Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkonbelag
Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
Guten Tag,
ich habe glaube ich ein längeres Thema aber hoffe mir doch von dem einen oder anderen etwas Hilfe zu bekommen. Wir haben vor ca. 10 Jahren eine Wohnung in einem 1978 Flachdach Mehrfamilienhaus gekauft. Es gab dort bei den Kragarmbalkon wohl mal etwas Probleme. Es wurde Kalk aus dem Beton ausgewaschen und es tropfte auf die Balkone darunter (und wer weiss wo noch hin). Es wurden dann in den Jahren um 2007 unser und auch andere Balkone erneuert. Dies hat unser (mittlerweile leider verstorbene) Vorbesitzer SELBST ausgeführt. Auch heute noch sind bei unserem Nachbarn unten drunter die Schäden von damals sichtbar (siehe Fotos). Die ältere Dame (über 90) und ihr Schwiegersohn haben mir jedoch gesagt das die Kalkablagerungen und Rostflecken sich nicht verändert haben seit dem der Vorbesitzer diese 2007 "saniert" hat.
Bei einem Nachbar auf der anderen Seite wurde wohl etwas gepfuscht so das dort weiterhin die Schäden auf den unteren durchgekommen sind und dort musste 2017 nochmal komplett alles neu gemacht werden.
Mein Balkon wurde wohl 2007 mit einer Dichtmasse (vermutlich Kemperol, für mich sieht es hinter den Sockelleisten eher nach Knauff Bad-Abdichtung aus (hellblau)) und dann darauf 30x30 Fliesen gelegt. Er hat das Zeugs aus dem Baumarkt wenn sich seine Frau noch richtig erinnert. Achja, und er hat damals ca. 10 kleine LED-Lampen in die Fliesenfugen eingebracht (die funktionieren tatsächlich noch)...
Soviel zu Historie.
Der Balkon ist trapezförmig (dadurch relativ viele Zuschnitte) und hat ca. 6 qm. Süd-West-Seite nicht überdacht, d.h. ständig dem Wetter ausgesetzt.
Die aktuellen Fliesen sind noch intakt, jedoch sind ca. 1/4 davon hohl und haben sich bereits teilweise angehoben insbesondere am Ende des Gefälles und zum Speier hin, so das sich da auch eine kleine Pfütze sammelt (nur ganz leicht). Die Fugen sind in diesem Bereich sehr hinüber und teilweise schon rausgebrochen. In manchen sammelt sich 10cm langes Moos. Die Sockelleisten in diesem Bereich sind bereits von der Wand abgefallen und werden nur noch vom Silikon darunter gehalten, dahinter ist "Sand" und …kein Fliesenkleber mehr. Die Fuge zwischen Bodenfliesen und Sockelfliesen ist fast überall undicht und brüchig (bereits 2x von mir erneuert in den 10 Jahren) und meiner Meinung auch viel zu breit (teilweise 2cm zwischen Sockel und Belag) aber das ist ja nur optisch ein Problem.
Erste Frage: Meine Frau würde das gerne optisch wieder etwas schöner haben. Ich überlege ob es Sinn ergibt die Fugen zu entfernen, die Platten die hohl sind neu zu verkleben und dann wieder ausfugen (und klar die Sockelleisten anzubringen). Geht das überhaupt auf Kemperol oder Bad Abdichtung (falls es das wirklich ist darunter)? Das würde doch sicherlich reissen oder undicht werden. Laut Aussage der Nachbarn scheint es ja zumindest dicht zu sein. Diese Dichtigkeit würde ich natürlich gerne erhalten. Hat jemand eine andere Idee? Ich habe schon an sowas wie weber.sys 891 Hohlstellenverguss gedacht, aber das ist nicht für den Außenbereich zugelassen. Letztendlich wäre das wahrscheinlich alles Pfusch und ich denke daher an
Frage 2: Wie lasse ich den Balkon von „Profis“ neu renovieren / sanieren -  welches ist das nach aktuellem Stand für einen solchen Balkon beste Verfahren??
Ich habe verschiedene Firmen hier gehabt. Ein Fliesenleger der wieder fest verklebte Fliesen machen würde (da der Aufbau für loose Verlegung wohl zu niedrig ist), 2x Angbote für Flüssigkunststoff/Steinteppich und einen Folien/Steinteppichfliesen.
