LED-Einbau in Terrassenplatten: Beton bohren – Welche Bohrkrone (Durchmesser, Diamant)?
Für den LED-Einbau in Beton-Terrassenplatten ist die Wahl der richtigen Diamantbohrkrone entscheidend. Werkzeugverleihe bieten eine große Auswahl an Durchmessern. Online-Marktplätze wie die Bucht können eine Bezugsquelle sein, jedoch sollte auf Qualität geachtet werden. Der benötigte Bohrlochdurchmesser beträgt 35 mm.
Moin, moin, ich möchte mir in unsere Terrassenplatten ein paar LED's verbauen. Die Terrassenplatten sind aus Beton, eingefärbt und beschichtet. Die LED's haben einen Durchmesser von 350 mm. Womit bohre ich denn in die Platte? War gestern im hiesigen Baumarkt und habe mal nach einem Kernbohrer geschaut. Die hatten nur welche aus Metall, also ohne Diamanten. Hat jemand eine Adresse, Marke oder Link, wo ich einen entsprechenden Bohrer bekommen kann? Loch an Loch bohren wäre die letzte Alternative 😉 Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Gruß André
    🔴 KRITISCH: Überprüfen Sie unbedingt den korrekten Durchmesser der LED-Leuchten – 350 mm ist technisch und statisch nicht tragbar für eine einzelne Beton-Terrassenplatte und deutet wahrscheinlich auf einen Tippfehler hin.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bohren muss die Lage von Stahlbewehrung mittels zertifiziertem Bewehrungsdetektor ermittelt werden – Kontakt mit Bewehrung gefährdet Leben und Statik.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Diamant-Kernbohrer (nicht Hartmetall oder Metallbohrer) mit Wasserkühlung und geeigneter Kernbohrmaschine dürfen für beschichtete Betonplatten eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung erfordert eine fachgerechte, UV- und frostbeständige Dichtung mit mindestens IP67-Schutz – handelsübliches Silikon ist unzureichend.
    Für das Einsetzen von LEDs in Beton-Terrassenplatten empfehle ich die Verwendung einer Diamantbohrkrone. Diese Bohrkronen sind speziell für harte Materialien wie Beton ausgelegt und ermöglichen saubere, präzise Löcher.
    Wichtig ist, dass die Bohrkrone einen passenden Durchmesser für die LEDs hat (in diesem Fall 350 mm, was sehr groß ist – bitte prüfen Sie die Angabe!). Achten Sie darauf, dass die Bohrkrone für den Trocken- oder Nassschnitt geeignet ist, je nachdem, welche Methode Sie bevorzugen. Beim Nassschnitt wird die Bohrkrone gekühlt, was die Lebensdauer erhöht und Staub reduziert.
    Vorgehensweise:
    • Markieren Sie die Bohrstelle genau.
    • Bohren Sie mit geringem Druck und gleichmäßiger Geschwindigkeit.
    • Kühlen Sie die Bohrkrone bei Bedarf mit Wasser.
    Alternative: Wenn Sie keine Diamantbohrkrone verwenden möchten, können Sie auch einen Hartmetall-Kernbohrer in Betracht ziehen. Dieser ist jedoch weniger effizient und kann bei hartem Beton schneller verschleißen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine hochwertige Diamantbohrkrone mit dem passenden Durchmesser und arbeiten Sie sorgfältig, um Beschädigungen der Terrassenplatten zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, LED-Einbauleuchten mit einem Durchmesser von 350 mm in beschichtete Beton-Terrassenplatten einzubringen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine präzise Planung und geeignetes Werkzeug erfordert. Die genannte Größe von 350 mm ist für eine einzelne Terrassenplatte ungewöhnlich groß und könnte auf einen Tippfehler hinweisen, da typische LED-Einbaustrahler meist Durchmesser von 50-150 mm haben. Bei einem tatsächlichen Durchmesser von 350 mm wäre die statische Integrität der Platte massiv gefährdet.
    🔴 Gefahr: Das Bohren eines 350 mm großen Lochs in eine Betonplatte kann zu deren vollständigem Bruch oder Rissbildung führen, besonders bei beschichteten und eingefärbten Platten. Die Beschichtung kann beim Bohren ausreißen oder splittern.
