Glaswindschutz für Dachterrasse: Mindesthöhe, Ritzen & Schutz vor Zugluft?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe eines Glaswindschutzes für eine Dachterrasse, die Berücksichtigung der Statik aufgrund von Winddruck und die Vermeidung von Zugluft durch Ritzen. Die Expertenmeinungen gehen auf die notwendige Höhe, die statischen Anforderungen und die Auswirkungen von kleinen Öffnungen ein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
es geht um einen Windschutz aus Edelstahlstreben und Glasplatten für unsere Dachterrasse.
Damit das Ganze nicht zu wuchtig wirkt, möchte ich es nicht unnötig hoch gestalten. Im Sitzen bin ich 140 cm hoch. Welche Höhe sollte die Oberkante haben, damit man mit Tisch direkt hinter dem Windschutz ohne Zugluft am Kopf sitzen kann?
Manchmal sieht man einen solchen Windschutz z.B. aus mehreren Glasplatten gefertigt. Unterhalb und zwischen den Glasplatten sind dann Ritzen von ca. 2 cm. Führen diese Ritzen schon wieder dazu, dass es zieht?
Besten Dank für alle Tipps.
Viele Grüße, Martin.
KI-Analyse (GoogleAI): Glaswindschutz Höhe: Tipps & Schutz
Um einen effektiven Glaswindschutz für Ihre Dachterrasse zu gestalten, empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Mindesthöhe: Die Oberkante des Windschutzes sollte mindestens 20-30 cm über Ihrer Sitzhöhe liegen, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Bei einer Sitzhöhe von 140 cm empfehle ich eine Gesamthöhe von 160-170 cm.
- Ritzen: Kleine Ritzen können Zugluft verursachen. Um dies zu minimieren, empfehle ich, die Glasplatten möglichst dicht aneinander zu montieren oder Dichtungen zwischen den Platten zu verwenden.
- Materialien: Edelstahlstreben bieten eine stabile und wetterbeständige Konstruktion. Achten Sie auf hochwertige Glasplatten, die den Windbedingungen standhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Glasbau oder Terrassengestaltung beraten, um die optimale Höhe und Konstruktion für Ihren Glaswindschutz zu ermitteln.
KI-Analyse (DeepSeek): Glaswindschutz Höhe: Tipps & Schutz
Der Nutzer Martin plant einen Glaswindschutz aus Edelstahlstreben und Glasplatten für seine Dachterrasse und fragt nach der optimalen Höhe sowie den Auswirkungen von Fugen zwischen den Elementen. Die gewünschte Höhe von 140 cm im Sitzen ist ein guter erster Anhaltspunkt, jedoch muss die tatsächliche Winddynamik auf einer Dachterrasse berücksichtigt werden. Aufgrund der exponierten Lage können hier deutlich höhere Windgeschwindigkeiten auftreten als im Erdgeschoss, was zu unerwarteten Turbulenzen und Zugluft führen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Höhe des Windschutzes kann nicht nur zu Zugluft führen, sondern auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Bei starkem Wind könnten Gegenstände wie Tischdecken oder leichte Stühle über die Kante geweht werden. Zudem muss die Konstruktion den Windlasten standhalten, was eine statische Berechnung durch einen Fachplaner zwingend erforderlich macht.
➕ Ergänzung: Die geplanten 2 cm breiten Ritzen zwischen den Glasplatten werden die Schutzwirkung deutlich reduzieren. Diese Fugen wirken wie Düsen und können lokal starke Zugluft erzeugen, die den gewünschten Effekt zunichtemacht. Für einen effektiven Windschutz sollten die Platten möglichst fugenlos oder mit einer elastischen Dichtung verbunden werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Höhe an der Sitzposition auszurichten, ist grundsätzlich richtig. Für eine windgeschützte Sitzposition sollte die Oberkante des Windschutzes mindestens 20-30 cm über der Augenhöhe einer sitzenden Person liegen, also bei etwa 160-170 cm. Dies verhindert, dass der Wind über die Kante direkt auf den Kopfbereich trifft.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Montage unbedingt eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner durchführen, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Planen Sie die Glasplatten ohne durchgehende Fugen ein, um Zugluft zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für den Bau von Glaswindschutzanlagen, der die örtlichen Gegebenheiten und Windlasten fachgerecht beurteilen kann.
