Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Polygonalplatten
Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Moin zusammen, ich wollte Euch mal unser Terrassenprojekt 2016/17 vorstellen und ganz am Ende ein Fazit über die verschiedenen Baustoffe- bzw. das Herstellerverhalten bei berechtigten Reklamationen.
Im Sommer 2016 bezogen wir unser gebrauchtes Haus. Die Außenanlage war in einem sehr schlechten Zustand. Daher haben wir nicht lange gefackelt und nach ein paar Entwürfen stand fest, dass eine von Grund auf neue Natursteinterrasse mit Überdachung gebaut und die komplette Grünanlage für einen Mähroboter eingefriedet wird.
Unser lokaler Baustoffhändler hat uns (meist) gut bei der Wahl der Baustoffe beraten:
  • Untergrund 25 cm 0-32er Schotter (wir haben ca. 30 Tonnen verbraucht)
  • Darauf eine 12 m² große Fläche aus BiWood BPC Volldiele (auf ca. 100 Betonplatten).
  • Drumherum 35 mm starke Nandi Polygonalplatten, frisch in frisch in eine 60 mm dicke Schicht aus Trass-Drain-Mörtel.
  • Als Fugenmörtel wurde uns der Weber Mix 682 empfohlen. Dazu mehr am Ende.
  • Da beim Haus weder ein Spriztschutz gelegt noch die Bodenblatte isoliert wurde, haben wir dies im Baustellenbereich gleich mit erledigt.
  • Drumherum haben wir eine Natursteinmauer trocken gemauert, auf einem 40 cm tiefen Kiesfundament lagernd.
  • Überdacht wird das Ganze zu 50 % von einer Terrassenüberdachung eines lokalen Fachbetriebes.
Nun freuen wir uns über eine 40 m² große, teilüberdachte Terrasse. Als nächstes wollen wir die Wetterseiten mit Zip-Rollos schützen und einen Außenkaminofen realisieren ... zunächst kommt nach 1,5 Jahren aber erstmal eine neue Wohnküche mit Panoramakamin.
Die Abrissarbeiten der alten Terrasse inkl. Aushub für den Schotter und die Natursteinmauer zogen sich über 2 Wochen hin, bis alles weg war was weg musste. Nachdem die ca. 10 Tonnen Quarzit Bruchstein in unserer Einfahrt lagen, ging das Tetrisspiel los. Eine Trockenmauer ist ein großes Geduldsspiel. Gleichzeitig wurde der Unterbau Schicht für Schicht aufgetragen. 2 große Blockstufen aus demselben Naturstein wie die Polyonalplatten runden das Bild ab. Nach 1 Monat war der neue Sockel dann soweit fertig.
Drumherum haben wir einen Ring auf LED Bodenstrahlern installiert und dafür ein Erdkabel in den Sockel mit eingezogen. Die Bodenstrahler sind auch im 1,5 m Abstand im neuen Spritzschutz eingebettet
Das Erdkabel haben wir gleich mit runter zum Gartenhäuschen gebuddelt und dabei diese Grundstücksgrenze mit eingefriedet. Das Häuschen habe ich an einem Wochenende komplett verkabelt, Steckdosen, Licht, Deko, Außenbeleuchtung und Mähroboter.
Zurück zur Terrasse: Nun war es an der Zeit, die Fläche für das BPC zu bestimmen. Hierzu legten wir einen Ring der Polygonalplatten um einen Grundfläche, um die ideale Position zu bestimmen.
Danach mussten ca. 100 Betonplatten ausniveliert und die Untergrundkonstruktion fixiert werden.
Nun noch "schnell" 2 Fundamente für das Dach einkratzen (50er KG-Rohr, 80 cm tief mit 4x 2 m-Eisen verstärkt, dann betoniert.
Dann kamen die Terrassendachbauer und haben an 3 Tagen das Dach aufgebaut. Hier gab es leider mehrere Reklamationen. Nun ist aber alles in Ordnung.
Danach haben wir das BPC der Fa BiWood verlegt, was sehr komfortabel war. Leider wurden 5 Dielen mit Macken ausgeliefert. Dies wurde reklamiert und wir haben eine Kulanzgutschrift erhalten.
