Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schiefer
Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
Wie saniere ich folgende ca. 30 Jahre alte Außenterrasse?
Der Unterbau besteht aus ca. 30 cm Schotter, darauf eine Betonplatte von ca. 10 bis 12 cm Dicke, darauf im Mörtelbett verlegte Porto Schieferplatten 1 bis 1,5 cm stark im Format 30x60 cm, Fugenbreite 10 bis 15 mm, die Terrasse wurde vor ca. 7 Jahren schon einmal saniert dabei wurden die Platten mit Ceresit Natursteinkleber auf dem alten gereinigten und repariertem Mörtelbett befestigt und die Fugen mit Lugato Fugenbreit Flexibel + Schnell im Schlämmverfahren ausgefugt. Zum Baukörper hin ist eine dauerelastische Fuge mit Silikon vorhanden. Das Gefälle der Terrasse ist ausreichend, das heißt bei Regen steht kein Wasser auf der Terrassenfläche.
Folgende Mängel zeigen sich heute:
Zunächst bilden sich Risse in den Fugen, das heißt Platte und Fugen haben keine Verbindung mehr, dann platzen die Fugen irgendwann ab und bröckeln heraus, beim entfernen der Fugenreste musste ich feststellen, dass die meisten Schieferplatten lose sind und keine Verbindung mehr zum Untergrund haben. Dabei ist der Natursteinkleber fest mit dem Mörtelbett verbunden  -  die Verbindung zwischen Natursteinkleber und Schieferplatte hat sich jedoch gelöst.
Kann mir jemand zu diesem Problem einen Rat geben? Ich würde gerne den Bodenbelag beibehalten, da die gleichen Schieferplatten auch im Haus ohne Probleme verlegt worden sind.
Herzlichen Dank für entsprechende Hilfe
  • Rainer Hengesbach
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Bausubstanz können unerwartete Probleme aufdecken (z.B. Feuchtigkeitsschäden, mangelhafte Abdichtung).
    Ich empfehle bei der Sanierung Ihrer 30 Jahre alten Schieferterrasse folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Schieferplatten, des Mörtelbetts und der Betonplatte. Achten Sie auf Risse, Ablösungen und Feuchtigkeit.
    • Entfernung: Entfernen Sie die alten Schieferplatten und restlichen Kleber vorsichtig, um den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Untergrund vorbereiten: Reinigen und ebnen Sie die Betonplatte. Bei Bedarf Ausgleichsmasse verwenden. Prüfen Sie das Gefälle, damit Regenwasser abfließen kann.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung zwischen Betonplatte und neuem Belag ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Verlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Natursteinkleber, der für Schiefer geeignet ist. Achten Sie auf eine korrekte Fugenbreite (10-15 mm).
    • Verfugung: Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel für Naturstein. Ein Schlämmverfahren kann angewendet werden, um die Fugen vollständig zu füllen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuten Schäden durch eindringendes Wasser führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung der Terrasse in Betracht, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das sich durch seine spaltbare Struktur auszeichnet. Es wird häufig als Naturstein für Terrassenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Terrassenbelag
    Mörtelbett
    Das Mörtelbett ist eine Schicht aus Mörtel, auf der die Schieferplatten verlegt werden. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Platten zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Untergrund, Verlegung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel wird verwendet, um die Fugen zwischen den Schieferplatten zu füllen. Er sollte flexibel sein, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugung, Abdichtung
    Schlämmverfahren
    Das Schlämmverfahren ist eine Methode, um Fugenmörtel in die Fugen einzubringen. Dabei wird der Mörtel mit Wasser vermischt und in die Fugen eingeschlämmt.
    Verwandte Begriffe: Verfugung, Fugen, Mörtel
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Beläge auf Untergründen zu verkleben, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Verlegung, Untergrund
    Terrassengefälle
    Das Terrassengefälle bezeichnet die Neigung der Terrassenfläche, die dazu dient, Regenwasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Abdichtung, Neigung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Bautenschutz
    1. Welche Materialien eignen sich am besten für die Sanierung einer Schieferterrasse?
      Ich empfehle einen flexiblen Natursteinkleber und einen flexiblen Fugenmörtel, die speziell für Schiefer geeignet sind. Eine Abdichtung zwischen Betonplatte und Belag ist ratsam.