    ➕ Ergänzung: Für Beton ist zwingend eine Diamantbohrkrone erforderlich, keine Metallkrone. Der Bohrer sollte für den exakten Durchmesser der LED (z. B. 60-80 mm) ausgelegt sein. Eine Kernbohrmaschine mit Wasserzufuhr oder Staubabsaugung ist notwendig, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Loch an Loch bohren" als Alternative ist bei Betonplatten nicht praktikabel, da dies zu unkontrollierten Brüchen führt. Stattdessen sollte ein präziser Einzelschnitt mit einer Diamantbohrkrone erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den exakten Durchmesser der LED-Einbaustrahler. Besorgen Sie eine Diamantbohrkrone mit passendem Durchmesser (max. 80 mm) und eine Kernbohrmaschine. Bohren Sie von der beschichteten Seite aus mit geringem Druck und Kühlung. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb für Betonbohrungen durchführen, um Schäden an den Platten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von LED-Leuchten mit einem Durchmesser von 350 mm in betonierte, beschichtete Terrassenplatten – eine technisch anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Modifikation bestehender Außenbauteile.
    🔴 Gefahr: Ein 350-mm-Loch in einer Terrassenplatte entspricht einer massiven Durchdringung des Querschnitts – bei typischen Plattendicken von 5–8 cm bedeutet dies eine Reduktion der Tragfähigkeit um bis zu 90 % an der Bohrstelle; dies birgt Risiken für statische Instabilität, Bruchgefahr unter Belastung und Eindringen von Feuchtigkeit in die Platte.
    🔴 Gefahr: Die Beschichtung und Einfärbung der Platten deutet auf eine Oberflächenbehandlung hin, deren Beschädigung beim Bohren zu irreversiblen optischen und funktionellen Schäden führen kann; zudem kann Feuchtigkeit unter die Beschichtung eindringen und zu Blasenbildung oder Abplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Kernbohrer aus Metall" ist für Beton ungeeignet – für massiven Beton sind ausschließlich Diamant-Kernbohrer mit Hartmetallsegmenten oder vollsynthetischem Diamantbesatz zulässig; Standard-HSS- oder Metallbohrer führen zu Kantenabrissen, ungenauen Lochrändern und gefährlicher Vibration.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Bohren ist eine detaillierte Prüfung der Plattendicke, Bewehrungslage (z. B. mittels Bewehrungsdetektor) und Untergrundbefestigung erforderlich – unsichtbare Stahlbewehrung oder Anker können bei Kontakt zu schweren Unfällen führen.
    ➕ Ergänzung: Die LED-Einbaustelle muss wasserdicht abgedichtet werden – eine einfache Silikonfuge reicht nicht aus; erforderlich sind spezielle LED-Dichtsysteme mit Überstandsschutz und UV-beständiger Dichtmasse, um Langzeitschäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Fachbetrieb für Außenanlagen, der die statische Tragfähigkeit der Platten bewertet, die Bohrpositionen mittels Bewehrungsdetektion sichert und die komplette Installation inkl. Dichtung, Stromversorgung und Schutzklasse (mindestens IP67) fachgerecht ausführt.
    • Alle drei KIs fordern den ausschließlichen Einsatz von Diamant-Kernbohrern – niemals Hartmetall- oder Metallbohrer – für Beton.
    • Alle betonen die Kritikalität des Durchmessers 350 mm und weisen auf massive statische Risiken hin.
    • Alle verlangen Kühlung (Wasser) und präzise Bohrtechnik zum Schutz der Beschichtung.
    • GoogleAI nennt 350 mm als gegebenen Wert, ohne auf Plausibilität oder statische Risiken einzugehen; DeepSeek und Qwen identifizieren diesen Wert einheitlich als unrealistisch und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Hartmetall-Kernbohrer als Alternative; DeepSeek und Qwen verwerfen diese strikt als ungeeignet für Beton.
    • Qwen führt als einzige KI die Erforderlichkeit einer Bewehrungsprüfung und IP67-Dichtung mit UV- und Frostbeständigkeit explizit auf.
    • DeepSeek betont als einzige KI die Unzulässigkeit des "Loch-an-Loch"-Verfahrens und fordert einen Einzelschnitt.
    • GoogleAI stellt Hartmetall als brauchbare Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einheitlich: Hartmetall ist für Beton ungeeignet, birgt Bruch- und Sicherheitsrisiken. Die sicherere Einschätzung (Diamant zwingend) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich den KIs DeepSeek und Qwen bei der Bewertung des Durchmessers, der Bohrermaterialien und der Sicherheitsrisiken – GoogleAIs Einordnung ist technisch unzureichend und unterschätzt gravierende statische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    Durchmesser 350 mm ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert ihn; DeepSeek & Qwen bewerten ihn als technisch unmöglich und statisch katastrophal – Konsens: fast sicher ein Tippfehler, max. zulässig: 60–80 mm.
    Bohrertyp ✅ Konsens Diamant-Kernbohrer zwingend; Hartmetall- oder Metallbohrer sind ungeeignet, gefährlich und führen zu Schäden.
    Bohrverfahren ⚠️ Abwägung Einzelbohrung mit Diamantkrone (DeepSeek/Qwen); "Loch-an-Loch" wird von DeepSeek explizit verworfen, GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: keine Kombinationsbohrung, immer Einzelschnitt.
    Bewehrungsprüfung ➕ Ergänzung (Qwen) Qwen fordert zwingende Prüfung mit Bewehrungsdetektor; DeepSeek & GoogleAI erwähnen dies nicht – Konsens: erforderlich (Vorsichtsprinzip).
    Dichtung & Schutz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt IP67, UV- und frostbeständige Dichtung als zwingend; Konsens: handelsübliches Silikon reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Durchmesser von 350 mm ist mit höchster Wahrscheinlichkeit fehlerhaft. Prüfen Sie den realen LED-Durchmesser, wählen Sie einen Diamant-Kernbohrer mit passendem (max. 80 mm) Durchmesser, lassen Sie vor dem Bohren Bewehrung lokalisieren und die Installation von einem zertifizierten Fachbetrieb durchführen – inkl. wasserdichter LED-Dichtung mit mindestens IP67.
    🔴 Risiko Statistischer Bruch der Terrassenplatte durch 350-mm-Bohrung Vollständiger Verlust der Tragfähigkeit, Verletzungsgefahr, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Kontakt mit Stahlbewehrung während des Bohrens Verletzungsgefahr durch Funkenbildung/Explosion, Beschädigung der statischen Wirksamkeit, Nachrüstungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtung der LED-Stelle Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, Blasenbildung unter Beschichtung, elektrische Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung eines Hartmetallbohrers Unsaubere Lochränder, Rissbildung, Beschädigung der Beschichtung, erhöhte Vibration und Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Bohren ohne Kühlung (Wasser) Überhitzung der Bohrkrone, Beschichtungsschäden durch Wärme, erhöhter Staub, kürzere Bohrkrone-Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit Diamantbohrer Optisch ansprechende, langlebige Beleuchtung ohne sichtbare Spuren, hohe Wiedererkennbarkeit des Gestaltungsstils
    ✅ Chance Integration von IP67-LEDs mit Dichtsystem Wartungsarme, jahrelange Funktionsfähigkeit, erhöhte Wertschöpfung der Außenanlage
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung, statische Sicherheit, dokumentierte Ausführung, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Präzise Bewehrungslokalisierung vor Bohrung Vermeidung von Folgeschäden, Zeit- und Kostenersparnis, Planungssicherheit
    ✅ Chance Nassbohren mit Staubabsaugung Gesundheitsschutz (kein Betonstaub), saubere Baustelle, Einhaltung der TRGS 500
    1. Umfassende Prüfung des LED-Durchmessers vorab: Messen Sie die tatsächliche Breite der Leuchten – bei Abweichung von 60–80 mm kontaktieren Sie den Hersteller oder Lieferanten zur Klärung.
    2. Bewehrungsdetektion beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Fachbetrieb mit einem zertifizierten Bewehrungsdetektor zur Lagebestimmung vor jedem Bohrpunkt.
    3. Diamant-Kernbohrer beschaffen: Beschaffen Sie eine hochwertige Diamantbohrkrone mit exakt passendem Durchmesser (z. B. 65 oder 75 mm), ausgestattet für Nassbohren.
    4. Fachbetrieb für Bohrung und Einbau beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonbohr-Betrieb mit Erfahrung in beschichteten Außenplatten – inkl. statischer Absicherung und Dichtung nach Herstellerangaben.
    5. Fachgerechte Dichtung sicherstellen: Verlangen Sie Nachweis, dass eine UV- und frostbeständige, mindestens IP67-zertifizierte LED-Dichtung (z. B. mit Überstandsschutz) eingesetzt wird.
    6. Bohrprotokoll anfertigen: Lassen Sie jede Bohrstelle dokumentieren (Position, Tiefe, Durchmesser, Bewehrungsabstand, Dichtungsart) – für spätere Instandhaltung und Gewährleistung.
    Diamantbohrkrone
    Eine Bohrkrone, bei der Diamanten als Schneidmaterial verwendet werden. Sie ist besonders geeignet für harte Materialien wie Beton, Stein und Fliesen. Diamantbohrkronen ermöglichen präzise und saubere Löcher.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Bohrkrone, Trockenschnitt, Nassschnitt.
    Kernbohrer
    Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern mit großem Durchmesser. Im Gegensatz zu Spiralbohrern schneidet der Kernbohrer nur den äußeren Rand des Lochs, während der Kern in der Mitte stehen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Lochsäge.
    Nassschnitt
    Eine Bohrmethode, bei der Wasser als Kühlmittel verwendet wird. Das Wasser reduziert die Hitzeentwicklung und den Staub beim Bohren und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs.
    Verwandte Begriffe: Trockenschnitt, Diamantbohrkrone, Kühlmittel.
    Trockenschnitt
    Eine Bohrmethode, bei der kein Kühlmittel verwendet wird. Diese Methode ist weniger aufwendig, kann aber zu höherer Hitzeentwicklung und schnellerem Verschleiß des Werkzeugs führen.
    Verwandte Begriffe: Nassschnitt, Diamantbohrkrone, Kühlmittel.
    Ein Kernbohrer, bei dem Hartmetallzähne als Schneidmaterial verwendet werden. Hartmetall ist ein sehr hartes und verschleißfestes Material, das sich gut für die Bearbeitung von Metallen und anderen harten Werkstoffen eignet.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Bohrkrone, Diamantbohrkrone.
    Bohrkrone
    Ein Werkzeug zum Bohren von Löchern mit großem Durchmesser. Sie besteht aus einem zylindrischen Körper mit Schneidezähnen oder -segmenten am Rand.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Diamantbohrkrone, Lochsäge.
    LED
    LED steht für Light Emitting Diode (Leuchtdiode). Es handelt sich um ein elektronisches Bauelement, das Licht aussendet, wenn Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Beleuchtung, Elektronik.
    1. Welche Art von Bohrkrone ist am besten für Beton-Terrassenplatten geeignet?
      Diamantbohrkronen sind ideal, da sie speziell für harte Materialien wie Beton entwickelt wurden und saubere, präzise Löcher ermöglichen. Sie sind zwar teurer als andere Optionen, aber ihre Lebensdauer und Effizienz machen sie zu einer lohnenden Investition.
    2. Muss ich beim Bohren von Beton-Terrassenplatten Wasser verwenden?
      Das hängt von der Art der Bohrkrone ab. Einige Diamantbohrkronen sind für den Trockenschnitt ausgelegt, während andere den Nassschnitt erfordern. Der Nassschnitt kühlt die Bohrkrone, reduziert Staub und verlängert die Lebensdauer der Bohrkrone.
    3. Wie vermeide ich Beschädigungen an den Terrassenplatten beim Bohren?
      Markieren Sie die Bohrstelle genau, bohren Sie mit geringem Druck und gleichmäßiger Geschwindigkeit und kühlen Sie die Bohrkrone bei Bedarf mit Wasser. Verwenden Sie eine Führungsschablone, um ein Verrutschen der Bohrkrone zu verhindern.
    4. Kann ich auch einen normalen Betonbohrer für Terrassenplatten verwenden?
      Ein normaler Betonbohrer ist für das Bohren von Löchern mit kleinem Durchmesser geeignet. Für größere Löcher, wie sie für den Einbau von LEDs benötigt werden, ist eine Bohrkrone die bessere Wahl, da sie ein sauberes und präzises Loch erzeugt, ohne das Material um das Loch herum zu beschädigen.
    5. Welchen Durchmesser sollte die Bohrkrone haben?
      Der Durchmesser der Bohrkrone sollte dem Durchmesser der LEDs entsprechen, die Sie einbauen möchten. Messen Sie den Durchmesser der LEDs genau, um sicherzustellen, dass die Bohrkrone die richtige Größe hat.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Diamantbohrkrone und einem Hartmetall-Kernbohrer?
      Diamantbohrkronen verwenden Diamanten als Schneidmaterial, was sie extrem hart und langlebig macht. Hartmetall-Kernbohrer verwenden Hartmetallzähne zum Schneiden. Diamantbohrkronen sind in der Regel teurer, aber sie sind effizienter und haben eine längere Lebensdauer, insbesondere bei harten Materialien wie Beton.
    7. Wie tief muss ich in die Terrassenplatten bohren?
      Die Bohrtiefe sollte der Tiefe der LEDs entsprechen, die Sie einbauen möchten. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Terrassenplatten nicht zu beschädigen.
    8. Wo kann ich eine Diamantbohrkrone kaufen?
      Diamantbohrkronen sind in Baumärkten, Werkzeugfachgeschäften und online erhältlich. Achten Sie auf eine gute Qualität und lesen Sie Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie eine Bohrkrone kaufen, die Ihren Anforderungen entspricht.
    • Terrassenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung einer stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung.
    • Beton bohren: Die richtige Technik
      Anleitung zum Bohren von Löchern in Betonwände und -decken.
    • LEDs im Außenbereich installieren
      Hinweise zur Auswahl wetterfester LEDs und zur sicheren Installation im Garten.
    • Diamantbohrkronen: Unterschiede und Anwendungen
      Informationen über verschiedene Arten von Diamantbohrkronen und deren Einsatzgebiete.
    • Terrassenplatten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein.
  2. Diamantbohrkrone: Werkzeugverleih für Beton-Terrassenplatten
    Werkzeugverleih
    ... jeder anständige Werkzeugverleih bietet Diamantbohrkronen in vielen möglichen Durchmessern an. Zentrierbohrer nicht vergessen und die passende Aufnahme für die Bohrmaschine oder den Bohrhammer.
  3. LED-Einbau: Bezugsquelle für 350 mm Terrassenplatten-LEDs?
    Foto von wiki
    350 mm Leds?
    Hi zusammen,
    was sind denn das für Leds? 350 mm Durchmesser?
    Die würden mich mal interessieren. Gibt es dazu einen Link oder Bezugsquelle. Danke. Oder doch Schreibfehler?
    Grüße,
    Frank
  4. Korrektur: Bohrlochdurchmesser für LED beträgt 35 mm!
    ups, war einfach noch viiiieeel zu ...
    ups, war einfach noch viiiieeel zu früh heute morgen ☹ Meinte 35 mm. Also einen Bohrdurchmesser von 3,5 cm 🙂
  5. Diamantbohrkrone 35 mm: Online-Suche in der Bucht
    schon mal in der ebucht 35 ...
    schon mal in der ebucht 35 mm bohrkrone gesucht?
  6. Kauftipp: Diamantbohrkrone für Beton – Qualität vs. Preis?
    habe ich schon. Nur weiß ich ...
    habe ich schon. Nur weiß ich im Moment überhaupt nicht, was gut ist, und was schlecht. Es gibt Diamant-Bohrkronen, die einfach auf eine Flex geschraubt werden ... Kosten ca. 30 €, dann gibt es welche für die Bohrmaschine, Kosten ca. 8 € ... Habt ihr nicht nen Kauftipp für mich? Viele Grüße und einen schönen Sonntag! Andy
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    LED-Einbau in Beton-Terrassenplatten: Die richtige Bohrkrone finden
    💡 Kernaussagen: Für den LED-Einbau in Beton-Terrassenplatten ist die Wahl der richtigen Diamantbohrkrone entscheidend. Werkzeugverleihe bieten eine große Auswahl an Durchmessern. Online-Marktplätze wie die Bucht können eine Bezugsquelle sein, jedoch sollte auf Qualität geachtet werden. Der benötigte Bohrlochdurchmesser beträgt 35 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf einer Diamantbohrkrone sollte man sich über die Qualität informieren, wie im Beitrag Kauftipp: Diamantbohrkrone für Beton – Qualität vs. Preis? diskutiert wird. Günstige Varianten sind nicht immer die beste Wahl für Betonarbeiten.
    ✅ Empfehlung: Ein Besuch im Werkzeugverleih, wie im Beitrag Diamantbohrkrone: Werkzeugverleih für Beton-Terrassenplatten erwähnt, kann helfen, die passende Diamantbohrkrone für den LED-Einbau zu finden. Dort erhält man auch den passenden Zentrierbohrer und die Aufnahme für die Bohrmaschine.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Diamantbohrkrone kaufen, recherchieren Sie gründlich und vergleichen Sie Preise und Qualität. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser (35 mm) für Ihre LEDs und berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Korrektur: Bohrlochdurchmesser für LED beträgt 35 mm!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LED, Terrassenplatte, Beton, Bohrkrone". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12064: LED-Einbau in Terrassenplatten: Beton bohren – Welche Bohrkrone (Durchmesser, Diamant)?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensteine aus Beton versiegeln: Sinnvoll? Kosten, Produkte & Langzeitschutz?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ablaufgitter für Terrassenplatten auf Stelzlager: Wo kaufen? Stärke & Material?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen bei 60cm Höhenunterschied: Schotter, Splitt, Platten – Aufbau & Anleitung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Terrassenplatte, Beton, Bohrkrone" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Terrassenplatte, Beton, Bohrkrone" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LED-Einbau in Terrassenplatten: Beton bohren – Welche Bohrkrone (Durchmesser, Diamant)?
Suche nach: LED in Terrassenplatten: Bohrkrone für Beton
Suche nach: LED Terrassenplatten, Beton bohren, Bohrkrone, Diamantbohrkrone, Kernbohrer, Terrassenbeleuchtung, LED Einbau, Bohrloch