Im Anschluss haben wir ca. 2 Tage lang alle Polygonalplatten sortiert und vorgelegt. Dies ist bei der Größe der Platten (ca. 60 cm) zwingend erforderlich, da das Ergebnis ansonsten nicht zufrriedenstellend ist. Nachdem alle Platten an Ihrem Platz waren, mussten diese an mehreren Ecken markiert und fotografiert werden. Dann haben wir die Platten Reihe um Reihe (beginnend um das BPC) mit ca. 100 Sack Trass-Drainmörtel und 2 Sack Weber Xerm 854 Flex-Natursteinkleber frisch in frisch gelegt. Das Ergebnis sah ab da an überwältigend gut aus
Nun war es an der Zeit zu verfugen. Der Abschluss, könnte man meinen. Die Kirsche auf der Sahne, so sagt man.
Hierzu sind wir dem Vorschlag unseres Baustoffhändlers gefolgt und haben 10 Eimer Mix 682 der Fa Weber verarbeitet. Ein Eimer kostet übrigens ca. 67 €. Der Mörtel ist kein Mörtel im herkömmlichen Sinne. Es ist ein Quarzsand, der mittels einer beiliegenden Dose Harz eine feste Fuge bildet. Die Verarbeitung ist sehr einfach: Man schüttet alles in einen Bütt und verrührt es mind 5 Minuten klumpenfrei. Danach einfach den Bütt auf der Fläche auskippen und mit einem Schieber verteilen. Das Ergebnis sah sehr gut aus und nach ca. 2-4 Stunden ist das Material bereits dabei, fest zu werden.
Für uns optisch total gelungen. Noch ordentlich die Beete ausgekoffert, Randsteine betoniert, Unkrautvlies gelegt und 6 m³ Rindenmulch versenkt und voila ... :
Nachdem Terrasse und Garten nun fertig waren und beides diesen Sommer eifrig von uns genutzt wurde stellten wir fest, dass wir immer Sand mit ins Haus trugen. Zuerst haben wir uns nicht weiter Gedanken gemacht und die Terrasse einmal gekärchert und abgefegt ...
Besser wurde es allerdings nicht. Wir begannen, auf die Sandbildung zu achten und haben mal alles zusammengefegt. Wir kamen auf eine volle Schaufel! Nun beunruhigt, haben wir an verschiedenen Stellen Abriebstests gemacht. Und siehe da - das Material lässt sich mit der Schuhsohle abreiben. Nun haben wir den Baustoffhändler kontaktiert und eine Reklamation bei Weber eingeleitet. Nach viel Hin und Her wegen Terminen (mache Leute haben noch nicht mitgekriegt, dass man unverschämterweise auch selbst arbeiten muss), ist dann ein Außendienstmitarbeiter der Fa Weber aufgetaucht:
Dieser hat sich zunächst alles angehört und an dem Mörtel gerieben. Dann fing er an, "hohle Stellen" zu finden und meinte, dass unter der Aushöhlung Wasser steht und es daher nicht fest geworden ist ... was für ein hanebüchener Unsinn ... Ich habe ihm dann freundlich, aber bestimmt klargemacht, dass
  1. der Abrieb an der Oberflächeauftaucht
  2. unter den Platten eine 60 mm starke Schicht aus Drainagemörtel liegt und sich daher unter dem Mörtel kein Wasser sammeln KANN
  3. auch an "Nicht-hohlen"-Stellen der Abrieb genauso auftritt wie an dem von Ihm angeblich identifizierte hohle Stellen. Meine Frage, wie ein Sand-Harz-Haufen sich beim Verfugen mittels Schieber unten ausshöhlen könnte, konnte der Herr nicht beantworten.
