Könnte er ähnlich wie frühere Blumenkästen Asbest enthalten? Das Alter ist mir nicht bekannt.
Er hat die Aufschrift DBGM und (vermutlich, da unleserlich) DBPP.Vielen Dank für Ihre Hinweise.
Liebe Grüße
JuliaHier sind Sie:
Liebe Grüße
Julia
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Behandeln Sie den Ständer bis zum Vorliegen eines schriftlichen Freigabebefundes durch ein akkreditiertes Labor als asbesthaltig — jede Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Sägen) oder Erschütterung ist strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Nehmen Sie keinerlei Materialprobe selbst – die Probenahme darf nur durch einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Lagern Sie den Ständer sicher verpackt (z. B. in doppeltem PE-Folie-Sack) und getrennt von Wohn-, Nutz- und Verkehrsbereichen, bis die Laboranalyse abgeschlossen ist.
⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie jeglichen direkten Kontakt (auch beim Reinigen oder Verschieben) – Asbestfasern können bereits bei geringer mechanischer Belastung freigesetzt werden.
Ich kann anhand des Fotos keine definitive Aussage zum Material des Sonnenschirmständers treffen. Die Vermutung, dass er aus Stein oder Faserzement besteht, ist aufgrund des Gewichts plausibel.
🔴 Gefahr: Die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verwendet wurden, besteht, insbesondere wenn der Ständer älter ist. Asbest wurde früher häufig in Faserzementprodukten eingesetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren, um Asbest sicher auszuschließen oder zu bestätigen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Materialbestimmung eines schweren Sonnschirmständers mit der Aufschrift "DBGM" (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster) und "DBPP". Diese Kennzeichnungen deuten auf ein Produkt aus der Zeit zwischen den 1950er und 1970er Jahren hin, einer Epoche, in der Asbest in vielen Bau- und Gebrauchsgegenständen weit verbreitet war.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohem Gewicht, unbekanntem Alter und der historischen Kennzeichnung macht eine Asbestbelastung sehr wahrscheinlich. Faserzementprodukte aus dieser Zeit enthielten oft Asbestfasern, die bei Beschädigung oder Bearbeitung freigesetzt werden können und ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.
➕ Ergänzung: Die Aufschrift "DBGM" allein ist kein eindeutiger Beweis für Asbest, aber ein starkes Indiz. Viele Hersteller von Blumenkästen, Dachwellplatten und auch Sonnenschirmständern nutzten asbesthaltigen Faserzement wegen seiner Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Eine optische Unterscheidung von asbestfreiem Stein oder modernem Faserzement ist für Laien nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Material "wohl Stein oder Faserzement" sei, ist zu ungenau. Stein (z.B. Granit oder Beton) hat eine andere Struktur und Dichte als Faserzement. Ohne eine Laboranalyse kann keine verlässliche Aussage getroffen werden. Eine bloße Gewichtsschätzung reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Ständer bis zum Beweis des Gegenteils als asbesthaltig. Führen Sie keine Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Sägen) durch und vermeiden Sie Erschütterungen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffanalytik mit einer Materialprobe. Nur eine Laboranalyse kann Klarheit schaffen. Bis dahin sollte der Ständer sicher verpackt und von Wohn- und Nutzbereichen ferngehalten werden.
Der Sachverhalt betrifft einen unbekannten Sonnenschirmständer mit unklarer Materialzusammensetzung, bei dem aufgrund von Alter, Gewicht und Aufschriften (DBGM, DBPP) eine mögliche Asbestbelastung vermutet wird — ein klassischer Fall unsicherer Materialidentifikation im Altbaubereich.
🔴 Gefahr: Asbesthaltige Bauprodukte wurden bis 1993 in Deutschland verbreitet verwendet; Faserzement-Produkte aus dieser Zeit enthalten häufig Chrysotil-Asbest, der bei Beschädigung oder Bearbeitung gefährliche Fasern freisetzen kann — eine inhalative Exposition birgt ein nachgewiesenes Risiko für Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schwer = sicher" sei, ist irreführend: Asbestzement ist durchaus schwer und wird oft fälschlich als "steinartig" oder "betonähnlich" eingeschätzt — weder Gewicht noch Oberflächenbeschaffenheit erlauben eine sichere Ausschlussdiagnose.
➕ Ergänzung: Die Aufschriften DBGM und DBPP deuten auf Herstellerkennzeichnungen hin, die möglicherweise auf Produktserien der 1970er–1980er Jahre verweisen — eine Zeit, in der Asbest in Faserzementprodukten Standard war; eine historische Einordnung allein reicht jedoch nicht für eine sichere Materialbestimmung aus.
❌ Widerspruch: Eine visuelle oder haptische Selbstbeurteilung — auch durch Fachpersonal ohne Laboranalyse — ist rechtlich und medizinisch unzulässig: Gemäß TRGS 519 darf Asbest nur durch akkreditierte Labore mittels REM/EDX oder Röntgenbeugung nachgewiesen werden.
