Traglast Dachterrasse: Welche Nutzlast ist bei Flachdach Baujahr 1970 üblich?
❓ Fragestellung: Traglast Dachterrasse: Welche Nutzlast ist bei Flachdach Baujahr 1970 üblich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine dringende statische Prüfung durch einen Fachmann – keine pauschale Abschätzung der Nutzlast ist zulässig; Alle nennen das Baujahr 1970 als zentralen Risikofaktor: damalige Normen (SIA 160), geringere Sicherheitsreserven und fehlende Dokumentation machen eine individuelle Berechnung zwingend erforderlich; Alle identifizieren Punktlasten (Whirlpool, gefüllte Töpfe) als besondere Gefährdung – insbesondere bei unbekannter Bewehrungsführung und Betonqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Eine statische Prüfung ist keine Option, sondern Voraussetzung für jede Nutzung. Bis zum Vorliegen eines schriftlichen, unterschriebenen Gutachtens ist jede zusätzliche Last – auch einzelne schwere Möbelstücke – strikt zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die übliche Nutzlast einer Dachterrasse auf einem Flachdach aus dem Baujahr 1970 in der Schweiz. Ein Statiker ist unerlässlich für eine verifizierbare Aussage zur Traglast. Die Schweizer Normen (SIA) sind relevant, wobei eine Mindestlast von 150 kg/m² angenommen werden kann. Die Schneelast muss zusätzlich berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Mich würde interessieren, ob es grundsätzliche Richtlinien gibt, mit welcher Trag- bzw. Nutzlast auf einem begehbaren Flachdach / Dachterrasse gerechnet werden kann?
Hierzu dienen folgende Angaben:
Baujahr: 1970, eventuell einmal saniert. Ort: Bern, Schweiz
Aufbau:
  • Gehwegplatten, 40 mm
  • Splitt, 40 mm
  • Abdichtung, 2 lagig
  • Dämmung, 50 mm
  • Dampfsperre / Notdach
  • Gefällsüberzug, unterschiedliche Dicke 2-10 cm
  • Flachdach, Beton armiert, 20 cm
Flächen/Spannweite: 4 x 4.5 m über tragenden Wänden spannend
Hintergrund ist die Frage, welche Lasten auf dem Dach abgestellt werden können (z.B. Blumentröge, Whirlpools etc.)
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Freundliche Grüße
mw
    🔴 KRITISCH: Statische Überprüfung durch einen eidgenössisch anerkannten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Nutzung oder Lastaufbringung – insbesondere vor Aufstellung von Whirlpools, schweren Blumentrögen oder Möbeln.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Fachmann-Konsultation bei sichtbaren Anzeichen wie Rissen im Beton, Durchbiegungen, Ablösungen der Gehwegplatten, feuchten Stellen oder Ausblühungen – Hinweise auf mögliche Bewehrungskorrosion oder Abdichtungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "üblichen" Nutzlast (z. B. 3–5 kN/m²) – für Dächer aus den 1970er-Jahren gelten historisch niedrigere Lastannahmen (1,5–2,0 kN/m² nach SIA 160), die bei heutigen Nutzungserwartungen nicht ausreichen.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenlast bereits hoch: Dachaufbau (Betonplatte 20 cm, Dämmung, Splitt 40 mm, Gehwegplatten 40 mm) belastet die Konstruktion mit ca. 5–6 kN/m² – verbleibende Tragreserve für Nutzlast ist daher möglicherweise nahezu erschöpft.
    Ich empfehle, die zulässige Nutzlast einer Dachterrasse von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen zu lassen. Das Baujahr (1970) und mögliche Sanierungen sind wichtige Faktoren.
    Generell gibt es Richtlinien und Normen, die Mindestwerte für Nutzlasten festlegen. Diese können je nach Nutzung variieren (z.B. reine Begehung, Aufenthalt von Personen, Aufstellung von Möbeln oder Pflanzgefäßen).