Ansonsten hatte der Herr weder Lösungsansatz noch plausible Erklärungen. Ich bot ihm an, eine Probe zu entnehmen. An einem der Überdachungspfosten musste der Dachbauer nachträglich ran, sodass hier eh die Fuge beschädigt war. Der Weber-Mann meißelte bis auf den Drainagemörtel (also über die gesamte Tiefe der Fuge) und entnahm mehrere Stücke. Daraufhin verabschiedete man sich. Man werde sich melden ... das tat die Fa Weber auch. Schaut Euch das letzte Foto an.
Mich erreichte eine E-Mail vom Baustoffhändler mit der Stellungnahme der Fa Weber. In diesem Moment ist mir fast der A*** geplatzt.
"Bei der Inaugenscheinnahme konnte festgestellt werden, dass sich das Fugenmaterial mit dem Finger abreiben lässt. Eine minderfeste Oberfläche kann somit bestätigt werden. " Soweit, so gut ...
"Das Ergebnis der Laboruntersuchung ergab keine Abweichung der üblichen Qualität" Wie bitte? D.h., die Probe entsprach dem erwarteten Zustand? Das würde ja bedeuten, dass die minderfeste Oberfläche (s.o.) normal ist ...
"Das Absanden der Fuge kann folgende Gründe haben:
  • Nach der Verarbeitung hat es in den ersten 8-10 Stunden auf die Fläche geregnet, dadurch wurde das Bindemittel teilweise oberflächlich ausgespült. "
WTF? Regen unter einem 20 m²-Dach? In einer Woche ohne Regen? . Ganz zu schweigen, dass das "Bindemittel NICHT nur teilweise oberflächlich ausgespült" ist, sondern bröselig ist bis auf den Drain-Mörtel
... das Beste kommt zum Schluss ... "-Dem Fugenmörtel wurde während des Mischvorgangs Wasser hinzugegeben" Na sicher  -  Ich Kloppi versau mir den Feinschliff meiner Terrasse, weil ich spontan zu blöd bin, eine Gebrauchsanweisung von ganz genau 2 (Zwei!) Komponenten zu verstehen und sicherhaltshalber mal nen Eimer Wasser dazu kippe. Macht total Sinn- deswegen ist der Rest der Terrasse ja auch total vergurkt, weil 2 linke Hände
einen hat Weber noch: "- der Füllstoff wurde nicht suffizient mit dem Bindemittel vermischt". Logisch ... Eimer rein, Dose drauf, 2x Rühren reicht und dann mit dicken Klumpen auf die 25 T€- Terrasse ... sieht man ja später nicht ...
Könnt mich schon wieder aufregen ...
"Aus den oben genannten Gründen können wir diese Reklamation nicht annehmen. " Lächerlich
das Beste ist die Empfehlung zum Abschied: "Eine nachträgliche Verfestigung der Fugenfläche ist nicht zielführend ... der Pflasterfugenmörtel sollte komplett entfernt und die Terrassenfläche neu verfugt werden ... "
Liebe Leiter der technischen Beratung Nord und Mitte. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ihr solltet Euren Schrott aus meiner Terrasse kratzen und ein Produkt der Konkurrenz verlegen. Für Terminabsprachen stehe ich jederzeit zur Verfügung.
So Ihr Lieben. An dieser Stelle möchte ich Euch ganz dringend ans Herz legen: Vergesst den tollen Fugenmörtel 682 von Weber. Sieht toll zu verarbeiten aus, ist aber der letzt Müll. Wenn Ihr nicht auf einer Sandbank leben wollt und Euch Euer Terrassenprojekt auch nur halb soviel am Herzen liegt wie uns, dann geht entweder zur Konkurrenz oder verwendet ganz klassischen Fugenmörtel.
Bei Reklamationen ist die Firma sich auch nicht zu schade, die dümmsten und fadenscheinigsten Argumente aus der untersten Schublade zu kramen ... aber da sind sie bei uns an der falschen Adresse. Nachdem wir den Herren mehrfach nach dem Schrieb durchs Telefon gesprungen sind, kommt der kompetente Herr demnächst nochmal "kulanter Weise" für eine 2. Probe vorbei. Letzten Endes schauen wir uns das aber nicht mehr lange an - entweder die schicken jemanden vorbei, der den Kram neu macht oder wir zerren Weber mittels eternem Gutachten vor Gericht. Und Euch reinen Wein einschenken über deren Kompetenz und Methoden machen wir natürlich gerne umsonst ...