- Glaswindschutz
- Eine Konstruktion aus Glasplatten und Stützstreben, die auf Terrassen oder Balkonen errichtet wird, um vor Wind zu schützen. Er dient dazu, den Aufenthalt im Freien auch bei windigem Wetter angenehmer zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Windschutzwand, Terrassenverglasung, Balkonverkleidung - Sicherheitsglas
- Eine spezielle Art von Glas, die bruchsicherer ist als normales Glas. Es wird häufig für Windschutzscheiben, Glastüren und andere Anwendungen verwendet, bei denen ein hohes Maß an Sicherheit erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Verbundsicherheitsglas (VSG), Einscheibensicherheitsglas (ESG), Panzerglas - Edelstahl
- Eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Bauteile im Außenbereich verwendet, da es den Witterungseinflüssen standhält.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A-Stahl, V4A-Stahl - Zugluft
- Eine unerwünschte Luftströmung in Innenräumen oder im Freien, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Temperaturunterschiede und Druckunterschiede.
Verwandte Begriffe: Luftzug, Kaltluftstrom, Konvektion - Dachterrassen
- Eine Terrasse, die sich auf dem Dach eines Gebäudes befindet. Sie bietet eine Möglichkeit, den Außenbereich in städtischen Umgebungen zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Aufdachterrasse, Penthouse-Terrasse, Flachdach-Terrasse - Baugenehmigung
- Eine behördliche Erlaubnis, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung - Terrassengestaltung
- Die Planung und Umsetzung der Gestaltung einer Terrasse, um einen attraktiven und funktionalen Außenbereich zu schaffen. Dabei werden Aspekte wie Bodenbelag, Möblierung, Bepflanzung und Sichtschutz berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Gartengestaltung, Landschaftsarchitektur, Außengestaltung
- Welche Vorteile bietet ein Glaswindschutz auf der Dachterrasse?
Ein Glaswindschutz schützt vor Zugluft, ermöglicht eine längere Nutzung der Terrasse auch bei windigem Wetter und bietet gleichzeitig eine freie Sicht. Er kann auch als Sichtschutz dienen. - Wie kann man Zugluft durch Ritzen im Glaswindschutz vermeiden?
Um Zugluft zu vermeiden, sollten die Glasplatten möglichst dicht aneinander montiert werden. Dichtungen oder spezielle Profile können zusätzlich helfen, die Ritzen abzudichten. - Welche Materialien sind für einen Glaswindschutz geeignet?
Edelstahl ist ein robustes und wetterbeständiges Material für die Streben. Für die Glasplatten empfiehlt sich Sicherheitsglas, das bruchsicher ist und den Windbedingungen standhält. - Wie hoch sollte ein Glaswindschutz mindestens sein?
Die Mindesthöhe hängt von der Sitzhöhe ab. Die Oberkante des Windschutzes sollte mindestens 20-30 cm über der Sitzhöhe liegen, um einen effektiven Schutz zu gewährleisten. - Kann ein Glaswindschutz auch als Sichtschutz dienen?
Ja, je nach Ausführung und Art des Glases kann ein Glaswindschutz auch als Sichtschutz dienen und die Privatsphäre auf der Dachterrasse erhöhen. - Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Glaswindschutzes erforderlich?
Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie reinigt man einen Glaswindschutz am besten?
Verwenden Sie einen Glasreiniger und ein weiches Tuch oder einen Abzieher, um Streifen zu vermeiden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas oder die Edelstahlstreben beschädigen könnten.
- Balkonverkleidung als Windschutz
Alternativen zum Glaswindschutz für Balkone. - Sichtschutz auf der Dachterrasse
Ideen für mehr Privatsphäre auf der Dachterrasse. - Pflanzen als natürlicher Windschutz
Geeignete Pflanzen für windige Standorte. - Terrassenmöbel für windige Standorte
Auswahl robuster und standsicherer Möbel. - Genehmigungspflichtige Bauvorhaben auf der Dachterrasse
Informationen zu baurechtlichen Aspekten.
