Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wasseraufnahme
Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
Habe gerade mit Schrecken den vorangehenden Beitrag gelesen und denke, dass es auch bei mir nicht einfach wird. Das Haus steht mittlerweile schon 20 Jahre mit Terrasse wie auf dem Foto  -  bislang sind keine Schäden äußerlich sichtbar. Allerdings handelt es sich um ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise und wenn da unbemerkt Feuchtigkeit eindringt und tragende Balken angreift, wäre es fatal. Habe an der Tür innen links und rechts kleine Löcher bis in die Balken gebohrt und die Holzfeuchte gemessen. Die ist zum Glück normal und nicht anders als an anderen Stellen im Gebäude. Aber wenn es an anderen Stellen fault, kann man das ja noch nicht messen.
Zum Problem: die Terrasse wurde vom Vorbesitzer nachträglich angebracht (Gefälle stimmt zum Glück, das Wasser fließt schnell vom Haus weg und der Dachüberhang schützt auch ein wenig), ist aber mindestens 5 cm zu hoch! Das Zinkblech, welches an der Oberkante vom Keller sitzt, verschwindet unter der Konstruktion! Und in der Fuge zwischen dem Keller und dem Außenputz mit Styropor-Dämmung befand sich nur Bauschaum, der später entfernt und mit Dichtmasse verschmiert wurde. Das die Fuge an der Terrasse zuvor anderweitig abgedichtet wurde, ist unwahrscheinlich. So lange die Feuchtigkeit nach unten weg kann, dürfte nichts passieren (Keller ist bislang  -  so weit ersichtlich  -  trocken). Wenn sie sich jedoch staut und in die Fuge sickert, wäre es schlecht.
Was könnte man mit einfachen Mitteln tun? Das Stück auf dem ersten Foto von Mörtel und Styropor befreien und eine L-förmige Bitumenabdichtung aufbringen, um dort die Fuge über dem Zinkblech sicher zu verschließen? Und dort, wo die Fliesen bis an den Putz herangehen, eine kleine Rille ziehen und mit Silikon oder Montagekleber (hält meist länger) abdichten? Das schützt natürlich nicht vor Feuchtigkeit, die durch die Fliesen sickert, aber wenigstens vor Regen, der gelegentlich vom Wind an die Wand gedrückt wird. Oder könnte die nachträgliche Abdichtung auch eine Verschlechterung bewirken, weil eingedrungene Feuchtigkeit nicht mehr verdunsten kann?
Oder wäre ein an der Wand verlaufendes Abdeckprofil günstiger? Einen Fliesensockel wollte ich nicht aufbringen, da ich Angst habe, dass mir evtl. der empfindliche Rauputz auf dem Styropor dadurch reißen könnte.
Alternativ könnte man, wenn die Fliesen irgendwann verschlissen sind, die Terrasse gleich ganz erneuern und dann tiefer setzen. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern.
Ich erwarte natürlich keine perfekte Lösung, wäre auch für einfache Hinweise dankbar, die eine Verbesserung bringen könnten. Vielen Dank vorab!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Müller
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeitsschäden in Holzständerbauten können die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Abdichtung zwischen Terrasse und Haus. Da es sich um einen Holzständerbau handelt, ist Feuchtigkeit besonders kritisch. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu schwerwiegenden Schäden an der Holzkonstruktion führen, auch wenn diese äußerlich noch nicht sichtbar sind.
    Mögliche Probleme:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Wasser kann nicht ablaufen und dringt in die Konstruktion ein.
    • Undichte Fugen: Silikon oder Bauschaum sind oft nicht dauerhaft wasserdicht.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene: Bitumenbahnen oder andere Abdichtungsmaterialien können beschädigt sein oder fehlen.
    • Hinterläufigkeit der Abdichtung: Wasser kann hinter die Abdichtungsebene gelangen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Hauses gefährden kann. 🔴 Zudem können Folgeschäden wie Schädlingsbefall entstehen.
    Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder spezialisierter Handwerker) beurteilen zu lassen. Eine Feuchtigkeitsmessung der Holzbauteile ist ratsam, um das Ausmaß der Schädigung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer umfassenden Schadensanalyse, um die Ursache der potenziellen Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplizierte Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Abdichtungssystem.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Skelettbau.
    Hinterläufigkeit
    Hinterläufigkeit bezeichnet das Eindringen von Wasser hinter eine Abdichtungsebene. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, da das Wasser dort nur schwer wieder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Unterläufigkeit, Wassereintritt, Kapillarwirkung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird und eine wasserdichte Barriere bildet. Es wird häufig im Kellerbereich und in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtungsmörtel, mineralische Abdichtung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden.
    1. Welche Anzeichen deuten auf eine mangelhafte Terrassenabdichtung hin?
      Anzeichen können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz im Bereich der Terrasse sein. Auch Verfärbungen oder Ausblühungen auf der Terrassenoberfläche können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    2. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Terrassen besonders geeignet?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder hochwertige Dichtschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von der Konstruktion der Terrasse und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung.
    3. Kann ich eine Terrassenabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Risse oder Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können.
    4. Wie oft sollte eine Terrassenabdichtung überprüft werden?
      Ich empfehle, die Terrassenabdichtung mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen oder Verschleiß zu überprüfen. Besonders nach starken Frostperioden oder starken Regenfällen ist eine Kontrolle sinnvoll.
    5. Was kostet eine professionelle Terrassenabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Terrassenabdichtung variieren je nach Größe der Terrasse, Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Terrassenabdichtung?
      Ein ausreichendes Gefälle (mindestens 2%) ist entscheidend, damit Regenwasser schnell und vollständig abfließen kann. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Terrasse staut und in die Konstruktion eindringt.