    2. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Frostschäden und Ablösungen führen.
    3. Was ist beim Verfugen von Schieferplatten zu beachten?
      Ich empfehle einen flexiblen Fugenmörtel für Naturstein zu verwenden. Das Schlämmverfahren kann helfen, die Fugen vollständig zu füllen und ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleberreste und gleichen Sie Unebenheiten mit Ausgleichsmasse aus. Eine Abdichtung ist empfehlenswert.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Anleitung ist eine Sanierung in Eigenregie möglich. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung?
      Sie benötigen unter anderem: Spachtel, Maurerkelle, Fugenbrett, Gummihammer, Wasserwaage, Eimer, Schwamm, Schleifpapier und eventuell eine Flex.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Schieferterrasse?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten und der Größe der Terrasse ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 3 und 7 Tagen.
    8. Was kostet die Sanierung einer Schieferterrasse?
      Die Kosten variieren je nach Material, Arbeitsaufwand und Region. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    • Terrassenbelag erneuern
      Informationen zu verschiedenen Belagsarten und deren Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenabdichtung nachträglich aufbringen
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Abdichtung einer Terrasse.
    • Fugenmörtel für Naturstein auswählen
      Kriterien für die Auswahl des richtigen Fugenmörtels für Natursteinbeläge.
    • Untergrund für Terrassenbeläge vorbereiten
      Schritte zur Vorbereitung eines tragfähigen und ebenen Untergrunds.
    • Schieferplatten reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Schieferterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Materialtipp: Haftgrund für Schiefer & Quarzit – Fugenhaltbarkeit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Entweder es klappt oder es klappert
    Portoschiefer, Alta Quarzit haben wenig Porenraum für Zementkristalle. Deshalb benötigen diese Steine einen Haftgrundanstrich.
    Das die Fugen nach 7 Jahren den Geist aufgeben ist kaum zu vermeiden, es sei denn die Fugenflanken auch mit Haftgrund eingekleistert.
    Schieferterrasse sanieren: Material, Untergrund & Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Schieferterrasse erfordert die Beachtung des richtigen Materials für Untergrund und Fugen. Insbesondere bei Porto Schieferplatten und Alta Quarzit ist ein Haftgrundanstrich wichtig, um die Haftung der Fugen zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Fugen kann durch das Einkleistern der Fugenflanken mit Haftgrund verlängert werden. Eine sorgfältige Auswahl des Materials und die Beachtung der Verarbeitungshinweise sind entscheidend für eine dauerhafte Terrassensanierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Haftgrund für Schiefer & Quarzit – Fugenhaltbarkeit ist bei der Sanierung von Schieferterrassen die Wahl des richtigen Haftgrundes entscheidend, um die Fugen vor frühzeitigem Verschleiß zu schützen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Ceresit Natursteinkleber wurde bei einer vorherigen Sanierung eingesetzt. Die erneute Sanierung nach nur 7 Jahren deutet auf mögliche Probleme mit der Materialauswahl oder Verarbeitung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Auswahl des richtigen Mörtelbettes und der Fugenmasse ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Es wird empfohlen, sich vorab über die spezifischen Eigenschaften von Schieferplatten und Naturstein zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11947: Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonsanierung Balkon: Welche Firma für Abdichtung, Reparatur & Neubau der Balkonterrasse?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung erneuern: Kosten, Materialien & Anleitung für ebene Flächen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferterrasse, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferplatten Terrasse sanieren: Anleitung, Kosten & Material für Untergrund?
Suche nach: Schiefer Terrasse sanieren: Anleitung
Suche nach: Schieferterrasse sanieren, Terrassensanierung, Schieferplatten, Naturstein, Untergrund, Mörtelbett, Fugen, Ceresit, Lugato, Schlämmverfahren