✅ Zustimmung: Die Sorge der Anfragenden ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen gesundheitsrechtlichen Vorgaben — jede unsichere Asbestverdachtsstelle muss als potenziell gefährlich behandelt werden, bis das Gegenteil laboranalytisch belegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie keinerlei Kontakt mit dem Ständer auf (kein Schleifen, Bohren, Sägen oder Reinigen), lagern Sie ihn sicher ab, und beauftragen Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestgutachter mit einer Probenahme und Laboranalyse — bis zum Vorliegen eines schriftlichen Freigabebefundes gilt der Gegenstand als asbesthaltig.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Asbestrisiko aufgrund des Alters (DBGM/DBPP-Kennzeichnung), der Gewichts- und Oberflächenmerkmale sowie der historischen Verwendung von Asbest in Faserzementprodukten bis 1993.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Asbestverdachtslage vorsichtig als "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen die Wahrscheinlichkeit als "sehr wahrscheinlich" bzw. "klassischer Asbestverdachtsfall" einstufen — die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert eine präzise historische Einordnung der Kennzeichnungen (1950er–1970er), Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit der TRGS 519 und die notwendige Labormethodik (REM/EDX), GoogleAI betont die optische Ununterscheidbarkeit für Laien.
❌ Widerspruch: GoogleAI hält eine "Sichtprüfung auf faserige Struktur" für sinnvoll — Qwen widerspricht klar: Visuelle oder haptische Selbstbeurteilung ist rechtlich und medizinisch unzulässig. Priorisiert wird die strengere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig eine Laboranalyse durch zertifiziertes Fachpersonal — Qwen präzisiert die Vorgabe am striktesten mit Verweis auf TRGS 519 und schriftlichen Freigabebefund.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Asbestverdacht aufgrund Alter & Kennzeichnung (DBGM/DBPP) | ✅ | Alle KI-Modelle sehen einen klaren historischen Zusammenhang mit asbesthaltigem Faserzement (1950er–1993), insbesondere bei schweren, grauen, nichtmetallischen Ständern. |
| Selbsteinschätzung durch Sicht- oder Gewichtsbeurteilung | ❌ | GoogleAI erwähnt Sichtprüfung als ersten Schritt — DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur Laboranalyse ist zulässig; jede Selbstbeurteilung ist irreführend und rechtswidrig. |
| Probenahme durch Laien | ❌ | Alle drei Modelle lehnen dies strikt ab — Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen. |
| Bearbeitung oder Verschieben vor Klärung | ⚠️ | Alle KIs warnen vor Bohren, Schleifen, Sägen — GoogleAI erwähnt "Vermeiden", DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich "sichere Verpackung und räumliche Trennung". |
| Rechtliche Verbindlichkeit der Laborfreigabe | ✅ | Qwen benennt TRGS 519 und REM/EDX als Vorgabe — DeepSeek und GoogleAI unterstützen indirekt; Konsens: Ohne schriftlichen Freigabebefund gilt der Gegenstand als asbesthaltig. |
👉 Handlungsempfehlung: Der Sonnenschirmständer ist bis zum Vorliegen eines schriftlichen, laboranalytisch bestätigten Freigabebefundes als asbesthaltig zu behandeln — jede Eigeninitiative birgt erhebliche gesundheitliche und rechtliche Risiken.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern bei Beschädigung | Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), Haftung bei Dritten |
| 🔴 Risiko | Unzulässige Eigenprobenahme oder Bearbeitung | Rechtliche Sanktionen gemäß TRGS 519, Bußgelder, strafrechtliche Verfolgung bei Gesundheitsgefährdung |
| 🔴 Risiko | Verzögerung der Laboranalyse | Verlängerung der Expositionsphase, erhöhte Belastung für Haushalt/Umgebung |
| 🔴 Risiko | Falsche Lagerung (z. B. im Keller oder Wohnbereich) | Kontamination von Räumen, notwendige aufwendige Sanierung nachträglich |
| 🔴 Risiko | Annahme falscher Sicherheit durch Gewicht oder Oberfläche | Fehlende Vorsichtsmaßnahmen, erhöhte Expositionsgefahr |
| ✅ Chance | Frühzeitige Klärung durch Laboranalyse vor Nutzung | Vermeidung jeglicher Gesundheitsrisiken und rechtlicher Konsequenzen |
| ✅ Chance | Professionelle Probenahme durch zertifizierten Sachverständigen | Rechtssichere Dokumentation, Freigabebefund für Versicherung & Behörden |
| ✅ Chance | Einbindung des Sachverständigen in die weitere Nutzung | Individuelle Handlungsoptionen (z. B. sichere Entsorgung oder dauerhafte Kapselung) |
| ✅ Chance | Erstellung eines schriftlichen Schadstoffgutachtens | Verwertbar für Immobilienakte, Mietverhältnisse oder zukünftige Sanierungsplanung |
| ✅ Chance | Aufklärung über historische Schadstoffverwendung im Alltag | Stärkung der eigenen Risikokompetenz für zukünftige Altbauprojekte |
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sonnenschirmständer, Material, Asbest, Faserzement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sonnenschirmständer, Material, Asbest, Faserzement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sonnenschirmständer Material bestimmen: Stein, Faserzement oder Asbest? Analyse & Risiken
Suche nach: Sonnenschirmständer Material: Asbestrisiko?
Suche nach: Sonnenschirmständer, Material, Asbest, Faserzement, Stein, Analyse, Gesundheit, Risiko, Gartenmöbel
BAU-Navigation