    In der Schweiz ist die SIA 261 massgebend. Diese Norm legt die anzusetzenden Lasten fest. Die Norm unterscheidet nach Nutzungskategorien. Für Terrassen und Balkone ist in der Regel eine höhere Nutzlast anzusetzen als für reine Dachflächen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Traglast kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Dachterrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachterrasse von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie diese nutzen oder bauliche Veränderungen vornehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrasse aus dem Baujahr 1970 mit einem Aufbau aus Beton, Dämmung und Gehwegplatten. Die Frage nach der zulässigen Nutzlast ist komplex und kann nicht pauschal beantwortet werden. Für Gebäude aus dieser Zeit existieren keine einheitlichen, verbindlichen Richtlinien, die heute noch anwendbar wären. Die damaligen Normen wichen erheblich von den heutigen Anforderungen ab, insbesondere hinsichtlich Sicherheitsreserven und Lastannahmen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die tatsächliche Tragfähigkeit der Dachkonstruktion unbekannt ist. Eine Überschreitung der zulässigen Last kann zu statischen Schäden, Rissen im Beton oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. Besonders kritisch sind Punktlasten, wie sie beispielsweise durch einen Whirlpool entstehen, da diese die Statik lokal stark beanspruchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dachterrasse aus den 1970er Jahren automatisch eine Nutzlast von 3,0 bis 5,0 kN/m² trägt, ist nicht haltbar. Die tatsächliche Tragfähigkeit hängt von der Betongüte, der Bewehrungsführung und dem tatsächlichen Zustand der Bausubstanz ab. Ohne eine statische Berechnung ist jede Lastannahme spekulativ.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen der Eigenlast (Gewicht des Dachaufbaus) und der Nutzlast (Möbel, Personen, Schnee). Der beschriebene Aufbau mit 40 mm Gehwegplatten und 40 mm Splitt erzeugt bereits eine hohe Eigenlast von etwa 1,5 bis 2,0 kN/m². Hinzu kommt die Schneelast in der Schweiz, die je nach Region zwischen 1,0 und 3,0 kN/m² betragen kann. Für einen Whirlpool muss zudem die Wassermenge (ca. 1.000 kg/m³) sowie das Gewicht der Personen und der Technik berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Statiker mit einer Überprüfung der Dachkonstruktion. Dieser kann anhand der Baupläne, einer Kernbohrung und einer statischen Berechnung die tatsächliche Tragfähigkeit ermitteln. Erst nach Vorlage eines schriftlichen Gutachtens sollten Sie Lasten wie schwere Blumentröge oder einen Whirlpool aufstellen. Planen Sie für die Begutachtung und ggf. notwendige Verstärkungsmaßnahmen ein Budget von mindestens 2.000 bis 5.000 CHF ein.
    Bei einem Flachdach aus armiertem Beton aus dem Baujahr 1970 mit einer Spannweite von 4,5 m und einer Plattendicke von 20 cm ist die statische Tragfähigkeit nicht pauschal abschätzbar, da sie von der ursprünglichen Bewehrung, der Betonqualität, der Auflagerung sowie eventuellen Alterungs- oder Schäden abhängt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung mit schweren, punktuell wirkenden Lasten wie Whirlpools oder gefüllten Blumentrögen birgt ein erhebliches Risiko der Überbeanspruchung – insbesondere bei unbekanntem Sanierungsstand und fehlender statischer Dokumentation.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "übliche" Nutzlast für Dächer aus den 1970er-Jahren; die damals geltenden Schweizer Normen (z. B. SIA 160) sahen für begehbare Dächer meist nur 1,5–2,0 kN/m² vor – deutlich weniger als die heutigen Anforderungen von 3,0–5,0 kN/m² für Dachterrassen mit Aufenthaltsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Zusätzliche Lasten wie Splitt, Gehwegplatten und Dämmung erhöhen die ständige Eigenlast erheblich – bei 20 cm Betonplatte und 12 cm Aufbau (ohne Abdichtung/Dampfsperre) liegt diese bereits bei ca. 5–6 kN/m², was die verbleibende Tragreserve für Nutzlasten stark reduziert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder beschädigte Dampfsperre oder Abdichtung kann bei Feuchteeintrag zu Korrosion der Betonbewehrung führen – dies schwächt die Tragfähigkeit langfristig und oft unsichtbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einmal saniertes Dach automatisch für moderne Nutzlasten geeignet sei, ist grundlegend falsch – Sanierungen betreffen meist nur die Dachhaut, nicht die statische Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen eidgenössisch anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit einer detaillierten Tragwerksprüfung – inkl. Bohrkerndurchmesser, Bewehrungsabklärung und Lastannahmen nach aktueller SIA 260 – bevor jegliche zusätzliche Last aufgebracht wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine dringende statische Prüfung durch einen Fachmann – keine pauschale Abschätzung der Nutzlast ist zulässig.