Glaswindschutz: Statik-Check – Winddruck & Lastenberechnung
auch eine Frage der Statik
Moin,
bedenken Sie bitte, dass der Statiker sein OK geben muss, denn der Winddruck erhöht sich mit jedem m² Fläche. Diese Lasten müssen über die Stützen, deren Befestigung sicher und nachhaltig in die Konstruktion abgeleitet werden.
Die Ritzen machen aus meiner Sicht nicht viel, denn hinter einer Hecke haben Sie auch Windschatten.
Stefan Ibold -
Glaswindschutz: Statik-Einschätzung für 320x90cm Element
Hallo Herr Ibold, der Windschutz hat ...
Hallo Herr Ibold, der Windschutz hat Hallo Herr Ibold,
der Windschutz hat eine Größe von 320 x 90 cm und soll mit 3 Streben auf einer 90 cm hohen Brüstung aus Mauerwerk montiert werden. An den beiden äußeren Streben ist die Brüstung aus 17,5 cm breitem Stahlbeton. Nach meiner laienhaften Einschätzung sollte das hinsichtlich Statik kein Problem machen, oder?
Viele Grüße, Martin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glaswindschutz Dachterrasse: Höhe, Statik & Zugluft
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Höhe eines Glaswindschutzes für eine Dachterrasse, die Berücksichtigung der Statik aufgrund von Winddruck und die Vermeidung von Zugluft durch Ritzen. Die Expertenmeinungen gehen auf die notwendige Höhe, die statischen Anforderungen und die Auswirkungen von kleinen Öffnungen ein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Statik des Glaswindschutzes von einem Fachmann geprüft werden muss, wie im Beitrag Glaswindschutz: Statik-Check – Winddruck & Lastenberechnung betont wird. Der Winddruck erhöht sich mit der Fläche und muss sicher abgeleitet werden.
✅ Zusatzinfo: Die Höhe des Windschutzes sollte so gewählt werden, dass auch im Sitzen ein ausreichender Schutz vor Zugluft gewährleistet ist. Eine Höhe von 140 cm plus etwas Reserve könnte ausreichend sein, um den Kopfbereich zu schützen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Glaswindschutz auf der Dachterrasse hängen stark von der gewählten Höhe, den Materialien (Glasplatten, Edelstahlstreben) und der Komplexität der Montage ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Glaswindschutzes von einem Statiker überprüfen, besonders wenn die Konstruktion großflächig ist. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Montage auf einer Brüstung aus Mauerwerk, wie im Beitrag Glaswindschutz: Statik-Einschätzung für 320x90cm Element beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Planen Sie die Befestigung der Edelstahlstreben sorgfältig, um eine dauerhafte und sichere Verbindung mit der Brüstung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Qualität der Glasplatten und die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsstandards.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glaswindschutz, Dachterrasse, Mindesthöhe, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11972: Glaswindschutz für Dachterrasse: Mindesthöhe, Ritzen & Schutz vor Zugluft?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … bzw. einen Pelletkamin einbauen. Den benötigten Kamin kann ich auf meiner Dachterrasse aufsteigen lassen. Dieser sollte in Edelstahl ausgeführt werden. Der Bezirksschornsteinfeger sieht …
- … einer Eigentumswohnung in NRW zu installieren. Der Kamin soll auf der Dachterrasse aufsteigen, und der Bezirksschornsteinfeger sieht keine technischen Probleme. Allerdings sind mehrere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … kann. Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Dachterrasse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glaswindschutz, Dachterrasse, Mindesthöhe, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glaswindschutz, Dachterrasse, Mindesthöhe, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glaswindschutz für Dachterrasse: Mindesthöhe, Ritzen & Schutz vor Zugluft?
Suche nach: Glaswindschutz Höhe: Tipps & Schutz
Suche nach: Glaswindschutz, Dachterrasse, Mindesthöhe, Zugluft, Ritzen, Windschutzhöhe, Glasplatten, Edelstahlstreben, Terrassengestaltung
