Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Toleranz
Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
Liebe Leute,
ich wohne in einer DGAbk.-Whg und habe eine Terrasse auf gleicher Höhe wie meine Wohnfläche. Ich möchte auf der Terrasse gerne einen Whirlpool aufstellen:
Info laut Statiker: Die Bemessung der Terrassen im DG erfolgte für eine Aufbaulast von g2=1,9 kN/m² und eine Nutzlast von q=3,2 kN/m².
Habe gegoogelt, das bedeutet 320 kg/qm. 3 Fragen hätte ich:
1) Die Aufbaulast ist für mich offenbar nicht relevant?
2) Die 320 kg pro qm sind der Wert, den die Terrasse mindestens aushalten muss. Wie viel % mehr als der vom Statiker genannte Wert sind in der Regel kein Problem?
3) Die Terrasse hat 20 qm. Der Whirlpool 5,3 qm. Da ca. 15 qm ohne Belastung, sehe ich das richtig, dass bei den 5 qm deutlich mehr Belastung möglich sein sollten als wenn die gesamten 20 qm belastet würden?
Herzlichen Dank vorab für alle Antworten! Gerne auch mehrere/verschiedene Meinungen.
Schöne Grüße,
  • Thomas
  1. Whirlpool Last: Statik-Check – Keine Schätzung ohne Daten!
    Denkfehler
    Ohne das Gewicht des Whirlpool zu kennen und ohne die Aufstellposition zu kennen ist es grundsätzlich falsch, eine zulässige Gesamtbelastung auf einer geringen Fläche oder gar in der Mitte zu konzentrieren. Damit bleibt die Beantwortung der Frage beim Statiker und nicht als Schätzung hier.
    • Klaus Kirschner
  2. Terrassen-Belastung: Pool zuerst, Statik danach? – Denkfehler!
    Terrasse
    Ähm, man kauft ja nicht zuerst den Pool und schaut dann, ob es sich von der Last her ausgeht, sondern geht umgekehrt vor.
    Terrasse 5,3x3,2 m groß, der Pool würde mittig stehen.
    Kann bitte jemand, der Statiker ist, einen kennt oder mit einem darüber gesprochen hat nur das hier beantworten bitte?
    DANKE,
    • Thomas
  3. Terrassen-Traglast: Null Toleranz – Statiker-Angabe ist Limit!
    frag ruhig noch ein paar mal
    Die Antwort auf Deine Frage
    [ Zitat Anfang ] ... Wie viel % mehr als der vom Statiker genannte Wert sind in der Regel kein Problem? ... [ Zitat Ende ]
    bleibt: "Null"
  4. Whirlpool-Risiko: Statik-Haftung – Sicherheit geht vor!
    Haftung
    Kläre das bitte mit jemandem der dir da genau sagen kann was möglich ist und dafür auch haftet. Der dadurch am leben bleibende Mensch unter deiner Terasse wird es dir danken......
  5. Terrassen-Nutzlast: Whirlpool – Zusätzliche Lasten beachten!
    Foto von Martin G. Halbinger
    zu beachten
    Zun einen kommen zum Gewicht des Pool noch Besucher, 2 Jahre später dann weitere Gartenmöbel, im Winter Schnee, im Sommer Pfützen vom Regen, der Pool hat auch eine zus. Windangriffsfläche usw...
    Ja, die angenommene Verkehrslast enthält Sicherheitsbeiwerte, je nach Baujahr (zugrundliegender Berechnungsnorm) unterschiedliche. Diese Sicherheitsbeiberte sollen aber auch Materialschäden, Konstruktionsfehler und andere Schwankungen "ausgleichen". Die Verkehrslast jetzt zu 100 % mit nem dauerhaften Einbau auszureizen und dann diesen ggf auch noch vielleicht an der statisch ungünstigsten Stelle (meist die Mitte der Fläche zwischen den tragenden Wänden) zu konzentrieren, ist schon suboptimal und reizt teilweise die Sicherheiten auch ziemlich aus. Und Sie können sicherstellen, das dann keine der Anderen Lasten zeitweise dazukommen? oder.
    Dann noch von jemandem aus der Ferne, der weder Gebäude, ggf Schäden, die genaue Berechung usw. kennt, pauschal eine Überschreitung "freigeben" zu lassen, ist schon arg mutig.
    Warum fragen Sie nicht den Statiker, der Ihnen die o.g. Info gegeben hatte? Der hat zumindest schonmal die Statik gesehen. Oder will der sowas nicht bestätigen???
    Hat der Eigentümer überhaupt zugestimmt?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Whirlpool auf Terrasse: Statik, Lasten & Sicherheit im Dachgeschoss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Whirlpools auf einer Dachgeschoss-Terrasse hinsichtlich der statischen Belastung. Es wird betont, dass eine genaue Lastberechnung unerlässlich ist und die Angaben des Statikers nicht überschritten werden dürfen. Zusätzliche Lasten wie Schnee, Regen und Personen müssen berücksichtigt werden. Die Haftung bei Fehlberechnungen liegt beim Fachmann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassen-Traglast: Null Toleranz – Statiker-Angabe ist Limit! darf die vom Statiker genannte Last nicht überschritten werden. Dies ist ein kritischer Punkt für die Sicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassen-Nutzlast: Whirlpool – Zusätzliche Lasten beachten! weist darauf hin, dass neben dem Gewicht des Whirlpools auch weitere Lasten wie Besucher, Gartenmöbel, Schnee und Regen berücksichtigt werden müssen, um die tatsächliche Belastung der Terrasse korrekt einzuschätzen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Whirlpool-Risiko: Statik-Haftung – Sicherheit geht vor! unterstreicht die Notwendigkeit, die Statik von einem Fachmann prüfen zu lassen, der auch die Haftung für seine Berechnungen übernimmt. Eigenmächtige Überschreitungen der zulässigen Lasten können schwerwiegende Folgen haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Whirlpool auf der Terrasse installiert wird, sollte unbedingt eine detaillierte Statik-Berechnung durch einen qualifizierten Statiker erfolgen. Die Hinweise aus Whirlpool Last: Statik-Check – Keine Schätzung ohne Daten! und Terrassen-Belastung: Pool zuerst, Statik danach? – Denkfehler! sollten beachtet werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Whirlpool, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12256: Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: EPS W 25 Belastung für Whirlpool – Tragfähigkeit & Folienverträglichkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Belastung berechnen: Maximalgewicht, Bauvorschriften & Sicherheitsbestimmungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Traglast Dachterrasse: Welche Nutzlast ist bei Flachdach Baujahr 1970 üblich?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenwhirlpool Holz Abplatzungen: Ursachen, Sanierung & geeignete Holzschutzlasuren?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sondernutzungsrecht im Neubau: Gartenhaus auf Tiefgarage – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Neubau - Schweinestall zur Terrasse umbauen: Kosten, Statik & Genehmigungen prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Whirlpool, Terrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Whirlpool, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Whirlpool, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Whirlpool, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
Suche nach: Whirlpool auf Terrasse: Last prüfen
Suche nach: Whirlpool, Terrasse, Dachgeschoss, Last, Statik, Aufbaulast, Nutzlast, Sicherheit, Gewicht, kN/m²