    • Alle nennen das Baujahr 1970 als zentralen Risikofaktor: damalige Normen (SIA 160), geringere Sicherheitsreserven und fehlende Dokumentation machen eine individuelle Berechnung zwingend erforderlich.
    • Alle identifizieren Punktlasten (Whirlpool, gefüllte Töpfe) als besondere Gefährdung – insbesondere bei unbekannter Bewehrungsführung und Betonqualität.
    • GoogleAI verweist allgemein auf SIA 261 als aktuelle Grundlage, ohne die historische Diskrepanz zur SIA 160 explizit zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Eigenlastwerte; DeepSeek und Qwen quantifizieren diese (ca. 1,5–2,0 kN/m² bzw. 5–6 kN/m²) und betonen deren Traglast-reduzierende Wirkung – Qwen rechnet dabei detaillierter mit Plattendicke und Aufbauhöhe.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Dampfsperre/Abdichtung als Risiko für stille Bewehrungskorrosion – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek gibt ein realistisches Kostenschätzungsbudget (2.000–5.000 CHF) für Begutachtung und ggf. Verstärkung – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen verweist explizit auf Kernbohrung und Bewehrungsabklärung als notwendige Methoden – DeepSeek erwähnt Kernbohrung, GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass eine "Sicherung durch Sanierung" die Tragfähigkeit erhöht – dies sei typischerweise nur die Dachhaut, nicht das Tragwerk. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf diesen Irrglauben ein, wodurch Qwens Warnung als sicherheitsrelevante Korrektur gilt.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek (geringe historische Nutzlast, hohe Eigenlast, Risiko unbemerkter Korrosion) wird priorisiert – im Sinne des Vorsichtsprinzips.
      Die Empfehlung von GoogleAI bleibt gültig, wird aber durch die beiden anderen Modelle deutlich präzisiert und in ihrer Dringlichkeit untermauert.
    Nutzlastabschätzung ohne Fachmann ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – jede pauschale Angabe (z. B. "3 kN/m²") ist gefährlich und unzulässig.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Umfassende Prüfung durch eidgenössisch anerkannten Statiker/Bauingenieur ist zwingend erforderlich – inkl. Bauplananalyse, ggf. Kernbohrung, Bewehrungsabklärung und Berechnung nach SIA 260/261.
    Historische Lastannahmen (Baujahr 1970) ✅ Konsens SIA 160 war maßgeblich; Nutzlasten lagen meist bei 1,5–2,0 kN/m² – deutlich unter heutigen Anforderungen für Aufenthaltsflächen (3,0–5,0 kN/m²).
    Bedeutung der Eigenlast ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen quantifizieren sie als sehr hoch (5–6 kN/m²), GoogleAI erwähnt sie nur allgemein – Konsens: Eigenlast reduziert die verbleibende Nutzlastreserve dramatisch.
    Risiko durch Punktlasten ✅ Konsens Whirlpools, schwere Töpfe oder technische Geräte stellen eine besondere Gefährdung dar – lokale Überbeanspruchung kann vor Schadensanzeichen erfolgen.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Nutzlast ohne Prüfung Strukturelle Schäden bis zum Einsturz – Lebensgefahr, hohe Haftungsrisiken und Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe.
    🔴 Risiko Unsichtbare Bewehrungskorrosion durch fehlende oder beschädigte Dampfsperre Langfristige Tragfähigkeitsminderung ohne externe Anzeichen – plötzlicher Versagen bei Belastungsspitzen (z. B. Schnee + Personen).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Baupläne, unbekannter Sanierungsstand) Verzögerung der Prüfung, höhere Kosten für Aufwand zur Rekonstruktion, Unsicherheit bei Versicherungsfragen.
    🔴 Risiko Punktlast durch Whirlpool oder schwere Blumentröge Lokale Durchstanzzonen, Rissbildung im Beton, Beschädigung der Abdichtung – oft nicht sichtbar bis zum Versagen.
    🔴 Risiko Anwendung heutiger Normen (SIA 261) auf historische Konstruktion ohne Anpassung Fehleinschätzung der Sicherheitsreserven – die Konstruktion wurde nicht für heutige Lastannahmen dimensioniert.
    ✅ Chance Möglichkeit einer gezielten, wirtschaftlichen Verstärkung (z. B. Carbon-Bewehrung, Unterzüge) Hochwertige, langfristige Nutzung mit klarem Sicherheitsnachweis – Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Modernisierung der Dachabdichtung und Dämmung im Zuge der statischen Prüfung Energieeffizienzsteigerung, Verlängerung der Lebensdauer, Erfüllung künftiger Energiestandards.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Dachdokuments (mit Plänen, Gutachten, Materialnachweisen) Rechtssichere Grundlage für Verkauf, Miete oder Versicherung – erhöhte Transparenz und Vertrauen.
    ✅ Chance Integration von Regenwassermanagement (z. B. Retentionsmodule unter Platten) Entlastung der Kanalisation, mögliche Förderung durch Gemeinde, ökologischer Mehrwert.
    ✅ Chance Umnutzung als nachhaltige Gründach-Terrasse (mit geringerer punktueller Last) Verbessertes Mikroklima, Biodiversität, geringere thermische Belastung – im Einklang mit modernen Bauzielen.
    1. Sofortige Sperrung und Sachstand-Klärung: Verhindern Sie jegliche Nutzung der Dachterrasse bis zur Vorlage eines schriftlichen Gutachtens – auch befristete Nutzung ist nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen eidgenössisch anerkannten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Altbausanierung – teilen Sie ihm Baualter (1970), Aufbau (Betonplatte 20 cm, Dämmung, Splitt 40 mm, Gehwegplatten 40 mm) und geplante Nutzung (z. B. Whirlpool) mit.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie nach Originalbauplänen, Sanierungsakten oder früheren Gutachten – selbst unvollständige Dokumente beschleunigen die Prüfung und senken die Kosten.
    4. Eigenlast dokumentieren: Notieren Sie exakt die Schichtdicken und Materialien des bestehenden Dachaufbaus – dies erleichtert die statische Berechnung und vermeidet Doppelarbeit.
    5. Alternativen prüfen: Klären Sie mit dem Statiker bereits im Vorfeld, ob eine Gründach-Lösung oder eine reduzierte Nutzung (reine Begehung, leichte Möbel ≤ 1,5 kN/m²) eine kostengünstigere Variante darstellt.
    6. Kosten und Zeitplan einplanen: Budgetieren Sie 2.000–5.000 CHF und 4–8 Wochen für Gutachtenerstellung, ggf. Kernbohrung und erste Stellungnahme – verzögern Sie keine Anfrage aus Kostenscheu.
    Traglast
    Die Traglast ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Konstruktion aushalten kann, bevor es zu Schäden oder einem Versagen kommt. Sie umfasst sowohl das Eigengewicht der Konstruktion als auch die Nutzlast. Verwandte Begriffe: Nutzlast, Lastannahme, statische Berechnung.
    Nutzlast
    Die Nutzlast ist die variable Last, die durch die Nutzung eines Gebäudes oder einer Fläche entsteht, z.B. durch Personen, Möbel, Geräte oder Lagergut. Die Nutzlast muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Lastannahme, Traglast.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer und erfordern eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung. Verwandte Begriffe: Dachterrasse, Abdichtung, Entwässerung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und Bemessung von Bauwerken, um deren Standsicherheit und Tragfähigkeit zu gewährleisten. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf einem Dach, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie erfordert eine besondere Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Flachdach, Balkon, Dachgarten.
    SIA 261
    SIA 261 ist eine massgebende Schweizer Norm, die die anzusetzenden Lasten für Tragwerke definiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der statischen Berechnung von Bauwerken in der Schweiz. Verwandte Begriffe: Norm, Lastannahme, Tragwerksplanung.
    Baujahr
    Das Baujahr eines Gebäudes gibt Auskunft über die zu diesem Zeitpunkt gültigen Baustandards und Normen. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und der Notwendigkeit von Sanierungen. Verwandte Begriffe: Baustandard, Norm, Sanierung.
    1. Welche Rolle spielt das Baujahr bei der Traglastberechnung?
      Das Baujahr ist wichtig, da sich Baustandards und Normen im Laufe der Zeit ändern. Ältere Gebäude könnten nach anderen Kriterien bemessen worden sein. Zudem können Materialermüdung und Schäden im Laufe der Zeit die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Traglast und Nutzlast?
      Die Traglast bezeichnet die gesamte Last, die ein Bauteil tragen kann, einschließlich des Eigengewichts des Bauteils selbst (z.B. der Dachkonstruktion). Die Nutzlast ist die zusätzliche Last, die durch die Nutzung entsteht (z.B. Personen, Möbel, Schnee).
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen nach einem qualifizierten Statiker suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Welche Dokumente benötigt der Statiker für die Berechnung?
      Der Statiker benötigt idealerweise die Baupläne des Gebäudes, statische Berechnungen aus der Bauzeit, Informationen zu eventuellen Sanierungen und eine Beschreibung der geplanten Nutzung der Dachterrasse.
    5. Was passiert, wenn die Dachterrasse die gewünschte Nutzlast nicht trägt?
      Wenn die Dachterrasse die gewünschte Nutzlast nicht trägt, müssen Maßnahmen zur Verstärkung der Konstruktion ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Stützen, Stahlträger oder eine Verstärkung der Deckenkonstruktion erfolgen.
    6. Wie oft sollte eine Dachterrasse auf ihre Tragfähigkeit überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dachterrasse ist empfehlenswert, insbesondere nach außergewöhnlichen Belastungen (z.B. Starkregen, Schneefall) oder bei sichtbaren Schäden. Eine umfassende Prüfung durch einen Fachmann sollte alle paar Jahre erfolgen.
    7. Darf ich einfach so einen Pool auf die Dachterrasse stellen?
      Nein, das ist riskant. Ein Pool stellt eine erhebliche Punktlast dar. Vor der Aufstellung eines Pools muss unbedingt die Tragfähigkeit der Dachterrasse durch einen Statiker geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden.
    8. Was bedeutet SIA 261?
      SIA 261 ist eine Schweizer Norm, die die massgebenden Lastannahmen für Tragwerke regelt. Sie legt fest, welche Lasten (z.B. Nutzlasten, Schneelasten, Windlasten) bei der Bemessung von Gebäuden und anderen Bauwerken anzusetzen sind.
    • Dachbegrünung auf Flachdach
      Informationen zu den Lasten und Anforderungen bei der Anlage eines Dachgartens.
    • Abdichtung von Dachterrassen
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Abdichtung einer Dachterrasse?
    • Entwässerung von Flachdächern
      Wie wird eine effektive Entwässerung von Flachdächern sichergestellt?
    • Statische Berechnung von Balkonen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Balkonen und Terrassen.
    • Schneelast auf Dächern
      Wie wird die Schneelast auf Dächern berechnet und welche Maßnahmen sind erforderlich?
  2. Traglast Dachterrasse: Statiker-Gutachten unerlässlich!
    Foto von Stefan Ibold
    gibt nur einen Weg
    Moin,
    und der geht in Richtung Statiker. Nur der kann Ihnen verifizierbar weiterhelfen, nachdem er die Pläne studiert, alte Berechnungen überprüft oder den Ort besichtigt hat.
    Mehr geht an dieser Stelle in einem Forum nicht oder wäre unseriös.
    Stefan Ibold
  3. Nutzlast Dachterrasse: Mindestlast Schweiz – 150 kg/m²
    was in der Schweiz gilt/galt
    kann ich nicht sagen. Sicher gibt es aber auch dort entsprechende Normen.
    Die rechnerisch anzusetzende Verkehrslast dürfte aber auch in der Schweiz kaum unter 150 kg/m² liegen.
  4. Traglast Flachdach: Armierung entscheidend für Statik!
    genau
    Die Traglast einer Decke wird neben der Deckenstärke vor allem durch die Armierung bestimmt und die ist nicht sichtbar sondern nur in der Statik nachzulesen. Weiterhin ist unbekannt, wie ein solches Dach genutzt werden darf, eine Nutzung ist verbunden mit einer Absturzsicherung und entsprechender Nutzungsgenehmigung.