    7. Was ist eine Hinterläufigkeit der Abdichtung?
      Hinterläufigkeit bedeutet, dass Wasser hinter die Abdichtungsebene gelangen kann, beispielsweise durch Risse oder undichte Anschlüsse. Dies kann zu schwerwiegenden Schäden führen, da das Wasser dort nur schwer wieder entweichen kann.
    8. Wie wichtig ist die Entwässerung der Terrasse?
      Eine gute Entwässerung ist essenziell für eine dauerhafte Terrassenabdichtung. Neben dem Gefälle sollten auch ausreichend dimensionierte Abläufe vorhanden sein, um das Wasser schnell abzuleiten. Verstopfte Abläufe können zu Wasserschäden führen.
    • Terrassenabdichtung erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung mit verschiedenen Materialien.
    • Feuchtigkeit im Holzständerbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Holzständerbauten und deren Sanierung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen erkennen und beseitigen
      Ratgeber zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbildung im Haus.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Bauschäden durch mangelhafte Abdichtung: Vorbeugung und Sanierung
      Informationen zu Bauschäden, die durch mangelhafte Abdichtung entstehen können, sowie Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
  2. 🔴 Achtung: Bitumen greift Zinkblech an – Korrosionsgefahr!
    Foto von wiki
    Bitumen zu Zink geht nicht
    Unabhängig von anderen Gesichtspunkten:
    Bitumen enthält saure Bestandteile, die Zinkblech angreifen und durchlöchern. Auch das ablaufende Wasser von einem mit einer Bitumenbahn abgedichteten Flachdach, enthält diese Säuren. Das Zinkblech muss dagegen mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden oder man wählt sowieso andere Werkstoffe.
  3. Terrassenabdichtung: Montagekleber für Zink-Putz-Fuge empfohlen
    Vielen Dank für den Hinweis. Dann ...
    Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich dort wohl auch Montagekleber nehmen und nur die Fuge zwischen Zink und Putz abdichten. Beim Nachbar ist das Zinkblech übrigens an der Terrasse überall mit schwarzem Zeug verschmiert. Sieht aber noch nicht angegriffen aus. Vermutlich ist es dann kein Bitumen.
  4. Feuchtigkeit im Estrich: Silikon/Montagekleber als Lösung?
    Noch zwei offene Fragen: normalerweise ist es ...
    Noch zwei offene Fragen: normalerweise ist es Noch zwei offene Fragen:
    normalerweise ist es doch so, das Feuchtigkeit durch einen feinen Riss leicht eindringen kann, aber schwer herauskommt. Dann müsste eine Abdichtung mit Silikon/ Montagekleber doch in jedem Fall eine Verbesserung bringen. Es kann ja nun nur noch deutlich weniger oder gar nichts mehr eindringen (außer wie bisher durch die mit einem Mittel gegen Wasseraufnahme versiegelten Fliesenfugen), was verdunsten könnte. Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Und die Fuge wäre auf der einen Seite etwa 30x60 mm groß, also zu groß, um sie komplett mit Silikon, Montagekleber oder Cap-Elast auszufüllen. Vielleicht sollte man da einen Granitstreifen o.ä. einsetzen? Mörtel oder Estrich auf Seite der Terrasse aufziehen und dann mit Silikon zum Haus hin abdichten Stelle ich mir schwierig vor. Hat hier jemand einen Vorschlag?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenabdichtung am Haus: Baufehler und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Terrassenabdichtung an einem Fertigteilhaus in Holzständerbauweise. Ein wichtiger Punkt ist die Materialverträglichkeit, insbesondere bei Kontakt von Bitumen und Zink. Zudem wird die Frage diskutiert, ob eine Abdichtung mit Silikon oder Montagekleber bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen sinnvoll ist. Die Sanierungskosten bei Feuchtigkeitsschäden können erheblich sein, daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Achtung: Bitumen greift Zinkblech an – Korrosionsgefahr! erläutert, kann Bitumen Zinkblech angreifen und zu Korrosion führen. Daher sollte dieser Materialmix bei der Terrassenabdichtung vermieden werden. Alternativ kann das Zinkblech mit einer geeigneten Farbe geschützt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Fuge zwischen Zinkblech und Putz wird im Beitrag Terrassenabdichtung: Montagekleber für Zink-Putz-Fuge empfohlen die Verwendung von Montagekleber empfohlen. Dies stellt eine mögliche Lösung dar, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    📊 Fakten/Zahlen: Das diskutierte Haus steht bereits seit 20 Jahren. Die lange Standzeit ohne sichtbare Schäden ist positiv, jedoch besteht weiterhin das Risiko unbemerkter Feuchtigkeitsschäden im Holzständerbau. Regelmäßige Kontrollen der Holzfeuchte sind daher ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Terrassenabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um potenzielle Baufehler frühzeitig zu erkennen und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Der Beitrag Feuchtigkeit im Estrich: Silikon/Montagekleber als Lösung? gibt Anlass, die generelle Durchlässigkeit von Fugen zu überdenken und die Vor- und Nachteile einer vollständigen Abdichtung abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12161: Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Ecke Kellerdecke: Ursachen, Kondenswasser & Maßnahmen gegen Tropfenbildung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Dachterrasse im Penthouse: 15 cm Höhenunterschied – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstudent Architektur: Wichtige Infos, typische Komplikationen & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Terrassenabdichtung: Baufehler & Schäden
Suche nach: Terrassenabdichtung, Baufehler, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Holzständerbau, Feuchtigkeit, Balken, Hausabdichtung