Im Folgenden die Angebote etwas detaillierter:
1. Fliesenleger:
Baustelleneinrichtung
Abburcharbeiten
Bauschutt und Entsorgung
Vorbereiten der Balkonplatte (Oberfläche reinigen, fräsen, vorbereiten für Grundieren)
Betonbrüstung Schleifen
Grundierung (Verlege Fläche mit Haftgrund vollflächig auf dem Beton)
Spachtelung (Ausgleichs und Gefällespachtelungen im Außen und Unterwasserbereich mit hoher Standfestigkeite, Ausgleich bis 50 mm Schichtdicke für den Einsatz unter Kermaik oder Natursstein.  Kissel RSN, ca 700 kg (!!!)
Grundierung (Verlegefläche mit Haftgrund)
Wanduntergrund vorbereiten  (Sockelbereich neu aufgaben, ebene Fläche für Abdichtung, Einbau von Dichtband und Sockel wieder mit Kissel RSN)
Abdichtung (Nach Verabreitungsrichtlinien des Herstellers, keine Angabe welcher das ist)
Bodenfliesen (Buttering-Floating-Methode im Dünnbett mit hydraulisch erhärtemden, flexiblem Dünnbettmörtel, Fliesenfläche ausfugen (keine Bewegungsfugen) mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel, Format 30x30)
Sockelfliesen
Dehnungs-, Eck- und Anschlussfugen (Silicon oder Acryl)
2. Flüssigkunststoff mit Steinteppich
Steinteppich verbauen inkl. aller Vorarbeiten (Spachteln, Abdichten, Fundament, Gefälle) + Streicharbeiten inkl. Entsorgung. Der Steinteppich wäre PU und die Abdichtung wohl auch. Notüberläufe werden geschlossen so das eine Wanne entsteht.
3. Flüssigkunststoff mit Steinteppich 2
Nachtrag, das Angebot 3 liegt nun auch schriftlich vor: Altbelag Fliesen ohne Estrich entfernen. und in Anhänger Verladen.
Optional:
Balkon in ein Gefälle Abziehen von ca 2 %
  • Untergrund Reinigen, Absaugen vor Verschmuzungen
  • Grundierung
  • Auftragen eines Dünnbett Schnellestrich RAM 3 im Gefälle Abziehen
gegebenfalls Überstände wegraspeln
Vorhandene Oberfäche Anschleifen mit einer Estrich Handfräse, inkl.Absaugung so das eine plane Saubere Oberfläche entsteht mit 2K EP Grundieren inkl. ab Sanden
2K Flüssigkeitsmembrane Auftragen, Materialverbrauch ca. 2,7 kg/m² MasterSeal M860 ist eine selbstverlaufende, manuell zu applizierende,lösemittelfreie, 2K-Polyurea-Abdichtung
Sockelstreifen mit mit 2K EP Grundieren inkl. ab Sanden Ecken mit einem Dichtband Butyl Auskleiden 2K Flüssigkeitsmembrane Auftragen, Materialverbrauch ca. 2,7 kg/m² MasterSeal M860 ist eine selbstverlaufende, manuell zu applizierende,lösemittelfreie, 2K-Polyurea-Abdichtung Natursteinteppich Auftragen ca 6 mm, Körnung 2-4 mm. Farbe nach Wahl. Bindemittel 1 K WS/PU , Anschlag der Sockelleiste Aluminiumleiste 6 mm. Abfugen der Fuge zwischen Wand und Schiene.
Natursteinteppich Auftragen ca 8 mm, Körnung 2-4 mm. Farbe nach Wahl. Bindemittel 1 K PU
4. EPDM Folie mit vorgefertigten Steinteppichfliesen inkl. Drainagesystem
Demontage Fliesen und Sonstige Plattenbeläge Pauschal
Entsorgung Bauschutt auf Nachweis
Schleifarbeiten und Flächenausgleich bis 5 mm ARDEX (Ausgleichsarbeiten inkl. Schleifarbeiten und Material, Montagekosten, Baustelleneinrichtung, An und Abfahrt inkl.)
Komplettsystem Balkon-Terassensanierung (Aufmass, Steinteppich-Fertigelemente inkl. Zubehör, Profile setzten, Abdichtung verlegen, Montage Zubehör)
EPDM Flachdachsystem (20 Jahre Herstellergarantie Montage mit Festpreis Garantie Baustelleinrichtung An/Abfahrt)
Die Steinteppich-Fertigelemente werden wohl direkt schwimmend auf die Folie gelegt... Notüberläufe werden geschlossen so das eine Wanne entsteht.
