmörtel müssen einen sehr …
- … Fugenmörtel müssen einen sehr kleinen w-Wert (Wasseraufnahme je Flächeneinheit je Wurzel aus der Zeit) aufweisen. …
- … Sie schreiben weiterhin, dass Fugenmörtel einen sehr kleinen w-Wert aufweisen müssen. Wie kann man das …
- … Ihrer Frage: es handelt sich um ein nachträglich verfugtes Verblendmauerwerk. Als Fugenmörtel wurde eine anderes Material als der Mauermörtel verwendet. …
- … Sie haben sich ja auf den Fugenmörtel eingeschossen :-) …
- BAU-Forum - Bauphysik - 10175: Wassereindringung in Fugen: Zusammenhang zwischen Körnung des Fugenmörtels und Schlagregendichtheit?
- … Wassereindringung Fuge: Körnung Mörtel entscheidend? …
- … Wassereindringung in Fugen von Verblendmauerwerk? Körnung des Fugenmörtels als Ursache? Jetzt Ursachen analysieren & Sanierung …
- … Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit, Verblendmauerwerk, Klinker, Mörtel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung …
- … Wassereindringung in Fugen: Zusammenhang zwischen Körnung des Fugenmörtels und Schlagregendichtheit …
- … Fa. Röben wird aber 'scharfer Sand' mit einer Körnung von 0-3 mm gefordert. …
- … Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Körnung des Mauermörtels und der Wassereindringung bzw. -Durchdringung bei Schlagregen? …
- … das Wassereindring-Prüfverfahren nach Karstens zur Bestimmung der Schlagregendichtheit hier anwendbar und gibt es bei der Auswertung des Prüfverfahrens einen zulässigen Maximalwert für die Wassereindringung, der nicht überschritten werden darf? …
- … Ich sehe einen möglichen Zusammenhang zwischen der Körnung des Fugenmörtels und der Wassereindringung bei Schlagregen. Eine zu grobe …
- … Körnung kann zu einer höheren Porosität des Mörtels führen, wodurch Wasser leichter …
- … Prüfung der Schlagregendichtheit: Durchführung einer Prüfung nach dem Karsten-Röhrchen-Verfahren, um die Wasserdurchlässigkeit des Mauerwerks …
- … Analyse des Fugenmörtels: Untersuchung der Zusammensetzung und Körnung des verwendeten Fugenmörtels. …
- … Fugenmörtel …
- … Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er muss wasserabweisend, frostbeständig und auf die Art des Mauerwerks abgestimmt sein.Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel. …
- … Schlagregendichtheit …
- … Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser …
- … zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Baustoffen. Es wird verwendet, um die Schlagregendichtheit von Fassaden zu überprüfen.Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Prüfverfahren. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Körnung des Fugenmörtels bei der Wasserdichtigkeit von Mauerwerk?Antwort: Die Körnung …
- … des Fugenmörtels beeinflusst die Porosität und somit die Wasserdurchlässigkeit. Eine zu …
- … grobe Körnung kann zu größeren Poren und einer erhöhten Wassereindringung führen. Die richtige Wahl der Körnung ist entscheidend für die Schlagregendichtheit. …
- … Karsten-Röhrchen-Verfahren und wie hilft es bei der Diagnose von Wassereindringung?Antwort: Das Karsten-Röhrchen-Verfahren ist eine Methode zur Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von Baustoffen. Dabei wird ein Röhrchen auf die Oberfläche geklebt und mit Wasser gefüllt. Die Zeit, die das Wasser benötigt, um in den Baustoff einzudringen, gibt Aufschluss über dessen Wasserdurchlässigkeit. …
- … Frage: Welche Schäden können durch Wassereindringung in Verblendmauerwerk entstehen?Antwort: Wassereindringung kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schäden …
- … Frage: Wie kann ich feststellen, ob mein Fugenmörtel die richtige Körnung hat?Antwort: Die Körnung des Fugenmörtels sollte …
- … Analyse des Mörtels durch ein Labor kann Aufschluss über die tatsächliche Körnung geben. …
- … Frage: Was bedeutet Schlagregendichtheit und warum ist sie wichtig?Antwort: …
- … Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen …
- … Frage: Kann eine nachträgliche Imprägnierung das Problem der Wassereindringung lösen?Antwort: Eine Imprägnierung kann die Wasserdurchlässigkeit des Mauerwerks reduzieren, ist …
- … aber keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache der Wassereindringung in der falschen Mörtelwahl oder Verarbeitung liegt. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Kerndämmung bei Wassereindringung?Antwort: Die Kerndämmung kann durch Wassereindringung beschädigt werden, was ihre …
- … Auswahl des richtigen FugenmörtelsKriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels für verschiedene Mauerwerksarten. …
- … Prüfverfahren zur Bestimmung der SchlagregendichtheitÜberblick über verschiedene Prüfverfahren und deren Aussagekraft. …
- … Vorbeugende Maßnahmen gegen WassereindringungTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch konstruktiven Schutz und richtige …
- … Fugenmörtel-Körnung: Zusammenhang mit Wasserdurchdringung? …
- … Aber der Zusammenhang zwischen der Mörtelkörnung und der Größe der Wasserdurchdringung (wenn es einen gibt) ist mir noch nicht klar. Gibt es hierzu vielleicht auch stützende Aussagen in der Literatur und wenn ja, wo würde ich diesbezügliches finden? …
- … Wassereindringung in Fugen: Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
- … Art des Fugenmörtels: Unterschiedliche Fugenmörtel haben unterschiedliche Farbpigmente. …
- … Der Raum zwischen zwei Fliesen, der mit Fugenmörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, Spannungen aufzunehmen und das Eindringen …
- … von Wasser zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Verfugung. …
- … Fugenmörtel …
- … Ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen von Fliesenfugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.Verwandte Begriffe: …
- … Ein Fugenmörtel mit erhöhter Elastizität, der besonders für Bereiche mit starken Temperaturschwankungen oder …
- … Ein besonders widerstandsfähiger Fugenmörtel, der chemikalienbeständig und wasserdicht ist. Er wird häufig in gewerblichen Bereichen …
- … Fliesenfugen kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Art des Fugenmörtels, das Wasser-Zement-Verhältnis beim Anmischen, die Trocknungsbedingungen und die verwendeten Reinigungsmittel. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereindringung in Fugen: Zusammenhang zwischen Körnung des Fugenmörtels und Schlagregendichtheit?
Suche nach: Wassereindringung Fuge: Körnung Mörtel entscheidend?
Suche nach: Wassereindringung, Fugenmörtel, Körnung, Schlagregendichtheit, Verblendmauerwerk, Klinker, Mörtel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung
