Balkon Dehnfuge sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung bei Wassereintritt?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkon Dehnfuge sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch die Dehnfuge als krankhaftes Symptom für ein systemisches Abdichtungsversagen – nicht als isoliertes Fugenproblem; Alle drei betonen die akute Gefahr für Bausubstanz: Frostschäden, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und langfristige Tragsicherheitsgefährdung; Alle drei empfehlen unverzüglichen Fachmann-Einsatz – mit expliziten Qualifikationshinweisen (z. B. "zertifizierter Bausachverständiger", "DGZ-zertifiziert", "Fachbetrieb für Balkonabdichtung").
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur bauphysikalischen Schadensanalyse (inkl. Feuchtemessung), zur Bewertung der Tragsicherheit und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts, das eine entwässerungsfähige Fugenkonstruktion mit komprimierbarem Profil, dauerelastischem Dichtstoff und Anschlussabdichtung vorsieht.
ich habe ein Problem.
Bin leider nur ein Heimwerker mit technischen Verständnis. Allerdings fehlen mir die Fachbegriffe zu manchem. 🙂
Zuerst meine Situation.
Mein Balkon ist zum Teil nicht überdacht. Der Balkon ist aus Beton und hat keine Stützen. Der Balkon geht fast um das ganze Haus.
Von unten sieht man dass es mehrere verschiedene Segmente sind. Ca. 3 Meter lang. dann eine Fuge die 1,5 cm breit ist und in der sich Styropor befindet.
Mein Problem ist dabei dass an einer Fuge sich das Wasser sammelt und dann an die Hausmauer läuft. Dort sieht man an der Wand Innen und Außen bereits leichte Wasserflecken.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich beschrieben und mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
ps. : Haus ist 35 Jahre alt und bis jetzt gab es damit keine Probleme daher denke ich liegt es nicht unbedingt an der Bauart/Anordnung.
Viele Grüße
Marco
🔴 KRITISCH: Sofortige Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. DGZ-zertifiziert) erforderlich – Wassereintritt weist auf systemisches Abdichtungsversagen und mögliche Tragsicherheitsgefährdung hin.
🔴 KRITISCH: Styropor in der Dehnfuge ist unzulässig – muss vollständig entfernt und durch ein komprimierbares, wasserableitendes Fugenprofil (z. B. PE-Rundschnur) mit Entwässerungsschlitz ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsarbeiten erfordern die Freilegung der gesamten Fuge sowie eine Prüfung der Untergrundabdichtung des gesamten Balkons – eine reine Oberflächenverdichtung ist keine dauerhafte Lösung.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt bauphysikalische Feuchtemessung (Widerstandsmessung + thermografische Aufnahme) durchführen, um Ausmaß von Durchfeuchtung und Schimmelrisiko zu bewerten.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Dehnfuge auf Ihrem Balkon haben. Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden führen, daher ist schnelles Handeln wichtig.
Mögliche Ursachen für Wassereintritt:
- Beschädigte oder fehlende Abdichtung: Die Dehnfuge ist nicht mehr ausreichend abgedichtet.
- Risse im Beton: Durch Witterungseinflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringt.
- Falsche Bauart: Die Dehnfuge wurde nicht fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in die Bausubstanz kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann die Statik des Balkons beeinträchtigen und zu teuren Folgeschäden führen.
Mögliche Maßnahmen:
- Reinigung der Fuge: Entfernen Sie Schmutz und lose Teile aus der Fuge.
- Abdichtung der Fuge: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, die für Beton und den Außenbereich geeignet sind (z.B. Polyurethan-Dichtstoffe).
- Erneuerung der Fuge: Bei größeren Schäden ist es ratsam, die gesamte Fuge zu erneuern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dehnfuge von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine undichte Dehnfuge an einem ca. 35 Jahre alten Betonbalkon. Die Fuge ist mit Styropor gefüllt, was auf eine veraltete und nicht fachgerechte Abdichtung hindeutet. Die sichtbaren Wasserflecken an der Hauswand innen und außen sind ein klares Alarmsignal für eindringende Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu massiven Bauschäden führen. Es besteht die akute Gefahr von Frostschäden am Beton (Abplatzungen) sowie von Durchfeuchtung und Schimmelbildung im Mauerwerk. Die Bausubstanz wird langfristig geschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es aufgrund der langen Problemfreiheit nicht an der Bauart liegt, ist trügerisch. Abdichtungen und Fugenfüller haben eine begrenzte Lebensdauer (ca. 20-30 Jahre). Nach 35 Jahren ist die Alterung der Materialien die wahrscheinlichste Ursache.
➕ Ergänzung: Eine reine Verfüllung der Fuge mit neuem Styropor oder Silikon ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das Ausfräsen der alten Fuge, den Einbau eines komprimierbaren Fugenprofils (z.B. PE-Rundschnur) und die Abdichtung mit einem dauerelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer). Zudem muss der gesamte Balkonbelag auf seine Abdichtung geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Sanierung der Dehnfuge durchführen und prüfen Sie die gesamte Balkonkonstruktion auf weitere Schäden. Zögern Sie nicht, da die Folgeschäden (Schimmel, Statik) sonst erheblich teurer werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen nicht überdachten, betonenen Balkon mit segmentierter Konstruktion, bei dem eine Dehnfuge mit Styropor-Einlage als Wasserstau- und Austrittsstelle fungiert – sichtbar an Wasserflecken an der Außen- und Innenwand der Hausfassade. Dies weist auf eine gravierende Verletzung der funktionalen Abdichtungsebene hin, da Dehnfugen grundsätzlich nicht wasserdicht sein dürfen, sondern gezielt entwässert werden müssen.
🔴 Gefahr: Das an der Fuge stauende Wasser dringt über die Fuge in die Baukonstruktion ein, gefährdet die Tragsicherheit des Balkons durch Betonkorrosion und Bewehrungsrost, begünstigt Schimmelbildung im Innenraum und kann langfristig zu statischen Schäden am Anschlussbereich Balkon–Hauswand führen.
🔴 Gefahr: Styropor in der Dehnfuge ist ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler: Es verhindert die notwendige Entwässerung, saugt Wasser auf und führt zu Dauerfeuchte – eine unzulässige Materialwahl gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 1992-1-1.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem nicht bautechnisch bedingt sei, ist falsch: Bei 35 Jahre altem Bauwerk ist die ursprüngliche Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) altersbedingt versprödet, rissig oder abgehoben – die Fuge ist nicht die Ursache, sondern der sichtbare Austrittspunkt eines systemischen Abdichtungsversagens.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung erfordert nicht nur das Entfernen des Styropors, sondern die komplette Freilegung der Fuge, Prüfung der Untergrundabdichtung, Einbau einer wasserableitenden Fugenkonstruktion (z. B. mit Fugenprofil und Entwässerungsschlitz) sowie eine fachgerechte, durchgängige Anschlussabdichtung an Wand und Boden.
➕ Ergänzung: Die Wasserflecken innen und außen deuten auf bereits fortgeschrittene Feuchteschäden hin – eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Thermografie) ist dringend erforderlich, um das Ausmaß der Schädigung zu bewerten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur detaillierten Schadensanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch die Dehnfuge als krankhaftes Symptom für ein systemisches Abdichtungsversagen – nicht als isoliertes Fugenproblem.
- Alle drei betonen die akute Gefahr für Bausubstanz: Frostschäden, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung und langfristige Tragsicherheitsgefährdung.
- Alle drei empfehlen unverzüglichen Fachmann-Einsatz – mit expliziten Qualifikationshinweisen (z. B. "zertifizierter Bausachverständiger", "DGZ-zertifiziert", "Fachbetrieb für Balkonabdichtung").
- GoogleAI konzentriert sich auf Oberflächenmaßnahmen (Reinigung, Abdichtung mit PU-Dichtstoff) – ohne explizit auf die Notwendigkeit der Untergrundprüfung oder Entwässerungsfunktion hinzuweisen.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen deutlich hervor, dass Styropor nicht nur ungeeignet, sondern ein bautechnischer Planungsfehler ist und dass eine Sanierung immer mit komprimierbarem Fugenprofil und dauerelastischem Dichtstoff (MS-Polymer) erfolgen muss – GoogleAI nennt lediglich "Polyurethan-Dichtstoffe" ohne fachliche Einordnung.
- Qwen ergänzt entscheidend um DIN-Bezüge (DIN 18195, DIN EN 1992-1-1) und die Forderung nach Entwässerungsschlitz und durchgängiger Anschlussabdichtung, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine bauphysikalische Feuchtemessung, während GoogleAI dies nicht erwähnt.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (z. B. "falsche Bauart" als Option) – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei 35 Jahre altem Bauwerk ist die Alterung der ursprünglichen Abdichtung die wahrscheinlichste Ursache, wobei Qwen explizit betont, dass die Fuge selbst kein Abdichtungselement ist, sondern entwässern muss. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- Die Empfehlung von Qwen zur Beauftragung eines DGZ-zertifizierten Sachverständigen ist die präziseste und sicherste – sie wird als verbindlich übernommen, da sie sowohl baurechtliche als auch bauphysikalische Standards konkret benennt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Systemisches Abdichtungsversagen (Alterung der Ursprungsabdichtung), nicht isolierter Fugenschaden; Styropor in der Fuge ist unzulässig und verstärkt das Problem. Gefahr für die Statik ✅ Konsens Akute Gefahr durch Wasser eindringen: Betonkorrosion, Frostschäden, Bewehrungsrost – Tragsicherheit langfristig gefährdet. Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern fachgerechte Sanierung, aber nur DeepSeek und Qwen spezifizieren komprimierbares Fugenprofil + MS-Polymer; GoogleAI nennt nur PU-Dichtstoff – Konsens geht daher zu DeepSeek/Qwen. Notwendigkeit von Fachpersonal ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (DGZ oder vergleichbar) – keine Eigenleistung möglich. Zusätzliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern bauphysikalische Feuchtemessung (Widerstand + Thermografie); GoogleAI nicht – Konsens geht zu ausführlicher Diagnostik. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur bauphysikalischen Schadensanalyse (inkl. Feuchtemessung), zur Bewertung der Tragsicherheit und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts, das eine entwässerungsfähige Fugenkonstruktion mit komprimierbarem Profil, dauerelastischem Dichtstoff und Anschlussabdichtung vorsieht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzter Wassereintritt ohne Sanierung Massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenraum, Gefährdung der Gesundheit der Bewohner 🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenreparatur (z. B. Silikon über Styropor) Einschluss von Feuchtigkeit, beschleunigte Korrosion, Verschlechterung der Schadenslage, höhere Folgekosten 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Untergrundabdichtung Sanierung der Fuge bleibt wirkungslos – Wasser tritt an anderer Stelle erneut aus 🔴 Risiko Ignorieren der Tragsicherheitsgefährdung Langfristige statische Instabilität des Balkons – akute Absturzgefahr bei fortgeschrittenem Bewehrungsrost 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schäden vor Sanierung Schwierigkeiten bei späteren Versicherungs-/Haftungsfragen; keine Nachweisbarkeit des Schadensumfangs ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Entwässerungskonzept Nachhaltige Beseitigung des Wassereintritts, Verlängerung der Balkonlebensdauer um 20+ Jahre ✅ Chance Integration moderner, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Verbesserte Bauphysik, geringere Schimmelneigung, bessere Energieeffizienz der Fassade ✅ Chance Umsetzung bei laufendem Betrieb (ohne Vollsperrung) Minimale Einschränkung der Wohnqualität, kein Umzug notwendig ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Schadensdokumentation Stärkung der eigenen Position bei eventuellen Nachbargrundstücksansprüchen oder Versicherungsleistungen ✅ Chance Modernisierung des Balkonbelags im Zuge der Sanierung Optische Aufwertung, ggf. barrierefreie Gestaltung, höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (Prüfung über http://www.dgz.de) zur Schadensbegutachtung – nicht auf "Handwerkerangebote" warten.
- Feuchtedokumentation vor Sanierung: Lassen Sie vor jeglichen Arbeiten eine bauphysikalische Feuchtemessung inkl. Thermografie durchführen und alle Wasserflecken (innen/außen) fotografisch dokumentieren.
- Styropor vollständig entfernen: Verlangen Sie schriftlich im Auftrag, dass alle Styroporreste aus der Dehnfuge herausgearbeitet werden – kein "Nachfüllen" oder Abdecken mit Dichtstoff.
- Sanierungsprotokoll verlangen: Fordern Sie ein detailliertes Sanierungsprotokoll mit Angaben zu Fugenprofil (Typ, Durchmesser), Dichtstoff (Hersteller, Typ, Prüfzeugnis gemäß DIN 18028-1), sowie Anschlussabdichtung (Art, Überdeckung).
- Untergrundabdichtung prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Gutachten explizit, dass der gesamte Balkonbelag an mindestens zwei Stellen freigelegt wird, um die Integrität der ursprünglichen Abdichtung (z. B. Bitumenbahn) zu überprüfen.
- Anschlussdetails abklären: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Dehnfuge an der Hauswand einen Entwässerungsschlitz benötigt und wie die Anschlussabdichtung zum Mauerwerk hergestellt wird – keine Annahmen akzeptieren.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingebaute Fuge in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, einschließlich Fundamente, Wände, Decken und Dächer. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk - Wassereintritt
- Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil, beispielsweise durch undichte Stellen im Dach, an Fenstern oder durch beschädigte Abdichtungen. Er kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Leckage - Polyurethan-Dichtstoff
- Ein Polyurethan-Dichtstoff ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Er ist witterungsbeständig und haftet gut auf verschiedenen Materialien.
Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtstoff, Acryl-Dichtstoff, Fugendichtstoff - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Raumklima
- Was ist eine Dehnfuge und warum ist sie wichtig?
Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingebaute Fuge, die Bauteilen ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Rissen führen könnten. Sie ist besonders wichtig bei großen Betonflächen wie Balkonen, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. - Wie erkenne ich, ob meine Dehnfuge undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Dehnfuge sind Wasserflecken an der Unterseite des Balkons, feuchte Stellen an der angrenzenden Innenwand oder sichtbare Risse und Beschädigungen in der Fuge selbst. - Kann ich eine Dehnfuge selbst abdichten?
Kleinere Risse und Beschädigungen können Sie möglicherweise selbst mit geeigneten Dichtstoffen reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Dehnfuge?
Für die Abdichtung von Dehnfugen eignen sich spezielle Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Silikonbasis, die elastisch und witterungsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für Beton geeignet ist. - Wie oft sollte eine Dehnfuge gewartet werden?
Dehnfugen sollten regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine rechtzeitige Wartung kann größere Schäden und teure Reparaturen verhindern. - Was kostet die Sanierung einer Dehnfuge?
Die Kosten für die Sanierung einer Dehnfuge hängen von der Größe des Balkons, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere hundert bis mehrere tausend Euro kosten. - Welche Risiken birgt eine nicht sanierte Dehnfuge?
Eine nicht sanierte Dehnfuge kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen, was Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion verursachen kann. Dies kann die Statik des Balkons beeinträchtigen und zu teuren Folgeschäden führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Dehnfuge?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Bausanierung oder Abdichtungstechnik in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann qualifiziert ist.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Betonsanierung: Methoden und Kosten
Informationen über verschiedene Methoden zur Sanierung von Betonbauteilen und die damit verbundenen Kosten. - Dach abdichten: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Abdichtung eines Daches, um Wassereintritt zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Dehnfuge, Sanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade?
- … Holzrahmenbau verklinkern: Welche Klinkeranker sind geeignet? Wie vermeide ich Schäden durch Dehnfugen und Hinterlüftung? Jetzt informieren! …
- … Holzrahmenbau, Verklinkerung, Klinkerfassade, Klinkeranker, Dehnfugen, Hinterlüftung, …
- … Holzrahmenbau verklinkern: Klinkeranker, Dehnfugen & Hinterlüftung für sichere Fassade? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- … Wärmedämmung, WDVSAbk., Fassadensanierung, Bauphysik, Ausschreibung …
- … und Baustellenbesichtigung sind unzureichend – entscheidend sind nachweisbare Referenzen bei Altbausanierungen und Systemzertifizierung. …
- … Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Mauerwerkssanierungskosten in Höhe von 30.000–80.000 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfütze auf Balkon nach Sanierung: Ursachen, Toleranzen & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle korrigieren: Aufbau, Kosten & Lösungen für mangelhaftes Gefälle?
- … Terrassengefälle, Gefälle korrigieren, Terrassenbau, Drainage, Terrassenelemente, Beton, Terrassensanierung …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Sanierung, Abdichtung, Pflasterarbeiten …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensanierung mit mangelhaftem Gefälle, bei der die Baufirma vorschlägt, Keramik-Terrassenelemente direkt in …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12021: Balkon Dehnfuge sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung bei Wassereintritt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
- … Terrasse, Abdichtung, Imprägnierung, Mauerwerk, Sanierung …
- … Wir haben ein Problem mit der Abdichtung unserer Terrasse. Auf einer Betonplatte wurden Porphyrplatten im Mörtelbett verlegt. Die Abdichtung darunter (also zwischen Hauswand/Betonplatte und Mörtelbett/Platten) ist anscheinend …
- … im Mauerwerk im Bereich Ihrer Terrasse mit Porphyrplatten haben. Da die Abdichtung unter den Platten scheinbar nicht ausreichend ist, dringt Feuchtigkeit ein. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Dehnfuge, Sanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Dehnfuge, Sanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Dehnfuge sanieren: Ursachen, Kosten & Abdichtung bei Wassereintritt?
Suche nach: Balkon Dehnfuge sanieren: Kosten & Ursachen
Suche nach: Balkon, Dehnfuge, Sanierung, Abdichtung, Wassereintritt, Beton, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Kosten, Ursachen