Wir halten Euch auf dem Laufenden
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Rakäthe
    🔴 Gefahr: Bei der Sanierung der Terrasse können Stäube entstehen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, um Ihre Atemwege zu schützen.
    Ich fasse Ihre Erfahrungen mit der Naturstein-Terrasse und dem WeberMix 682 Fugenmörtel zusammen. Es scheint, dass es Probleme mit Sandbildung und Abrieb des Fugenmaterials gab, was zu einer Reklamation führte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder Materialfehler bei Fugenmörteln können zu Instabilität der Terrassenfläche und erhöhter Rutschgefahr führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Materialprüfung: Lassen Sie das Fugenmaterial (WeberMix 682) durch ein unabhängiges Labor auf seine Zusammensetzung und Qualität prüfen. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Herstellerangaben.
    • Verarbeitung: Überprüfen Sie, ob der Fugenmörtel gemäß den Herstellerangaben verarbeitet wurde (Mischverhältnis, Einbringung, Aushärtung).
    • Untergrund: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund (Trass Drain Mörtel) fachgerecht aufgebaut wurde und eine ausreichende Drainage gewährleistet ist.
    • Alternative Produkte: Informieren Sie sich über alternative Fugenmörtel für Naturstein-Terrassen, die widerstandsfähiger gegen Abrieb und Sandbildung sind.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch defekte Fugen kann zu Frostschäden und Ablösungen der Natursteinplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Gutachter für Naturstein-Terrassen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine Sanierungslösung zu erarbeiten.
    Drainmörtel
    Ein Drainmörtel ist ein wasserdurchlässiger Mörtel, der verwendet wird, um Wasser unterhalb von Belägen abzuführen. Er verhindert Staunässe und Frostschäden. Verwandte Begriffe: Trasszement, Wasserdurchlässigkeit, Unterbau.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Platten oder Steinen verwendet wird. Er dient dazu, die Platten zu stabilisieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Trassfugenmörtel.
    Naturstein
    Naturstein ist ein aus der Natur gewonnenes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Polygonalplatten.
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der aus vulkanischem Tuffstein hergestellt wird. Er hat die Eigenschaft, das Ausblühen von Kalk zu reduzieren und die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Zement, Tuffstein, Ausblühungen.
    Abrieb
    Abrieb bezeichnet den Materialverlust durch mechanische Beanspruchung, z.B. durch Reibung oder Schleifen. Bei Fugenmörtel kann Abrieb zu Sandbildung führen. Verwandte Begriffe: Erosion, Verschleiß, Materialermüdung.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer fehlerhaften Leistung. Sie wird gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister geltend gemacht. Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Garantie.
    Polygonalplatten
    Polygonalplatten sind unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für die Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie verleihen der Fläche ein natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenplatten, unregelmäßig.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Sandbildung bei Fugenmörtel?
      Sandbildung kann durch eine falsche Mischung des Mörtels, eine zu schnelle Trocknung, minderwertige Inhaltsstoffe oder eine unzureichende Verdichtung des Materials entstehen. Auch Umwelteinflüsse wie Frost und UV-Strahlung können den Abbauprozess beschleunigen.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Materialfehler vorliegt?
      Ein Materialfehler kann durch eine Laboranalyse des Fugenmörtels festgestellt werden. Dabei werden die chemische Zusammensetzung, die Festigkeit und die Abriebfestigkeit des Materials geprüft. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den technischen Datenblättern des Herstellers.
    3. Welche Alternativen gibt es zu WeberMix 682 für Naturstein-Terrassen?
      Es gibt verschiedene alternative Fugenmörtel für Naturstein-Terrassen, die speziell für hohe Belastungen und Witterungsbeständigkeit entwickelt wurden. Dazu gehören beispielsweise Epoxidharzfugenmörtel oder spezielle Trasszementmörtel mit Polymerzusätzen.