    • Klaus Kirschner
  5. Dachterrasse: SIA-Normen zur Nutzlast – Überblick!
    geltende Normen (SIA)
    Danke für Ihre Rückmeldungen. @Stefan Ibold: Ich habe gehofft, dass es generelle Normen wie SIA gibt, welche die minimale Nutzlast einer Dachterrasse definieren.
    @Volker Stöckel: Ich hatte mal gelesen, dass 300 kg/m² das Minimum nach SIA sind. Allein die Schneetragkraft müsse wohl um die 150 kg/m² sein.
    @Klaus Kirschner: Die Unterlagen sind eben nicht vorhanden. Wir kennen nur die Deckenstärke mit Hinweis armiert. Das Dach ist eindeutig für die Nutzung als Dachterrasse ausgelegt (eigener Zugang pro Eigentümer, ummauert/gesichert, Blumenbeete) etc.
    Falls Ihnen noch was in den Sinn kommt oder Sie eine ungefähre und unverbindliche Zahl haben, danke ich Ihnen.
    Freunldiche Grüße
    mw
  6. Schneelast + Nutzlast: Dachterrasse – Berechnungsgrundlagen
    wie gesagt
    was in der Schweiz gilt, werden nur die wenigsten Deutschen wissen 😉
    Ich mit gut 1.000 km Entfernung sicher nicht.
    Die Schneelast ist aber IMMER zusätzlich zu den Verkehrslasten zu berücksichtigen. Oder räumst Du die Terrasse leer, nur weil es schneit?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Traglast Dachterrasse: Nutzlast bei Flachdach Baujahr 1970
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die übliche Nutzlast einer Dachterrasse auf einem Flachdach aus dem Baujahr 1970 in der Schweiz. Ein Statiker ist unerlässlich für eine verifizierbare Aussage zur Traglast. Die Schweizer Normen (SIA) sind relevant, wobei eine Mindestlast von 150 kg/m² angenommen werden kann. Die Schneelast muss zusätzlich berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traglast Dachterrasse: Statiker-Gutachten unerlässlich! ist die Expertise eines Statikers unumgänglich, um die spezifische Traglast des Flachdachs zu beurteilen. Pauschale Aussagen sind unseriös.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Nutzlast Dachterrasse: Mindestlast Schweiz – 150 kg/m² erwähnt, dass in der Schweiz eine Verkehrslast von mindestens 150 kg/m² anzusetzen ist. Dies dient als grobe Orientierung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Traglast wird maßgeblich durch die Armierung der Decke bestimmt, wie im Beitrag Traglast Flachdach: Armierung entscheidend für Statik! hervorgehoben wird. Diese Information ist in der Statik nachzulesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachterrasse: SIA-Normen zur Nutzlast – Überblick! verweist auf die SIA-Normen, welche die minimale Nutzlast einer Dachterrasse definieren. Es wurde erwähnt, dass 300 kg/m² ein Minimum sein könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die tatsächliche Traglast der Dachterrasse zu ermitteln, sollte ein Statiker hinzugezogen werden, der die vorhandenen Pläne prüft oder eine Vor-Ort-Besichtigung durchführt. Die SIA-Normen sind zu berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag Schneelast + Nutzlast: Dachterrasse – Berechnungsgrundlagen bezüglich der Schneelast.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traglast, Nutzlast, Dachterrasse, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aquarium im Obergeschoss: Traglast Stahlbetondecke berechnen? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwelast an Porenbeton befestigen: Welcher Dübel hält 150kg sicher? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Whirlpool auf Terrasse: Lastberechnung, Statik & Sicherheit im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traglast, Nutzlast, Dachterrasse, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traglast, Nutzlast, Dachterrasse, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traglast Dachterrasse: Welche Nutzlast ist bei Flachdach Baujahr 1970 üblich?
Suche nach: Traglast Dachterrasse: Nutzlast Flachdach
Suche nach: Traglast, Nutzlast, Dachterrasse, Flachdach, Baujahr 1970, Statik, Dachlast