3. Frage: Die Firmen die ich gefunden habe waren meist ein Maler oder Fliesenleger der sich darauf "spezialisiert" hat und das schon x Jahre macht. Ich frage mich ob da wirklich die Kompetenz fürs Abdichten im Außenbereich dabei ist? Ich hatte diese eher bei Dachdeckern erwartet und daher zwei Dachdeckerfirmen angefragt, wurde aber zweimal abgewiesen (machen wir nicht). Wenn man im Internet nach diesen Steinteppich-Firmen sucht, hatte ich oft den Eindruck, dass dies irgendwie ein komisches Vertriebsmodell ist. Die Preise variieren extrem (3000 bi 9000). Für mich wirkt das etwas merkwürdig/unseriös?
Nochmal meine Fragen in Kurzform:
  1. Frage: Kann man versuchen das selbst zu fixen? Wenn ja irgendwelche Empfehlungen?
  2. Frage: Was ist nach aktuellem Stand der Technik das wohl beste Vorgehen für solch einen Balkon?
  3. Kann man bei „umgelernten“ Gewerken wirklich von einer Kompetenz für die Abdichtung ausgehen? Sind die seriös bzw. wie erkennt man seriöse Firmen?
Vielen, vielen Dank!
Anbei noch ein paar Fotos des Balkons.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • bigbenle
    🔴 Gefahr: Kalkablagerungen und Rostflecken können auf Schäden in der Bausubstanz hindeuten. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Balkonen können die Statik des Gebäudes beeinflussen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
    Ich verstehe, dass Sie eine umfassende Balkonsanierung planen und verschiedene Angebote vorliegen haben. Um Ihnen eine fundierte Einschätzung zu geben, betrachte ich die gängigen Techniken und deren Vor- und Nachteile.
    Flüssigkunststoff: Eine bewährte Methode, um eine dauerhafte und flexible Abdichtung zu erzielen. 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, da Fehler zu Undichtigkeiten führen können. Die Kosten sind tendenziell höher, aber die Lebensdauer ist lang.
    Steinteppich: Bietet eine optisch ansprechende Oberfläche und ist wasserdurchlässig. 🔴 Wichtig ist hier ein korrektes Drainagesystem, um Staunässe zu vermeiden, die Frostschäden verursachen kann. Die Reinigung kann aufwendiger sein.
    Fliesen: Ein klassischer Belag, der jedoch anfällig für Risse und Frostschäden ist, wenn die Abdichtung darunter nicht einwandfrei ist. 🔴 Achten Sie auf frostsichere Fliesen und eine hochwertige Abdichtung gemäß DINAbk. 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen).
    Folienabdichtung: Eine weitere Option, die jedoch eine sorgfältige Ausführung erfordert, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen beraten, um den Zustand Ihres Balkons zu beurteilen und die passende Sanierungstechnik auszuwählen. Fordern Sie Referenzen von den Handwerkern an und prüfen Sie diese sorgfältig.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine nahtlose, wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders gut für komplexe Geometrien und Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Polymerbitumen, Beschichtung.
    Steinteppich
    Steinteppich ist ein Bodenbelag, der aus kleinen, mit Kunstharz gebundenen Natur- oder Kunststeinen besteht. Er ist wasserdurchlässig und bietet eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Naturstein, Epoxidharz, Drainage.
    DIN 18531
    DIN 18531 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem die zu verwendenden Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Abdichtungsnorm, Bauordnung, Flachdachrichtlinie.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus wasserdurchlässigem Material. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränage.
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht ist und als Aufenthaltsbereich dient. Er ist in der Regel mit einem Geländer versehen. Verwandte Begriffe: Loggia, Terrasse, Austritt.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert eine besondere Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach.
    1. Welche Abdichtung ist die beste für einen Balkon?
      Die beste Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen. Flüssigkunststoff, Folienabdichtungen und hochwertige Fliesenbeläge mit entsprechender Abdichtung sind gängige Optionen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit.
    2. Was kostet eine Balkonsanierung?
      Die Kosten für eine Balkonsanierung variieren stark, abhängig von der Größe des Balkons, dem Umfang der Arbeiten und der gewählten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 300 und 1000 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    3. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um eine sorgfältige Ausführung zu gewährleisten.
    4. Welche Vorschriften muss ich bei einer Balkonsanierung beachten?
      Bei einer Balkonsanierung sind verschiedene Vorschriften zu beachten, wie z.B. die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und ggf. Auflagen der Eigentümergemeinschaft. Informieren Sie sich vorab gründlich.
    5. Kann ich eine Balkonsanierung selbst durchführen?
      Einige Arbeiten, wie z.B. das Reinigen des Balkons oder das Ausbessern kleinerer Schäden, können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungsarbeiten, insbesondere Abdichtungsarbeiten, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Handwerkers für die Balkonsanierung zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Handwerkers auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. Fragen Sie nach, welche Materialien verwendet werden und wie die Arbeiten ausgeführt werden. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen alle Fragen beantworten und Sie umfassend beraten.