    4. Wie wichtig ist die Drainage bei einer Naturstein-Terrasse?
      Eine gute Drainage ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Ausblühungen und einer schnelleren Zerstörung des Fugenmaterials führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine wasserdurchlässige Unterkonstruktion.
    5. Kann ich die Fugen selbst sanieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Sanierung von Fugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ich die Fugen meiner Naturstein-Terrasse überprüfen?
      Ich empfehle, die Fugen mindestens einmal jährlich auf Risse, Auswaschungen und Sandbildung zu überprüfen. Frühzeitiges Erkennen von Schäden kann größere Reparaturen verhindern.
    7. Welche Rolle spielt die Wahl des Natursteins für die Haltbarkeit der Terrasse?
      Die Wahl des Natursteins ist entscheidend. Einige Natursteinsorten sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Abrieb als andere. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Naturstein für Ihre Terrasse am besten geeignet ist.
    8. Was ist bei der Reinigung einer Naturstein-Terrasse zu beachten?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese den Naturstein und die Fugen angreifen können. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger und eine Bürste oder einen Schrubber. Hochdruckreiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Fugen beschädigen können.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Fugenmörtel für Naturstein richtig auswählen
      Kriterien für die Auswahl des passenden Fugenmörtels.
    • Drainage bei Terrassen
      Bedeutung und Umsetzung einer effektiven Drainage.
    • Natursteinpflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen.
    • Reklamation von Baumängeln
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
  2. WeberMix 682: Subjektive Bewertung der Reklamationsbearbeitung
    Foto von Josef Schrage
    schöner "Aufsatz"
    Benotung: 3-
    Und was mache ich nun mit Ihrem (ziemlich subjektiv eingefärbten) "reinen Wein"
    Saufen?
  3. WeberMix 682: Kritik an Saint Gobain (Weber) bei Reklamationen
    Foto von wiki
    Franzosen ...
    Na ja. Reiner Wein wird nicht mehr draus.
    Diese sch ... s Antwort ist anscheinend stellvertretend für französische Konzerne (Weber= Saint Gobain, ISOVER und Rigips ...).
    Und: JA! das Zeugs gibt es ab jetzt FREI im Baumarkt Ihrer Wahl ... (Zumindest in südlichen Gefilden)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Naturstein-Terrasse: WeberMix 682 – Reklamationen und Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Erfahrungen mit WeberMix 682 auf einer Naturstein-Terrasse, insbesondere im Hinblick auf Reklamationen. Diskutiert werden Probleme mit dem Material, das Verhalten des Herstellers Saint Gobain (Weber) und mögliche Lösungsansätze bei Materialfehlern und Abrieb. Ein Nutzer äußert Kritik an der subjektiven Bearbeitung von Reklamationen und der mangelnden Transparenz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WeberMix 682: Kritik an Saint Gobain (Weber) bei Reklamationen wird die mangelnde Kulanz des Herstellers bei berechtigten Reklamationen kritisiert. Dies sollte bei der Wahl des Fugenmörtels und Drainmörtels berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Das Produkt WeberMix 682 ist nun frei im Baumarkt erhältlich, was die Verfügbarkeit verbessert, aber möglicherweise auch die Qualitätssicherung beeinträchtigen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von WeberMix 682 auf einer Naturstein Terrasse sollten Erfahrungen anderer Nutzer recherchiert und Alternativen geprüft werden. Bei Problemen mit dem Material sollte die Reklamation detailliert dokumentiert und gegebenenfalls rechtliche Beratung in Anspruch genommen werden. Siehe auch WeberMix 682: Subjektive Bewertung der Reklamationsbearbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Terrasse, WeberMix, Drainmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Terrasse, WeberMix, Drainmörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Naturstein, Terrasse, WeberMix, Drainmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Terrasse, WeberMix, Drainmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Terrasse, WeberMix, Drainmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
Suche nach: Naturstein-Terrasse: WeberMix 682 Erfahrung
Suche nach: Naturstein Terrasse, WeberMix 682, Drainmörtel, Fugenmörtel, Reklamation, Terrassensanierung, Materialfehler, Abrieb