    7. Wie kann ich meinen Balkon vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihren Balkon vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie z.B. eine regelmäßige Reinigung, eine Imprägnierung des Belags und eine Abdeckung im Winter. Achten Sie auch auf eine gute Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Was sind typische Schäden an Balkonen?
      Typische Schäden an Balkonen sind Risse im Belag, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden, Korrosion an Stahlteilen und Schäden an der Abdichtung. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons mit verschiedenen Materialien.
    • Flüssigkunststoff für Balkone: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Balkone.
    • Steinteppich auf dem Balkon: Gestaltungsideen
      Inspirationen und Tipps zur Gestaltung eines Balkons mit Steinteppich.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den Vorschriften und Tipps bei der Erneuerung eines Balkongeländers.
  2. Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details
    Foto von Thorsten Bulka
    Stand der Technik
    wäre nicht geschuldet 😉
    • Das würde aber auch bedeuten, dass die Tür höher gesetzt werden müsste usw.
    Wasser Notabläufe zu machen, was passiert dann, wenn der "normale" Ablauf es nicht mehr schaft, durch ein Blatt oder so verstopft ist?
    • Befestigen... der Aufwand lohnt sich nicht... und Weber wird den zerstörten Kleber unter den Fliesen kaum wieder ganz binden können.
    • Also, es hat so jahrelang funktioniert, dann kann es als Reperatur nur wieder so, komplett neu, ausgeführt werden.
    • Nach aktuellen Stand müsste eventuell auch noch eine Wärmedämmung usw. eingebaut werden. Wo möchtest du den Platz hernehmen?
    Weber hat ein Abdichtungs- und Klebemörtel in einem. Ob er besser ist? Es gibt Videos auf Youtube usw.
  3. Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen?
    Flüssigkunststoff versus EPDM-Folie
    Das stimmt, auf den aktuellen Stand der Technik bekommt man einen solchen Balkon nach 40/45 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ohne weiteres. Aber dennoch frage ich mich was das bessere Verfahren ist. Die meisten wollen es mit Flüissigkunststoff + Steinteppich lösen, nur einer mit der Folie und Steinteppich-Fliesen.
    Hat hier jemand Erfahrungen was das bevorzugte System sein sollte?
    • bigbenle
  4. Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit
    lose verlegt...
    das es keine Spannungen geben kann... hier ein Extremtest.. Aber solche Belastungen sollten auf deinem Balkon wohl nicht sein 😉 https://www.youtube.com/watch?v=1OA2t115C5Y&t
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonsanierung: Technik-Vergleich, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Techniken zur Balkonsanierung diskutiert, darunter Flüssigkunststoff und EPDM-Folie. Erfahrungen mit loser Verlegung von Balkonbelägen werden geteilt. Der aktuelle Stand der Technik spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das geeignete Verfahren. Die Sanierung von Kragarmbalkonen in Mehrfamilienhäusern ist ein komplexes Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Balkonsanierung sollte der aktuelle Stand der Technik berücksichtigt werden, wie im Beitrag Balkonsanierung: Stand der Technik – Anforderungen & Details erläutert wird. Dies kann jedoch bedeuten, dass Anpassungen wie das Höhersetzen von Türen erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff im Vergleich zu EPDM-Folie bei der Balkonabdichtung. Der Beitrag Balkonsanierung: Flüssigkunststoff vs. EPDM-Folie – Erfahrungen? geht näher auf die Erfahrungen mit diesen Materialien ein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Extremtest zur Belastbarkeit von lose verlegten Balkonbelägen wird im Beitrag Balkonbelag: Lose Verlegung – Spannungen und Belastbarkeit vorgestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass solche Belastungen im Normalfall auf einem Balkon nicht auftreten sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Balkonsanierung sollte eine gründliche Analyse des Ist-Zustands erfolgen, um die geeignete Technik für die Balkonabdichtung auszuwählen. Es empfiehlt sich, Erfahrungen mit verschiedenen Materialien wie Flüssigkunststoff und EPDM-Folie zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Flüssigkunststoff, Steinteppich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
Suche nach: Balkonsanierung: Beste Technik & Kosten
Suche nach: Balkonsanierung, Balkon abdichten, Flüssigkunststoff, Steinteppich, Balkon sanieren Kosten, Balkonbelag, Flachdachsanierung, Balkonabdichtung
